Vielen Dank
Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Verlegung rektifizierter Fliesen erfordert aufgrund der präzisen Kanten eine höhere Sorgfalt, was sich im Preis niederschlägt. Bereits geringe Höhenunterschiede (Überzähne) fallen stärker auf. Bauträger kalkulieren dies als Sonderleistung. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein optisch einwandfreies Ergebnis. Handwerkerpreise berücksichtigen den Mehraufwand.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Untergrund-Ebenheit nach DINAbk. 18202 vor Verlegung – Messprotokoll und Nachweis durch den Bauträger erforderlich.
🔴 KRITISCH: Verlegung nur durch zertifizierte Fachkräfte (z. B. Fliesenlegermeister oder VDZ-zertifiziert) – Qualifikationsnachweis vor Baubeginn einfordern.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Festlegung von Fugenbreite (1–2 mm vs. 3–5 mm), Verlegemuster und verwendeten Materialien (Kleber/Fuge) im Vertrag.
⚠️ WICHTIG: Unabhängige Bau-Sachverständigenprüfung vor Verlegungsstart – besonders bei großformatigen rektifizierten Fliesen (45×90 cm).
Der Aufpreis für das Verlegen von rektifizierten Fliesen im Format 45x90 cm kann verschiedene Gründe haben. Rektifizierte Fliesen erfordern eine präzisere Verlegung, da sie sehr maßhaltig sind und mit schmalen Fugen verlegt werden. Dies bedeutet einen höheren Arbeitsaufwand für den Fliesenleger.
Mögliche Gründe für den Aufpreis:
- Höherer Zeitaufwand: Die exakte Ausrichtung und planebene Verlegung rektifizierter Fliesen dauert länger.
- Spezialwerkzeug: Eventuell sind spezielle Schneidwerkzeuge oder Nivelliersysteme erforderlich.
- Erfahrung: Nicht jeder Fliesenleger hat Erfahrung mit der Verlegung rektifizierter Fliesen, was sich im Preis niederschlagen kann.
Ein Aufpreis von 7 € pro m² erscheint nicht unüblich, sollte aber im Detail mit dem Fliesenleger besprochen werden. Fragen Sie nach, welche konkreten Mehraufwendungen den Preis rechtfertigen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Vergleichsangebote von anderen Fliesenlegern ein, um die Preisgestaltung besser einschätzen zu können.
Der Sachverhalt betrifft die Preisgestaltung bei der Verlegung von rektifizierten Fliesen im Format 45x90 cm im Neubau. Der Fragesteller hinterfragt die Berechtigung eines Aufpreises von 7 Euro pro Quadratmeter allein aufgrund der Rektifizierung. Grundsätzlich ist ein Aufpreis für rektifizierte Fliesen nachvollziehbar, da diese präzise Kanten aufweisen und eine aufwendigere Verarbeitung erfordern. Der höhere Preis resultiert aus dem erhöhten Zeitaufwand für das exakte Ausrichten und Verfugen, um die gewünschte enge Fugenbreite zu erreichen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass rektifizierte Fliesen einen Aufpreis rechtfertigen, ist korrekt. Die aufwendigere Verarbeitung und das höhere handwerkliche Können sind legitime Kostenfaktoren.
➕ Ergänzung: Der Aufpreis von 7 Euro pro Quadratmeter erscheint im unteren bis mittleren Bereich des Üblichen. In der Praxis sind Aufschläge zwischen 5 und 15 Euro pro Quadratmeter für rektifizierte Fliesen üblich, abhängig von Region und Fliesenformat. Bei einem Format von 45x90 cm kommt zudem ein Format-Zuschlag hinzu, der separat berechnet wird. Der Gesamtpreis sollte daher beide Komponenten (Format und Rektifizierung) berücksichtigen.
⚠️ Korrektur: Es ist wichtig zu betonen, dass der Aufpreis nicht pauschal für jede rektifizierte Fliese gilt, sondern stark vom gewünschten Fugenbild abhängt. Bei einer sehr schmalen Fuge (1-2 mm) ist der Aufwand deutlich höher als bei einer Standardfuge von 3-5 mm. Der Preis von 7 Euro sollte daher im Kontext der vereinbarten Fugenbreite betrachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Bauträger oder Fliesenleger eine detaillierte Aufschlüsselung der Kosten geben, die den Aufpreis für die Rektifizierung und den Format-Zuschlag getrennt ausweist. Vergleichen Sie das Angebot mit mindestens zwei weiteren Fachbetrieben, um die Marktüblichkeit zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die vereinbarte Fugenbreite und das Verlegemuster (z.B. im Verband) schriftlich festgehalten werden, da dies den Arbeitsaufwand maßgeblich beeinflusst.
Rektifizierte Fliesen weisen präzise, maschinell abgetrennte Kanten auf, die ein nahezu fugenloses Verlegen ermöglichen – dies erfordert jedoch höchste Ausführungsgenauigkeit, spezielle Untergründe und erfahrene Verleger.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Planung oder mangelhafter Ausführung entstehen schnell sichtbare Unebenheiten, Spannungsrisse oder Fugenverschiebungen – besonders bei großformatigen Fliesen wie 45x90 cm, da sich Toleranzen und Untergrundunebenheiten stark verstärken.
✅ Zustimmung: Ein Aufpreis für rektifizierte Fliesen ist branchenüblich, da die Verlegung deutlich zeitaufwändiger ist: exakte Justierung, häufige Kontrolle mit Laser, ggf. zusätzliche Untergrundausgleichsmaßnahmen und spezielle Klebstoffe.
⚠️ Korrektur: Der Aufpreis von 7 €/m² allein für die Rektifizierung ist nicht pauschal angemessen – er muss sich auf den gesamten Mehraufwand beziehen (Präzisionsverlegung, Untergrundvorbereitung, Fugenkontrolle), nicht nur auf die Fliesenform.
➕ Ergänzung: Im Neubau ist die Verantwortung für Untergrundqualität (Ebenheit nach DIN 18202, Trockenheit, Haftung) entscheidend – hier liegt oft das größte Risiko für spätere Schäden, nicht im Fliesentyp selbst.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass der Aufpreis allein durch das Format oder die Rektifizierung gerechtfertigt sei – entscheidend ist die Gesamtsituation: Untergrund, Verlegerqualifikation, Fugenbreite und Klimabedingungen während der Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Nachweise zur Untergrund-Ebenheit (Messprotokoll nach DIN 18202), die Qualifikation des Verlegers (z. B. Zertifikat nach VDZ oder Fliesenlegermeister) sowie die verwendeten Klebstoff- und Fugenprodukte – und beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für eine Untergrund- und Ausführungsprüfung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein Aufpreis für rektifizierte Fliesen grundsätzlich nachvollziehbar ist – begründet durch erhöhten Zeitaufwand, präzisere Ausrichtung und höhere Anforderungen an Erfahrung und Werkzeug.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keinen konkreten Marktvergleich für den Aufpreis, DeepSeek benennt 5–15 €/m² als üblich und Qwen betont, dass 7 €/m² nur im Gesamtkontext des Mehraufwands (nicht pauschal für Rektifizierung) angemessen ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek fügt den Format-Zuschlag für 45×90 cm hinzu; Qwen ergänzt die entscheidende Rolle des Untergrunds (Ebenheit nach DIN 18202, Trockenheit, Haftung) und der Klimabedingungen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Aufpreis sei "allein durch Rektifizierung oder Format" gerechtfertigt (❌ Widerspruch zu vereinfachten Erklärungen in GoogleAI und Teilen von DeepSeek); Qwen betont das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung ist, dass der Aufpreis nur bei nachgewiesener Untergrundqualität und Fachkompetenz sachgerecht ist.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung bei Risikoanalyse – insbesondere die Forderung nach Untergrund-Messprotokoll und Sachverständigenprüfung ist die sicherste, präventivste Handlungsempfehlung zur Vermeidung späten Schadens.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Berechtigung eines Aufpreises ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Rektifizierung erfordert erhöhten Aufwand und rechtfertigt grundsätzlich einen Zusatzpreis. Preishöhe (7 €/m²) ⚠️ DeepSeek sieht 7 €/m² im unteren bis mittleren Marktsegment – Qwen betont aber, dass dieser Betrag nur bei vollständigem Mehraufwand (Untergrund, Fuge, Kontrolle) gerechtfertigt ist; GoogleAI prüft nicht die Marktrelation. Rolle des Untergrunds ✅ Qwen und DeepSeek betonen die Bedeutung – Qwen macht dies zur KRITISCHEN Voraussetzung; GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens entsteht durch Übereinstimmung von Qwen und DeepSeek. Fachliche Voraussetzungen des Verlegers ✅ Alle drei KIs nennen Erfahrung bzw. Spezialkenntnis – Qwen fordert explizit Nachweis der Qualifikation (z. B. Meister/VDZ). Schriftliche Vereinbarungen ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Festlegung von Fugenbreite, Muster und Materialien; GoogleAI erwähnt nur allgemeine Preisklärung → Konsens liegt bei "dringend empfohlen", aber nicht universell betont. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufpreis ist nur dann sachgerecht, wenn Untergrund nach DIN 18202 geprüft ist, der Verleger qualifiziert nachweisbar ist, Fugenbreite und Verfahren schriftlich vereinbart wurden – ansonsten besteht ein erhebliches Risiko für spätere Mängel.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Untergrund nicht eben nach DIN 18202 Spannungsrisse, Fugenverschiebungen, Fliesenbruch – teure Nachbesserung oder Ersatz nach Fertigstellung 🔴 Risiko Verlegung durch nicht qualifizierten Handwerker Unsichtbare Montagefehler, Haftungsverlust, späte Delamination, Gewährleistungsprobleme 🔴 Risiko Fugenbreite unter 2 mm ohne Laserkontrolle und Nivelliersystem Ungleichmäßige Fugen, "Kantenheben", optische Störungen, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit 🔴 Risiko Fehlende Trockenheitsprüfung des Untergrunds vor Verlegung Kleberausblühungen, Fugenverfärbungen, Haftungsverlust durch Feuchtigkeitseintrag 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Vereinbarung zu Verlegemuster und Materialien Rechtsunsicherheit bei Mängeln, Streit über Leistungsumfang und Gewährleistung ✅ Chance Professionelle Untergrundvorbereitung und -prüfung Langfristige Haltbarkeit, optische Perfektion, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Verwendung zertifizierter Spezialkleber und -fugen Verbesserte Alterungsbeständigkeit, Frost- und Chemikalienresistenz, hygienische Sicherheit ✅ Chance Schriftliche Festlegung aller Verlegeparameter im Vertrag Eindeutige Rechtsgrundlage, schnelle Mängelbeseitigung, Vermeidung von Schlichtungsverfahren ✅ Chance Unabhängige Sachverständigenprüfung vor Verlegung Früherkennung von Risiken, hohe Transparenz, Vertrauensbildung zwischen Bauherr und Bauträger ✅ Chance Klare Abgrenzung des Aufpreises (Format vs. Rektifizierung vs. Präzisionsverlegung) Vollständige Kostentransparenz, prüffähige Rechnungslegung, faire Vergleichbarkeit mit anderen Angeboten Orientierungshilfen
- Untergrund prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauträger ein aktuelles Messprotokoll zur Ebenheit nach DIN 18202 – bei Nichtvorlage unverzüglich einen Sachverständigen beauftragen.
- Qualifikation des Verlegers einfordern: Verlangen Sie schriftlich den Nachweis der Fachkompetenz (z. B. Meisterbrief oder VDZ-Zertifikat) – bei fehlender Qualifikation Ablehnung der Verlegung bis zur Benennung eines geeigneten Fachbetriebs.
- Aufpreis transparent aufschlüsseln lassen: Bestehen Sie darauf, dass der Aufpreis von 7 €/m² klar in Anteile für Rektifizierung, Format (45×90 cm) und Präzisionsverlegung (inkl. Untergrundvorbehandlung und Fugenkontrolle) getrennt wird.
- Fugenbreite und Verlegemuster vertraglich fixieren: Vereinbaren Sie schriftlich: Fugenbreite (z. B. 1,5 mm), Verlegemuster (z. B. im halben Verband), verwendete Kleber- und Fugenart (z. B. D2TE-Kleber, flexible Fuge) – mit Verweis auf entsprechende Produkt-Datenblätter.
- Unabhängige Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen anerkannten Bau-Sachverständigen (z. B. durch die Deutsche Gesellschaft für Bautechnik – DGBau) für eine Prüfung von Untergrund, Klima und Ausführungsfähigkeit.
- Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens zwei weitere, detaillierte Angebote von externen Fliesenlegern an – mit gleicher Leistungsbeschreibung (Format, Rektifizierung, Fugenbreite, Untergrundvorbereitung) zur Preisvalidierung.
- Rektifizierte Fliese
- Eine Fliese, die nach dem Brennen maschinell auf ein exaktes, einheitliches Maß geschliffen wurde. Dies ermöglicht die Verlegung mit sehr schmalen Fugen. Verwandte Begriffe: Kalibrierte Fliese, Naturmaß-Fliese, Feinsteinzeug.
- Fliesenkleber (Flexkleber)
- Ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt, um Spannungen zwischen Fliese und Untergrund auszugleichen. Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber.
- Fugenbreite
- Der Abstand zwischen zwei Fliesen bei der Verlegung. Die Fugenbreite beeinflusst das optische Erscheinungsbild und die Belastbarkeit des Belags. Verwandte Begriffe: Kreuzfuge, Reihenverband, Diagonalverband.
- Nivelliersystem
- Ein System aus Laschen und Keilen, das verwendet wird, um Fliesen während der Verlegung exakt auszurichten und eine planebene Oberfläche zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Fliesenlibelle, Richtlatte, Wasserwaage.
- Feinsteinzeug
- Eine besonders hochwertige und robuste Keramikfliese mit geringer Wasseraufnahme. Feinsteinzeug ist frostbeständig und eignet sich für Innen- und Außenbereiche. Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Keramikfliese.
- Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist oft der Vertragspartner für den Käufer einer Immobilie. Verwandte Begriffe: Projektentwickler, Generalunternehmer, Bauherr.
- Aufpreis
- Ein zusätzlicher Betrag, der über den ursprünglich vereinbarten Preis hinaus berechnet wird. Aufpreise können aufgrund von Mehraufwand, Sonderwünschen oder Materialkostensteigerungen entstehen. Verwandte Begriffe: Mehrkosten, Zuschlag, Zusatzkosten.
- Was bedeutet "rektifiziert" bei Fliesen?
Rektifizierte Fliesen sind nach dem Brennen exakt auf ein einheitliches Maß geschliffen. Dadurch können sie mit sehr schmalen Fugen verlegt werden, was ein besonders homogenes und modernes Erscheinungsbild ergibt. - Warum sind rektifizierte Fliesen teurer in der Anschaffung?
Die nachträgliche Bearbeitung (das Rektifizieren) ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt im Herstellungsprozess, der die Kosten erhöht. Zudem sind die Qualitätsanforderungen an die Fliesen höher, da Maßhaltigkeit entscheidend ist. - Benötige ich spezielles Werkzeug für die Verlegung von rektifizierten Fliesen?
Für die Verlegung sind in der Regel Fliesenschneider mit einer hohen Schnittgenauigkeit sowie Nivelliersysteme empfehlenswert, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen. - Kann ich rektifizierte Fliesen selbst verlegen?
Die Verlegung erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen und spätere Schäden zu vermeiden. - Welche Fugenbreite ist bei rektifizierten Fliesen üblich?
Üblicherweise werden sehr schmale Fugen von 2-3 mm Breite verwendet, um den Eindruck einer durchgehenden Fläche zu erzeugen. - Sind rektifizierte Fliesen für alle Räume geeignet?
Ja, rektifizierte Fliesen können in allen Räumen verwendet werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, sofern sie die entsprechenden Eigenschaften (z.B. Frostbeständigkeit) aufweisen. - Worauf muss ich bei der Auswahl des Fliesenklebers achten?
Verwenden Sie einen hochwertigen, flexiblen Fliesenkleber, der für das jeweilige Fliesenformat und den Untergrund geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie reinige ich rektifizierte Fliesen richtig?
Verwenden Sie einen neutralen oder leicht sauren Reiniger, der für Fliesen geeignet ist. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Fliesenformate und ihre Wirkung
Informationen über verschiedene Fliesenformate und wie sie die Raumwirkung beeinflussen. - Fliesen verlegen im Dünnbettverfahren
Eine Anleitung zur Verlegung von Fliesen im Dünnbettverfahren. - Fugen richtig reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen. - Die richtige Fliesenart für jeden Raum
Eine Übersicht über die verschiedenen Fliesenarten und ihre Einsatzbereiche. - Kostenfaktoren beim Fliesenlegen
Eine Auflistung der verschiedenen Kostenfaktoren beim Fliesenlegen.
Rektifizierte Fliesen: Präzision & Aufpreis bei Verlegung
Nun
die Verlegung der rektifizierten Fliese erfordert wegen der Art der Kanten eine weitaus genauere Ausführung in Sachen Höhenversatz benachbarter Fliesen (Überzahn), weil sich bereits Überzähne von unter 1 mm als störend wahrnehmen lassen könnten. Somit ist die Sorgfalt der Verlegung schon über normal und was ein Bauträger daraus macht, wenn er Sonderleistungen kalkulieren muss wo ein erhöhtes Streitrisiko besteht, hat nicht immer genau mit den tatsächlichen Handwerkerpreisen zu tun. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rektifizierte Fliesen verlegen: Preisunterschiede im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Verlegung rektifizierter Fliesen erfordert aufgrund der präzisen Kanten eine höhere Sorgfalt, was sich im Preis niederschlägt. Bereits geringe Höhenunterschiede (Überzähne) fallen stärker auf. Bauträger kalkulieren dies als Sonderleistung. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für ein optisch einwandfreies Ergebnis. Handwerkerpreise berücksichtigen den Mehraufwand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Rektifizierte Fliesen: Präzision & Aufpreis bei Verlegung beschrieben, ist die Genauigkeit bei der Verlegung rektifizierter Fliesen entscheidend, um sichtbare Unebenheiten zu vermeiden. Dies rechtfertigt einen höheren Preis im Vergleich zu Standardfliesen.
💰 Zusatzinfo: Der Aufpreis von 7 € pro m² für die Verlegung rektifizierter Fliesen im Neubau ist üblich, da der erhöhte Arbeitsaufwand und die benötigte Expertise des Fliesenlegers berücksichtigt werden müssen. Die Kosten für rektifizierte Fliesen sind höher, da die Kanten exakt rechtwinklig sind.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Beauftragung eines Fliesenlegers darauf, dass dieser Erfahrung mit der Verlegung rektifizierter Fliesen hat. Vergleichen Sie Angebote und lassen Sie sich die Gründe für den Preisunterschied detailliert erläutern. Berücksichtigen Sie die langfristige Wertsteigerung durch eine fachgerechte Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Preis, Kosten, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Ablehnung von Schadensersatz bei Feuchteschäden oder Anlagenstillstand – wirtschaftlich erhebliche Folgekosten …
- … Störungsfreier Heizbetrieb über die gesamte Lebensdauer – Reduktion von Reparaturkosten um bis zu 70 % …
- … Verringerte Wartungskosten, längere Lebensdauer des Fördersystems (Schnecke, Schleuse, Sensorsysteme) …
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote …
- … Schornstein, nachträglich einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … [br]weil die Durchbrüche in das Pelletlager unseres Neubaus in einem Lichtschacht versteckt sind, suche ich nach nach einer Tankwagenkupplung …
- … Durchbrüche in einem Lichtschacht liegen. Dies ist eine gängige Herausforderung bei Neubauten mit Pelletheizungen. …
- … Nutzer plant die Installation einer Tankwagenkupplung für ein Pelletlager in einem Neubau, wobei die Durchbrüche in einem Lichtschacht liegen. Er sucht nach einer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- … Holzvergaser & Fußbodenheizung: Kosten im Blockhaus …
- … Holzvergaser mit Fußbodenheizung im Blockhaus? Infos zu Kosten, Planung und Alternativen. Jetzt informieren und Heizkosten sparen …
- … Holzvergaser, Fußbodenheizung, Blockhaus, Heizkosten, Heizleistung, Speicher, Heizungsanlage, Kosten, Planung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … Was kostet eine Wartung der Solaranlage?[br]Die Kosten für eine Wartung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache …
- … Ich entnehme Energie für die FB-Heizung, der Estrich muss für das Fliesenlegen aufgeheizt werden. Es wundert mich das der Kollektor auch Mittags …
- … ich heute ernsthaft prüfen. Mit 185 ist der m² 70-80 % preiswerter als unsere Vakuumkollektoren und auch deutlich preiswerter als die meisten Flachkollektoren. Zwischen Mitte November und Ende …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Biofire Kachelofen: Preis gerechtfertigt? Erfahrungen, Alternativen & Kostenvergleich
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … Früher Ausfall der Heizung, hohe Folgekosten für Ersatzteile oder Komplettaustausch. …
- … Reputationsverlust, Kosten für zweiten, unabhängigen Gutachter, unnötige Verzögerungen. …
- … die Werte. Allerdings erst, wenn es wirklich läuft. Momentan bringt es wohl nix, da mir meine Frau am Telefon schon mitgeteilt hat, dass der Brenner wohl eine gewisse Zeit läuft und sich dann mit Störung verabschiedet. Hab' über den Heizungsbauer schon bei Paradigma Druck machen lassen, dass die schnellstmöglich wieder auftauchen und das Ding in Gang bekommen. (ich muss doch 20 Tage heizen und am 8. Oktober kommen die Fliesenleger *zitterumterminplan*) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Preis, Kosten, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Preis, Kosten, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
Suche nach: Rektifizierte Fliesen: Preisunterschiede?
Suche nach: rektifizierte Fliesen, Fliesen verlegen, Preis, Kosten, Neubau, Bauträger, Aufpreis, Fliesenleger
