Perimeterdämmung in Kellerschalung: Risiken, DIN-Normen & Einbaurichtlinien?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung in Kellerschalung: Risiken, DIN-Normen & Einbaurichtlinien?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Einlage ohne Fixierung als hochrisikobehaftet; Alle nennen Wärmebrücken durch Verschiebung als zentrales bauphysikalisches Risiko; Alle verweisen auf DIN 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) und DIN 4108 (Wärmeschutz) als zentrale Normen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie umgehend auf die direkte Einlage von Dämmplatten in die Kellerschalung. Führen Sie die Perimeterdämmung ausschließlich nach Abziehen der Schalung aus – oder verwenden Sie ausschließlich abZ-zertifizierte, systemische Lösungen mit nachweislich erprobter Einbausicherheit.
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken der direkten Einbringung von Perimeterdämmung in Kellerschalungen. Dabei werden Wärmebrücken durch Betonfeinteile, relevante DIN-Normen und Einbaurichtlinien thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Verschiebungen der Dämmung während des Verdichtungsprozesses. Die praktischen Nachteile bezüglich der Bewehrungseinbringung werden als bekannt vorausgesetzt.
Ist es erlaubt in die Kellerschalung die Perimeterdämmung direkt einzulegen, auch im Hinblick auf Verschieben (es entstehen Wärmebrücken!) durch Betonfeinteile beim Verdichten? Gibt es hierzu DINAbk.-Normen, Vorschriften, eventuell genaue rechtliche Einbaurichtlinien? Es geht mir nicht um die rein praktischen Nachteile mit Bewehrungseinbringung etc., das ist bekannt.
    🔴 KRITISCH: Direkte Einlage von Dämmplatten in die Kellerschalung ohne mechanische Fixierung ist bauphysikalisch und konstruktiv unsicher – führt zu unkontrollierten Wärmebrücken, Schalungsinstabilität und potenzieller Gefährdung der Baustellensicherheit.
    🔴 KRITISCH: Verschiebung der Dämmung durch Betonierdruck oder Verdichtung verletzt die lückenlose, kraftschlüssige Dämmanforderung gemäß DINAbk. 18533 und DIN 4108-2 – Sanierung nachträglich nicht möglich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Perimeterdämmung muss als kontinuierliche, mechanisch geschützte und statisch verankerte Schicht ausgeführt werden – loses Einlegen in die Schalung widerspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZDBAbk.-Richtlinien, DIN 4108-3).
    Ich beurteile die Einbringung von Perimeterdämmung in die Kellerschalung kritisch, da mehrere Risiken bestehen.
    🔴 Gefahr: Das Verschieben der Dämmplatten durch Betonfeinteile beim Verdichten ist ein großes Problem. Dadurch entstehen Wärmebrücken, die zu Energieverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen können.
    Es gibt verschiedene DIN-Normen und Richtlinien, die bei der Perimeterdämmung zu beachten sind. Dazu gehören unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN 13163 (Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)). Diese Normen geben Auskunft über die Anforderungen an die Dämmstoffe und deren Verarbeitung.
    Die Bewehrungseinbringung kann durch die Dämmung erschwert werden. Es ist wichtig, dass die Bewehrung korrekt positioniert wird, um die Stabilität der Kellerwand zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Einbringung der Perimeterdämmung einen Statiker und einen Energieberater zu konsultieren. Diese können die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Empfehlungen für die Ausführung geben.
    Der Sachverhalt beschreibt die direkte Einlage von Perimeterdämmung in die Kellerschalung vor dem Betonieren. Dies ist eine baupraktische Methode, die jedoch erhebliche Risiken birgt. Die Hauptgefahr liegt in der Verschiebung der Dämmplatten durch den Betonierdruck und die Verdichtungsarbeit, was zu unkontrollierten Wärmebrücken und Hohlräumen führt. Zudem können Betonfeinteile in die Fugen eindringen und die Dämmwirkung nachhaltig beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die direkte Einlage ohne Fixierung ist hochriskant. Die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) und die DIN 4108-2 (Wärmeschutz) fordern eine lückenlose, kraftschlüssige Dämmung. Eine Verschiebung führt zu massiven Wärmebrücken, die später nur mit enormem Aufwand zu sanieren sind. Auch die Standsicherheit der Schalung kann durch den Auftrieb der Dämmplatten gefährdet werden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die das Einlegen in die Schalung explizit verbietet, aber die allgemeinen Anforderungen der DIN 18533 und der EnEVAbk. (heute GEG) schließen diese Methode praktisch aus. Die Dämmung muss planmäßig und dauerhaft positionsstabil sein. Die Praxis zeigt, dass eine nachträgliche Kontrolle der Lage unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die nachträgliche Applikation der Perimeterdämmung auf die ausgeschalte und abgebundene Betonwand. Alternativ sind spezielle Systeme mit mechanischer Befestigung in der Schalung oder vorgefertigte Schalungselemente mit integrierter Dämmung (z.B. verlorene Schalung) zu verwenden. Die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) ist ebenfalls zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der direkten Einlage in die Kellerschalung ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen Prüfingenieur für die Erstellung eines Ausführungsplans. Lassen Sie die Dämmung ausschließlich nach Herstellervorgabe und gemäß DIN 18533 auf der fertigen Betonwand anbringen. Eine nachträgliche Sanierung von Wärmebrücken ist extrem aufwendig und teuer.
    Die Einlage von Perimeterdämmplatten direkt in die Kellerschalung vor dem Betonieren ist ein technisch heikler Vorgang mit erheblichen bauphysikalischen und konstruktiven Risiken.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Fixierung oder ungenügender Schalungssteifigkeit kann die Dämmung durch den Druck und die Schwingungen beim Betonverdichten verschieben, was zu unkontrollierten Lufteinschlüssen, ungleichmäßiger Dämmwirkung und gravierenden Wärmebrücken führt – insbesondere an Anschlussstellen zu Fundamentplatte oder Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Eine nicht normkonforme Einbringung kann die statische Verankerung der Schalung beeinträchtigen und zu Schalungsverformungen oder gar Versagen während der Betonage führen – dies stellt eine unmittelbare Gefahr für die Baustellensicherheit dar.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine DIN-Norm, die die direkte Einlage von Dämmplatten in die Schalung als zulässige Standardmethode vorsieht; vielmehr regeln DIN 18195-4 (Feuchteschutz), DIN 4108-3 (Wärmeschutz) und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZDB-Richtlinien) die Anforderungen an die Dämmung als kontinuierliche, lückenlose und mechanisch geschützte Schicht – was eine lose Einlage in der Schalung per se ausschließt.
    ➕ Ergänzung: Zulässig und normgerecht ist hingegen die nachträgliche Anbringung der Perimeterdämmung an der außenliegenden Kellerwand nach dem Abziehen der Schalung – unter Einhaltung der Anschlussdetails gemäß DIN 4108-6 und unter Verwendung geprüfter, statisch verankerter Systeme mit Hinterlüftung oder Druckausgleich.
    ➕ Ergänzung: Für vorgefertigte Systeme mit integrierter Dämmung (z. B. Schalungssteine oder Dämm-Schalungs-Systeme) gelten spezielle allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZAbk.), die eine klare Einbaubeschreibung, Prüfzeugnisse und Montageanleitungen enthalten – diese dürfen nicht mit einer einfachen Einlage handelsüblicher Dämmplatten verwechselt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Energieberater oder einen geprüften Sachverständigen für Wärmedämm- und Feuchteschutz nach DIN 4108-10, um die Planung, Materialauswahl und Einbausicherheit der Perimeterdämmung baurechtlich und bauphysikalisch abzusichern – insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG) und der bautechnischen Mindestanforderungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die direkte Einlage ohne Fixierung als hochrisikobehaftet.
    • Alle nennen Wärmebrücken durch Verschiebung als zentrales bauphysikalisches Risiko.
    • Alle verweisen auf DIN 18533 (Abdichtung erdberührter Bauteile) und DIN 4108 (Wärmeschutz) als zentrale Normen.
    • GoogleAI erwähnt DIN EN 13163 (EPS-Materialnorm), DeepSeek und Qwen konzentrieren sich stärker auf Verarbeitungsnormen (DIN 18533, DIN 4108-2/3/6) – keine Widersprüche, aber unterschiedlicher Schwerpunkt.
    • Qwen betont zusätzlich die Gefahr für die Baustellensicherheit durch Schalungsversagen, während GoogleAI und DeepSeek auf energetische und feuchtetechnische Folgen fokussieren.
    • DeepSeek führt explizit DIN 18202 (Toleranzen) auf und betont die Unmöglichkeit einer Nachkontrolle – ergänzt GoogleAI und Qwen.
    • Qwen nennt abZ-Zulassungen für vorgefertigte Systeme und unterscheidet klar zwischen Einlage und vorgefertigten Dämm-Schalungssystemen – ergänzt DeepSeek und GoogleAI.
    • DeepSeek behauptet: "Es gibt keine spezifische DIN-Norm, die das Einlegen explizit verbietet" – Qwen korrigiert präziser: "Es gibt keine DIN-Norm, die diese Methode als zulässige Standardmethode vorsieht" und verweist auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die sie *de facto* ausschließen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Nachträgliche Montage auf der ausgeschaltenen Wand ist die normkonforme, sichere Hauptvariante.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen: Nur zertifizierte Systeme mit abZ (z. B. verlorene Schalung mit integrierter Dämmung) sind als Alternative zulässig – GoogleAI erwähnt "spezielle Systeme" nur generisch.
    Erlaubtheit der direkten Einlage in Schalung ❌ Widerspruch Keine Norm erlaubt diese Methode explizit; alle drei KIs bewerten sie als normwidrig im Sinne der allgemein anerkannten Regeln der Technik – Qwen formuliert am präzisesten: "ausschließt per se".
    Haupt-Risiko (bauphysikalisch) ✅ Konsens Unkontrollierte Wärmebrücken durch Verschiebung der Dämmung während Betonierung – führt zu Feuchteschäden, Energieverlust und Schimmel.
    Haupt-Risiko (konstruktiv) ⚠️ Abwägung Qwen benennt explizit Schalungsinstabilität und Baustellensicherheitsgefahr; GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Bewehrung und Standsicherheit – Gesamtbewertung: potenzielle Gefährdung der Schalungsintegrität ist Konsensgrundlage.
    Zulässige Alternativen ✅ Konsens Nachträgliche Anbringung auf der fertigen Kellerwand gemäß DIN 18533 & DIN 4108-6; zertifizierte vorgefertigte Systeme mit abZ (nicht einfache Einlage).
    Notwendige Fachpersonen ✅ Konsens Statiker / Prüfingenieur (für Schalung & Bewehrung), Bauphysiker / Energieberater / Sachverständiger nach DIN 4108-10 (für Dämmkonzept & GEG-Nachweis).
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch versetzte Dämmung Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Energieverluste, Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Schalungsversagen oder Verformung während Betonage Unmittelbare Lebensgefahr für Bauarbeiter, Baustopps, Nachbesserung unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Verletzung der GEG-Anforderungen (Gebäudeenergiegesetz) Ablehnung der Bauabnahme, Nachrüstzwang, Bußgelder, Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz gemäß DIN 18533 Kapillare Wasseranhebung, Schäden am Mauerwerk, Verlust der Abdichtungsfunktion
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Nachweisbarkeit Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Versicherung und späterem Verkauf
    ✅ Chance Energiesparpotenzial bei normgerechter Perimeterdämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 25 %, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ Chance Verminderung der Kondensationsgefahr in Kellerräumen Verbesserte Raumluftqualität, nutzbare Kellerräume ohne Schimmelrisiko
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit abZ-Systemen Kürzere Bauzeit, höhere Planungssicherheit, klare Herstellergarantien
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Sachverständigen nach DIN 4108-10 Rechtssichere Dokumentation, GEG-Nachweis, Absicherung gegenüber Bauaufsicht
    ✅ Chance Integration mit erdgekoppelten Wärmepumpen Effizientere Wärmequelle durch konstante Erdtemperatur, höhere Jahresarbeitszahlen (JAZ)
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Unterlassen Sie jegliche direkte Einlage von Dämmplatten in die Kellerschalung – auch bei Druck oder Zeitdruck.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor dem nächsten Schritt einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm- und Feuchteschutz nach DIN 4108-10 zur Prüfung und Begleitung des gesamten Dämmkonzepts.
    3. Normkonforme Ausführung planen: Entscheiden Sie sich für eine der zwei zulässigen Varianten: a) nachträgliche Anbringung der Dämmung auf der ausgeschaltenen, sauberen Kellerwand gemäß DIN 18533 & DIN 4108-6 oder b) Einsatz eines abZ-zertifizierten Dämm-Schalungssystems mit schriftlicher Montageanleitung und Prüfzeugnis.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller die CE-Kennzeichnung, das Prüfzeugnis nach DIN EN 13163 (EPS) oder DIN EN 13165 (PURAbk.), sowie alle Anschlussdetails (z. B. für Fundamentanschluss gemäß DIN 4108-6).
    5. Statik und Schalung prüfen lassen: Ein Prüfingenieur muss die Schalungstragfähigkeit unter Berücksichtigung der Dämmung (z. B. bei abZ-Systemen) und die Bewehrungsausführung für den Fall einer nachträglichen Dämmmontage neu bewerten.
    6. GEG-Nachweis sichern: Lassen Sie vom Energieberater einen berechneten Nachweis nach GEG § 50 (Energiebedarfsausweis) für die geplante Dämmvariante erstellen – vor Baubeginn.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Feuchtigkeitssperre
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV
    DIN 4108
    Die DIN 4108 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Wärmeschutz im Hochbau festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Wärmedämmung, zum Feuchteschutz und zur Luftdichtheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzverordnung, Energieeinsparverordnung, EnEV
    DIN EN 13163
    Die DIN EN 13163 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Wärmedämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) für Gebäude festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu den mechanischen, thermischen und feuchtephysikalischen Eigenschaften der Dämmstoffe.
    Verwandte Begriffe: EPS-Dämmung, Polystyrol, Wärmedämmstoff
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen des Energiesparens berät. Er kann unter anderem Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel
    Kellerschalung
    Eine Kellerschalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton für Kellerwände zu gießen. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Stahl und wird nach dem Aushärten des Betons entfernt.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Betonbau, Kellerwand
    1. Was ist Perimeterdämmung?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    2. Welche DIN-Normen sind bei der Perimeterdämmung zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und die DIN EN 13163 (Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS)). Diese Normen legen Anforderungen an die Dämmstoffe und deren Verarbeitung fest.
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Dämmung oder konstruktive Schwachstellen.
    4. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Perimeterdämmung?
      Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten erforderlich. Die Dämmplatten müssen lückenlos verlegt und fachgerecht befestigt werden.
    5. Was ist bei der Bewehrungseinbringung zu beachten?
      Die Bewehrung darf durch die Dämmung nicht behindert werden. Es ist wichtig, dass die Bewehrung korrekt positioniert wird, um die Stabilität der Kellerwand zu gewährleisten. Gegebenenfalls müssen spezielle Befestigungselemente verwendet werden.
    6. Kann ich Perimeterdämmung selbst einbauen?
      Ich empfehle, die Perimeterdämmung von einem Fachbetrieb einbauen zu lassen, da die fachgerechte Ausführung entscheidend für die Wirksamkeit der Dämmung ist. Fehler beim Einbau können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig verwendet werden expandiertes Polystyrol (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS) und Schaumglas.
    8. Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
      Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dämmstoffe für Keller
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für die Kellerdämmung geeignet sind.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Haus.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeit im Keller.
    • Keller nachträglich dämmen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung eines Kellers.
  2. Perimeterdämmung: Link zu ähnlicher Diskussion im Forum
    Mal hier
    lesen:
    Perimeterdämmung in Kellerschalung: Risiken und Einbaurichtlinien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit und Risiken der direkten Einbringung von Perimeterdämmung in Kellerschalungen. Dabei werden Wärmebrücken durch Betonfeinteile, relevante DINAbk.-Normen und Einbaurichtlinien thematisiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Verschiebungen der Dämmung während des Verdichtungsprozesses. Die praktischen Nachteile bezüglich der Bewehrungseinbringung werden als bekannt vorausgesetzt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Perimeterdämmung: Link zu ähnlicher Diskussion im Forum verweist auf eine frühere Diskussion im Forum, die ähnliche Fragestellungen behandelt. Es ist ratsam, diese Informationen ebenfalls zu berücksichtigen, um ein umfassendes Bild der Thematik zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung ist entscheidend, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Energieeffizienz des Gebäudes zu gewährleisten. Die Einhaltung der relevanten DIN-Normen und Einbaurichtlinien ist dabei unerlässlich. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind notwendig, um die Dämmung vor Beschädigungen und Verschiebungen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die verlinkte Diskussion im Forum zu lesen und sich umfassend über die relevanten DIN-Normen und Einbaurichtlinien zu informieren. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Ausführung der Perimeterdämmung sicherzustellen. Die Berücksichtigung der spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ist dabei von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Kellerschalung, Dämmung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  2. BAU-Forum - Keller - 13153: Perimeterdämmung in Kellerschalung: Risiken, DIN-Normen & Einbaurichtlinien?
  3. BAU-Forum - Keller - Bodenplatte zu groß, Quellband außerhalb der Wand: Was tun bei fehlerhafter Kellerabdichtung?
  4. BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne Keller: Abdichtung gegen drückendes Wasser – Kosten, Aufbau & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Frostschürze/Bodenplatte Übergang zum Mauerwerk: Abdichtung, Drainage & Ausführung?
  6. BAU-Forum - Neubau - Betonfundament ohne Aushub: Pfusch am Bau? Risiken & korrekte Ausführung
  7. BAU-Forum - Neubau - Kelleraußenwände Berechnung: Wandstärke, Dämmung & korrekte Abrechnung?
  8. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Perimeterdämmung mit Jackodur: Einbau, Wandaufbau & Schutz vor Hangwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Kellerschalung, Dämmung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Kellerschalung, Dämmung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung in Kellerschalung: Risiken, DIN-Normen & Einbaurichtlinien?
Suche nach: Perimeterdämmung: Einbau, Risiken & Normen
Suche nach: Perimeterdämmung, Kellerschalung, Dämmung Keller, Wärmebrücken, DIN Normen, Einbaurichtlinien, Betonfeinteile, Bewehrung
