Kaminofen durch Wand an Kamin anschließen: Doppelwandiges Futter, Durchbruch & Brandschutz?
❓ Fragestellung: Kaminofen durch Wand an Kamin anschließen: Doppelwandiges Futter, Durchbruch & Brandschutz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein doppelwandiges Futterrohr als Grundvoraussetzung – jedoch nur als Teil einer vollständigen, zertifizierten Lösung; Alle stimmen darin überein, dass die Installation unbedingt durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer) geplant, ausgeführt und abgenommen werden muss; Alle heben den spezifischen Brandschutzbedarf bei YTONG-Wänden hervor und warnen vor unzureichenden Eigenlösungen (z. B. nur kurzes Futter + Schamottemörtel).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Installation ohne vorherige schriftliche Planungsbestätigung und Brandschutzkonzept durch einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder brandschutztechnischen Sachverständigen – unter Einhaltung von DIN EN 1366-3 und MVV TB.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten und sicheren Anschluss eines Kaminofens durch eine Wand an einen bestehenden Kamin. Dabei werden Aspekte wie die Verwendung eines doppelwandigen Futterrohrs, Brandschutzmaßnahmen und die Vermeidung von Spannungen durch Wärmeausdehnung thematisiert. Wandfutter Kaminofen: Verlängerung & Montage-Tipps gibt Hinweise zur Beschaffung passender Wandfutter. Die korrekte Montage zur Vermeidung von Rissen wird in Doppelwandfutter: Ausdehnung, Spannung & Montage diskutiert.
Guten Tag,
Ich möchte einen Holzofen im Wohnzimmer aufstellen. Der Kamin befindet sich jedoch im Kinderzimmer (an der Wand zum Wohnzimmer)
Das bedeutet, ich muss mit dem Rauchrohr durch die Wand um an as Kamin zu kommen. Nun hat der Kaminfeger gesagt ich soll ein doppelwandiges Futter verwenden. Kann ich nun ein handelsübliches Futter verwenden, das nur ca. 10 cm lang ist und den Rest des Durchbruchs mit Schamottemörtel verkleiden, oder muss ich ein entsprend langes Futter besorgen. Die Wand besteht aus YTONG Steinen.
Gubt es noch nadere Dinge, die ich beachten muss, wenn das Rauchrohr zunächst durch die Wand muss?
Vielen Dank im Voraus.
Wilfried Faller
    🔴 KRITISCH: YTONG-Wand ist brennbar – ein 10 cm kurzes Futterrohr mit Schamottemörtel erfüllt keinerlei bauaufsichtliche Brandschutzanforderungen (DINAbk. EN 1366-3, DIN 18160) und birgt akute Brand- und CO-Übergangsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Der Wanddurchbruch muss mit einer vollständigen, bauaufsichtlich zugelassenen Durchführungs-Lösung (doppelwandiges Edelstahlrohr + zertifizierte Brandschutzmanschette + mineralische Dämmung) erfolgen – kein Eigenbau ohne Fachplanung und Abnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung des Durchbruchs ist eine statische Prüfung der YTONG-Wand durch einen Bauingenieur erforderlich – ungenehmigte Öffnungen können die Standsicherheit beeinträchtigen.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Anlage (Ofen, Rauchrohr, Durchführung, Kaminanschluss) muss vom zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister vor Inbetriebnahme abgenommen werden – ohne Abnahme kein Versicherungsschutz.
    Um einen Kaminofen durch eine Wand an einen Kamin anzuschließen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Der Kaminfeger hat Recht, dass ein doppelwandiges Futterrohr verwendet werden sollte. Dies dient dem Brandschutz, da die Wanddurchführung eine potenzielle Schwachstelle darstellt.
    Beim Wanddurchbruch ist darauf zu achten, dass er fachgerecht ausgeführt wird. Das bedeutet, dass um das Rauchrohr herum ein gewisser Abstand zu brennbaren Materialien eingehalten werden muss. Dieser Zwischenraum wird in der Regel mit nicht brennbaren Materialien wie Steinwolle oder speziellem Schamottemörtel verfüllt.
    Es ist wichtig, dass der gesamte Aufbau den geltenden Brandschutzbestimmungen entspricht. Dies beinhaltet auch die korrekte Abdichtung des Rauchrohrs am Kaminanschluss. Lassen Sie die Installation unbedingt von einem Fachmann (z.B. Ofenbauer oder Schornsteinfeger) durchführen oder zumindest abnehmen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie vor dem Einbau des Kaminofens das Okay des zuständigen Schornsteinfegers ein und lassen Sie die Installation von einem Fachmann durchführen oder abnehmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Kaminofens im Wohnzimmer an einen bestehenden Kamin im Kinderzimmer durch eine Wanddurchführung. Dies ist eine anspruchsvolle Installation, die hohe Anforderungen an Brandschutz und fachgerechte Ausführung stellt. Die Verwendung eines doppelwandigen Futters ist grundsätzlich richtig, jedoch reicht ein handelsübliches, nur 10 cm langes Futter in Kombination mit Schamottemörtel nicht aus, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Wand aus YTONG-Steinen (Porenbeton) ist brennbar und erfordert eine durchgehende, geprüfte Brandschutzlösung für den gesamten Durchbruch.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Wanddurchbruch stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Heiße Rauchgase oder Funken könnten auf brennbare Bauteile (YTONG ist nicht feuerfest im Sinne einer Brandschotttung) treffen und einen Schwelbrand auslösen, der erst spät bemerkt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, ein kurzes Futter mit Schamottemörtel zu kombinieren, ist fachlich falsch und gefährlich. Es muss ein durchgehendes, geprüftes und für die Wandstärke dimensioniertes doppelwandiges Futterrohr (z. B. aus Edelstahl) verwendet werden, das den gesamten Durchbruch auskleidet und die Wärme sicher abführt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Futterrohr ist ein zertifizierter Brandschutzabstand zur brennbaren Wand einzuhalten. Der Durchbruch muss mit nichtbrennbaren Dämmstoffen (z. B. Steinwolle) und einer Brandschutzmanschette verschlossen werden. Auch die Statik der Wand und die korrekte Dimensionierung des Ofens sowie die Einhaltung der Abgasnormen sind zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bezirksschornsteinfegermeister mit der Planung und Abnahme der gesamten Anlage. Lassen Sie sich ein detailliertes Konzept für den Wanddurchbruch inklusive geprüftem Futterrohr, Brandschutzisolierung und Abständen erstellen. Führen Sie keine Eigenbauten durch, da dies zu lebensgefährlichen Bränden und zum Verlust des Versicherungsschutzes führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Durchbruch einer tragenden oder zumindest raumtrennenden Wand aus YTONG-Steinen, um ein Rauchrohr eines Kaminofens vom Wohnzimmer zum bestehenden Kamin im Kinderzimmer zu führen — eine hochsensible brandschutztechnische Maßnahme.
    🔴 Gefahr: YTONG-Wände besitzen zwar eine gewisse Feuerwiderstandsdauer, doch ein Durchbruch ohne fachgerechte, bauaufsichtlich zugelassene Durchführungs- und Brandschutzlösung führt zwangsläufig zu einer massiven Minderung des Feuerwiderstands und birgt akute Brandübergangsgefahr zwischen den Räumen.
    🔴 Gefahr: Ein nur 10 cm langes doppelwandiges Futter, ergänzt durch Schamottemörtel, erfüllt keinerlei bauaufsichtliche Anforderungen an Durchführungen — weder nach DIN 18160 noch nach den Technischen Baubestimmungen (DIN 4102-11 bzw. DIN EN 1366-3). Schamottemörtel ist kein zugelassener Brandschutzabschluss für raumübergreifende Durchführungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein "doppelwandiges Futter" allein reicht nicht aus — es muss eine vollständige, bauaufsichtlich geprüfte und zugelassene Durchführungs-Lösung (z. B. ein System aus doppelwandigem Edelstahlrohr mit integrierter, zertifizierter Brandschutzmanschette und mineralischer Dämmung) eingesetzt werden, die die gesamte Wanddicke durchgängig und feuerhemmend abschließt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind statische Auswirkungen des Durchbruchs zu prüfen — YTONG-Wände können tragend sein; ein ungenehmigter Durchbruch kann die Standsicherheit beeinträchtigen. Auch die Abstandsregelungen zu brennbaren Bauteilen (mindestens 20 cm Abstand zum Rohr, ggf. mit Abstandshaltern) sowie die Dichtheit der Rauchgase (CO-Gefahr!) müssen gewährleistet sein.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Schornsteinfegers, ein doppelwandiges System zu verwenden, ist grundsätzlich korrekt — allerdings nur als Teil einer vollständigen, zertifizierten Durchführungs-Lösung, nicht als isolierte Komponente.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfegermeister oder einen brandschutztechnischen Sachverständigen (DIBtAbk.- oder VdS-anerkannt), der die Wandkonstruktion vor Ort begutachtet, eine bauaufsichtlich zugelassene Durchführungs-Lösung auswählt und die Einhaltung aller Anforderungen nach DIN 18160, DIN EN 1366-3 und der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) dokumentiert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein doppelwandiges Futterrohr als Grundvoraussetzung – jedoch nur als Teil einer vollständigen, zertifizierten Lösung.
    • Alle stimmen darin überein, dass die Installation unbedingt durch einen zertifizierten Fachmann (Schornsteinfegermeister oder Ofenbauer) geplant, ausgeführt und abgenommen werden muss.
    • Alle heben den spezifischen Brandschutzbedarf bei YTONG-Wänden hervor und warnen vor unzureichenden Eigenlösungen (z. B. nur kurzes Futter + Schamottemörtel).
    • GoogleAI nennt allgemein "nicht brennbare Materialien" (z. B. Steinwolle, Schamottemörtel), ohne explizit zu kritisieren, dass Schamottemörtel für Raumdurchführungen nicht zugelassen ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit als fachlich falsch und gefährlich.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander auf die Tragfähigkeit der YTONG-Wand und die Notwendigkeit einer statischen Bewertung hinweisen.
    • DeepSeek betont die fehlende Feuerfestigkeit von YTONG im Sinne einer Brandschottung – dies geht über die reine "Feuerwiderstandsdauer" hinaus, wie Qwen sie beschreibt.
    • Qwen benennt konkret die relevanten Normen: DIN EN 1366-3, DIN 18160, MVV TB – eine Präzision, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig die Notwendigkeit einer zertifizierten Brandschutzmanschette, die GoogleAI nicht explizit nennt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Schamottemörtel als Option zur Verfüllung dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit der Aussage, dass Schamottemörtel kein zugelassener Brandschutzabschluss für raumübergreifende Durchführungen ist. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ Schamottemörtel ist unzulässig.
    • Bevorzugung der sichereren, normkonformen Einschätzung: Nur bauaufsichtlich zugelassene Durchführungs-Systeme mit zertifizierter Brandschutzmanschette und mineralischer Dämmung sind zulässig – keinerlei Kompromisse bei Materialien, Längen oder Eigenbau.
    Doppelwandiges Futterrohr ✅ Unverzichtbare Grundvoraussetzung – aber nur als Teil einer vollständigen, geprüften Durchführungs-Lösung.
    Schamottemörtel als Dichtung ❌ Nicht zugelassen für Raumdurchführungen – Widerspruch zwischen GoogleAI (falsch zulässig) und DeepSeek/Qwen (klar unzulässig); KI-Konsens: ❌ strikt verboten.
    YTONG-Wand & Brandschutz ✅ YTONG ist brennbar im Sinne der Brandschottung; Durchbruch mindert Feuerwiderstand massiv – fachgerechte Lösung zwingend erforderlich.
    Statik der Wand ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht → Abwägung erforderlich: bei raumtrennenden YTONG-Wänden stets prüfen lassen.
    Fachliche Abnahme ✅ Alle Modelle sind sich einig: Vor Inbetriebnahme ist die Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister zwingend vorgeschrieben.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von Schamottemörtel an der Wanddurchführung Brandübergang zwischen Wohn- und Kinderzimmer, CO-Eintritt, Verlust des Versicherungsschutzes
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Brandschutzmanschette Unkontrollierter Wärmeeintrag in Wandkerne, Schwelbrand über Stunden, späte Rauchentwicklung
    🔴 Risiko Ungenehmigter Durchbruch in tragender YTONG-Wand Statikschwäche, Rissbildung, Erschütterungsanfälligkeit, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger vor Inbetriebnahme Rechtliche Haftung bei Schaden, Versicherungsleistung wird verweigert, gesetzliches Ordnungswidrigkeitsverfahren möglich
    🔴 Risiko Verwendung eines zu kurzen Futterrohrs (z. B. nur 10 cm) Unzureichende Wärmeableitung, Erwärmung brennbarer Wandbestandteile, Temperaturüberschreitung im Wandquerschnitt
    ✅ Chance Fachgerechte, normkonforme Durchführungs-Lösung Nachweisbare Erhöhung des Feuerwiderstands, langfristige Betriebssicherheit, Versicherungsschutz gewährleistet
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Schornsteinfegermeisters Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Genehmigungszeiten, optimierte Kostenplanung
    ✅ Chance Nutzung eines bauaufsichtlich zugelassenen Systemanbieters (z. B. Schiedel, Hark, Reginox) Gewährleistung der Kompatibilität aller Komponenten, dokumentierte Prüfzeugnisse, einfache Abnahme
    ✅ Chance Statikgutachten vor Durchbruch Nachweis der Wandtragfähigkeit, evtl. Option zur Verstärkung mit Stahlprofilen – langfristige Wertsicherung
    ✅ Chance Integration einer CO-Meldeanlage im Kinderzimmer Frühwarnung bei Leckage oder unvollständiger Verbrennung – erhöhter Gesundheitsschutz für Kinder
    1. Unverzüglich Schornsteinfegermeister beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister, um eine schriftliche Planungsbestätigung und ein bauaufsichtlich zugelassenes Durchführungs-Konzept (inkl. Systemname, Zulassungsnummer, Einbauzeichnung) einzuholen – kein Schritt ohne diese Unterlage.
    2. Statikgutachten einholen: Beauftragen Sie einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur mit der Prüfung der YTONG-Wand auf Tragfähigkeit und der Erstellung einer Durchbruchs-Statik – vor Bohrbeginn.
    3. Keine Verwendung von Schamottemörtel: Verzichten Sie bei der Wanddurchführung vollständig auf Schamottemörtel – verwenden Sie ausschließlich geprüfte mineralische Dämmstoffe (z. B. Steinwolle 1000 °C) und eine DIBt-zugelassene Brandschutzmanschette.
    4. Systemanbieter mit Zulassung wählen: Entscheiden Sie sich für ein komplettes, bauaufsichtlich zugelassenes Durchführungs-System (z. B. Schiedel "TopTherm" oder Hark "Firestop") – keine Einzelkomponenten-Mischung.
    5. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Zulassungsnachweis, Einbauanleitung, Statikgutachten, Abnahmebescheinigung des Schornsteinfegers – diese sind für Versicherung und Behörden zwingend erforderlich.
    6. CO-Melder im Kinderzimmer installieren: Montieren Sie einen batteriebetriebenen, zertifizierten CO-Melder (EN 50291-1) direkt neben dem Kaminanschluss – nicht weiter als 1,5 m entfernt.
    Ein Rauchrohr, das aus zwei ineinander liegenden Rohren besteht, wobei der Zwischenraum mit Dämmmaterial gefüllt ist. Dies dient der Reduzierung der Oberflächentemperatur und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Abgasrohr, Brandschutz.
    Schamottemörtel
    Ein hitzebeständiger Mörtel, der zum Ausmauern von Feuerstätten und zum Verfugen von Schamottsteinen verwendet wird. Er ist beständig gegen hohe Temperaturen und Temperaturschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Feuerfestmörtel, Ofenmörtel, hitzebeständiger Mörtel.
    Rauchrohr
    Ein Rohr, das die Abgase von einer Feuerstätte (z.B. Kaminofen) zum Schornstein leitet. Es muss hitzebeständig und gasdicht sein.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Ofenrohr.
    Kaminfeger
    Ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Instandhaltung von Schornsteinen und Feuerstätten zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes und der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Kaminkehrer, Feuerstättenschau.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden. Dazu gehören bauliche Maßnahmen, technische Einrichtungen und organisatorische Vorkehrungen.
    Verwandte Begriffe: Feuerprävention, Feuerschutz, Brandbekämpfung.
    Wanddurchbruch
    Eine Öffnung in einer Wand, die zur Durchführung von Leitungen, Rohren oder anderen Bauteilen dient. Bei Wanddurchbrüchen für Feuerstätten sind besondere Brandschutzvorschriften zu beachten.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Deckendurchbruch, Kernbohrung.
    Abgasstutzen
    Der Anschluss an einem Kaminofen, an dem das Rauchrohr befestigt wird. Der Durchmesser des Abgasstutzens muss zum Durchmesser des Rauchrohrs passen.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohranschluss, Abgasanschluss, Stutzen.
    1. Welchen Durchmesser muss das Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs muss zum Abgasstutzen des Kaminofens und zum Kaminanschluss passen. Angaben dazu finden sich in den technischen Datenblättern des Ofens. Im Zweifelsfall den Schornsteinfeger fragen.
    2. Brauche ich eine Genehmigung für den Kaminofen?
      In den meisten Bundesländern ist die Aufstellung eines Kaminofens genehmigungspflichtig. Klären Sie dies im Vorfeld mit Ihrem zuständigen Bauamt und dem Schornsteinfeger ab.
    3. Was ist ein doppelwandiges Rauchrohr?
      Ein doppelwandiges Rauchrohr besteht aus zwei Rohren, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Dies reduziert die Oberflächentemperatur des Rohrs und minimiert die Brandgefahr bei Wanddurchführungen.
    4. Wie dichte ich das Rauchrohr am Kaminanschluss ab?
      Für die Abdichtung des Rauchrohrs am Kaminanschluss gibt es spezielle Dichtmanschetten oder hitzebeständige Dichtmassen. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung gasdicht ist, um das Austreten von Rauchgasen zu verhindern.
    5. Kann ich den Wanddurchbruch selbst machen?
      Es ist ratsam, den Wanddurchbruch von einem Fachmann durchführen zu lassen, da hierbei statische Aspekte und Brandschutzvorschriften zu beachten sind. Ein unsachgemäßer Durchbruch kann die Bausubstanz beschädigen und die Sicherheit gefährden.
    6. Welche Abstände muss ich zu brennbaren Materialien einhalten?
      Die Abstände zu brennbaren Materialien sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen geregelt. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger nach den geltenden Bestimmungen.
    7. Was mache ich mit den Schamottsteinen?
      Schamottsteine werden verwendet, um den Wanddurchbruch brandschutztechnisch zu sichern. Sie werden um das Rauchrohr herum eingesetzt und mit Schamottemörtel fixiert.
    8. Muss ich den Kaminofen regelmäßig warten lassen?
      Ja, ein Kaminofen sollte regelmäßig von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden unter anderem die Dichtungen geprüft, der Brennraum gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den fachgerechten Anschluss eines Kaminofens.
    • Brandschutzmaßnahmen beim Kaminofen
      Wichtige Sicherheitsvorkehrungen, um Brände zu vermeiden.
    • Genehmigungspflicht für Kaminöfen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und erforderlichen Genehmigungen.
    • Doppelwandige Rauchrohre im Detail
      Vorteile, Eigenschaften und Einsatzbereiche von doppelwandigen Rauchrohren.
    • Schornstein sanieren
      Möglichkeiten und Kosten einer Schornsteinsanierung.
  2. Wandfutter Kaminofen: Verlängerung & Montage-Tipps
    Es gibt verlängerte Wandfutter
    Hallo Wilfried,
    es gibt tatsächlich Wandfutter die mit einer angeschweißten Verlängerung versehen sind die man zur Not auch noch mit der Flex kürzen kann. Google mal mit "Wandfutter", da findest du sicher einen Online-Shop der so was liefert.
    Du kannst aber auch in den Schornstein ein normales Wandfutter einsetzen und isolierst das Rauchrohr was durch die Wand geht ringsum mit etwas Steinwolle. Funktioniert auch.
    Grüße kamga
  3. Doppelwandfutter: Ausdehnung, Spannung & Montage
    Doppelwandfutter
    Vielen Dank Pierre, Ich habe jetzt ein verlängertes Doppelwandfutter 50 cm gekauft. Ich denke ich kann es mit feuerfestem Zement einbauen. Ich habe jetzt noch etwas bedenken wegen der Ausdehnung des Rohrs bei der Länge. Ich meine ist es ein Problem, wenn ich es sowohl am Kamin aks auch vorne an der Wandöffnung festmache? Gibt das nicht Spannungen, die zum Riss des Zements führen können?
    Wilfried
    Kaminofen sicher durch die Wand anschließen: Brandschutz & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten und sicheren Anschluss eines Kaminofens durch eine Wand an einen bestehenden Kamin. Dabei werden Aspekte wie die Verwendung eines doppelwandigen Futterrohrs, Brandschutzmaßnahmen und die Vermeidung von Spannungen durch Wärmeausdehnung thematisiert. Wandfutter Kaminofen: Verlängerung & Montage-Tipps gibt Hinweise zur Beschaffung passender Wandfutter. Die korrekte Montage zur Vermeidung von Rissen wird in Doppelwandfutter: Ausdehnung, Spannung & Montage diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einbau eines doppelwandigen Futterrohrs ist die Wärmeausdehnung des Materials zu berücksichtigen. Eine starre Verbindung sowohl am Kamin als auch an der Wandöffnung kann zu Spannungen und Rissen im verwendeten Zement führen, wie in Doppelwandfutter: Ausdehnung, Spannung & Montage thematisiert wird. Es ist ratsam, hier auf eine flexible Lösung zu achten, um Schäden zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für den Wanddurchbruch und die Installation des Rauchrohrs wird die Verwendung von Schamottemörtel empfohlen, um eine feuerfeste und dichte Verbindung zu gewährleisten. Wandfutter Kaminofen: Verlängerung & Montage-Tipps schlägt vor, das Rauchrohr mit Steinwolle zu isolieren, falls kein verlängertes Wandfutter verwendet wird. Dies dient dem Brandschutz und minimiert Wärmeverluste.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau des Kaminofens und dem Anschluss an den Schornstein sollte unbedingt der zuständige Kaminfeger konsultiert werden. Dieser kann spezifische Anforderungen an den Brandschutz und die Ausführung des Wanddurchbruchs geben. Die Einhaltung der Vorgaben des Kaminfegers ist entscheidend für die Betriebssicherheit und die Genehmigung der Anlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Kaminanschluss, Wanddurchbruch, Futter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Durchmesser-Reduzierung von 150mm auf 120mm möglich? Kosten, Aufwand & Risiken
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen: Ofenrohranschluss oben oder hinten? Vor- & Nachteile, Zugverhalten & Optik
  5. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Edelstahlkamin im unbelüfteten Dach: 7cm Abstand – Lösung für Kaminspalt?
  6. BAU-Forum - Dach - Wohnraumkamin im Dachausbau: Genehmigung, Kosten & Brandschutz für Kaminofen?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebedarf Neubau: Wärmepumpe, Solarthermie & Grabenkollektor sinnvoll? Kosten?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletsofen im Passivhaus: Abgasführung, Kaminabdichtung & Luftdichtheit?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Regenerative Energie für Neubau-Eigentumswohnung: Flüssiggas, Solar, Pellets – Was ist die beste Wahl?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Kaminanschluss, Wanddurchbruch, Futter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Kaminanschluss, Wanddurchbruch, Futter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen durch Wand an Kamin anschließen: Doppelwandiges Futter, Durchbruch & Brandschutz?
Suche nach: Kaminofen: Wanddurchbruch zum Kamin – Was beachten?
Suche nach: Kaminofen, Kaminanschluss, Wanddurchbruch, doppelwandiges Futter, Rauchrohr, Brandschutz, Schornstein, Schamottemörtel, Kaminfeger
