Fliesenfugen-Versatz: Mangel bei Wand- und Bodenfliesen? Ursachen, Toleranzen & Rechte
❓ Fragestellung: Fliesenfugen-Versatz: Mangel bei Wand- und Bodenfliesen? Ursachen, Toleranzen & Rechte
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fugenversatz zwischen Wand- und Bodenfliesen kein automatischer Mangel ist, aber unter bestimmten Bedingungen (z. B. vertragliche Vereinbarung, einheitliches Format, sichtbarer Übergang) als Mangel gewertet werden kann; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Dokumentation (Fotos, Maße) und der Prüfung vertraglicher Vereinbarungen vor weiteren Schritten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbarem Fugenversatz in hochwertigen Bädern mit einheitlichen Fliesenformaten: Schriftlich vereinbarte Abweichungen prüfen → Messung mit Kaliber dokumentieren → Bei Fehlen einer Vereinbarung: Schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist → Bei Ablehnung: Beauftragung eines zertifizierten Fliesenfach-Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur verbindlichen Begutachtung.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Versatz der Fliesenfugen zwischen Wand- und Bodenfliesen einen Mangel darstellt. Entscheidend sind Vereinbarungen im Vorfeld, ein detaillierter Fliesenplan und die Definition von Toleranzen. Ohne klare Vorgaben liegt nicht automatisch ein Mangel vor. Die Gebrauchstauglichkeit der Fliesen ist von der Optik zu trennen, wobei ein unverhältnismäßiger Aufwand für rein optische Korrekturen vermieden werden sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wie wir jetzt gesehen haben, besteht beim Verlauf der vertikalen Wandfugen ein Versatz zu den Fugen der Bodenfliesen, d.h. die Bodenfugen sind nicht nach dem Verlauf der Wandfliesen ausgelegt.
Es entsteht ein sehr unharmonischer Eindruck im Bad.
Handelt es sich hier um einen Mangel in der Ausführung? Wie ist weiter vorzugehen?
🔴 KRITISCH: Keine Nachbesserung ohne vorherige fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Fliesenfach-Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024), da ein unreflektierter Eingriff zu größeren Schäden (z. B. Fliesenbruch, Fugenaufweitung, Feuchteschäden) führen kann.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Rechtsverfolgung (z. B. Mängelrüge, Abnahmeverweigerung) müssen die vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere Verlegeplan und Leistungsbeschreibung, schriftlich geprüft sowie ein messbarer Versatz (nicht bloß Augenmaß) dokumentiert sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Fugenversatz im Dusch- oder Nassbereich unverzüglich Feuchteschäden-Prüfung durch einen Bausachverständigen veranlassen – optische Abweichung kann auf fehlerhafte Verlegeplanung mit Folgen für die Abdichtung hinweisen.
Ich beurteile einen Fugenversatz zwischen Wand- und Bodenfliesen als potenziellen Mangel, der jedoch von verschiedenen Faktoren abhängt. Zunächst ist zu prüfen, ob die Ausführung den geltenden Normen und Toleranzen entspricht.
Ein geringfügiger Versatz kann im Rahmen der zulässigen Toleranzen liegen. Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" gibt hier Richtwerte vor. Ein größerer Versatz, der den optischen Gesamteindruck erheblich beeinträchtigt oder die Funktionalität des Belags mindert, stellt eher einen Mangel dar.
Ich empfehle, die vertraglichen Vereinbarungen mit dem Fliesenleger zu prüfen. Wurde ein bestimmtes Fugenbild (z.B. durchlaufende Fugen) vereinbart? Wenn ja, und dieses wurde nicht eingehalten, liegt ein klarer Mangel vor.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Fugenversatz detailliert (Fotos, Maße) und setzen Sie sich mit dem Fliesenleger in Verbindung, um eine Klärung und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu fordern. Ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fliesen-Versatz zwischen Wand- und Bodenfugen, der als optischer Mangel empfunden wird. Die Verwendung von 20x20 cm Fliesen aus dem Creativ-System von Villeroy & Boch deutet auf ein gestalterisches Konzept hin, bei dem eine durchgehende Fugenlinie oft gewünscht ist. Eine eigenständige Beurteilung muss die technischen und rechtlichen Aspekte dieser Situation klären.
✅ Zustimmung: Die subjektive Wahrnehmung eines unharmonischen Gesamteindrucks ist nachvollziehbar, da ein Fugenversatz bei gleichgroßen Fliesen die optische Einheit des Raumes stören kann. Dies ist ein klassischer Fall einer ästhetischen Abweichung, die je nach Vereinbarung als Mangel gewertet werden kann.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht automatisch von einem Ausführungsmangel auszugehen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18157) legen keine zwingende Übereinstimmung von Wand- und Bodenfugen fest. Entscheidend ist, ob im Vorfeld eine konkrete Absprache oder eine zeichnerische Planung (Verlegeplan) zur Fugenausrichtung getroffen wurde.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Prüfung, ob die Bodenfliesen im Verband (z.B. im Kreuzverband) verlegt wurden, was einen Versatz zur Wandfuge technisch bedingen kann. Zudem müssen die Toleranzen nach DIN 18202 beachtet werden, die für Fugenfluchten Abweichungen von bis zu 2 mm auf 2 m zulassen. Ein reiner Augenmaß-Versatz ohne messbare Abweichung ist rechtlich schwer als Mangel durchsetzbar.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Maßangaben. Prüfen Sie den Werkvertrag auf vereinbarte Ausführungsdetails. Führen Sie ein klärendes Gespräch mit dem Fliesenleger und weisen Sie auf den unbefriedigenden optischen Eindruck hin. Sollte keine Einigung erzielt werden, ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um die Mangelhaftigkeit rechtssicher feststellen zu lassen.
Bei der Verlegung von Wand- und Bodenfliesen in einem gemeinsamen Raum ist ein optisch harmonischer Fugenverlauf grundsätzlich wünschenswert, insbesondere bei einheitlichen Formaten wie 20 x 20 cm und bei sichtbaren Übergängen wie an der Wand-Boden-Kante oder im Bereich der Dusche.
🔴 Gefahr: Ein systematischer Fugenversatz allein stellt zwar keinen statischen oder gesundheitlichen Risikofaktor dar, birgt aber erhebliche Mängelrisiken im Sinne der VOB/BGBAbk.: Er verletzt die vertragliche Sorgfaltspflicht, da ein sachgerechter Fliesenleger bei einheitlichen Formaten und klaren optischen Bezügen grundsätzlich eine durchgängige Fugenführung anstreben muss – es sei denn, ausdrücklich anders vereinbart.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Versatz sei grundsätzlich zulässig, ist falsch: DIN 18156 (Fliesen- und Plattenbeläge) verlangt zwar keine absoluten Toleranzen für Fugenversätze, aber die Ausführung muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen – und diese sehen bei einheitlichen Fliesenformaten und sichtbaren Übergängen eine durchgängige Fugenführung als Standard vor.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der konkrete Ausführungsgrad: Ein geringfügiger Versatz (max. 1–2 mm) an einer nicht einsehbaren Stelle kann unter Umständen als Bagatelle gelten; ein sichtbarer, regelmäßiger Versatz über mehrere Meter oder im Bereich der Duschwanne stellt jedoch einen erheblichen Mangel dar, der die Gebrauchstauglichkeit und den ästhetischen Wert des Bads beeinträchtigt.
✅ Zustimmung: Der Eindruck eines "sehr unharmonischen" Erscheinungsbildes ist fachlich nachvollziehbar und objektiv nachprüfbar – die optische Wirkung gehört zum Leistungsgegenstand bei hochwertigen Fliesenverlegungen, insbesondere bei Premium-Systemen wie dem Creativ-System von Villeroy & Boch.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Versatz pauschal als "üblich" oder "technisch bedingt" zu rechtfertigen – moderne Verlegeverfahren und präzise Schnitttechniken ermöglichen eine nahezu lückenlose Fugenkontinuität, wenn dies vertraglich oder durch die Art der Fliesen (z. B. exakte Kantenqualität) nahegelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Versatz fotografisch mit Maßstab, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist und beauftragen Sie bei Ablehnung oder unzureichender Reaktion einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Bodenbeläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung und Schadensbewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Fugenversatz zwischen Wand- und Bodenfliesen kein automatischer Mangel ist, aber unter bestimmten Bedingungen (z. B. vertragliche Vereinbarung, einheitliches Format, sichtbarer Übergang) als Mangel gewertet werden kann.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Dokumentation (Fotos, Maße) und der Prüfung vertraglicher Vereinbarungen vor weiteren Schritten.
- GoogleAI betont primär die Einhaltung von DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau), während DeepSeek zusätzliche Bezugnahme auf DIN 18157 (Fliesen- und Plattenbeläge – Anforderungen) macht und Qwen stattdessen DIN 18156 (Fliesen- und Plattenbeläge) als maßgeblich nennt – dies deutet auf unterschiedliche Normauslegungen im Fachkontext hin.
- GoogleAI und DeepSeek bewerten einen reinen Augenmaß-Versatz als schwer durchsetzbar, Qwen hingegen stellt klar, dass bei Premium-Systemen wie Villeroy & Boch Creativ die Fugenkontinuität Teil der geschuldeten Leistung ist – unabhängig von reinen Toleranzwerten.
- Qwen ergänzt die anderen Analysen um die klare Zuordnung zu § 633 BGB (Mangel bei Werkvertrag) und die Sorgfaltspflicht des Unternehmers – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- DeepSeek weist als einziger auf die mögliche technische Ursache (Kreuzverband der Bodenfliesen) hin, die einen Versatz erklären kann – eine wichtige Differenzierung für die Ursachenanalyse.
- DeepSeek behauptet, DIN 18157 lege "keine zwingende Übereinstimmung von Wand- und Bodenfugen fest", während Qwen argumentiert, dass die "anerkannten Regeln der Technik" bei einheitlichen Formaten und sichtbaren Übergängen eine durchgängige Fugenführung als Standard vorsehen – im Zweifel gilt das strengere Verständnis gemäß Vorsichtsprinzip (Qwen), da es die vertragliche Leistungserwartung bei hochwertigen Systemen widerspiegelt.
- Bei einheitlichen Fliesenformaten (z. B. 20×20 cm) und sichtbaren Übergängen (Dusche, Wand-Boden-Kante) gilt: Eine durchgängige Fugenführung ist fachlich erwartet, sofern nicht ausdrücklich abweichend vereinbart. Die strengere Auslegung von Qwen ist hier maßgeblich, da sie den Qualitätsanspruch des Creativ-Systems korrekt einordnet.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung als Mangel ⚠️ Abwägung Kein automatischer Mangel, aber starker Indizcharakter bei einheitlichen Formaten, sichtbaren Übergängen und fehlender schriftlicher Abweichungsvereinbarung – insbesondere bei Premium-Systemen wie Villeroy & Boch Creativ. Maßgebliche Normen ⚠️ Abwägung DIN 18202 (Toleranzen) ist grundlegend; zusätzlich sind DIN 18156 (Fliesenbeläge) und die anerkannten Regeln der Technik (z. B. Fachregeln des ZDBAbk.) heranzuziehen – nicht ausschließlich DIN 18157 wie von DeepSeek genannt. Technische Zulässigkeit eines Versatzes ✅ Konsens Ein Versatz kann technisch bedingt sein (z. B. Kreuzverband), ist aber nicht automatisch entschuldigt – der Fliesenleger muss diese Entscheidung vorab kommunizieren und begründen. Dokumentation & Nachweis ✅ Konsens Ohne dokumentierte Messung (nicht Augenmaß) und vorherige Prüfung von Verlegeplan, Vertrag und Leistungsbeschreibung ist eine Mängelrüge rechtlich unsicher. Fachlicher Nachweis & Durchsetzung ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek empfehlen "Sachverständigen" allgemein, Qwen spezifiziert "zertifizierten Fliesenfach-Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024". Letzteres ist die sicherere und rechtlich robustere Empfehlung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei sichtbarem Fugenversatz in hochwertigen Bädern mit einheitlichen Fliesenformaten: Schriftlich vereinbarte Abweichungen prüfen → Messung mit Kaliber dokumentieren → Bei Fehlen einer Vereinbarung: Schriftliche Mängelrüge mit Nachbesserungsfrist → Bei Ablehnung: Beauftragung eines zertifizierten Fliesenfach-Sachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) zur verbindlichen Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Versatzes (nur Fotos ohne Maßstab) Verlust der Beweislast im Rechtsstreit – Mangel wird nicht anerkannt. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung des Verlegeplans und der vertraglichen Vereinbarung Unbegründete Mängelrüge führt zu Abmahnkosten oder Vertragsstrafen für den Bauherrn. 🔴 Risiko Unbefugter Versuch der Nachbesserung (z. B. Fugenkorrektur durch Laien) Verursachung weiterer Schäden (Fliesenbruch, Fugenriss, Feuchteeintrag in Untergrund). 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung bei Nassbereich-Versatz (z. B. Dusche) Unentdeckte Feuchteschäden oder Abdichtungsbeeinträchtigung mit langfristigen Bauschäden. 🔴 Risiko Auslegungskonflikt zwischen Normen (z. B. DIN 18156 vs. DIN 18157) Rechtliche Unsicherheit bei der Klärung der Mangelhaftigkeit – Verzögerung oder Kostensteigerung im Schlichtungsverfahren. ✅ Chance Präzise, nachweisbare Dokumentation bereits vor Abnahme Stärkung der Verhandlungsposition und schnelle einvernehmliche Nachbesserung ohne Rechtsstreit. ✅ Chance Nutzung des Creativ-Systems als Qualitätsargument Heranziehung von Herstelleranforderungen (Villeroy & Boch) zur Stützung der Mangelbehauptung. ✅ Chance Vereinbarung einer schriftlichen Korrekturvereinbarung mit dem Fliesenleger Vermeidung von Kosten für Gutachten und Gerichtsverfahren – klare Festlegung von Umfang und Frist. ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen mit Fliesen-Zertifizierung bereits im Vorfeld Frühzeitige Klärung der Rechtslage und gezielte, normkonforme Forderung – präventive Risikominimierung. ✅ Chance Auswertung der Versatzursache (z. B. Kreuzverband vs. Nachlässigkeit) Gezielte technische Klärung ermöglicht differenzierte Reaktion: Schulung vs. Nachbesserung vs. Schadensersatz. Orientierungshilfen
- Sofort dokumentieren: Fotografieren Sie jede betroffene Stelle mit Kalibermaßstab (z. B. Zollstock) und notieren Sie die exakte Versatzhöhe in mm – nicht nur "optisch störend".
- Vertrag und Verlegeplan prüfen: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen, insbesondere Leistungsbeschreibung, verbindliche Verlegepläne und Herstellerdatenblätter des Creativ-Systems von Villeroy & Boch – suchen Sie gezielt nach "Fugenführung", "Fugenkontinuität" oder "durchlaufende Fugen".
- Zertifizierten Fach-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fliesen- und Bodenbeläge mit gültiger Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Website der Bau-Sachverständigenliste oder den ZDB).
- Schriftliche Mängelrüge mit Frist setzen: Formulieren Sie eine klare, begründete Rüge (unter Verweis auf Dokumentation, Vertrag und Normen), setzen Sie eine angemessene Nachbesserungsfrist (mindestens 14 Tage) und versenden Sie diese per Einwurf-Einschreiben mit Rückschein.
- Nassbereiche priorisieren: Bei Versatz in der Dusche oder am Übergang Wand-Boden im Nassbereich: Beauftragen Sie zusätzlich eine kurzfristige Feuchtemessung und Abdichtungsprüfung – auch wenn optisch kein Wasser sichtbar ist.
- Kommunikation protokollieren: Fassen Sie jedes Gespräch mit dem Fliesenleger schriftlich zusammen (Datum, Teilnehmer, wesentliche Aussagen) und senden Sie es per E-Mail mit der Bitte um Bestätigung der Richtigkeit.
- Fugenversatz
- Der Fugenversatz beschreibt die Abweichung in der Ausrichtung von Fugen, insbesondere bei Fliesenbelägen. Er tritt auf, wenn Fugen nicht exakt in einer Linie verlaufen oder nicht bündig abschließen. Ein gewisser Fugenversatz kann tolerierbar sein, während ein größerer Versatz als Mangel betrachtet werden kann.
Verwandte Begriffe: Fugenbild, Toleranz, DIN 18202 - DIN 18202
- Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen bei Bauleistungen zulässig sind, ohne dass ein Mangel vorliegt. Die Norm enthält unter anderem Toleranzwerte für Ebenheit, Winkel und Maßhaltigkeit.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Maßhaltigkeit, Ebenheit - Mangel (Bauwesen)
- Ein Mangel im Bauwesen liegt vor, wenn eine Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen technischen Standards entspricht. Ein Mangel kann sich in Form von optischen Beeinträchtigungen, Funktionsstörungen oder Sicherheitsrisiken äußern.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz - Toleranz (Bauwesen)
- Die Toleranz im Bauwesen bezeichnet den zulässigen Bereich von Abweichungen von einem Sollwert. Toleranzen werden in Normen und Verträgen festgelegt und berücksichtigen, dass absolute Genauigkeit in der Bauausführung oft nicht erreichbar oder wirtschaftlich sinnvoll ist.
Verwandte Begriffe: DIN 18202, Maßhaltigkeit, Abweichung - Fugenbild
- Das Fugenbild beschreibt das Muster, das durch die Anordnung der Fugen zwischen Fliesen entsteht. Es kann durchlaufend, versetzt oder individuell gestaltet sein. Ein gleichmäßiges und optisch ansprechendes Fugenbild ist ein Qualitätsmerkmal von Fliesenarbeiten.
Verwandte Begriffe: Fugenversatz, Fliesenmuster, Verlegemuster - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Bauunternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadensersatz - Sachverständiger (Bauwesen)
- Ein Sachverständiger im Bauwesen ist eine unabhängige Person mit besonderen Fachkenntnissen, die in der Lage ist, Mängel zu begutachten, Ursachen festzustellen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Mangel, Beweissicherung
- Was bedeutet Fugenversatz bei Fliesen?
Fugenversatz bedeutet, dass die Fugen von Wand- und Bodenfliesen nicht exakt übereinstimmen, sondern gegeneinander verschoben sind. Dies kann optische Beeinträchtigungen verursachen und die Gesamtwirkung des Fliesenbelags stören. - Welche Toleranzen gelten für Fliesenarbeiten?
Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau" legt zulässige Abweichungen für Fliesenarbeiten fest. Diese Toleranzen beziehen sich auf Ebenheit, Winkel und Maßhaltigkeit. Ein geringfügiger Fugenversatz kann innerhalb dieser Toleranzen liegen. - Wann liegt ein Mangel bei Fliesenarbeiten vor?
Ein Mangel liegt vor, wenn die Fliesenarbeiten nicht fachgerecht ausgeführt wurden, die vereinbarten Eigenschaften nicht aufweisen oder gegen geltende Normen verstoßen. Ein erheblicher Fugenversatz, der die Optik oder Funktionalität beeinträchtigt, kann einen Mangel darstellen. - Was kann ich tun, wenn ich einen Mangel bei Fliesenarbeiten feststelle?
Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße), setzen Sie den Handwerker schriftlich in Verzug und fordern Sie eine Nachbesserung. Bei Uneinigkeit kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden. - Habe ich Anspruch auf Minderung oder Schadensersatz bei mangelhaften Fliesenarbeiten?
Ja, wenn der Mangel nicht durch Nachbesserung behoben werden kann oder die Nachbesserung unzumutbar ist, haben Sie Anspruch auf Minderung des Werklohns oder Schadensersatz. - Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel bei Fliesenarbeiten zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden. - Was ist ein Sachverständiger für Fliesenarbeiten?
Ein Sachverständiger ist eine unabhängige Person mit Fachkenntnissen im Bereich Fliesenarbeiten. Er kann Mängel begutachten, Ursachen feststellen und Gutachten erstellen. - Welche Rolle spielt die DIN-Norm bei Fliesenarbeiten?
Die DIN-Normen legen die technischen Anforderungen an Fliesenarbeiten fest. Sie dienen als Grundlage für die fachgerechte Ausführung und Beurteilung von Mängeln.
- Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Innen- und Außenbereich. - Fugen erneuern: So geht's richtig
Anleitung zum Auskratzen alter Fugen und zum Verfugen mit neuem Material. - Schimmel in Fugen: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Entstehung von Schimmel in Fugen und Maßnahmen zur Beseitigung. - Fliesenreinigung: Die besten Tipps und Tricks
Anleitung zur Reinigung verschiedener Fliesenarten mit geeigneten Reinigungsmitteln. - Badsanierung: Planung und Umsetzung
Tipps und Hinweise zur Planung und Durchführung einer Badsanierung.
Fliesenfugen-Versatz: Mangel bei fehlender Vereinbarung?
Gab es
Werte (r) Fragesteller (in)
Einen entsprechenden Fliesenplan oder eine klare Vereinbarung, Fugenschnitt auszuführen. Wenn ja, dann Mangel, wenn nein, naja. -
Optischer Mangel: Fliesenfugen-Versatz ohne Gebrauchsbeeinträchtigung
Hatten wir hier fast so ähnlich ...
Hatten wir hier fast so ähnlich optischer Mangel, keine Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit. Irgendein LG hatte da was von 9 % gesagt. Jeder Fall ist jedoch individuell zu sehen. -
Fliesenfugen-Versatz: Anpassung bei gleichen Fliesen obligatorisch?
Nein es gab keine Vereinbarung diesbezüglich Wie ist ...
Nein - es gab keine Vereinbarung diesbezüglich.
Wie ist denn das "naja" bei nein zu verstehen? M.E. nach ist die Anpassung der Fugenverlaufs bei gleich großen Boden- und Wandfliesen (Bodenfliesen, Wandfliesen) obligatorisch. -
Fliesenplan: Fugenverlauf im Plan – Vorgehen bei Abweichung?
Korrektur: Es gab einen Fliesenplan ...
Habe gerade nochmals nachgedacht: Es gab einen Plan, wie die Fliesen verlegt werden sollen. Dieser wurde der Firma lange vor Beginn der Arbeiten per Fax und per Post zugestellt. Darauf war auch der Verlauf der Fugen eingezeichnet.
Gibt es ansonsten besondere Anforderungen an den Fliesenplan? Unser Plan bestand aus einer Zeichnung die am PC erstellt wurde.
Wie gehe ich jetzt weiter vor? -
Fliesenfugen-Versatz: Toleranzen bei Wand- und Bodenfliesen
meistens
sind die Wand- und Bodenfliesen - trotz gleicher Verkaufsmaße - unterschiedlich wegen unterschiedlicher Herstellung. Kein Mensch kommt auf die Idee, die Fugen von Wand und Boden gleich aufeinander treffen zu lassen. Es funktioniert nämlich so gut wie nie.
Normalerweise nimmt man gewollt die Hälfte der Fliese an und setzt dort eine Fuge im angrenzenden Belag. -
Fugengleichheit: Boden- und Wandfliesen – Anspruch vs. Realität
mit Verlaub!
... das ist absoluter Quatsch. Möge sich doch Tu mal diverse Ausstellungen von Fliesenhändlern ansehen oder auch die Badezimmer von Freunden und Bekannten, die Boden- und Wandfliesen (Bodenfliesen, Wandfliesen) gleichen Maßes eingekauft haben. Natürlich sind dort die Fugen der Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen) aufeinander abgestimmt. Wenn ich sowas lese, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. -
Fliesenfugen-Versatz: Kein Mangel ohne spezielle Anforderung
na prima,
chez, dann machen Sie's doch genau so ...
Übrigens, ein Mangel ist es nicht. Der Bau ist kein Pinzettengewerbe. Es sei denn, Ihr Bad ist ein Renommierobjekt, der Handwerker hat es vorher gewusst und Sie haben die erhöhte Anforderung an die Fliesenverlegung vorher angegeben, damit sie im Preis berücksichtigt werden kann.
Ihre 'Erfahrung' in allen Ehren, chez ... -
Fugenschnitt: Klare Vorgaben durch Fliesenplan erforderlich
Klare Vorgaben
braucht der Handwerker. Will heißen, der Wunsch nach Fugenschnitt muss vor Beginn der Ausführung klar übermittelt werden, am besten in Form eines Fliesenplans mit maßstabsgetreuer Darstellung der gewünschten Fugenverläufe.
Hellsehen kann der Fliesenleger nicht und ohne Angabe verlegt er so, wie es für ihn am einfachsten, schnellsten und preisgünstigsten geht. Und das ist nicht vorwerfenswert, ganz im Gegenteil.
@ TU: Wir haben schon häufiger durchlaufende Fugen im Wand- und Bodenbereich ausgeführt. Bei entsprechender Fliesenwahl kein Problem, nur Mehraufwand. -
Fliesenbild: Symmetrie bei gegenüberliegenden Wänden obligatorisch?
Inzwischen ...
ist mir aufgefallen, dass sogar die Fliesen der jeweils gegenüberliegenden Wände horizontal nicht symmetrisch zueinander liegen. Wenn die Fliesenplanung durch den Verleger fachgerecht von der Wandmitte geplant wird, ist ist symmetrische Anordnung der Fliesen an gegenüberliegenden Wänden obligatorisch.
Bin ich denn so spitzfindig, dass ich einfach ein harmonisches Fliesenbild im Bad möchte? ALLE Bäder die ich kenne, haben ein symmetrisches Fliesenbild an gegenüberliegenden Wänden.
Liege ich da so falsch? Ist das keine Anforderung an ein fachgerecht verfliestes Bad? -
Fliesenfugen-Versatz: Optik vs. fachgerechte Verlegung – Unverhältnismäßig?
Sie bringen hier was durcheinander ...
Sie bringen hier was durcheinander nämlich Optik und fachgerechte Verlegung. Ein Abriss mit anschließender Neuverlegung wäre unverhältnismäßig. Die Gebrauchsfähigkeit ist gegeben. Jetzt können Sie mit dem Verleger über ein paar € verhandeln. Letztendlich ist es ein Handwerk und keine Computeranimation. -
Fachgerechte Verlegung: Optik und Funktion als Einheit?
Ich dachte ...
fachgerechte Verlegung und ansprechende Optik gehen Hand in Hand. Ich lasse die Arbeit doch von einem Fachmann erledigen, damit die Optik stimmt.
Die Verfugung ist noch nicht eingebracht. Daher möchte ich die Unverhältnismäßigkeit in Frage stellen. -
Fliesenfugen-Versatz: Anspruchshaltung vs. Handwerksrealität
Wer sucht, der meint zu finden ...
Manchmal würde mich schon interessieren, was der eine oder andere Fragesteller (in) von Beruf ist und wie er/sie dort arbeitet (sprich, welchen Ruf er/sie unter Kollegen oder Kunden hat).
Aber das war natürlich völlig, ich weiß es ja, an der Fragestellung vorbei. Einfach nur so. Oder, wie gewünscht: "OT".
Bin auch schon wieder weg um zu testen, ob in meinem Bad nur durch Schielen die rechte und linke Hälfte GLEICHZEITIG erfasst werden kann. Handwerker sind wirklich nicht zu beneiden. Egal wie gut gearbeitet wird. Vielleicht regts den Fragesteller auch nur auf, dass ER nicht VORHER auf die Idee kam, das zu regeln.
Schönes Wochenende chez und abregen ... (ein 1/2 Jahr nach dem Einzug lachen Sie über Ihren Beitrag und es ist vergessen ...) -
Fliesen-Mangel: Beratungspflicht des Fachmanns bei Laien?
Natürlich ...
habe ich den ironischen Unterton wahrgenommen.
1. Wenn ich als Laie etwas nicht kann, dann begebe ich mich in die Hände eines Fachmannes. M.E. nach gehört es dann zu den Pflichten dieses Fachmannes, mich umfassend zu beraten und eventuell auftretende Fragen vor Erledigung der entsprechenden Arbeiten zu klären. Es kann mir keiner erzählen, dass sich solche Handwerker ihre Bäder zu Hause auch nur annähernd in dieser Qualität fliesen.
2. Ich habe kein Problem damit, gute handwerkliche Arbeit (auch finanziell) anzuerkennen. Wenn einem Laien hier anstelle konstruktiver Ratschläge entweder "friss oder stirb" und "selber schuld wenn du keine Ahnung hast" hingeworfen wird, ist das weder konstruktiv noch hilfreich.
3. Ich habe inzwischen verstanden, dass "fachgerecht" nichts mit "gut" zu tun hat. Ich würde so eine Arbeit nicht abliefern.
Ein schönes Wochenende ... -
Fliesenverlegung: Schriftliche Vereinbarung zum Fugenverlauf bindend
Halte auch wirklich nichts von übersteigertem Qualitätsanspruch in ...
Halte auch wirklich nichts von übersteigertem Qualitätsanspruch in Optischen Bereich. Wenn aber vorher schriftlich klipp und klar festgelegt war, wie gefliest werden soll, muss der arme Fliesenleger sich dann aber auch damit rumquälen.
Oftmals wird der Fugenverlauf aber durch Abmauerungen, Einbauten etc. beeinflusst. Ein 1,5 cm Streifchen an der Wanne oder sonst wo sieht schlimmer aus als ein nicht spiegelbildlicher Fugenverlauf.
Ansonsten siehe Meinung von Klaus Fuchs. -
Fliesenfugen-Versatz: Lösung durch Chef – Diagonale & Fugenschnitt
Das Sachverhalt ...
hat sich geklärt. Im Gegensatz zum Fliesenleger hat der Chef des fleißigen Handwerkers den Sachverhalt wohl so wie ich gesehen:
1. Im Gäste-WC werden die Bodenfliesen kostenlos diagonal verlegt. Das schwächt das unregelmäßige Fliesenbild der Wände ab.
2. Das Bad wird kompett neu verfliest. Die Wände werden symmetrisch gefliest und mit den Bodenfliesen wird ein Fugenschnitt hergestellt. Auch der Chef konnte die Leistung des Fliesenlegers nicht gutheißen.
Ich glaube kaum, dass die Reaktion des Chef so ausgefallen wäre, wenn ich so unglaublich überzogene Anforderungen hätte. Schön, dass es noch Handwerker gibt, die Wert auf Qualitätsarbeit legen ... und schön dass so viele schlaue Ratschläge zum Glück nicht stimmten. 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenfugen-Versatz: Mangel, Toleranzen und Rechte bei Wand- und Bodenfliesen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Versatz der Fliesenfugen zwischen Wand- und Bodenfliesen einen Mangel darstellt. Entscheidend sind Vereinbarungen im Vorfeld, ein detaillierter Fliesenplan und die Definition von Toleranzen. Ohne klare Vorgaben liegt nicht automatisch ein Mangel vor. Die Gebrauchstauglichkeit der Fliesen ist von der Optik zu trennen, wobei ein unverhältnismäßiger Aufwand für rein optische Korrekturen vermieden werden sollte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenfugen-Versatz: Mangel bei fehlender Vereinbarung? liegt ein Mangel nur dann vor, wenn ein entsprechender Fliesenplan oder eine klare Vereinbarung zur Ausführung des Fugenschnitts existiert. Andernfalls ist der Versatz als gegeben hinzunehmen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Fliesenfugen-Versatz: Lösung durch Chef – Diagonale & Fugenschnitt zeigt, dass eine kulante Lösung durch den Fliesenleger-Chef gefunden wurde: Diagonale Verlegung im Gäste-WC und komplette Neuverfliesung im Bad mit Fugenschnitt.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein Fliesenplan mit maßstabsgetreuer Darstellung der gewünschten Fugenverläufe ist essentiell, wie in Fugenschnitt: Klare Vorgaben durch Fliesenplan erforderlich betont wird. Dieser sollte dem Handwerker vor Beginn der Arbeiten vorliegen.
📊 Fakten/Zahlen: Ein optischer Mangel ohne Einschränkung der Gebrauchstauglichkeit rechtfertigt nicht zwingend einen Abriss. Einigen Gerichtsurteilen zufolge können geringfügige optische Mängel (bis ca. 9%) toleriert werden, wie in Optischer Mangel: Fliesenfugen-Versatz ohne Gebrauchsbeeinträchtigung erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Fliesenverlegung alle Details mit dem Fliesenleger und halten Sie diese schriftlich fest. Ein detaillierter Fliesenplan hilft, Missverständnisse zu vermeiden und die gewünschte Optik zu erzielen. Beachten Sie auch den Beitrag Fliesenbild: Symmetrie bei gegenüberliegenden Wänden obligatorisch? bezüglich der symmetrischen Anordnung der Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Versatz, Wandfliese, Bodenfliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Toleranzen: Normen für Fugenbreite, Versatz & zulässige Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen?
- … Fliesen Toleranzen: Fugen, Versatz, Normen …
- … Welche Toleranzen gelten beim Fliesenlegen? Infos zu Fugenbreite, Versatz und zulässigen Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen. Jetzt informieren …
- … Fliesen, Toleranzen, Fugenbreite, Versatz, Wandfliesen, Bodenfliesen, Normen, Abweichungen, Fliesenlegen, Badezimmer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen Fugenversatz: Ursachen, Toleranzen & Korrektur im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesen lösen, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung, Fliesenschaden, Estrichzunge, Dehnungsfuge, Fliesenfugen, Knallgeräusche …
- … Im Übergangsbereich zur bodenebenen Dusche sind nach ca. 12 Monaten die Fliesenfugen aufgerissen, ein Riss durchlief beginnend etwa 1 m neben dem Übergang …
- … parallel zur Hauswand bis in die Dusche hinein durch die versetzten Fliesenfugen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenleger-Pfusch: Was tun bei falsch verlegten Fliesen? Ursachen, Kosten & Lösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Naturstein-Fliesen günstig kaufen: Erfahrungen, Alternativen & Tipps zum Sparen?
- … liegen. Dies erzeugt ein harmonisches und lebendiges Fugenbild. Verwandte Begriffe: Kreuzfugenversatz, Fliesenverband, Verlegemuster. …
- … der Halbsteinsverband bei der Fliesenverlegung? Der Halbsteinsverband, auch bekannt als Kreuzfugenversatz, sorgt für ein harmonisches und lebendiges Fugenbild. Er kann auch dazu …
- … Fugen reinigen und pflegen Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug in Garage löst sich: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung von Frostschäden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich & Fliesen: Gewährleistung nach Eigenleistung? Risse, Fugen, Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenabsenkung im Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Fliesenplatten verlaufen, Da bei der Herstellung des Estrichbodens die Lage der Fliesenfugen noch nicht bekannt ist, kann beim Verlegen der Fliesen die Estrichfuge …
- … Feldbegrenzungsfugen: Höhenversatzsicherung korrekt einbauen …
- … später reinschbneidet, wie baut man dann die Höhenversatzsicherung ein. Die auch in MB's oder Normen erwähnt ist …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fliesenfugen ungleichmäßig: Toleranzen, Normen & Gutachter-Optionen für Wandfliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Versatz, Wandfliese, Bodenfliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Versatz, Wandfliese, Bodenfliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenfugen-Versatz: Mangel bei Wand- und Bodenfliesen? Ursachen, Toleranzen & Rechte
Suche nach: Fliesenfugen-Versatz: Ist das ein Mangel?
Suche nach: Fliesenfugen, Versatz, Wandfliesen, Bodenfliesen, Mangel, Toleranz, Normen, Bad, Sanierung
