Kaminanschluss: Hohlraum zwischen Wand & Schornstein – Lösung für fehlerhafte Planung?
Der Thread behandelt das Problem eines Hohlraums zwischen Wand und Schornstein beim Kaminanschluss aufgrund fehlerhafter Planung. Es wird die Notwendigkeit der Beratung durch einen Kaminfeger betont, um eine geeignete Lösung zu finden. Die Kernbohrung und die Berücksichtigung des Brandschutzes sind wichtige Aspekte. Die Expertise des Bauunternehmens ist entscheidend für die fachgerechte Umsetzung.
Hallo Leute,
leider hat mein Architekt / Planer einen kleinen Fehler gemacht. Er hat den Schornstein geplant, dabei aber nicht berücksichtigt, dass das Anschlussrohr vom Kamin zum Schornstein einen kleinen Hohlraum passieren muss, was scheinbar nicht erlaubt ist. Die Geschossdecke mit der Öffnung für den Schornstein ist schon gegossen, anonsten ist aber noch nichts passiert.
Kann das Bauunterhemen die Öffnung nachträglich noch verschieben / ändern?
Würde es etwas bringen, wenn man den Hohlraum zumauert und anschließend eine Kernbohrung für das Rohr setzt?
Welches ist die beste und einfachste Möglichkeit das Problem zu lösen?
    🔴 KRITISCH: Offene Hohlräume zwischen Kaminanschlussrohr und Schornstein verletzen den Brandschutz und ermöglichen Feuer- und Rauchausbreitung zwischen Geschossen.
    🔴 KRITISCH: Eine Kernbohrung durch bereits betonierte Geschossdecken ist ohne statische und brandschutztechnische Nachweise unzulässig und unterbricht die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke.
    🔴 KRITISCH: Das bloße Vermauern oder Verfüllen des Hohlraums mit nicht zertifizierten Materialien führt nicht zu einer baurechtlich zugelassenen brandschutztechnischen Durchführung.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung erfordert die Abstimmung mit einem Bezirksschornsteinfeger, einem Brandschutzfachplaner und einem Tragwerksplaner – Eigenarbeiten sind aus Sicherheits- und Haftungsgründen strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von nichtbrennbaren Materialien (z. B. Mineralfaser A1) allein reicht nicht aus – es bedarf einer zertifizierten, feuerwiderstandsfähigen Durchführungs-Dichtung oder eines zulassungsrechtlich geprüften Systems nach DINAbk. EN 1366-3 bzw. DIN 4102-11.
    Ich verstehe, dass ein Hohlraum zwischen dem Anschlussrohr Ihres Kamins und dem Schornstein entstanden ist. Dies ist in der Tat ein Problem, da solche Hohlräume die Brandschutzbestimmungen verletzen und die Funktion des Schornsteins beeinträchtigen können.
    Mögliche Lösungen:
    • Verfüllen des Hohlraums: Der Hohlraum muss fachgerecht mit nicht brennbarem Material (z.B. Mineralwolle der Baustoffklasse A1) verfüllt werden, um die Brandschutzanforderungen zu erfüllen.
    • Anpassung des Anschlussrohrs: Eventuell kann das Anschlussrohr so angepasst werden, dass es ohne Hohlraum direkt in den Schornstein mündet. Dies erfordert möglicherweise eine Kernbohrung.
    • Rücksprache mit dem Schornsteinfeger: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, sollten Sie unbedingt Ihren zuständigen Schornsteinfeger kontaktieren. Er kann die Situation beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
    🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht abgedichteter Hohlraum kann im Brandfall zu einer Ausbreitung des Feuers führen und die Kohlenmonoxid-Konzentration erhöhen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Schornsteinfeger und einen Fachbetrieb für Kaminbau, um das Problem zu beheben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler beim Kaminanschluss, bei dem ein Hohlraum zwischen Wand und Schornstein das Anschlussrohr behindert. Dies ist ein sicherheitsrelevantes Problem, da die Feuerungsverordnung (FeuVO) und die DIN 18160 klare Abstände zu brennbaren Bauteilen vorschreiben. Ein Hohlraum, der nicht fachgerecht verschlossen wird, kann zu Wärmebrücken und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kernbohrung durch einen zugemauerten Hohlraum ist hochriskant. Wenn der Hohlraum nicht mit nichtbrennbaren Materialien (z.B. Schamottesteine oder Mineralfaserdämmung) verfüllt wird, entsteht eine unzulässige thermische Verbindung. Zudem muss der Abstand des Anschlussrohres zu brennbaren Bauteilen mindestens 40 cm betragen, was bei einer nachträglichen Bohrung schwer einzuhalten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Zumauern und eine Kernbohrung das Problem lösen, ist fachlich falsch. Ein Mauerwerk aus Ziegeln oder Beton ist nicht automatisch feuerfest genug für den direkten Kontakt mit einem Kaminrohr. Es müssen spezielle Brandschutzbauteile wie z.B. ein Schornsteinformstein oder eine Brandschutzmuffe verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die beste Lösung ist, die Geschossdeckenöffnung durch einen Statiker und Schornsteinfeger neu planen zu lassen. Eine Verschiebung der Öffnung ist in der Regel möglich, erfordert aber eine Kernbohrung durch die Stahlbetondecke, die statisch geprüft werden muss. Alternativ kann ein Versatzstück (sog. Knie) im Schornstein eingebaut werden, um den Hohlraum zu überbrücken – dies muss jedoch vom Hersteller freigegeben sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bezirksschornsteinfeger und einen Tragwerksplaner. Lassen Sie die aktuelle Situation vor Ort begutachten und eine neue Planung für den Kaminanschluss erstellen. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, da dies zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis und zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann. Die Kosten für die Nachbesserung sind in der Regel vom Planer zu tragen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungsabweichung bei der Anbindung eines Kaminrohrs an einen Schornstein: Ein nicht zulässiger Hohlraum zwischen Wand und Schornsteinkörper soll nachträglich behoben werden, obwohl die Geschossdecke bereits betoniert ist.
    🔴 Gefahr: Ein Hohlraum zwischen Kaminanschlussrohr und Schornstein stellt eine massive Brandschutzverletzung dar – er ermöglicht die unkontrollierte Ausbreitung von Feuer und Rauch zwischen Geschossen und verletzt die Anforderungen der DIN 18160 sowie der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO). Selbst kleinste Lufträume können bei Brandeinwirkung zur Zündung von Baustoffen führen.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Vermauern des Hohlraums und anschließende Kernbohrung ist technisch unzulässig – eine Kernbohrung durch eine bereits betonierte Geschossdecke schafft keine brandschutztechnisch wirksame Durchführung; sie unterbricht die Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke und erfüllt keine bauaufsichtliche Zulassung.
    ➕ Ergänzung: Eine brandschutzgerechte Lösung erfordert entweder eine zertifizierte Durchführungs-Dichtung (z. B. nach DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3) mit nachgewiesener Feuerwiderstandsdauer oder eine vollständige, statisch abgesicherte Nachrüstung der Durchführung mit feuerhemmendem Verschluss und ggf. zusätzlicher Brandschutzplatte – beides nur nach vorheriger Prüfung durch einen Brandschutzfachplaner.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Verschiebung der Öffnung durch das Bauunternehmen 'einfach' möglich sei, ist falsch: Jede Änderung an einer bereits betonierten Geschossdecke erfordert statische Nachweise, baurechtliche Genehmigung und kann die Tragfähigkeit sowie den Brandschutz der gesamten Konstruktion beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Die frühzeitige Erkennung des Fehlers ist positiv – da noch keine weiteren Gewerke installiert sind, besteht noch die Möglichkeit einer fachlich abgesicherten Korrektur ohne größere Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner und einen statisch geprüften Schornsteinfachbetrieb, um eine baurechtlich zugelassene, feuerwiderstandsfähige Lösung zu entwickeln und genehmigen zu lassen – eine Eigenlösung oder rein handwerkliche Korrektur ist aus Sicherheitsgründen strikt untersagt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Hohlraum als krankhaften Brandschutzverstoß mit unmittelbarer Gefahr für Brand- und Rauchausbreitung.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung des Bezirksschornsteinfegers als zentrale Instanz vor jeder Maßnahme.
    • Alle lehnen rein handwerkliche Korrekturen (z. B. "einfaches Vermauern" oder "nachträgliche Bohrung ohne Prüfung") entschieden ab.
    • GoogleAI nennt "Verfüllen mit Mineralwolle A1" als fachgerechte Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: sie betonen, dass Material allein nicht ausreicht, sondern eine zertifizierte brandschutztechnische Durchführung (z. B. Dichtungssystem oder Formstein) erforderlich ist.
    • GoogleAI erwägt eine Kernbohrung "mit Anpassung des Anschlussrohrs" – DeepSeek und Qwen bewerten diese als hochriskant bzw. unzulässig, solange keine statische und brandschutztechnische Zulassung vorliegt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer statistischen Prüfung bei Deckendurchbrüchen und nennt Versatzstücke ("Knie") als alternative Hersteller-freigegebene Lösung.
    • Qwen konkretisiert die baurechtlichen Anforderungen (DIN EN 1366-3, DIN 4102-11), nennt den Brandschutzfachplaner als zwingend erforderliche Fachkraft und verweist auf die baurechtliche Genehmigungspflicht.
    • GoogleAI impliziert, dass eine Kernbohrung bei fachgerechter Anpassung des Anschlussrohrs "möglich" sei – Qwen und DeepSeek erklären dies als technisch unzulässig, da es die Feuerwiderstandsfähigkeit der betonierten Geschossdecke bricht. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Keine Maßnahme ohne vorherige Begutachtung durch den Bezirksschornsteinfeger. Ergänzend müssen – wie von DeepSeek und Qwen gefordert – ein Tragwerksplaner und ein Brandschutzfachplaner hinzugezogen werden. Die Empfehlung von Qwen zur baurechtlichen Genehmigung ist bindend.
    Brandschutzrisiko durch Hohlraum Alle Modelle stimmen überein: Unzulässiger Hohlraum stellt massive Gefahr für Feuer- und Rauchausbreitung dar – Verstoß gegen DIN 18160 und MFeuVO.
    Eignung von Mineralwolle zur Verfüllung ⚠️ GoogleAI sieht Mineralwolle A1 als ausreichend an; DeepSeek und Qwen betonen, dass Material allein nicht reicht – es bedarf einer zertifizierten durchführungsbezogenen Brandschutzlösung (z. B. Dichtungssystem nach DIN EN 1366-3).
    Kernbohrung durch betonierte Decke GoogleAI erwägt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie ohne statische und brandschutztechnische Zulassung strikt ab – Vorsichtsprinzip führt zu klarem Konsens: nicht zulässig ohne Genehmigung und Nachweis.
    Erforderliche Fachkräfte Alle Modelle fordern mindestens den Bezirksschornsteinfeger; DeepSeek und Qwen ergänzen zwingend Tragwerksplaner und Brandschutzfachplaner – Konsens: Dreifach-Abstimmung erforderlich.
    Rechtliche Konsequenzen von Eigenarbeiten Alle warnen vor Eigenarbeiten: Gefahr des Erlöschens der Betriebserlaubnis, haftungsrechtliche Folgen und Verstoß gegen Bauordnungsrecht.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahme ergreifen. Umgehend den Bezirksschornsteinfeger kontaktieren, zusätzlich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner und einen Tragwerksplaner beauftragen. Eine Lösung ist nur zulässig, wenn sie baurechtlich genehmigt, brandschutztechnisch zertifiziert und statisch abgesichert ist.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuer- und Rauchausbreitung zwischen Geschossen Lebensgefahr für Bewohner, Totalverlust des Gebäudes
    🔴 Risiko Unterbrechung der Feuerwiderstandsfähigkeit der Geschossdecke durch ungeprüfte Kernbohrung Verlust der Brandschutzklasse der Decke, rechtliche Haftung, Versicherungsproblem
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Austritt infolge unzureichender Abdichtung Gesundheitsgefährdung bis hin zum tödlichen Erstickungsrisiko
    🔴 Risiko Rechtliche Konsequenzen durch fehlende baurechtliche Genehmigung Untersagung des Kaminbetriebs, Nachbesserungszwang auf eigene Kosten, Bußgelder
    🔴 Risiko Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Dritten Privat- und strafrechtliche Haftung, Versicherungsleistungskürzung oder -verweigerung
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung des Fehlers vor Gewerkabnahme Vermeidung teurer Folgeschäden, geringerer Aufwand für Korrektur
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachplaner schafft dokumentierbare, langfristig sichere Lösung Nachweisbare Erfüllung aller bauaufsichtlichen Anforderungen, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Möglichkeit der Anpassung an aktuelle Brandschutzstandards (z. B. mit integrierter Rauchgasdetektion) Zukunftssichere Anlage, ggf. Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Klare Klärung der Verantwortung (Planer, Bauunternehmen, Installateur) Möglichkeit der Kostentragung durch den Verursacher (z. B. Planerhaftung)
    ✅ Chance Professionelle Neuplanung ermöglicht optimale Anschlussgeometrie und Energieeffizienz Verbesserte Abbrandeigenschaften, niedrigere Emissionen, längere Lebensdauer
    1. Bezirksschornsteinfeger sofort kontaktieren: Vereinbaren Sie einen Vor-Ort-Termin – erst nach dessen Begutachtung dürfen weitere Schritte eingeleitet werden.
    2. Brandschutzfachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner, um eine baurechtlich zugelassene, feuerwiderstandsfähige Durchführung nach DIN EN 1366-3 zu planen und genehmigen zu lassen.
    3. Tragwerksplaner hinzuziehen: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Geschossdecke für jede geplante Bohrung oder Durchführung durch einen Tragwerksplaner prüfen – keine Kernbohrung ohne Nachweis.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Planungsunterlagen (Bauzeichnungen, Statik, Schornsteinplan), Liefer- und Zulassungspapiere der Kamin- und Schornsteinkomponenten – benötigt für Genehmigungsverfahren.
    5. Verantwortlichkeiten klären: Fordern Sie beim Bauunternehmen und Planungsbüro schriftlich die Übernahme der Kosten für die fachgerechte Nachbesserung ein – begründen Sie dies mit Planungsfehler nach DIN 18205.
    6. Keine Eigenarbeiten durchführen: Verzichten Sie auf Vermauerung, Verfüllung oder Bohrungen – jede Nichtfach-Maßnahme gefährdet Leben und führt zu Rechtsfolgen.
    Schornstein
    Eine senkrechte Abgasanlage, die Rauchgase von Feuerstätten ins Freie leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Rauchfang, Abgasanlage.
    Kamin
    Eine Feuerstätte, die zur Beheizung von Räumen dient und über einen Schornstein mit der Außenluft verbunden ist.
    Verwandte Begriffe: Ofen, Feuerstelle, Heizkamin.
    Anschlussrohr
    Das Verbindungsstück zwischen der Feuerstätte (Kamin) und dem Schornstein.
    Verwandte Begriffe: Rauchrohr, Verbindungsleitung, Abgasleitung.
    Kernbohrung
    Ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Bohrung, Durchbruch, Mauerdurchbruch.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung und Ausbreitung von Bränden.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmelder, Feuerlöscher.
    Feuerungsverordnung
    Eine Verordnung, die die Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Landesbauordnung, Brandschutzbestimmungen.
    Mineralwolle
    Ein nicht brennbarer Dämmstoff, der aus mineralischen Fasern hergestellt wird.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmmaterial.
    1. Warum ist ein Hohlraum zwischen Kaminrohr und Schornstein gefährlich?
      Ein Hohlraum kann die Ausbreitung von Feuer und Rauch im Brandfall beschleunigen. Zudem kann es zu einer unkontrollierten Verbrennung und Kohlenmonoxid-Austritt kommen, was lebensgefährlich ist.
    2. Mit welchem Material darf ein solcher Hohlraum verfüllt werden?
      Der Hohlraum muss mit einem nicht brennbaren Material der Baustoffklasse A1 verfüllt werden, beispielsweise Mineralwolle oder speziellem Schornsteinmörtel. Die genaue Materialauswahl sollte in Absprache mit dem Schornsteinfeger erfolgen.
    3. Darf ich den Hohlraum selbst verfüllen?
      Ich rate davon ab, die Arbeiten selbst durchzuführen. Es ist wichtig, dass die Verfüllung fachgerecht erfolgt, um die Brandschutzbestimmungen einzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten. Ziehen Sie einen Fachbetrieb hinzu.
    4. Welche Rolle spielt der Schornsteinfeger bei diesem Problem?
      Der Schornsteinfeger ist die wichtigste Ansprechperson, da er die Anlage abnimmt und für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen verantwortlich ist. Er kann die Situation beurteilen und die notwendigen Maßnahmen anordnen.
    5. Was kostet die Behebung des Problems?
      Die Kosten hängen von der Größe des Hohlraums und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine Kernbohrung kann zusätzliche Kosten verursachen. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Muss ich den Architekten für den Fehler zur Verantwortung ziehen?
      Wenn der Architekt den Fehler bei der Planung verursacht hat, kann er für die entstandenen Kosten haftbar gemacht werden. Klären Sie dies mit Ihrem Anwalt.
    7. Welche Normen sind bei Kaminanschlüssen zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 18160 (Abgasanlagen) und die Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes. Diese regeln die Anforderungen an den Brandschutz und die Ausführung von Feuerstätten.
    8. Was passiert, wenn ich den Hohlraum nicht behebe?
      Wenn der Hohlraum nicht behoben wird, kann der Schornsteinfeger die Anlage stilllegen. Im Brandfall kann es zu erheblichen Schäden und Personenschäden kommen, für die Sie haftbar gemacht werden können.
    • Schornsteinsanierung
      Informationen zur Sanierung und Reparatur von Schornsteinen.
      Anleitung zum fachgerechten Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein.
    • Brandschutzmaßnahmen im Haus
      Wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Bränden im Wohnbereich.
    • Dämmstoffe für den Brandschutz
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe zur Verbesserung des Brandschutzes.
    • Kohlenmonoxid-Gefahr
      Informationen über die Gefahren von Kohlenmonoxid und wie man sich schützen kann.
  2. Kaminanschluss: Kaminfeger-Beratung zur Hohlraum-Lösung
    Mit dem Kaminfeger sprechen
    denn der nimmt es auch ab.
    Vielleicht kennt der eine Möglichkeit.
    Kaminanschluss mit Hohlraum: Lösungen für fehlerhafte Planung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem eines Hohlraums zwischen Wand und Schornstein beim Kaminanschluss aufgrund fehlerhafter Planung. Es wird die Notwendigkeit der Beratung durch einen Kaminfeger betont, um eine geeignete Lösung zu finden. Die Kernbohrung und die Berücksichtigung des Brandschutzes sind wichtige Aspekte. Die Expertise des Bauunternehmens ist entscheidend für die fachgerechte Umsetzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein Hohlraum zwischen Kamin und Schornsteinanschlussrohr nicht zulässig ist. Dies kann zu Problemen mit dem Brandschutz führen, wie im Beitrag Kaminanschluss: Kaminfeger-Beratung zur Hohlraum-Lösung hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine frühzeitige Einbeziehung des Kaminfegers in die Planung kann solche Fehler vermeiden helfen. Er kennt die spezifischen Anforderungen und kann wertvolle Hinweise geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren zuständigen Kaminfeger, um die Situation zu beurteilen und eine Lösung zu erarbeiten. Besprechen Sie die Möglichkeiten der Kernbohrung und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen mit Ihrem Bauunternehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kamin, Schornstein, Hohlraum, Anschlusswand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Umlenkblech im Kaminofen: Edelstahl vs. Gusseisen - Erfahrungen, Haltbarkeit & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen an Fernwärme anschließen? Genehmigung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kamin, Schornstein, Hohlraum, Anschlusswand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kamin, Schornstein, Hohlraum, Anschlusswand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminanschluss: Hohlraum zwischen Wand & Schornstein – Lösung für fehlerhafte Planung?
Suche nach: Kamin & Schornstein: Hohlraum-Problem lösen
Suche nach: Kamin, Schornstein, Hohlraum, Anschlusswand, Planung, Fehler, Kernbohrung, Bauunternehmen, Brandschutz
