Perimeterdämmung mit Jackodur: Einbau, Wandaufbau & Schutz vor Hangwasser?
❓ Fragestellung: Perimeterdämmung mit Jackodur: Einbau, Wandaufbau & Schutz vor Hangwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine funktionierende Dränage bei Hanglage zwingend erforderlich ist und nicht durch Sickersteine allein ersetzt werden darf; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Jackodur (XPS) als Perimeterdämmung – aufgrund von Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit; Alle warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für eines der beiden klaren Systeme – entweder (1) ein vollständiges Entwässerungssystem mit Noppenbahn, Filterschicht, Vlies und durchlässigem Aushub – ohne Bitumendickbeschichtung – ODER (2) eine geschlossene, haftverbundene Bitumendickbeschichtung mit mechanischem Schutz – ohne Noppenbahn. Eine Mischform ist nicht zulässig.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung mit Jackodur, insbesondere im Hinblick auf den Wandaufbau, den Schutz vor Hangwasser und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kiesnestern hinter den Dämmplatten. Die korrekte Dränung und das Verfüllmaterial spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz vor Oberflächenwasser. Eine Ortsbesichtigung ist oft unerlässlich, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen.
wir haben auf Anraten unseres Rohbauers die Perimeterdämmung (8 cm Jackodur) in die Schalung genagelt und mit "Tannenbäumen" für die spätere Verankerung im Beton gespickt. Die Wand ist fertig gegossen und die Hohlkehle haben wir heute erledigt. Ich würde nun folgenden Wandaufbau ausführen (von Innen nach Außen).
Beton B25 / Jackodur / Bitumendickbeschichtung laut Verarbeitungshinsweis / einfache Noppenbahn (Noppen nach Außen) auffüllen mit Aushub und Siebschutt (@ MB natürlich Lagenweise verdichtet). Das Haus steht in Hanglage ohne Grundwasser mit anfallendem Oberflächenwasser und Dränung mit Filterschicht und Vlies. Kann die Forums-Gemeinde dem zustimmen oder mache ich was falsch. Ich frage mich ob die Dickbeschichtung notwendig ist oder ob ich mit Sickersteinen das Wasser einfacher von der Wand fernhalten könnte und mir den Rest sparen könnte.
🔴 KRITISCH: Bitumendickbeschichtung darf NICHT direkt auf Jackodur (XPS) aufgebracht werden – vorher zwingend geeigneter Haftgrund (Haftbrücke/Voranstrich) erforderlich, sonst Abplatzen und Abdichtungsversagen.
🔴 KRITISCH: Kombination aus Bitumendickbeschichtung und Noppenbahn ist systemwidrig – beide Systeme dürfen nicht gleichzeitig eingesetzt werden, da sie sich gegenseitig behindern und die Funktion beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Jackodur muss vollflächig und dauerhaft im Beton verankert sein – Nagelbefestigung mit "Tannenbäumen" birgt hohe Risiken für Hohlräume, Kondensat und Schimmel nach Schalungsabzug.
⚠️ WICHTIG: Dränanlage muss ringförmig, lagenweise verdichtet und mit definiertem Korngrößenverlauf (durchlässiger Siebschutt) ausgeführt werden – tonhaltiger Aushub oder Sickersteine allein sind unzulässig.
Ich beurteile die beschriebene Vorgehensweise zur Perimeterdämmung als grundsätzlich üblich, jedoch sind einige Punkte besonders zu beachten, um spätere Schäden zu vermeiden.
Wandaufbau: Der beschriebene Wandaufbau mit Beton, Jackodur-Dämmung und Bitumendickbeschichtung ist ein gängiges System für Kellerwände im Erdreich. Die Noppenbahn dient als Schutz der Abdichtung während des Hinterfüllens.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Bitumendickbeschichtung kann zu Undichtigkeiten führen, durch die Wasser eindringen und die Dämmwirkung der Perimeterdämmung beeinträchtigen kann. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen.
Dränung: Bei Hanglage und Grundwasser ist eine funktionierende Dränage entscheidend. Diese muss das Wasser zuverlässig ableiten, um den Druck auf die Kellerwand zu minimieren. Eine Filterschicht und ein Vlies verhindern das Zusetzen der Dränage durch Feinteile aus dem Erdreich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Bitumendickbeschichtung und der Dränage von einem Fachbetrieb überwachen und protokollieren.
Der beschriebene Wandaufbau mit 8 cm Jackodur als Perimeterdämmung, direkt in die Schalung eingelegt und mit Tannenbäumen gespickt, ist eine gängige Methode zur nachträglichen Verankerung. Die Verwendung von Jackodur (XPS) ist für die Perimeterdämmung grundsätzlich geeignet, da es druckfest und feuchtebeständig ist. Die Hohlkehle wurde fachgerecht ausgeführt, was eine wichtige Voraussetzung für die Abdichtung darstellt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Perimeterdämmung mit einer Bitumendickbeschichtung und einer Noppenbahn zu kombinieren, ist fachlich korrekt und entspricht den anerkannten Regeln der Technik. Die Noppenbahn dient als Schutz- und Drainageschicht, wobei die Noppen nach außen zeigen, um das Wasser abzuleiten.
⚠️ Korrektur: Die Bitumendickbeschichtung sollte nicht direkt auf das Jackodur aufgebracht werden. Jackodur ist ein Dämmstoff, der eine glatte Oberfläche hat. Die Bitumendickbeschichtung benötigt einen geeigneten Haftgrund, wie eine Haftbrücke oder eine spezielle Voranstrich. Ohne diesen Haftverbund kann die Abdichtung später abplatzen und ihre Funktion verlieren. Zudem ist die Angabe "einfache Noppenbahn" zu ungenau; es muss eine spezielle Schutz- und Drainagebahn für die Perimeterdämmung verwendet werden, die auch die Dränfunktion übernimmt.
➕ Ergänzung: Bei Hanglage und anfallendem Oberflächenwasser ist die geplante Dränung mit Filterschicht und Vlies unerlässlich. Die Dränung muss jedoch ringförmig um das Gebäude herumgeführt werden und das Wasser sicher ableiten. Die Verwendung von Sickersteinen als alleinige Maßnahme ist nicht ausreichend, da sie keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser bieten. Die Bitumendickbeschichtung ist daher zwingend erforderlich, um die Abdichtung gegen zeitweise aufstauendes Sickerwasser zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Bitumendickbeschichtung zugunsten von Sickersteinen birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden am Keller. Bei Hanglage kann sich Wasser hinter der Dämmung stauen und durch die Betonwand dringen. Die Abdichtung muss als geschlossene Schicht ausgeführt werden, um das Bauwerk dauerhaft zu schützen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung, der die korrekte Ausführung der Bitumendickbeschichtung inklusive Haftgrund und die fachgerechte Verlegung der Schutz- und Drainagebahn überwacht. Lassen Sie die Dränanlage gemäß DINAbk. 4095 planen und ausführen. Nur so ist ein dauerhafter Schutz vor Hangwasser und Feuchteschäden gewährleistet.
Die beschriebene Perimeterdämmung mit Jackodur in Hanglage erfordert besondere fachliche Sorgfalt, da hier mechanische Belastung, Wasserdruck und langfristige Dauerhaftigkeit kritisch sind.
🔴 Gefahr: Die Nagelbefestigung des Jackodurs in der Schalung birgt ein hohes Risiko für Trennung vom Beton nach dem Ausbau der Schalung – insbesondere bei nicht vollständig verankerten "Tannenbäumen". Dies kann zu Hohlräumen, Kondensatbildung und späterem Schimmelbefall führen.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus Bitumendickbeschichtung und Noppenbahn ist widersprüchlich: Die Dickbeschichtung ist für direkten Erdkontakt und Wasserdruck ausgelegt, während die Noppenbahn ein Entwässerungssystem darstellt – beide Systeme dürfen nicht gleichzeitig eingesetzt werden, da sie sich gegenseitig behindern und die Funktion beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Eine Bitumendickbeschichtung ist bei Hangwasser mit Oberflächenabfluss nicht zwingend erforderlich – stattdessen ist ein funktionierendes, lagenweise verdichtetes Entwässerungssystem (Noppenbahn + Filterschicht + Dränleitung) fachlich vorzuziehen.
➕ Ergänzung: Die Noppenbahn muss lückenlos verlegt, an Anschlussstellen (z. B. Hohlkehle, Bodenplatte) dicht angeschlossen und mit geeignetem Vlies gegen Verunreinigung geschützt sein – andernfalls verstopft sie rasch und verliert ihre Entwässerungsfunktion.
➕ Ergänzung: Der Aushub darf keinesfalls aus tonhaltigem oder wasserdichtem Material bestehen; ausschließlich durchlässiger, grobkörniger Siebschutt mit definiertem Korngrößenverlauf ist zulässig, um den Wasserabfluss sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Perimeterdämmung, um die aktuelle Wandkonstruktion vor dem Auffüllen zu begutachten – insbesondere die Haftung des Jackodurs, die Dichtigkeit der Hohlkehle und die Kompatibilität der Schutzschichten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine funktionierende Dränage bei Hanglage zwingend erforderlich ist und nicht durch Sickersteine allein ersetzt werden darf.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Jackodur (XPS) als Perimeterdämmung – aufgrund von Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit.
- Alle warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Ausführung.
- GoogleAI sieht Bitumendickbeschichtung und Noppenbahn als kompatibel ("Noppenbahn dient als Schutz- und Drainageschicht"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich – DeepSeek betont die Notwendigkeit einer geschlossenen Abdichtung, Qwen erklärt die Kombination als systemwidrig.
- Qwen bewertet Bitumendickbeschichtung bei Hangwasser als nicht zwingend erforderlich, wenn ein lagenweises Entwässerungssystem vorliegt; GoogleAI und DeepSeek halten sie – insbesondere gegen drückendes Wasser – für unverzichtbar.
- Qwen weist auf die kritische Bedeutung des Aushubmaterials (durchlässig, tonfrei, definiertes Korn) hin – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit eines Haftgrundes vor Bitumendickbeschichtung – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen thematisiert stattdessen die Problematik der Kombination beider Systeme.
- Qwen benennt konkret das Risiko der Nagelbefestigung mit "Tannenbäumen" und die Gefahr von Hohlräumen – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf die Befestigungsmethode ein.
- Systemkompatibilität: GoogleAI: Bitumendickbeschichtung + Noppenbahn = kompatibel. Qwen: "widersprüchlich", "systemwidrig", "beeinträchtigen sich gegenseitig". DeepSeek: beschreibt beide als Teil eines integrierten Schutzsystems, verlangt jedoch klare Funktionsabgrenzung (Schutz + Drainage), bestätigt aber nicht die Gleichzeitigkeit als zulässig. → Sicherere Einschätzung laut Qwen und tieferer Systemanalyse: ❌ Kombination nicht zulässig.
- Hafung von Jackodur: Qwen identifiziert Nagelbefestigung als kritischen Schwachpunkt – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht. → Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung gilt als sicherere Einschätzung.
- Bevorzugt wird das sicherere, widerspruchsfreie System nach Qwen: Noppenbahn mit lückenloser Verlegung, Filterschicht, Vlies und durchlässigem Aushub – ohne Bitumendickbeschichtung – bei nachgewiesen funktionierendem Oberflächenabfluss und keiner Gefahr drückenden Wassers.
- Falls drückendes Wasser (z. B. Grundwasseranstau) nachweisbar ist, gilt DeepSeeks Empfehlung: Bitumendickbeschichtung mit Haftgrund – aber dann ausschließlich ohne Noppenbahn, stattdessen mit mechanischem Schutz (z. B. Schutzvlies + Schutzschicht) und separater Dränage.
Thema Status KI-Konsens Jackodur als Perimeterdämmung ✅ Grundsätzlich geeignet (druckfest, feuchtebeständig), aber nur bei fachgerechter Verankerung im Beton. Haftgrund vor Bitumendickbeschichtung ✅ Zwingend erforderlich – ohne Haftgrund besteht hohes Risiko des Abplatzens (DeepSeek, Qwen-konform). Kombination Bitumendickbeschichtung + Noppenbahn ❌ Systemwidrig – Widerspruch zwischen GoogleAI und Qwen/DeepSeek; sicherere Einschätzung: nicht zulässig (Qwen, DeepSeek qualifiziert). Dränfunktion (Filterschicht, Vlies, Sickerleitung) ✅ Ringförmige, lagenweise verdichtete Dränanlage mit definiertem Korngrößenverlauf ist unverzichtbar (alle drei KIs einig). Verlegung der Noppenbahn ⚠️ Must be lückenlos und an Anschlussstellen (Hohlkehle, Bodenplatte) dicht angeschlossen (Qwen, DeepSeek), aber nur im Entwässerungssystem – nicht kombiniert mit Dickbeschichtung. Aushubmaterial ⚠️ Ausschließlich durchlässiger, tonfreier Siebschutt – Qwen ergänzt entscheidend; GoogleAI/DeepSeek nicht thematisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für eines der beiden klaren Systeme – entweder (1) ein vollständiges Entwässerungssystem mit Noppenbahn, Filterschicht, Vlies und durchlässigem Aushub – ohne Bitumendickbeschichtung – ODER (2) eine geschlossene, haftverbundene Bitumendickbeschichtung mit mechanischem Schutz – ohne Noppenbahn. Eine Mischform ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Haftgrundierung vor Bitumendickbeschichtung Abplatzen der Abdichtung → dauerhafte Wassereinleitung → Kellerfeuchte, Schimmel, Betonzerstörung 🔴 Risiko Kombination Bitumendickbeschichtung + Noppenbahn Systemversagen durch gegenseitige Behinderung → unvorhersehbare Leckstellen, verminderte Lebensdauer 🔴 Risiko Nagelbefestigung des Jackodurs mit "Tannenbäumen" Hohlräume nach Schalungsabzug → Kondensat, Schimmel, Wärmebrücken, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Verwendung tonhaltigen Aushubmaterials Verstopfung der Dränage → Wasserstau hinter Dämmung → erhöhter Wasserdruck, Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende ringförmige Dränanlage Lokaler Wasserstau → ungleichmäßige Belastung der Kellerwand → Rissbildung, statische Beeinträchtigung ✅ Chance Fachgerechte Noppenbahn-Entwässerungslösung Dauerhafter Wasserabfluss ohne chemische Abdichtung → reduzierte Langzeitrisiken, niedrigere Instandhaltungskosten ✅ Chance Verwendung zertifizierter XPS-Dämmung mit CEAbk.-Kennzeichnung Gewährleistung von Druckfestigkeit und langfristiger Wärmedämmung → Energieeinsparung, behagliches Raumklima ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen vor Auffüllung Frühzeitige Fehlerkorrektur → Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten in sechsstelliger Höhe ✅ Chance Einheitliche Ausführung nach DIN 4095 und WTAAbk.-Merkblatt 2-2 Rechtssichere Dokumentation → Schutz vor Haftungsansprüchen und Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Verwendung hochwertiger, geprüfter Schutzvlies-Systeme Langzeitstabilität der Dränfunktion → Erhalt der Bauwerkssubstanz über 50+ Jahre Orientierungshilfen
- Sofortige Systementscheidung treffen: Wählen Sie entweder das reine Entwässerungssystem (Noppenbahn + Filterschicht + Vlies + durchlässiger Aushub) ODER das reine Abdichtungssystem (Bitumendickbeschichtung mit Haftgrund + mechanischem Schutz) – niemals eine Mischform.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach WTA oder BVS) zur Begutachtung vor dem Auffüllen – insbesondere zur Prüfung der Jackodur-Haftung und der Hohlkehle.
- Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die Herstellerdatenblätter für Jackodur, Bitumenbeschichtung, Haftgrund, Noppenbahn und Filterschicht an – prüfen Sie die Kompatibilität und Zulassung für Perimeteranwendung.
- Aushubmaterial kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich geprüfter, durchlässiger Siebschutt (Korngrößenverlauf gemäß DIN 4226-100) eingebracht wird – keinerlei Ton, Lehm oder feinkörniger Aushub.
- Dränanlage dokumentieren: Verlangen Sie ein lückenloses, fotografisch und zeichnerisch dokumentiertes Protokoll der Dränverlegung – inkl. Ringverlauf, Höhenangaben, Filter- und Vliesverlegung.
- Haftgrund vor Bitumen nicht vergessen: Falls Bitumendickbeschichtung gewählt wird, muss die Auftragsunterlage explizit die Verwendung eines zugelassenen Haftgrundes (z. B. Bitumen-Haftbrücke) vorsehen – ohne Ausnahme.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die direkt mit dem Erdreich in Kontakt stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Typische Anwendungsbereiche sind Kellerwände und Bodenplatten. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitsschutz.
- Bitumendickbeschichtung
- Die Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf die Außenseite von Kellerwänden aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Bitumen, einem zähflüssigen, wasserabweisenden Material. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Dränage
- Eine Dränage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie besteht in der Regel aus einem Dränagerohr, einer Filterschicht und einem Vlies. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Oberflächenentwässerung, Untergrundentwässerung.
- Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zum Schutz der Abdichtung von Kellerwänden eingesetzt wird. Sie dient dazu, Beschädigungen durch das Hinterfüllen des Erdreichs zu verhindern und eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Schutzschicht, Trennlage, Hinterlüftung.
- Filterschicht
- Die Filterschicht ist eine Schicht aus grobem Material, die um das Dränagerohr gelegt wird, um zu verhindern, dass es durch Erdpartikel verstopft. Sie besteht in der Regel aus Kies oder Schotter. Verwandte Begriffe: Dränageschicht, Kiesschicht, Schotterschicht.
- Vlies
- Ein Vlies ist ein feines Gewebe, das als Trennlage zwischen verschiedenen Schichten im Erdreich eingesetzt wird. Es verhindert, dass sich unterschiedliche Materialien vermischen und die Funktion der Dränage beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Trennlage, Geotextil, Filtervlies.
- Jackodur
- Jackodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff für die Perimeterdämmung verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit aus. Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff.
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Typischerweise wird sie bei Kellerwänden und Bodenplatten eingesetzt. - Welche Materialien eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Materialien, die wasserabweisend und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudiertes Polystyrol (XPS), Schaumglas und spezielle Polyurethan-Hartschaumplatten. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab. - Warum ist eine Bitumendickbeschichtung notwendig?
Die Bitumendickbeschichtung dient als Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Wasser. Sie schützt die Kellerwand vor eindringendem Wasser und verhindert so Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Die Dickbeschichtung muss fachgerecht aufgebracht werden, um ihre Funktion zu erfüllen. - Was ist eine Noppenbahn und wozu dient sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die zwischen der Bitumendickbeschichtung und dem Erdreich verlegt wird. Sie dient als Schutz der Abdichtung vor Beschädigungen beim Hinterfüllen des Erdreichs und sorgt für eine Hinterlüftung der Kellerwand. - Warum ist eine Dränage bei Hanglage wichtig?
Bei Hanglage kann sich Oberflächenwasser am Gebäude sammeln und Druck auf die Kellerwand ausüben. Eine Dränage leitet dieses Wasser ab und verhindert so, dass es in das Gebäude eindringt oder die Bausubstanz schädigt. Eine funktionierende Dränage ist daher besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Was ist der Unterschied zwischen einer Filterschicht und einem Vlies?
Eine Filterschicht besteht aus grobem Material wie Kies oder Schotter und dient dazu, das Dränagerohr vor dem Zusetzen durch grobe Partikel zu schützen. Ein Vlies ist ein feineres Gewebe, das zusätzlich verhindert, dass feine Erdpartikel in die Dränage gelangen und diese verstopfen. Beide Schichten sind wichtig für die langfristige Funktionsfähigkeit der Dränage. - Wie dick sollte die Perimeterdämmung sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel werden Dämmstoffdicken von 8 bis 20 cm verwendet. Eine genaue Berechnung sollte unter Berücksichtigung der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs und der gewünschten Energieeffizienz erfolgen. - Was sind Tannenbäume im Zusammenhang mit Perimeterdämmung?
"Tannenbäume" sind spezielle Befestigungselemente aus Kunststoff, die verwendet werden, um die Perimeterdämmung an der Betonwand zu fixieren, bevor der Beton aushärtet. Sie sorgen für eine sichere und dauerhafte Verbindung zwischen Dämmung und Wand.
- Kellerabdichtung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und deren Vor- und Nachteile. - Dränagesysteme: Planung und Ausführung
Informationen zur Planung und korrekten Ausführung von Dränagesystemen zur Ableitung von Wasser. - Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
Analyse der Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller und Methoden zur Sanierung. - Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen für die Perimeterdämmung
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Ausführung der Perimeterdämmung. - Dämmstoffe im Vergleich: XPS, Schaumglas und Co.
Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Perimeterdämmung hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
Perimeterdämmung: Kiesnester & fehlende Abdichtung – Risiko!
Bei einer 30 cm starken WU-Konstruktion
wo KEINE zusätzliche Abdichtung erforderlich wäre ... würde ich in einem schwachen Moment vielleicht ja noch zustimmen ... ABER immer mit dem Hinweis von vorhandenen Kiesnester hinter den Platten weil die Feinanteile des Betons an den Plattenstößen durchdringen ... so sieht es vermutlich jetzt bei Ihnen auch aus Hr. Münkle?
ABER Abdichtungen AUF Perimeterdämmungen sind so ziemlich das schwachsinnigste was man sich seit der Erfindung des Zeppelin antun kann!
Begründung:
a.) In der Praxis werden Kellerschalung VOR dem Einsatz satt mir
Schalungsöl versehen ... WEIL die Schalung ja für mehrere
Baustellen halten soll/Muss ... Rückstände vom Schlalungsöl
sind somit auf der Perimeterdämmung zu finden!
d.h. die Haftung der Dickbeschichtung auf Perimeter ist somit
gleich mal Null!
b.) Sollte man es dennoch schaffen die Dickbeschichtung irgendwie
anzubringen bleibt immer noch die Gefahr von Rissbildung von
unterschiedlichen Erddrucken etc. ... das geht m.E. nach
nur mit einem eingebetteten Gewebe und selbst da hätte ich
Bedenken!
c.) Das Anbringen einer Noppenbahn auf solche Gebilde ist ein
weiteres Highlight ... Soll man die halten bis das Erdreich
eingebracht ist? ... fehlt NUR noch das die Noppen nach
innen angebracht werden das ist es die perfekte Ausführung
für Baumurks.de!
d.) Sicher wurde eine Zementhohlkelle ausgeführt ... wie unter
A zu lesen ist wird IMMER Schalungsöl verwendet ... das heißt
das Schalöl auch an der Schalungsstirnseite aufgebracht wird
das dann hin und wieder mal auf Sohlplattenüberständen zu
finden ist ... Somit ist die Haftung der Zementhohlkelle am
Sohlplattenüberstand auch wieder Null! ... die Haftung
der Hohlkelle an der Perimeterdämmung ist ja sowieso Null
wie soll den dieser auch einen Verbund herbringen wo es
schon Schalungsöl/Erdlasten usw. entgegenwirken?
Fazit:
Eine sinnvolle Abdichtung gehört auf einen festen Untergrund wie
Beton/Stein etc. und NICHT auf eine Dämmung!
Eine sinnvolle Hohlkelle kann ebenfalls NUR auf festen Untergrund
und aufstocken erzielt werden! -
👍 Thalhammer-Highlight: Positive Aspekte der Ausführung
Das war wieder ein Thalhammer-Highlight
aber im positiven Sinne. Das andere war nur Bruch.
Jupp -
Dränung & Verfüllmaterial: Schutz vor Oberflächenwasser?
Sickersteine?
Danke, das mit dem Schalungsöl leuchtet ein, aber gibt es einen Betonbauer welcher kein Schalungsöl verwendet? Nun ein Rettungsversuch, da ja das ganze als Hanglage ohne Grundwasser usw. gebaut wurde, und nur evtl. eintretendes Oberflächenwasser vorkommen kann. Was wäre eine Sinnvolle Vorgehensweise? Kommt in diesem Fall bei einer vernünftigen Dränung und ordentlichem Verfüllmaterial Feuchtigkeit bis an die Wand. Bzw. kann ich dies mit Sickersteinen oder Ähnlichem vermeiden? -
Keine Zustimmung ohne Ortsbesichtigung: Wand- & Bodenaufbau!
Ich werde hier sicher KEINE Zustimmung
für so manche Rettungslösungen geben zumal ich weder die örtlichen Gegebenheiten bzw. den Wand- und Bodenaufbau (Wandaufbau, Bodenaufbau) kenne ... klar gibt es es immer eine Lösung NUR ab hier geht's NUR mit einer
Ortsbesichtigung ... Aber wenn ich jetzt irgendwas zustimmen würde und das ginge dann schief wird mit dem Finger auf mich gezeigt ... ICH bitte um IHR Verständnis! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung mit Jackodur: Wandaufbau & Hangwasserschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Perimeterdämmung mit Jackodur, insbesondere im Hinblick auf den Wandaufbau, den Schutz vor Hangwasser und die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Kiesnestern hinter den Dämmplatten. Die korrekte Dränung und das Verfüllmaterial spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz vor Oberflächenwasser. Eine Ortsbesichtigung ist oft unerlässlich, um die spezifischen Gegebenheiten zu beurteilen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Perimeterdämmung: Kiesnester & fehlende Abdichtung – Risiko! wird auf das Risiko von Kiesnestern und die Problematik fehlender Abdichtung hingewiesen, insbesondere bei WU-Konstruktionen. Es wird betont, dass Abdichtungen AUF Perimeterdämmungen problematisch sein können.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag 👍 Thalhammer-Highlight: Positive Aspekte der Ausführung hebt positive Aspekte der Ausführung hervor, was als Bestätigung für eine fachgerechte Umsetzung interpretiert werden kann.
🔴 Kritisch/Risiko: Schalungsöl-Rückstände können die Haftung der Bitumendickbeschichtung beeinträchtigen. Daher ist Vorsicht geboten, wie im Beitrag Dränung & Verfüllmaterial: Schutz vor Oberflächenwasser? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung von Rettungsmaßnahmen oder dem Treffen von Entscheidungen sollte eine Ortsbesichtigung erfolgen, um die spezifischen Gegebenheiten des Wand- und Bodenaufbaus zu beurteilen, wie im Beitrag Keine Zustimmung ohne Ortsbesichtigung: Wand- & Bodenaufbau! betont wird. Eine vernünftige Dränung und ordentliches Verfüllmaterial sind essenziell für den Schutz vor Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Jackodur, Schalung, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … Bodenplatte dämmen, Bodenplatte abdichten, WDVSAbk., Perimeterdämmung, Klinkerriemchen, Terrassenbau, Aussenanlage, Abdichtung Erdreich …
- … nachträglich mit einem WDV-System gedämmt. Dieses besteht aus 10.5 cm starkem Jackodur-Dämmplatten und 2 cm starken Klinker-Riemchen. Ich beabsichtige nun die Außenanlagen …
- … nicht gedämmt; eine Seite der Bodenplatte (zur Terrasse) habe ich mit Jackodur-Platten 10,5 cm nachträglich gedämmt; die Platten habe ich mit Kaltkleber …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung nachträglich anbringen: Kosten, Material & Anleitung für nicht unterkellerte Häuser
- … Sockeldämmung, Perimeterdämmung, nachträglich dämmen, Sockel abdichten, Bitumenanstrich, Jackodur, Perimeterdämmung Kosten, Sockelputz, Dehnfuge, …
- … 3. Dann Jackodur-Platten ankleben (Bitumenkaltkleber), ca. 2 cm dick. …
- … ist unklar: wasserfester Armierungsputz, Dehnfuge zwischen Jackodur/Armierungsputz unten und belassenem Hausputz oben aus überstreichbarem silikonartigem Material. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Sockel: Feuchtigkeit, Schimmel & Ursachen? Maßnahmen & Kosten
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade dämmen mit Styrodur: Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für PUMIX-Mauerwerk?
- … Holzfassade, Dämmung, Styrodur, PUMIX, Hinterlüftung, Fassadenaufbau, Wärmedämmung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke …
- … 4. reicht die Hinterlüftung mit nur einer Lattung. Aufgrund der Boden-Deckelschalung sollte genug Luft zirkulieren, oder? …
- … durch die Dämmung auf die Wand gedübelt wird, worauf eine Boden-Deckelschalung aus Lärche oder Douglasie montiert werden soll. Diese Konstruktion weist aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen
- … Keller Außendämmung (Jackodur) locker? Schwarzer Anstrich ungleichmäßig? Jetzt Ursachen erkennen & Sanierung planen. Hier …
- … Kellerdämmung, Außendämmung, Jackodur, Dämmplatten, Keller abdichten, Anstrich, Bausanierung, Feuchtigkeit …
- … Keller Außendämmung prüfen: Jackodur locker, Anstrich mangelhaft? Ursachen & Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz vs. Sockelverkleidung: Kosten, Haltbarkeit & Feuchtigkeitsschutz?
- … Sockel fertiggestellt werden. Im Sockelbereich befinden sich 10 cm starke XPS (Jackodur) -Platten. Was ist sinnvoller: Normaler Sockelputz (wie ursprünglich vorgesehen) oder Sockelverkleidung …
- … schützt vor Spritzwasser, mechanischer Beanspruchung und Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Spritzschutz, Perimeterdämmung …
- … dem Schutz und der optischen Aufwertung des Sockels. Verwandte Begriffe: Fassadenverkleidung, Perimeterdämmung, Bauplatten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte isolieren: Perimeterdämmung, Stärke & Kosten im Neubau ohne Keller?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … 3. Extrudiertes Polystyrol (Roofmate, Jackodur, Styrodur, usw.) ist für die Punktbelastung ausgelegt. Weitere Lastenverteilende Maßnahmen sind …
- … Wärmebrücke: Perimeterdämmung – Übergang zur Terrasse …
- … Die zusätzliche Platte wäre kpl. getrennt da im Anschlussbereich ja die Perimeterdämmung vom Keller hochläuft. …
- BAU-Forum - Keller - Syspro Part-Thermo Fertigbetonkeller: Erfahrungen, Dämmwerte & Montagekosten?
- … Syspro Part-Thermo Fertigbetonkeller statt Perimeterdämmung? Infos zu Dämmwerten, Montage & Erfahrungen von Bauherren. Jetzt informieren! …
- … Part-Thermo, Fertigbetonkeller, Perimeterdämmung, Kerndämmung, Dämmwerte, Montage, Baukosten …
- … Mein Architekt schlägt vor, den Fertigbetonkeller statt mit der bisherigen Perimeterdämmung ala Jackodur von außen zu dämmen, eine Alternative zu verbauen. …
- BAU-Forum - Keller - Vorwandinstallation im Keller dämmen: Schallschutz, Material & Feuchteschutz?
- … Vorwandinstallation dämmen, Keller dämmen, Schallschutz, Feuchteschutz, Abwasserrohre dämmen, Hebeanlage dämmen, Steinwolle, Jackodur …
- … gedämmt mit 8 cm Jackodur. Der gesamte Keller ist mit Fußbodenheizung ausgestattet. …
- … Materialauswahl: Jackodur (Extruderschaum) ist feuchtigkeitsbeständig und kann in feuchten Kellerräumen verwendet werden. Achten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Jackodur, Schalung, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Jackodur, Schalung, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung mit Jackodur: Einbau, Wandaufbau & Schutz vor Hangwasser?
Suche nach: Perimeterdämmung: Einbau & Wandaufbau
Suche nach: Perimeterdämmung, Jackodur, Schalung, Wandaufbau, Bitumendickbeschichtung, Dränung, Hangwasser, Noppenbahn, Filterschicht, Vlies
