Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
folgende Situation:
Betonpodesttreppe mit gemauertem Fensterauge. Schalung für die Treppe ist fertig. Betoniert wird am Montag.
Habe heute nachgemessen und festgestellt, das für den Aufbau ca. 40 mm zur Verfügung stehen. Mit Bauunternehmer war ursprünglich eine zur Verfügung stehende Höhe von 50  -  60 mm abgesprochen worden.
Wir wollen diese Treppe und das Podest mit Holzstufen belegen.
Meine Frage:
Ist die Aufbauhöhe von insgesamt 40 mm ausreichend?
Wie werden/würden die Holzstufen auf den Betonstufen befestigt?
Welche Stärke sollten die Trittstufen haben?
Was sollte ich in der derzeitigen Phase beachten?
DANKE für die Antworten!
Marmotta
  • marmotta
    Für die Montage von Holzstufen auf einer Betontreppe mit einer Aufbauhöhe von ca. 40 mm gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, dünne Holzstufen zu wählen oder den Aufbau durch Fräsen des Betons zu reduzieren, falls statisch möglich. Die Befestigung kann durch Kleben oder Schrauben erfolgen.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Dünne Holzstufen: Massivholzstufen in geringer Stärke (z.B. 20-30 mm) oder Furnierschichtholz verwenden.
    • Kleben: Montagekleber speziell für Holz und Beton verwenden.
    • Schrauben: Vorbohren und Schrauben mit Dübeln.
    • Kombination: Kleben und Schrauben für zusätzliche Stabilität.
    Wichtige Aspekte:
    • Ebenheit: Der Betonuntergrund muss eben sein. Unebenheiten ausgleichen.
    • Feuchtigkeit: Der Beton muss trocken sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung unter den Holzstufen kann den Schall reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Schreiner oder Treppenbauer) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Betontreppe
    Eine Treppe, die aus Beton gegossen wird. Sie ist robust und langlebig. Verwandte Begriffe: Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe, Treppenlauf.
    Holzstufen
    Trittstufen aus Holz, die auf eine bestehende Treppe montiert werden. Sie verleihen der Treppe ein warmes und natürliches Aussehen. Verwandte Begriffe: Massivholzstufen, Furnierstufen, Treppenbelag.
    Aufbauhöhe
    Die zur Verfügung stehende Höhe für den Aufbau der Holzstufen inklusive Kleber oder Befestigungsmaterial. Sie ist entscheidend für die Wahl der Stärke der Holzstufen. Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Belagstärke, Gesamthöhe.
    Montagekleber
    Ein spezieller Kleber für die Montage von Holz auf Beton. Er sorgt für eine dauerhafte und sichere Verbindung. Verwandte Begriffe: Konstruktionskleber, Parkettkleber, Klebemörtel.
    Trittschalldämmung
    Eine Dämmung, die den Schall reduziert, der beim Begehen der Treppe entsteht. Sie erhöht den Gehkomfort und reduziert die Lärmbelästigung. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Trittschall, Schallschutz.
    Dampfsperre
    Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Sie schützt vor Schimmelbildung und Bauschäden. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dampfbremse, Baufolie.
    Furnierschichtholz
    Ein Holzwerkstoff, der aus mehreren Furnierschichten besteht, die miteinander verleimt werden. Es ist formstabil und widerstandsfähig. Verwandte Begriffe: Sperrholz, Multiplex, Tischlerplatte.
    1. Welche Holzarten eignen sich für Holzstufen auf einer Betontreppe?
      Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche sind aufgrund ihrer Robustheit und Langlebigkeit gut geeignet. Auch Nadelhölzer wie Kiefer oder Fichte können verwendet werden, sind aber weniger widerstandsfähig.
    2. Wie kann ich sicherstellen, dass die Holzstufen fest auf der Betontreppe halten?
      Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (Reinigung, Nivellierung) und die Verwendung eines geeigneten Montageklebers oder Schrauben mit Dübeln sind entscheidend. Eine Kombination aus Kleben und Schrauben kann die Stabilität erhöhen.
    3. Muss ich eine Trittschalldämmung unter den Holzstufen anbringen?
      Eine Trittschalldämmung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber den Schall reduzieren und den Gehkomfort erhöhen. Es gibt spezielle Trittschalldämmmatten für Treppen.
    4. Wie kann ich die Holzstufen vor Feuchtigkeit schützen?
      Der Betonuntergrund muss trocken sein, bevor die Holzstufen montiert werden. Eine Dampfsperre kann zusätzlich vor aufsteigender Feuchtigkeit schützen. Die Holzstufen sollten zudem regelmäßig mit einem geeigneten Holzschutzmittel behandelt werden.
    5. Welche Stärke sollten die Holzstufen haben?
      Die Stärke der Holzstufen hängt von der Holzart und der Belastung ab. Bei Massivholzstufen sind 20-40 mm üblich. Bei Furnierschichtholz können auch dünnere Stärken ausreichend sein.
    6. Kann ich die Holzstufen selbst montieren oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Montage von Holzstufen auf einer Betontreppe erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Wie pflege ich Holzstufen auf einer Betontreppe?
      Holzstufen sollten regelmäßig gereinigt und mit einem geeigneten Holzpflegemittel behandelt werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und scheuernde Schwämme.
    8. Was kostet die Montage von Holzstufen auf einer Betontreppe?
      Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Holzart und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Treppenrenovierung mit Holz
      Informationen zur Verkleidung alter Treppen mit Holzstufen.
    • Betontreppe sanieren
      Anleitung zur Reparatur und Aufwertung von Betontreppen.
    • Trittschalldämmung für Treppen
      Tipps zur Reduzierung von Trittschall auf Treppen.
    • Holzarten für Treppenbau
      Übersicht über geeignete Holzarten für Treppenstufen.
    • Treppenbeleuchtung installieren
      Ideen für die Beleuchtung von Treppen im Innen- und Außenbereich.
  2. Holzstufen auf Betontreppe: Linktipps zu Montage-Details
    Foto von Josef Schrage
    Hallo Marmotta,
    den in anderen Foren auf Ihre Frage hin gegebenen Antworten ist nichts mehr hizuzufügen.
    Freundliche Grüße
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Holzstufen auf Betontreppe: Montage, Aufbauhöhe & Stärke
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Befestigung von Holzstufen auf einer Betontreppe, wobei die begrenzte Aufbauhöhe von 40 mm eine Herausforderung darstellt. Es werden Links zu externen Foren bereitgestellt, die detailliertere Informationen zur Montage bieten. Die Diskussion fokussiert auf die optimale Stärke der Trittstufen und die geeignete Befestigungsmethode.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Externe Foren bieten detaillierte Antworten zur Montage von Holzstufen auf Betontreppen, wie im Beitrag Holzstufen auf Betontreppe: Linktipps zu Montage-Details erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die bereitgestellten Links zu externen Foren konsultieren, um detaillierte Informationen und Lösungen für die Montage von Holzstufen auf Betontreppen zu erhalten. Dabei ist besonders auf die Einhaltung der Aufbauhöhe und die Wahl der passenden Stärke der Trittstufen zu achten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzstufen, Betontreppe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wischleisten befestigen – Konstruktion, Montage & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstigste Treppen für Neubau: Kostenvergleich Beton, Holz, Stahl? Anbindung an Kehlbalkendecke?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holz belegen: Wie viele Lagerhölzer für 30mm Eiche Leimholz?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11300: Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzstufen, Betontreppe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzstufen, Betontreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzstufen, Betontreppe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzstufen, Betontreppe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
Suche nach: Holzstufen auf Betontreppe: Montage & Aufbauhöhe
Suche nach: Holzstufen, Betontreppe, Montage, Aufbauhöhe, Trittstufen, Stärke, Befestigung, Podesttreppe
