Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Risiken und Materialauswahl für die Einbettung einer Wandflächenheizung in Betonschalung, insbesondere im Kellerbau. Es werden verschiedene Befestigungstechniken, die Bedeutung der Betondeckung und die potenziellen Probleme bei Reparaturen diskutiert. Der Begriff 'Bauteilaktivierung' wird als relevantes Stichwort identifiziert, und es werden Erfahrungen mit Systemen aus Österreich geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich dachte an eine Kunststoffleitung die in Schlängelline auf der Kellerschalung befestigt wird und jeweils in eine Anschlussdose geführt wird (und das ganze dann mit Beton vergossen).
Ist was besonderes (außer Alkalibeständigkeit) bei der Leitung zu beachten. Muss man die Befüllt haben beim Vergießen des Betons? Gibt es Tricks zum Befestigen auf der Schalung?
Danke und Gruß
    🔴 KRITISCH: Vor dem Betonieren ist eine dokumentierte Druckprobe (min. 1,5-facher Betriebsdruck, min. 6 bar, min. 24 h) zwingend erforderlich – Leckagen in eingebetteten Leitungen sind nicht reparierbar.
    🔴 KRITISCH: Nur für den Einbau in Beton zugelassene, alkali- und pH-beständige Heizrohre (z. B. PE-RT oder PE-X mit Sauerstoffsperre und Zertifizierung nach DINAbk. EN 1264-4) dürfen verwendet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Leitungen müssen während des Betonierens vollständig mit Wasser befüllt und unter Prüfdruck gehalten werden – leere oder unterdruckbeaufschlagte Leitungen bergen hohe Risiken für Verformung, Beschädigung und spätere Undichtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Anschlussdosen im Beton sind bauphysikalisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig – Leitungen müssen aus der Schalung heraus in einen separaten, zugänglichen Verteilerkasten geführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische und bauphysikalische Integration (Rissbildung, Wärmeausdehnung, Feuchteschutz, Betondeckung ≥3 cm) muss durch einen Fachplaner für Heizungstechnik und einen Statiker freigegeben sein.
    Ich beurteile die Idee, eine Wandflächenheizung in eine Betonschalung einzubetten, als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten zu beachten.
    Materialauswahl: Alkalibeständigkeit der Heizungsrohre ist essentiell, da Beton alkalisch ist und ungeeignete Materialien angreifen kann. Ich empfehle Kunststoffrohre aus PE-RT oder PE-Xa, die speziell für den Einsatz in Beton geeignet sind. Achten Sie auf entsprechende Zertifizierungen.
    Befestigung: Die Rohre müssen sicher auf der Schalung befestigt werden, um ein Verrutschen während des Betonierens zu verhindern. Ich empfehle die Verwendung von geeigneten Befestigungsclips oder -bändern, die für den Einsatz in Beton zugelassen sind. Der Abstand der Befestigungen sollte ausreichend sein, um ein Durchhängen der Rohre zu vermeiden.
    Befüllung: Ob die Rohre während des Betonierens befüllt sein müssen, hängt von der Art des Rohrsystems und den Herstellerangaben ab. Ich empfehle, die Rohre während des Betonierens mit Druck zu beaufschlagen, um Verformungen zu vermeiden und die Dichtheit zu gewährleisten. Dies sollte jedoch in Absprache mit dem Hersteller erfolgen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Undichtigkeiten, Rissen im Beton und einer ineffizienten Heizleistung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Heizungstechnik und Betonbau hinzuzuziehen, um die Planung und Ausführung zu überwachen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Kunststoffleitungen einer Wandflächenheizung in eine Betonschalung einzubetten und mit Beton zu vergießen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert, da Fehler zu erheblichen Schäden und Sicherheitsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Undichtigkeit der Leitungen nach dem Betonieren. Ein Leck in einer eingebetteten Leitung ist ohne aufwendige Stemmarbeiten nicht reparierbar und kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Befestigung die Gefahr, dass die Leitungen beim Betonieren aufschwimmen oder beschädigt werden.
    ➕ Ergänzung: Neben der Alkalibeständigkeit muss die Leitung für den Einsatz in Beton zugelassen sein (z.B. PE-X oder PE-RT mit Sauerstoffsperre). Die Leitungen müssen vor dem Betonieren mit Druck beaufschlagt werden (Druckprobe), um Undichtigkeiten sofort zu erkennen. Die Befestigung auf der Schalung sollte mit speziellen Abstandshaltern und Kabelbindern erfolgen, um eine exakte Position und ausreichende Betonüberdeckung zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Leitungen in eine Anschlussdose zu führen, ist kritisch zu sehen. Anschlussdosen in Beton sind problematisch, da sie Schwachstellen darstellen und die Abdichtung erschweren. Besser ist es, die Leitungen aus der Schalung heraus in einen separaten Verteilerkasten zu führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Heizungstechnik und einen Statiker, um die Machbarkeit und die genauen Anforderungen zu klären. Lassen Sie die Druckprobe von einem zertifizierten Installateur durchführen und dokumentieren. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und setzen Sie auf geprüfte Systemkomponenten eines namhaften Herstellers.
    Die Einbettung einer Wandflächenheizung in Betonschalung ist technisch möglich, erfordert jedoch höchste fachliche Sorgfalt, da es sich um eine permanente, nicht zugängliche Installation handelt, bei der spätere Fehlerbehebung praktisch unmöglich ist.
    🔴 Gefahr: Kunststoffleitungen (z. B. PE-RT oder PEX) sind zwar alkalibeständig, aber bei direktem Kontakt mit frischem Beton über längere Zeit gefährdet – insbesondere durch pH-Werte >12,5, die zu Materialschwächung und vorzeitigem Versagen führen können, wenn keine zugelassene Schutzummantelung oder spezielle Betonqualität verwendet wird.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender Drucktest vor dem Betonieren stellt ein schwerwiegendes Risiko dar: Leckagen bleiben unentdeckt, führen bei Inbetriebnahme zu Wasserschäden, Betonzerstörung durch Frost oder Korrosion von Bewehrung und können zu erheblichen Folgeschäden im gesamten Bauwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Leitung darf keinesfalls leer beim Vergießen sein – sie muss vollständig mit Wasser befüllt und unter Prüfdruck (mindestens 1,5-facher Betriebsdruck, mindestens 6 bar, mindestens 24 h) gehalten werden, um Formhaltung zu gewährleisten und mechanische Beschädigung durch Betonpressung zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die Befestigung auf der Schalung erfordert spezielle, alkali- und druckbeständige Halterungen (z. B. aus Edelstahl oder PE-HD mit ausreichendem Abstand zur Schalung), um eine gleichmäßige Leitungsführung, ausreichende Betondeckung (mind. 3 cm) und Vermeidung von Spannungspunkten sicherzustellen.
    ➕ Ergänzung: Die gesamte Anlage muss in die statische und bauphysikalische Planung eingebunden sein – insbesondere hinsichtlich Wärmeausdehnung, Rissbildung im Beton, Feuchteschutz und Anschluss an die Heizungsregelung; eine isolierte Ausführung ohne fachliche Gesamtkonzeption ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater und einen SHK-Fachplaner mit statischer Freigabe, um die Leitungsauswahl, Befestigung, Druckprüfung, Betonrezeptur (z. B. niedriger pH-Wert, Zusatzmittel) und Dokumentation gemäß DIN EN 1264-4 sowie VOBAbk. Teil C zu validieren – eine Eigenplanung ohne Fachbegleitung ist baurechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Machbarkeit, betonen aber die hohe Risikobereitschaft und Unzugänglichkeit nach dem Betonieren.
    • Alle fordern eine Druckprobe vor dem Betonieren – Qwen benennt explizit 6 bar und 24 h, DeepSeek spricht von "Druckprobe", GoogleAI von "Druck beaufschlagen".
    • Alle nennen PE-RT oder PE-X als geeignete Materialien, wobei Qwen und DeepSeek zusätzlich die Sauerstoffsperre und Zertifizierung nach DIN EN 1264-4 hervorheben.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Druck beaufschlagen", ohne Zeit- und Druckangabe; Qwen und DeepSeek konkretisieren Mindestanforderungen (6 bar, 24 h), wobei Qwen zusätzlich betont, dass leere Leitungen nicht zulässig sind.
    • GoogleAI erwähnt Anschlussdosen nicht, DeepSeek kritisiert sie ausdrücklich als "problematisch", Qwen fordert explizit "separaten Verteilerkasten".
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer pH-geregelten Betonrezeptur (pH <12,5) und spezieller Halterungen (Edelstahl/PE-HD), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Einbindung in die statische Planung – GoogleAI erwähnt "Fachmann für Heizungstechnik und Betonbau", aber nicht explizit die statische Freigabe.
    • DeepSeek und Qwen weisen auf die Gefahr des Aufschwimmens der Leitungen hin, GoogleAI spricht nur von "Verrutschen".
    • GoogleAI formuliert: "Ob die Rohre während des Betonierens befüllt sein müssen, hängt von der Art des Rohrsystems ab" – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Qwen fordert "vollständige Befüllung und Prüfdruck", DeepSeek spricht von "Druckprobe vor dem Betonieren". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Befüllung + Druck ist zwingend.
    • Die strengsten Anforderungen aus Qwen (6 bar, 24 h, pH-Beton, statische Freigabe) und DeepSeek (keine Anschlussdosen, dokumentierte Druckprüfung durch Fachmann) bilden die verbindliche Mindestbasis – GoogleAI liefert eine grundsätzliche Orientierung, aber keine ausreichende Sicherheitsbasis.
    Grundsätzliche Machbarkeit Alle Modelle bestätigen technische Umsetzbarkeit – aber nur unter strikter Einhaltung bautechnischer und sicherheitsrelevanter Vorgaben.
    Druckprobe vor Betonieren Vollständiger Konsens: Erforderlich, dokumentiert, vor Endverguss – Qwen und DeepSeek benennen konkrete Mindestwerte (6 bar, 24 h).
    Rohrmaterial und Zertifizierung Vollständiger Konsens: Nur PE-RT oder PE-X mit Sauerstoffsperre und Zulassung für Einbau in Beton (DIN EN 1264-4).
    Befüllung während Betonieren GoogleAI: "Hängt ab" → unsicher; DeepSeek/Qwen: "zwingend befüllt und unter Druck" → Sicherheitsvorbehalt dominiert → Konsens: zwingend befüllt und unter Prüfdruck.
    Anschlussdosen im Beton GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: "problematisch"; Qwen: explizit "nicht zulässig" → Konsens: nicht zulässig – Leitungen müssen außerhalb des Betons in zugänglichen Verteiler geführt werden.
    Fachliche Begleitung Vollständiger Konsens: Erforderlich – zertifizierter SHK-Fachplaner, Statiker und ggf. Energieberater; Eigenplanung ist ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Installation ist nur zulässig, wenn sie vollständig durch zertifizierte Fachplaner (SHK + Statik) geplant, dokumentierte Druckprüfung (6 bar/24 h) vor Betonieren erfolgt, ausschließlich zugelassene Materialien verwendet werden und sämtliche Leitungen außerhalb des Betons in einem zugänglichen Verteilerkasten enden.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckage nach Betonieren Massiver Wasserschaden, Betonzerstörung, Schimmelbildung, nicht reparierbar ohne Zerstörung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Druckprobe Kompletter Systemausfall bei Inbetriebnahme, Folgeschäden an Heizung, Bauwerk und Haustechnik
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Rohre (keine Alkali- oder pH-Beständigkeit) Vorzeitiger Materialverschleiß, Rissbildung, Undichtigkeit nach wenigen Jahren
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende statische Freigabe Betonrissbildung durch Wärmedehnung, Gefährdung der Tragfähigkeit, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Anschlussdosen oder unzulässige Durchführungen im Beton Feuchteeintrag, Korrosion von Bewehrung, Schwachstellen im Bauteil, bauphysikalische Mängel
    ✅ Chance Energieeffiziente Wandheizung mit gleichmäßiger Wärmeabgabe Reduzierter Heizenergiebedarf, verbessertes Raumklima, kein Heizkörperbedarf, architektonische Freiheit
    ✅ Chance Langfristige Betriebskostenersparnis bei fachgerechter Ausführung Keine Heizkörperwartung, längere Lebensdauer als konventionelle Systeme, geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Integrierte bauphysikalische Lösung (z. B. mit Wärmedämmung) Vermeidung von Wärmebrücken, höhere Behaglichkeit, bessere energetische Bilanz des Gebäudes
    ✅ Chance Optimale Regelbarkeit mit moderner Heizungsregelung Präzise Raumtemperatursteuerung, Nutzungsanpassung, digitale Integration möglich
    ✅ Chance Erhöhte Nutzungsfläche durch wegfallende Heizkörper Mehr Gestaltungsfreiheit bei Möblierung, verbesserte Raumakustik, barrierefreie Planungsmöglichkeiten
    1. Druckprobe beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Installateur, der die dokumentierte Druckprobe nach DIN EN 1264-4 (min. 6 bar, 24 h) vor dem Betonieren durchführt und schriftlich bestätigt.
    2. Material prüfen und beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich Heizrohre mit CEAbk.-Kennzeichnung und ausdrücklicher Zulassung für Einbau in Beton (PE-RT oder PE-X mit Sauerstoffsperre und Nachweis nach DIN EN 1264-4).
    3. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie zeitgleich einen SHK-Fachplaner und einen Statiker, um die statische Integration, Betondeckung (mind. 3 cm), Halterungskonzept und Betonrezeptur (pH-Wert ≤12,5) zu prüfen und freizugeben.
    4. Verteilerkasten planen: Legen Sie vor dem Schalungseinbau fest, wo sämtliche Leitungen außerhalb des Betons in einem zugänglichen, separaten Verteilerkasten enden – verzichten Sie auf jegliche Anschlussdosen im Beton.
    5. Befestigungstechnik beschaffen: Verwenden Sie nur alkali- und druckbeständige Abstandshalter (z. B. aus Edelstahl oder PE-HD), die eine exakte Leitungsführung und gleichmäßige Betondeckung sicherstellen.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Zertifikate, Prüfprotokolle, Planfreigaben, Lieferantenbestätigungen) in einer Bauakte – diese ist bei Abnahme und für künftige Bauherren verpflichtend.
    Betonkernaktivierung
    Betonkernaktivierung bezeichnet die Integration von wasserführenden Rohren in Betonbauteile, um diese als Wärme- oder Kältespeicher zu nutzen. Dies ermöglicht eine energieeffiziente Temperierung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Thermische Speichermasse, Bauteiltemperierung
    Alkalibeständigkeit
    Alkalibeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von alkalischen Stoffen, wie sie in Beton vorkommen, standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist besonders wichtig für Materialien, die in Beton eingebettet werden.
    Verwandte Begriffe: Betonkorrosion, Chemische Beständigkeit, Materialprüfung
    PE-RT
    PE-RT steht für Polyethylen Raised Temperature und ist ein Kunststoff, der sich durch seine hohe Temperaturbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für Heizungsrohre verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heizungsinstallation, Temperaturbeständigkeit
    PE-Xa
    PE-Xa steht für vernetztes Polyethylen und ist ein besonders widerstandsfähiger Kunststoff, der ebenfalls häufig für Heizungsrohre eingesetzt wird. Die Vernetzung erhöht die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen und Drücken.
    Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Heizungsinstallation, Vernetzung
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schichtdicke des Betons über der Bewehrung oder anderen Einbauteilen, wie z.B. Heizungsrohren. Sie dient dem Schutz vor Korrosion und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Korrosionsschutz, Baustoff
    Flächenheizung
    Eine Flächenheizung ist ein Heizsystem, bei dem die Wärme über große Flächen, wie z.B. Fußböden, Wände oder Decken, abgegeben wird. Dies ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Wärmeträgermedium
    Ein Wärmeträgermedium ist eine Flüssigkeit oder ein Gas, das Wärme von einer Quelle zu einem Verbraucher transportiert. In Heizungsanlagen wird meist Wasser oder ein Wasser-Glykol-Gemisch verwendet.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Kühlmittel, Wärmeübertragung
    1. Welche Vorteile bietet eine Wandflächenheizung in der Betonschalung?
      Eine Wandflächenheizung in der Betonschalung nutzt die thermische Masse des Betons zur Wärmespeicherung, was zu einer gleichmäßigen und energieeffizienten Wärmeabgabe führt. Zudem entfallen Heizkörper, was Platz spart und die Raumgestaltung erleichtert.
    2. Welche Nachteile hat diese Art der Wandheizung?
      Der Einbau ist aufwändiger als bei herkömmlichen Wandheizungen, da er in den Rohbau integriert werden muss. Reparaturen an den Rohren sind nach dem Betonieren nur schwer möglich. Zudem ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Wandflächenheizung in der Betonschalung?
      Alternativen sind herkömmliche Wandheizungen, die auf die fertige Wand montiert werden, oder Fußbodenheizungen. Auch Deckenheizungen sind eine Option. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Wie dick dürfen die Heizungsrohre maximal sein?
      Die Dicke der Heizungsrohre sollte in Abhängigkeit von der Betondeckung gewählt werden. Eine ausreichende Betondeckung ist wichtig, um die Rohre vor Beschädigungen und Korrosion zu schützen. Die Herstellerangaben der Rohre und die einschlägigen Normen sind zu beachten.
    5. Muss ich eine spezielle Betonsorte verwenden?
      Eine spezielle Betonsorte ist in der Regel nicht erforderlich, aber der Beton sollte für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sein. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Frostbeständigkeit, insbesondere bei Außenwänden.
    6. Wie steuere ich die Wandflächenheizung?
      Die Wandflächenheizung kann wie jede andere Flächenheizung über Thermostate und eine zentrale Steuerung geregelt werden. Eine Einzelraumregelung ist empfehlenswert, um den Wärmebedarf individuell anzupassen.
    7. Kann ich die Wandflächenheizung auch nachträglich einbauen?
      Ein nachträglicher Einbau in eine bestehende Betonschalung ist in der Regel nicht möglich. Die Heizungsrohre müssen vor dem Betonieren verlegt werden. Eine nachträgliche Installation ist nur mit großem Aufwand und zusätzlichen Kosten verbunden.
    8. Welche Normen sind bei der Installation zu beachten?
      Bei der Installation sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN EN 1264 für wassergeführte Fußbodenheizungen und die DIN 18560 für Estriche im Bauwesen. Zudem sind die Herstellerangaben der verwendeten Materialien zu berücksichtigen.
    • Fußbodenheizung in Betondecke integrieren
      Informationen zur Integration einer Fußbodenheizung in eine Betondecke.
    • Wandheizungssysteme im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Wandheizungssysteme hinsichtlich Effizienz und Kosten.
    • Betonkernaktivierung für energieeffizientes Bauen
      Details zur Nutzung der Betonkernaktivierung für energieeffiziente Gebäude.
    • Heizungsrohre für Beton: Materialauswahl
      Informationen zur Auswahl der richtigen Heizungsrohre für den Einsatz in Beton.
    • Feuchteschutz bei Wandheizungen
      Hinweise zum Feuchteschutz bei Wandheizungen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
  2. 🔴 Wandflächenheizung: Zugänglichkeit bei Defekten bedenken!
    Ähm, ein wenig unüberlegt vielleicht?
    Wie wollen Sie denn da jemals wieder drankommen, wenn da irgendwas defekt ist?
    • Martin Beisse
  3. Alternative: Wandheizung mit Kunststoffclips an Bewehrung
    noch nie gemacht, noch nie gehört ...
    hört sich aber innovativ an 🙂
    befestigen mit kunststoffclips an der inneren Wandbewehrung ... weiß aber nicht,
    ob's das System heute noch gibt.
    ich würde das absolut beste rohrmaterial nehmen ... man weiß ja nie 😉
    was im Estrich funzt, funzt auch im Beton ... denke ich mal
    anschlussdose ist wohl zu klein ... da gibt's sicher Verteiler, wie für Fußbodenheizung.
    wenn schon die ganze e-Installation im Beton eingegossen wird ... warum nicht die Heizung?
    bei sog. "Bauteilheizung" wird das übrigens schon gemacht ...
  4. 🔴 Risiko: Beschädigung & Reparatur von Wandheizungsleitungen
    Noch nie gemacht aber schon Erfahrungen!
    Wurde bei einem Krankenhaus gemacht. Problem Betoneinbau mit Gefahr der Leitungsbeschädigung. Wenn Leitung defekt, Spurensuche relativ schnell durchfeuchtete Wand. Aufstemmen der Wand erforderlich (große Sauerei). Anbohren der Wand von außen Problem weil genaue Lage der Leitungen nicht feststellbar. Mein Senf dazu.
  5. Wandheizung: Sichtbarkeit & Montage nach Schalungsdemontage
    1. Danke, 2. mit dem mal wieder drankommen hatte ich noch nicht so recht drüber nachgedacht.
    gäbe ja wohl die zwei Möglichkeiten:
    • dass ich entweder direkt auf der Schalung arbeite. Dann vermute ich, dass die Leitung nach der Demontage der Schalung von innen sichtbar sein wird, und die Wand gespachtelt werden muss, da die Ecken zwischen Leitung und Schalung vermutlich nicht optimal ausgefüllt werden können. (?) Hätte aber den Vorteil, dass man die leichter wieder finden kann, und die Montage auf der Schalung einfacher sein könnte.
    Müssen dann vermutlich aber Kunststoffclipse sein die sich gut im Beton verankern, damit die Konstruktion im Beton bleibt, und nicht auf der Schalung.
    • oder mit Abstandshaltern. Leitung wäre dann voll eingebetet, die Oberfläche der Betonwand vermutlich sauberer. Aber ohne käufliche Systemlösung vermutlich ein hoher Aufwand oder Heimwerkerbastellei die auf der Baustelle nichts taugt.
    Würde eigentlich zur ersten Lösung tendieren. Aber kann man sowas doch relativ Feinteiliges halbwegs vernünftige einbetonieren (so das es zumindest drin bleibt, wenn schon nicht abgedeckt? Dann bräuchte ich wenigsten nur einen dünnen Putz und könnte mir die ganze mühselige Montagearbeit auf der Betonoberfläche später sparen.
  6. Info: Betondeckung für Wandheizung zur Rissvermeidung beachten
    Tipp am Rand ...
    siehe Link.
    zur Art des einbetonierens: i.a. mit ausreichender Betondeckung um Risse zu vermeiden
    daraus resultierende Probleme:
    vermutlich schwierige Ortbarkeit der Leitungen mittels thermostreifen und
    problematische Sanierung  -  wenn das denn notwendig sein sollte (bin diesbezüglich Laie)
    das letzte Projekt mit einbetonierten Leitungen, an dem ich als Tragwerksplaner beteiligt war,
    war eine große fahrzeughallenbodenplatte ohne schutzschicht mit Temperierung durch
    Warmwasserleitungen mit über 20 cm Betonüberdeckung  -  vermutlich haben sich Architekt,
    haustechnikplaner, projektsteuerer und Bauherrenvertreter was dabei gedacht ...
  7. Kellerwandheizung: Platzbedarf & Einbauort vs. Statik
    Bei 20 cm Überdeckung bin ich ja schon fast in der Perimeterdämmung
    Da es bei mir in der Kellerwand landen soll, bleiben mir nur so ca. 25 cm Platz. Da kann ich eigentlich nur hoffen, dass die die 20 cm wegen der Fahrzeuglasten auf der Platte gewählt haben.
    Von der Statik her müsste ich es in einer Kellerwand wohl eher auf die Innenseite bringen, da die Leitungen im Verhältnis zu Beton weniger druckfest sind (Meine Laienvorstellung geht davon aus das die Innenseite der Kellerwand unter Zugspannung steht). Habe nochmal über die Befestigung nachgedacht. Es müsste doch auch möglich sein, dass man die an die innere Bewehrungslage bindet. Allerdings bleibt da dann:
    • entweder ca. 4 cm Betondeckung (innere Bewehrungslage auf die Seite zur Außenwand)
    • oder 2 cm Betondeckung (innere Bewehrungslage auf die Seite zum Keller).
    Bei der zweiten Version erscheint mir die Überdeckung relativ gering. Aber ist im Fall einer Reparatur wenigstens kein Stahl mehr davor.
    Die Ursprüngliche Idee mit dem Aufnageln auf die Schalung dürfte wohl doch etwas viel Arbeit werden und ob man das Ausschalen kann?
    @Jupp: haben die in dem Krankenhaus irgend ein fertiges System gehabt, oder selbst was entwickelt.
  8. Erfahrung: Problematische Wandheizungssysteme aus Österreich
    Muss mich erkundigen Lennart
    nach meinen bisherigen Kenntnissen war es ein System aus Österreich. Die ganze Sache war sehr problematrisch. Der Typ (ÖSI) hatte sich später nach Irland abgesetzt. Werde drannbleiben und Insider weiter befragen.
  9. Wandheizung: Bewehrung, Temperaturspannungen & Rohrabstand
    i sag's ja ...
    an der inneren bewehrten, raumabgewandte Seite natürlich  -  sonst Rissgefahr
    außerdem:
    • mehr Bewehrung erf. wegen Temperaturspannungen
    .- "a gscheid's g'fetz" auf der Baustelle  -  Koordination ☹
    • bei 15 cm rohrabstand keine rel. Schwächung des betonquerschnitts
  10. ✅ Betonkerntemperierung: Wandheizung im Bildermuseum Leipzig
    das nennt man Betonkerntemperierung, es funktioniert tadellos!
    Der gesamte Neubau des Bildermuseums in Leipzig ist mit Heizschlangen welche vorgefertigt auf den Armierungsmatten angeliefert worden ausgestattet.
    Stichwort: Betonkerntemperierung
    Im Gegensatz zu den abgehängten Kühl- / Heizdecken werden bei der Betonkerntemperierung die wasserführenden Rohre direkt in den Gebäudekörper, meist in die Betondecken, integriert.
    Ihre Wirkungsweise beruht jedoch ebenso wie bei den Kühl- / Heizdecken auf dem Prinzip Strahlungskühlung und Strahlungsheizung, wodurch eine gegenüber traditionellen Luftsystemen stark verbesserte Behaglichkeit erreicht wird. Neben dem Basissystem der sogenannten thermisch aktiven Decken und Wände kommen Zusatzsysteme wie bauteilintegrierte Lüftungsrohre und Zusatzkühl- / heizsysteme zum Einsatz.
  11. Link: Bauteilaktivierung als Suchbegriff für Wandheizung
    besser spät als nie ...
    so ähnlich war mein vergessener Link:
  12. Bauteiltemperierung: Wandheizung als Lösung
    Wenn das nichts für Herrn Schwan ist!?
    Temperierung von Bauteilen! 🙂
  13. Sanierung: Wandheizung als 'letzter Schrei' – Realität?
    jaja, aber die Realität ...
    is dann doch mitunter ziemlich profan ... wenn ich mir anschaue, WARUM bei manchen Bauwerken
    ein "klitzekleiner" Bereich eines Bauteils "temperiert" wird ...
    das ist der letzte schrei in der Sanierung 😉 habe ich mir sagen lassen ...
  14. Bauteilaktivierung: Schlüsselwort für Wandflächenheizung
    Bauteilaktivierung ist wohl das magische Schlüsselwort.
    Auf die Idee, dass das so heißen könnte wäre ich wohl nicht gekommen. Wenn mich jemand nach der Bedeutung von dem Wort gefragt hätte, wäre ich wohl davon ausgegangen, dass das eine neues Abrissverfahren ist.
    Teilweise sehr gute Seiten zu dem Thema.
    @Jupp: Bei den Infos die es unter dem Stichwort gibt, kannst'e die Verhandlung nach dem Ösi aufgeben. Wobei die schlechten Erfahrungen von dem sicherlich was Wert sind. Denn oft sind das gute Beispiele zum lernen.
    Danke und Gruß
  15. Materialtipp: Befestigung von Heizungsrohren mit Draht
    Ja, ganz einfach die Rohere an das Eoiusengeflecht anbinden mit einem dünnen Draht, diese auf Länge vorschneiden hilft enorm. Bei den Rohren das Thema "diffsusionsdicht" und Durchmesser der ERohre beachten. Die normalen schwarzen Rohre sind für 20bis 25 % hier zu haben, auch bios 10 bar, allerdings braucht man dann einen Wärmetauscher. Die Standardarmaturen 1/2" und 3/4" etc. sind erschwinglich, wählen Sie aber ein mm-Format eines Herstellers aus, setzen Sie sich bei dessen Preisen vorher gut und sicher hin, sonst fallen Sie um. Gutes Gelingen.
  16. Fragen zur Wandheizung: Befestigung, Rohrmaterial & Details
    boah ...
    mal langsam ... 🙂
    können sie das noch mal für langsamdenker erklären? bei den Temperaturen heute
    is mir wohl was eingefroren 🙂
    1)
    mit Draht anbinden? gibt's nicht mehr die plastikclips?
    2)
    besser pe oder verbundrohr?
    3)
    was ist 20 bis 25 %?
    hab leider noch nie intensiv drauf geachtet  -  Hauptsache, die Bewehrung bleibt heil 😉
  17. Materialtipp: Schwarze, diffusionsdichte Rohre für Wandheizung
    macht nichts
    clips halten die Schwankungen auf einem eisengeflecht kaum aus, schon auf einem festen untergund brechen sie sehr gern und immer dann aus, wenn man gerade einige Linien glaubt, optimal verlegt zu haben. deshalb Draht, der hält auch die im eisengeflecht unvermeidbaren Bewegungen aus. +++pe oder Verbund sagt mir nichts, hier nehmen wir die schwarzen Rohre mit 10 bar, weil die "diffusionsdichten" vier bis fünf mal teurer sind, allerdings der Wärmetauscher wird nötig +++
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Wandflächenheizung in Betonschalung: Machbarkeit, Material & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, Risiken und Materialauswahl für die Einbettung einer Wandflächenheizung in Betonschalung, insbesondere im Kellerbau. Es werden verschiedene Befestigungstechniken, die Bedeutung der Betondeckung und die potenziellen Probleme bei Reparaturen diskutiert. Der Begriff 'Bauteilaktivierung' wird als relevantes Stichwort identifiziert, und es werden Erfahrungen mit Systemen aus Österreich geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Risiko: Beschädigung & Reparatur von Wandheizungsleitungen bezüglich der Schwierigkeiten bei der Ortung und Reparatur von defekten Leitungen im Beton.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Betonkerntemperierung: Wandheizung im Bildermuseum Leipzig verweist auf ein gelungenes Beispiel für Betonkerntemperierung in einem Neubau.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Vermeiden Sie Risse durch ausreichende Betonüberdeckung, wie im Beitrag Info: Betondeckung für Wandheizung zur Rissvermeidung beachten beschrieben. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden und aufwendige Sanierungen zu vermeiden.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Befestigung der Heizungsrohre auf der Schalung wird im Beitrag Materialtipp: Befestigung von Heizungsrohren mit Draht das Anbinden mit Draht empfohlen, da Kunststoffclips den Belastungen oft nicht standhalten. Es wird auch auf die Bedeutung diffusionsdichter Rohre hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die Betonkernaktivierung und Bauteilaktivierung, um die Vor- und Nachteile dieser Technik für Ihr Projekt abzuwägen. Beachten Sie die Hinweise zur Betondeckung, Materialauswahl und Befestigungstechnik, um Risiken zu minimieren. Prüfen Sie alternative Systeme und holen Sie Referenzen ein, bevor Sie sich für eine Lösung entscheiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandflächenheizung, Betonschalung, Betonkernaktivierung, Kellerwandheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10337: Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzofen im Wohnraum: Verbrennungsluft, Wärmetauscher & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beton Garage Wände bearbeiten: Schalöl entfernen, Unebenheiten ausgleichen & Dispersionsfarbe? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonschalungssteine an Styroporwand: Abdichtung, Anschluss & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandflächenheizung, Betonschalung, Betonkernaktivierung, Kellerwandheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandflächenheizung, Betonschalung, Betonkernaktivierung, Kellerwandheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandflächenheizung in Betonschalung einbetten: Machbarkeit, Material & Risiken?
Suche nach: Wandheizung in Beton: Machbarkeit & Tipps
Suche nach: Wandflächenheizung, Betonschalung, Betonkernaktivierung, Kellerwandheizung, Heizungsrohre, Alkalibeständigkeit, Befestigungstechnik, Betonieren
