Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Eine Podesttreppe im Neubau kann sowohl mit Wandbefestigung als auch freistehend realisiert werden, wobei die freistehende Variante oft opulentere Wangen erfordert. Die Stabilität hängt von der Konstruktion und den individuellen Ansprüchen ab. Eine Grundriss-Skizze ist für eine konkrete Planung unerlässlich. Die benötigte Länge für die Treppe sollte ausreichend bemessen sein, um komfortable Auftritte zu gewährleisten.
wir wollen in unserer Maisonettwohnung (Neubau) die beiden Geschosse durch eine Podesttreppe verbinden.
Ist es erforderlich, diese an eine tragenden/nichttragenden Wand zu befestigen oder kann diese wie eine Spindeltreppe im Raum frei stehen?
Ist es generell erforderlich, dass eine Treppe (auch einläufig) eine Verbindung zu einer Wand hat?
Vielen Dank für die Hilfe.
Pauline
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich – ohne Nachweis ist jede Montage rechtswidrig und lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Wandbefestigung ist bei Podesttreppen grundsätzlich erforderlich, es sei denn, eine freistehende Variante wurde nach DINAbk. 18065 und DIN 1055-100 statisch nachgewiesen – eine bloße Ähnlichkeit mit Spindeltreppen reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Bei Befestigung an nichttragenden Wänden muss die Wand selbst (inkl. Verankerung in tragender Substanz) für Zug- und Schubkräfte nachgewiesen sein – sonst ist die Verankerung technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Treppe muss gemäß DIN 18065 Abs. 6.3.2 standsicher und verkehrssicher sein – unzulässige Durchbiegung oder Schwingungsneigung ist bereits bei geringer Belastung ein Sicherheitsrisiko.
Ob eine Podesttreppe in Ihrem Neubau an einer Wand befestigt werden muss oder freistehend sein kann, hängt von der statischen Berechnung und der Konstruktion der Treppe ab.
Eine freistehende Podesttreppe, ähnlich einer Spindeltreppe, benötigt eine stabile, selbsttragende Konstruktion. Dies wird in der Regel durch einen zentralen Holm oder eine entsprechende Rahmenkonstruktion erreicht.
Eine Treppe mit Wandbefestigung kann einen Teil ihrer Last auf die Wand übertragen. Ob dies notwendig ist, hängt von der Tragfähigkeit der Wand (tragend oder nichttragend) und der Gesamtlast der Treppe ab.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder unsachgemäß montierte Treppe kann einstürzen und schwere Verletzungen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Treppe von einem Statiker berechnen und die Montage von einem Fachbetrieb durchführen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Podesttreppe in einem Neubau, bei der die Frage nach der Notwendigkeit einer Wandbefestigung im Raum steht. Grundsätzlich ist die statische Konzeption einer Treppe von mehreren Faktoren abhängig, darunter die Bauart, die Spannweite und die Lastabtragung. Eine freistehende Podesttreppe ist technisch möglich, erfordert jedoch eine deutlich robustere und aufwändigere Konstruktion als eine wandgestützte Variante.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage, ob eine Treppe auch freistehend realisiert werden kann, ist berechtigt. Bei Spindeltreppen ist dies üblich, da sie über einen zentralen Stützpunkt verfügen. Bei einer Podesttreppe mit größeren Abmessungen ist dies jedoch eine anspruchsvolle statische Herausforderung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Podesttreppe sei wie eine Spindeltreppe einfach im Raum frei zu stellen, ist irreführend. Eine Podesttreppe hat in der Regel größere Spannweiten und höhere Lasten, sodass eine freistehende Ausführung eine massive Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion erfordert, die oft nicht wirtschaftlich oder ästhetisch gewünscht ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend sind die örtlichen Gegebenheiten, die Geschosshöhe und die gewünschte Optik. Eine Wandbefestigung reduziert die Durchbiegung und Schwingungsneigung erheblich. Zudem müssen die Anforderungen der Landesbauordnung (z.B. LBOAbk.) und der DIN 18065 (Treppen in Gebäuden) eingehalten werden, die Mindestmaße für Laufbreite, Steigung und Auftritt vorgeben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem Tragwerksplaner oder einem erfahrenen Treppenbauer eine statische Berechnung für die konkrete Situation erstellen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Treppe standsicher, verkehrssicher und genehmigungsfähig ist. Planen Sie die Wandbefestigung ein, es sei denn, Sie haben ausdrückliche Gründe für eine freistehende Lösung und das Budget für eine aufwändige Stahlkonstruktion.
Bei Podesttreppen im Wohnungsneubau handelt es sich um tragende Bauteile, deren statische Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Brandschutzkonformität gesetzlich geregelt sind – insbesondere durch die Landesbauordnungen, DIN 18065 (Treppen) und DIN 1055 (Einwirkungen auf Tragwerke).
🔴 Gefahr: Eine freistehende Podesttreppe ohne ausreichende Eigenstabilität oder Wandverankerung birgt erhebliche Sturz- und Kipprisiken, insbesondere bei Belastung durch mehrere Personen oder bei ungleichmäßiger Beanspruchung – dies stellt eine unzulässige Gefährdung der Benutzer dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Podesttreppe könne wie eine Spindeltreppe frei im Raum stehen, ist grundsätzlich falsch: Spindeltreppen sind speziell konstruiert und berechnet für freie Aufstellung, während Podesttreppen aufgrund ihrer Geometrie (horizontale Podestfläche, meist zwei gerade Läufe) eine deutlich höhere Kippneigung aufweisen und daher in der Regel eine Wandverankerung oder eine eigenständige, statisch nachgewiesene Standfestigkeit erfordern.
➕ Ergänzung: Auch bei nichttragenden Wänden ist eine Befestigung nur zulässig, wenn die Wand selbst für die Übertragung der resultierenden Zug- und Schubkräfte ausgelegt ist – andernfalls ist eine Verankerung in der tragenden Konstruktion (z. B. Decke oder Stütze) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der grundsätzlichen Notwendigkeit einer Wandverbindung ist berechtigt – gemäß DIN 18065 Abs. 6.3.2 muss jede Treppe so befestet oder konstruiert sein, dass sie bei Gebrauch keine unzulässige Verformung oder Instabilität zeigt; dies gilt unabhängig vom Treppentyp (einläufig, zweiläufig, Podest- oder Spindeltreppe).
🔴 Gefahr: Fehlende statische Nachweise oder unsachgemäße Montage können zu schleichenden Verformungen, Lagerschäden oder plötzlichem Versagen führen – insbesondere bei Neubauten mit geringen Toleranzen und hohen Anforderungen an die Schallschutz- und Brandschutzebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften und bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner, der die konkrete Treppe unter Berücksichtigung der Bauausführung, der Untergrundverhältnisse und der Lastannahmen nach DIN 1055-100 und DIN 18065 berechnet und die Befestigungskonstruktion detailliert auslegt – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer statischen Berechnung durch einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker.
- Alle drei identifizieren eine freistehende Podesttreppe als grundsätzlich möglich, aber technisch anspruchsvoll, nicht vergleichbar mit Spindeltreppen.
- Alle drei verweisen explizit auf DIN 18065 als maßgebliche Norm und betonen die Verkehrssicherheit als zentrales Kriterium.
- GoogleAI beschreibt freistehende Podesttreppen als „üblich“ bei entsprechender Konstruktion – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Sie sind zwar möglich, aber „anspruchsvoll“ bzw. „grundsätzlich falsch“, sie einfach mit Spindeltreppen zu vergleichen (Qwen, DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt „tragende / nichttragende Wand“ allgemein – Qwen ergänzt präzise, dass selbst nichttragende Wände nur dann geeignet sind, wenn sie für Zug-/Schubkräfte ausgelegt sind – DeepSeek geht hier weniger ins Detail.
- DeepSeek fügt konkrete Hinweise zur örtlichen Bauordnung (LBO) und zur Wirtschaftlichkeit einer freistehenden Lösung ein – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt zentral den Brandschutz- und Schallschutzbezug im Neubau sowie den Verweis auf DIN 1055-100 – bei GoogleAI und DeepSeek fehlt dies.
- GoogleAI formuliert „freistehende Podesttreppe ist technisch möglich“ als allgemeine Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen spricht von „grundsätzlich falscher Annahme“, DeepSeek von „irreführender Vereinfachung“. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet: Freistehend nur bei ausdrücklichem, normkonformem Nachweis – ansonsten ist Wandbefestigung erforderlich.
- Die von Qwen und DeepSeek vertretene strengere Position wird priorisiert: Die Annahme „freistehend möglich wie bei Spindeltreppe“ ist abzulehnen; die Normenbindung (DIN 18065 Abs. 6.3.2) und die konstruktive Eigenstabilität einer Podesttreppe sind höher einzuschätzen als bei GoogleAI dargestellt.
- Die Qwen-Empfehlung zur bauaufsichtlichen Anerkennung des Tragwerksplaners und der expliziten Nachweisführung für Verankerung in nichttragenden Wänden wird als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Statische Prüfungspflicht ✅ Alle Modelle sind sich einig: Eine Prüfung durch einen anerkannten Tragwerksplaner ist gesetzlich zwingend – keine Ausnahme. Freistehende Podesttreppe ❌ GoogleAI sieht sie als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Aufgrund der Geometrie und Kippneigung ist eine freistehende Lösung nur mit aufwändiger Stahl- oder Stahlbetonkonstruktion und vollständigem statischem Nachweis realisierbar – nicht „einfach“ wie bei Spindeltreppen. Wandbefestigung als Standard ✅ DeepSeek und Qwen bestätigen: Wandbefestigung ist der Regelfall; GoogleAI formuliert neutraler, aber keines der Modelle sieht sie als optional an, wenn keine alternative statische Lösung vorliegt. Verankerung in nichttragender Wand ⚠️ Qwen ergänzt kritisch, dass dies nur zulässig ist, wenn die Wand selbst für Zug- und Schubkräfte ausgelegt ist – DeepSeek erwähnt dies nicht, GoogleAI ist unklar. Daher Abwägung: Sicherheit erfordert Verankerung in der tragenden Substanz, sofern nicht ausdrücklich nachgewiesen. Nachweisgrundlage ✅ Alle Modelle nennen DIN 18065 als zentrale Norm, GoogleAI und Qwen ergänzen DIN 1055-100 für Lastannahmen – Konsens besteht. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie grundsätzlich eine wandbefestigte Podesttreppe, beauftragen Sie frühzeitig einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung nach DIN 18065 und DIN 1055-100 und vermeiden Sie jede Annahme, freistehende Ausführung sei „einfach umsetzbar“ – dies ist bei Podesttreppen nicht der Fall.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein statischer Nachweis vor Montage Rechtliches Verbot, Bauverbot, Haftung bei Schäden, Lebensgefahr durch Einsturz oder Kippen 🔴 Risiko Fehlende Verankerung in tragender Substanz Wandausbruch, Verankerungsversagen, plötzliche Instabilität bei Belastung 🔴 Risiko Verwechslung mit Spindeltreppe bei Planung Fehlkonstruktion mit unzureichender Eigenstabilität, unzulässige Verformung, Verstoß gegen DIN 18065 Abs. 6.3.2 🔴 Risiko Unterschätzung der Schwingungs- und Durchbiegungsneigung Verminderte Verkehrssicherheit, erhöhte Sturzgefahr, Beanstandung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Brandschutz- und Schallschutzberücksichtigung im Neubau Gefährdung der Baugenehmigung, Nachbesserungskosten, Verzögerung der Fertigstellung ✅ Chance Wandbefestigung als Standardlösung Hohe Planungssicherheit, normkonforme Umsetzung, geringere Kosten und kürzere Bauzeit ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Tragwerksplaners Integration von Statik, Schallschutz und Brandschutz in die Architekturplanung – optimale Lösung ohne Nachträge ✅ Chance Verwendung moderner Verankerungssysteme (z. B. Schienen- oder Konsolensysteme) Hohe Gestaltungsfreiheit, geringe Sichtbarkeit der Befestigung, verbesserte Schalldämmung ✅ Chance Klare Normenbindung (DIN 18065) Rechtssichere Umsetzung, einfache Genehmigung durch Bauaufsicht, hohe Wiederverkaufsfähigkeit ✅ Chance Individuelle Gestaltung bei wandgebundener Konstruktion Anpassung an Raumgeometrie, Materialwahl (Holz, Stahl, Beton), barrierefreie Lösungen möglich Orientierungshilfen
- Statischen Nachweis priorisieren: Beauftragen Sie vor der Bestellung oder Montage der Treppe einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner mit der vollständigen statischen Berechnung nach DIN 18065 und DIN 1055-100.
- Wandbefestigung standardmäßig planen: Verzichten Sie nicht auf eine Wandverankerung – wählen Sie stattdessen eine tragende Wand oder sichern Sie eine Verankerung in Decke/Stütze bei nichttragenden Wänden ab.
- Verankerungssystem genau prüfen: Fordern Sie vom Treppenbauer die statische Eignung des gewählten Verankerungssystems für Ihre Wandart (z. B. Putzträger, Gipskarton, Holzständerwerk) schriftlich ein.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: statischer Nachweis, Montageanleitung des Herstellers, Bauteilzertifikate (z. B. für Anker oder Geländer), Prüfzeugnisse für Schall- und Brandschutz.
- Brand- und Schallschutz früh einplanen: Klären Sie mit dem Planer, wie die Treppe in die gesamte bauliche Schallschutz- und Brandschutzkonzeption integriert wird – besonders bei Neubau mit hohen Anforderungen.
- Treppenbauer mit Nachweisfähigkeiten wählen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis über fachgerechte Montageerfahrung bei podestförmigen Treppen – keine „Spindeltreppen-Spezialisten“ ohne Podesterfahrung.
- Podesttreppe
- Eine Treppe mit einem oder mehreren horizontalen Podesten, die als Zwischenstopp oder Richtungsänderung dienen. Sie bietet mehr Komfort als eine Wendeltreppe.
Verwandte Begriffe: Treppe, Wendeltreppe, Treppenpodest - Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Wirkung auf ruhende Körper. Im Bauwesen ist die Statik entscheidend für die Standsicherheit von Gebäuden und Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Dimensionierung - Tragende Wand
- Eine Wand, die Teil der Gebäudestruktur ist und Lasten des Hauses trägt. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes von großer Bedeutung.
Verwandte Begriffe: Nichttragende Wand, Lastabtragung, Gebäudestruktur - Nichttragende Wand
- Eine Wand, die lediglich der Raumteilung dient und keine Lasten des Hauses trägt. Sie kann in der Regel problemlos entfernt oder versetzt werden.
Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Trennwand - Holm
- Ein tragendes Bauteil, das als Stütze oder Träger dient. Bei einer Treppe kann der Holm die Stufen tragen und die Lasten ableiten.
Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Treppenwange - Bauvorschriften
- Gesetzliche Regelungen und Normen, die beim Bau von Gebäuden und Bauteilen zu beachten sind. Sie dienen der Sicherheit und dem Schutz der Bewohner und der Umwelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Normen, DIN-Normen - Lasten
- Kräfte, die auf ein Bauteil oder eine Struktur wirken. Dazu gehören beispielsweise das Gewicht der Bauteile selbst, die Nutzlast durch Personen und Möbel sowie Wind- und Schneelasten.
Verwandte Begriffe: Gewicht, Kraft, Beanspruchung
- Braucht eine Podesttreppe zwingend eine Wand zur Befestigung?
Nein, eine Podesttreppe kann auch freistehend konstruiert werden, ähnlich einer Spindeltreppe. Dies erfordert jedoch eine selbsttragende Konstruktion, die alle Lasten aufnehmen kann. Die Entscheidung hängt von der Statik und dem Design der Treppe ab. - Was ist der Unterschied zwischen einer tragenden und einer nichttragenden Wand bezüglich der Treppenbefestigung?
Eine tragende Wand ist Teil der Gebäudestruktur und trägt Lasten des Hauses. Eine nichttragende Wand dient lediglich der Raumteilung. Die Befestigung einer Treppe an einer tragenden Wand kann zusätzliche Stabilität bieten, während eine nichttragende Wand möglicherweise nicht ausreichend tragfähig ist. - Welche Rolle spielt die Statik bei der Planung einer Podesttreppe?
Die Statik ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die Treppe sicher und stabil ist. Ein Statiker berechnet die auftretenden Lasten und dimensioniert die Treppenkonstruktion entsprechend. Dies umfasst die Auswahl der Materialien, die Art der Befestigung und die Gesamtkonstruktion der Treppe. - Kann ich eine Podesttreppe selbst bauen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Der Bau einer Podesttreppe erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, insbesondere im Bereich der Statik und Konstruktion. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Treppe sicher und fachgerecht gebaut wird. - Welche Vorschriften muss ich beim Bau einer Podesttreppe beachten?
Beim Bau einer Podesttreppe müssen Sie die geltenden Bauvorschriften und Normen beachten. Diese können je nach Bundesland oder Kommune variieren und betreffen beispielsweise die Treppenbreite, die Steigung, den Handlauf und den Brandschutz. - Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung meiner Podesttreppe?
Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung im Bereich Treppenbau hat. - Welche Materialien eignen sich für den Bau einer Podesttreppe?
Geeignete Materialien für den Bau einer Podesttreppe sind Holz, Stahl, Beton oder eine Kombination davon. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Optik, der Statik und dem Budget ab. - Was kostet der Bau einer Podesttreppe?
Die Kosten für den Bau einer Podesttreppe variieren stark und hängen von der Größe, dem Design, den Materialien und dem Aufwand für die Montage ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
- Treppenarten im Vergleich
Vorstellung verschiedener Treppenarten (Wendeltreppe, Spindeltreppe, Podesttreppe) und deren Vor- und Nachteile. - Statische Berechnung von Treppen
Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung von Treppen und der relevanten Faktoren. - Wandbefestigung von Treppen
Informationen über verschiedene Möglichkeiten der Wandbefestigung von Treppen und deren Vor- und Nachteile. - Treppenbauvorschriften
Überblick über die wichtigsten Bauvorschriften für Treppen in Deutschland. - Materialien für den Treppenbau
Vorstellung verschiedener Materialien für den Treppenbau (Holz, Stahl, Beton) und deren Eigenschaften.
Treppentyp entscheidend: Podest, Spindel oder gerade?
nein - jein - nein ..
... soweit zu den 3 fragen.
da es "ziemlich" viele Möglichkeiten gibt, Treppen gestalterisch und
statisch zu bewältigen, kann das am ehesten einzelfallbezogen geschehen.
um welchen Treppentyp geht's denn nun? Podest/spindel/gerade?
wenn ein Zwischenpodest erforderlich sein sollte, wird man sich was überlegen,
damit die Treppenwangen nicht zu opulent werden. -
Freischwebende Podesttreppe: Opulentere Wangen nötig?
Podesttreppe
Geplant ist ein freischwebende Podesttreppe zwischen zwei Geschossen, die nicht an einer Wand befestigt ist.
Bedeutet das, dass die Wangen größer/opulenter ausfallen müssen, wenn die Podesttreppe frei im Raum schwebt? -
Podesttreppe: 180° Wendung – Swingende Konstruktion?
ja.
zumindest dann, wenn wir vom gleichen reden/schreiben?
bspw. 8 stgn. - Podest - Änderung der Laufrichtung um 180 ° - 8 stgn.?
ohne weitere Maßnahmen ist das eine "swingende" Konstruktion - das muss
ja nichts schlechtes sein 🙂 -
Podesttreppe mit 180° Wendung: Stabil trotz 'Swingend'?
Swingend:-)) )
Ja, so dachten wir uns das eigentlich, ca. 8 Stufen hoch, dann ein Podest, Änderung der Laufrichtung um 180 Grad, dann wieder 8 Stufen hoch, über eine Geschosshöhe von ca. 2,70 m, anders bekommen wir das bei unserer Planung irgendwie nicht unter.
Was heißt swingend? Wird die hin und her wackeln:-)) ) Oder ist so etwas stabil? Und was braucht das an Erfordernissen an die Treppe, um stabil zu sein?
Viele Grüße -
Podesttreppe: Grundfläche bei 1m Breite – Schätzung?
PS:
Und wie groß ist da ca. die Grundfläche, wenn die Breite der Treppe 1,00 m betragen soll? -
Podesttreppe: Stabilität – Konstruktion vs. Kosten
7..
... m² - das ist die einfache Antwort auf die einfache Frage .. so ungefähr 😉
schwieriger ist schon die Antwort die Antwort auf die Frage nach den erfordernissen
für e. "stabile" Treppe: nicht nur, dass es einen großen konstruktiven
Spielraum gibt - auch die individuellen Ansprüche sind unterschiedlich.
wenn's billig und einfach werden soll, wird's halt oft klobig - eine filigrane
und optisch ansprechende Konstruktion hat im Gegensatz dazu wenig filigrane
Planungskosten zur folge 😉 -
Podesttreppe: Länge 2,70m & Breite 2,20m – Realistisch?
Treppengröße
Wirklich vielen Dank für die Hilfe, das hat mich heute ziemlich weitergebracht.
Liege ich mit der Länge von ca. 2,70 m und einer Breite von 2,20 m (mit Geländer) bei der Planung einigermaßen richtig?
Viele Grüße -
Podesttreppe: 2,70m zu knapp – Treppenloch vergrößern!
2,70 m ist zu knapp
Bei einer angenommenen Stockwerkshöhe von 2,80 m und einer Podestbreite von 1,0 m bleiben nur noch 1,70 mal 2 = 3,40 m für die Auftritte übrig. Für sagen wir mal 15 Auftritte a 28 cm benötigen Sie 4,20 m. Bei einer Auftrittsbreite von 25 cm, was ich trotz 3 cm Unterschnitt als absolutes Minimum bezeichnen würde, brauchen Sie immer noch 3,75 m.
Also: Treppenloch breiter oder eine halbgewendelte Treppe nehmen (sieht sowieso eleganter aus).
MfG Ortwin -
Podesttreppe: Grundriss-Skizze für konkrete Antwort!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Podesttreppe Neubau: Wandbefestigung vs. Freistehend – Statik
💡 Kernaussagen: Eine Podesttreppe im Neubau kann sowohl mit Wandbefestigung als auch freistehend realisiert werden, wobei die freistehende Variante oft opulentere Wangen erfordert. Die Stabilität hängt von der Konstruktion und den individuellen Ansprüchen ab. Eine Grundriss-Skizze ist für eine konkrete Planung unerlässlich. Die benötigte Länge für die Treppe sollte ausreichend bemessen sein, um komfortable Auftritte zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Podesttreppe: 2,70m zu knapp – Treppenloch vergrößern! sind 2,70 m Länge möglicherweise zu knapp bemessen, um eine komfortable Podesttreppe zu realisieren. Eine Vergrößerung des Treppenlochs oder eine halbgewendelte Treppe könnte erforderlich sein.
📊 Zusatzinfo: Die benötigte Grundfläche für die Podesttreppe bei einer Breite von 1,00 m wird im Beitrag Podesttreppe: Grundfläche bei 1m Breite – Schätzung? auf ca. 7 m² geschätzt. Dies dient als grobe Orientierung für die Planung.
🔧 Zusatzinfo: Die Frage, ob eine Podesttreppe mit einer 180°-Wendung stabil sein kann, wird im Beitrag Podesttreppe mit 180° Wendung: Stabil trotz 'Swingend'? diskutiert. Die Stabilität hängt von der gewählten Konstruktion ab.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Grundriss-Skizze und holen Sie sich statische Berechnungen ein, um die optimale Lösung für Ihre Podesttreppe zu finden. Beachten Sie die Hinweise zur Länge der Treppe im Beitrag Podesttreppe: 2,70m zu knapp – Treppenloch vergrößern!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Podesttreppe, Treppenaufhängung, Wandbefestigung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10757: Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Halbgewendelte T-Träger Treppe im Neubau: Planung, Statik & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Betontreppe befestigen: Aufbauhöhe, Stärke & Montage – Was beachten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zweiholmtreppe vs. Holzwangentreppe: Vor- & Nachteile, Kosten & Nutzung als Bautreppe?
- … im Vergleich[br]Überblick über verschiedene Treppenarten wie Spindeltreppe, Raumspartreppe und Podesttreppe. …
- … 10988.php,/forum/ausbauarbeiten/10879.php,/forum/ausbauarbeiten/10830.php,/forum/ausbauarbeiten/10412.php,/forum/neubau/13769.php,/forum/neubau/13608.php,/forum/treppen/11729.php,/forum/treppen/11183.php …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Eckdaten prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite im Neubau korrekt?
- … Treppenbau Eckdaten im Neubau prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke, Treppenbreite. Jetzt चेकliste für die korrekte Ausführung erhalten …
- … Treppe, Treppenbau, Schrittmaßregel, Stufendicke, Treppenbreite, Wangendicke, Setzstufen, Neubau, Bauvorschriften …
- … Treppenbau Eckdaten prüfen: Schrittmaßregel, Stufendicke & Treppenbreite im Neubau korrekt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
- … Treppenbau, OSBAbk. Platten, Industrieparkett, Treppenkonstruktion, Schallschutz, Trittschall, Podesttreppe, Wangentreppe …
- … und Podeste der Treppe wurden vom Zimmermann mit eingabut. Gegenläufig gechlossene Podesttreppe von unten Gipskarton verschlossen. Auf dem Podest wurde eine 15 mm …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer geschlossenen Podesttreppe mit OSBAbk.-Beplankung und darauf verklebtem Eichen-Industrieparkett. Die Treppenwangen und Podeste sind …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spindeltreppe im Haus: Mindestdurchmesser, Steigung nach DIN – was ist zu beachten?
- … Spindeltreppe?[br]Alternativen zu einer Spindeltreppe sind beispielsweise eine Wendeltreppe, eine Podesttreppe oder eine gerade Treppe. Die Wahl der geeigneten Treppenform hängt von …
- … Vor- und Nachteile[br]Ein Vergleich verschiedener Treppenarten (z.B. Spindeltreppe, Wendeltreppe, Podesttreppe) hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile in Bezug auf Platzbedarf, Komfort und …
- … 10182.php,/forum/dig/10141.php,/forum/estrich-bodenbelaege/13499.php,/forum/holzbau/10316.php,/forum/neubau/13043.php,/forum/neubau/12761.php,/forum/neubau/11834.php,/forum/treppen/11794.php,/forum …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Podesttreppe, Treppenaufhängung, Wandbefestigung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Podesttreppe, Treppenaufhängung, Wandbefestigung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Podesttreppe im Neubau: Wandbefestigung nötig oder freistehend möglich?
Suche nach: Podesttreppe: Wandbefestigung nötig?
Suche nach: Podesttreppe, Treppenaufhängung, Wandbefestigung, freistehend, Neubau, Statik, Tragfähigkeit
