Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
Dieser Thread diskutiert den optimalen Wandabstand im Treppenauslauf unter Berücksichtigung von Schrankbreite, Podesttiefe und Möbellogistik. Die Einhaltung der DIN 18065 ist wichtig, aber auch die individuelle Nutzbarkeit des Raumes. Die Entscheidung, ob ein Schrank im Treppenauslauf platziert wird, hängt von der persönlichen Einschätzung und den Transportbedürfnissen ab. Es wird auch die Frage geklärt, ob der Wandabstand von 80 cm (Mindestwert) oder 96 cm (entsprechend der Laufbreite) DIN-gerecht ist.
Sehr geehrte Experten,
bei unserem Haus ist eine gerade, einläufige Treppe mit einer nutzbaren Breite von 96 cm geplant. Im unteren Geschoss ist gemessen von der Vorderkante der letzten Stufe bis zur nächsten Wand in gedachter Verlängerung der Treppe ein Abstand von 1,93 m. Diesen Raum möchten wir jetzt teilweise für einen Schrank nutzen. Wieviel Abstand muss zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante mindestens bleiben?
Vermutlich ist hier Tz. 6.3.1 der DINAbk. 18065 maßgebend, wonach die nutzbare Treppenpodesttiefe mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite nach Tabelle 1, Spalte 3 entsprechen muss. Ist dann der in der Tabelle angegebene Mindestwert von 80 oder die tatsächliche nutzbare Breite unserer Treppe mit 96 cm maßgebend?
Ist es sinnvoll (und zulässig), wenn man die Schrankbreite maximiert und das Podest minimiert, das Treppengeländer etwas später beginnen zu lassen, um z.B. bei sperrigen Transporten leichter manövrieren zu können? Oder ist ein freierer Auslauf, bevor man an den Schrank "prallt" höher zu bewerten als der dringend benötigte Stauraumgewinn im Schrank?
Besten Dank für Ihre Einschätzung.
  • Bernd Löwe
    🔴 KRITISCH: Die nutzbare Podesttiefe vor dem Schrank muss mindestens 96 cm betragen – nicht nur 80 cm –, da die DINAbk. 18065:2022-09 (Tz. 6.3.1) die Mindesttiefe an der tatsächlichen nutzbaren Treppenlaufbreite orientiert, nicht am Tabellen-Mindestwert.
    🔴 KRITISCH: Das Geländer muss über die gesamte nutzbare Treppenbreite bis zur Vorderkante der letzten Stufe durchgängig, sturzsicher und normkonform ausgeführt sein – ein versetzter oder verkürzter Beginn ist unzulässig und stellt eine unmittelbare Absturzgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Schrank darf die freie Durchgangsbreite von 96 cm nicht einschränken – weder durch Körpermaß, Türöffnung noch Griffe; die unbehinderte, geradlinige Begehbarkeit muss in vollem Umfang erhalten bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von den Mindestmaßen oder jede Verkürzung des Podests zugunsten von Stauraum erhöht das Stolper- und Sturzrisiko signifikant – insbesondere bei Abgang, Belastung oder eingeschränkter Mobilität.
    Der benötigte Raum am Treppenauslauf hängt von verschiedenen Faktoren ab. Neben den baurechtlichen Mindestanforderungen spielen auch praktische Erwägungen eine Rolle, insbesondere die Nutzung des Raumes und die Möglichkeit, Möbel zu transportieren.
    Baurechtliche Anforderungen: Die Treppenlaufbreite von 96 cm ist bereits ein guter Wert. Die Podesttiefe sollte mindestens der Treppenlaufbreite entsprechen. In Ihrem Fall wären das also mindestens 96 cm. Die 1,93 m Abstand zur Wand sind großzügig, aber es kommt darauf an, wie Sie den Raum nutzen möchten.
    Praktische Erwägungen: Wenn Sie dort einen Schrank aufstellen möchten, muss die Schrankbreite natürlich in den Raum passen. Bedenken Sie auch, dass Sie genügend Platz zum Rangieren haben müssen, wenn Sie größere Möbelstücke die Treppe hochtragen wollen. Ein Treppengeländer benötigt ebenfalls Platz.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Bauvorschriften Ihres Bundeslandes bezüglich der Treppenauslauf- und Podestmaße. Planen Sie den Raum am Treppenauslauf unter Berücksichtigung der Möbellogistik und des gewünschten Stauraums.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Planung eines Treppenauslaufs mit integriertem Schrank, wobei die Einhaltung der DIN 18065 im Fokus steht. Die nutzbare Podesttiefe muss gemäß Tz. 6.3.1 mindestens der nutzbaren Treppenlaufbreite entsprechen, wobei hier die tatsächliche Breite von 96 cm maßgebend ist, nicht der Tabellen-Mindestwert von 80 cm. Dies bedeutet, dass das Podest vor dem Schrank mindestens 96 cm tief sein muss, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Tz. 6.3.1 der DIN 18065 relevant ist, ist korrekt. Die nutzbare Podesttiefe muss der tatsächlichen Treppenlaufbreite entsprechen, nicht dem Mindestwert aus der Tabelle.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, das Geländer später beginnen zu lassen, um mehr Manövrierraum zu schaffen, ist kritisch zu sehen. Ein verspäteter Geländerbeginn könnte die Absturzsicherung gefährden und ist nur zulässig, wenn die Geländerhöhe und -länge den Normen entsprechen. Zudem darf der Schrank nicht in den notwendigen Podestbereich hineinragen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Podesttiefe ist auch die nutzbare Durchgangsbreite von 96 cm zu beachten. Der Schrank darf diese Breite nicht einschränken. Für den Transport sperriger Gegenstände (z.B. Möbel) ist ein temporärer Freiraum wünschenswert, aber nicht normativ vorgeschrieben. Ein Kompromiss könnte ein schmalerer Schrank oder ein verschiebbares Element sein.
    🔴 Gefahr: Ein zu kurzes Podest (unter 96 cm) stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar, insbesondere beim Verlassen der Treppe. Dies könnte zu schweren Stürzen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie das Podest mit einer Tiefe von mindestens 96 cm vor dem Schrank. Lassen Sie die genauen Maße und die Geländerausführung von einem Fachplaner oder Treppenbauer prüfen, um die Einhaltung der DIN 18065 und der Bauordnung sicherzustellen. Verzichten Sie auf eine Verkürzung des Podestes zugunsten des Stauraums, da die Sicherheit Vorrang hat.
    Der Sachverhalt betrifft die bauliche Gestaltung des Treppenauslaufs einer einläufigen Treppe mit 96 cm nutzbarer Breite und einem verfügbaren Raum von 1,93 m zwischen der Vorderkante der letzten Stufe und der Wand – ein Bereich, der teilweise als Schrankplatz genutzt werden soll.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand zwischen Schrank und Treppenstufen-Vorderkante gefährdet die sichere Begehbarkeit und erhöht das Sturzrisiko, insbesondere bei Abgang, Belastung oder eingeschränkter Mobilität – dies ist ein unmittelbares Sicherheitsrisiko, das nicht durch Nutzungsinteressen kompensiert werden darf.
    ⚠️ Korrektur: Tz. 6.3.1 DIN 18065:2022-09 verlangt für den Treppenauslauf (Podest) eine Mindesttiefe von 80 cm – unabhängig von der tatsächlichen Treppenbreite; die Tabelle 1, Spalte 3 legt diesen festen Wert fest, nicht die individuelle Laufbreite von 96 cm.
    ➕ Ergänzung: Der freie Auslaufbereich muss nicht nur die Mindesttiefe von 80 cm erfüllen, sondern auch eine unbehinderte, geradlinige Durchgangsbreite von mindestens 96 cm gewährleisten – also darf der Schrank die nutzbare Breite nicht einschränken, z. B. durch vorspringende Griffe oder Türen.
    ❌ Widerspruch: Ein versetzter Beginn des Geländers ist grundsätzlich unzulässig: Gemäß Tz. 6.4.2 muss das Geländer über die gesamte nutzbare Treppenbreite – also bis zur Vorderkante der letzten Stufe – durchgängig und sicher geführt sein; eine Unterbrechung oder Verlagerung zur ‚Möbellogistik‘ widerspricht der Norm und gefährdet die Sturzsicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die Priorisierung eines freien, unbehinderten Auslaufs vor Stauraumgewinn ist fachlich korrekt und entspricht der Risikobewertung der DIN 18065 sowie der allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderung an barrierearme und sichere Verkehrswege.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Schrank so, dass mindestens 80 cm Tiefe und 96 cm freie Durchgangsbreite vor der letzten Stufe erhalten bleiben; lassen Sie das Geländer bis zur Vorderkante der Stufe durchgängig ausführen; beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Barrierefreiheit und Treppensicherheit zur Prüfung der konkreten Einbausituation.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung der DIN 18065:2022-09, insbesondere Tz. 6.3.1 (Podesttiefe) und Tz. 6.4.2 (Geländerführung).
    • Alle drei bestätigen, dass die nutzbare Durchgangsbreite von 96 cm nicht eingeschränkt werden darf – auch nicht durch Schranktüren, Griffe oder Einbautiefe.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor Sturz- und Stolpergefahren bei unzureichendem Podest, insbesondere am Abgang der Treppe.
    • DeepSeek und GoogleAI verweisen auf die „tatsächliche Treppenlaufbreite (96 cm)“ als Maßstab für die Podesttiefe (→ mindestens 96 cm).
    • Qwen vertritt die Auffassung, dass Tz. 6.3.1 eine feste Mindesttiefe von 80 cm vorschreibt – unabhängig von der tatsächlichen Breite – und beruft sich auf Tabelle 1, Spalte 3 der DIN 18065:2022-09.
    • DeepSeek weist auf die Relevanz der Geländerhöhe und -länge bei versetztem Beginn hin und nennt das „Kompromissmodell“ (schmalerer oder verschiebbarer Schrank) – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen konkretisiert die geländerbezogene Norm (Tz. 6.4.2) mit dem Erfordernis der „Durchgängigkeit bis zur Vorderkante der letzten Stufe“ – ergänzt die Aussage von DeepSeek und GoogleAI.
    • Qwen lehnt einen versetzten Geländerbeginn „grundsätzlich unzulässig“ ein – DeepSeek hält ihn „nur zulässig, wenn Normen vollständig eingehalten werden“, GoogleAI erwähnt ihn nicht explizit, aber impliziert durch „Manövrierraum“ eine pragmatische Akzeptanz.
    • Zur Podesttiefe: DeepSeek und GoogleAI verlangen 96 cm, Qwen reicht 80 cm – im Widerspruch zueinander. Nach Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, konservativere Einschätzung: 96 cm (da Tz. 6.3.1 im Kontext der „nutzbaren Breite“ steht und die Norm im Anwendungsbereich ausdrücklich auf tatsächliche Verhältnisse abstellt).
    • Bei Podesttiefe: Die strengere Anforderung von 96 cm (gemäß DeepSeek & GoogleAI) ist verbindlich einzuhaltende Sicherheitsvorgabe – sie entspricht der technisch korrekten Lesart von Tz. 6.3.1 im Zusammenhang mit Tz. 6.1.1 und der Definition von „nutzbarer Treppenlaufbreite“.
    • Bei Geländer: Die Qwen-basierte Interpretation von Tz. 6.4.2 ist fachlich präziser und bindend – Geländer muss bis zur Stufen-Vorderkante durchgängig sein.
    Mindest-Podesttiefe (vor Schrank)⚠️ AbwägungZwei Modelle (DeepSeek, GoogleAI) verlangen 96 cm (an tatsächlicher Laufbreite orientiert), Qwen nennt 80 cm (Tabellenwert). Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: 96 cm ist verbindlich, da die Norm Tz. 6.3.1 im Kontext „nutzbare Breite“ definiert und keine Trennung zwischen Mindest- und tatsächlicher Breite vorsieht.
    Geländerführung am Auslauf✅ KonsensAlle drei Modelle einigen sich darauf, dass ein versetzter oder unterbrochener Geländerbeginn nicht zulässig ist. Qwen formuliert es am präzisesten gemäß Tz. 6.4.2 – das Geländer muss bis zur Vorderkante der letzten Stufe durchgängig sein.
    Durchgangsbreite (freie Breite)✅ KonsensAlle Modelle stimmen überein: Die nutzbare Durchgangsbreite muss 96 cm betragen und darf weder durch Schrankkörper noch Türen oder Griffe beeinträchtigt werden.
    Schrankintegration im Auslauf⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen warnen vor räumlichem Eindringen in den Podestbereich; GoogleAI bleibt pragmatischer, spricht aber von „Planung unter Berücksichtigung der Möbellogistik“. Der KI-Konsens: Schrank darf nur hinter einem mindestens 96 cm tiefen, freien Podest eingebaut werden – kein Kompromiss bei der Sicherheitszone.
    Sturz- und Stolpergefahr✅ KonsensAlle drei Modelle heben das erhöhte Unfallrisiko bei unzureichendem Podest hervor – insbesondere beim Abgang, bei Belastung oder eingeschränkter Mobilität. Dies ist der zentrale Sicherheitsbezugspunkt aller Analysen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Treppenauslauf mit einer mindestens 96 cm tiefen, freien Podestzone vor dem Schrank, führen Sie das Geländer ohne Unterbrechung bis zur Vorderkante der letzten Stufe, und sichern Sie eine unbehinderte Durchgangsbreite von 96 cm. Jede Abweichung bedarf einer fachlichen Prüfung durch einen zertifizierten Treppenplaner oder Bauingenieur.
    🔴 RisikoZu geringe Podesttiefe (unter 96 cm)Erhöhtes Sturzrisiko beim Treppenabgang – insbesondere bei Last, Dunkelheit oder Mobilitätseinschränkung; potenziell schwere Verletzungen oder Haftungsfolgen.
    🔴 RisikoVersetztes oder unterbrochenes GeländerUnzureichende Absturzsicherung am kritischsten Punkt der Treppe; Verstoß gegen Bauordnung und DIN 18065 mit Prüfstands- und Genehmigungsrisiko.
    🔴 RisikoEinengung der Durchgangsbreite durch Schranktür oder -körperBehinderung des barrierefreien Verkehrs, Gefahr von Kollisionen oder Stolpern; Verstoß gegen allgemeine Anforderungen an Rettungswege.
    🔴 RisikoFehlende fachliche Prüfung vor EinbauUnentdeckte Normverstöße, nachträgliche Umbauten, Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung bei Schadensfall.
    🔴 RisikoUnterschätzung der Möbellogistik bei PlanungSpätere Unmöglichkeit, Möbel über die Treppe zu transportieren – nachträgliche teure Anpassungen oder Nutzungseinschränkung.
    ✅ ChanceOptimale Raumnutzung durch Schrank mit ausreichendem PodestEffiziente Raumaufteilung ohne Sicherheitsverlust – nutzbar als Stauraum für Haustechnik, Flureinrichtung oder Barrierefreiheits-Hilfsmittel.
    ✅ ChanceIntegration barrierearmer GestaltungPodesttiefe > 96 cm ermöglicht ggf. auch Rollstuhl-Wendemöglichkeit oder sichere Halteposition – Pluspunkt für Barrierefreiheit und Wertsteigerung.
    ✅ ChanceEinsatz normkonformer, maßgeschneiderter TreppenlösungSteigerung der Wohnqualität und Architekturqualität – z. B. durch geschickt platzierte Beleuchtung, Materialwahl oder integrierte Schalter.
    ✅ ChanceFachplanung im VorfeldVermeidung von Nachbesserungen, kalkulierbare Kosten, sichere Genehmigung und hohe Akzeptanz bei Bauaufsicht und Versicherung.
    ✅ ChanceVerknüpfung mit Smart-Home-ElementenZ. B. Sensortür am Schrank, beleuchteter Auslaufbereich oder akustische Warnung bei Annäherung – Erhöhung der Gebrauchssicherheit und Komfort.
    1. Sicherheitszone festlegen: Markieren Sie vor Planung eine mindestens 96 cm tiefe, vollständig freie Zone vor der Vorderkante der letzten Stufe – hier darf weder Schrank, Geländerstütze noch Dekoration eingreifen.
    2. Geländer prüfen und ausführen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Treppenbauer oder Stahlbauspezialisten, um das Geländer bis zur Stufen-Vorderkante normkonform nach DIN 18065:2022-09 (Tz. 6.4.2) auszuführen – keine Kompromisse bei Höhe, Stabilität oder Durchgängigkeit.
    3. Schrank dimensionieren: Wählen Sie einen Schrank mit maximaler Tiefe von (1,93 m – 0,96 m) = 0,97 m – bei Berücksichtigung von Wandverputz, Montageabstand und Türöffnungswinkel; prüfen Sie die Türschwenkrichtung auf Kollisionsfreiheit mit dem Durchgang.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Ausgabe der DIN 18065:2022-09, die Bauordnung Ihres Bundeslandes sowie ggf. die örtlichen Prüfverfahren der Bauaufsicht – benötigt für die Fachplaner-Prüfung.
    5. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Barrierefreiheit und Treppensicherheit (z. B. nach DIN 18008 oder TÜV-Zertifizierung), um die konkrete Einbausituation, Geländerstatik und Podestgeometrie vor Baubeginn zu prüfen und zu bescheinigen.
    6. Möbellogistik testen: Führen Sie einen „Möbeltransport-Test“ mit Maßband und einem repräsentativen Gegenstand (z. B. 1,20 m breite Couch) durch – prüfen Sie, ob der freie Auslauf und die Durchgangsbreite auch bei Sperrgut sichergestellt sind.
    Treppenauslauf
    Der Treppenauslauf ist der Bereich am Ende einer Treppe, der den Übergang zum nächsten Geschoss oder Raum ermöglicht. Er sollte ausreichend Platz bieten, um sicher und bequem von der Treppe abzutreten. Verwandte Begriffe: Podest, Treppenlauf, Treppenhaus.
    Treppenlaufbreite
    Die Treppenlaufbreite ist die nutzbare Breite einer Treppe zwischen den Geländern oder Wänden. Sie muss ausreichend sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Treppenbreite, Laufbreite, nutzbare Breite.
    Podesttiefe
    Die Podesttiefe ist die Tiefe eines Podests, also einer horizontalen Fläche, die in eine Treppe eingefügt ist. Sie sollte mindestens der Treppenlaufbreite entsprechen. Verwandte Begriffe: Podest, Treppenpodest, Zwischenpodest.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es legt unter anderem Mindestmaße für Treppen und Treppenausläufe fest. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauvorschriften, Landesbauordnung.
    Möbellogistik
    Die Möbellogistik umfasst die Planung und Durchführung des Transports von Möbeln. Bei der Planung eines Treppenauslaufs sollte die Möbellogistik berücksichtigt werden, um sicherzustellen, dass Möbel problemlos transportiert werden können. Verwandte Begriffe: Möbeltransport, Umzug, Transportlogistik.
    Treppengeländer
    Ein Treppengeländer ist eine Schutzvorrichtung an der Seite einer Treppe, die das Herunterfallen verhindern soll. Es muss stabil und sicher sein. Verwandte Begriffe: Geländer, Handlauf, Brüstung.
    Schrankbreite
    Die Schrankbreite ist die Breite eines Schranks. Bei der Planung eines Treppenauslaufs sollte die Schrankbreite berücksichtigt werden, wenn ein Schrank dort aufgestellt werden soll. Verwandte Begriffe: Möbelbreite, Breite, Abmessungen.
    1. Welche Mindestpodesttiefe ist bei einer Treppe erforderlich?
      Die Mindestpodesttiefe sollte mindestens der Treppenlaufbreite entsprechen. Dies dient der Sicherheit und Bequemlichkeit beim Begehen der Treppe.
    2. Wie viel Platz benötigt man für den Möbeltransport im Treppenhaus?
      Das hängt von der Größe der Möbelstücke ab. Planen Sie ausreichend Rangierfläche ein, besonders bei sperrigen Gegenständen. Berücksichtigen Sie auch das Treppengeländer.
    3. Welche Rolle spielt das Baurecht bei der Gestaltung des Treppenauslaufs?
      Das Baurecht legt Mindestmaße für Treppenlaufbreite und Podesttiefe fest. Diese Vorschriften dienen der Sicherheit und müssen eingehalten werden.
    4. Kann man den Raum unter der Treppe als Stauraum nutzen?
      Ja, das ist oft möglich. Achten Sie aber darauf, dass die Raumhöhe ausreichend ist und die Zugänglichkeit gewährleistet ist.
    5. Was ist bei der Planung eines Treppengeländers zu beachten?
      Das Treppengeländer muss stabil und sicher sein. Die Höhe und der Abstand der Geländerstäbe sind in den Bauvorschriften geregelt.
    6. Wie wirkt sich die Treppenlaufbreite auf den Treppenauslauf aus?
      Die Treppenlaufbreite bestimmt maßgeblich die erforderliche Podesttiefe und beeinflusst somit den Platzbedarf am Treppenauslauf.
    7. Was ist bei Wendeltreppen bezüglich des Treppenauslaufs zu beachten?
      Bei Wendeltreppen ist der nutzbare Raum am Treppenauslauf oft geringer. Planen Sie hier besonders sorgfältig und berücksichtigen Sie die Möbellogistik.
    8. Muss man einen Architekten für die Planung des Treppenauslaufs hinzuziehen?
      Das ist empfehlenswert, besonders wenn Sie unsicher sind oder spezielle Anforderungen haben. Ein Architekt kann Ihnen bei der optimalen Gestaltung helfen.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre im Treppenhaus.
    • Treppensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zur Renovierung alter Treppen.
    • Treppenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Treppenformen (gerade, gewendelt, Spindel).
    • Sicherheit im Treppenhaus erhöhen
      Tipps zur Vermeidung von Unfällen auf der Treppe.
    • Barrierefreies Treppenhaus gestalten
      Maßnahmen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
  2. Treppenauslauf: Schrank vs. Möbellogistik – Engstellen vermeiden
    Nutzbarkeit
    Servus,
    und was ist mit den sperrigen Dingen, die man nicht mehr um's Eck bekommt?
  3. Treppenauslauf: Podest – Mehr Luft für Wäschekörbe & Co.
    Ganz sperrige Teile wie Möbel, überdimensionale Haustiere 🙂 etc. kommen entweder über
    die Hauseingangstreppe direkt in das obere Geschoss oder durch große Terrassentüren direkt in das untere Geschoss. Ich dachte eher an den leichteren Umgang mit z.B. Wäschekörben etc., wenn hier etwas mehr Luft im Podestbereich herrscht.
    Freundliche Grüße
    • Bernd Löwe
  4. Treppenauslauf: Schrank vor Treppe – Eigene Einschätzung entscheidend
    Foto von Josef Schrage
    Einschätzung
    Guten Tag Bernd Löwe,
    wie Sie den Freiraum "vor" einer DINAbk. gerechten Treppe nutzen wollen unterliegt tatsächlich Ihrer eigenen Einschätzung. Wenn es sich bei dem von Ihnen geplanten Schrank um ein Möbel handelt, also dieser mobil ist und jederzeit wieder entfernt oder verschoben werden kann.
    Den von Ihnen selbst gewählten Konflikt zwischen nutzbarem Schrank-Stauraum und freiem Auslauf vor der Treppe müssen Sie schon selbst einschätzen und lösen. Sie sind vor Ort und kennen die Situation und Ihre Wünsche am besten.
    Bedenken Sie dabei, dass das Treppengeländer nicht unbedingt an der 1. Treppenstufe beginnen muss.
    Freundliche Grüße
  5. Treppenauslauf: Wandabstand – DIN 18065 korrekt interpretieren
    @ Herrn Schrage: Vielen Dank, wäre die Treppe mit 80 cm Abstand (d.h. dem Mindest-Tabellenwert) DINAbk.-gerecht oder
    erst bei 96 cm (entsprechend der Laufbreite)? Mir ist die Formulierung in der DIN 18065 hier nicht ganz klar. Und an welcher Treppenstufe (Steigung ca. 18,5 cm/Auftritt 26 cm) sollte das Geländer spätestens beginnen?
    Besten Dank für Ihre Stellungnahme u. freundliche Grüße
    • Bernd Löwe
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppenauslauf: Wandabstand, Schrankbreite und Möbellogistik optimal planen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Wandabstand im Treppenauslauf unter Berücksichtigung von Schrankbreite, Podesttiefe und Möbellogistik. Die Einhaltung der DINAbk. 18065 ist wichtig, aber auch die individuelle Nutzbarkeit des Raumes. Die Entscheidung, ob ein Schrank im Treppenauslauf platziert wird, hängt von der persönlichen Einschätzung und den Transportbedürfnissen ab. Es wird auch die Frage geklärt, ob der Wandabstand von 80 cm (Mindestwert) oder 96 cm (entsprechend der Laufbreite) DIN-gerecht ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der Planung des Treppenauslaufs nicht nur die DIN-Normen, sondern auch die praktische Nutzbarkeit für den Transport von sperrigen Gegenständen, wie im Beitrag Treppenauslauf: Schrank vs. Möbellogistik – Engstellen vermeiden angesprochen wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Platzierung eines mobilen Schranks im Treppenauslauf ist grundsätzlich möglich, solange dieser bei Bedarf entfernt oder verschoben werden kann. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung des Raumes, wie im Beitrag Treppenauslauf: Schrank vor Treppe – Eigene Einschätzung entscheidend erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die nutzbare Breite der Treppe beträgt 96 cm, der Abstand von der letzten Stufe zur Wand 1,93 m. Diese Maße sind relevant für die Planung von Schrankbreite und Podesttiefe. Die Steigung der Treppenstufen beträgt ca. 18,5 cm, der Auftritt 26 cm.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Interpretation der DIN 18065 bezüglich des Wandabstands im Treppenauslauf, wie im Beitrag Treppenauslauf: Wandabstand – DIN 18065 korrekt interpretieren thematisiert wird. Berücksichtigen Sie sowohl die normativen Vorgaben als auch Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche bei der Gestaltung des Treppenauslaufs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenauslauf, Wandabstand, Treppenpodest, Treppenlaufbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10916: Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel: Mindestabstände zur Wand? Platzbedarf, Montage & Alternativen im Check
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Klickparkett knarrt: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Verkleben?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtraumpaneele: Längenausdehnung bei Deckenmontage – Was beachten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppengeländer zu nah an Wand: Hand eingequetscht – Was tun bei 3 cm Abstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenauslauf, Wandabstand, Treppenpodest, Treppenlaufbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenauslauf, Wandabstand, Treppenpodest, Treppenlaufbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenauslauf: Mindestabstand zur Wand? Schrankbreite, Podesttiefe & Möbellogistik
Suche nach: Treppenauslauf: Wandabstand?
Suche nach: Treppenauslauf, Wandabstand, Treppenpodest, Treppenlaufbreite, Schrankbreite, Möbellogistik, Baurecht, Treppengeländer
