Fliesenleger-Pfusch: Was tun bei falsch verlegten Fliesen? Ursachen, Kosten & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um einen Fall von Fliesenleger Pfusch, bei dem Fliesen falsch verlegt wurden. Es werden Aspekte der Prüfungspflicht bei Fugenversatz, die Bedeutung der richtigen Mörtelwahl für die Haltbarkeit und mögliche Sanierungsmaßnahmen bei Fliesenschäden diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Baumängel und Folgeschäden zu vermeiden.
? ... 🙂 Folgende Situation: der heimische Fliesenleger hat das Kunststück fertiggebracht, in eieinem rechtwinkligen Raum die Fliesen derartig zu verlegen, dass der Kunde mit einem Herzinfarkt nach Hause ging. Fliese quadratisch, Fugen Wand/Boden sollten liniieren. Links hat es noch geklappt, rechts wurde daraus ein wilder Verband. Kurzerhand wurde also auf die rechte Wand eine zweite Fliesenschicht draufgepappt. Fragt mich nicht nach dem Kleber, meine Frage ist nur, ob so was halten kann. Unser Part ist jetzt an erwähnter Wand so ein paar Schränke anzubringen. Ach ja, Holzständerwand, mit GK, normalerweise kein Problem.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der zweiten Fliesenschicht – die auf bereits verlegten Fliesen aufgebrachte Lage ist normwidrig, haftungsunsicher und birgt akute Abplatzungsgefahr, besonders bei Schrankbefestigung.
    🔴 KRITISCH: Keine Montage von Hängeschränken oder Lasten an der betroffenen Holzständerwand mit Gipskartonbeplankung, bevor ein Statiker die Tragfähigkeit für die zusätzliche Fliesenlast geprüft hat.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Prüfung der Haftfestigkeit der ersten Fliesenschicht sowie der Untergrundvorbereitung (z. B. Haftgrund, Armierung, Kleberart) durch zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Fotos, Zeitstempel und schriftlicher Mängelanzeige an den ausführenden Fliesenleger – rechtliche Ansprüche verjähren sonst.
    Ich verstehe, dass Sie unzufrieden mit der Arbeit des Fliesenlegers sind. Falsch verlegte Fliesen sind ärgerlich, aber es gibt Lösungen.
    Mögliche Ursachen für das Problem:
    • Mangelnde Vorbereitung: Der Untergrund war nicht eben oder sauber.
    • Falsche Ausrichtung: Der Fliesenleger hat nicht exakt gearbeitet.
    • Materialfehler: Die Fliesen selbst sind nicht maßhaltig.
    • Falscher Kleber: Der Kleber ist ungeeignet für den Untergrund oder die Fliesenart.
    Nächste Schritte:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Schaden detailliert.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie dem Fliesenleger schriftlich eine Frist zur Nachbesserung.
    • Gutachter: Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter den Schaden beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um den Schaden zu begutachten und Ihre Ansprüche zu sichern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine offensichtlich mangelhafte Fliesenverlegung, bei der auf eine bereits fehlerhaft gesetzte Fliesenschicht eine zweite Lage aufgebracht wurde. Dies stellt eine handwerkliche Notlösung dar, die aus fachlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten ist. Die Haftung der zweiten Fliesenschicht hängt maßgeblich von der Art des verwendeten Klebers, der Untergrundvorbereitung und der Belastung ab. Bei einer Holzständerwand mit Gipskartonbeplankung ist die Tragfähigkeit für eine doppelte Fliesenlast grundsätzlich begrenzt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die zweite Fliesenschicht nicht dauerhaft haftet und sich mitsamt den daran befestigten Schränken von der Wand lösen könnte. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, insbesondere bei schweren Hängeschränken. Zudem kann die zusätzliche Last zu Rissen in der Gipskartonplatte oder sogar zum Versagen der gesamten Wandkonstruktion führen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung, ob ein geeigneter Flexkleber oder ein einfacher Dünnbettmörtel verwendet wurde. Auch die Art der Armierung (Gewebeeinlage) zwischen den Fliesenschichten ist unbekannt. Ohne diese Informationen ist eine verlässliche Haltbarkeitsprognose nicht möglich. Die optische Mangelhaftigkeit (schiefe Fugen) deutet auf eine generell unsachgemäße Ausführung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen oder einen Statiker für den Trockenbau. Dieser muss die Haftfestigkeit der Fliesen prüfen und die Tragfähigkeit der Holzständerwand für die doppelte Last berechnen. Montieren Sie auf keinen Fall Schränke an dieser Wand, bevor eine fachliche Freigabe erfolgt ist. Im Zweifel ist die zweite Fliesenschicht komplett zu entfernen und fachgerecht neu zu verlegen.
    Der beschriebene Fall zeigt eine gravierende Verletzung grundlegender Verlegeprinzipien: Eine zweite Fliesenschicht auf bereits verlegten Fliesen stellt keine zulässige Bauausführung dar und widerspricht sämtlichen technischen Regeln (z. B. DINAbk. 18157, Vorgaben der Fliesenhersteller sowie der Zulassungsrichtlinien für Klebstoffe).
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Fliesenschicht führt zu massiver Haftungsunsicherheit – der Kleber haftet nicht auf glasiertem Fliesenoberflächen, sondern nur auf saugfähigen, vorbehandelten Untergründen. Dadurch besteht akute Abplatzungsgefahr, insbesondere bei mechanischer Belastung durch angebrachte Schränke.
    🔴 Gefahr: Die Holzständerwand mit Gipskartonplatte (GK) ist für zusätzliche Fliesenbelastung nicht statisch ausgelegt; die zusätzliche Masse erhöht das Risiko von Verformungen, Rissbildung und GK-Abhängung – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "so was könne halten", ist fachlich vollständig unzutreffig – es handelt sich um eine nicht tragfähige, nicht dauerhafte und nicht normkonforme Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Auch die Fugenlinierung zwischen Wand und Boden ist kein rein ästhetisches Problem: Fehlende Planparallelität und unzureichende Dehnungsfugen begünstigen Spannungsrisse, Feuchtigkeitseintrag und langfristigen Schimmelbefall hinter den Fliesen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "normalerweise kein Problem" bestehe, ist irreführend – die Kombination aus GK-Wand, zweiter Fliesenschicht und Schrankbefestigung stellt ein systematisches Risiko dar, das keinerlei Pauschalbewertung zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die zweite Fliesenschicht umgehend, sanieren Sie den Untergrund fachgerecht (ggf. mit geeignetem Haftgrund und Unterputz), und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger sowie ggf. einen Statiker zur Prüfung der Holzständerwand vor der erneuten Verlegung und Schrankmontage.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zweite Fliesenschicht als fachlich nicht zulässig, mangelhaft und risikoreich – besonders im Zusammenspiel mit Holzständerwand und Schrankmontage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf allgemeine Ursachen (Vorbereitung, Ausrichtung, Material) und rechtliche Schritte; DeepSeek und Qwen gehen wesentlich tiefer in statische und normative Aspekte ein (DIN 18157, Kleberhaftung auf Glasur, GK-Tragfähigkeit).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die entscheidende Rolle des Klebertyps (Flexkleber vs. Dünnbettmörtel) und der Armierung; Qwen ergänzt die Risiken durch fehlende Dehnungsfugen und Feuchteschäden sowie den Verstoß gegen Herstellerzulassungen.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht grundsätzlich eine Korrektur durch Nachbesserung vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab und fordern die vollständige Entfernung der zweiten Schicht – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Qwen/DeepSeek setzen sich durch, da sie die sicherere, normkonforme und statisch begründete Einschätzung liefern.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen Entfernung der zweiten Schicht und statischen Prüfung der Wand vor jeglicher Belastung ist bindend – GoogleAIs Ansatz ist hier zu risikounterstützend und nicht ausreichend fundiert.
    Normkonformität der zweiten Fliesenschicht ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Aufbringen einer zweiten Fliesenschicht auf bereits verlegten Fliesen normwidrig ist (DIN 18157, Herstellerzulassungen) – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, aber nicht widersprechend.
    Haftungsrisiko der zweiten Schicht ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass Kleber nicht dauerhaft auf glasierter Fliesenoberfläche haftet – hohe Abplatzungsgefahr, insbesondere bei mechanischer Belastung.
    Statische Belastbarkeit der GK-Holzständerwand ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen die begrenzte Tragfähigkeit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens ergibt sich aus den beiden fachlich vertieften Analysen und stellt ein klar identifiziertes Risiko dar.
    Erforderlichkeit einer statischen Prüfung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Statiker; GoogleAI schlägt "Gutachter" vor – Konsens liegt auf fachlich qualifizierter, statisch orientierter Prüfung.
    Korrigierbarkeit durch Nachbesserung (ohne Entfernung) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nachbesserung als mögliche Lösung vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Entfernung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die zweite Fliesenschicht ist unverzüglich zu entfernen; der Untergrund ist nach Norm (DIN 18157) und Herstelleranforderungen zu sanieren; vor erneuter Verlegung sowie vor Schrankmontage ist eine statische Prüfung der Holzständerwand durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Trockenbau obligatorisch.
    🔴 Risiko Akute Abplatzung der zweiten Fliesenschicht bei Schrankbelastung Verletzungsgefahr, Sachschäden, Haftung des Handwerkers
    🔴 Risiko Überlastung der Gipskartonplatte durch zusätzliche Fliesenmasse Rissbildung, GK-Abhängung, langfristiger Konstruktionsausfall
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Dehnungsfugen und Planparallelität Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Fliesen, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung ohne zeitnahe schriftliche Mängelanzeige Verlust der Gewährleistungsansprüche, Eigenkosten für Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Haftgrundierung oder unzulässiger Kleber auf Glasur Kleberversagen ohne Vorwarnung, unvorhersehbares Versagen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristig wertsteigernde Maßnahme Nachhaltige Optik, erhöhte Wohnqualität, Vermeidung späterer Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige zur klaren Vertragsdokumentation Rechtssicherheit, nachweisbare Fristsetzung, stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Einsatz moderner Fliesenkleber und Armierungssysteme bei Neuverlegung Verbesserte Haftung, Rissüberbrückung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Ganzheitliche Prüfung der gesamten Wandkonstruktion inkl. Unterkonstruktion Erkennung verborgener Schwachstellen (z. B. fehlende Verankerung), präventive Stabilisierung
    ✅ Chance Kooperation mit zertifiziertem Fliesenleger und Sachverständigem Qualitätssicherung, Nachweis der fachgerechten Ausführung, Sicherung von Gewährleistungsrechten
    1. Sofortmaßnahme durchführen: Entfernen Sie die zweite Fliesenschicht vollständig – keine Verzögerung aus Zeit- oder Kostengründen.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen Statiker mit Erfahrung im Trockenbau, um die Tragfähigkeit der Holzständerwand für die geplante Fliesenlast (inkl. Schränke) zu berechnen und schriftlich zu bestätigen.
    3. Sachverständigen für Fliesen einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen (z. B. durch die Handwerkskammer oder VDBUM), um Haftgrund, Kleberart, Untergrundvorbereitung und Fugenführung zu prüfen.
    4. Mängelanzeige versenden: Verfassen Sie eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige an den ausführenden Fliesenleger mit Fristsetzung zur Sanierung – dokumentieren Sie alle Schritte.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Rechnungen, Produktinformationen zu Fliesen, Kleber und Untergrund sowie alle Fotos mit Zeitstempel.
    6. Keine Lastaufnahme vor Freigabe: Montieren Sie absolut keine Hängeschränke, Ablagen oder sonstige Befestigungselemente an der betroffenen Wand, bis der Statiker und der Fliesen-Sachverständige schriftlich "freigegeben" haben.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers, Mängel an seiner Leistung zu beheben. Die Gewährleistungsfrist für Fliesenarbeiten beträgt in der Regel fünf Jahre.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Handwerker. Sie sollte den Mangel genau beschreiben und eine Frist zur Nachbesserung setzen.
    Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Reklamation
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, einen Schaden unabhängig zu beurteilen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten zwischen Handwerkern und Kunden hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schiedsgutachter
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen. Sie werden mit Fugenmörtel ausgefüllt, um die Fliesen zu stabilisieren und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfuge, Dehnungsfuge
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf der die Fliesen verlegt werden. Er muss eben, sauber und tragfähig sein, damit die Fliesen dauerhaft halten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Putz, Rohbeton
    Fliesenschicht
    Die Fliesenschicht bezeichnet die Gesamtheit der verlegten Fliesen inklusive des Klebers und der Fugen. Die Qualität der Fliesenschicht hängt von der fachgerechten Ausführung aller Arbeitsschritte ab.
    Verwandte Begriffe: Fliesenbelag, Fliesenfläche, Fliesenverlegung
    1. Was kann ich tun, wenn der Fliesenleger sich weigert, den Schaden zu beheben?
      Setzen Sie ihm schriftlich eine letzte Frist zur Nachbesserung. Wenn diese fruchtlos verstreicht, können Sie einen anderen Fliesenleger beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fliesenleger in Rechnung stellen. Klären Sie dies ggf. mit einem Anwalt.
    2. Habe ich Anspruch auf Schadensersatz?
      Ja, wenn der Fliesenleger den Schaden schuldhaft verursacht hat. Dies umfasst die Kosten für die Nachbesserung, eventuelle Folgeschäden (z.B. beschädigte Möbel) und ggf. entgangene Nutzung.
    3. Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Fliesenarbeiten beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel dem Fliesenleger melden.
    4. Kann ich die Fliesen selbst entfernen und neu verlegen?
      Davon rate ich ab, da Sie dadurch möglicherweise Ihre Ansprüche auf Gewährleistung verlieren. Außerdem ist das Entfernen und Neuverlegen von Fliesen oft aufwändiger und schwieriger als gedacht.
    5. Welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich einen Gutachter beauftrage?
      Die Kosten für einen Gutachter hängen vom Umfang des Schadens ab. Holen Sie sich am besten vorab ein Angebot ein.
    6. Wie finde ich einen guten Gutachter für Fliesenschäden?
      Achten Sie auf eine Zertifizierung des Gutachters und auf seine Erfahrung mit Fliesenschäden. Fragen Sie auch bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale nach Empfehlungen.
    7. Was ist, wenn der Schaden durch einen Materialfehler verursacht wurde?
      In diesem Fall können Sie Ihre Ansprüche direkt beim Hersteller der Fliesen geltend machen.
    8. Muss ich dem Fliesenleger die Möglichkeit zur Nachbesserung geben?
      Ja, grundsätzlich müssen Sie dem Fliesenleger die Möglichkeit zur Nachbesserung geben, bevor Sie einen anderen Handwerker beauftragen.
    • Fliesenleger Kosten
      Übersicht über die Kosten für Fliesenlegerarbeiten.
    • Fliesen verlegen Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberverlegen von Fliesen.
    • Fliesen reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesen.
    • Fugen erneuern
      Anleitung zum Ausbessern und Erneuern von Fliesenfugen.
    • Schimmel im Bad
      Ursachen und Bekämpfung von Schimmelbefall im Badezimmer.
  2. Fliesen auf Fliesen: Prüfungspflicht bei Fugenversatz
    Fliesen auf Fliesen
    In der Tat eine nicht nur ungewöhnliche Situation, auch eine (für beide Seiten) äußerst unangenehme Erfahrung.
    Wenn der Fliesenleger bei bestehendem Wandbelag nur die Bodenfliesen zu verlegen hatte, hätte er den Fugenversatz wahrscheinlich im Rahmen seiner Prüfungspflichten erkennen können. Oder müssen. Im Nachhinein ist man meist schlauer.
    Geändert hätte das in dem Fall eben so wenig, als wenn er beide Flächen (Wand und Boden) verlegt hätte.
    Ich denke, er hat in der Not das Richtige getan, wenn die untere Wandfliesenreihe fest mit dem Untergrund verbunden war.
    Für die Verlegung von keramischen Belägen auf nichtsaugenden Untergründen bietet die Klebstoffindustrie durchaus geeignete Klebstofftypen an.
    Welcher Klebstoff nun zur Anwendung kam  -  nur der Fliesenleger wird es sagen können.
    Gehen wir vom Besten aus: er hat wahrscheinlich den richtigen Klebertypen genommen. Ansonsten hätte sich wahrscheinlich die letzte/obere Fliesenebene schon längst den Kräften der Schwerkraft hingegeben ...
    Beim Aufhängen von Wandschränken muss die größere Dicke mit berücksichtigt werden. Letztendlich verankert man das Hängemobiliar mit der festen Wandfläche, und nicht mit den Fliesen. Falls es tatsächlich zum Schaden kommen würde, wäre die Kausalität der Zusammenhänge zu prüfen. Versagten beispielsweise die Dübel unter Lastbeanspruchung (wir wollen ein kleines Gebet sprechen, damit dem leidgeprüften und offenbar bereits gesundheitlich angespannt wirkenden Bauherrn dies erspart bleiben möge), dann wird es sehr wahrscheinlich nicht an der zweiten Fliesenreihe liegen!
    Im Übrigen sind derartige Aufbauten durchaus üblich, wenn man sich den Rückbau hartnäckig an Wandflächen anhaftender Altfliesen ersparen möchte!
    MfG => Klaus
  3. Hält das? Mörtelwahl entscheidend für Fliesensanierung!
    Foto von Thorsten Bulka
    sagt mir ob das hält
    ich weiß bloß nicht, was er verwendet hat!
    Ha Ha Ha!
    Wie oben gesagt es kann gehen! Bei Falschem Mörtel aber ...
    Fliesenleger Pfusch: Lösungen bei falsch verlegten Fliesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen Fall von Fliesenleger Pfusch, bei dem Fliesen falsch verlegt wurden. Es werden Aspekte der Prüfungspflicht bei Fugenversatz, die Bedeutung der richtigen Mörtelwahl für die Haltbarkeit und mögliche Sanierungsmaßnahmen bei Fliesenschäden diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Baumängel und Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Fliesen auf Fliesen: Prüfungspflicht bei Fugenversatz erwähnt, hätte der Fliesenleger den Fugenversatz im Rahmen seiner Prüfungspflicht erkennen müssen. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Vorabprüfung des Untergrunds und der Planung der Fliesenverlegung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fliesen, wie im Beitrag Hält das? Mörtelwahl entscheidend für Fliesensanierung! betont wird. Ein falscher Mörtel kann zu Fliesenschäden und einer notwendigen Fliesensanierung führen. Daher sollte man sich vorab informieren und beraten lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Fliesenleger Pfusch sollte man umgehend den Mangel dokumentieren und den Fliesenleger zur Nachbesserung auffordern. Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um den Schaden zu begutachten und die Ursachen zu ermitteln. Die Gewährleistungsansprüche sollten geprüft und geltend gemacht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenleger, Pfusch, Fliese, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Minderung bei Farbdifferenzen & kleinen Mängeln in Fliesen: Welche Rechte haben Käufer?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen selbst verlegen: Anleitung, Kosten, Werkzeug & typische Fehler vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbündige Fliesen an Badewanne: Mangel oder akzeptabel? Toleranzen, Pfusch & Rechte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mangelhafte Wandfliesen: Einfach überfliesen? Risiken, Kosten & Alternativen im Bad
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenheizung selber fliesen: Risiken, Kosten & Anleitung für Heimwerker in Köln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenleger, Pfusch, Fliese, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenleger, Pfusch, Fliese, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenleger-Pfusch: Was tun bei falsch verlegten Fliesen? Ursachen, Kosten & Lösungen
Suche nach: Fliesen falsch verlegt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesenleger Pfusch, Fliesen falsch verlegt, Fliesenleger Fehler, Fliesenleger Mangel, Fliesenschaden, Fliesensanierung, Fliesenleger Kosten, Fliesenleger Gewährleistung
