Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
nachdem ich nun verstanden habe wie ich meinen Toiletten Spülkasten verkleiden kann (GK, grün, doppelt, mit Metallgestell), stellt sich mir die Frage, wie ich einen Spalt zwischen Duschtasse und Wand schließen kann. Der Spalt ist oben ca. 3,5 cm breit und konstant über die gesamte Länge. Er hat sich dadurch ergeben, das die Dusche 3 Begrenzungswände hatund das Rohbaumaß mit Putz nicht zu knapp ausgeführt werden sollte.
Die Tasse selber hat einen Poresta Träger und steht direkt auf dem Rohboden, der Estrich ist auch schon eingebracht.
In dem Zusammenhang muss ich auch noch ein paar Abwasserrohre verkleiden, die minimal aus dem Estrich schauen (zwischen 2 und 4 cm). Die Rohre verlaufen an der Wand und der Estrich ist schon davor abgeklebt und ausgespart. Nimmt man hier die Wedi Winkelelemente? Ist das nach dem fliesen stabil genug um sich auch mal (versehentlich) draufzustellen? Macht es Sinn die entstehenden Kästen auszuschäumen (mit was auch immer). Oder sollte man besser Porenbeton Steine nehmen und die entsprechend bearbeiten?
Vielen Dank
  • Volker Schreiber
    Sicherheitshinweise: Duschtasse: Spalt zur Wand schließen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Duschtasse: Spalt zur Wand schließen
    Um den Spalt zwischen Duschtasse und Wand fachgerecht zu schließen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Wahl hängt von der Breite des Spalts (hier 3,5 cm) und den optischen Ansprüchen ab.
    Möglichkeiten:
    • Silikon: Für schmale Spalten (bis ca. 5 mm) ist Silikon eine gängige Lösung. Achten Sie auf Sanitärsilikon, das pilzhemmend ist.
    • Fliesen: Bei größeren Spalten können Fliesen verwendet werden, um den Spalt zu überbrücken. Diese werden dann mit Silikon abgedichtet.
    • Profile: Spezielle Dichtprofile aus Kunststoff oder Metall sind eine saubere und optisch ansprechende Lösung. Diese werden auf die Duschtasse und die Wand geklebt oder geschraubt.
    • Wedi-Platten oder Porenbeton: Bei größeren Umbauten können Wedi-Platten oder Porenbetonsteine verwendet werden, um den Spalt zu füllen und eine ebene Fläche für Fliesen zu schaffen.
    Wichtig:
    • Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Verwenden Sie nur für Feuchträume geeignete Materialien.
    • Achten Sie auf eine dauerelastische Abdichtung, um Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Abdichtung von einem Fachmann durchführen, wenn Sie unsicher sind.
    KI-Analyse (DeepSeek): Duschtasse: Spalt zur Wand schließen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen 3,5 cm breiten Spalt zwischen einer Duschtasse und der Wand, der fachgerecht verschlossen werden muss. Zudem sollen Abwasserrohre, die 2-4 cm aus dem Estrich ragen, verkleidet werden. Die gewählte Abdichtungsmethode ist entscheidend für die langfristige Dichtigkeit und Vermeidung von Feuchteschäden.
    🔴 Gefahr: Ein reiner Silikonabschluss eines 3,5 cm Spalts ist unzureichend und stellt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten dar. Silikon ist kein Füllmaterial und würde bei dieser Breite reißen oder sich lösen, was zu Wassereintritt hinter die Duschtasse und in den Wandaufbau führen kann. Dies begünstigt Schimmelbildung und Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Der Spalt muss zunächst mit einem geeigneten, druckfesten Material wie einem passgenauen Dämmkeil oder einem Mörtel-Unterguss geschlossen werden. Erst danach erfolgt die Abdichtung mit einem Dichtband (z.B. Wedi, Kiesel) und abschließend die Versiegelung mit Sanitärsilikon. Fliesen sind als alleinige Lösung ungeeignet, da sie keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Für die Verkleidung der Abwasserrohre sind Wedi-Winkelelemente oder ähnliche Bauplatten (z.B. Fermacell, Aquapanel) eine gute Wahl. Sie sind nach dem Fliesen ausreichend stabil für gelegentliches Betreten, sofern die Unterkonstruktion (z.B. Metallprofile) tragfähig ist. Ein Ausschäumen der Kästen ist nicht empfehlenswert, da PU-Schaum nicht druckstabil ist und sich nicht als Fliesenuntergrund eignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fliesenleger oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den Spalt fachgerecht mit einem Dichtsystem (Dichtband + Anschlussprofil) verschließen. Für die Rohrverkleidung verwenden Sie zementgebundene Bauplatten auf einer stabilen Unterkonstruktion. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit reinem Silikon oder Porenbeton, um spätere, kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
    KI-Analyse (Qwen): Duschtasse: Spalt zur Wand schließen
    Der beschriebene 3,5 cm breite Spalt zwischen Duschtasse und Wand ist kein normales Fugenmaß, sondern ein gravierender Installationsfehler, der die wasserdichte Trennung zwischen Nass- und Trockenbereich vollständig untergräbt.
    🔴 Gefahr: Ein derart breiter Spalt kann mit Silikon allein niemals dauerhaft und sicher abgedichtet werden – Silikon reißt bei solchen Dehnungs- und Belastungsverhältnissen binnen kurzer Zeit, was zu massivem Wassereintrag in die Wandkonstruktion führt und Schimmelbildung, Holzfaulnis oder Putzabplatzungen begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Verkleidung von Abwasserrohren mit Wedi-Winkelelementen ohne statisch geprüfte Tragkonstruktion und ohne Hinterlüftung birgt das Risiko von Kondensatstau, mikrobiellem Wachstum und instabilen Aufbauten – insbesondere wenn versehentlich darauf getreten wird.
    ⚠️ Korrektur: Ein 3,5 cm-Spalt ist kein Fugenproblem, sondern ein Planungs- und Ausführungsdefizit: Die Duschtasse war entweder falsch dimensioniert oder die Wand wurde nicht rechtwinklig bzw. nicht plan ausgeführt – eine reine Oberflächenkorrektur ist hier technisch unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung ist eine statisch tragfähige, wasserdichte und diffusionsoffene Konstruktion erforderlich: Dazu zählen eine vollflächige Dichtungsschicht (z. B. flüssig-applizierte Dichtung mit Randverbund zur Tasse), eine mechanisch gesicherte Abdeckung (z. B. formschlüssiges Edelstahlprofil mit Dichtlippe) und eine hinterlüftete Verkleidung der Rohre mit mineralischen, nicht brennbaren Materialien.
    ➕ Ergänzung: Das Ausschäumen von Rohrkästen ist grundsätzlich abzulehnen – PU-Schaum quillt unkontrolliert, behindert die Trocknung, ist nicht wasserdicht und kann bei Feuchtigkeit schimmeln; stattdessen ist eine mineralische, kapillaraktive Verfüllung (z. B. Leichtbeton oder spezielle Dämmplatten) erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DINAbk. 18195-5 und einen geprüften Dachdecker- oder Abdichtungsfachbetrieb für Nasszellen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Gesundheitsrisiken.
    Sanitärsilikon
    Sanitärsilikon ist eine spezielle Art von Silikon, die für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen entwickelt wurde. Es ist pilzhemmend, um Schimmelbildung zu verhindern, und dauerelastisch, um Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Dichtstoff, Fugenmasse
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsmasse
    Wedi-Platte
    Eine Wedi-Platte ist eine wasserdichte Bauplatte aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Glasfasergewebe-Armierung und einer kunststoffvergüteten Mörtelbeschichtung versehen ist. Sie wird im Badbereich verwendet, um wasserdichte Untergründe für Fliesen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bauplatte, Dämmplatte, Feuchtraumplatte
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist leicht zu bearbeiten, hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist nicht brennbar. Porenbeton wird häufig für Innenwände und Ausfachungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton
    Dichtprofil
    Ein Dichtprofil ist ein Bauelement aus Kunststoff oder Gummi, das zur Abdichtung von Fugen und Spalten verwendet wird. Es wird häufig im Sanitärbereich eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fugendichtband, Abdichtungsprofil
    Rohboden
    Der Rohboden ist die unterste Schicht eines Fußbodens, auf die der Estrich oder andere Ausgleichsschichten aufgebracht werden. Er kann aus Beton, Holzbalken oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Estrich, Bodenplatte
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserfest, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Fliesen gibt es in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Designs.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag
    1. Frage: Welches Silikon ist für die Abdichtung der Duschtasse geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie ausschließlich Sanitärsilikon, da dieses pilzhemmend ist und somit Schimmelbildung vorbeugt. Achten Sie darauf, dass das Silikon für den Einsatz im Feuchtraum geeignet ist und eine dauerelastische Eigenschaft besitzt, um Bewegungen zwischen Duschtasse und Wand auszugleichen.
    2. Frage: Wie breit darf der Spalt sein, um ihn mit Silikon zu schließen?
      Antwort: Silikon eignet sich am besten für schmale Spalten bis etwa 5 mm. Bei größeren Spalten ist es ratsam, andere Materialien wie Fliesen oder Dichtprofile zu verwenden, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten.
    3. Frage: Was sind Wedi-Platten und wofür werden sie verwendet?
      Antwort: Wedi-Platten sind wasserdichte Bauplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, die beidseitig mit einer Glasfasergewebe-Armierung und einer kunststoffvergüteten Mörtelbeschichtung versehen sind. Sie werden im Badbereich verwendet, um wasserdichte Untergründe für Fliesen zu schaffen, beispielsweise bei Duschen oder Badewannen.
    4. Frage: Kann ich den Spalt auch mit Acryl abdichten?
      Antwort: Acryl ist nicht für dauerhaft feuchte Bereiche geeignet, da es nicht so wasserbeständig und elastisch ist wie Silikon. Verwenden Sie daher ausschließlich Sanitärsilikon für die Abdichtung der Duschtasse.
    5. Frage: Wie reinige ich die Silikonfuge richtig?
      Antwort: Reinigen Sie die Silikonfuge regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Silikonfuge beschädigen können. Bei Schimmelbefall können Sie spezielle Schimmelentferner für Silikonfugen verwenden.
    6. Frage: Was ist bei der Verwendung von Dichtprofilen zu beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Dichtprofile für den jeweiligen Spalt geeignet sind und eine gute Haftung auf den Oberflächen gewährleisten. Reinigen Sie die Oberflächen vor dem Anbringen gründlich und verwenden Sie gegebenenfalls einen Primer, um die Haftung zu verbessern.
    7. Frage: Muss ich den Estrich vor dem Abdichten behandeln?
      Antwort: Ja, der Estrich muss sauber, trocken und tragfähig sein, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. Entfernen Sie lose Teile und Staub gründlich. Gegebenenfalls können Sie den Estrich mit einer Grundierung behandeln, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    8. Frage: Was mache ich, wenn sich Schimmel auf der Silikonfuge gebildet hat?
      Antwort: Entfernen Sie den Schimmel mit einem speziellen Schimmelentferner für Silikonfugen. In hartnäckigen Fällen kann es erforderlich sein, die Silikonfuge komplett zu entfernen und durch eine neue zu ersetzen. Achten Sie darauf, die Ursache für die Schimmelbildung zu beseitigen, z.B. durch besseres Lüften des Badezimmers.
    • Dusche abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man eine Dusche richtig abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Schimmel im Bad entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zur Schimmelbekämpfung im Badezimmer.
    • Silikonfugen erneuern: Anleitung und Tipps
      Wie man alte Silikonfugen fachgerecht entfernt und neue zieht.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Kosten
      Alles, was man bei einer Badsanierung beachten muss.
    • Fliesen verlegen: Anleitung für Anfänger
      Eine einfache Anleitung zum Verlegen von Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschtasse, Wandanschluss, Spalt, Silikon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Duschtasse abdichten: Wandanschluss, Lastogum, Silikonfuge – Schritt-für-Schritt Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10262: Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trockenestrich mit elektrischer Heizmatte im Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Duschtasse montieren: Direkt auf Estrich oder Rohboden? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne Anschluss prüfen: Abdichtung, Silikon & Fliesenebene – Lösung für Wasserschaden?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschwanne einbauen: Barrierefreie Dusche, Bautiefe, Abfluss & Wandanschlussprofil?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Flache Duschtasse abdichten: Wandanschluss vor Fliesen, Materialien & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche abdichten ohne Silikon: Alternativen für Wandanschluss, Eckleisten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Duschabdichtung Acrylwanne: Breite Fuge korrekt abdichten – Tipps & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschtasse, Wandanschluss, Spalt, Silikon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschtasse, Wandanschluss, Spalt, Silikon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschtasse Wandanschluss abdichten: 3,5cm Spalt mit Silikon, Fliesen oder Profil schließen?
Suche nach: Duschtasse: Spalt zur Wand schließen
Suche nach: Duschtasse, Wandanschluss, abdichten, Spalt, Silikon, Fliesen, Profil, Bad, Sanitär
