Fliesen Toleranzen: Normen für Fugenbreite, Versatz & zulässige Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen?
Wir haben Wand- und Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen) in den Badezimmern verlegt bekommen.
Es treten u.a. folgende Punkte auf:
Versatz in der Bordüre und den Fliesen unter und oberhalb davon.
Ein Fliesenleger hatte uns mitgeteilt, dass die Fugen viel zu breit sind. Welche Fugenbreite ist im Normbereich für Wand- bzw. Bodenfliesen (Wandfliesen, Bodenfliesen)? Die Fugen sind teilweise unterschiedlich breit.
Welche Toleranzen gibt es?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Plattenbeläge (z. B. nach DINAbk. EN ISO/IEC 17024 oder VFF-Mitglied) – insbesondere zur Prüfung von Feuchteschädenrisiken im Badezimmer.
    🔴 KRITISCH: Keine abschließende Abnahme der Fliesenarbeiten vor Vorlage eines schriftlichen Mängelgutachtens – zu breite, ungleichmäßige Fugen und Versatz können langfristig Schimmelbildung und Delaminierung begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel mit Zeitstempel, Fotos, Messwerten (Fugenbreite, Versatz in mm) und Angabe der betroffenen Flächen – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Untergrundvorbereitung (Ebenheit nach DIN 18202: max. 2 mm Abweichung auf 1 m) – mangelhafte Vorbehandlung ist häufig Ursache für Folgeschäden.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Verlegung von Wand- und Bodenfliesen gibt es tatsächlich Toleranzen, die eingehalten werden sollten. Diese Toleranzen beziehen sich hauptsächlich auf die Fugenbreite und den Versatz zwischen den Fliesen.
    Fugenbreite: Die Fugenbreite ist abhängig von der Fliesengröße und der Art der Fliese. Es gibt Normen, die Richtwerte für die Fugenbreite vorgeben. Diese Normen sind in der DIN 18157 geregelt. Eine zu breite Fuge kann optisch unschön sein und die Stabilität der Fliesenfläche beeinträchtigen.
    Versatz: Ein Versatz in der Bordüre und den Fliesen kann ebenfalls ein Mangel sein. Die zulässigen Toleranzen für den Versatz sind ebenfalls in der DIN 18157 festgelegt. Ein deutlicher Versatz kann auf unsauberes Arbeiten des Fliesenlegers hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Fliesenarbeiten von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann die Einhaltung der Normen überprüfen und eine objektive Bewertung abgeben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mängel bei der Verlegung von Wand- und Bodenfliesen in Badezimmern, konkret einen Versatz in der Bordüre sowie ungleichmäßige und möglicherweise zu breite Fugen. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Kenntnis der geltenden Normen und Toleranzen, die hier als Grundlage für die Bewertung herangezogen werden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des hinzugezogenen Fliesenlegers, dass die Fugen zu breit sein könnten, ist ein wichtiger Hinweis. Nach der allgemein anerkannten Regel der Technik (DIN 18157 und ATV DIN 18352) sind die Fugenbreiten abhängig vom Fliesenformat und der Art der Verlegung. Für handelsübliche Wandfliesen (z.B. 30x60 cm) sind Fugen von 2-4 mm üblich, bei Bodenfliesen (z.B. 30x30 cm) 3-5 mm. Abweichungen hiervon, insbesondere wenn sie optisch störend sind oder die Reinigung erschweren, können als Mangel gewertet werden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unpräzise, pauschal von "zu breiten Fugen" zu sprechen. Entscheidend ist die Einhaltung der vereinbarten oder normativ empfohlenen Fugenbreite sowie die Gleichmäßigkeit der Fugen. Die Toleranz für die Fugenbreite liegt nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) bei maximal +/- 1 mm bei einer Sollfugenbreite bis 5 mm. Ein Versatz in der Bordüre ist ein klares optisches und handwerkliches Manko, das in der Regel nicht toleriert wird.
    ➕ Ergänzung: Neben der Fugenbreite und dem Versatz sind auch die Ebenheitstoleranzen der Fliesenfläche relevant. Nach DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) darf die Abweichung von der Soll-Ebene bei einer Messstrecke von 1 m maximal 2 mm betragen. Ein unebener Fliesenspiegel kann auf eine mangelhafte Untergrundvorbereitung oder Verlegung hindeuten. Zudem ist die Verfugung selbst zu prüfen: Sie muss vollständig, rissfrei und sauber ausgeführt sein.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung mit zu breiten oder ungleichmäßigen Fugen sowie Versatz birgt das Risiko von Folgeschäden. Zu breite Fugen können Feuchtigkeit aufnehmen und zu Schimmelbildung im Badezimmer führen. Ein Versatz kann die Reinigung erschweren und die Optik dauerhaft beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann eine mangelhafte Verlegung die Dichtigkeit der Flächenkonstruktion gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel mit Fotos und Maßangaben. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen geprüften Fliesenlegermeister mit der Erstellung eines detaillierten Mängelgutachtens. Dieses Gutachten dient als Grundlage für die Mängelrüge gegenüber dem ausführenden Betrieb. Setzen Sie dem Verleger eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Sollte dieser nicht reagieren, ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht und lassen Sie die Mängel durch einen anderen Fachbetrieb beseitigen.
    Bei der Verlegung von Wand- und Bodenfliesen gelten klare technische Regeln gemäß DIN 18156 (Fliesen- und Plattenbeläge) sowie der allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.), insbesondere der Vorgaben der Fachvereinigung Deutscher Fliesenleger (FDF) und der Zement- und Betonindustrie (ZDBAbk.).
    🔴 Gefahr: Unzulässige Fugenbreiten, ungleichmäßige Fugen und erhebliche Versätze können nicht nur optische Mängel darstellen, sondern auch zu Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter den Fliesen oder mechanischem Versagen (z. B. Abplatzen, Rissbildung) führen – besonders kritisch im feuchtraumtypischen Badezimmer.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "Fugenbreite sei grundsätzlich egal" oder "Versatz sei immer zulässig", ist falsch: DIN 18156 legt für keramische Fliesen klare Toleranzen fest – z. B. max. ±1,5 mm für Fugenbreite bei handelsüblichen Fliesen (je nach Fliesengröße und Oberflächenbeschaffenheit), und Versätze dürfen bei geradkantigen Fliesen grundsätzlich 0 mm betragen, bei leicht gewellten oder strukturierten Fliesen maximal 0,5 mm.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Fugenbreite hängt nicht nur von der Norm ab, sondern auch von der Fliesengröße, der Oberflächenstruktur (glatt vs. strukturiert), der Raumtemperatur während der Verlegung und der verwendeten Fugenmasse – zu schmale Fugen begünstigen Spannungsrisse, zu breite Fugen erhöhen das Schmutz- und Schimmelrisiko.
    🔴 Gefahr: Uneinheitliche Fugenbreiten deuten häufig auf mangelhafte Planung, fehlende Ausgleichsmaßnahmen (z. B. keine Ausgleichsschicht bei unebenen Untergründen) oder unzureichende Erfahrung des Verlegers hin – dies kann langfristig zu Delaminierung oder Feuchteschäden führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Fliesenlegers, dass "die Fugen zu breit sind", ist grundsätzlich sachlich nachvollziehbar, sofern die gemessenen Werte die in DIN 18156 festgelegten Grenzwerte (z. B. 2–4 mm für Wandfliesen, 3–6 mm für Bodenfliesen bei Standardformaten) deutlich überschreiten und nicht durch besondere Fliesenmerkmale (z. B. handgefertigte Unregelmäßigkeiten) gerechtfertigt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Plattenbeläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Mitglied im VFF) zur Mängelbegutachtung – insbesondere zur Prüfung der Untergrundvorbereitung, der Fugenbreiten- und Versatztoleranzen sowie der langfristigen Schadensrisiken im Feuchtraum.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fugenbreite und Versatz normativ geregelt sind – maßgeblich DIN 18156 / DIN 18157 / DIN 18202.
    • Alle drei empfehlen ein unabhängiges, fachkundiges Gutachten durch einen Sachverständigen oder geprüften Fliesenlegermeister.
    • Alle drei identifizieren Feuchteschäden (Schimmel) und optische Mängel als zentrale Folgen mangelhafter Verlegung im Badezimmer.
    • GoogleAI nennt lediglich DIN 18157, während DeepSeek zusätzlich DIN 18202 (Ebenheit, Fugen-Toleranzen) und Qwen DIN 18156 (aktuellere Norm für Fliesenbeläge) referenziert – Qwen und DeepSeek sind hier präziser und aktueller.
    • GoogleAI spricht pauschal von "Versatz als Mangel", ohne Differenzierung nach Fliesentyp; Qwen konkretisiert: max. 0 mm bei geradkantig, 0,5 mm bei strukturiert – dies ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
    • DeepSeek ergänzt die Ebenheitstoleranz (DIN 18202, 2 mm/1 m) und die Verfugung (vollständig, rissfrei) – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen erklärt den Einfluss von Oberflächenstruktur, Raumtemperatur und Fugenmasse auf zulässige Fugenbreite – fehlt bei den anderen beiden.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit das Risiko der Delaminierung durch mangelhafte Untergrundvorbereitung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI spricht von "zulässigen Toleranzen für den Versatz" ohne Grenzwertangabe; DeepSeek und Qwen definieren klare Obergrenzen (0 mm bzw. 0,5 mm) – die strengere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    • GoogleAI vermeidet Aussagen zu Folgeschäden; DeepSeek und Qwen beschreiben konkret Schimmelrisiko, Feuchtigkeitseintrag und mechanisches Versagen – die sicherere, risikobewusste Darstellung von DeepSeek/Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den präziseren, risikobewussten und normaktuellsten Aussagen von DeepSeek und Qwen – insbesondere hinsichtlich konkreter Toleranzwerte (±1 mm Fugenbreite, 0 mm Versatz), Ebenheitsprüfungen und Feuchtraumrisiken.
    Fugenbreite Für Standardwandfliesen (z. B. 30×60 cm): 2–4 mm zulässig; Toleranz ±1 mm (DIN 18202); Abweichungen müssen dokumentiert und sachlich begründet sein.
    Versatz Bei geradkantigen Fliesen: zulässiger Versatz = 0 mm; bei strukturierten Fliesen max. 0,5 mm (DIN 18156); sichtbarer Versatz ist grundsätzlich ein Mangel.
    Ebenheit ⚠️ Nach DIN 18202: max. 2 mm Abweichung auf 1 m Messstrecke – Qwen und DeepSeek betonen dies, GoogleAI nicht; Abweichung liegt im Einzelfall an Untergrundvorbereitung.
    Feuchtraumrisiko Zu breite/ungleichmäßige Fugen erhöhen signifikant das Risiko von Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung und Delaminierung – konsensuell als kritisch eingestuft.
    Sachverständigenbeauftragung Eindeutiger Konsens: Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. VFF oder DIN EN ISO/IEC 17024) ist zwingend erforderlich, bevor Abnahme oder Zahlung erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fliesenarbeiten dürfen nicht abgenommen werden, solange Versatz, Fugenbreiten und Ebenheit nicht schriftlich durch einen zertifizierten Sachverständigen als normkonform bestätigt sind – insbesondere im Badezimmer mit seiner erhöhten Schadensanfälligkeit.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeitseintrag über ungleichmäßige oder zu breite Fugen Gesundheitsgefahr, hohe Sanierungskosten, Mietminderung bei Vermietung
    🔴 Risiko Delaminierung (Ablösen der Fliesen) durch mangelhafte Untergrundvorbereitung Plötzliches Versagen der Fliesenfläche, Verletzungsrisiko, vollständiger Austausch nötig
    🔴 Risiko Rechtsunsicherheit bei fehlender Dokumentation (keine Messwerte, keine Fotos) Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Ausschluss von Schadensersatz
    🔴 Risiko Unklare Verantwortung durch fehlende Abnahme vor Gutachten Übergang der Beweislast auf Auftraggeber nach Ablauf der Gewährleistungsfrist
    🔴 Risiko Langfristiger Wertverlust der Immobilie durch sichtbare Mängel Verminderter Verkaufswert, erschwerter Verkauf, negativer Eindruck bei Besichtigungen
    ✅ Chance Fachkundige Mängelbehebung vor endgültiger Abnahme Kostenlose Nachbesserung durch Verleger, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Strukturierte Dokumentation als Basis für fachgerechte Sanierung Effiziente und kostengünstige Fehlerbehebung durch Nachfolgeunternehmen
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen als Qualitäts- und Vertrauensanker Erhöhte Transparenz, klare Kommunikationsbasis mit allen Beteiligten
    ✅ Chance Nutzung der Mängelprüfung als Lernprozess für zukünftige Bauprojekte Verbesserte Ausschreibungs- und Kontrollpraxis, reduzierte Risiken langfristig
    ✅ Chance Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten durch vorbeugende Gutachtenerstellung Zeit- und Kosteneinsparung, Schonung von Beziehungen zu Handwerkern
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fliesen- und Plattenbeläge (z. B. über VFF oder http://www.sachverstaendigenliste.de) – mit dem ausdrücklichen Auftrag zur Prüfung von Fugenbreite, Versatz, Ebenheit und Feuchtraumrisiko.
    2. Mängel vollständig dokumentieren: Fotografieren Sie alle kritischen Stellen (mit Maßstab), messen Sie mindestens 10 repräsentative Fugenbreiten (an Wand und Boden) und notieren Sie den Versatz in der Bordüre – jeweils mit Datum und Raumangabe.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Leistungsbeschreibung, Fliesen-Datenblätter, Fugenmasse-Datenblätter und alle Korrespondenz mit dem Fliesenleger.
    4. Keine Abnahme oder Endzahlung vorliegen: Verzichten Sie bis zur Vorlage des schriftlichen Gutachtens auf jede formelle Abnahme oder Zahlung – nutzen Sie stattdessen die Frist zur Mängelrüge (§ 634 BGBAbk.).
    5. Untergrundprüfung verlangen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Beurteilung der Untergrund-Ebenheit nach DIN 18202 (2 mm/1 m) und der Haftverbesserungsmaßnahmen (z. B. Grundierung, Ausgleichsmasse).
    6. Rechtliche Beratung einholen: Sprechen Sie bei bestätigten Mängeln zeitnah mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt über die Durchsetzung von Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
    DIN 18157
    Die DIN 18157 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Fliesenarbeiten regelt. Sie enthält Richtlinien für die Untergrundvorbereitung, die Verlegung von Fliesen und die Fugenabdichtung. Die Norm dient als Grundlage für die Beurteilung der Qualität von Fliesenarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Fliesenarbeiten, Fugen, Toleranzen
    Fugenbreite
    Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen. Sie ist abhängig von der Fliesengröße und der Art der Fliese. Eine korrekte Fugenbreite ist wichtig für die Optik und die Stabilität der Fliesenfläche.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Fugen, Toleranzen
    Versatz
    Der Versatz bezeichnet die Abweichung von der geraden Linie bei der Verlegung von Fliesen. Ein geringer Versatz ist normal, ein deutlicher Versatz kann jedoch ein Mangel sein.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Toleranzen, Fliesenverlegung
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollwerten. Beim Fliesenlegen gibt es Toleranzen für die Fugenbreite, den Versatz und die Ebenheit der Fläche.
    Verwandte Begriffe: DIN 18157, Fugenbreite, Versatz
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderem Fachwissen, die in der Lage ist, eine objektive Bewertung von Sachverhalten abzugeben. Im Bereich Fliesenarbeiten kann ein Sachverständiger die Qualität der Ausführung beurteilen und Mängel feststellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Fliesen, Mängel
    Fliesenarbeiten
    Fliesenarbeiten umfassen alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Verlegung von Fliesen, einschließlich der Untergrundvorbereitung, der Verlegung selbst und der Fugenabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Fugen, DIN 18157
    Bordüre
    Eine Bordüre ist ein dekoratives Element, das oft aus Fliesen besteht und entlang einer Wand oder eines Bodens verläuft. Sie dient dazu, einen Raum optisch aufzuwerten oder Bereiche abzugrenzen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Dekoration, Wandgestaltung
    1. Welche Normen regeln die Toleranzen beim Fliesenlegen?
      Die DIN 18157 regelt die Ausführung von Fliesenarbeiten und gibt Richtwerte für Fugenbreiten und zulässige Abweichungen vor. Diese Norm dient als Grundlage für die Beurteilung der Qualität der Fliesenverlegung.
    2. Was ist bei der Fugenbreite zu beachten?
      Die Fugenbreite sollte der Fliesengröße und der Art der Fliese entsprechen. Zu breite oder ungleichmäßige Fugen können optisch störend sein und die Stabilität der Fliesenfläche beeinträchtigen.
    3. Welche Toleranzen gelten für den Versatz von Fliesen?
      Die zulässigen Toleranzen für den Versatz sind in der DIN 18157 festgelegt. Ein deutlicher Versatz kann auf unsauberes Arbeiten hindeuten und sollte überprüft werden.
    4. Was kann ich tun, wenn die Toleranzen nicht eingehalten wurden?
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Fliesenarbeiten?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem TÜV nach zertifizierten Sachverständigen zu erkundigen. Diese verfügen über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Fliesenarbeiten fachgerecht zu beurteilen.
    6. Können zu breite Fugen zu Feuchtigkeitsschäden führen?
      Ja, zu breite oder beschädigte Fugen können dazu führen, dass Feuchtigkeit in den Untergrund eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann insbesondere in Badezimmern zu Schimmelbildung führen. 🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein.
    7. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung beim Fliesenlegen?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für die Qualität der Fliesenverlegung. Der Untergrund muss eben, tragfähig und sauber sein, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
    8. Was sind die häufigsten Mängel bei Fliesenarbeiten?
      Häufige Mängel sind ungleichmäßige Fugenbreiten, Versatz von Fliesen, Hohlstellen unter den Fliesen, Risse in den Fliesen und unsaubere Silikonfugen.
    • Fliesen richtig verfugen
      Anleitung und Tipps zum fachgerechten Verfugen von Fliesen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Badezimmer, insbesondere in Fliesenfugen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Schritte zur Vorbereitung des Untergrunds, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen zu gewährleisten.
    • Fliesenarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Fliesenarten und ihre spezifischen Eigenschaften, wie z.B. Rutschfestigkeit und Abriebfestigkeit.
    • Reinigung und Pflege von Fliesen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Fliesen, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Toleranz, Fugenbreite, Versatz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung für Massiv-Fertighaus: Was muss drin stehen? Architekt vs. Bauträger?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erdaushub-Abweichung: Architekt haftet für Mehrkosten? Schadenersatz prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenabschluss nachträglich ändern: Kosten, Alternativen & Profi-Tipps für Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gabbro Star Galaxy verlegen: Minimale Fugenbreite & schwarze Fugenmasse? Tipps & Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Toleranz, Fugenbreite, Versatz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Toleranz, Fugenbreite, Versatz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen Toleranzen: Normen für Fugenbreite, Versatz & zulässige Abweichungen bei Wand- und Bodenfliesen?
Suche nach: Fliesen Toleranzen: Fugen, Versatz, Normen
Suche nach: Fliesen, Toleranzen, Fugenbreite, Versatz, Wandfliesen, Bodenfliesen, Normen, Abweichungen, Fliesenlegen, Badezimmer
