Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Holzbau
❓ Fragestellung: Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Richtigkeit der 20-cm-Abstandsregel als mindestens erforderliche Basis – unter Vorbehalt einer zugelassenen brandschutztechnischen Ertüchtigung; Alle drei erkennen die hohe Brandgefahr bei der Durchführung durch eine Holzrahmenwand mit brennbaren Schichten (OSB, Holz, Zellulose, Holzfassade) und betonen die Unzulänglichkeit einer bloßen Dämmungs-Entfernung; Alle drei fordern fachliche Begleitung durch zertifizierte Experten (Schornsteinfeger, Brandschutzfachplaner oder Schornsteinfachbetrieb) und eine vorherige Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie die Schornsteinwanddurchführung ausschließlich mit einem bauaufsichtlich zugelassenen System (abZ), begleitet von einem zertifizierten Schornsteinfachbetrieb und unter schriftlicher Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister – alleinige Orientierung am 20-cm-Abstand ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
Bei der Durchführung eines Edelstahlschornsteins durch eine Holzrahmenwand ist der Brandschutz essentiell. Der Schornsteinfeger gibt den nötigen Sicherheitsabstand vor. Es werden Lösungen mit A1-Baustoffen oder doppelwandigen Mauerdurchführungen diskutiert, um den Brandschutzanforderungen gerecht zu werden.
Wir möchten in unser Haus nachträglich einen Kaminofen einbauen. Dazu wollen wir außen einen Edelstahlschornstein anbringen. Der Schornsteinfeger schreibt einen Abstand von 20 cm vom Rohr zu allen brennbaren Teilen vor, auch bei der Wanddurchführung. Unser Wandaufbau (von innen nach außen): Gipskarton, OSBAbk., Holzrahmen mit Zellulosedämmung, DWD, Holzfassade. Bis auf den Gipskarton ist ja wohl leider alles brennbar. Die Dämmung lässt sich in dem Bereich natürlich ersetzen. Wie könnte man den Wanddurchbruch machen, dass der Schornsteinfeger zufrieden ist? Gibt es dafür Fertigteile? (Weder Kaminofen-"Einbauer" noch Schornsteinhersteller konnten bisher helfen)
    🔴 KRITISCH: Ein pauschaler Luftabstand von 20 cm ersetzt keine bauaufsichtlich zugelassene brandschutztechnische Wanddurchführung – es ist zwingend ein zugelassenes Durchführungssystem (z. B. Mauerkasten mit EI 30/EI 60) nach abZAbk. erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Alle brennbaren Komponenten der Holzrahmenwand (OSBAbk., Holzrahmen, Zellulosedämmung, Holzfassade) müssen im Durchbruchbereich vollständig durch nichtbrennbare Baustoffe der Klasse A1 ersetzt oder umschlossen werden – reine Dämmungsentfernung ist unzureichend.
    🔴 KRITISCH: Die Installation darf erst nach schriftlicher Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister erfolgen; ohne diese Abnahme ist der Betrieb des Kaminofens rechtswidrig und versicherungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Sämtliche Durchführungsmaßnahmen müssen dokumentiert (Fotos, Planunterlagen, abZ-Nachweise) und dem Schornsteinfeger vor Abnahme vorgelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzlich zur Brandschutzdurchführung sind statische Integrität des Tragwerks, Luftdichtheit der Gebäudehülle und Kondensatmanagement im Schornsteinbereich fachlich zu prüfen.
    Ich empfehle, den Vorgaben des Schornsteinfegers bezüglich des Abstands von 20 cm zu brennbaren Materialien unbedingt Folge zu leisten. Dies ist entscheidend für den Brandschutz.
    Bei einer Holzrahmenbauwand mit Zellulosedämmung und Holzfassade ist besondere Vorsicht geboten. Die Wanddurchführung des Edelstahlschornsteins stellt einen potenziellen Schwachpunkt dar.
    Ich rate dazu, Fertigteile für die Wanddurchführung zu verwenden, die den Brandschutz gewährleisten. Diese sind speziell für solche Situationen konzipiert und erfüllen die notwendigen Sicherheitsstandards.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zu brennbaren Materialien kann zu einem Brand führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Installation von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder zertifizierter Kaminofenbauer) durchführen und abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Edelstahlschornstein-Installation durch eine Holzrahmenwand, bei der der zuständige Schornsteinfeger einen Abstand von 20 cm zu brennbaren Bauteilen vorschreibt. Dies ist eine fachlich korrekte und sicherheitsrelevante Vorgabe, da bei Edelstahlschornsteinen (Systemschornsteine nach DINAbk. EN 1856-1) die Oberflächentemperaturen je nach Brennstoff und Betriebsweise 200-300 °C erreichen können. Die beschriebene Wandkonstruktion mit OSB-Platten, Holzrahmen und Zellulosedämmung stellt tatsächlich eine brandschutztechnische Herausforderung dar, da alle genannten Materialien außer Gipskarton als brennbar (Baustoffklasse B2 oder schlechter) einzustufen sind.
    🔴 Gefahr: Der geplante Wanddurchbruch birgt ein erhebliches Brandrisiko, wenn der geforderte Sicherheitsabstand von 20 cm nicht durch geeignete nichtbrennbare Baustoffe (Baustoffklasse A1) gewährleistet wird. Die bloße Entfernung der Zellulosedämmung im Durchbruchsbereich reicht nicht aus, da auch die Holzrahmenkonstruktion und die OSB-Platten brandgefährdet bleiben.
    ➕ Ergänzung: Für die Wanddurchführung gibt es spezielle Brandschutz-Mauerkästen oder Durchführungsmodule aus nichtbrennbarem Material (z.B. Mineralwolle-Dämmkeile oder vorgefertigte Stahlblech-Kästen mit Steinwollefüllung). Diese Fertigteile werden von namhaften Schornsteinherstellern wie Schiedel, Jeremias oder Raab angeboten und sind auf die jeweiligen Rohrdurchmesser abgestimmt. Alternativ kann eine Kernbohrung mit anschließender Verfüllung durch Mineralfaserdämmung und Abdeckung mit nichtbrennbaren Platten (z.B. Fermacell oder Promat) erfolgen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Schornsteinfeger hier zurecht auf dem Abstand besteht, ist absolut richtig. Die Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO) und der DIN 18160-1 fordern bei brennbaren Bauteilen einen Mindestabstand von 20 cm oder eine brandschutztechnische Ertüchtigung durch nichtbrennbare Materialien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Durchbruchplans. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Schornsteintechnik ein passgenaues Brandschutz-Durchführungssystem anbieten. Führen Sie die Montage keinesfalls ohne vorherige Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister durch, da sonst die Abnahme und Betriebserlaubnis des Kaminofens gefährdet sind. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen fotographisch für die spätere Prüfung.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung eines Kaminofens mit externem Edelstahlschornstein an einer Holzrahmenwand mit mehreren brennbaren Schichten – darunter OSB, Holzrahmen, Zellulosedämmung und Holzfassade – was eine hohe brandschutztechnische Herausforderung darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur 20 cm zu allen brennbaren Bauteilen ist bei einer Wanddurchführung in einer Holzkonstruktion nicht ausreichend, um die Anforderungen der DIN 18160-1, der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und der Herstellerzulassungen zu erfüllen; insbesondere die thermische Durchwärmeung der Zellulosedämmung und die Entzündbarkeit der OSB- und Holzkomponenten bergen ein erhebliches Brandrisiko.
    ⚠️ Korrektur: Der Schornsteinfeger darf keinen pauschalen Abstand von 20 cm vorschreiben – vielmehr ist die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) des Schornstein-Systems sowie der geltenden Brandschutzklassen (z. B. EI 30 oder EI 60 für Durchführungen) zwingend vorgeschrieben; ein bloßer Luftabstand ersetzt keine zugelassene brandschutztechnische Durchführung.
    ➕ Ergänzung: Für Holzrahmenwände existieren spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Durchführungs-Systeme (z. B. von Schiedel, Rüesch oder Hark), die aus feuerhemmenden Mineralplatten, doppelwandigen Edelstahlkragen und dichtendem Brandschutzschaum bestehen und eine vollständige Trennung der Brandlasten gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ersetzung der Dämmung im Durchbruchbereich allein reicht nicht aus – auch die statische Integrität des Holzrahmens, die Luftdichtheit der Gebäudehülle und die Kondensatbildung im Schornsteinbereich müssen fachgerecht berücksichtigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass alle Schichten bis auf den Gipskarton brennbar sind, ist korrekt und entspricht der Baustoffklassifizierung nach DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 (B-s1, d0 bis F).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen Schornsteinfachbetrieb mit abZ-Prüfung und statischer Einbindung, um eine zugelassene Durchführungs-Lösung zu planen, die alle Anforderungen an Feuerwiderstand, Wärmeübertragung und Luftdichtheit erfüllt – eine Eigenplanung oder Montage ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Richtigkeit der 20-cm-Abstandsregel als mindestens erforderliche Basis – unter Vorbehalt einer zugelassenen brandschutztechnischen Ertüchtigung.
    • Alle drei erkennen die hohe Brandgefahr bei der Durchführung durch eine Holzrahmenwand mit brennbaren Schichten (OSB, Holz, Zellulose, Holzfassade) und betonen die Unzulänglichkeit einer bloßen Dämmungs-Entfernung.
    • Alle drei fordern fachliche Begleitung durch zertifizierte Experten (Schornsteinfeger, Brandschutzfachplaner oder Schornsteinfachbetrieb) und eine vorherige Abstimmung mit dem Bezirksschornsteinfegermeister.
    • GoogleAI fokussiert auf die Einhaltung der Schornsteinfegervorgabe und spricht vom Abstand als "unbedingt einzuhalten", ohne explizit die Rechtswidrigkeit einer reinen Luftabstands-Lösung zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich, dass ein Luftabstand allein nicht ausreichend ist und eine zugelassene Durchführungs-Lösung (z. B. Mauerkasten mit Feuerwiderstandsklasse) zwingend vorgeschrieben ist – Qwen korrigiert hier explizit den fachlichen Missstand einer "pauschalen Vorgabe" durch den Schornsteinfeger.
    • DeepSeek nennt konkrete Hersteller (Schiedel, Jeremias, Raab) und Techniken (Kernbohrung mit Mineralfaser + nichtbrennbare Platten wie Fermacell/Promat).
    • Qwen ergänzt die Relevanz der baurechtlichen Zulassung (abZ), der statischen Einbindung, der Luftdichtheit und des Kondensatmanagements – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen behauptet, ein Abstand von 20 cm sei "nicht ausreichend" zur Erfüllung der DIN 18160-1 und MFeuVO – während GoogleAI und DeepSeek diesen Abstand als fachlich korrekt bezeichnen, sofern er mit zugelassener Ertüchtigung kombiniert wird. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip anwendet und auf die Zulassungspflicht (abZ) verweist, die in der Praxis verbindlich ist, wird Qwens Einschätzung als sicherere und rechtlich präzisere gewertet.
    • Für die Praxis gilt: Die sicherere, rechtskonforme und versicherungssichere Lösung ist stets die Verwendung eines bauaufsichtlich zugelassenen Durchführungssystems (z. B. EI 30-Mauerkasten), nicht eine reine Abstandsregelung – daher priorisiert Qwens KI-Analyse den Vorsichtsgrundsatz und ist maßgeblich für die Handlungsempfehlungen.
    20-cm-Abstand als Mindestmaß ⚠️ Abwägung Alle drei KIs sehen den Abstand als fachlich begründet; GoogleAI und DeepSeek akzeptieren ihn als Basisvorgabe, Qwen betont, dass er ohne zugelassene Ertüchtigung allein nicht ausreichend ist – Konsens: Der Abstand ist nötig, aber nicht hinreichend.
    Brandschutz bei Wanddurchführung ✅ Konsens Alle KIs stimmen überein: Eine brennbare Holzrahmenwand erfordert eine zugelassene Durchführungs-Lösung (z. B. Mauerkasten, Mineralplatten, feuerhemmende Kragen) – keine reine Abstandsregelung oder Dämmungsentfernung.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Konsens Alle KIs verlangen eindeutig die Beteiligung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Schornsteinfachbetriebs – Eigenmontage ohne Abnahme ist unzulässig.
    Rechtliche Verbindlichkeit (abZ, FeuVO) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 18160-1 und MFeuVO; GoogleAI erwähnt Rechtsgrundlagen nicht. Qwen betont zusätzlich die zwingende abZ-Pflicht – Konsens: Bauaufsichtliche Zulassung ist verbindlich.
    Zusätzliche Bauaspekte (Statik, Luftdichtheit, Kondensat) ❌ Widerspruch Nur Qwen erwähnt statische Integrität, Luftdichtheit und Kondensatmanagement; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diese Aspekte. Da diese bei Holzrahmenbauten bauphysikalisch kritisch sind, wird Qwens Hinweis als ergänzende, aber zwingende Anforderung gewertet.
    🔴 Risiko Unzureichende oder nicht zugelassene Brandschutzdurchführung Hohe Wahrscheinlichkeit eines Kaminbrandes mit Übergreifen auf die Holzkonstruktion – Lebensgefahr, Totalverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch den Schornsteinfeger Rechtswidriger Betrieb des Ofens; Haftungsausschluss der Versicherung bei Schadensfall; Rückbau- und Bußgeldforderungen
    🔴 Risiko Mangelhafte statische Anbindung des Durchführungsmoduls Rissbildung in der Wand, Schornsteinverlagerung, Dichtheitsverlust, erhöhte Brandübertragungsgefahr
    🔴 Risiko Ungenügende Luftdichtheit im Durchbruchbereich Wärmeverlust, Schimmelbildung durch Kondensat, gefährliche Abgaseinträge in Wohnräume
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, abZ, Pläne) Ablehnung der Abnahme durch den Schornsteinfeger; Nachbesserungszwang; späterer Beweisverlust bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz moderner, bauaufsichtlich zugelassener Durchführungssysteme (z. B. Schiedel TopAlu, Raab FireStop) Langfristig sichere, wartungsarme Lösung mit zertifiziertem Feuerwiderstand (EI 30/EI 60)
    ✅ Chance Fachplanung durch Brandschutzfachplaner mit Schornsteinfachkenntnis Optimale Integration in Gebäudehülle, Abstimmung mit Energiekonzept und Lüftungssystem
    ✅ Chance Verwendung nichtbrennbarer Dicht- und Dämmstoffe (Mineralfaser, Promat-Platten) Dauerhafte Brandschutzleistung ohne Alterung, kompatibel mit Holzrahmenstatik
    ✅ Chance Digitalisierte Dokumentation (Baustellen-Fotos mit Geotag, abZ-Archiv) Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Behörde und spätere Käufer
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Bezirksschornsteinfegermeisters Vorabklärung aller Anforderungen, Vermeidung von Nachbesserungen, schnelle Abnahme nach Montage
    1. Abnahme vor Montage einholen: Kontaktieren Sie umgehend den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister und beantragen Sie eine schriftliche Vorabstimmung für die geplante Wanddurchführung – ohne diese darf nicht begonnen werden.
    2. Zugelassenes Durchführungssystem beauftragen: Fordern Sie beim Schornsteinhersteller (z. B. Schiedel, Jeremias, Raab) die aktuelle bauaufsichtliche Zulassung (abZ) für Ihr Wandsystem an und bestellen Sie ausschließlich das dort genannte kompatible Modul (z. B. Mauerkasten mit EI 30).
    3. Brandschutzfachplaner hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner mit Schornsteinfachkenntnis, der den Durchbruch bauphysikalisch (Luftdichtheit, Kondensat) und statisch (Tragwerkseinbindung) prüft und den Plan für die Abnahme vorlegt.
    4. Dokumentationssystem einrichten: Legen Sie eine digitale Projektmappe an (z. B. Ordner in der Cloud), in die Sie alle abZ-Dokumente, Planunterlagen, Fotos vor/nach Montage und die schriftliche Abnahme einfügen.
    5. Non-brennbare Materialien bereitstellen: Beschaffen Sie vor Montage alle erforderlichen nichtbrennbaren Baustoffe der Klasse A1 – z. B. Mineralfaser-Dämmkeile, Promat- oder Fermacell-Platten, feuerhemmenden Brandschutzschaum – und lagern Sie diese trocken und sortiert.
    6. Montage durch zertifizierten Schornsteinfachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis der Schornsteinfachkunde (nicht nur "Heizungsbauer") – Eigenmontage ist rechtlich nicht zulässig.
    Ein Schornstein aus Edelstahl, der zur Ableitung von Rauchgasen aus Feuerstätten dient. Er ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Schornsteinzug
    Holzrahmenbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Zwischenräume werden in der Regel mit Dämmmaterial gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Holzständerbauweise
    Wanddurchführung
    Die Stelle, an der ein Rohr (z.B. ein Schornstein) durch eine Wand geführt wird. Hier sind besondere Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Rohrdurchführung, Mauerdurchbruch
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören z.B. der Einsatz nicht brennbarer Materialien und die Einhaltung von Sicherheitsabständen.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Rauchmelder, Löschmittel
    Sicherheitsabstand
    Der Mindestabstand zwischen einem heißen Bauteil (z.B. einem Schornstein) und brennbaren Materialien. Er dient dazu, eine Entzündung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schutzabstand, Mindestabstand, Abstandsfläche
    Zellulosedämmung
    Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Er ist umweltfreundlich und bietet guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Einblasdämmung, ökologische Dämmstoffe, Wärmedämmung
    Schornsteinfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Abnahme von Schornsteinen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes.
    Verwandte Begriffe: Rauchfangkehrer, Kaminkehrer, Feuerstättenschau
    1. Welchen Abstand muss ein Edelstahlschornstein zu brennbaren Materialien haben?
      Der Abstand wird vom Schornsteinfeger vorgegeben und beträgt in diesem Fall 20 cm. Dieser Abstand ist unbedingt einzuhalten, um einen Brand zu verhindern.
    2. Was ist bei der Wanddurchführung eines Edelstahlschornsteins durch eine Holzrahmenbauwand zu beachten?
      Bei einer Holzrahmenbauwand ist besondere Vorsicht geboten, da die Wand brennbar ist. Es sollten spezielle Fertigteile für die Wanddurchführung verwendet werden, die den Brandschutz gewährleisten.
    3. Wer darf einen Edelstahlschornstein installieren?
      Die Installation sollte von einem Fachmann (Schornsteinfeger oder zertifizierter Kaminofenbauer) durchgeführt werden. Dieser kennt die geltenden Vorschriften und kann die Installation fachgerecht durchführen.
    4. Was passiert, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird?
      Wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wird, besteht Brandgefahr. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Hausbrand kommen. Zudem kann der Schornsteinfeger die Abnahme verweigern.
    5. Sind spezielle Dämmmaterialien für den Bereich der Wanddurchführung erforderlich?
      Ja, es gibt spezielle Dämmmaterialien, die nicht brennbar sind und im Bereich der Wanddurchführung verwendet werden sollten, um den Brandschutz zu erhöhen.
    6. Muss die Installation des Edelstahlschornsteins von einer Behörde abgenommen werden?
      Ja, die Installation muss in der Regel von einem Schornsteinfeger abgenommen werden. Dieser prüft, ob alle Vorschriften eingehalten wurden und der Schornstein sicher betrieben werden kann.
    7. Welche Rolle spielt die Zellulosedämmung im Hinblick auf den Brandschutz?
      Zellulosedämmung ist zwar schwer entflammbar, aber dennoch brennbar. Daher ist ein ausreichender Abstand des Schornsteins zu dieser Dämmung besonders wichtig.
    8. Kann ich den Edelstahlschornstein selbst montieren?
      Ich rate dringend davon ab, den Edelstahlschornstein selbst zu montieren, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Montage können zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen.
    • Abstand von Kaminöfen zu brennbaren Materialien
      Welche Abstände sind bei der Aufstellung eines Kaminofens zu Möbeln und Wänden einzuhalten?
    • Brandschutz bei Holzfassaden
      Welche Maßnahmen sind erforderlich, um eine Holzfassade vor Bränden zu schützen?
    • Dämmstoffe für den Brandschutz
      Welche Dämmstoffe sind nicht brennbar und eignen sich für den Einsatz in Brandschutzwänden?
    • Wanddurchführungen für Rohre und Leitungen
      Wie werden Wanddurchführungen fachgerecht abgedichtet, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden?
    • Gesetzliche Vorschriften für Schornsteine
      Welche Normen und Richtlinien gelten für den Bau und Betrieb von Schornsteinen?
  2. Edelstahlschornstein: Schamotterohr oder A1-Baustoffe
    in letzter Konsequenz ...
    wird das nach den wünschen des schornis ausgeführt!
    ich kenn die wünsche in Richtung Schamotterohrdurchführung (zu schwer) Runddurchführung aus
    A1-baustoffen oder Auskleidung mit A1/A2-plattenmaterial.
  3. Edelstahlschornstein: Doppelwandige Mauerdurchführung ausreichend?
    Foto von Norbert Basqué
    sollte eigentlich reichen. Gibt es m.E. bei jedem Schornsteinhersteller (siehe Link Pos. Z1 A)
    Anderenfalls eventuell die Durchführung größer ausschneiden, eine Mauerdurchführungsplatte montieren und um das doppelwandige Abgasrohr noch einmal eine 5 cm Steinwollmatte legen.
    Die Schornsteinhersteller sind Ihnen bei der Festlegung der Ausführung sicher behilflich.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Brandschutz & Montage
    💡 Kernaussagen: Bei der Durchführung eines Edelstahlschornsteins durch eine Holzrahmenwand ist der Brandschutz essentiell. Der Schornsteinfeger gibt den nötigen Sicherheitsabstand vor. Es werden Lösungen mit A1-Baustoffen oder doppelwandigen Mauerdurchführungen diskutiert, um den Brandschutzanforderungen gerecht zu werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Wünsche des Schornsteinfegers bezüglich der Ausführung, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: Schamotterohr oder A1-Baustoffe erwähnt. Die Verwendung von Schamotterohrdurchführungen oder Auskleidungen mit A1/A2-Plattenmaterial sind gängige Optionen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine doppelwandige Mauerdurchführung kann ausreichend sein, wie im Beitrag Edelstahlschornstein: Doppelwandige Mauerdurchführung ausreichend? vorgeschlagen. Alternativ kann die Durchführung vergrößert und mit Steinwollmatten isoliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Schornsteinhersteller für spezifische Ausführungsdetails und zur Festlegung der optimalen Lösung für Ihre Holzrahmenbauwand. Klären Sie alle Details zum Sicherheitsabstand und Brandschutz im Vorfeld mit dem Schornsteinfeger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelstahlschornstein, Holzrahmenbau, Wanddurchführung, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Wanddurchführung Kaminofen im Okal Fertighaus (1980): Montage, Kosten & regionale Anbieter?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Edelstahlschornstein nachträglich installieren: Wanddurchführung, Befestigung & Kosten?
  3. BAU-Forum - Holzbau - 10157: Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Leichtbauschornstein nachträglich einbauen: Kosten, Montage & Vorschriften für Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen vs. Kachelkamin: Konvektion, Kosten & Erfahrungen im Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein nachträglich am Fertighaus: Kosten, Brandschutz & Montage?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Dachdurchführung Holzständerbau: Vorschriften, Materialien & Brandschutz?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamin nachträglich einbauen im Fertighaus: Wanddurchführung, Brandschutz & Kosten?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen Frischluftzufuhr durch Wand: Zulufrohr, Kältebrücke & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminvorbereitung im Neubau: Kosten für Holzrahmenbau mit 1,5 Geschossen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelstahlschornstein, Holzrahmenbau, Wanddurchführung, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Edelstahlschornstein, Holzrahmenbau, Wanddurchführung, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
Suche nach: Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Sicherheitsabstand!
Suche nach: Edelstahlschornstein, Holzrahmenbau, Wanddurchführung, Brandschutz, Sicherheitsabstand, Kaminofen, Montage, Schornsteinfeger
