Mauerdurchbruch für Rauchrohr: Brandschutz, DIN-Normen & Anforderungen für Edelstahlanschluss?
❓ Fragestellung: Mauerdurchbruch für Rauchrohr: Brandschutz, DIN-Normen & Anforderungen für Edelstahlanschluss?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Brandübertragung und Kohlenmonoxidvergiftung als kritische Gefahren bei unsachgemäßem Mauerdurchbruch; Alle fordern Steinwolle (A1-Klasse), geprüfte Brandschutzmanschette, Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse und schriftliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister.
👉 Handlungsempfehlung: Verlangen Sie vom Vermieter schriftlich den Nachweis einer bauaufsichtlichen Zulassung (Z-Nummer) und eines gültigen Prüfzeugnisses nach DIN EN 1366-3 für die gesamte Durchbruchlösung – bis zu dessen Vorlage ist der Ofenbetrieb gesetzlich untersagt.
ich bin nun schon die ganze Zeit am recherschieren von irgendwelchen DINAbk.-Normen für mauerdurchbrüche von rauchrohren.
leider finde ich in meiner Fachliteratur gar nichts darüber und wegen jedem kleinen Detail will man ja auch nicht ständig neue Bücher kaufen.
ich habe einen mauerdurchbruch von 30 cm in einer ks-Außenwand durch diese geht ein Edelstahlanschluss von grob geschätzt 15 cm.
vom logischen versdändniss bräuchte ich doch da eine manschette mit Steinwolle oder so ähnlich. da es aber eine Mietwohnung ist, sollte ich schon genaueres wissen. mein Vermieter meinte, die Sache ist vom Schornsteinfeger freigegeben. Ich tippe eher auf ein missverständniss.
so bis hier her mal Dankeschön und nun bitte die Experten
MfG d. rudolph
    🔴 KRITISCH: Bis zum Vorliegen einer bauaufsichtlichen Zulassung (Z-Nummer) und eines gültigen Prüfzeugnisses nach DINAbk. EN 1366-3 darf die Anlage nicht betrieben werden – Betrieb birgt akute Lebensgefahr durch Brandübertragung und CO-Vergiftung.
    🔴 KRITISCH: Der Mauerdurchbruch muss eine geprüfte, bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzmanschette (nicht bloß "Manschette" oder Eigenbau) enthalten – einfache Steinwollfüllung oder ungeprüfte Stopfungen sind rechtlich und brandschutztechnisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister muss die gesamte Abgasanlage schriftlich abnehmen (§ 14 SchfHwG); eine mündliche "Freigabe" durch Vermieter oder Schornsteinfeger ist rechtlich nicht bindend und ersetzt keine Bescheinigung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Feuerwiderstandsklasse des Durchbruchs muss exakt der der Wand entsprechen (z. B. EI90 für eine EI90-Wand); dies erfordert fachliche Berechnung und nicht nur "Annahme" oder "Schätzung".
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zu Brandschutzanforderungen bei Mauerdurchbrüchen für Rauchrohre suchen. Es ist wichtig, die relevanten DIN-Normen und Vorschriften einzuhalten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Mauerdurchbruch für ein Rauchrohr kann zu Bränden und Kohlenmonoxidvergiftungen führen.
    • DIN 18160-1: Diese Norm regelt die Abgasanlagen – Planung und Ausführung.
    • Feuerwiderstandsklasse: Der Mauerdurchbruch muss die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die Wand selbst aufweisen (z.B. EI30 oder EI90).
    • Abstand zu brennbaren Materialien: Achten Sie auf ausreichenden Abstand des Rauchrohrs zu brennbaren Bauteilen.
    • Edelstahlanschluss: Verwenden Sie einen geeigneten Edelstahlanschluss, der den Brandschutzanforderungen entspricht.
    • Steinwolle: Füllen Sie den Ringspalt zwischen Rauchrohr und Mauerdurchbruch mit nicht brennbarer Steinwolle.
    Da es sich um eine Mietwohnung handelt, ist es ratsam, den Vermieter und den zuständigen Schornsteinfeger frühzeitig in die Planung einzubeziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Fachmann (Schornsteinfeger oder Brandschutzexperten), um die spezifischen Anforderungen für Ihren Mauerdurchbruch zu klären und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mauerdurchbruch für ein Rauchrohr in einer Mietwohnung, bei dem ein Edelstahlanschluss durch eine 30 cm dicke Kalksandstein-Außenwand geführt wird. Die Aussage des Vermieters, die Sache sei vom Schornsteinfeger freigegeben, wird vom Fragesteller zu Recht angezweifelt, da dies ein potenzielles Missverständnis darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Mauerdurchbruch für ein Rauchrohr stellt ein erhebliches Brandschutzrisiko dar. Ohne fachgerechte Abdichtung mit einer Brandschutzmanschette oder Steinwolle kann sich Feuer über die Wand ausbreiten. Zudem besteht die Gefahr von Kohlenmonoxidvergiftungen, wenn die Abgasführung nicht dicht ist.
    ➕ Ergänzung: Die Anforderungen an Mauerdurchbrüche für Rauchrohre sind in der DIN 18160 (Abgasanlagen) und der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) geregelt. Für Edelstahlanschlüsse ist ein ausreichender Abstand zu brennbaren Bauteilen sowie eine nichtbrennbare Wärmedämmung (z.B. Steinwolle) erforderlich. Eine einfache Manschette reicht nicht aus; es muss eine geprüfte Brandschutzlösung (z.B. zugelassene Brandschutzmanschette mit mineralischem Kern) verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vermieters, die Sache sei "freigegeben", ist ohne schriftlichen Nachweis durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister nicht glaubwürdig. Eine mündliche Freigabe ist rechtlich nicht bindend. Der Schornsteinfeger muss die gesamte Anlage nach § 14 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) abnehmen und eine Bescheinigung ausstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer fachlichen Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie sich die Abnahme schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Abdichtung des Mauerdurchbruchs mit einer zugelassenen Brandschutzmanschette. Bei Mietwohnungen ist der Vermieter für die brandschutzsichere Ausführung verantwortlich; fordern Sie dies schriftlich ein. Bis zur Klärung sollte der Ofen nicht betrieben werden.
    Ein Mauerdurchbruch für ein Rauchrohr in einer KS-Außenwand stellt eine brandschutztechnisch hochsensible Durchdringung dar, die nach DIN 4102-11 bzw. DIN EN 1366-3 sowie der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) dauerhaft und geprüft abgedichtet sein muss.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässiger oder nicht geprüfter Durchbruch mit Edelstahlrohr in einer KS-Wand (Kerndämmung mit brandschutztechnisch wirksamer Schale) kann im Brandfall die Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen Geschossen oder Wohnungen ermöglichen – dies stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "vom Schornsteinfeger freigegeben" ist rechtlich und fachlich unzureichend: Der Schornsteinfeger prüft nur die Funktion der Feuerstätte und Abgasanlage nach der 1. BImSchV, nicht jedoch die brandschutztechnische Durchdringung – diese fällt in den Verantwortungsbereich des Bauherren bzw. Vermieters gemäß § 17 MBOAbk. und erfordert eine bauaufsichtlich zugelassene Lösung.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine bauaufsichtlich zugelassene, geprüfte Durchbruchmanschette (z. B. nach DIN EN 1366-3, Prüfzeugnis vorhanden), die mit mineralischer Dämmung (z. B. Steinwolle ≥120 mm, Baustoffklasse A1) und dauerhafter Verankerung im Mauerwerk kombiniert wird – reine Eigenbauten oder ungeprüfte Stopfungen sind unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Manschette mit Steinwolle notwendig ist, ist fachlich korrekt – allerdings muss diese Lösung nicht nur logisch, sondern bauaufsichtlich nachweislich wirksam sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "jeder kleine Detail" keine normative Grundlage habe, ist falsch: Brandschutzdurchbrüche unterliegen strengen, verbindlichen Anforderungen – auch bei Mietwohnungen gilt die Bauordnung unvermindert, und der Vermieter haftet für Mängel.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Vermieter schriftlich den Nachweis einer bauaufsichtlichen Zulassung (Z-Nummer) für die Durchbruchlösung sowie ein aktuelles Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3; bis zum Vorliegen dieses Nachweises darf die Anlage nicht betrieben werden – beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (DIBtAbk.-Liste).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Brandübertragung und Kohlenmonoxidvergiftung als kritische Gefahren bei unsachgemäßem Mauerdurchbruch.
    • Alle fordern Steinwolle (A1-Klasse), geprüfte Brandschutzmanschette, Einhaltung der Feuerwiderstandsklasse und schriftliche Abnahme durch den Bezirksschornsteinfegermeister.
    • GoogleAI nennt DIN 18160-1 als zentrale Norm; DeepSeek ergänzt MFeuV; Qwen verweist präziser auf DIN EN 1366-3 und DIN 4102-11 sowie die MVV TB – letztere sind für Durchdringungen normativ zwingend.
    • Qwen klärt entscheidend: Der Schornsteinfeger prüft nicht die brandschutztechnische Durchdringung – dies fällt unter § 17 MBO und Verantwortung des Bauherren/Vermieters.
    • DeepSeek betont die Rechtsbindung zur schriftlichen Abnahme – mündliche Freigabe ist nichtig.
    • Qwen benennt konkret die Erforderlichkeit einer Z-Nummer und eines Prüfzeugnisses nach DIN EN 1366-3, was GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (implizit in GoogleAI/DeepSeek nicht präzisiert), dass "jeder kleine Detail" keine normative Grundlage habe – Qwen betont mit Verweis auf § 17 MBO die verbindliche, rechtsverbindliche Normierung und klärt, dass auch in Mietwohnungen die Bauordnung voll gilt.
    • Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Brandschutzdurchbrüche unterliegen strengen, bauaufsichtlichen Anforderungen – keine "Bagatelle", keine mündliche Freigabe, keine Eigenlösung ohne Zulassung.
    Lebensgefahr bei unsachgemäßer Ausführung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Akute Gefahr durch Brandübertragung und CO-Vergiftung – unbedingte Fachplanung und -ausführung erforderlich.
    Normative Grundlage für Durchbruch ⚠️ GoogleAI benennt DIN 18160-1; DeepSeek ergänzt MFeuV; Qwen präzisiert DIN EN 1366-3 + DIN 4102-11 + MVV TB als maßgeblich – Qwens Angaben entsprechen der bauaufsichtlichen Realität.
    Verantwortlichkeit für brandschutzgerechten Durchbruch ✅ Alle drei bestätigen: Der Vermieter ist verantwortlich (§ 17 MBO); der Schornsteinfeger allein darf keine brandschutztechnische Durchdringung freigeben.
    Anforderung an die Abdichtung ⚠️ GoogleAI spricht von "Steinwolle"; DeepSeek fordert "geprüfte Brandschutzmanschette mit mineralischem Kern"; Qwen verlangt explizit bauaufsichtliche Zulassung (Z-Nummer) + Prüfzeugnis nach DIN EN 1366-3 – letzteres ist das rechtskonforme Minimum.
    Rechtsgültigkeit der "Freigabe" ❌ GoogleAI erwähnt keine Rechtsform; DeepSeek und Qwen widersprechen klar jeder mündlichen Freigabe – Qwen begründet dies mit § 14 SchfHwG und der Abnahmebescheinigungspflicht.
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (Z-Nummer) für die Brandschutzmanschette Rechtliche Unwirksamkeit der gesamten Lösung; Haftung des Vermieters; Betriebsverbot durch Bauaufsicht oder Schornsteinfeger.
    🔴 Risiko Mündliche "Freigabe" durch Schornsteinfeger ohne Bescheinigung Kein rechtlicher Schutz bei Schadensfall; Versicherungsleistung entfällt; strafrechtliche Konsequenzen bei Todesfall.
    🔴 Risiko Unzureichender Abstand des Edelstahlrohrs zu brennbaren Bauteilen (z. B. Dämmung, Holzkonstruktion) Thermische Schädigung, Brandentstehung im Mauerwerk oder Hohlraum; schnelle Rauch- und Feuerausbreitung.
    🔴 Risiko Keine fachliche Dokumentation der Feuerwiderstandsklasse des Durchbruchs (z. B. EI90 für EI90-Wand) Verstoß gegen MBO § 17; Gefährdung der gesamten Gebäudestruktur im Brandfall; mögliche Aufteilungsverbote für die Wohnung.
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Eigenbauten oder nicht-mineralischer Füllstoffe (z. B. Glaswolle, Schaum) Brandbeschleunigung, Rauchgasentwicklung, Versagen der Brandschutzfunktion innerhalb von Minuten.
    ✅ Chance Nutzung einer bauaufsichtlich zugelassenen Durchbruchslösung mit Prüfzeugnis Nachweisbare Rechtssicherheit; volle Versicherungsdeckung; mögliche Förderung durch BAFA bei energetischer Sanierung.
    ✅ Chance Fachliche Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners (DIBt-Liste) Optimierte Planung mit Dokumentation für Versicherung und Bauaufsicht; langfristige Werterhaltung der Immobilie.
    ✅ Chance Schriftliche Abnahme durch Bezirksschornsteinfegermeister + Brandschutzdokumentation Verminderung der Haftungsrisiken für Vermieter; klare Zuständigkeitsabgrenzung; Rechtssicherheit bei Mieterwechsel.
    ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers und Brandschutzexperten bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen; kürzere Genehmigungszeiten; hohe Akzeptanz bei Bauaufsicht und Versicherung.
    ✅ Chance Nutzung moderner, hochwirksamer Brandschutzmanschetten mit integrierter Dicht- und Dehnfunktion Längere Lebensdauer; geringerer Wartungsaufwand; sichere Funktion auch bei Temperaturwechsel und Mauerwerk-Bewegung.
    1. Unverzügliche Betriebsunterstellung: Stellen Sie den Ofenbetrieb sofort ein, bis ein schriftlicher Nachweis einer bauaufsichtlichen Zulassung (Z-Nummer) und eines Prüfzeugnisses nach DIN EN 1366-3 vorliegt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister für die schriftliche Abnahme nach § 14 SchfHwG – fordern Sie die Abnahmebescheinigung schriftlich an.
    3. Rechtliche Dokumentation einfordern: Fordern Sie vom Vermieter per Einschreiben die Vorlage der Zulassung (Z-Nummer), des Prüfzeugnisses und einer brandschutztechnischen Einbauanleitung – mit Fristsetzung (14 Tage).
    4. Brandschutzfachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz (DIBt-Liste) zur Prüfung der bestehenden Lösung und Erstellung eines Korrekturvorschlags.
    5. Fachgerechte Nachrüstung veranlassen: Lassen Sie – nach Einverständnis des Vermieters und unter seiner finanziellen Verantwortung – nur eine bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzmanschette mit mineralischer Steinwolle (A1) und dauerhafter Verankerung einbauen.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente (Rechnungen, Lieferantenangaben, Prüfzeugnisse, Abnahmebescheinigungen) in einem Brandschutzordner – digital und physisch gesichert.
    Rauchrohr
    Ein Rauchrohr ist ein Rohr, das Rauchgase von einem Feuerungsgerät (z.B. einem Kaminofen) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und dicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornsteinanschluss
    Mauerdurchbruch
    Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung in einer Wand, die geschaffen wird, um ein Rohr, ein Kabel oder eine Leitung hindurchzuführen. Beim Mauerdurchbruch für ein Rauchrohr sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Wanddurchführung, Kernbohrung, Rohrdurchführung
    DIN 18160-1
    Die DIN 18160-1 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Planung und Ausführung von Abgasanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Dichtheit und zur Abgasführung.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Schornstein, Feuerstätte
    Die Feuerwiderstandsklasse gibt an, wie lange ein Bauteil (z.B. eine Wand oder ein Mauerdurchbruch) im Brandfall seine Funktion aufrechterhält. Sie wird in Minuten angegeben (z.B. EI30, EI90).
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerbeständigkeit, Brandverhalten
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein nicht brennbarer Dämmstoff, der aus mineralischen Fasern hergestellt wird. Sie wird häufig zur Dämmung von Gebäuden und zur Brandschutzisolierung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoff
    Edelstahlanschluss
    Ein Edelstahlanschluss ist ein Bauteil, das verwendet wird, um ein Rauchrohr sicher und dicht an einen Schornstein anzuschließen. Edelstahl ist hitzebeständig und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Schornsteinanschluss, Verbindungsstück
    Schornsteinfeger
    Ein Schornsteinfeger ist ein Fachmann, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerungsanlagen und Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Brandschutzexperte, Heizungsinstallateur
    1. Welche DIN-Normen sind beim Mauerdurchbruch für Rauchrohre relevant?
      Die DIN 18160-1 (Abgasanlagen – Planung und Ausführung) ist besonders wichtig. Sie regelt die Anforderungen an die Installation von Abgasanlagen, einschließlich der Mauerdurchbrüche. Zusätzlich sind die landesbauordnungsrechtlichen Bestimmungen zu beachten.
    2. Welche Feuerwiderstandsklasse muss der Mauerdurchbruch haben?
      Der Mauerdurchbruch muss mindestens die gleiche Feuerwiderstandsklasse wie die Wand selbst aufweisen. Dies bedeutet, dass er im Brandfall für eine bestimmte Zeit (z.B. 30 oder 90 Minuten) dem Feuer widerstehen muss, ohne seine Funktion zu verlieren.
    3. Wie muss der Ringspalt zwischen Rauchrohr und Mauerdurchbruch gefüllt werden?
      Der Ringspalt muss mit nicht brennbarer Steinwolle oder einem anderen geeigneten Dämmstoff gefüllt werden, der den Brandschutzanforderungen entspricht. Dies verhindert die Ausbreitung von Feuer und Rauch durch den Durchbruch.
    4. Darf ich den Mauerdurchbruch selbst durchführen?
      Es ist ratsam, den Mauerdurchbruch von einem Fachmann (z.B. einem Schornsteinfeger oder einem Heizungsinstallateur) durchführen zu lassen. Dieser kennt die relevanten Vorschriften und kann die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    5. Was ist beim Anschluss des Rauchrohrs an den Schornstein zu beachten?
      Der Anschluss muss dicht und brandschutzsicher sein. Verwenden Sie einen geeigneten Edelstahlanschluss und achten Sie auf die korrekte Montage. Der Schornsteinfeger muss den Anschluss abnehmen.
    6. Welche Rolle spielt der Vermieter bei einem Mauerdurchbruch in einer Mietwohnung?
      Als Mieter müssen Sie den Vermieter über den geplanten Mauerdurchbruch informieren und dessen Zustimmung einholen. Der Vermieter ist für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich.
    7. Was passiert, wenn der Mauerdurchbruch nicht den Vorschriften entspricht?
      Ein nicht vorschriftsmäßiger Mauerdurchbruch kann zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen, einschließlich Bränden und Kohlenmonoxidvergiftungen. Zudem kann der Schornsteinfeger die Anlage stilllegen.
    8. Muss ich den Schornsteinfeger informieren?
      Ja, der Schornsteinfeger muss vor und nach dem Mauerdurchbruch informiert werden. Er prüft die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen und nimmt die Anlage ab.
    • Abstand von Ofenrohr zu brennbaren Materialien
      Der korrekte Abstand ist entscheidend, um Brände zu verhindern.
    • Dämmung von Abgasleitungen
      Die richtige Dämmung spart Energie und erhöht die Sicherheit.
    • Genehmigungspflicht für Kaminöfen
      Vor der Installation ist eine Genehmigung erforderlich.
    • Reinigung und Wartung von Schornsteinen
      Regelmäßige Wartung ist wichtig für die Sicherheit.
    • Brandschutzbestimmungen für Feuerstätten
      Die Einhaltung der Vorschriften ist lebenswichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchbruch, Rauchrohr, Brandschutz, DIN-Normen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rauchrohrdurchführung durch Blähton+Styroporwand: Brandschutzmaßnahmen, Vorschriften & Kosten?
  2. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger droht: Was tun bei Drohungen & Pflichten des Kaminkehrers?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stillgelegter Schornstein im Haus: Gefahren, Prüfung & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Holzbau - Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofenzüge durch mehrere Räume: Machbarkeit, Planung & Risiken der Installation?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminanschluss: Hohlraum zwischen Wand & Schornstein – Lösung für fehlerhafte Planung?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kachelofen Neubau: Grundofen vs. Warmluftofen – Kosten, Qualität & Anforderungen?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr-Abstand zu Leerrohren: Sicherheitsabstand, Isolierung & Brandschutzmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr durch Blähton-Styropor-Wand: Brandschutz, Durchführung & Risiken?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen durch Wand an Kamin anschließen: Doppelwandiges Futter, Durchbruch & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchbruch, Rauchrohr, Brandschutz, DIN-Normen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchbruch, Rauchrohr, Brandschutz, DIN-Normen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchbruch für Rauchrohr: Brandschutz, DIN-Normen & Anforderungen für Edelstahlanschluss?
Suche nach: Mauerdurchbruch Rauchrohr: Brandschutz beachten!
Suche nach: Mauerdurchbruch, Rauchrohr, Brandschutz, DIN-Normen, Edelstahlanschluss, Steinwolle, Schornstein, Brandschutzanforderungen
