Porenbeton-Podest für Dusche: Risiken, Alternativen & Abdichtungshinweise
❓ Fragestellung: Porenbeton-Podest für Dusche: Risiken, Alternativen & Abdichtungshinweise
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Porenbeton als grundsätzlich ungeeignet für Duschpodeste ohne umfassende Zusatzmaßnahmen; Alle bestätigen die hohe Risikobereitschaft für Schimmelbildung durch kapillare Feuchteaufnahme und langsame Trocknung; Alle fordern eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung mit ausreichender Überhöhung über die Podestkante.
👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund fehlenden Konsenses zur grundsätzlichen Eignung und bestehender Widersprüche zugunsten der sichereren Bewertung: Verzicht auf Porenbeton-Podest – stattdessen Nutzung normgerechter, wasserfester Alternativen unter Einbindung zertifizierter Fachplanung.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Porenbeton-Podests für eine Dusche. Es werden Bedenken hinsichtlich Stabilität und Abdichtung geäußert. Alternativen wie Wannenträger oder das Ausschäumen der Duschwanne werden diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Risse in der Duschwanne zu vermeiden.
Hallo allerseits,
ich habe eine Frage/ein Problem beim Einbau einer Dusche im Badezimmer.
Folgende Situation:
Im Badezimmer soll eine Viertelkreisdusche mit einer flachen Kunststoffduschwanne eingebaut werden. Eigentlich soll die Duschwanne direkt auf den Estrich gestellt werden. Leider liegt hierfür der Abfluss zu hoch. Also muss die Dusche auf ein Podest gestellt werden. Ich habe hier an Porenbeton gedacht. Dieser ist jedoch recht weich, die Duschwanne steht nur mit ihrem Rand auf dem Podest. Meine Befürchtung ist nun, dass die Duschwanne mit der Zeit im Porenbeton "versinkt".
Ist diese Befürchtung unbegründet?
Was kann man tun um den Porenbeton zu verfestigen?
Gibt es Alternativen?
Im Voraus vielen Dank für alle Antworten
Klaus
    🔴 KRITISCH: Porenbeton ist aufgrund geringer Druckfestigkeit und hoher Wasseraufnahme grundsätzlich ungeeignet als tragendes Podestmaterial für Duschen – Risiko von Setzungen, Rissen, Abdichtungsversagen und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Oberflächengrundierung oder Imprägnierung des Porenbetons ist technisch unzureichend – sie verhindert weder kapillare Feuchteaufnahme noch verbessert sie die Tragfähigkeit unter punktueller Last.
    ⚠️ WICHTIG: Bei geplanter Verwendung von Porenbeton ist zwingend eine lastverteilende Zwischenschicht (z. B. 2–3 cm Zementestrich oder verleimtes wasserfestes Sperrholz) sowie eine vollflächige, rissfreie Abdichtung nach DINAbk. 18534-2 erforderlich – inkl. mindestens 15 cm hochgezogener Dichtfläche.
    Ich sehe mehrere Aspekte bei der Verwendung von Porenbeton als Podest für eine Dusche. Porenbeton ist zwar leicht zu verarbeiten, aber er hat eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit.
    🔴 Gefahr: Wenn Porenbeton dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt ist, kann er seine Stabilität verlieren und Schimmelbildung begünstigen. Dies gilt besonders im Duschbereich.
    Ich empfehle, Porenbeton im Duschbereich nur dann zu verwenden, wenn er durch eine geeignete Abdichtung (z.B. eine mehrlagige Abdichtung mit Dichtschlämme und Dichtbändern) vollständig vor Feuchtigkeit geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und alle Anschlüsse und Übergänge sorgfältig abgedichtet sind.
    Als Alternative zu Porenbeton könnten Sie wasserfeste Bauplatten (z.B. aus XPS-Hartschaum) verwenden. Diese sind speziell für den Einsatz in Feuchträumen geeignet und bieten eine gute Grundlage für die Duschwanne. Auch eine gemauerte Konstruktion aus wasserfesten Steinen (z.B. Kalksandstein oder Zementsteine) wäre eine Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fliesenleger oder Sanitärinstallateur) beraten, welche Lösung für Ihre spezifische Situation am besten geeignet ist. Er kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen die passende Abdichtung empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Dusche auf einem Podest aus Porenbeton, um den zu hohen Abfluss auszugleichen. Die Befürchtung des Nutzers, dass die Duschwanne im weichen Porenbeton versinken könnte, ist fachlich begründet und stellt ein ernstzunehmendes Risiko dar.
    🔴 Gefahr: Porenbeton (Ytong) ist ein druckempfindlicher Baustoff. Die punktuelle Last der Duschwanne, die nur mit ihrem Rand aufliegt, kann zu Setzungen, Rissen und Undichtigkeiten führen. Dies gefährdet die gesamte Abdichtung und kann zu Folgeschäden wie Feuchtigkeit im Untergrund und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Porenbeton als Podest ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Lastverteilung. Eine dünne Schicht aus lastverteilendem Material, wie z.B. eine 2-3 cm dicke Zementestrichplatte oder eine Platte aus wasserfestem Sperrholz, muss zwischen Porenbeton und Duschwanne eingebracht werden. Zudem muss der Porenbeton selbst auf einem tragfähigen Untergrund (z.B. Estrich) stehen und darf nicht auf einer Dämmung aufliegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Porenbeton einfach so verwendet werden kann, ist zu optimistisch. Ohne zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung und Abdichtung ist das Risiko eines Schadens sehr hoch. Eine reine Verfestigung des Porenbetons, z.B. durch Grundierung, reicht nicht aus, um die Punktlast sicher aufzunehmen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, ein Podest zu bauen, ist grundsätzlich richtig, um den Höhenunterschied auszugleichen. Die Wahl des Materials und die Ausführung sind jedoch entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf ein reines Porenbeton-Podest. Bauen Sie stattdessen ein Podest aus wasserfestem Sperrholz (z.B. 2x 18 mm verleimt) oder aus einer Kombination von Porenbeton mit einer lastverteilenden Schicht aus Zementestrich. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung des gesamten Podestes mit einem geeigneten Dichtsystem (z.B. Flüssigfolie oder Dichtbahn). Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Porenbeton ist aufgrund seiner geringen Druckfestigkeit (meist nur 2–4 N/mm²) und hohen Wasseraufnahme grundsätzlich ungeeignet als tragendes Podestmaterial für Duschen, insbesondere bei punktueller Last durch den Rand einer Kunststoffduschwanne.
    🔴 Gefahr: Die Befürchtung von Klaus ist nicht unbegründet – bei Belastung kann der Porenbeton lokal zusammengedrückt werden, was zu einer ungleichmäßigen Abstützung, Rissbildung in der Abdichtung und langfristig zu Wassereintritt in die Baukonstruktion führt.
    🔴 Gefahr: Porenbeton saugt Feuchtigkeit stark auf und trocknet nur sehr langsam; in einer Dusche mit ständiger Feuchtebelastung besteht hohe Gefahr der Schimmelbildung, Materialzerstörung und Verlust der statischen Funktion.
    ⚠️ Korrektur: Eine Verfestigung des Porenbetons durch Imprägnierung oder Beschichtung ist technisch nicht ausreichend – diese Maßnahmen beeinflussen nicht die Tragfähigkeit im Kern und verhindern keine kapillare Feuchteaufnahme.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind: ein massives, wasserdichtes Podest aus wassergeschütztem Holz (z. B. mit Dampfsperre und Folienabdichtung), ein vorgefertigtes Duschpodest aus hochfestem, wasserresistentem Kunststoff oder ein ortsfestes Podest aus hochfestem, wassergeschütztem Beton mit mindestens C25/30 und vollflächiger Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss stets vollflächig, rissfrei und mindestens 15 cm über die Podestoberkante geführt werden; eine reine Randabdichtung ist unzureichend und rechtlich nicht konform mit DIN 18195-2 und DIN 18534-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau- oder Sanierungsfachmann für Nasszellen, der die statische Tragfähigkeit des Podests, die Feuchteschutzkonstruktion und die fachgerechte Abdichtung nach DIN-Normen prüft und dokumentiert – dies ist zwingend erforderlich, um Schäden, Haftungsrisiken und Versicherungsausschluss zu vermeiden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Porenbeton als grundsätzlich ungeeignet für Duschpodeste ohne umfassende Zusatzmaßnahmen.
    • Alle bestätigen die hohe Risikobereitschaft für Schimmelbildung durch kapillare Feuchteaufnahme und langsame Trocknung.
    • Alle fordern eine fachgerechte, vollflächige Abdichtung mit ausreichender Überhöhung über die Podestkante.
    • GoogleAI betont primär die Feuchteschutzproblematik, während DeepSeek und Qwen stärker die statische Unzulänglichkeit (Druckfestigkeit, Lastverteilung) hervorheben.
    • DeepSeek sieht eine begrenzte Nutzungsmöglichkeit unter Einbau einer lastverteilenden Zwischenschicht – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit, Qwen stellt sie als "nicht ausreichend" ohne fachliche Dokumentation dar.
    • Qwen konkretisiert die Normen (DIN 18195-2, DIN 18534-2) und fordert zwingend zertifizierte Fachplanung; dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit konkrete Alternativen (XPS, wassergeschütztes Sperrholz, hochfester Beton C25/30), während GoogleAI nur allgemein auf "wasserfeste Bauplatten" verweist.
    • DeepSeek sieht eine prinzipiell mögliche Verwendung von Porenbeton mit Zwischenschicht, während Qwen – unter Verweis auf Druckfestigkeit (2–4 N/mm²) und kapillare Feuchtespeicherung – eine grundsätzliche Ungeeignetheit konstatiert. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Einordnung durch Qwen gilt die sicherere Einschätzung als maßgeblich.
    • Die strengste Einschätzung (Qwen) hat Vorrang: Verzicht auf Porenbeton als tragendes Duschpodest – außer bei nachweislich statisch und feuchtetechnisch validierter Sonderkonstruktion durch zertifizierten Fachmann.
    Tragfähigkeit unter punktueller Last ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Mitnutzung unter Lastverteilung als möglich an; GoogleAI und Qwen bewerten Porenbeton als statisch ungeeignet – Konsens zugunsten der restriktiveren Sicht (Qwen).
    Feuchteaufnahme & Schimmelrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe kapillare Wasseraufnahme, langsame Trocknung und signifikantes Schimmelrisiko – unbedingte Abdichtung zwingend erforderlich.
    Effektivität von Imprägnierung ✅ Konsens Alle drei lehnen Oberflächenbehandlungen als ausreichend ab – keine Verbesserung der Kernfestigkeit oder kapillaren Sperrwirkung.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt konkrete DIN-Normen und Dokumentationspflicht; GoogleAI und DeepSeek erwähnen "fachgerecht", aber nicht normkonform – Konsens: Einhaltung von DIN 18534-2 ist bindend.
    Geeignete Alternativen ✅ Konsens Alle nennen wasserfeste Materialien wie XPS-Hartschaum, wassergeschütztes Sperrholz oder hochfester Beton – keine Unterstützung für reine Porenbetonlösung.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch lokale Setzung unter Duschwanne Abdichtungsbruch, Wassereintritt in Baukonstruktion, Folgeschäden an Unterkonstruktion und Nachbarbereichen
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtespeicherung im Porenbeton bei Dauerfeuchte Langfristige Schimmelbildung hinter Fliesen, gesundheitliche Belastung, Materialzerstörung, Mietminderung
    🔴 Risiko Unzureichende oder normwidrige Abdichtung (z. B. nur Randabdichtung) Rechtlicher Versicherungsausschluss, Haftungsrisiko für Schäden an fremdem Eigentum, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtung nach DIN 18534-2 Mangelhafte Beweisbarkeit bei Schadensfall, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verwendung von nicht wasserfestem Holz oder nicht geprüftem Dichtsystem Früher Versagen der Tragkonstruktion oder Abdichtung, teure Sanierung nach Einzug
    ✅ Chance Verwendung vorgefertigter, normgeprüfter Duschpodeste aus hochfestem Kunststoff Zeit- und kostenoptimierte Montage, normgerechte Abdichtung integriert, Herstellergarantie
    ✅ Chance Einsatz wasserfester XPS-Hartschaumplatten mit integrierter Dampfsperre Hohe Druckfestigkeit, nahezu keine Wasseraufnahme, ideal für lastverteilende Zwischenschicht – auch bei schwierigem Untergrund
    ✅ Chance Planung durch zertifizierten Nasszellenfachmann mit statischer Dokumentation Rechtssichere Ausführung, vollständige Haftungs- und Versicherungsabdeckung, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Integration eines kontrollierten Lüftungskonzepts im Podest (bei ausreichendem Hohlraum) Verkürzung der Trocknungszeiten bei unbeabsichtigter Feuchte, Reduktion von Schimmelrisiko
    ✅ Chance Verwendung von wassergeschütztem Sperrholz mit vollflächiger Folienabdichtung Kostengünstige, werkzeugfreundliche Alternative mit hoher Lastverteilung und nachweisbarer Feuchtesperre
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachmann für Nasszellen (z. B. nach VFF- oder VDB-Liste) zur statischen und feuchtetechnischen Prüfung – nicht nur Fliesenleger, sondern gegebenenfalls auch einen Bauingenieur für Abdichtungstechnik.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zu Ihrem Untergrund (Estrichart, Tragfähigkeit, Feuchtegehalt), zur geplanten Duschwanne (Gewicht, Auflagefläche, Herstellerangaben) und zum Porenbeton (Festigkeitsklasse, Hersteller-Datenblatt).
    3. Alternativen prüfen: Fordern Sie von mindestens zwei Anbietern konkrete Angebote für vorgefertigte Duschpodeste aus hochfestem Kunststoff oder XPS-Hartschaum inkl. Nachweis der Normkonformität (DIN 18534-2) und Herstellergarantie an.
    4. Abdichtung dokumentieren: Vereinbaren Sie vertraglich die vollflächige, rissfreie Abdichtung mit mindestens 15 cm Überhöhung über die Podestkante und die schriftliche Übergabe der Abdichtungsdokumentation (inkl. Fotos vor Verfliesung).
    5. Keine Eigenleistung bei Abdichtung: Führen Sie keinerlei Abdichtungsarbeiten selbst durch – diese dürfen nach VOBAbk. und DIN nur von zertifizierten Fachunternehmen mit entsprechendem Nachweis ausgeführt werden.
    6. Keine Oberflächenbehandlung von Porenbeton: Verzichten Sie vollständig auf Versiegelung, Imprägnierung oder Grundierung des Porenbetons als "Ersatz" für eine fachgerechte Abdichtung oder Tragverbesserung.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Durch die Zugabe von Treibmitteln entstehen im Material zahlreiche kleine Luftporen, die ihm eine geringe Dichte und gute Wärmedämmeigenschaften verleihen. Porenbeton ist leicht zu bearbeiten und wird häufig für den Bau von Innenwänden und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z.B. aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen (z.B. Fußbodenheizung) aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserundurchlässige Beschichtung, die zum Abdichten von Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die eine hohe Dichtigkeit und Haftung gewährleisten. Dichtschlämme wird häufig im Badezimmer, im Keller und auf Balkonen eingesetzt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Dichtschlämme, Bitumenbahnen oder Kunststofffolien. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    XPS-Hartschaum
    XPS-Hartschaum (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Druckfestigkeit, eine geringe Wasseraufnahme und gute Wärmedämmeigenschaften aus. XPS-Hartschaum wird häufig für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit, eine gute Schalldämmung und einen guten Brandschutz aus. Kalksandstein wird häufig für den Bau von tragenden Wänden und Schallschutzwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerstein, Mauerwerk, Wandbaustoff.
    Zementstein
    Zementstein ist ein Mauerstein, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und wird oft für Fundamente und Kellerwände verwendet. Zementsteine sind schwerer als Kalksandsteine, aber auch widerstandsfähiger.
    Verwandte Begriffe: Betonstein, Fundamentstein, Kellerstein.
    1. Ist Porenbeton für den Einsatz im Duschbereich geeignet?
      Porenbeton ist grundsätzlich nicht ideal für den direkten Einsatz im Duschbereich, da er sehr saugfähig ist. Bei ausreichender und fachgerechter Abdichtung kann er jedoch verwendet werden. Es ist wichtig, dass die Abdichtung dauerhaft wasserdicht ist, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Porenbeton für ein Duschpodest?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Porenbeton, die besser für Feuchträume geeignet sind. Dazu gehören wasserfeste Bauplatten aus XPS-Hartschaum, gemauerte Konstruktionen aus Kalksandstein oder Zementsteinen sowie spezielle Duschbodenelemente. Diese Materialien sind weniger anfällig für Feuchtigkeitsschäden und bieten eine stabilere Grundlage für die Duschwanne.
    3. Wie muss Porenbeton im Duschbereich abgedichtet werden?
      Die Abdichtung von Porenbeton im Duschbereich erfordert eine sorgfältige Vorbereitung und Ausführung. Zunächst muss der Porenbeton grundiert werden, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern. Anschließend werden mehrere Schichten Dichtschlämme aufgetragen, wobei alle Ecken und Kanten mit Dichtbändern versehen werden müssen. Nach dem Trocknen der Dichtschlämme kann der Fliesenbelag aufgebracht werden.
    4. Was passiert, wenn Porenbeton im Duschbereich feucht wird?
      Wenn Porenbeton im Duschbereich feucht wird, kann dies zu verschiedenen Problemen führen. Zum einen kann der Porenbeton seine Festigkeit verlieren und bröckelig werden. Zum anderen bietet feuchter Porenbeton einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Schimmelbildung kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    5. Kann ich eine Duschwanne direkt auf Porenbeton stellen?
      Es ist nicht empfehlenswert, eine Duschwanne direkt auf Porenbeton zu stellen, da Unebenheiten im Porenbeton zu Spannungen in der Duschwanne führen können. Es ist besser, eine Ausgleichsschicht (z.B. Estrich oder eine spezielle Ausgleichsmasse) zwischen Porenbeton und Duschwanne einzubringen. Diese Schicht sorgt für eine ebene und stabile Auflagefläche.
    6. Welche Rolle spielt der Estrich unter dem Duschpodest?
      Der Estrich unter dem Duschpodest dient als tragende Schicht und muss ausreichend stabil und eben sein. Er sollte außerdem über eine ausreichende Abdichtung verfügen, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die darunterliegenden Bauteile zu verhindern. Bei der Planung des Duschpodests sollte die Aufbauhöhe des Estrichs berücksichtigt werden.
    7. Wie lange dauert es, ein Duschpodest aus Porenbeton zu bauen?
      Die Bauzeit für ein Duschpodest aus Porenbeton hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Podests, der Komplexität der Konstruktion und der Trocknungszeit der Abdichtung. In der Regel dauert der Bau eines solchen Podests mehrere Tage. Es ist wichtig, ausreichend Zeit für die einzelnen Arbeitsschritte einzuplanen, um eine sorgfältige Ausführung zu gewährleisten.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau eines Duschpodests aus Porenbeton?
      Für den Bau eines Duschpodests aus Porenbeton benötigen Sie verschiedene Werkzeuge, darunter eine Säge (z.B. eine Fuchsschwanzsäge oder eine Elektrosäge), eine Wasserwaage, einen Spachtel, einen Pinsel oder eine Rolle für die Abdichtung, eine Maurerkelle und einen Eimer für die Anmischung der Dichtschlämme. Es ist ratsam, auch eine Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.
    • Duschwanne einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau einer Duschwanne.
    • Badezimmer abdichten: So geht es richtig
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Badezimmern, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeit im Badezimmer: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit im Badezimmer und wie man sie beseitigt.
    • Schimmel im Bad entfernen: Effektive Methoden
      Anleitung zur Entfernung von Schimmel im Badezimmer und zur Vorbeugung von Neubefall.
    • Barrierefreie Dusche: Planung und Umsetzung
      Hinweise zur Planung und Umsetzung einer barrierefreien Dusche für mehr Komfort und Sicherheit.
  2. Kalksandstein-Alternative für Dusche: Empfehlung
    Kalksandstein nehmen
    Antwort steht oben.
    MP
  3. Duschwannen-Montage: Wannenträger für Stabilität!
    So wird das nichts
    Es langt nicht die Kunststoffduschtasse nur auf dem Rand aufzulegen. Dafür gibt's einstellbare Wannenträger aus Metall, oder (je nach Modell) einen Poresta Wannenträger. Ohne das wird's Wackelei und wahrscheinlich auch noch schief.
    R. Müller
  4. Flache Duschwanne: Kein Standard-Wannenträger nötig?
    Es gibt keinen Wannenträger.
    Zitatende -------------
    Nein, es gibt weder einen Wannenträger aus Metall noch einen aus einem anderen Material. Die Duschwanne ist sehr flach und so ausgelegt, das sie normalerweise direkt auf den Estrich gestellt wird (In dem Falle muss dann für die Ablaufgarnitur sogar noch der Estrich etwas ausgespart werden.).
    Klaus
  5. Falsche Duschwanne geliefert? Rückgabe prüfen!
    Wieso nehmen Sie dann nicht eine andere Duschtasse?
    Wenn ein Sanitärinstallateur das geliefert hat, soll der das zurücknehmen, da verbockt, ansonsten bitten Sie doch mal Ihren Lieferanten ganz nett und geloben ewige Dankbarkeit ...
  6. Porenbeton-Podest: Lösung für Viertelkreisdusche
    Andere Teile keine Lösung
    Die Duschwanne gehört speziell zu der Dusche. Ein Austausch gegen eine andere Wanne ist nicht möglich. Eine Rückgabe geht leider auch nicht.
    Der Aufwand für eine Tieferlegung des Abflusses ist uns zu hoch. Das Bad befindet sich im Dachgeschoss und dadurch müsste ein neuer Abflussstrang durch zwei Decken und das Erdgeschoss verlegt werden.
    Die Einzige für uns denkbare Lösung, welche sich in einem gewissen finanziellen Rahmen hält, ist halt ein Podest, auf das wir die Dusche stellen wollen. Die benötigte Höhe beträgt 15 cm. Da es sich um eine Viertelkreisdusche handelt haben wir geplant, das Podest etwa 20 cm größer als die Dusche, aber natürlich auch mit Rundung, auszuführen. Deshalb dachte ich an Porenbeton, der lässt sich recht leicht bearbeiten.
    Klaus
  7. Porenbeton-Dusche: Komplettes Podest für Stabilität
    In Baumagazinen ist das Thema schon öfters behandelt ...
    In Baumagazinen ist das Thema schon öfters behandelt worden. Bleiben sie bei Porenbeton, allerdings sollten sie ein komplettes Podest anfertigen wo der Abfluss versenkt eingebaut wird und die Wanne dann komplett auf dem Podest aufliegt. Sonst wird die Wanne irgendwann reißen. Bei Porenbeton gibt es unterschiedliche Rohdichten, fragen sie ihren Baustoffhändler (nicht den Verkäufer im Baumarkt bitte).
  8. Alternative zu Wannenträger: Duschwanne ausschäumen
    Ausschäumen
    Dass es keinen Wannenträger geben soll, versteh ich nicht. Die Dinger sind einstellbar und passen somit zu mehreren Duschtassen. Die Höhe der Duschtasse selbst ("ist sehr flach") hat damit nichts zu tun. Tiefe oder hohe Duschtassen brauchen alle den gleichen Träger von ca. 10 cm aufwärts, um den Ablauf unterzubringen.
    Wenn's unbedingt ohne Träger sein soll, gibt's noch eine andere Möglichkeit: Ausschäumen mit 2 k-Schaum, So werden z.B. Corian Duschtassen eingebaut. Damit liegt die Tasse wieder flächig auf, und falls der zu füllende Hohlraum zu hoch ist (um wieviel geht es denn), können Sie zusätzlich erst mit Beton auffüllen.
    R. Müller
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Porenbeton-Podest für Dusche: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Porenbeton-Podests für eine Dusche. Es werden Bedenken hinsichtlich Stabilität und Abdichtung geäußert. Alternativen wie Wannenträger oder das Ausschäumen der Duschwanne werden diskutiert. Die korrekte Ausführung ist entscheidend, um Risse in der Duschwanne zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Duschwannen-Montage: Wannenträger für Stabilität! wird betont, dass eine Duschwanne nicht nur auf dem Rand aufliegen sollte, um Wackeln und Schiefstellung zu vermeiden. Wannenträger aus Metall oder Poresta Wannenträger werden empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Porenbeton-Dusche: Komplettes Podest für Stabilität rät dazu, bei der Verwendung von Porenbeton ein komplettes Podest zu erstellen, in dem der Abfluss versenkt eingebaut wird, um die Stabilität der Duschwanne zu gewährleisten. Unterschiedliche Rohdichten von Porenbeton sollten beachtet werden.
    🔴 Risiko: Werden Duschwannen nicht fachgerecht montiert, kann es zu Rissen und Undichtigkeiten kommen. Eine sorgfältige Abdichtung ist unerlässlich, um Wasserschäden im Badezimmer zu vermeiden. Die Hinweise im Beitrag Alternative zu Wannenträger: Duschwanne ausschäumen sollten beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Dusche mit Porenbeton-Podest sollten die Risiken und Alternativen sorgfältig abgewogen werden. Es empfiehlt sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung und Abdichtung sicherzustellen. Beachten Sie auch den Beitrag Porenbeton-Podest: Lösung für Viertelkreisdusche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Dusche, Podest, Duschwanne". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Duschnische fliesen: Vorbereitung, Abdichtung mit Flüssigfolie & Fliesenkleber C2 TE?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton auf Feinsteinzeug kleben: Geeigneter Kleber, Aufbau & Abdichtung für Dusche?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Dusche, Podest, Duschwanne" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Dusche, Podest, Duschwanne" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton-Podest für Dusche: Risiken, Alternativen & Abdichtungshinweise
Suche nach: Porenbeton für Dusche? Risiken & Alternativen
Suche nach: Porenbeton, Dusche, Podest, Duschwanne, Estrich, Badezimmer, Abdichtung, Alternativen
