Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Hallo zusammen, bei einem Neubau ist folgendes aufgetreten: Ein Bad wurde mit Fließestrich und Fußbodenheizung ausgestattet, eine Nische bildet eine bodenebene Dusche. Hier formt der Estrich eine "Zunge" aus, die in die Nische hineinreicht. Der Raum rechteckig geschnitten mit der angesetzten (aber in einem ausgeführten Fließestrich) Estrichzunge, etwa 16 m² Grundfläche.
Im Übergangsbereich zur bodenebenen Dusche sind nach ca. 12 Monaten die Fliesenfugen aufgerissen, ein Riss durchlief beginnend etwa 1 m neben dem Übergang Hauptraum-Dusche von der Hauswand erst bogenförmig, dann etwa parallel zur Hauswand bis in die Dusche hinein durch die versetzten Fliesenfugen. Dieses wurde als Mangel angezeigt und auch ausgebessert durch entfernen einiger Fliesen und neuverlegen plus hinzufügen einer zweiten Dehnfuge.
6 Monate nach dieser Nachbesserung lösten sich mir hörbarem Platz- oder Knallgeräusch drei der Bodenfliesen (teils neuverlegte, teils alte originalverlegte), sie liegen nun hohl auf (2 teilweise, 1 vollflächig). Eine der Fliesen lässt sich an einer Seite herunterdrücken. Ein neuer Riss mit vergleichbarem Verlauf wie beim ersten Auftreten zeigt sich.
Es wird seitens Handwerker nach erneuter Anzeige des Mangels auf eine falsche Dehnfuge im Estrich vermutet, nach Wissen des Bauherren wurde der Fließestrich ohne Dehnfuge verlegt, im gesamten Boden bis in die Dusche hinein ist die Fußbodenheizung verbaut.
Was sind die Einschätzungen zu dem Fall? Sollte erneut nachgebessert oder die Ursache "tieferliegend" gesucht werden?
Danke, Bert
  • Bert Schmelter
    Sicherheitshinweise: Fliesen lösen sich: Ursachen & Lösungen
  2. 🔴 Gefahr:
    Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen führen.
  3. 🔴 Gefahr:
    Risse im Estrich können auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Bodens beeinträchtigen.
  4. GoogleAI-Analyse: Fliesen lösen sich: Ursachen & Lösungen
    Hallo Bert,
    Das Ablösen von Fliesen nach Estricharbeiten, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung, kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu prüfen:
    • Mangelnde Dehnungsfugen: 🔴 Sind ausreichend Dehnungsfugen vorhanden, besonders im Übergangsbereich zwischen der Estrichzunge in der Dusche und dem Hauptraum? Fehlende oder falsch dimensionierte Dehnungsfugen können Spannungen verursachen, die zum Ablösen der Fliesen führen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Ist der Estrich ausreichend getrocknet, bevor die Fliesen verlegt wurden? Restfeuchtigkeit im Estrich kann zu Spannungen und Ablösungen führen. Eine Feuchtigkeitsmessung ist hier ratsam.
    • Verlegefehler: Wurde ein geeigneter Fliesenkleber verwendet, der für Fußbodenheizungen geeignet ist? Wurde der Kleber fachgerecht aufgetragen? Hohlräume unter den Fliesen können ebenfalls zu Ablösungen führen.
    • Bewegung des Estrichs: Die Estrichzunge in der Dusche könnte sich aufgrund von Temperaturunterschieden oder Belastung stärker ausdehnen und zusammenziehen als der übrige Estrich. Dies kann zu Spannungen führen.
    • Risse im Estrich: 🔴 Sind Risse im Estrich vorhanden? Risse können ein Zeichen für strukturelle Probleme sein und die Ursache für das Ablösen der Fliesen sein.
    Die von Ihnen beschriebenen Knallgeräusche deuten auf Spannungen im Estrich oder zwischen Estrich und Fliesen hin.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilen und die genaue Ursache des Problems ermitteln kann. Zudem sollte ein Fachbetrieb für Fliesenlegerarbeiten die betroffenen Bereiche begutachten und ein Sanierungskonzept erstellen.
  6. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine bewusst eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die je nach Anwendungsbereich und Art der Fliesen ausgewählt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie sorgt für eine angenehme Wärme und kann Energie sparen.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung.
    Restfeuchtigkeit
    Restfeuchtigkeit bezeichnet die noch im Baustoff (z.B. Estrich) vorhandene Feuchtigkeit nach dem Einbau. Eine zu hohe Restfeuchtigkeit kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknungszeit, CM-Messung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Estrichzunge
    Eine Estrichzunge ist ein Teil des Estrichs, der sich in einen anderen Raum oder Bereich erstreckt, oft in Duschen oder Badezimmern. Sie kann anfälliger für Spannungen und Risse sein.
    Verwandte Begriffe: Übergangsbereich, Anschlussfuge, Randdämmstreifen.
    1. Frage: Warum lösen sich Fliesen nach Estricharbeiten?
      Antwort: Das Ablösen von Fliesen nach Estricharbeiten kann verschiedene Ursachen haben, darunter mangelnde Dehnungsfugen, Restfeuchtigkeit im Estrich, Verlegefehler, Bewegung des Estrichs oder Risse im Estrich. Diese Faktoren können Spannungen verursachen, die zum Ablösen der Fliesen führen.
    2. Frage: Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Antwort: Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in der Fliesenfläche, die Bewegungen des Estrichs aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufnehmen können. Sie verhindern, dass Spannungen entstehen, die zu Rissen oder Ablösungen der Fliesen führen.
    3. Frage: Wie kann man Restfeuchtigkeit im Estrich messen?
      Antwort: Die Restfeuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Es gibt verschiedene Messmethoden, darunter die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode) und die elektronische Messung. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und die Ergebnisse interpretieren.
    4. Frage: Welche Arten von Fliesenkleber sind für Fußbodenheizungen geeignet?
      Antwort: Für Fußbodenheizungen sind spezielle flexible Fliesenkleber geeignet, die temperaturbeständig sind und die Bewegungen des Estrichs ausgleichen können. Diese Kleber sind in der Regel mit einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet.
    5. Frage: Was sind Knallgeräusche unter den Fliesen ein Zeichen?
      Antwort: Knallgeräusche unter den Fliesen deuten auf Spannungen im Estrich oder zwischen Estrich und Fliesen hin. Diese Spannungen können durch Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder mangelnde Dehnungsfugen verursacht werden.
    6. Frage: Sollte man bei Rissen im Estrich die Fliesen sofort entfernen?
      Antwort: Bei Rissen im Estrich sollte man die Situation von einem Fachmann beurteilen lassen. Je nach Art und Ausmaß der Risse kann es erforderlich sein, die Fliesen zu entfernen und den Estrich zu sanieren, bevor neue Fliesen verlegt werden.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Estrichzunge in der Dusche bei dem Problem?
      Antwort: Die Estrichzunge in der Dusche kann sich aufgrund von Temperaturunterschieden und Feuchtigkeit stärker ausdehnen und zusammenziehen als der übrige Estrich. Dies kann zu Spannungen führen, die sich auf die Fliesen übertragen und zu Ablösungen führen.
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
      Antwort: Einen qualifizierten Bausachverständigen finden Sie über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über einschlägige Berufsverbände. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Erfahrung im Bereich Bauschäden.
    • Estrichrisse sanieren
      Methoden zur Reparatur von Rissen im Estrich, um die Stabilität des Bodens wiederherzustellen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Badezimmern und wie man sie vermeidet.
    • Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
      Spezielle Anforderungen und Techniken für die Verlegung von Fliesen auf Fußbodenheizungen.
    • Dehnungsfugen richtig planen
      Wie man Dehnungsfugen korrekt dimensioniert und anordnet, um Schäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung unter Fliesen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel unter Fliesenbelägen.
  7. Estrichart Dusche: Calciumsulfat vs. Zement – Risiken!
    Foto von Thorsten Bulka
    weiter Suchen ...
    Ahoj, um was für einen Estrich handelt es sich genau? Calciumsulfat gebundener (optisch relativ hell leicht beige) Dann sieht es nicht gut aus ... Fragen sie nach dem Hersteller, und rufen ihn an, ob der in einer Dusche mit Bodenablauf verlegt werden darf ... (Eigentlich nein!)
    Zementgebunden ... wurden sie darauf hingewiesen, das der nicht den a.R.d.T. entspricht, und es zu Ablösungen, und Rissen kommen kann? Nein, dann raus damit, und einen entsprechenden hinein! Hersteller währe dann auch Interessant.
    Abdichtung: Welche Farbe? Also, Hersteller? Wie oft aufgetragen? Schichtdicke? Wie weit Aufgetragen, wie Bänder um die Außenecken geführt? Ist aber bei dem ersten Estrich egal, den der gehört hier nicht hin ... Gefälle? Wie viel? Wie weit? usw ... Nein, ich glaube, hier gibt es größere Probleme! Leider
  8. Zementestrich Dusche: Abdichtung & Ausführung – Hinweise
    Hallo Herr Bulka, hier einige Antworten: "Ahoj, um ...
    Hallo Herr Bulka, hier einige Antworten: "Ahoj, um Hallo Herr Bulka,
    hier einige Antworten: "Ahoj, um was für einen Estrich handelt es sich genau? " => Zementgebundener "wurden sie darauf hingewiesen, das der nicht den a.R.d.T. entspricht, und es zu Ablösungen, und Rissen kommen kann? " => Nein. Ist das so? Wie sollte die bodenebene Dusche ausgeführt werden? Der Zementestrich endet etwa 50 cm vor der Rückwand der Dusche. "Abdichtung: Welche Farbe? Also, Hersteller? Wie oft aufgetragen? Schichtdicke? " => Keine Ahnung ... ich glaube einen grünen Schimmer gesehen zu haben damals im Rohbau ... Ich habe Bilder hochgeladen unter unten stehende Links ... 1x Rohbauzustand 1x Aktuelles Bild: Abgelöste Bereiche Fliesen mit X-en und "L" markiert, gerissene Fugen mit doppelter kreidelinie markiert. Hinten (also im Bild oben) ist die Duschnische, vorne (also Bild unten) der Bad-Raum.
    Danke, Gruß Bert
  9. Estrich-Protokolle: Aufheizung & Restfeuchte prüfen – Empfehlung
    Ahoj,
    Ahoj, tja ... ist das Fließestrich? Schwer zu sagen? aber ich glaube nicht ... Ansonsten, lassen sie sich doch mal das Aufheizprotokoll geben! Sowie das Messprotokol der Restfeuchtigkeit  -  für die Verlegung. Da, müsste zu dem Estrich auch näheres drin stehen.
    Das ist auch keine Dehnungsfuge!
    Klingt schon besser, aber es gibt noch immer viele Möglichkeiten, das es immer wieder dazu kommt ... Deswegen weiter Suchen!
    Sollten die Protokolle nicht vorgelegt werden können, und d wissen sie sonst nicht weiter ... Auch wenn es doof klingt, fragen sie einen Sachverständigen, in ihrer Gegend, der soll es überprüfen, und notfalls öffnen ... ist ja eh kaputt!
  10. Estrich zu dünn? Ursachen für Risse bei Fußbodenheizung
    hmm,
    @Thorsten, kann es sein, dass der Estrich einfach zu dünn ist und deswegen reißt? Fußbodenheizung heißt doch, dass die WDAbk. darunter recht dick ist. Da drückt sich schon mal was ein.
    stefan
  11. Fußbodenheizung in Dusche: Heizschlangen – Sinnvoll?
    Warum sind denn da Heizschlangen in ...
    Warum sind denn da Heizschlangen in der Dusche? Wird das nicht idR. ausgespart?
  12. Fliesenschaden Ursachen: Estrich-Fehler, Abdichtung & Kleber
    Moin, ja ... es kann auch sein, das sie hier eine oder zwei Lagen Dämmung weggelassen haben, somit der Estrich Unterschiedliche Dicken hier hat, und dadurch ... Das, der Zementerstrich, mit zu viel Gips (im Rest Wohnbereich Anhydrit Estrich, und im Bad mixen wir etwas Zement dazu) enthält ... Das der Estrich nicht richtig vorbereitet wurde.. geschliffen ... Das er keine Abdichtung in dem Bereich hat, oder Fehlerhaft.. Das der Falsche Fliesenkleber verwendet wurde.. Das er sich nicht freih bewegen kann, Randfuge zur Wand nicht OK ... Das keine Funktionierende zweite Entwässerungsebene am Abfluss ist ... Oder das hier Wasser vom Untergrund wieder angezogen wird.. Das die Fliesen, Trennmittel vom Verpacken auf der Rückseite haben, und somit keine ausreichende ... Keine Höhenversatzsicherung, und die Fliesen nicht absolut Deckend.. Abdeckpapier auf der Dämmung mit Falten ...
    Und ... Deswegen, eine weitere Person dazu ziehen ...
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen & Sanierung
  14. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für sich lösende Fliesen nach Estricharbeiten, insbesondere im Bereich einer bodenebenen Dusche mit Fußbodenheizung. Mögliche Gründe sind die Verwendung des falschen Estrichs (Calciumsulfat statt Zement), eine fehlerhafte Abdichtung, eine zu geringe Estrichstärke oder Probleme mit der Dehnungsfuge. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend, um Fliesenschäden zu vermeiden. Eine professionelle Bausanierung kann notwendig sein, um die Schäden zu beheben.
  15. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut dem Beitrag Estrichart Dusche: Calciumsulfat vs. Zement – Risiken! ist die Verwendung von Calciumsulfat-gebundenem Estrich in Duschen mit Bodenablauf problematisch und kann zu Ablösungen führen. Es ist ratsam, den Hersteller zu kontaktieren, um die Eignung des Estrichs zu prüfen.
  16. ✅ Zusatzinfo:
    Das Einholen und Prüfen des Aufheizprotokolls und des Messprotokolls der Restfeuchtigkeit ist wichtig, um Fehler bei der Estrichverlegung zu erkennen, wie im Beitrag Estrich-Protokolle: Aufheizung & Restfeuchte prüfen – Empfehlung betont wird. Diese Protokolle geben Aufschluss über die korrekte Ausführung der Arbeiten und können als Nachweis bei Mängeln dienen.
  17. 🔴 Risiko:
    Eine zu geringe Estrichstärke, wie im Beitrag Estrich zu dünn? Ursachen für Risse bei Fußbodenheizung angesprochen, kann in Verbindung mit einer Fußbodenheizung zu Rissen im Estrich und somit zu Fliesenschäden führen. Die Dämmung unter der Fußbodenheizung kann sich eindrücken und die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen.
  18. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Estrichart, die Abdichtung und die Estrichstärke. Lassen Sie sich die Protokolle aushändigen und ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Fliesenschadens zu ermitteln. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Estricharbeiten im Beitrag Fliesenschaden Ursachen: Estrich-Fehler, Abdichtung & Kleber.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Fliesen lösen sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen lösen, Estrich, Fußbodenheizung, Bausanierung, Fliesenschaden, Estrichzunge, Dehnungsfuge, Fliesenfugen, Knallgeräusche
