Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
In diesem Forum sind Sie: AusbauarbeitenKalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
Nun treten zunehmend Risse in den Fugen der 15 cm stark KS-Planelemnten sowie in den Verbindungen zu den nichttragenden Wänden (Vollgibsdielen, z.B. Abstellkammer) auf.
Für uns wurden diese Mängel im Keller, da die Wände dort nach einer Vorbehandlung mit Tiefengrund lediglich weiß gestrichen wurden, sowie der 1. Etage (Flüsseige Raufaser, ebenfalls Vorbehandlung mit Tiefengrund) sichtbar.
Wie sind diese Mängel fachgerecht zu beseitigen?
Haftet hierfür der Generalunternehmer, oder gibt gewisse Toleranzen in den die KS-Planelement durch Austrocknung noch "schrumpfen" und so "Setzrisse" entstehen dürfen?
Wie können wir ohne großen Aufwand die restlichen Wohnbereiche, welche mit "Erfurter Raufaser" tapeziert wurden, auf diese Problematik hin überprüfen?
Im Voraus schon einmal vielen Dank für eure Mühe.
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur erforderlich – insbesondere bei zunehmender Rissbreite, treppenförmigen Rissen oder Rissen in tragenden Kalksandstein-Planelementen.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Sanierung oder Verfüllung der Risse vor fachlicher Ursachenklärung – dies kann Beweislage für Gewährleistungsansprüche erschweren und statische Risiken verschleiern.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotos mit Zeitstempel und Rissbreitenmessung (z. B. mit Rissmesser) zur Verlaufsbeobachtung und für mögliche Schadensgutachten.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchteeintrag und Schimmelbildung – insbesondere in Kellerbereichen und hinter tapezierten Flächen; gezielte Überprüfung mit Wärmebildkamera oder vorsichtigem Tapetenabheben an verdächtigen Stellen.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer – Verjährungsfrist für Bauwerke beträgt grundsätzlich 5 Jahre (§ 634a BGBAbk.), bei Arglist oder grober Fahrlässigkeit länger.
Ich sehe, dass Sie Risse in den Fugen Ihrer Kalksandsteinwände haben. Diese Risse können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen, Austrocknung des Materials oder Spannungen im Gebäude.
🔴 Gefahr: Risse in Wänden können die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung führen kann.
- Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Statiker oder Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache festzustellen.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Datum) für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Sanierung: Je nach Ursache gibt es verschiedene Sanierungsmöglichkeiten, z.B. Verfüllen der Risse mit geeignetem Material oder Verstärkung der Wand.
- Gewährleistung: Prüfen Sie, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer bestehen.
Bei der Vorbehandlung der Wände ist es wichtig, einen geeigneten Tiefengrund zu verwenden, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung (z.B. Flüssige Raufaser) zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachmann mit der Begutachtung der Risse und lassen Sie sich über die geeigneten Sanierungsmaßnahmen beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Fugen von Kalksandstein-Planelementen sowie in Anschlussfugen zu nichttragenden Gipswänden in einem Niedrigenergiehaus aus dem Jahr 2000. Die Risse treten im Keller und in der ersten Etage auf, teilweise hinter Raufaser- oder Anstrichtapeten. Eine fachliche Beurteilung erfordert die Unterscheidung zwischen Setzungsrissen, Schwindrissen und möglichen statischen Problemen.
🔴 Gefahr: Risse in tragenden Kalksandsteinwänden können auf Setzungen des Gebäudes oder unzureichende Gründung hinweisen. Auch wenn die Risse in den Fugen auftreten, ist eine statische Gefährdung nicht auszuschließen, insbesondere wenn sie sich vergrößern oder neue Risse hinzukommen. Bei einem Niedrigenergiehaus können zudem Wärmebrücken oder Feuchteschäden die Ursache sein.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Austrocknungs- und Schwindprozesse bei Kalksandstein zu Rissen führen können, ist grundsätzlich richtig. Allerdings sind diese Prozesse bei einem Baujahr 2000 in der Regel nach wenigen Jahren abgeschlossen. Dass die Risse erst jetzt auftreten, spricht eher für andere Ursachen wie Setzungen oder thermische Bewegungen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art der Risse: Handelt es sich um feine, haarfeine Risse (unter 0,2 mm) oder um breitere, treppenförmige Risse? Auch die Rissbreite und -tiefe sind relevant. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Analyse durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen. Die Risse sollten dokumentiert und auf Aktivität (Bewegung) überwacht werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Risse. Lassen Sie die Rissbreiten messen und die Ursache klären. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Generalunternehmer, da die Verjährungsfrist bei Bauwerken in der Regel 5 Jahre beträgt (bei Arglist oder grober Fahrlässigkeit länger). Dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Datum. Für die Überprüfung der tapezierten Bereiche können Sie vorsichtig mit einem feinen Spachtel die Tapete an verdächtigen Stellen anheben oder eine Wärmebildkamera zur Erkennung von Wärmebrücken einsetzen. Vermeiden Sie eigenmächtige Sanierungsversuche, da diese die Beweislage erschweren könnten.
Der Sachverhalt beschreibt zunehmende Fugenrisse in einer Kalksandstein-(KS-)Planelementwand eines Niedrigenergie-Reiheneckhauses aus dem Jahr 2000, insbesondere an Fugen zwischen KS-Elementen sowie an Übergängen zu nichttragenden Gipskartonwänden im Keller und 1. Obergeschoss — bei unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen (Weißstreichung, Raufaser, Tiefengrund).
🔴 Gefahr: Risse in Fugen von KS-Planelementen können auf strukturelle Ursachen hinweisen — etwa unzureichende Dehnfugen, fehlende oder falsch dimensionierte Bewegungsfugen, mangelhafte Verankerung an angrenzenden Bauteilen oder unzureichende Aussteifung der Wandkonstruktion; dies birgt potenziell Risiken für die Gebrauchstauglichkeit und langfristige Standsicherheit, insbesondere bei Niedrigenergiebauweise mit reduzierten Toleranzen für Bauteilbewegungen.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Setzrisse" ist hier irreführend: KS-Elemente schrumpfen nach dem Einbau nicht signifikant — vielmehr treten Risse meist durch Zwängung, unzureichende Fugenführung oder ungenügende Berücksichtigung von Feuchte- und Temperaturdehnungen auf; ein "normales Schrumpfen" ist bei fertigungsgetrockneten KS-Elementen technisch nicht plausibel.
➕ Ergänzung: Auch die Verbindungstechnik zwischen KS-Wänden und Gipskarton- oder Trockenbauwänden ist kritisch: Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen, fehlende Bewegungsfähigkeit der Verbindungselemente oder mangelhafte Ausbildung der Übergangsfugen (z. B. fehlende Dehnungsfugenprofile oder unzureichende Spachteltechnik) begünstigen Rissbildung.
✅ Zustimmung: Die Überprüfung weiterer Bereiche mit Raufaser-Tapete ist sinnvoll — hier empfiehlt sich eine visuelle Inspektion entlang aller Fugen und Übergänge sowie gezieltes Abklopfen auf Hohlstellen; bei Verdacht auf tiefergehende Ursachen (z. B. Rissverlauf hinter der Tapete) ist eine vorsichtige Probeschnitt-Untersuchung fachkundig durchzuführen.
❌ Widerspruch: Eine pauschale Toleranz für "erlaubte Risse" bei KS-Fugen existiert nicht — die DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 (EC6) verlangen eine bauphysikalisch und konstruktiv sichere Fugenausbildung; Risse in Fugen sind grundsätzlich als Mangel zu werten, sofern sie nicht nachweislich auf rein oberflächliche Spachtelrisse zurückzuführen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen (z. B. Bausachverständiger nach DIN 18115 oder öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Mauerwerksbau), der die Rissursachen vor Ort analysiert, die Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit bewertet und eine fachgerechte Sanierungskonzeption erstellt — insbesondere vor Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von fünf Jahren für Bauwerke (§ 634a BGB).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse in Kalksandstein-Fugen nicht als normales Schrumpfverhalten abzutun sind – insbesondere bei einem Baujahr 2000 ist ein technisch relevanter Schwindprozess abgeschlossen.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Statiker, Bauingenieur oder zertifizierten Bausachverständigen vor jeglicher Sanierung.
- Alle weisen auf das Risiko von Feuchteeintrag und Schimmelbildung durch Risse hin und empfehlen eine gezielte Überprüfung, insbesondere hinter tapezierten Flächen.
- GoogleAI nennt "Austrocknung des Materials" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: DeepSeek betont, dass Schwindprozesse bei KS-Elementen nach wenigen Jahren abgeschlossen sind; Qwen korrigiert explizit, dass "Setzrisse" irreführend seien und KS-Elemente nicht signifikant schrumpfen.
- GoogleAI erwähnt Gewährleistungsansprüche allgemein, während DeepSeek und Qwen konkret auf die 5-jährige Verjährungsfrist nach § 634a BGB sowie die Möglichkeit einer Verlängerung bei Arglist oder grober Fahrlässigkeit hinweisen.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rissbreitenmessung und Verlaufsbeobachtung sowie den Einsatz einer Wärmebildkamera zur Erkennung von Wärmebrücken und Feuchte.
- Qwen ergänzt die bautechnische Spezifik: Fehlende oder unzureichende Dehnfugen, unpassende Verbindungstechnik zu Gipskartonwänden und fehlende Bewegungsfähigkeit der Fugenausbildung als zentrale Ursachen – unter Bezug auf DIN 1053-1 und DIN EN 1996-1-1.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "pauschalen Toleranz für erlaubte Risse" – dies sei baurechtlich und normativ nicht gedeckt. GoogleAI und DeepSeek formulieren hier keine solche Toleranzaussage, vermitteln aber durch allgemeine Sanierungsanregungen (z. B. "Verfüllen mit geeignetem Material") möglicherweise den Eindruck einer Bagatellisierung – Qwens Einschätzung ist hier die sicherere, da normenkonform und risikobewusste.
- Die sicherheitsorientiertere und normenkonforme Einschätzung von Qwen zur grundsätzlichen Mangelhaftigkeit von Rissen in KS-Fugen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Die detaillierten bautechnischen Ursachen von Qwen und DeepSeeks Betonung der Verlaufsbeobachtung sind integraler Bestandteil der Handlungsempfehlung – nicht nur "ob", sondern auch "wie" und "wann" die Risse beobachtet werden müssen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ⚠️ Abwägung Kein "normales Schrumpfen" bei KS-Elementen aus dem Jahr 2000; stattdessen: Setzungen, Zwängung, fehlende Dehnfugen, unzureichende Verbindungstechnik zu Trockenbau oder thermische Bauteilbewegungen. Dringlichkeit der Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche, fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen, Bauingenieur oder Statiker – ohne Verzögerung durch Eigenversuche. Gewährleistungsrelevanz ✅ Konsens Prüfung der Gewährleistungsansprüche gegen den Generalunternehmer innerhalb der gesetzlichen Frist von 5 Jahren (§ 634a BGB); bei Verdacht auf Arglist oder grobe Fahrlässigkeit ist eine längere Frist möglich. Risiko von Schimmel/Feuchte ✅ Konsens Hohes Risiko für Schimmelbildung bei fehlender Abdichtung – besonders kritisch im Keller und hinter Raufaser-/Anstrichtapeten; gezielte Untersuchung mittels Wärmebildkamera oder vorsichtigem Tapetenabheben empfohlen. Sanierung vor Klärung ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen jede eigenmächtige Sanierung strikt ab (Beweissicherung, Risikoerhöhung); GoogleAI erwähnt Sanierungsmöglichkeiten ohne klare Warnung vor vorzeitiger Durchführung – KI-Konsens folgt der strengeren Sicht: ❌ Keine Sanierung vor fachlicher Ursachenklärung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder öffentlich bestellter Sachverständiger für Mauerwerksbau), der Rissart, -breite, -verlauf und Bauteilzusammenhänge vor Ort bewertet – inkl. Dokumentation, Normenprüfung (DIN EN 1996-1-1) und Erstellung eines Sanierungskonzepts. Alle Risse sind vorher fotografisch mit Zeitstempel und Breitenangabe zu dokumentieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung durch fortschreitende Risse in tragenden KS-Planelementen Langfristige Gefährdung der Standsicherheit, mögliche Folgeschäden an angrenzenden Bauteilen 🔴 Risiko Feuchteeintrag über Risse → Schimmelbildung im Mauerwerk oder Hinterwandbereich Gesundheitsgefahr für Bewohner, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dokumentation der Risse vor Ablauf der Gewährleistungsfrist Verlust von Ansprüchen gegenüber Generalunternehmer, fehlende Beweise für Mangelhaftigkeit 🔴 Risiko Eigenmächtige Verfüllung oder Überstreichung der Risse ohne Ursachenklärung Verschleierung des Rissverlaufs, erschwerter Nachweis der Ursache, mögliche Haftungsausschlüsse bei Schadensfällen 🔴 Risiko Unzureichende Berücksichtigung von Dehnungsfugen zwischen KS- und Trockenbau in Niedrigenergiehaus Fortlaufende Rissbildung, mangelhafte Gebrauchstauglichkeit, erhöhter Energieverbrauch durch Wärmebrücken ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse als Grundlage für zielgenaue, kosteneffiziente Sanierung Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, hohe Nachhaltigkeit der Maßnahme ✅ Chance Nutzung der Gewährleistungsfrist für komplette, vom Generalunternehmer zu tragende Sanierung Keine Eigenkosten für Sanierung, professionelle Ausführung nach Bauvertrag ✅ Chance Systematische Rissdokumentation als Grundlage für ein Gebäude-Risikomanagement Frühzeitige Erkennung weiterer Schäden, bessere Immobilienbewertung, optimierte Versicherungsbedingungen ✅ Chance Einsatz moderner Diagnosemethoden (z. B. Wärmebildkamera, Rissmesser, Abklopfen) Objektive Datengrundlage für Gutachter und Gericht, klare Priorisierung der Sanierungsmaßnahmen ✅ Chance Verbesserung der Fugenausbildung und Verbindungstechnik im Rahmen der Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Erhöhte Langlebigkeit der Bauteile, bessere Energieeffizienz, zukunftssichere Bauqualität Orientierungshilfen
- Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18115 oder öffentlich bestellten Sachverständigen für Mauerwerksbau) zur unverzüglichen Begutachtung – nicht erst bei Vergrößerung der Risse.
- Alle Risse dokumentieren: Sammeln Sie mit einem Rissmesser und Smartphone Fotos aller Risse – mit Datum, Uhrzeit, Ort (Keller/1. OGAbk.), Breite (in mm) und Rissform (z. B. "treppenförmig", "senkrecht", "haarnadelartig").
- Gewährleistungsprüfung einleiten: Fordern Sie schriftlich beim Generalunternehmer die vollständigen Bauakten an und prüfen Sie gemeinsam mit Ihrem Sachverständigen, ob die Fugenführung und Verankerung den Anforderungen der DIN EN 1996-1-1 entspricht.
- Feuchte- und Schimmelsuche durchführen: Nutzen Sie eine Wärmebildkamera oder beauftragen Sie einen Schimmelgutachter für eine gezielte Überprüfung im Keller und an allen verdächtigen Stellen hinter Raufaser- und Anstrichtapeten.
- Keine Eigenversuche starten: Unterlassen Sie das Verfüllen, Spachteln oder Überstreichen der Risse – auch nicht mit "flexiblen" Spachtelmassen – bis die Ursache geklärt und ein Sanierungskonzept vorliegt.
- Verbindungstechnik prüfen lassen: Ihr Sachverständiger soll explizit die Übergänge zwischen Kalksandstein- und Gipskartonwänden untersuchen – insbesondere auf Vorhandensein von Dehnungsfugenprofilen, Bewegungsfugen und korrekter Verankerung.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Wandbaustoff - Setzrisse
- Setzrisse sind Risse, die durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes entstehen. Sie verlaufen oft unregelmäßig und können sich im Laufe der Zeit verändern.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Gebäudesetzung - Fugenrisse
- Fugenrisse sind Risse, die in den Fugen zwischen den Mauersteinen auftreten. Sie können durch Spannungen, Bewegungen oder mangelhafte Ausführung entstehen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Mauerwerksfuge - Tiefengrund
- Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Farbe oder Putz aufgetragen wird. Er dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Sachmangel - KS-Elemente
- KS-Elemente sind großformatige Kalksandsteinelemente, die zur Errichtung von Wänden verwendet werden. Sie ermöglichen eine schnelle und wirtschaftliche Bauweise.
Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Wandelement - Austrocknung
- Austrocknung bezeichnet den Prozess, bei dem Baustoffe wie Beton oder Kalksandstein Wasser verlieren. Dieser Prozess kann zu Schwindspannungen und Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Schwinden, Feuchtigkeit, Trocknung
- Was sind typische Ursachen für Risse in Kalksandsteinwänden?
Typische Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, Schwindprozesse des Betons, thermische Spannungen oder auch mangelhafte Ausführung der Fugen. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination auftreten und zu Rissen führen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Kalksandsteinwand gefährlich ist?
Ein Riss ist dann als gefährlich einzustufen, wenn er sich vergrößert, horizontal verläuft, oder wenn er in der Nähe von tragenden Bauteilen auftritt. Auch das Auftreten von Feuchtigkeit in Verbindung mit dem Riss kann ein Warnsignal sein. In solchen Fällen sollte umgehend ein Statiker oder Bausachverständiger hinzugezogen werden. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Risse in Kalksandsteinwänden?
Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und der Art des Risses ab. Kleine, unbedenkliche Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen sind möglicherweise aufwendigere Maßnahmen wie das Verpressen mit Harz oder das Anbringen von Verstärkungen erforderlich. - Habe ich Gewährleistungsansprüche bei Rissen in Kalksandsteinwänden?
Ob Gewährleistungsansprüche bestehen, hängt vom Zeitpunkt der Entstehung der Risse und den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Bauunternehmen ab. In der Regel gilt eine Gewährleistungsfrist von fünf Jahren für Bauleistungen. Es ist ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die individuellen Ansprüche zu prüfen. - Kann ich Risse in Kalksandsteinwänden selbst reparieren?
Kleine, unbedenkliche Risse können in der Regel selbst repariert werden, indem man sie mit geeignetem Füllmaterial verschließt. Bei größeren oder strukturell relevanten Rissen sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, da unsachgemäße Reparaturen die Stabilität der Wand gefährden können. - Wie kann ich Rissen in Kalksandsteinwänden vorbeugen?
Vorbeugende Maßnahmen umfassen eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Beachtung der geltenden Normen und Richtlinien. Auch eine regelmäßige Kontrolle der Wände auf Risse kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. - Was bedeutet der Begriff "Setzrisse" im Zusammenhang mit Kalksandsteinwänden?
Setzrisse entstehen durch das Setzen des Baukörpers, also durch geringfügige Bewegungen des Untergrunds oder des Gebäudes selbst. Diese Risse sind oft harmlos, sollten aber dennoch von einem Fachmann begutachtet werden, um sicherzustellen, dass keine strukturellen Probleme vorliegen. - Welche Rolle spielt die Austrocknung bei der Entstehung von Rissen?
Die Austrocknung von Baustoffen wie Beton oder Kalksandstein führt zu Schwindprozessen, die Spannungen im Material verursachen können. Diese Spannungen können sich in Form von Rissen entladen. Eine langsame und kontrollierte Austrocknung kann das Risiko von Rissen reduzieren.
- Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in verschiedenen Mauerwerksarten. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Statische Probleme bei Altbauten
Erkennung und Behebung von statischen Mängeln in älteren Gebäuden. - Gewährleistungsansprüche im Baurecht
Rechte und Pflichten bei Baumängeln und Gewährleistungsfällen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Riss, Fugenrisse, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwand-Instabilität: Ursachen, Folgen & Lösungen für Architekten/Statiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
- … Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefahren, Nachsanierungskosten …
- … dort nicht automatisch Objektivität voraussetzen. Der eine Architekt ist ein ausgesprochener Kalksandsteinfreak, ein anderer arbeitet grundsätzlich mit bestimmten Handwerkern zusammen, was manchmal …
- … derzeit am eigenen Leib. Schon bei simplen Dingen wie der Grundrissplanung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 115mm Wandstärke für Garage ausreichend? Statik, Baugenehmigung & Alternativen prüfen
- … Statisch unzureichende Wandstärke führt zu Rissbildung oder Durchbiegung …
- … Strukturelle Schäden, nachträgliche Sanierungskosten, Haftung bei Schäden …
- … Mauerwerk ist ein Baustoff, der aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Betonsteine) und Mörtel zusammengesetzt wird. Es dient zur Errichtung von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- … Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandsteine, Natursteine) zusammengesetzt wird. Die Steine werden durch Mörtel miteinander verbunden. …
- … ein Ringanker, können horizontale Zugkräfte nicht aufgenommen werden. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes …
- … Flächenoptimierte, GEG-konforme Grundrissgestaltung mit geringer Flurfläche …
- … Rechtssichere Gewerbeplanung einleiten: Beauftragen Sie noch vor der Grundrissfinalisierung einen baurechtlich versierten Architekten, um den Gewerbeanteil (zwei Arbeitszimmer) zu …
- … richtig verstanden habe. So befindet sich z.B. die Adresse des Fragestellers Kriss[email protected] im E-Mail-Benachrichtigungs-Verteiler dieser Frage. Der Fragesteller muss dazu nichts …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Riss, Fugenrisse, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Riss, Fugenrisse, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandsteinwand Risse: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung bei Fugen-Rissen?
Suche nach: Kalksandstein: Risse in Wänden erkennen & beheben
Suche nach: Kalksandstein, Risse, Fugenrisse, Sanierung, Gewährleistung, Setzrisse, Austrocknung, KS-Elemente
