Treppenpodest & Betonstufen: Ideen, Kosten & Bauweisen für den Hauseingang?
❓ Fragestellung: Treppenpodest & Betonstufen: Ideen, Kosten & Bauweisen für den Hauseingang?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Podesthöhe von 1,35 m erfordert zwingend Absturzsicherung – Qwen und DeepSeek benennen konkrete DIN-Normen und Höhen (1,00–1,10 m), GoogleAI erwähnt das Thema nicht explizit, aber verweist auf "Beratung durch Handwerker", was indirekt Sicherheitskontext impliziert; Alle drei sehen Holz als Oberfläche als möglich, aber nur bei fachgerechtem Unterbau – DeepSeek und Qwen betonen Hinterlüftung und Feuchteschutz, GoogleAI erwähnt "regelmäßige Pflege", ohne Bauphysik.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn ohne vorherige statische Berechnung, baurechtliche Klärung der Absturzsicherung und Prüfung der Feuchteschutzkonzeption durch einen unabhängigen Sachverständigen – alle anderen Entscheidungen (Material, Bauweise) sind davon abhängig.
Die Diskussion dreht sich um die Gestaltung eines Treppenpodests mit Betonstufen für einen Hauseingang. Verschiedene Bauweisen, Kostenaspekte und die Möglichkeit zur Eigenleistung werden erörtert. Die optimale Breite des Podests und der Treppe sind zentrale Punkte. Es werden sowohl Systemtreppen als auch individuelle Lösungen aus Mauerwerk und Stahlträgern in Betracht gezogen.
Hallo Häuslebauer und Experten,
bei unserem Hauseingang wollen wir dieses Jahr das gute Holzprovisorium gegen eine endgültige Lösung ersetzen und sind uns noch nicht ganz klar, wie diese Lösung aussehen soll. Deswegen hoffe ich hier auf einige Ideen bzw. Vorschläge!
Vor die Hauseingangstür kommt in ca. 1,35 Meter Höhe eine drei mal ein Meter großes Podest und an beide Seiten parallel zur Hauswand jeweils eine ein Meter breite Treppe. Ich hoffe, man kann sich das vorstellen.
Die Treppen könnte man ggf. mit Bausätzen bzw. Systemtreppen aus dem Baumarkt errichten, da dachten wir an Betonstufen.
Das Problem stellt das Podest dar. Wir wollen da kein Riesenklotz errichten, sondern eher schon was offenes errichten.
Ist die Idee, das Podest mit sechst Mauerpfeilern, eingelassenen Stahlträgern und dann vorgefertigten Betonplatten (Podestplatten) zu errichten, praktikabel.
Könnte man auch als Podest Holzdielen verlegen bzw. was ist dann zu beachten?
Hat jemand Erfahrungen mit der Mischung Betonstufen, Ziegelmauerwerk und Holzboden? Sieht das total bescheiden aus?
Vielen lieben Dank für alle Äußerungen und Ideen!
Stefan Grams
    🔴 KRITISCH: Absturzsicherung ab einer Podesthöhe von 1,35 m ist zwingend erforderlich – mindestens 1,00 m (bzw. 1,10 m bei gemeinschaftlich genutzten Eingängen) hohe Brüstung oder Geländer nach DINAbk. 18065 und DIN 18022-1.
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner oder Sachverständigen vor Baubeginn – die Konstruktion aus sechs Mauerpfeilern, Stahlträgern und vorgefertigten Betonplatten ist ohne Nachweis baurechtlich nicht zulässig und versagensgefährdet.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Abdichtung, Entwässerung (mindestens 2 % Gefälle, Abläufe, Sockelabdichtung) und Frostschutz der Podestkonstruktion – sonst Gefahr von Feuchteschäden, Frosthebung und Holzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Treppenmaße müssen DIN 18065 entsprechen: Stufenhöhe 15–18 cm, Auftrittstiefe ≥28 cm, nutzbare Breite ≥90 cm, ungerade Stufenzahl pro Geschoss – bei 1,35 m Höhe präzise Berechnung notwendig.
    Ich verstehe, dass Sie eine dauerhafte Lösung für Ihr Treppenpodest am Hauseingang suchen. Hier sind einige Überlegungen und Vorschläge:
    Materialien:
    • Betonstufen: Robuste und langlebige Option, besonders geeignet für den Außenbereich.
    • Holzdielen: Können eine wärmere Optik erzeugen, erfordern aber regelmäßige Pflege.
    • Kombination: Eine Mischung aus Beton und Holz kann eine interessante gestalterische Lösung sein.
    Bauweisen:
    • Bausätze/Systemtreppen: Einfachere Montage, oft kostengünstiger.
    • Individuelle Lösung: Ermöglicht eine maßgeschneiderte Anpassung an Ihre Bedürfnisse und den vorhandenen Raum.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Handwerkern ein und lassen Sie sich bezüglich der optimalen Lösung für Ihre Situation beraten.
    Der Bauherr plant einen Hauseingang mit einem 3x1 Meter großen Podest in 1,35 Meter Höhe und zwei seitlichen Treppen. Die Kombination aus Mauerpfeilern, Stahlträgern und Betonplatten für das Podest ist grundsätzlich praktikabel, erfordert jedoch eine sorgfältige statische Berechnung. Die vorgeschlagene Höhe von 1,35 Metern ist ungewöhnlich hoch für ein Podest und könnte auf eine Fehleinschätzung der tatsächlichen Gebäudehöhe hindeuten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Podesthöhe von 1,35 Metern ohne Geländer oder Brüstung stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar. Nach den meisten Landesbauordnungen ist bereits ab einer Absturzhöhe von 0,5 bis 1,0 Metern eine Absturzsicherung erforderlich. Ein Podest in dieser Höhe ohne Geländer wäre ein massives Sicherheitsrisiko und vermutlich baurechtswidrig.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Podest mit sechs Mauerpfeilern und eingelassenen Stahlträgern zu errichten, ist nicht ohne weiteres praktikabel. Die Stahlträger müssten korrosionsgeschützt und fachgerecht in die Pfeiler eingebunden werden. Zudem ist die Lastabtragung auf den Untergrund zu prüfen, da sechs einzelne Fundamente bei Setzungen zu Spannungen in den Podestplatten führen können.
    ➕ Ergänzung: Bei der Verwendung von Holzdielen auf dem Podest ist ein ausreichender Abstand zur Unterseite für die Hinterlüftung sowie eine geeignete Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte aus dem Beton oder Mauerwerk zwingend erforderlich. Holz im Außenbereich ohne fachgerechten Aufbau führt unweigerlich zu Fäulnis und Schimmelbildung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Tragwerksplaner für die statische Berechnung des Podests und der Treppen. Klären Sie mit der Baubehörde die erforderliche Absturzsicherung für das Podest in 1,35 Meter Höhe. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Betonfertigteile oder einem Zimmermeister für die Holzkonstruktion beraten, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu erhalten.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Sanierung eines Hauseingangs mit einem ca. 1,35 m hoch gelegenen, 3 m × 1 m großen Podest sowie zwei flankierenden einmeterbreiten Treppen aus Betonstufen. Die Planung sieht eine Kombination aus Mauerpfeilern, eingelassenen Stahlträgern und vorgefertigten Betonplatten für das Podest vor – alternativ wird auch Holz als Oberfläche erwogen.
    🔴 Gefahr: Ein 1,35 m hohes Podest stellt eine erhebliche Sturzgefahr dar, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Absturzsicherung. Gemäß DIN 18065 und DIN 18022-1 ist ab einer Höhe von 0,60 m eine mindestens 1,00 m hohe Brüstung oder Geländerpflicht erforderlich – bei öffentlich zugänglichen oder gemeinschaftlich genutzten Eingängen sogar 1,10 m. Ein "offenes" Podest ohne ausreichenden Seitenschutz ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Konstruktion mit sechs Mauerpfeilern, eingelassenen Stahlträgern und vorgefertigten Betonplatten birgt erhebliche statische Risiken: Ungenaue Verankerung, unzureichende Tragfähigkeit der Pfeiler, Korrosion der Stahlträger bei fehlendem Korrosionsschutz oder unzureichende Auflagerung der Platten können zu plötzlichem Versagen führen – besonders bei Frost, Feuchte oder dynamischer Belastung (z. B. durch mehrere Personen).
    ⚠️ Korrektur: Holzdielen als Podestbelag sind grundsätzlich möglich, erfordern aber zwingend eine tragfähige, frostgeschützte, wasserdichte und entwässerte Unterkonstruktion – reine Holzunterkonstruktionen ohne statische Berechnung und korrosionsgeschützte Verankerung sind bei dieser Höhe und Belastung nicht zulässig. Auch die Kombination aus Ziegelmauerwerk, Betonstufen und Holz ist nicht per se "bescheiden", sondern nur dann sicher, wenn alle Komponenten statisch und bauphysikalisch aufeinander abgestimmt sind.
    ➕ Ergänzung: Die Bodenplatte des Podests muss als tragfähige Stahlbetonplatte oder als statisch nachgewiesene Verbundkonstruktion ausgeführt werden – vorgefertigte Betonplatten allein reichen nicht aus, wenn sie nicht in eine durchgehende, verankerte Tragstruktur eingebunden sind. Auch die Entwässerung des Podests (Mindestgefälle 2 %, Abläufe, Sockelabdichtung) ist zwingend, um Feuchteschäden und Frosthebung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Treppen müssen gemäß DIN 18065 eine nutzbare Stufenbreite von mindestens 0,90 m aufweisen, eine Stufenhöhe zwischen 15–18 cm und eine Auftrittstiefe von mindestens 28 cm haben. Die Anzahl der Stufen pro Geschoss muss ungerade sein, um ein bequemes Auftreten zu gewährleisten – dies ist bei der geplanten Höhe von 1,35 m zwingend zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker, um die statische Tragfähigkeit, die Absturzsicherung, die Feuchteschutzkonzeption und die baurechtliche Einhaltung aller Normen (DIN 18065, DIN 18022-1, DIN 1055, EnEVAbk.) zu prüfen und zu bescheinigen. Eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung ist bei dieser Bauaufgabe rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Podesthöhe von 1,35 m erfordert zwingend Absturzsicherung – Qwen und DeepSeek benennen konkrete DIN-Normen und Höhen (1,00–1,10 m), GoogleAI erwähnt das Thema nicht explizit, aber verweist auf "Beratung durch Handwerker", was indirekt Sicherheitskontext impliziert.
    • Alle drei sehen Holz als Oberfläche als möglich, aber nur bei fachgerechtem Unterbau – DeepSeek und Qwen betonen Hinterlüftung und Feuchteschutz, GoogleAI erwähnt "regelmäßige Pflege", ohne Bauphysik.
    • GoogleAI bewertet Bauweisen (Bausätze vs. individuell) als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen eindeutig die Notwendigkeit einer statisch geprüften, individuellen Lösung; GoogleAI unterschlägt die Komplexität.
    • GoogleAI äußert keine Bedenken zur Podesthöhe oder statischer Tragfähigkeit – DeepSeek und Qwen heben beides als kritisch hervor.
    • Qwen liefert die detailliertesten normativen Bezüge (DIN 18065, 18022-1, 1055, EnEV), präzisiert Entwässerung (2 % Gefälle), Treppenmaße und Stufenzahl-Regelung (ungerade Anzahl) – DeepSeek erwähnt diese Aspekte nur zum Teil, GoogleAI nicht.
    • Qwen und DeepSeek warnen vor Korrosion der Stahlträger und Setzungsrisiken bei sechs Einzelfundamenten – GoogleAI erwähnt keine konstruktiven Risiken.
    • GoogleAI stellt "Bausätze/Systemtreppen" als praktikable Option dar – DeepSeek und Qwen lehnen eine Standardlösung bei dieser Höhe und Konstruktion kategorisch ab, da statische und baurechtliche Anforderungen individuell nachgewiesen werden müssen. Sicherheitsprinzip: Priorisierung der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei dieser Bauaufgabe nicht auf pauschale Bausatz-Lösungen oder rein ästhetische Materialentscheidungen – alle KIs außer GoogleAI verlangen eine fachlich begleitete, normkonforme Planung; GoogleAI wird durch DeepSeek und Qwen korrigiert und ergänzt.
    Absturzsicherung bei 1,35 m Höhe ✅ Konsens Erforderlich nach DIN 18065: Brüstung/Geländer min. 1,00 m (1,10 m bei gemeinschaftlicher Nutzung); fehlende Sicherung ist lebensgefährlich und baurechtswidrig.
    Statische Berechnung ✅ Konsens Zwingend durch anerkannten Tragwerksplaner – Konstruktion mit Mauerpfeilern, Stahlträgern und Betonplatten darf nicht ohne Nachweis errichtet werden.
    Materialwahl (Holzoberfläche) ⚠️ Abwägung Holz ist grundsätzlich möglich, erfordert aber fachgerechte Unterkonstruktion mit Hinterlüftung, Feuchteschutz und korrosionsgeschützter Verankerung – sonst Fäulnisrisiko.
    Treppenmaße & Normkonformität ✅ Konsens DIN 18065 muss eingehalten werden: Stufenhöhe 15–18 cm, Auftrittstiefe ≥28 cm, Breite ≥90 cm, ungerade Stufenzahl – bei 1,35 m Höhe präzise Auslegung erforderlich.
    Bodenentwässerung & Feuchteschutz ✅ Konsens Mindestgefälle 2 %, Abläufe, Sockelabdichtung und frostgeschützte Bauweise – zentral für Dauerhaftigkeit und Vermeidung von Schäden.
    Einsatz von Bausatzsystemen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Bausätze als Option – DeepSeek & Qwen lehnen sie ab: Keine Standardlösung ersetzt statischen Nachweis und individuelle baurechtliche Prüfung.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Absturzsicherung bei 1,35 m Höhe Lebensbedrohliche Sturzgefahr, Haftungsrisiko, Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Statisch nicht nachgewiesene Konstruktion mit sechs Einzelfundamenten Plötzliches Versagen durch Setzungen, Frosthebung oder dynamische Belastung – schwerwiegende Personenschäden möglich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Entwässerung des Podests Feuchteschäden am Beton, Schäden an Holzoberfläche, Frostsprengung, Schimmelbildung im Gebäudeinneren
    🔴 Risiko Unnormgerechte Treppenmaße (z. B. falsche Stufenanzahl oder Höhe) Erhöhte Stolpergefahr, mangelhafte Barrierefreiheit, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Korrosion ungeschützter Stahlträger im Außenbereich Verlust der Tragfähigkeit, langsame materialbedingte Ermüdung, spätes Versagen ohne Vorankündigung
    ✅ Chance Individuelle, normkonforme Planung mit integrierter Barrierefreiheit (z. B. Rampenelement) Erhöhte Nutzbarkeit, steigender Immobilienwert, zukunftssichere Zugänglichkeit
    ✅ Chance Kombination aus Betontragstruktur und hochwertiger Holzoberfläche Ausgeglichene Optik (moderne Robustheit + wohnliche Wärme), langfristige Werterhaltung bei fachgerechtem Aufbau
    ✅ Chance Einbindung einer fachlich begleiteten Planung in die Bauphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Genehmigung, klare Haftungsverteilung, zertifizierter Bauabschluss
    ✅ Chance Verwendung wasserdichter, frostbeständiger Betonstufen mit rutschhemmender Oberfläche Deutlich erhöhte Sicherheit im Winter, geringerer Wartungsaufwand, langjährige Nutzung ohne Qualitätsverlust
    ✅ Chance Digitale Planung mit statischer Simulation und 3D-Modellierung Frühzeitige Erkennung von Konflikten, bessere Abstimmung mit Handwerkern, transparente Dokumentation für Bauaufsicht
    1. Statische Berechnung & Absturzsicherung priorisieren: Beauftragen Sie noch vor der ersten Materialbestellung einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner für die vollständige statische Berechnung – inkl. Nachweis der 1,10 m hohen Brüstung als Absturzsicherung.
    2. Baurechtliche Klärung einholen: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsicht (Stadt- oder Landkreisverwaltung) und legen Sie den vorläufigen Plan mit statischem Nachweis sowie Geländerzeichnung vor – holen Sie schriftlich die baurechtliche Zulässigkeit ab.
    3. Feuchteschutzkonzept festlegen: Veranlassen Sie eine detaillierte Planung der Entwässerung (Abläufe, Gefälle, Sockelabdichtung) und des Frostschutzes (Mindesttiefe der Fundamente, Wärmedämmung) gemeinsam mit dem Planer und einem Bauphysiker.
    4. Treppenmaße prüfen lassen: Geben Sie die geplante Podesthöhe (1,35 m) und gewünschte Stufenhöhe (16–17 cm) an den Planer weiter, damit die exakte Stufenzahl, Auftrittstiefe und nutzbare Breite nach DIN 18065 berechnet und dokumentiert werden.
    5. Materiallieferanten mit Zertifikaten auswählen: Bestellen Sie nur korrosionsgeschützte Stahlträger (z. B. feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461) und vorgefertigte Betonstufen mit Nachweis der Frostbeständigkeit (F250) und Rutschhemmung (R11).
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente – statischer Nachweis, Baugenehmigung, Lieferzertifikate, Abdichtungsprotokolle, Entwässerungspläne – in einer einzigen, geordneten Baustellenakte für die Abnahme und Gewährleistung.
    Betonstufen
    Betonstufen sind vorgefertigte oder vor Ort gegossene Stufen aus Beton, die im Außenbereich häufig für Treppen verwendet werden. Sie sind robust, langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Treppenpodest, Außentreppe, Fertigteilstufen
    Treppenpodest
    Ein Treppenpodest ist eine ebene Fläche, die als Zwischenstufe in einer Treppe dient oder den Übergang von der Treppe zum Hauseingang bildet. Es dient der Erholung und erleichtert das Begehen der Treppe.
    Verwandte Begriffe: Podest, Zwischenpodest, Ruhepodest
    Systemtreppe
    Eine Systemtreppe ist eine Treppe, die aus vorgefertigten Bauteilen zusammengesetzt wird. Sie ermöglicht eine schnelle und einfache Montage und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Bausatztreppe, Modultreppe, Fertigtreppe
    Holzdielen
    Holzdielen sind Bretter aus Holz, die als Belag für Treppenpodeste oder Stufen verwendet werden. Sie verleihen der Treppe eine natürliche Optik und sind in verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Terrassendielen, Massivholzdielen, Profilbretter
    WPC (Wood-Plastic-Composite)
    WPC ist ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen. Es ist besonders witterungsbeständig, pflegeleicht und splitterfrei und wird häufig für Terrassenbeläge und Treppenstufen im Außenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendielen, Fassadenverkleidung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Veränderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Genehmigungspflicht ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    Mauerpfeiler
    Ein Mauerpfeiler ist ein vertikales Bauelement aus Mauerwerk, das zur Verstärkung einer Mauer oder zur Aufnahme von Lasten dient. Er kann freistehend oder in die Mauer integriert sein.
    Verwandte Begriffe: Stütze, Säule, Pfeiler
    1. Welche Vorteile bieten Betonstufen im Außenbereich?
      Betonstufen sind sehr widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und haben eine lange Lebensdauer. Sie sind pflegeleicht und bieten eine hohe Trittsicherheit.
    2. Was ist bei der Auswahl von Holzdielen für ein Treppenpodest zu beachten?
      Achten Sie auf witterungsbeständige Holzarten wie Douglasie, Lärche oder Thermoholz. Die Dielen sollten ausreichend dick sein und eine rutschfeste Oberfläche haben.
    3. Kann ich ein Treppenpodest selbst bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Vorbereitung ist der Bau eines Treppenpodests in Eigenregie möglich. Beachten Sie jedoch die geltenden Bauvorschriften und Sicherheitsbestimmungen.
    4. Welche Kosten sind für ein Treppenpodest und Betonstufen zu erwarten?
      Die Kosten variieren je nach Material, Größe und Bauweise. Ein einfaches Podest mit Betonstufen kann ab einigen hundert Euro realisiert werden, während eine individuelle Lösung mehrere tausend Euro kosten kann.
    5. Benötige ich eine Baugenehmigung für ein Treppenpodest?
      Das ist abhängig von der Größe und Höhe des Podests sowie den örtlichen Bauvorschriften. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    6. Wie kann ich mein Treppenpodest vor Witterungseinflüssen schützen?
      Eine Imprägnierung oder Versiegelung schützt Holz und Beton vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung. Regelmäßige Reinigung und Pflege verlängern die Lebensdauer.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Beton und Holz für ein Treppenpodest?
      Naturstein, Metall oder WPC (Wood-Plastic-Composite) sind weitere Optionen für ein Treppenpodest. WPC ist besonders pflegeleicht und witterungsbeständig.
    8. Wie gestalte ich den Übergang von Treppe zum Hauseingang optisch ansprechend?
      Pflanzen, Beleuchtung oder dekorative Elemente können den Übergang harmonisch gestalten. Achten Sie auf eine stimmige Farbgebung und Materialauswahl.
    • Treppenbeleuchtung im Außenbereich
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für die Beleuchtung von Außentreppen.
    • Materialien für Außentreppen im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien wie Beton, Holz, Naturstein und Metall.
    • Treppengeländer für Außentreppen
      Sicherheitsvorschriften und Designoptionen für Treppengeländer im Außenbereich.
    • Barrierefreie Gestaltung von Hauseingängen
      Aspekte der Barrierefreiheit bei der Planung von Treppen und Podesten.
    • Pflasterarbeiten im Hauseingangsbereich
      Gestaltungsmöglichkeiten für den Bereich rund um die Treppe und das Podest.
  2. Treppenpodest: Kosten & Eigenleistung für Hauseingang
    Was sind die Randbedingungen bezüglich
    Geld und Eigenleistung, Eigenleistungsfähigkeit? Verstehe ich sie richtig, Podest und wenn man vor dem Haus steht rechts und links eine Treppe? Dann scheint mir 1 m Breite sehr schmal. So haben wir das gemacht.
    Für die Eingangstreppe (Höhe 1 m, Podest 1,2 x 1,4 m, Abgang mit vier Stufen nach rechts, wenn man vor dem Haus steht, die fünfte Stufe ist als gepflastertes Podest realisiert) haben wir einen Schlosser (wohnt 'n paar Straßen weiter) beauftragt, eine Metallkonstruktion (Tragkonstruktion + Geländer) zu machen und auf seinen Wunsch hin selbst die Stufen bzw. Podestplatte bei einem Betonwerk bestellt. Einbau hat er gemacht. Das war ca. 60 % der Kosten eines Treppenbauers, Eigenleistung gegen Null.
    Für die Treppe auf die Terrasse (2 Stufen) habe ich mir 4 Stk 4 m Betonstürze kommen lassen (ist gerade noch freihändig handelbar, mit Kreuzschmerzgarantie). Zur Treppe wurde das mit einem Betonfundamtnt, Frostsicher, darauf die erste Stufe (2 Stürze) dahinter mit (Kalksandstein) KS-Steinen abgemauert und die beiden verbleibenden Stürze als zweite Stufe drauf. Schlisßlich habe ich das Ganze mit Klinkerriemchen, die ich auch im Sockel verwendet habe verblendet. Kosten schon viel weniger, Eigenleistung ganz ordentlich. Sieht aber super aus.
    Dritter Treppe, die Stufen zum Kellerabgang: Wangen in KS gemauert, Stufen diesmal selbst aus Estrichbeton hergestellt. Eine Form zimmern (ein paar alte Bretter finden sich immer), Estrich und Eisen rein fertig. Bis die sieben Stufen fertig waren, ging schon einige Zeit ins Land. die wurden dann auch verklinkert. Aufwand maximal, Preis ca. 50 €.
    Stufen zur Abgrabung bzw. vom Garten zur angeschütteten Terrasse: Einfach ein Loch, ca. 30 cm Beton drunter und Pflastersteine rein gesetzt, die dann in den Fugen vermörtelt. Sieht auch prima aus, Aufwand maximal, Preis gegen Null. Wäre vielleicht auch was für sie, ein angeschütteter und gepflasterter Eingangsbereich (mit Stützmauer nach vorne).
    Das sind also unsere vier sorten Treppen. Was schwebt ihnen vor?
  3. Podest & Treppe: Breite, Eigenleistung & Realisierung
    1 Meter Breite sollte ausreichend sein
    Hallo Bernhard,
    vielen Dank für Ihre Antwort!
    Wenn man vor dem Haus steht, hat man vor sich vor dem Hauseingang in 1,35 Meter Höhe ein Podest von drei Metern Breite und einem Meter Tiefe und eine siebenstufige Treppe als Abgang sowohl links als auch rechts.
    Eigenleistung, was Mauern o.ä. angeht, sind kein Problem und müssen auch nicht vermieden werden.
    Die Realisierung Ihrer diversen Treppen sind auf jeden Fall ein Denkanstoß.
    Der eine Meter Breite reicht (das Provisorium mit Abgang zu einer Seite und halbem Podest  -  alles aus Holz) eigentlich vollkommen aus, wir sind aus diversen Gründen auch baulich an diese Breite gebunden.
    Es geht uns vor allem auch um die praktikable Kombination aus Mauerwerk, Stahlträgern, Holzdielen und Betonstufen.
    Für die AbgAbk.änge scheinen Systemtreppen durchaus eine praktikable Lösung. Ob ein Konstrukt aus Stahlwangen vom Schlosser um die Ecke mit Stufen des örtlichen Betonwerkes oder vom Baumarkt eine "schöne" Lösung ist, kann ich schlecht beurteilen.
    Stefan
    Treppenpodest & Betonstufen: Ideen für den Hauseingang
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Gestaltung eines Treppenpodests mit Betonstufen für einen Hauseingang. Verschiedene Bauweisen, Kostenaspekte und die Möglichkeit zur Eigenleistung werden erörtert. Die optimale Breite des Podests und der Treppe sind zentrale Punkte. Es werden sowohl Systemtreppen als auch individuelle Lösungen aus Mauerwerk und Stahlträgern in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Treppenpodest: Kosten & Eigenleistung für Hauseingang wird auf die Bedeutung der Randbedingungen wie Budget und Eigenleistungsfähigkeit hingewiesen. Die Breite der Treppe sollte ausreichend dimensioniert sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Podest & Treppe: Breite, Eigenleistung & Realisierung liefert einen Denkanstoß zur Realisierung des Treppenpodests mit Betonstufen. Eine Kombination aus Mauerwerk, Stahlträgern und Holzdielen wird als mögliche Lösung vorgeschlagen. Die Eigenleistung bei Mauerarbeiten ist dabei kein Problem.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten und Ihr Budget, bevor Sie sich für eine Bauweise entscheiden. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur Breite des Podests und der Treppe. Nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und Angebote zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenpodest, Betonstufen, Hauseingang, Treppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14674: Treppenpodest & Betonstufen: Ideen, Kosten & Bauweisen für den Hauseingang?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geländer mit Horizontalstäben: Vorschriften, Maße & zulässige Ausnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenpodest, Betonstufen, Hauseingang, Treppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenpodest, Betonstufen, Hauseingang, Treppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenpodest & Betonstufen: Ideen, Kosten & Bauweisen für den Hauseingang?
Suche nach: Treppenpodest & Betonstufen: Bauweisen, Kosten
Suche nach: Treppenpodest, Betonstufen, Hauseingang, Treppe bauen, Podest bauen, Außentreppe, Systemtreppe, Bausatztreppe
