Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
❓ Fragestellung: Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die vorgeschlagene Vor-Ort-Bearbeitung (Absägen + Lackieren) ab – sie ist fachlich nicht tragbar und optisch sowie konstruktiv risikobehaftet; Alle Modelle verweisen auf DIN 18065 als maßgebliche Norm; GoogleAI und Qwen konkretisieren deren Anwendung für Ausrichtungstoleranzen, DeepSeek ergänzt mit der Praxisregel von ±2–3 mm für Sichtflächen; Alle Modelle bestätigen die Relevanz der Abweichung (19 → 30 mm auf 50 cm): GoogleAI nennt sie "relevant", DeepSeek "erheblich", Qwen "erhebliche geometrische Fehlausrichtung".
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig, sicherheitsrelevant und nicht durch kosmetische Maßnahmen behebbar. Die einzige zulässige Lösung ist die vollständige Nachbesserung durch Austausch der betroffenen Stufen (bzw. Neuanfertigung, falls Seitenwange fehlausgerichtet ist), nachweisbar begleitet von einer statischen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um ungleichmäßige Wandabstände bei einer Stahlwangentreppe mit Massivholzstufen. Die Einhaltung der DIN 18065 bezüglich Seitenabständen ist zentral. Es wird diskutiert, wer für Fehler verantwortlich ist (Treppenbauer, Generalunternehmer) und welche Nachbesserungsmaßnahmen angemessen sind. Die Qualität der Lackierung bei Nachbesserungen ist ein weiterer wichtiger Punkt.
Hallo!
Haben vor ein paar Tagen unsere Stahlzweiholmtreppe mit Massivbuchenstufen bemängelt. Vom EGAbk. ins OGAbk. ist der Abstand Wand zur Seitenwange Stufe teilweise nicht parallel. Hat uns der Treppenbauer heute auch eingestanden. Schlimmster Fall: Eckstufe hat einen Abstand von 19 mm (hinten) und 30 mm (vorn) auf der Seite zur Wand (an dieser Stelle ist die Stufe 50 cm tief). Nicht schön wie der Treppenbauer eingestehen musste. Er hat als Lösung vorgeschlagen die Stufe abzusägen (vor Ort, eine Dose Würth Lack dabei). Habe ich abgelehnt. Habe da meine Zweifel ob das so auf die schnelle optisch akzeptabel hinzubekommen ist. Hätte ja zur Folge dass wir eine unterschiedliche Fuge zur Wand hätten. (angestrebt hat er wohl und ab und zu auch erreicht 22 mm Abstand zur Wand. Muss ich das akzeptieren? Was gibt es für alternativen?
Die 3 mangelhaften Stufen austauschen? Würde wohl Probleme geben wegen Farbabweichungen. Alle Stufen absägen? 30 mm Spalt zur Wand hinnehmen und vor allem, nachlackieren bekommt man das hin?
Alle Stufen neu machen lassen? Ist das noch verhältnismäßig?
Danke für Infos, speziell die zulässigen Abstände und Toleranzen würden mich interessieren
Härke
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der statischen Tragfähigkeit durch einen zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau (DINAbk. EN ISO/IEC 17024), da ungleichmäßiger Wandabstand zu erhöhten Spannungen, Verformungsrisiken und Stolpergefahr führen kann.
    🔴 KRITISCH: Kein nachträgliches Absägen oder Bearbeiten von Massivbuchenstufen vor Ort – dies gefährdet die statische Integrität, löst Holzspannungen aus und begünstigt Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wandabstand muss über die gesamte Stufentiefe konstant sein; eine Gesamtabweichung von 11 mm (19 → 30 mm) verletzt die DIN 18065:2022-09, die ±3 mm Toleranz für horizontale und vertikale Ausrichtung verlangt.
    ⚠️ WICHTIG: Vertragliche Vereinbarungen über Toleranzen im Treppenbau-Vertrag prüfen – fehlende Vereinbarung führt nicht zur Toleranzfähigkeit, sondern verstärkt die Mängelhaftung des Unternehmers.
    Ich verstehe, dass Sie eine Stahlzweiholmtreppe mit Massivbuchenstufen bemängelt haben, da der Wandabstand zur Seitenwange der Stufen nicht parallel verläuft. Eine Abweichung von 19 mm auf 30 mm an einer Eckstufe ist durchaus relevant.
    Im Treppenbau sind Toleranzen wichtig, um geringfügige Ungenauigkeiten auszugleichen. Die DIN 18065 (Gebäudetreppen – Begriffe, Messregeln, Hauptmaße) legt jedoch keine expliziten Toleranzwerte für Wandabstände fest. Allerdings definiert sie Anforderungen an die Maßhaltigkeit von Treppen, die indirekt relevant sind.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Funktion: Beeinträchtigt der ungleichmäßige Wandabstand die Begehbarkeit oder Sicherheit der Treppe?
    • Optik: Ist die Abweichung optisch störend und mindert die Qualität der Ausführung?
    • Vertragliche Vereinbarung: Wurden bestimmte Toleranzen im Vertrag mit dem Treppenbauer vereinbart?
    Ich würde eine fachgerechte Lösung anstreben, die sowohl die Funktion als auch die Optik der Treppe berücksichtigt. Mögliche Lösungsansätze könnten sein:
    • Anpassung der Stufenform, um den Abstand zu minimieren.
    • Ausgleich des Abstandes durch eine Schattenfuge oder ein passendes Füllmaterial.
    • Im Extremfall: Austausch der betroffenen Stufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit dem Treppenbauer und bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die den optischen und funktionalen Ansprüchen genügt. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Situation neutral beurteilen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Stahlzweiholmtreppe mit Massivbuchenstufen, bei der der Abstand zwischen Wand und Seitenwange nicht parallel verläuft. Die gemessene Abweichung von 19 mm auf 30 mm auf einer Stufentiefe von 50 cm stellt einen erheblichen optischen Mangel dar, der weit über das übliche Maß hinausgeht.
    ✅ Zustimmung: Ihre Ablehnung des Vorschlags, die Stufen vor Ort abzusägen und mit einer Dose Lack zu überarbeiten, ist fachlich absolut korrekt. Eine solche Nachbesserung vor Ort führt in der Regel zu ungleichmäßigen Fugen, sichtbaren Schnittkanten und Farbunterschieden, die das Erscheinungsbild der Treppe dauerhaft beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) definiert zwar Toleranzen für Stufenmaße, jedoch nicht explizit für den Wandabstand. In der Praxis gelten für Sichtflächen und Fugen oft Toleranzen von +/- 2 bis 3 mm. Eine Abweichung von 11 mm auf 50 cm Stufentiefe ist daher als nicht tolerabel einzustufen und stellt einen offensichtlichen Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Nachbesserung durch Absägen und Lackieren birgt das Risiko, dass die Stufen optisch nicht mehr akzeptabel sind und die Lackierung nicht dauerhaft hält. Zudem könnte die Stabilität der Stufen beeinträchtigt werden, wenn die Auflagefläche reduziert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten dem Treppenbauer eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung setzen. Die einzig akzeptable Lösung ist der Austausch der drei mangelhaften Stufen durch neue, passgenaue Stufen. Bestehen Sie auf eine einheitliche Optik und lehnen Sie jede Art von Nachbesserung vor Ort ab. Sollte der Treppenbauer nicht einlenken, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu und behalten Sie sich rechtliche Schritte vor.
    Bei der Montage einer Stahlzweiholmtreppe mit Massivbuchenstufen ist eine gleichmäßige und normkonforme Ausführung entscheidend für Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und optische Akzeptanz. Der beschriebene Wandabstand von 19 mm (hinten) bis 30 mm (vorn) an einer 50 cm tiefen Eckstufe weist auf eine erhebliche geometrische Fehlausrichtung hin – insbesondere da die Abweichung über die Stufentiefe nicht linear, sondern sprunghaft ist.
    🔴 Gefahr: Solche Toleranzüberschreitungen können zu einer ungleichmäßigen Lastübertragung führen, was bei Stahlkonstruktionen zu lokal erhöhten Spannungen, Ermüdungsrisiken und langfristig zu Verformungen oder Geräuschentwicklung führen kann. Zudem besteht ein erhöhtes Stolperrisiko durch unerwartete Fugenvariationen, besonders an Eckstufen mit erhöhter Verkehrsbelastung.
    ⚠️ Korrektur: Die DIN 18065:2022-09 fordert für Treppen im Wohnbereich eine maximale Toleranz von ±3 mm für die horizontale und vertikale Ausrichtung von Stufen und Wangen – nicht 11 mm Gesamtunterschied wie hier vorliegend. Ein Abstandswert von 22 mm ist nicht zulässig als Zielmaß; vielmehr muss der Abstand zur Wand konstant und planmäßig eingehalten werden, typischerweise zwischen 15–25 mm, aber stets mit einer Toleranz von max. ±3 mm über die gesamte Stufentiefe.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Vor-Ort-Bearbeitung (Absägen und Nachlackieren) ist fachlich nicht tragbar: Massivholzstufen dürfen nicht nachträglich gekürzt werden, da dies die statische Tragfähigkeit beeinträchtigt, Holzspannungen freisetzt und zu Rissbildung führen kann. Zudem ist eine farblich einwandfreie Nachlackierung vor Ort bei Massivbuche nahezu unmöglich – Lackierungen von Massivholz erfordern kontrollierte Umgebungsbedingungen und mehrstufige Verfahren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 30 mm-Fuge zur Wand akzeptabel sei oder dass ein Austausch nur einzelner Stufen verhältnismäßig sei, widerspricht der DIN 18065 sowie der VOBAbk./B: Eine nicht normkonforme Ausführung stellt einen Mangel dar, der grundsätzlich beseitigt werden muss – nicht durch Kompromisse, sondern durch fachgerechte Nachbesserung oder Neuanfertigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige Nachbesserung gemäß DIN 18065:2022-09 – entweder durch fachgerechte Neuanfertigung aller betroffenen Stufen inkl. präziser Anpassung der Seitenwange oder durch komplette Neuanfertigung der gesamten Treppe, sofern die Wange selbst fehlausgerichtet ist. Beauftragen Sie vorab einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel dokumentieren und die fachliche Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion zu prüfen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die vorgeschlagene Vor-Ort-Bearbeitung (Absägen + Lackieren) ab – sie ist fachlich nicht tragbar und optisch sowie konstruktiv risikobehaftet.
    • Alle Modelle verweisen auf DIN 18065 als maßgebliche Norm; GoogleAI und Qwen konkretisieren deren Anwendung für Ausrichtungstoleranzen, DeepSeek ergänzt mit der Praxisregel von ±2–3 mm für Sichtflächen.
    • Alle Modelle bestätigen die Relevanz der Abweichung (19 → 30 mm auf 50 cm): GoogleAI nennt sie "relevant", DeepSeek "erheblich", Qwen "erhebliche geometrische Fehlausrichtung".
    • GoogleAI erwähnt keine konkrete Toleranzgrenze für den Wandabstand und plädiert für Einzelfallabwägung (Funktion, Optik, Vertrag); DeepSeek und Qwen nennen explizit ±2–3 mm bzw. ±3 mm als zulässig – deutlich strenger und normkonform.
    • GoogleAI erwägt Ausgleich durch Schattenfuge oder Füllmaterial; DeepSeek und Qwen lehnen jeglichen "kosmetischen" Ausgleich ab, da er den Mangel nicht beseitigt.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Aussage zur Standsicherheit: ungleichmäßige Lastübertragung, Ermüdungsrisiko, Geräuschentwicklung und Stolperrisiko – insbesondere an Eckstufen.
    • Qwen verweist explizit auf die VOB/B und die Verpflichtung zur vollständigen Beseitigung eines Mangels – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Nachbesserungsfrist – GoogleAI spricht nur allgemein von "Besprechen", Qwen fordert schriftliche Forderung mit Neuanfertigungsoption.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Anpassung der Stufenform" oder "Ausgleich durch Füllmaterial" mögliche Lösungen seien – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass solche Maßnahmen den Mangel nicht beseitigen, und nennt dies "nicht normkonform".
    • GoogleAI stellt keine explizite Aussage zur statischen Risikopotenzial – Qwen und DeepSeek heben dieses Risiko (Stabilität, Spannungen) hervor; die sicherere Einschätzung lautet: Statikprüfung ist zwingend erforderlich.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Keine optischen Kompromisse, kein Vor-Ort-Schleifen oder Lackieren, keine Fugen-"Verdeckung", sondern fachgerechte Nachbesserung durch Austausch oder Neuanfertigung – begleitet von unabhängiger statischer Prüfung.
    Normative Grundlage ✅ DIN 18065:2022-09 ist maßgeblich; sie verlangt ±3 mm Toleranz für horizontale/vertikale Ausrichtung – nicht für Wandabstand als solchen, aber für die planmäßige Montage, die diesen Abstand konstant halten muss.
    Beurteilung der 11-mm-Abweichung ✅ Eindeutiger Mangel – weit über zulässige Toleranzen hinaus; nicht akzeptabel als "baubedingte Ungenauigkeit".
    Vor-Ort-Bearbeitung (Absägen + Lackieren) ✅ Uneinsichtig und fachlich unzulässig: gefährdet Statik, Holzintegrität und Optik; wird von allen drei KI-Modellen abgelehnt.
    Rechtliche Tragweite der Mängel ⚠️ GoogleAI bleibt vorsichtig allgemein, DeepSeek verweist auf Nachbesserungsfrist, Qwen konkretisiert VOB/B-Anspruch auf vollständige Beseitigung – Konsens: Mangel erfordert fachgerechte Beseitigung, kein Kompromiss.
    Statische Risiken ❌ GoogleAI erwähnt keine statischen Folgen; DeepSeek und Qwen benennen Spannungsrisiken, Ermüdung und Stolpergefahr – Sicherheitspriorisierung nach Qwen/DeepSeek ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Statikbelastung durch ungleichmäßige Lastübertragung an der Seitenwange Langfristige Verformung der Stahlkonstruktion, Geräuschentwicklung, Ermüdungsbruchrisiko
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr an der Eckstufe durch unerwartete Fugentiefe (30 mm) Verletzungsrisiko, Haftung des Bauherrn bei Dritten, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Nachträgliches Absägen von Massivbuchenstufen Verlust der Tragfähigkeit, Rissbildung durch Holzspannung, ungleichmäßige Oberflächen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel vor Abnahme Verlust der Gewährleistungsansprüche, Beweisschwierigkeiten bei Streit
    🔴 Risiko Farbliche und strukturelle Diskrepanz bei Vor-Ort-Lackierung Dauerhafte optische Minderung, Lackablösung, Feuchtigkeitseintrag in Holz
    ✅ Chance Fachgerechte Neuanfertigung mit präziser CAD-gestützter Anpassung Höhere Langzeitstabilität, werterhaltende Optik, nachweisbare Normkonformität
    ✅ Chance Einschaltung eines zertifizierten Sachverständigen vor Abnahme Unabhängige Mangel-Dokumentation, stärkere Verhandlungsposition, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Vertragliche Klärung von Toleranzen für zukünftige Projekte Prävention von Reibereien, klare Erwartungshaltung, Qualitätssteigerung
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller Stufen vor Montage (Soll-Ist-Vergleich) Frühzeitige Mängelerkennung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass zur Qualifizierung des Treppenbauers Langfristige Verbesserung der Lieferqualität, vertrauensvolle Zusammenarbeit
    1. Statikprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau (nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Tragfähigkeit der bestehenden Konstruktion und die Belastung durch die Abweichung zu dokumentieren.
    2. Mängel schriftlich rügen: Verfassen Sie ein formelles Mängel-Schreiben mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) zur vollständigen Nachbesserung – unter Bezug auf DIN 18065:2022-09 und VOB/B § 4 Abs. 8.
    3. Austausch der Stufen verlangen: Bestehen Sie ausdrücklich auf Neuanfertigung der betroffenen Massivbuchenstufen mit präziser Anpassung an die Seitenwange – inkl. CAD-gestützter Vermessung und Vorab-Freigabe der Maße.
    4. Keine Vor-Ort-Bearbeitung akzeptieren: Weisen Sie alle Vorschläge zum Absägen, Schleifen oder Lackieren klar und schriftlich zurück – verlangen Sie stattdessen Werkstatt-Nachbesserung unter kontrollierten Bedingungen.
    5. Alle Unterlagen sammeln: Archivieren Sie Fotos (mit Maßstab), Montageprotokolle, Vertragsunterlagen, Kommunikation mit dem Treppenbauer und das Gutachten des Sachverständigen chronologisch.
    6. Abnahme aussetzen: Unterzeichnen Sie keine Abnahmeprotokolle, bevor der Mangel vollständig behoben und die statische Unbedenklichkeit schriftlich bestätigt ist.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Treppen.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Steigung, Auftritt
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Treppenbau bezieht sich die Toleranz auf Maßabweichungen, die bei der Herstellung und Montage auftreten können.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, Genauigkeit
    Stahlholmtreppe
    Eine Stahlholmtreppe ist eine Treppe, bei der die Stufen auf einem oder mehreren Stahlholmen befestigt sind. Diese Bauweise ermöglicht eine filigrane und moderne Optik.
    Verwandte Begriffe: Treppenbau, Stahlkonstruktion, Wangentreppe
    Massivholzstufe
    Eine Massivholzstufe ist eine Treppenstufe, die aus einem Stück Massivholz gefertigt ist. Massivholzstufen sind besonders robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Treppenstufe, Holzart, Hartholz
    Wandabstand
    Der Wandabstand ist der Abstand zwischen der Treppe und der Wand. Ein gleichmäßiger Wandabstand trägt zu einem harmonischen Gesamtbild bei.
    Verwandte Begriffe: Treppenlauf, Treppenhaus, Raumgeometrie
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen. Im Treppenbau können Fugen dazu dienen, Maßtoleranzen auszugleichen oder Bewegungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Schattenfuge, Anschlussfuge
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Treppenbau kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Qualität der Ausführung zu beurteilen oder Streitfälle zu klären.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Baubegleitung
    1. Welche Normen sind im Treppenbau relevant?
      Die wichtigste Norm ist die DIN 18065, die Begriffe, Messregeln und Hauptmaße für Gebäudetreppen definiert. Sie legt unter anderem Anforderungen an Steigung, Auftritt und Geländerhöhe fest.
    2. Was tun, wenn die Treppe nicht den Normen entspricht?
      Wenn die Treppe nicht den Normen entspricht, sollte man den Treppenbauer kontaktieren und auf Nachbesserung bestehen. Im Streitfall kann ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Einhaltung der Normen zu überprüfen.
    3. Sind Toleranzen im Treppenbau zulässig?
      Ja, geringfügige Toleranzen sind im Treppenbau zulässig, da eine absolute Maßhaltigkeit in der Praxis kaum erreichbar ist. Die Toleranzen sollten jedoch so gering sein, dass die Funktion und Sicherheit der Treppe nicht beeinträchtigt werden.
    4. Wie wichtig ist die Optik bei einer Treppe?
      Die Optik einer Treppe ist sehr wichtig, da sie ein prägendes Element des Wohnraums ist. Eine gut gestaltete Treppe kann den Wert eines Hauses steigern.
    5. Was ist eine Stahlholmtreppe?
    6. Welche Holzarten eignen sich für Treppenstufen?
      Harthölzer wie Buche, Eiche, Ahorn und Esche eignen sich besonders gut für Treppenstufen, da sie robust und langlebig sind.
    7. Was ist bei der Beleuchtung einer Treppe zu beachten?
      Die Beleuchtung einer Treppe sollte blendfrei und ausreichend hell sein, um Stolperfallen zu vermeiden. Eine indirekte Beleuchtung kann eine angenehme Atmosphäre schaffen.
    8. Wie reinige ich eine Holztreppe richtig?
      Eine Holztreppe sollte regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem weichen Besen gereinigt werden. Bei Bedarf kann sie mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel abgewischt werden.
    • Treppenrenovierung: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Preisen für die Sanierung alter Treppen.
    • Treppengeländer: Vorschriften und Design
      Überblick über die geltenden Sicherheitsbestimmungen und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppengeländer.
    • Treppenbeleuchtung: Tipps für Sicherheit und Ambiente
      Ratschläge zur Auswahl der richtigen Beleuchtung für Treppen, um Stolperfallen zu vermeiden und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.
    • Treppenstufen aus Holz: Welche Holzart ist die richtige?
      Vergleich verschiedener Holzarten für Treppenstufen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Raumspartreppen: Platzsparende Lösungen für kleine Räume
      Vorstellung verschiedener Treppenmodelle, die sich besonders gut für kleine Räume eignen.
  2. DIN 18065: Seitenabstand Treppe zur Wand – Max. 6 cm
    Foto von Josef Schrage
    DIN 18065
    Hallo Frau/Herr Härke,
    in der DINAbk. 18065 steht unter Punkt 6.6 Seitenabstand
    "Der Seitenabstand von Treppenläufen und Treppenpodesten zu Wänden und/oder Geländern darf nicht mehr als 6 cm betragen. "
    In der Praxis also sollte der Seitenabstand gleichmäßig zur Wand verlaufen und das Maß von 6 cm nicht überschreiten.
    Aus Ihrer Beschreibung geht nicht hervor, ob die Ursache der Ungleichmäßigkeiten an Ihrer Treppe in der Wand oder der Treppe liegen.
    Es sollte jedoch möglich sein einen gleichmäßigen Stufenabstand nachträglich herbeizuführen. Dazu müssen die Stufen entsprechend abgeschnitten werden. Ein Austausch ist nicht erforderlich, auch Neue Stufen werden passend geschnitten. Die Nachlackierung sollte für einen Fachmann kein Problem darstellen.
    Freundliche Grüße
  3. Treppenbau: Fluchtlinie wichtiger als Wand-Lot!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Ist die Wand im Lot?
    Wichtig ist die Fluchtlinie der Treppe. Die muss vom Treppenbauer eingehalten werden. Für eine krumme Wand ist er nicht verantwortlich zu machen. Testen Sie das mal aus. Ich hatte schon mehrere solcher Fälle auf dem Tisch.
  4. Alternative: Stufen an Wandabstand anpassen & lackieren
    OK, aber ...
    Der Vorschlag vom Treppenbauer (er wollte es gleich machen), die betreffenden Stufen parallel absägen und mit Spraydosenlack nachversiegeln. Hätte ja aber zur Folge dass die betrffenden Stufen dann 30 mm Wandabstand hätten, die anderen Stufen 20 mm. Dürfte seltsam aussehen.
    Mein Vorschlag wäre: Alle Stufen ab, fachgerecht vom Tischler auf 30 mm Wandabstand sägen und vernünftig nachlackieren. Klar mehr Aufwand, aber mein gutes Recht oder?
    Die Wand ist sicher nicht auf 50 mm 15 mm schief. Die quasi identische Kellertreppe darunter passt ja auch. Betroffen sind die 3 Stufen in einer 90 Grad Ecke/Kurve/Wendel
    Danke schön für die Infos bisher ...
  5. Treppenbau: Ungleichmäßige Abstände – Ursachen & Kosten
    Nicht OK Aber ...
    ob Sie "männlein" oder "weiblein" sind wissen wir immer noch nicht.
    Ist es nicht eine Frage des Miteinanderumgehens sich zumindest so weit zu erkennen zu geben, dass man/Frau weiß mit wem man/Frau es zu tun hat?
    Einfach mal so eine Frage ins Forum zu "knallen" ist eine Art und Weise die ich unhöflich finde. (das musste mal raus)
    Zu Ihrem Problem:
    Haben die ungleichmäßigen Abstände der Treppenstufen zur Wand ihre Ursache in der Treppenausführung, so trägt der Treppenbauer die Kosten einer Anpassung im Rahmen der von mir zuvor genannten DINAbk. und der darin erlaubten Abstände zur Wand.
    Bestehen jedoch Ungleichmäßigkeiten im Wandverlauf (siehe Herbert Fahrenkrog) tragen Sie, ob "männlein" oder "weiblein" ist jetzt mal egal, die entstehenden Kosten.
    Liegt das Problem dazwischen, eben mit entsprechendem Ergebnis.
    Freundliche Grüße
  6. Anstand im Forum: Namensnennung für kostenlose Hilfe!
    Härke
    Ich muss Herrn Josef Schrage einfach Recht geben. Es ist nicht nur unhöflich, sich nicht soweit mit Namen zu nennen, dass wenigstens zu erkennen ist, antwortet man hier Männlein oder Weiblein, es ist, in meinen Augen, sogar eine ZIEMLICHE Unhöflichkeit. Ein wenig Anstand für eine kostenlose Antwort wäre doch nicht zu viel verlangt, oder? Sie hätten das in Ihrer Antwort "nachholen" können.
    Probieren Sie es mal!
  7. Treppenbauer-Pflicht: Bedenken bei krummer Wand anmelden!
    @ HF + Herr Schrage
    Ganz so leicht kommt der Treppenbauer bei einer krummen Wand nicht davon! Er hätte das merken und Bedenken anmelden müssen! Damit der Maurer/putze hätte nacharbeiten können.
    Hat er aber wohl nicht. Also hat er auch den schwarzen Peter und darf selber nacharbeiten.
  8. Treppenbau Toleranzen: Wand gerade, Treppe schief – Wer haftet?
    Entschuldigung
    ich wollte nicht unhöflich sein. Danke trotzdem für die Tipps.
    Sie können mich mit Herr Härke ansprechen.
    Die Unregelmäßigkeiten liegen an der Treppe, die Wand ist gerade (ich kenne die Toleranzen nicht, aber ich denke i.O.)
    Wenn es denn doch an der Wand liegen sollte, müsste ja wohl aber der Generalunternehmer dafür geradestehen, genauso wie für den Fall dass die Treppe schief ist. Aber mal abgesehen von der Schuldfragen, Wie wird es fachgerecht nachgebessert? Kann der Treppenbauer das auf der Baustelle? Oder besser abschrauben, kürzen, lackieren in der Tischlerei?
    Hoffe jetzt niemanden zu sehr vor den Kopf gestoßen zu haben. Bin halt im Stress darunter leidet möglicherweise die Höflichkeit.
    P. Härke
  9. Treppenstufen-Nachbesserung: Abbau & fachgerechte Ausführung!
    Ja nun ...
    Werter Fragesteller
    Wenn Sie einen Bauträger haben, kann's Ihnen wurscht sein, wer da was verbockt hat. Erstmal jedenfalls,
    Sinnvoll wäre es schon, die Stufen abzubauen und neu "herzurichten".
    Fragt sich bloß, ob das noch wird. Wer schon mit solchen Vorschlägen kommt wie Lack aus der Spraydose und vor Ort Kreischsägen ...!
  10. Treppenbau Mangel: Nachbesserung Wandabstand – Lackierung strittig?
    Rücksprache mit Treppenbauer
    Habe heute nochmals mit dem Treppenbauer telefoniert:
    Natürlich würden alle Stufen nachgebessert damit ein gleichmäßiger Wandabstand gewährleistet ist. (Dann haben ich und meine Frau den Monteur falsch verstanden als er meinte er schaffe heute nicht mehr alle Stufen zu machen?!?!)
    Auf Nachlackieren hätte ich aber keinen Anspruch, laut DINAbk. XYZ (18065?) bräuchten nur Vorderseite und Oberseite lackiert werden ... Wandseite sowieso nicht und Unterseite auch nicht.
    Bei einer Zweiholmtreppe wo ich von unten draufschauen kann? Warum hat er es dann im ersten Ansatz gemacht?
    Er würde das schon hinbekommen und wäre verärgert weil wir seinen Monteur (Vizechef?) quasi bei der Mängelbeseitigung behindert hätten. Er will jetzt nochmal Rücksprache mit seinem Kompanion halten und sich dann melden wie und wann was gemacht wird.
    Ich weiß nicht ...
    Vielleicht meldet sich Herr Schrage nochmal dazu?
    Danke im Voraus!
  11. Treppenbau Mangel: Nachbesserung Wandabstand – Lackierung strittig?
    Ich weiß nicht ...
    Danke im Voraus!
  12. DIN 18065: Oberflächenbehandlung vs. Holzschutz bei Treppen
    DIN
    Hallo Herr Härke,
    in der DINAbk. 18065 sind die Messregeln und Hauptmaße etc. geregelt. Über die Art und Weise der Oberflächenbehandlung steht da nichts.
    Dass Holz allseitig geschützt werden muss ist nur dann relevant wenn Einwirkungen von außen zu Schäden führen können z.B. im Außenbereich. Die DIN in der steht, dass bei Treppenstufen nur Vorderseite und Oberseite lackiert werden müssen, soll der gute Mann Ihnen mal zeigen.
    Andererseits würde ich das Thema der Wandseitigen Stufenkanten nicht so hoch hängen, da diese keiner besonderen Beanspruchung unterliegen. Ein Oberflächenschutz (auch mit einer Spraydose) reicht da aus. Wenn jedoch die Kanten gerundet (angefast) sind und auch wieder gerundet oder angefast werden ist dieser Kantenbereich zu lackieren.
    Ich verstehe nicht, dass die Treppenbaufirma so ein Problem daraus macht aber vielleicht gab es wie schon oft zwischen den Beteiligten ein (beiderseitiges) Kommunikationsproblem!? ...
    Freundliche Grüße
  13. Treppenbau: Spraydosenlack sichtbar? Radius der Stufenkante
    das der Spaydosenlack als Schutz ausreicht glaube ich ja auch ...
    da aber die kanten leicht gerundet sind (kleiner Radius von ca. 1-2 mm) habe ich eben auch weifel das man das anlackieren dann doch sieht. An einem Handlauf hat er das bei der Montage auch gemacht, die Stirnseite gekürzt, nicht geschliffen und dann kurz gesprayt. Die Seite ist deutlich dunkler als der Rest, ich denke mal weil der Lack in die Fasern gezogen ist?
    Ein Kommunikationsproblem lag vorher nicht vor, er wollte wohl schnelle Feierabend machen und war dann sauer das wir ihn wieder weggeschickt haben.
    OK, vielen Dank für die hilfreichen Hinweise!
    Härke
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, DINAbk. 18065 & Abweichungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ungleichmäßige Wandabstände bei einer Stahlwangentreppe mit Massivholzstufen. Die Einhaltung der DIN 18065 bezüglich Seitenabständen ist zentral. Es wird diskutiert, wer für Fehler verantwortlich ist (Treppenbauer, Generalunternehmer) und welche Nachbesserungsmaßnahmen angemessen sind. Die Qualität der Lackierung bei Nachbesserungen ist ein weiterer wichtiger Punkt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Treppenbauer-Pflicht: Bedenken bei krummer Wand anmelden! muss der Treppenbauer Bedenken anmelden, wenn die Wand krumm ist, um den Maurer/Putz zur Nacharbeit zu veranlassen. Andernfalls trägt er die Verantwortung für die Mängelbeseitigung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18065: Seitenabstand Treppe zur Wand – Max. 6 cm verweist auf die DIN 18065, die einen maximalen Seitenabstand von 6 cm zwischen Treppenlauf und Wand vorschreibt. Dies dient als Referenz für die zulässigen Toleranzen im Treppenbau.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Alternative: Stufen an Wandabstand anpassen & lackieren wird vorgeschlagen, alle Stufen anzupassen, um einen gleichmäßigen Wandabstand zu erreichen und diese fachgerecht nachlackieren zu lassen. Dies stellt eine Alternative zur punktuellen Nachbesserung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für die mangelhafte Ausführung. Lassen Sie die Stufen fachgerecht demontieren und anpassen, um einen gleichmäßigen Wandabstand zu gewährleisten. Achten Sie auf eine hochwertige Lackierung, um Farbunterschiede zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Einhaltung der DIN 18065, wie im Beitrag DIN 18065: Oberflächenbehandlung vs. Holzschutz bei Treppen erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenbau, Toleranz, DIN, Wandabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet für fehlerhafte Ausschreibung? Massentoleranz, VOB & Unternehmerpflichten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlwangentreppe: Üblicher Stufenabstand zur Wange? Normabstand, Fugenbreite & Vermeidung von Quietschgeräuschen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandwange Treppe: Spalt zur Wand (0-8mm) – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Keilgezinkte Eiche Treppenstufen: Schwarze Verfärbung an Verleimung – Ursachen, Mangel & Qualität?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10879: Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gewendelte Treppe: Planabweichung bei Auftritten – Toleranzen, Mangel & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenbau, Toleranz, DIN, Wandabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenbau, Toleranz, DIN, Wandabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenbau Toleranzen: Wandabstand, Stufen, DIN 18065 & zulässige Abweichungen?
Suche nach: Treppenbau: Toleranzen & zulässige Abweichungen
Suche nach: Treppenbau, Toleranzen, DIN 18065, Wandabstand, Stufen, Abweichungen, Stahlwangentreppe, Massivholzstufen
