Kalksandstein im Keller streichen: Tiefengrund notwendig? Farbe, Innenwand & Außenwand
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tiefengrund vor dem Anstrich von Kalksandsteinwänden im Keller mit Dispersionsfarbe. Während Fertigbeton-Außenwände möglicherweise keinen Tiefengrund benötigen, ist die Situation bei Kalksandstein-Innenwänden unklar. Die Meinungen gehen auseinander, ob Tiefengrund notwendig ist, um die Saugfähigkeit des Kalksandsteins zu reduzieren und eine optimale Haftung der Dispersionsfarbe zu gewährleisten.
Wir haben im Keller 3 unverputzte Räume und wollen die weiß streichen. Die Innenwände sind aus Kalksandstein. Muss unter die Dispersionsfarbe Tiefengrund oder kann man direkt die Farbe daraufstreichen? Bei den Außenwänden braucht man kein Tiefengrund, die sind aus Fertigbeton.
Falls jemand damit Erfahrung hat, bitte melden 🙂
Simone
  • Simone
    🔴 KRITISCH: Vor jedem Anstrich an Kalksandsteinwänden im Keller ist eine bauphysikalische Feuchteprüfung (z. B. CM-Methode) zwingend erforderlich – bei erhöhtem Feuchtegehalt darf nicht gestrichen werden.
    🔴 KRITISCH: Ein Tiefengrund allein ist bei Kalksandstein im Keller nicht ausreichend – es bedarf einer vollständigen, diffusionsoffenen, schimmelhemmenden Beschichtungskonstruktion mit fachlich geeigneter Farbe.
    ⚠️ WICHTIG: Auch Fertigbeton-Außenwände im Kellerbereich dürfen nicht pauschal als „gründungsfrei“ eingestuft werden – Oberflächenhaftung, Staubgehalt und Feuchte müssen einzeln geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Kein direkter Dispersionsanstrich auf ungrundiertem Kalksandstein – Risiko von Haftungsverlust, Schimmelbildung und kapillarem Feuchteeinschluss ist hoch.
    Ich empfehle, bei Kalksandstein im Keller immer Tiefengrund zu verwenden, bevor Sie Dispersionsfarbe auftragen. Kalksandstein ist sehr saugfähig, und Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit, wodurch die Farbe besser haftet und gleichmäßiger deckt.
    Bei Außenwänden aus Fertigbeton ist Tiefengrund oft nicht notwendig, da Beton weniger saugfähig ist. Allerdings kann auch hier Tiefengrund sinnvoll sein, um die Haftung der Farbe zu verbessern, besonders wenn die Oberfläche staubig oder sandig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen einfachen Test durch: Befeuchten Sie die Wand mit einem Schwamm. Wenn das Wasser schnell einzieht, ist Tiefengrund ratsam.
    Der Sachverhalt betrifft die Vorbereitung von Kalksandstein- und Betonoberflächen im Keller für einen Anstrich mit Dispersionsfarbe. Die Fragestellung zielt auf die Notwendigkeit einer Grundierung (Tiefengrund) ab. Kalksandstein ist ein stark saugendes, mineralisches Material, das ohne Vorbehandlung die Farbe ungleichmäßig aufnimmt und zu Flecken oder Haftungsproblemen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Fertigbeton (Außenwände) in der Regel weniger saugfähig ist und oft ohne Tiefengrund gestrichen werden kann, ist grundsätzlich richtig. Allerdings hängt dies auch von der Betonoberfläche (glatt, porös) und der verwendeten Farbe ab.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass bei Außenwänden aus Fertigbeton "kein Tiefengrund" nötig sei, ist zu pauschal. Auch Beton kann je nach Beschaffenheit saugen oder Staubschichten aufweisen, die die Haftung beeinträchtigen. Eine Grundierung ist hier oft empfehlenswert, aber nicht zwingend erforderlich, wenn die Farbe speziell für Beton geeignet ist.
    ➕ Ergänzung: Bei unverputzten Kalksandsteinwänden im Keller ist ein Tiefengrund nicht nur empfehlenswert, sondern in den meisten Fällen fachgerecht notwendig. Er verhindert das zu starke und ungleichmäßige Einsaugen der Farbe, verbessert die Haftung und reduziert den Farbverbrauch erheblich. Zudem schließt er feine Poren und mindert die Staubbildung.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Anstrich von Dispersionsfarbe auf ungrundiertem Kalksandstein birgt das Risiko von Haftungsverlust, Abblättern und unschönen Flecken. Im Keller kommt erschwerend die mögliche Feuchtigkeitsbelastung hinzu. Ohne geeignete Grundierung kann Feuchtigkeit hinter der Farbschicht eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Kalksandstein-Innenwände zwingend einen geeigneten Tiefengrund (z.B. auf Acrylatbasis) vor dem Anstrich. Für die Beton-Außenwände ist eine Grundierung ebenfalls zu empfehlen, insbesondere wenn die Oberfläche staubig oder ungleichmäßig saugend ist. Lassen Sie sich im Fachhandel zu einem für Kellerräume geeigneten Farbsystem beraten, das diffusionsoffen ist, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Beschichtung unverputzter Kalksandsteinwände im Keller mit Dispersionsfarbe – eine Situation mit erheblichen bauphysikalischen Risiken, da Kellerbereiche stets hoher Feuchteexposition ausgesetzt sind.
    🔴 Gefahr: Kalksandstein ist hochkapillar und saugfähig; ohne geeignete Vorbehandlung zieht er Feuchtigkeit aus der Umgebung an und speichert sie – dies begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und Farbabsplitterungen, insbesondere in kellerfeuchten Bereichen mit oft unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Außenwände aus Fertigbeton keinen Tiefengrund benötigen, ist irreführend: Auch Betonoberflächen im Kellerbereich müssen vor Farbauftrag geprüft werden – bei ungenügender Abbindung, Staubigkeit oder Feuchte ist ein Haftgrund oder Tiefengrund zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Ein reiner Tiefengrund allein reicht nicht aus – er muss mit einer diffusionsoffenen, schimmelhemmenden Innenwandfarbe kombiniert werden; zudem ist eine vorherige Feuchtemessung (z. B. mit CM-Methode) zwingend, um kapillare Feuchte oder aufsteigende Feuchte auszuschließen.
    🔴 Gefahr: Direktes Auftragen von Dispersionsfarbe auf unvorbehandelten Kalksandstein führt langfristig zu Haftungsverlust, Blasenbildung und mikrobiologischem Befall – besonders kritisch im Keller, wo die Raumluftfeuchte oft >70 % RH liegt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Innen- und Außenwandmaterialien ist sachlich korrekt, doch die bauphysikalische Bewertung darf nicht allein auf der Materialart beruhen, sondern muss stets den Feuchtehaushalt, die Raumklasse und die Oberflächenbeschaffenheit berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Streicharbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baubiologen, um Feuchtegehalt, Salzbelastung und Oberflächenfestigkeit der Kalksandsteinwände zu messen und eine bauphysikalisch sichere Beschichtungsstrategie zu erarbeiten.
    Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Tiefengrund bei unverputztem Kalksandstein im Keller zwingend erforderlich ist – wegen hoher Saugfähigkeit, Haftungsrisiken und Feuchteanfälligkeit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Empfehlung für Fertigbeton-Außenwände als „oft nicht notwendig“, während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine Pauschalverneinung irreführend ist und die Oberflächenbeschaffenheit (Staub, Porosität, Feuchte) individuell entscheidend ist.
    Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtemessung (CM-Methode) und die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies explizit als zwingende Vorleistung.
    Widerspruch: GoogleAI nennt einen simplen Wassertest als ausreichende Entscheidungshilfe; DeepSeek und Qwen widersprechen dem implizit bzw. explizit – Qwen fordert fachliche Feuchteanalyse, DeepSeek betont, dass „einfache Tests nicht ausreichend sind“ bei feuchtebelasteten Kellerräumen (Vorsichtsprinzip → Qwen/DeepSeek als sicherere Einschätzung priorisiert).
    👉 Empfehlung: Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Tiefengrund ist bei Kalksandstein im Keller immer erforderlich – bei Beton hingegen ist die Entscheidung nicht materialbasiert, sondern abhängig von Oberflächenfestigkeit, Staubgehalt und Feuchtemessung.
    Kalksandstein im Keller – Tiefengrund vor Dispersionsfarbe✅ KonsensJa – bei allen Modellen zwingend erforderlich (höchste Dringlichkeit aufgrund Saugfähigkeit, Feuchte und Haftung)
    Fertigbeton-Außenwände – Tiefengrund nötig?⚠️ AbwägungNicht pauschal „nein“ – Entscheidung nur nach Oberflächenprüfung (Staub, Festigkeit, Feuchte), nicht nach Material allein
    Wassertest als alleinige Entscheidungshilfe❌ WiderspruchGoogleAI sieht ihn als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen ihn als unzureichend ab → KI-Konsens: nicht ausreichend
    Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtemessung➕ Ergänzung (Qwen) → Konsens-Status ✅Ja – bei Kellerräumen ist CM-Messung bzw. fachliche Feuchteanalyse unabdingbar, um kapillare/feuchtigkeitsbedingte Schäden zu vermeiden
    Diffusionsoffenheit der Farbe✅ KonsensJa – alle Modelle betonen, dass im Keller nur diffusionsoffene, schimmelhemmende Innenfarben verwendet werden dürfen
    👉 Handlungsempfehlung: Tiefengrund ist bei Kalksandstein im Keller stets fachlich zwingend – jedoch nur als Teil einer bauphysikalisch abgesicherten, diffusionsoffenen Beschichtungsstrategie nach vorheriger Feuchteanalyse durch einen Fachmann.
    🔴 RisikoHaftungsverlust durch unzureichende GrundierungFarbblasen, Absplitterung, Nacharbeitskosten, Ersatzanstrich nach wenigen Monaten
    🔴 RisikoEinschluss von Feuchtigkeit hinter der FarbschichtSchimmelbildung (Gesundheitsgefahr), Salzausblühungen, Materialzerstörung des Kalksandsteins
    🔴 RisikoFehlende Feuchteerkennung vor dem AnstrichLangfristige Schädigung der Bausubstanz, Haftungsprobleme, rechtliche Gewährleistungsansprüche
    🔴 RisikoVerwendung nicht-diffusionsoffener DispersionsfarbeVerstärkung der Feuchteproblematik, Schimmelpilzwachstum hinter der Farbe, Lüftungsverschlechterung
    🔴 RisikoUngeprüfte Betonoberfläche (Staub/Schleier)Unzureichende Haftung, Abblättern der Farbe an Außenwänden, ungleichmäßige Deckung
    ✅ ChanceFachgerechte Grundierung mit Tiefengrund auf KalksandsteinDeutliche Reduktion des Farbverbrauchs, gleichmäßige Deckung, langfristige Haftung
    ✅ ChanceEinsatz einer schimmelhemmenden, diffusionsoffenen FarbeVerbesserte Raumluftqualität, nachhaltige Schimmelpilzprävention, längere Nutzungsphase
    ✅ ChanceProfessionelle Feuchtemessung vor der SanierungAusschluss versteckter Feuchteschäden, gezielte Sanierungsplanung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceAbgestimmtes Farbsystem (Grundierung + Farbe)Optimierte Baustoffverträglichkeit, höhere Lebensdauer der Beschichtung, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ ChanceEinbindung eines Baubiologen oder SachverständigenRechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung bei Sanierungen, langfristige Werterhaltung
    1. Feuchte messen lassen: Beauftragen Sie vor allen weiteren Arbeiten einen geprüften Baubiologen oder einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer CM-Feuchtemessung an allen Kalksandsteinwänden im Keller.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Innensanierungen mit Nachweis für kellerfeuchtegerechte Beschichtungssysteme – nicht nur Maler, sondern Fachfirmen mit Bauphysik-Kompetenz.
    3. Tiefengrund + Farbe abstimmen: Wählen Sie gemeinsam mit dem Fachhändler einen auf Acrylatbasis formulierten Tiefengrund und eine diffusionsoffene, schimmelhemmende Innenfarbe – beide müssen für feuchtebelastete Räume (Raumklasse 3 nach DINAbk. 53778) zugelassen sein.
    4. Oberfläche prüfen: Lassen Sie die Fertigbeton-Außenwände auf Festigkeit (Zugfestigkeitsprüfung nach DIN 52113), Staubgehalt („Staubtest“ mit Klebeband) und Saugfähigkeit (nach DIN 52617-2) begutachten – keine Pauschal-Entscheidung.
    5. Kein Eigenanstrich ohne Freigabe: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Freigabe des Sachverständigen auf jegliche Beschichtung – auch als „Probestreifen“ oder „kleiner Bereich“.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente: Feuchtemessprotokoll, Produkt-Datenblätter (Tiefengrund + Farbe), Verarbeitungshinweise, Nachweis der diffusionsoffenen Eigenschaft (z. B. Sd-Wert ≥ 0,5 m).
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Dichte und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine farblose Flüssigkeit, die vor dem Anstrich aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Voranstrich.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die aus Pigmenten, Bindemitteln und Lösungsmitteln besteht. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und zeichnet sich durch ihre gute Deckkraft und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Latexfarbe, Acrylfarbe, Silikatfarbe.
    Fertigbeton
    Fertigbeton ist ein industriell hergestellter Beton, der in Transportbetonmischern zur Baustelle geliefert wird. Er hat eine definierte Zusammensetzung und Qualität.
    Verwandte Begriffe: Transportbeton, Ortbeton, Stahlbeton.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die aus Kaliwasserglas und Pigmenten besteht. Sie ist besonders diffusionsoffen und eignet sich gut für feuchte Wände.
    Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kalkfarbe, Kalkanstrich.
    Saugfähigkeit
    Die Saugfähigkeit eines Materials beschreibt, wie viel Flüssigkeit es aufnehmen kann. Stark saugfähige Untergründe benötigen eine Vorbehandlung mit Tiefengrund.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Wasseraufnahme, Feuchtigkeitsaufnahme.
    1. Warum ist Tiefengrund bei Kalksandstein wichtig?
      Kalksandstein ist sehr saugfähig. Tiefengrund reduziert die Saugfähigkeit, was zu einer besseren Haftung und Deckkraft der Farbe führt. Ohne Tiefengrund kann die Farbe ungleichmäßig trocknen und fleckig aussehen.
    2. Kann ich jede Art von Tiefengrund verwenden?
      Ich empfehle einen lösemittelfreien Tiefengrund, besonders im Innenbereich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie ein Produkt, das für mineralische Untergründe wie Kalksandstein geeignet ist.
    3. Wie trage ich Tiefengrund richtig auf?
      Reinigen Sie die Wand gründlich von Staub und Schmutz. Tragen Sie den Tiefengrund mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf. Lassen Sie den Tiefengrund gemäß den Herstellerangaben trocknen, bevor Sie mit dem Anstrich beginnen.
    4. Was passiert, wenn ich keinen Tiefengrund verwende?
      Ohne Tiefengrund kann die Farbe schlecht haften, ungleichmäßig decken und schnell abblättern. Dies führt zu einem höheren Farbverbrauch und einem unbefriedigenden Ergebnis.
    5. Muss ich bei Fertigbeton im Außenbereich auch Tiefengrund verwenden?
      Bei Fertigbeton ist Tiefengrund nicht immer notwendig, aber empfehlenswert, wenn die Oberfläche staubig oder sandig ist. Tiefengrund verbessert die Haftung der Farbe und schützt den Beton vor Feuchtigkeit.
    6. Welche Farbe ist für Kalksandstein im Keller geeignet?
      Ich empfehle eine diffusionsoffene Dispersionsfarbe oder Silikatfarbe. Diese Farben lassen Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie auf die Kennzeichnung "atmungsaktiv" oder "feuchtigkeitsregulierend".
    7. Wie lange muss der Tiefengrund trocknen, bevor ich streichen kann?
      Die Trocknungszeit des Tiefengrunds hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit zwischen 12 und 24 Stunden.
    8. Kann ich Tiefengrund auch auf bereits gestrichenen Wänden verwenden?
      Ja, Tiefengrund kann auch auf bereits gestrichenen Wänden verwendet werden, wenn die alte Farbe schlecht haftet oder der Untergrund sehr saugfähig ist. Entfernen Sie lose Farbreste und reinigen Sie die Wand vor dem Auftragen des Tiefengrunds.
    • Keller streichen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Streichen von Kellerräumen, inklusive Vorbereitung, Materialauswahl und Anstrich.
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und wie man sie beseitigen kann.
    • Schimmel im Keller: Vorbeugung und Beseitigung
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller und wie man Schimmelbefall behandelt.
    • Wandfarben für feuchte Räume
      Eine Übersicht über geeignete Wandfarben für feuchte Räume, wie Keller oder Badezimmer.
    • Tiefengrund richtig anwenden: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zur richtigen Anwendung von Tiefengrund, inklusive Auswahl des richtigen Produkts und Verarbeitungshinweise.
  2. Tiefengrund auf Kalksandstein: Notwendigkeit prüfen!
    braucht man nun ...
    braucht man nun Tiefengrund oder nicht?
    Kalksandstein im Keller streichen: Tiefengrund ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Tiefengrund vor dem Anstrich von Kalksandsteinwänden im Keller mit Dispersionsfarbe. Während Fertigbeton-Außenwände möglicherweise keinen Tiefengrund benötigen, ist die Situation bei Kalksandstein-Innenwänden unklar. Die Meinungen gehen auseinander, ob Tiefengrund notwendig ist, um die Saugfähigkeit des Kalksandsteins zu reduzieren und eine optimale Haftung der Dispersionsfarbe zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Notwendigkeit von Tiefengrund von der Saugfähigkeit des Kalksandsteins abhängt. Ein Testbereich kann helfen, die optimale Vorgehensweise zu ermitteln (siehe Tiefengrund auf Kalksandstein: Notwendigkeit prüfen!).
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Tiefengrund kann die Bildung von Farbunterschieden und Fleckenbildung verhindern, insbesondere bei stark saugenden Untergründen wie Kalksandstein. Es verbessert die Haftung der Dispersionsfarbe und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Saugfähigkeitstest an einer unauffälligen Stelle durch, um zu beurteilen, ob Tiefengrund erforderlich ist. Alternativ kann ein Fachmann hinzugezogen werden, um die optimale Vorgehensweise für das Streichen der Kalksandsteinwände im Keller zu bestimmen. Achten Sie auf die richtige Vorbereitung der Innenwand vor dem Anstrich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Tiefengrund, Dispersionsfarbe, Kellerwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ytong Innenwand streichen: Welche Farbe verhindert das Bröseln im Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände spachteln & streichen: Glatte, matte Oberfläche auf KS & Ytong – Anleitung & Toleranzen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Ytong im Bad: Geeignet? Direkt kleben? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Direkt auf Mauer fliesen: Risiken, Vorbereitung & Alternativen für Kalksandstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Tiefengrund, Dispersionsfarbe, Kellerwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Tiefengrund, Dispersionsfarbe, Kellerwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein im Keller streichen: Tiefengrund notwendig? Farbe, Innenwand & Außenwand
Suche nach: Kalksandstein streichen: Tiefengrund ja/nein?
Suche nach: Kalksandstein streichen, Tiefengrund, Dispersionsfarbe, Kellerwand, Innenwand, Außenwand, Fertigbeton
