Naturstein-Fliesen günstig kaufen: Erfahrungen, Alternativen & Tipps zum Sparen?
so wie wir: italienisches FSZ von der Fa. Leonardo, Serie "instone", gibt's in verschiedenen Farben und Formaten. Die Fliesen sind farblich unterschiedlich nuanciert und haben durch Behandlung mit mineralischen Salzen ein "natursteinartiges" Oberflächenmuster (HF möge es mir verzeihen). Sieht elegant aus.
Wir haben Sie gerade als 45 x 45 cm im Halbsteinsverband verlegen lassen und sind sehr begeistert, und da sie nicht so verbreitet sind, wollte ich das als Tipp mal reinstellen. Ach ja, waren wie oben gesagt, auch nicht so arg teuer (25 €/m²).
Hoffe, das ist OK und in der richtigen Sparte.
Grüße von Indira Simon
  • Frau Ind-295-Sim
    Ich verstehe, dass Sie nach einer kostengünstigen Alternative zu echtem Naturstein suchen. Die "instone"-Serie von Leonardo bietet eine Möglichkeit, die Optik von Natursteinfliesen zu imitieren.
    Beim Kauf von Fliesen mit Natursteinoptik sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • Abriebfestigkeit: Achten Sie auf eine hohe Abriebfestigkeit, besonders in stark frequentierten Bereichen.
    • Rutschfestigkeit: Wählen Sie eine geeignete Rutschfestigkeitsklasse für den jeweiligen Einsatzbereich (z.B. Bad, Küche).
    • Kalibrierung: Kalibrierte Fliesen ermöglichen eine Verlegung mit schmalen Fugen.
    Der Halbsteinsverband ist eine gängige Verlegeart, die ein harmonisches Fugenbild erzeugt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Preise und Qualität verschiedener Hersteller, bevor Sie sich entscheiden. Lassen Sie sich Musterfliesen zeigen, um die Optik und Haptik besser beurteilen zu können.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird. Dadurch ist sie besonders hart, dicht und widerstandsfähig gegenüber Abrieb, Frost und Säuren. Es wird oft als Alternative zu Naturstein verwendet.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliesen, Steingut.
    Halbsteinsverband
    Der Halbsteinsverband ist eine Verlegeart, bei der die Fliesen versetzt zueinander angeordnet werden, sodass die Fugen der einen Reihe in der Mitte der Fliesen der nächsten Reihe liegen. Dies erzeugt ein harmonisches und lebendiges Fugenbild.
    Verwandte Begriffe: Kreuzfugenversatz, Fliesenverband, Verlegemuster.
    Kalibrierung
    Die Kalibrierung bezeichnet die Maßhaltigkeit von Fliesen. Kalibrierte Fliesen weisen geringere Maßabweichungen auf, was eine Verlegung mit schmalen Fugen ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Toleranz, Fliesenqualität.
    Abriebfestigkeit
    Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Oberfläche eines Materials gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung ist. Bei Fliesen wird die Abriebfestigkeit in Klassen eingeteilt.
    Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Oberflächenhärte, Beanspruchungsklasse.
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit beschreibt, wie rutschhemmend die Oberfläche eines Materials ist, insbesondere bei Feuchtigkeit. Bei Fliesen wird die Rutschfestigkeit in Klassen eingeteilt, die den jeweiligen Einsatzbereich kennzeichnen.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Sicherheitsklasse.
    Natursteinoptik
    Natursteinoptik bezeichnet das Aussehen von Materialien, die das Erscheinungsbild von Naturstein imitieren. Dies kann durch spezielle Oberflächenbehandlungen oder Druckverfahren erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Steindekor, Natursteinimitation, Designfliesen.
    Fliesen
    Fliesen sind plattenförmige Baustoffe, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Keramik, Steinzeug oder Feinsteinzeug.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag.
    1. Was bedeutet "kalibriert" bei Fliesen?
      Kalibrierte Fliesen sind maßhaltiger als unkalibrierte Fliesen. Das bedeutet, dass sie geringere Maßabweichungen aufweisen, was eine Verlegung mit schmalen Fugen ermöglicht.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Abriebfestigkeit und Rutschfestigkeit bei Fliesen?
      Die Abriebfestigkeit gibt an, wie widerstandsfähig die Fliesenoberfläche gegen Abnutzung durch mechanische Beanspruchung ist. Die Rutschfestigkeit hingegen beschreibt, wie rutschhemmend die Fliesenoberfläche ist, insbesondere bei Feuchtigkeit.
    3. Welche Vorteile bietet der Halbsteinsverband bei der Fliesenverlegung?
      Der Halbsteinsverband, auch bekannt als Kreuzfugenversatz, sorgt für ein harmonisches und lebendiges Fugenbild. Er kann auch dazu beitragen, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen.
    4. Worauf sollte ich bei der Reinigung von Fliesen mit Natursteinoptik achten?
      Verwenden Sie milde, pH-neutrale Reinigungsmittel, die speziell für Fliesen geeignet sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    5. Kann ich Fliesen mit Natursteinoptik auch im Außenbereich verlegen?
      Ja, es gibt Fliesen mit Natursteinoptik, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine hohe Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit.
    6. Was bedeutet "Feinsteinzeug"?
    7. Wie finde ich den passenden Fliesenleger?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Fliesenlegern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Fliesen verlegen?
      Sie benötigen unter anderem einen Fliesenschneider, eine Zahnspachtel, einen Gummihammer, eine Wasserwaage, ein Fugenbrett und einen Schwamm.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Keramik-, Feinsteinzeug- und Natursteinfliesen.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberverlegen von Fliesen.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen.
    • Kosten für Fliesenarbeiten
      Übersicht über die Kosten für Material und Verlegung von Fliesen.
    • Naturstein richtig pflegen
      Spezielle Pflegehinweise für verschiedene Natursteinsorten.
  2. Naturstein-Fliesen: Langzeittest nach 6-12 Monaten!
    wäre schön, wenn ...
    sie in 6-12 Monaten nochmals posten, wie der Belag dann aussieht ...
  3. FSZ Fliesen: Was sind Ihre Erwartungen, @FPT?
    @ FPT
    was erwarten Sie denn?
    I. Simon
    • Frau Ind-295-Sim
  4. Günstige Natursteinoptik: Saime Serengeti Alternative?
    gibt's
    da auch für sparsame Naturnachahmerstein-Fans nen Link?
    Uns hat bei einer Ansicht bei einem Fliesenleger btw eine Fliese aus der Serie "Serengeti" (Prof. Grzimek) der Firma Saime
    gut gefallen. Sieht schick aus unregelmäßig usw.
    Gibt es auch in ähnlich von deutschen Herstellern Korzilius z.B.
    • Herr Ulr-372-Ree
  5. Naturstein-Fliesen: Nachbehandlung – Empfehlenswert?
    vielleicht Schäden
    ich lass ihr Posting so, dass sie selbst nachträglich "gesalzen" haben  -  war vielleicht falsch, dann vergessen sie's ...
  6. Leonardo Instone FSZ: Online-Bilder gesucht!
    Gibt es irgendwo was online zu sehen zu dem Leonardo FSZ?
    Sonst könnten Sie ja vielleicht ein paar Fotos online stellen?
    Herzliche Grüße,
  7. Leonardo Instone: Qualität & Optik im Vergleich
    Die Fliesen waren schon gesalzen,
    und sie sind (laut Fliesenleger) qualitativ hochwertig. Also hoffe ich, in einem halben Jahr auch noch froh über sie zu sein.
    Die Serengeti von Saimeceramiche könnten ähnlich sein, aber das kann ich nur nach dem Bild nicht genau sagen. Leonardo gibt es zu sehen unter
    Sie sehen wirklich schön aus, nicht wie gewollt, aber nicht gekonnt.
    Indira Simon
    • Frau Ind-295-Sim
  8. Leonardo Fliesen: Bezugsquelle erfragen
    habe da noch eine Frage ...
    Tach,
    auf welchem Weg haben Sie denn die Teile bezogen?
    • Herr Ste-030-Bar
  9. Dank für Link: Leonardo Instone Fliesen!
    Für den Link ...
    Für den Link herzlichen Dank!
    Viele Grüße,
  10. Alternative: PVC-Fliesen in Natursteinoptik?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wer Imitat haben will gerne
    gibt es auch aus PVC.
    Passend dazu Plastikblümchen (grins)
  11. Leonardo Fliesen: Bezug über Fachgeschäft
    @ Herrn Ste-030-Bar:
    Über ein Fliesenfachgeschäft (ist hier in der Gegend der Einzige, der diese Fliesen vertreibt). Bei Bedarf mich anmailen: [email protected].
    @Fahrenkrog: eben nicht mit Plastikblümchen! Quantensprünge oberhalb von PVC (also wirklich ...)!
    I. Simon
    • Frau Ind-295-Sim
  12. Naturstein vs. Fliesen: Optik & Materialwahl
    nuja HF
    Sie sagen doch immer auf die Frage "ist das das richtige Natursteinmaterial" (inhaltlich) "sind Sie der Richtige fürs Material"
    Wenn ich nun eben nicht der Richtige dafür bin, aber mir das Aussehen gefällt, es nun aber Hersteller gibt die dieses immer besser nachahmen, warum dann nicht da zugreifen?
    Zumal die Qualität gemessen an einer "normalen" Bodenfliese hoch ist, wurde mir zumindest erläutert.
    Mir gefallen ja immer Laminate in Fliesenoptik gut .. hehe
    Gibt's eigentlich auch Fliesen in Laminatoptik?
    • Herr Ulr-372-Ree
  13. Fliesen in Laminatoptik: Unempfindliche Alternative
    gibt es tatsächlich. Habe ich bei einem Kunden gesehen. Was es nicht alles gibt. FSZ in Kalksteinoptik ist tatsächlich wesentlich unempfindlicher als das Original (leider).
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Naturstein-Fliesen günstig kaufen: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um günstige Alternativen zu echten Naturstein-Fliesen, insbesondere die Serie "Instone" von Leonardo. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Optik, Qualität und Bezugsquellen aus. Es werden auch Alternativen wie Fliesen in Laminatoptik und die "Serengeti"-Serie von Saimeceramiche diskutiert. Der Halbsteinsverband als Verlegemuster wird erwähnt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Kauf sollte man sich über die Langzeitqualität informieren, wie im Beitrag Naturstein-Fliesen: Langzeittest nach 6-12 Monaten! angemerkt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Leonardo Instone Fliesen sind über Fachgeschäfte beziehbar, wie im Beitrag Leonardo Fliesen: Bezug über Fachgeschäft erläutert wird. Eine Online-Ansicht der Leonardo Fliesen ist unter dem im Beitrag Leonardo Instone: Qualität & Optik im Vergleich genannten Link möglich.
    💰 Zusatzinfo: Günstige Alternativen in Natursteinoptik können auch PVC-Fliesen sein, siehe Beitrag Alternative: PVC-Fliesen in Natursteinoptik?. Jedoch wird im Thread auch auf die Qualitätsunterschiede hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie verschiedene Angebote und Materialien, bevor Sie sich für Naturstein Fliesen oder eine günstige Alternative entscheiden. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Qualität und Langzeitstabilität. Prüfen Sie auch die im Thread genannten Alternativen wie die Saime Serengeti oder Fliesen in Laminatoptik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterranes Haus bauen: Echte Fotos & Beispiele für Inspiration & Gestaltung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkataloge Hardcover finden: Hersteller, Titel & Bezugsquellen für Abschlussprüfung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Naturstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein-Fliesen günstig kaufen: Erfahrungen, Alternativen & Tipps zum Sparen?
Suche nach: Günstige Naturstein-Fliesen: Tipps & Alternativen
Suche nach: Naturstein Fliesen, günstige Fliesen, Leonardo instone, Halbsteinsverband, Fliesenkauf, Fliesentipps, Natursteinoptik, Sparmaßnahmen
