Dachkehle abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Haus-Garage-Verbindung?
❓ Fragestellung: Dachkehle abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Haus-Garage-Verbindung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch eine undichte Dachkehle als krankheitsauslösende Gefahr für Bausubstanz, Dämmung und Schimmelbildung; Alle drei stimmen darin überein, dass eine fachkundige Einbindung durch einen Dachdeckermeister zwingend erforderlich ist – Eigenleistung oder "Erfahrungsberichte" sind ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung darf nur durch einen Dachdeckermeister erfolgen, der sich vertraglich zur Einhaltung der Materialkompatibilität (keine Kupfer/Delta-Maxx-Kombination), zur Verwendung einer formstabilen Unterlage und zur statisch abgesicherten Einbindung (30–50 cm, 2–3 % Neigung) verpflichtet – vorabige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen ist dringend angeraten.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Dachkehle zwischen Haus und Garage. Es werden verschiedene Materialien wie Kupferblech und Bitumenbahnen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Wassereintritt durch Schneelast zu verhindern. Die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Konstruktion wird hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus Kupferkehle und diffusionsoffener Unterspannbahn (z. B. Delta-Maxx) – dies erzeugt zwangsläufig Kondensat und Feuchteschäden.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von 30-mm-Holzbohlen als Untergrund für Bitumen-Schweißbahnen – unzureichende Formstabilität führt zu Rissbildung und Undichtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Die Einbindungstiefe der Kehle ins Dach darf 30–50 cm nicht überschreiten; eine angegebene Höhe von 1 m ist technisch unplausibel und gefährdet die Dachkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Eine 8,5 m lange Dachkehle erfordert zwingend eine Mindestneigung von 2–3 % sowie gegebenenfalls Überläufe oder Abläufe – reine Neigungskontrolle ohne Berechnung ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse an Haus- und Garagenwand müssen mit dauerelastischen Dichtungsprofilen (z. B. Kompribändern oder flüssig-applizierten Bitumen-Systemen) abgedichtet werden – Lötung oder Vernietung allein reicht nicht aus.
Ich empfehle zur Abdichtung einer Dachkehle zwischen Haus und Garage folgende Vorgehensweise:
- Materialwahl: Kupfer (Cu) ist eine gute, langlebige Option, aber auch Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen sind möglich. Die Materialwahl hängt von den Kosten, der Optik und der Kompatibilität mit den angrenzenden Dachmaterialien ab.
- Dimensionierung: Die Kehle sollte ausreichend breit sein, um das ablaufende Wasser sicher aufzunehmen. Eine Höhe von 1 m ins Dach, wie vom Architekten vorgeschlagen, ist ungewöhnlich hoch. Ich empfehle, die Dimensionierung von einem erfahrenen Dachdecker überprüfen zu lassen.
- Unterspannbahn: Achten Sie darauf, dass die Unterspannbahn (z.B. Delta Maxx) fachgerecht in die Kehle geführt und angeschlossen wird, um ein Eindringen von Wasser unter die Dacheindeckung zu verhindern.
- Ausführung: Die Abdichtung sollte sorgfältig und dicht ausgeführt werden, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schäden an der Bausubstanz führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker zurate, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Abdichtung einer Dachkehle zwischen Haupthaus und Garage, eine klassische und oft kritische Detailstelle im Dachbereich. Die Schilderung zeigt eine typische Unsicherheit bei der Materialwahl zwischen einer Kupferkehle und einer Bitumen-Schweißbahn-Lösung. Beide Varianten haben ihre Berechtigung, jedoch hängt die richtige Wahl von mehreren Faktoren ab, die im Text nicht vollständig geklärt sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei dieser Konstruktion liegt in Undichtigkeiten an der Kehle, die zu massiven Feuchteschäden an der Bausubstanz und der Dämmung führen können. Ein weiteres Risiko ist die mangelhafte Ausführung der Anschlüsse an die angrenzenden Dachflächen und die Traufe. Die Kombination von Kupfer mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (Delta-Maxx) ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine korrekte Hinterlüftung, um Kondensatbildung zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung des Architekten für eine Kupferkehle ist fachlich nachvollziehbar, da Kupfer sehr langlebig und formbar ist. Die Forderung nach einer 1 m hohen Einbindung ins Dach ist jedoch ungewöhnlich und technisch nicht zwingend erforderlich; üblich sind 30-50 cm. Die Alternative mit drei Lagen Bitumen-Schweißbahn ist ebenfalls eine bewährte Methode, insbesondere bei geringeren Dachneigungen oder wenn eine vollflächige Verklebung gewünscht wird. Die 30 mm Holzbohlen unter der Kehle sind als Untergrund für Schweißbahnen ungeeignet, da sie arbeiten und die Abdichtung beschädigen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die diffusionsoffene Unterspannbahn die Kehle "atmen" lässt, ist irreführend. Die Unterspannbahn dient als zweite wasserführende Ebene unter der eigentlichen Deckung. Die Kehle selbst muss dicht sein. Die Hinterlüftung der Kupferkehle ist wichtig, um Korrosion zu vermeiden, nicht um die Kehle "atmen" zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen, erfahrenen Dachdeckermeister mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Systemaufbau (Unterkonstruktion, Abdichtung, Deckung) erstellen. Verlangen Sie eine fachgerechte Ausführung der Anschlüsse und eine Dichtigkeitsprüfung. Verzichten Sie auf die 30 mm Holzbohlen als Untergrund für Schweißbahnen und verwenden Sie stattdessen eine geeignete, formstabile Unterlage wie OSBAbk.-Platten oder eine durchgehende Schalung mit Dämmung.
Die Abdichtung einer Dachkehle zwischen Haus und Garage stellt eine hochkritische Anschlussstelle dar, bei der bereits geringfügige Fehler zu massiven Feuchteschäden, Holzzerstörung und Schimmelbildung führen können.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Kombination aus Kupferkehle und diffusionsoffener Unterspannbahn ist grundsätzlich widersprüchlich: Eine Kupferkehle ist eine dichte, nicht diffusionsoffene Barriere, während Delta-Maxx Feuchtigkeit nach außen leiten soll – dies führt zwangsläufig zu Kondensatansammlung im Bereich der Kehle und unter der Bahn.
🔴 Gefahr: Die Alternative mit Terrabahnen (3-fach) auf 30-mm-Holzbohlen birgt ebenfalls erhebliche Risiken: Terrabahnen sind nicht für Dauerfeuchte im Anschlussbereich geeignet, ihre Verschweißung erfordert höchste Präzision und ist bei Kehlen mit komplexen Krümmungen und Temperaturschwankungen extrem fehleranfällig.
⚠️ Korrektur: Ein Cu-Kehlenprofil darf niemals mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn kombiniert werden – stattdessen ist eine dichte, wasserdichte Unterlage (z. B. EPDM oder hochwertige Bitumen-Verbundbahn) erforderlich, die nahtlos mit der Kehle verbunden wird.
➕ Ergänzung: Die statische Belastung durch Schnee- und Wasserstau in der Kehle muss vorab berechnet werden; eine 8,5-m-Länge erfordert zwingend eine ausreichende Neigung (min. 2–3 %) und gegebenenfalls zusätzliche Abläufe oder Überläufe.
➕ Ergänzung: Die Anschlussdetails an Haus- und Garagenwand müssen mit geeigneten Dichtungsprofilen (z. B. Kompribändern oder flüssig-applizierten Bitumen-Systemen) abgedichtet werden – reine Vernietung oder Lötung reicht hier nicht aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Kehlenabdichtung darf niemals nach "Erfahrungsberichten" von Handwerkern erfolgen, da die Folgeschäden immens sind.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch eine undichte Dachkehle als krankheitsauslösende Gefahr für Bausubstanz, Dämmung und Schimmelbildung.
- Alle drei stimmen darin überein, dass eine fachkundige Einbindung durch einen Dachdeckermeister zwingend erforderlich ist – Eigenleistung oder "Erfahrungsberichte" sind ausgeschlossen.
- GoogleAI sieht Kupfer als "gute, langlebige Option" und erwähnt Bitumenbahnen als Alternative – ohne Kritik an Materialkombinationen. DeepSeek und Qwen hingegen warnen explizit vor der Kombination aus Kupfer und diffusionsoffener Unterspannbahn; Qwen bezeichnet sie als "grundsätzlich widersprüchlich", DeepSeek korrigiert die irreführende Vorstellung vom "Atmen" der Kehle.
- GoogleAI erwähnt die 1-m-Einbindung als "ungewöhnlich", DeepSeek und Qwen bewerten sie als technisch unplausibel bzw. gefährdend – mit konkreter Empfehlung von 30–50 cm.
- DeepSeek ergänzt die Warnung vor Holzbohlen-Untergrund für Schweißbahnen ("arbeiten und beschädigen") – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, Qwen bestätigt die Ungeeignetheit.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statischen Berechnung der Schnee- und Wasserstaulast für die 8,5-m-Kehle – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies explizit.
- Qwen nennt konkrete Alternativen zur Unterlage (EPDM oder Bitumen-Verbundbahn statt Delta-Maxx bei Kupfer) – DeepSeek spricht allgemein von "geeigneter Unterlage", GoogleAI erwähnt Delta-Maxx ohne Kritik.
- Unterspannbahn-Funktion: GoogleAI beschreibt die Unterspannbahn als "in die Kehle zu führen" und betont ihre Abdichtungsfunktion. Qwen widerspricht klar: "Eine Kupferkehle ist eine dichte Barriere – Delta-Maxx darf nicht darunter liegen, da sie Feuchtigkeit nach außen leiten soll". DeepSeek korrigiert GoogleAI ebenfalls: "die Aussage, die Unterspannbahn lasse die Kehle ‚atmen‘, ist irreführend". → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek): Kombination ist technisch unzulässig.
- Untergrund für Schweißbahn: GoogleAI erwähnt Holzbohlen nicht, DeepSeek und Qwen warnen eindeutig davor – Qwen geht weiter und nennt konkrete Alternativen (OSB, durchgehende Schalung). → Sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen): Holzbohlen sind unzulässig.
- Bei allen technischen Unsicherheiten (Materialkompatibilität, Untergrund, Einbindungstiefe, Neigung) gilt das Vorsichtsprinzip: Priorisierung der konservativen, risikoärmeren Einschätzung aus DeepSeek und Qwen – insbesondere bei widersprüchlichen Materialkombinationen und statischen Randbedingungen.
Thema Status KI-Konsens Wasserrisiko durch Undichtigkeit ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hochgradige Gefahr für Schimmel, Holzzerstörung und Bausubstanz – sofortiges Handeln erforderlich. Kombination Kupferkehle + Delta-Maxx ❌ GoogleAI sieht keine Problematik; DeepSeek und Qwen identifizieren gravierenden Widerspruch (Kondensat, Korrosion, Funktionseinbruch) – Sicherheitskonsens: Verboten. Einbindungstiefe (1 m) ❌ GoogleAI: "ungewöhnlich"; DeepSeek/Qwen: "technisch nicht zwingend / gefährdend"; Konsens: Max. 30–50 cm zulässig, 1 m ist unzulässig. Untergrund für Bitumenbahnen ⚠️ GoogleAI: unerwähnt; DeepSeek/Qwen: 30-mm-Holzbohlen ungeeignet – Konsens: Formstabile Unterlage (OSB, geschlossen geschaltete Dämmung) zwingend erforderlich. Fachliche Ausführung ✅ Alle drei Modelle fordern eindeutig: Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckermeisters mit Dichtigkeitsprüfung und detailliertem Systemaufbau. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung darf nur durch einen Dachdeckermeister erfolgen, der sich vertraglich zur Einhaltung der Materialkompatibilität (keine Kupfer/Delta-Maxx-Kombination), zur Verwendung einer formstabilen Unterlage und zur statisch abgesicherten Einbindung (30–50 cm, 2–3 % Neigung) verpflichtet – vorabige Vor-Ort-Begutachtung durch einen Sachverständigen ist dringend angeraten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch Kupfer + Delta-Maxx-Kombination Langfristiger Holzfraß, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Belastung, Folgereparaturen im 5-stelligen Euro-Bereich 🔴 Risiko Untergrundversagen durch 30-mm-Holzbohlen unter Bitumenbahn Schweißnähte reißen bei Holzarbeit → sofortige Leckage nach ersten Niederschlägen 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der 8,5-m-Kehle Schnee- oder Wasserstau führt zu Durchbiegung, Rissbildung und kaskadenartigem Versagen der gesamten Abdichtung 🔴 Risiko Unzureichende Anschlussabdichtung an Haus-/Garagenwand Wassereintritt über die Wandanschlüsse – kaum sichtbar, aber massiver Feuchteeintrag in Außenwand und Dämmung 🔴 Risiko Überhöhte Einbindungstiefe (1 m) ohne Hinterlüftung Wärmestau, Kupferkorrosion, mechanische Spannungen in der Dachhaut → Frühversagen der Kehle ✅ Chance Verwendung einer geprüften Kupferkehle mit dichter Unterlage (z. B. EPDM) Über 50 Jahre Lebensdauer, hohe Reparaturresistenz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung und Neigungsoptimierung (2–3 %) Vermeidung von Stauwasser, Reduktion von Wartungsaufwand, Erhöhung der Sicherheitsreserve ✅ Chance Einbindung einer Dichtigkeitsprüfung (z. B. Wasserstandprobe oder Drucktest) Früherkennung von Fehlstellen vor Inbetriebnahme – Ausschluss von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung geprüfter Anschlussprofile (Kompribänder, flüssige Bitumensysteme) Langfristig sichere Verbindung, keine Wartung über 20 Jahre, hohe Flexibilität bei Temperaturschwankungen ✅ Chance Dokumentierte Ausführung mit Systemaufbau-Plan und Herstellergarantie Rechtssicherheit bei Schäden, Ausschluss von Haftungsstreitigkeiten, Übernahme durch Versicherung bei Nachweis Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung durchführen: Klären Sie mit dem ausführenden Dachdecker, ob Delta-Maxx oder eine andere diffusionsoffene Bahn unter der Kupferkehle eingeplant ist – bei Bestätigung muss auf eine dichte Unterlage (z. B. EPDM oder Bitumen-Verbundbahn) umgestellt werden.
- Untergrund für Bitumenlösung prüfen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis, dass der Untergrund für Schweißbahnen aus OSB-Platten oder einer durchgehenden geschalteten Dämmung besteht – Holzbohlen müssen ausgebaut werden.
- Statik und Neigung verifizieren: Beauftragen Sie einen Sachverständigen mit der Überprüfung der statischen Berechnung für die 8,5-m-Kehle sowie der Einhaltung der Mindestneigung von 2–3 % – ohne schriftlichen Nachweis darf nicht begonnen werden.
- Anschlussdetails schriftlich festlegen: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis explizit die Verwendung von Kompribändern oder flüssig-applizierten Bitumen-Systemen an Haus- und Garagenwand – keine Löt- oder Vernietungslösung akzeptieren.
- Dichtigkeitsprüfung vertraglich vereinbaren: Fordern Sie im Auftrag eine dokumentierte Wasserstandprobe oder Luftdruckprüfung der Kehle vor Dacheindeckung – ohne Bestätigung der Dichtheit darf nicht weitergebaut werden.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie einen vollständigen Systemaufbau-Plan mit Herstellernamen, Verarbeitungsanleitungen und schriftlicher Herstellergarantie für alle verwendeten Komponenten.
- Dachkehle
- Die Dachkehle ist die Schnittlinie zweier geneigter Dachflächen, die eine Rinne bildet und das Regenwasser ableitet.
Verwandte Begriffe: Kehlblech, Kehlrinne, Dachrinne. - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, diffusionsoffene Schicht unter der Dacheindeckung, die vor eindringendem Wasser schützt.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dämmung. - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Polymerbitumen. - Kupferkehle
- Eine Kupferkehle ist eine Dachkehle, die aus Kupferblech gefertigt ist. Kupfer ist ein langlebiges und korrosionsbeständiges Material.
Verwandte Begriffe: Metallkehle, Zinkkehle, Blechdach. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem eine Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Steildach. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann, ohne dass sich Kondenswasser bildet.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
- Was ist eine Dachkehle?
Eine Dachkehle ist die innere Ecke, die entsteht, wo zwei geneigte Dachflächen zusammentreffen. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten. - Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung einer Dachkehle?
Kupfer, Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen und Zink sind gängige Materialien. Die Wahl hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab. - Wie breit sollte eine Dachkehle sein?
Die Breite der Dachkehle hängt von der Dachneigung und der zu erwartenden Wassermenge ab. Ein Fachmann kann die optimale Breite berechnen. - Was ist eine Unterspannbahn?
Eine Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindert. - Wie wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Abdichtung?
Die fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Wasserschäden und Folgeschäden zu vermeiden. Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdecker zu beauftragen. - Kann ich eine Dachkehle selbst abdichten?
Die Abdichtung einer Dachkehle erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Laien sollten diese Aufgabe nicht selbst übernehmen. - Welche Kosten entstehen für die Abdichtung einer Dachkehle?
Die Kosten hängen von der Größe der Kehle, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Angebot von einem Dachdecker gibt Aufschluss über die genauen Kosten. - Wie lange hält eine Dachkehlenabdichtung?
Die Haltbarkeit hängt vom Material und der Qualität der Ausführung ab. Kupferkehlen können sehr lange halten, während Bitumenbahnen möglicherweise früher erneuert werden müssen.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden. - Dachdämmung
Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung der Heizkosten. - Dachfenstereinbau
Einbau von Dachfenstern zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses. - Dachziegel austauschen
Ersetzen beschädigter oder fehlender Dachziegel zur Aufrechterhaltung der Dichtigkeit des Daches. - Flachdachabdichtung
Spezielle Abdichtungstechniken für Flachdächer, um Wassereintritt zu verhindern.
Dachkehle: Kupferblech-Abdichtung – Rückkantung & Höhe
Von hier aus schwer
Aber die von Ihnen gehörten Antworten sind gelinde gesagt befremdend. Eine Kehle aus Kupferblech ist schon OK. Sie kann aber keinen Meter hochgezogen werden, denn wo sollen denn dann die Ziegel aufliegen? Dachöatte aufs Blech nageln?
Nein, die Bleche werden so hoch wie möglich gezogen und mit einer Rückkantung versehen.
Teerbahnen gibt es nicht mehr (wer das sagt, sollte sofort die Baustelle verlassen). Es sind Bitumenbahnen. Das geht auch und zwar so:
Trennlage aus G200 DD genagelt
2 Lagen Bitumenschweißbahn, Oberlage beschiefert. -
Dachkehle abdichten: Bitumenbahn – Atmungsaktivität & Schneelast
Bitumenbahnen, Ja natürlich
Danke für die schnelle Antwort Herr Beisse. Bitumenbahn meine ich auch. Ist der von Ihnen vorgeschlagende Aufbau atmungsaktiv Schwitzwasser und Kondenswasser und auf Dauer Wasserdicht? Der Architekt meinte nur er würde die Kehle 1 m hochziehen damit bei Schneefall das Dach nicht undicht werden würde. Die Kehle zieht aus wie eine riesengroße Rinne. Ich habe mir dann eine Konstruktion überlegt, damit das Dach wirklich dicht wird. Und zwar habe ich vor, eine Dachlatte (3x5) von hinten durchs Cu-Blech mit Cu-Nägeln zu nageln und anschließend den Nagelkopf zu verlöten. Abschließend wird dieses Blech mit der Latte in der entsprechende Höhe wiederum mit Cu-Nägel (4x65) aufs Dach genagelt und alle Köpfe und Überstände sauber verlötet. Ich hoffe Sie können diese Konstruktion nachvollziehen. Meine Frage geht aber in die Richtung der darunter liegenden Abdichtung der Kehle. Bitumenbahn oder Delta Maxx? Atmungsaktiv oder nicht? Schwitzwasser? Danke für weitere Anregungen. Gruß D.L. -
Dachdämmung: Luftdichtheit vs. 'Atmendes' Haus – Erklärung
Atmen?
Ich weiß nicht, wo der Unsinn mit dem Atmen herkommt. Ein Haus atmet nicht. Was oben über der Dämmung ist, ist ziemlich egal. Wichtig ist nur, dass eben raumseitig der Dämmung eine Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre) vorhanden ist, und diese auch funktioniert. Die Dachlatte brauchen Sie aber noch: für die, die bei Ihnen auf der Baustelle von atmenden Häusern sprechen! -
Kupferkehle: Cu-Nagelköpfe verlöten – Risiken & Alternativen
Die Cu-Nagelköpfe verlöten ...
ist eine Möglichkeit, um die Verbindung abzudichten, das Löten könnte aber Probleme machen. Sie brauchen dafür ein leistungsfähiges Lötgerät (Gasbrenner), mit dem man die Lötstelle schnell mehr erwärmt, als nötig. Der heiße Nagel verbrennt das Holz im Inneren und könnte sich dann lockern. Auch das Holz unterm Blech kann verkohlen. -
Dachkehle: Kupferblech-Zuschnitt – Dimensionierung & Ausführung
ähhh, hmmm, *amKopfkratz*
Hallo Herr Lüttermann,
Ihr Architekt sollte sich mal überlegen, welch riesigen Zuschnitt er bei einer Kupferkehle erhält, wenn diese komplett mit Blechen ausgeschlagen wird und dann einen Meter hochgezogen wird. Um das dann Wasserdicht zu bekommen, muss das Blech ja aus einem Stück gekantet sein. Zuschnitt, mal grob geschätzt, so um die 1,80 m, mal 8,50 m Länge. Das arbeitet gewaltig.
Es wäre erstens zu prüfen, ob überhaupt so hoch gegangen werden muss, dazu müsste der Architekt die Fachregeln auch kennen und interpretieren können, weil diese Bereiche nämlich NICHT explizit beschrieben sind. Zweitens wäre bei solch notwendigen Zuschnitten die Ausführung mit Bitumenbahnen eindeutig besser. Lediglich die Ausläufe würden dann metallisch ausgeführt.
Atmen, und dadurch bedingt schnarchen, wird Ihre Kehle sowieso nicht. Die Unterspannbahn der restlichen Dachfläche gehört selbstverständlich in den Dachgraben entwässert.
Und mit ein bisschen Phantasie bekommt man auch die untere Latte, als Auflager der unteren Ziegelreihe ja nötig, auch ohne Nagelung dahin angeordnet, wo sie hingehört.
Tauwassreausfall werden Sie in den Fällen haben, in denen diese Bereiche nicht ausreichend gedämmt werden, so eine Beheizung erfolgt, oder die Garage nicht entsprechend belüftet wird. Dann vermutlich aber nicht nur im Bereich der Kehle.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachkehle abdichten: Materialwahl, Kosten & Profi-Anleitung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Dachkehle zwischen Haus und Garage. Es werden verschiedene Materialien wie Kupferblech und Bitumenbahnen diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung der Abdichtung, um Wassereintritt durch Schneelast zu verhindern. Die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen Konstruktion wird hinterfragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachkehle: Kupferblech-Abdichtung – Rückkantung & Höhe ist die Höhe der Kupferblech-Abdichtung relevant für die Auflage der Ziegel. Eine zu hohe Abdichtung kann Probleme verursachen.
✅ Zusatzinfo: Herr Beisse empfiehlt den Aufbau mit Bitumenbahnen. Die Frage nach der Atmungsaktivität wird im Beitrag Dachkehle abdichten: Bitumenbahn – Atmungsaktivität & Schneelast beantwortet.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Verlöten von Cu-Nagelköpfen zur Abdichtung birgt Risiken, wie im Beitrag Kupferkehle: Cu-Nagelköpfe verlöten – Risiken & Alternativen erläutert wird. Überhitzung kann zu Schäden am Holz führen.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Dachkehle: Kupferblech-Zuschnitt – Dimensionierung & Ausführung wird der immense Materialbedarf für eine hochgezogene Kupferkehle (1,80 m x 8,50 m) geschätzt, was zu erheblichen Kosten führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ausführung der Dachkehlenabdichtung von einem Fachmann planen und durchführen zu lassen. Die Dimensionierung des Kupferblechs sollte unter Berücksichtigung der Fachregeln erfolgen. Alternativ können Bitumenbahnen in Betracht gezogen werden. Beachten Sie die Hinweise zur Atmungsaktivität und korrekten Ausführung der Dampfsperre, wie im Beitrag Dachdämmung: Luftdichtheit vs. 'Atmendes' Haus – Erklärung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachkehle liegt nicht richtig auf - Hohlraum unter der Kehle normal oder Mangel?
- BAU-Forum - Dach - Wandanschluss Terrasse: Aufbau, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
- BAU-Forum - Dach - Hohlkehle abdichten gegen Vögel & Marder: Methoden, Kosten & Materialien?
- BAU-Forum - Dach - Gratlatte feucht durch Schlagregen? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
- … seitlich sichtbar bleibt. Dies ist ein berechtigter Sicherheitsbedenken, da eine unzureichende Abdichtung im Gratbereich zu erheblichen Bauschäden führen kann. …
- … GoogleAI formuliert die Abdichtungsanforderungen allgemein ( fachgerechte Abdichtung ), während DeepSeek und Qwen explizit …
- … Gezielte Sanierung weiterer Schwachstellen (z. B. Unterdeckbahn, Firstabdichtung) im Rahmen der Gratkorrektur – One-stop-Sanierung …
- BAU-Forum - Dach - Dachübergang zum Nachbarn: Ausführung, Dichtigkeit & Rechtliche Aspekte?
- … Mein Dach: Reihenhaus, 18 mm Schalung, darauf Bitumendachpappe mit Strecklatten befestigt, darüber Dachlatten, dann …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachsanierung am Reihenhaus des Nachbarn, bei der ein neuer Dachübergang (Kehle) installiert wurde. Die …
- … beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18008 oder DGZ-Richtlinie) – nicht den Nachbar-Dachdecker. …
- BAU-Forum - Dach - Schornsteinverkleidung mit Schiefer: Kosten, Preise & Alternativen (Faserzement)?
- … beim Einfamilienhaus meiner Eltern im schönen Nordhessen sollen die beiden Schornsteine verkleidet werden. …
- … Ein Bleianschluss ist eine Abdichtungstechnik, bei der Bleibleche verwendet werden, um Übergänge zwischen Bauteilen wasserdicht …
- … verschließen. Er wird häufig bei Schornsteinen und Dachfenstern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachanschluss, Klempnerarbeiten. …
- BAU-Forum - Dach - Dachkehle: Optimale Breite, Materialien (Zink, Kupfer) & fachgerechter Einbau?
- BAU-Forum - Dach - Kehlblech undicht nach Erneuerung: Mörtelabdichtung nötig? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube: Wassereintritt Ursachen, Kehlblech-Breite & Sanierung
- … Dachanschluss, Gaube, Wassereintritt, Kehlblech, Unterspannbahn, Abdichtung, Sanierung, Neubau …
- … Dach, Gaube, Abdichtung, Bauschaden, Sanierung …
- … Undichtigkeiten im Bereich der Gaubenverkleidung: Risse oder mangelhafte Abdichtungen an der Gaubenverkleidung können ebenfalls Ursache für den Wassereintritt sein. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdeckung mangelhaft: Kehlbleche fehlerhaft verlegt? Ursachen & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachkehle abdichten: Material, Kosten & Anleitung für Haus-Garage-Verbindung?
Suche nach: Dachkehle abdichten: So geht's!
Suche nach: Dachkehle, Abdichtung, Haus, Garage, Kupferkehle, Bitumenbahn, Unterspannbahn, Dachsanierung
