Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
Sichtbare Fugen nach Wischtechnik auf Gipsputz sind ein häufiges Problem im Neubau. Die Ursache liegt oft in den unterschiedlichen Strukturen von Kalksandstein und Gipsputz, die durchscheinende Fugen unter Streiflicht verursachen. Eine nachträgliche Änderung ohne Neugestaltung der Wischtechnik ist schwierig. Die Verantwortlichkeit ist oft unklar, da das Problem erst nach Einbau der Beleuchtung sichtbar wird.
ich habe eine Frage. Wir haben in unserem Neubau (gemauert mit Kalksandstein) einen Gipsputz bekommen. Auf diesem Putz haben wir vom Maler eine Wischtechnik aufbringen lassen. Nach Einbau der Deckenleuchten (Halogen) sehen wir nun die Fugen der Kalksandsteine. Dieses ist nicht gerade sehr schön anzusehen. Welche Möglichkeit hat man dieses nachträglich zu ändern. Wer ist verantwortlich zu machen Maler oder putze?
Danke für Ihre Antworten
    KI-Analyse (GoogleAI): Wischtechnik, Fugen sichtbar: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Aufbringen einer Wischtechnik auf Gipsputz und dem Einbau von Halogenleuchten im Neubau die Fugen der Kalksandsteine sehen können. Dieses Durchscheinen der Fugen ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Unebenheiten im Putz: Der Gipsputz wurde möglicherweise nicht ausreichend eben aufgetragen, sodass die Fugen durchscheinen.
    • Saugfähigkeit des Untergrunds: Unterschiedliche Saugfähigkeit von Stein und Fuge kann zu unterschiedlicher Farbwirkung der Wischtechnik führen.
    • Dicke der Putzschicht: Eine zu dünne Putzschicht kann die Fugen nicht ausreichend überdecken.
    • Art der Wischtechnik: Bestimmte Wischtechniken betonen Unebenheiten eher als andere.
    • Halogenlicht: Halogenleuchten betonen durch ihren spitzen Lichtwinkel Oberflächenstrukturen und Unebenheiten stärker.
    Lösungsansätze:
    • Spachteln: Die betroffenen Bereiche können mit einer feinen Spachtelmasse egalisiert werden.
    • Grundierung: Eine spezielle Grundierung kann die Saugfähigkeit des Untergrunds ausgleichen.
    • Neuer Anstrich: Ein deckender Anstrich kann das Durchscheinen der Fugen reduzieren.
    • Andere Beleuchtung: Der Einsatz von LED-Leuchten mit breiterem Abstrahlwinkel kann das Problem mildern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Maler oder Stuckateur begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wischtechnik, Fugen sichtbar: Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein optisches Problem nach dem Einbau von Halogenleuchten in einem Neubau mit Gipsputz und Wischtechnik. Die sichtbaren Fugen der Kalksandsteine deuten auf eine unzureichende Putzschichtdicke oder eine mangelhafte Armierung hin, die durch die seitlich einfallende Halogenbeleuchtung besonders hervorgehoben wird. Dies ist ein klassisches Beispiel für ein Schatten- oder Lichtspiel, das durch die Wischtechnik nicht kaschiert werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Ursache liegt nicht in der Wischtechnik selbst, sondern in der Putzausführung. Wenn der Gipsputz zu dünn aufgetragen wurde oder keine geeignete Armierung (z.B. Gewebe) über den Fugen vorhanden ist, können sich die Steinformate abzeichnen. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwendig und erfordert meist ein vollständiges Abschleifen und Neuverputzen der betroffenen Flächen.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortlichkeit liegt primär beim Putzer (Stuckateur), da dieser für eine ausreichende Putzstärke und fachgerechte Ausführung verantwortlich ist. Der Maler hat die Wischtechnik auf den vorhandenen Putz aufgebracht und kann für die darunterliegenden Unebenheiten nur dann haftbar gemacht werden, wenn er diese vorab hätte erkennen und beanstanden müssen. Eine genaue Prüfung der Putzstärke und der Ausführungsqualität ist erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen geprüften Putz-Fachbetrieb mit einer detaillierten Analyse der Putzschichtdicke und der Fugenabzeichnung. Lassen Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Putzer und Maler vertraglich und fachlich klären. Eine nachträgliche Lösung könnte ein vollständiger Neuverputz mit erhöhter Schichtdicke und Armierung sein, was jedoch mit erheblichen Kosten und Aufwand verbunden ist. Vermeiden Sie eigenständige Nachbesserungen, da diese das Problem meist verschlimmern.
    KI-Analyse (Qwen): Wischtechnik, Fugen sichtbar: Ursachen & Lösungen
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches optisches Problem bei Gipsputz auf Kalksandstein-Mauerwerk nach Anwendung einer Wischtechnik: Die darunterliegenden Fugen werden sichtbar, sobald die Oberfläche durch Lichteffekte (z. B. Halogenstrahler) betont wird – ein Hinweis auf mangelnde Homogenität der Putzoberfläche oder unzureichende Abdeckung der Untergrundstruktur.
    🔴 Gefahr: Die Sichtbarkeit der Fugen ist zwar primär ein ästhetisches Problem, deutet aber möglicherweise auf eine zu dünne Putzschicht, unzureichende Grundierung oder fehlende Ausgleichsputzierung hin – was langfristig zu Rissbildung, Feuchteeintrag oder Abplatzungen führen kann, insbesondere bei wechselnder Raumluftfeuchte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wischtechnik allein für das Problem verantwortlich ist, ist unzutreffend; entscheidend ist vielmehr die Vorbereitung des Untergrunds (z. B. Fugenverfüllung, Grundierung mit hochdeckendem Haftgrund) vor dem Putz- und Oberflächenauftrag.
    ➕ Ergänzung: Gipsputz ist besonders empfindlich gegenüber Feuchte und mechanischer Belastung – eine nachträgliche Überarbeitung mit zusätzlicher Putzschicht oder Spachtelmasse ist nur bei vollständig trockenem, festhaftendem Untergrund zulässig; andernfalls droht Haftungsverlust.
    ❌ Widerspruch: Die Verantwortlichkeit lässt sich nicht pauschal dem Maler oder Putzer zuweisen: Der Putzer ist für die Beschaffenheit und Vollständigkeit der Putzoberfläche verantwortlich, der Maler für die fachgerechte Vorbehandlung (Grundierung) und Ausführung der Wischtechnik – eine klare Abgrenzung erfordert die Baustellen-Dokumentation und Vertragsunterlagen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Halogenleuchten die Fugen besonders stark hervorheben, ist fachlich korrekt – ihr gerichteter, heller Lichtkegel verstärkt Schattenwürfe an Unebenheiten und Kanten, was bei diffuser Beleuchtung weniger auffällt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder Putztechnik zur Vor-Ort-Begutachtung – nur so kann die Ursache (Untergrundvorbereitung, Putzdicke, Haftung, Feuchtegehalt) sicher identifiziert und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (z. B. komplette Oberflächenkorrektur mit geeignetem Gips-Spachtel und Neugrundierung) empfohlen werden.
    Wischtechnik
    Eine Maltechnik, bei der Farbe nicht deckend aufgetragen, sondern verwischt wird, um einen lebendigen, strukturierten Effekt zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Lasurtechnik, Spachteltechnik, Stupftechnik
    Gipsputz
    Ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht und für glatte Oberflächen sorgt. Er ist nicht wasserfest.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Kalksandstein
    Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird und sich durch seine hohe Tragfähigkeit auszeichnet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Betonstein
    Halogenleuchte
    Eine Art von Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist und ein helles, warmes Licht erzeugt. Sie ist weniger energieeffizient als LED-Leuchten.
    Verwandte Begriffe: LED-Leuchte, Glühlampe, Energiesparlampe
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen einzelnen Bauelementen, wie z.B. Mauersteinen oder Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Silikon, Dehnungsfuge
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Spachtelmasse
    Eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
    1. Frage: Warum scheinen die Fugen nach dem Aufbringen der Wischtechnik durch?
      Antwort: Das Durchscheinen der Fugen kann verschiedene Ursachen haben, wie Unebenheiten im Putz, unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds, eine zu dünne Putzschicht oder die Art der Wischtechnik. Auch die Beleuchtung spielt eine Rolle.
    2. Frage: Kann man das Durchscheinen der Fugen verhindern?
      Antwort: Ja, durch sorgfältiges Spachteln, Ausgleichen der Saugfähigkeit mit einer Grundierung und eine ausreichend dicke Putzschicht kann das Durchscheinen der Fugen oft verhindert werden.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei dem Problem?
      Antwort: Halogenleuchten mit ihrem spitzen Lichtwinkel betonen Oberflächenstrukturen und Unebenheiten stärker als beispielsweise LED-Leuchten mit breiterem Abstrahlwinkel.
    4. Frage: Welche Art von Putz ist am besten geeignet, um das Durchscheinen von Fugen zu vermeiden?
      Antwort: Ein feinkörniger Gipsputz, der sorgfältig und in ausreichender Dicke aufgetragen wird, ist gut geeignet. Alternativ kann auch ein Kalkputz verwendet werden, der diffusionsoffen ist.
    5. Frage: Kann man das Problem auch nachträglich beheben?
      Antwort: Ja, das Problem kann nachträglich durch Spachteln, Grundieren und einen neuen Anstrich behoben werden. In manchen Fällen kann auch ein Wechsel der Beleuchtung helfen.
    6. Frage: Welche Kosten entstehen für die Behebung des Problems?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Das Spachteln und Streichen kleinerer Bereiche ist günstiger als eine komplette Neuverputzung. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist empfehlenswert.
    7. Frage: Ist das Durchscheinen der Fugen ein Mangel, der vom Bauträger behoben werden muss?
      Antwort: Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Wenn eine mangelfreie Leistung vereinbart wurde, kann das Durchscheinen der Fugen einen Mangel darstellen, der behoben werden muss.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur Wischtechnik, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen?
      Antwort: Alternativ zur Wischtechnik können beispielsweise Rollputz, Streichputz oder eine glatte Spachteltechnik verwendet werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
    • Rissbildung im Putz
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Innenputz.
    • Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Innenbereich.
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Wahl des richtigen Innenputzes
      Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Beleuchtungskonzepte für Wohnräume
      Planung und Umsetzung einer optimalen Beleuchtung für verschiedene Wohnbereiche.
  2. Wischtechnik: Streiflicht-Problem – Ursachen & Lösungen
    Foto von Martin Kempf
    Kind im Brunnen
    Nachträglich zu ändern ohne die Wischtechnik neu zu machen geht wohl kaum. Sie können höchstens die Beleuchtung ändern, bis Sie die Strukturunterschiede nicht mehr sehen. Verantwortlich machen können Sie niemanden, derartige Unterschiede im Streiflicht sind möglich und können nur ausgeschlossen werden, wenn der Putz vollflächig gespachtelt und geschliffen oder mit glatten Vliestapeten übertapeziert wird. Streiflicht ist immer ein Problem und handwerklich verputzte Wände ähneln nie einer Klavieroberfläche.
  3. Malerarbeiten: Beratungspflicht bei Wischtechnik?
    Danke, aber hätte der Maler
    Danke für die schnelle Antwort. Hätte der Maler eventuell vorher Bedenken anmelden müssen? Oder hätte er etwas vorher dazu sagen müssen?
  4. Wischtechnik: Sichtbare Fugen – Eigenverantwortung prüfen!
    haben Sie ihn denn darauf hingewiesen?
    Oder waren die Strahler schon montiert und in Betrieb? Wenn letzteres, dann hätten Sie die Ungleichmäßigkeiten schon vor dem Auftragen der Wischtechnik bemerken müssen, denn auf der blanken Wand müsste es noch auffälliger sein.
    Vergessen Sie den Gedanken, dass Sie diese Unregelmäßigkeit jetzt auf jemanden schieben können, das dürfte kaum funktionieren. Verbuchen Sie es unter "eine Erfahrung mehr".
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Wischtechnik auf Gipsputz: Fugen sichtbar – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Sichtbare Fugen nach Wischtechnik auf Gipsputz sind ein häufiges Problem im Neubau. Die Ursache liegt oft in den unterschiedlichen Strukturen von Kalksandstein und Gipsputz, die durchscheinende Fugen unter Streiflicht verursachen. Eine nachträgliche Änderung ohne Neugestaltung der Wischtechnik ist schwierig. Die Verantwortlichkeit ist oft unklar, da das Problem erst nach Einbau der Beleuchtung sichtbar wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wischtechnik: Streiflicht-Problem – Ursachen & Lösungen ist eine nachträgliche Änderung ohne Neugestaltung der Wischtechnik kaum möglich. Eine Alternative kann die Anpassung der Beleuchtung sein, um die Strukturunterschiede zu minimieren.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Malerarbeiten: Beratungspflicht bei Wischtechnik? thematisiert die Frage, ob der Maler vorab Bedenken hätte anmelden müssen. Es wird diskutiert, ob eine Hinweispflicht des Malers bestand, bevor die Wischtechnik aufgetragen wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Ungleichmäßigkeiten bereits vor dem Auftragen der Wischtechnik sichtbar waren, wie im Beitrag Wischtechnik: Sichtbare Fugen – Eigenverantwortung prüfen! angemerkt. Eine Klärung der Verantwortlichkeit ist oft schwierig, daher sollte man dies als Erfahrung verbuchen und gegebenenfalls die Beleuchtung anpassen oder eine vollflächige Spachtelung in Betracht ziehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wischtechnik, Gipsputz, Fuge, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerlasur selber machen: Rezept, Kosten & Haltbarkeit für Wischtechnik?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mediterrane Farben (Lasur) günstig kaufen: Hersteller-Vergleich, Preis/Leistung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen ohne Tapete: Feine Struktur auf Gipsputz & Gipsdielen erzielen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alpina LivingStyle Structur/Silhouette: Erfahrungen, Direkt-Anstrich auf Gipsputz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelputz & Wischtechnik selber machen: Anleitung, Risiken & Kosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken tapezieren: Vorbereitung mit Tapetengrund – Bleistift entfernen, Putz & Streichfüller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell auf Nut-Feder-Schalung: Risiken, Alternativen & Verarbeitungshinweise
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10506: Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Schlämmputz vs. Wischputz: Optik, Eigenschaften, Preis – Was ist der Unterschied?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Sichtbetonwand im Bad: Gestaltungsmöglichkeiten, Putzarten & Kostenüberblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wischtechnik, Gipsputz, Fuge, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wischtechnik, Gipsputz, Fuge, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wischtechnik, Fugen sichtbar: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wischtechnik, Gipsputz, Fugen, Kalksandstein, Halogenleuchten, Neubau, Malerarbeiten, Putzrisse, Durchscheinen, Ursachen
