Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
❓ Fragestellung: Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor der Gefahr, einen saisonal aktiven Riss lediglich mit Malervlies zu kaschieren, ohne die Ursache zu klären; Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung und die Grenzen der Rissüberbrückungsfähigkeit von Vliesen (max. ca. 1–2 mm).
👉 Handlungsempfehlung: Ein saisonal beweglicher Riss darf niemals allein mit Malervlies behandelt werden. Eine statisch verantwortliche Ursachenanalyse ist Pflicht – bevor überhaupt ein Material ausgewählt wird.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines wiederkehrenden Risses in einer Innenwand mit Gipsputz auf Kalksandstein. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Malervlies und Glasgewebe. Die Ursache des Risses wird in der Durchbiegung der Decke und mangelhafter Ausführung (fehlende Vermörtelung der Stoßfugen) vermutet. Abschließend wird auf das WTA-Merkblatt zur Rissüberbrückung mit Putz verwiesen.
Nun überlege ich ob ein Malervlies etwas bringen könnte indem es die relativ kleine Bewegung an der Rissstelle mitmacht, oder reißt das auch?
Gibt es ein anerkannt gutes Vlies, das mehr mitmacht als andere?
Hält das Vlies auf der Farbe (Erstanstrich)?
Muss bei diesem Untergrund nochmal grundiert werden?
Oder gibt es noch eine andere Lösung?
🔴 KRITISCH: Ein sich saisonal öffnender Riss ist ein Indikator für aktive strukturelle Bewegung – eine Sanierung mit Malervlies ist keine statisch tragfähige Lösung und darf nicht als dauerhafte Maßnahme angesehen werden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker zwingend erforderlich, um Setzungsrisse, Feuchteschäden oder statische Schwächen auszuschließen.
⚠️ WICHTIG: Malervliese dürfen ausschließlich auf ruhenden, tragfähigen Untergründen mit maximal 1 mm Bewegung eingesetzt werden – bei aktiven Rissen über 0,5 mm ist die Verwendung grundsätzlich ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Vorbereitung erfordert Armierungsspachtelmasse zum Einbetten des Vlieses; reine Aufklebung auf Farbe oder Putz ohne Untergrundvorbehandlung führt zu Ablösung und Versagen.
Ich verstehe, dass Sie ein Malervlies zur Rissüberbrückung an einer Wand mit einem sich saisonal verändernden Riss einsetzen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
Ein Malervlies kann tatsächlich helfen, kleinere Bewegungen und Risse zu überbrücken. Allerdings ist die Wirksamkeit begrenzt und hängt von der Qualität des Vlieses und der fachgerechten Verarbeitung ab.
- Geeignete Vliese: Es gibt spezielle Glasvliese oder armierte Vliese, die eine höhere Reißfestigkeit und somit eine bessere Rissüberbrückung bieten. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Rissüberbrückungsfähigkeit.
- Haftung auf Farbe: Ein Malervlies hält in der Regel gut auf einem Erstanstrich, sofern dieser sauber, trocken und tragfähig ist.
- Grundierung: Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Vlieses auf dem Untergrund zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren. Verwenden Sie eine für Vlies geeignete Grundierung.
🔴 Gefahr: Wenn die Risse größer werden oder strukturelle Ursachen haben, ist ein Malervlies keine dauerhafte Lösung. Hier sollte ein Fachmann die Ursache beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein hochwertiges, rissüberbrückendes Vlies und bereiten Sie den Untergrund sorgfältig vor. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Malerfachbetrieb zu konsultieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen immer wiederkehrenden Riss in einer Wand, der sich jahreszeitlich bedingt (Sommer/Winter) öffnet und schließt. Dieses Phänomen deutet auf eine aktive Bewegung im Baukörper hin, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen verursacht wird. Die Verwendung eines rissüberbrückenden Malervlieses ist ein gängiger Ansatz, um solche Risse optisch zu kaschieren, jedoch ist dies keine dauerhafte Lösung der Ursache.
🔴 Gefahr: Ein sich jahreszeitlich verändernder Riss kann auf ein statisches Problem oder Setzungsrisse hindeuten. Wenn der Riss tiefer liegt oder sich die Wandstruktur verändert, besteht die Gefahr von Feuchteeintritt oder einer Beeinträchtigung der Bausubstanz. Ein reines Überdecken mit Vlies kann die eigentliche Ursache verschleiern und zu Folgeschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Wahl des richtigen Vlieses hängt von der Rissbreite ab. Für Risse bis ca. 2 mm sind spezielle Gewebe oder Vliese mit hoher Dehnfähigkeit geeignet. Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Staub sein. Eine fachgerechte Vorbereitung umfasst das Aufbringen einer Armierungsspachtelmasse, in die das Vlies eingebettet wird. Ohne diese Vorbereitung kann das Vlies reißen oder sich ablösen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Malervlies allein den Riss dauerhaft überbrückt, ist irreführend. Bei aktiven Rissen (Bewegung > 1 mm) ist eine rein oberflächliche Behandlung nicht ausreichend. Hier ist eine fachliche Untersuchung der Rissursache zwingend erforderlich, bevor eine Sanierung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss von einem Bausachverständigen oder Statiker begutachten, um die Ursache (z.B. Setzung, Feuchte, Temperatur) zu klären. Erst nach einer Ursachenanalyse sollte eine Sanierung erfolgen. Für die Auswahl und Verarbeitung des rissüberbrückenden Vlieses konsultieren Sie einen Fachhandwerker, der den Untergrund professionell vorbereitet und das geeignete System (Vlies + Spachtelmasse) empfiehlt.
Ein wiederkehrender Riss, der sich temperaturabhängig öffnet und schließt, weist auf eine dynamische, strukturelle Bewegung hin – etwa durch Fundamentsetzung, Materialermüdung, thermische Ausdehnung oder statische Überlastung. Solche Risse sind kein rein kosmetisches Problem, sondern ein Indikator für tieferliegende bauliche Ursachen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung rissüberbrückender Malervliese kaschiert das Symptom, ohne die Ursache zu beseitigen. Bei fortgesetzter Bewegung kann es zu erneutem Aufreißen, Blasenbildung, Abblättern der Beschichtung oder sogar zu Feuchteeintrag durch Kapillarwirkung kommen – insbesondere bei Außenwänden oder feuchteempfindlichen Innenräumen.
⚠️ Korrektur: Malervliese sind keine statischen Sanierungslösungen; sie bieten lediglich eine temporäre, oberflächennahe Dehnungskapazität (meist < 2 mm). Ein Riss, der sich saisonal öffnet, deutet häufig auf Bewegungen im Zentimeterbereich hin – weit jenseits der Leistungsfähigkeit jedes Vlieses.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist eine Ursachenanalyse erforderlich: Prüfung der Statik, Fundamentuntersuchung, Beurteilung von Fugen, Anschlussstellen und Bauteilverbindungen. Auch Feuchteeinträge oder Salzausblühungen müssen ausgeschlossen werden, da sie Rissbildung begünstigen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein rissüberbrückendes Vlies könne langfristig für Rissstabilität sorgen, ist fachlich nicht haltbar. Solche Produkte sind ausschließlich für mikrorissige, ruhende Untergründe zugelassen – nicht für aktive, bewegte Risse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauschäden, um die Ursache des Risses zu identifizieren und eine statisch tragfähige Sanierungslösung (z. B. Fugenbildung, Rissankerung oder strukturelle Verstärkung) zu planen – bevor weitere Schäden entstehen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen eindeutig vor der Gefahr, einen saisonal aktiven Riss lediglich mit Malervlies zu kaschieren, ohne die Ursache zu klären.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Untergrundvorbereitung und die Grenzen der Rissüberbrückungsfähigkeit von Vliesen (max. ca. 1–2 mm).
- GoogleAI bewertet die Haftung auf Farbe als "in der Regel gut", während DeepSeek und Qwen explizit darauf hinweisen, dass ein Erstanstrich allein nicht tragfähig genug ist – es bedarf einer Armierungsspachtelmasse zum Einbetten.
- GoogleAI nennt "Grundierung" als Empfehlung, DeepSeek und Qwen fordern hingegen zwingend eine Vlies-Einbettung in Armierungsspachtel – keine reine Oberflächenbehandlung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer saugfähigkeitsregulierenden Grundierung und nennt konkrete Rissbreiten (bis ca. 2 mm) sowie die Forderung nach staubfreiem, trockenem Untergrund.
- Qwen ergänzt die Diagnoseebene: thermische Ausdehnung, Materialermüdung, Salzausblühungen und Kapillarwirkung als mögliche Folgeschäden – auch im Innenbereich.
- GoogleAI suggeriert, dass ein hochwertiges Vlies bei "sorgfältiger Vorbehandlung" eine funktionierende Lösung sein könnte – Qwen widerspricht dem deutlich: "fachlich nicht haltbar", da Vliese nur für ruhende Untergründe zugelassen sind; DeepSeek bestätigt diesen Standpunkt mit der Forderung nach fachlicher Untersuchung vor jeder Sanierung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Verwendung von Malervlies bei nachweisbar aktiven, saisonal bewegten Rissen – stattdessen zwingend Ursachenanalyse durch Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Rissursache ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein saisonal aktiver Riss auf strukturelle Bewegung hinweist (Setzung, Temperatur, Feuchte) und nicht symptomatisch behandelt werden darf. Eignung Malervlies ❌ GoogleAI sieht begrenzte Anwendbarkeit, DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Vliese sind für ruhende, nicht für aktive Risse zugelassen – Konsens ist Widerspruch (❌) zugunsten der sichereren Auffassung. Untergrundvorbereitung ⚠️ Alle fordern Vorbereitung, aber mit Abstufung: GoogleAI reicht Grundierung, DeepSeek/Qwen fordern zwingend Armierungsspachtel zum Einbetten – Abwägung erforderlich (⚠️), da letztere Vorgabe die sicherere ist. Verantwortliche Fachkraft ✅ Einhellige Forderung nach Beteiligung eines Bausachverständigen oder Statikers vor Sanierung – keine Abweichung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein saisonal beweglicher Riss darf niemals allein mit Malervlies behandelt werden. Eine statisch verantwortliche Ursachenanalyse ist Pflicht – bevor überhaupt ein Material ausgewählt wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterlassene statische Ursachenanalyse Fortgeschrittene Setzung, Bauteilversagen, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch kapillare Aufnahme über Riss Putzabplatzung, Schimmelbildung, Materialzerstörung, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Fehlverwendung von Malervlies bei aktiver Bewegung Schnelles Wiederaufreißen, Blasenbildung, Ablösung, Nachbesserungskosten und Imageverlust 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbehandlung (z. B. nur Grundierung) Vliesversagen innerhalb weniger Monate, erneute Sichtbarkeit des Risses, Mehraufwand 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Rissentwicklung Keine Aussagekraft bei späterer Schadensbegutachtung, Ausschluss von Haftung oder Versicherungsleistung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Rissanalyse Präventive Sanierung mit geringem Aufwand, langfristige Standsicherheit, Wertsteigerung ✅ Chance Einsatz eines geprüften, zertifizierten Armierungssystems Dauerhafte Oberflächenstabilität, Herstellergarantie, Nachweisbarkeit bei Verkauf ✅ Chance Integration von Rissbeobachtung (Messmarken, Fotodokumentation) Objektive Beurteilung der Rissaktivität, fundierte Entscheidung für Sanierungsart ✅ Chance Fachgerechte Zusammenarbeit mit Statiker + Malerfachbetrieb Abgestimmte Lösung von Ursache + Oberfläche, reduzierte Gesamtkosten durch Planungssicherheit ✅ Chance Auswahl rissüberbrückender Systeme mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Rechtssichere Verwendung, Einhaltung der DINAbk. 18350, Ausschluss von Haftungsproblemen Orientierungshilfen
- Sofortige Ursachenklärung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – nicht einen Maler oder Handwerker – um die Rissursache (Setzung, Feuchte, Statik) zu diagnostizieren.
- Rissentwicklung dokumentieren: Bringen Sie dauerhafte Messmarken an den Rissenden an und dokumentieren Sie monatlich Breite und Länge mit Foto und Datum – für spätere Bewertung und Gutachter.
- Keine Oberflächenbehandlung vorher: Unterlassen Sie jegliche Vorbehandlung (Grundieren, Spachteln, Streichen) bis die Ursache geklärt und eine Sanierungsempfehlung vorliegt.
- Fachgerechte Untergrundvorbereitung sicherstellen: Falls Vlies später doch eingesetzt wird, verlangen Sie die Einbettung in geprüfte Armierungsspachtelmasse – niemals reines Aufkleben auf Farbe oder Putz.
- Prüfzeugnis einfordern: Fordern Sie beim Vlies- und Spachtelanbieter das aktuelle Prüfzeugnis gemäß DIN EN 15824 oder ETAG 004 ein – nur zertifizierte Systeme dürfen für Rissüberbrückung beworben werden.
- Statikberatung einholen, bevor Rissankerungen geplant werden: Bei tieferliegenden Rissen ab 3 mm Öffnung: Beteiligen Sie einen Statiker an der Konzeption von Rissankerungen oder Fugenlösungen – nicht den Maler.
- Malervlies
- Ein Vliesstoff, der zur Glättung von Untergründen und zur Rissüberbrückung im Innenbereich verwendet wird. Es wird vor dem Anstrich auf die Wand geklebt.
Verwandte Begriffe: Glasvlies, Armierungsgewebe, Renoviervlies. - Rissüberbrückung
- Die Fähigkeit eines Materials, Risse im Untergrund zu überdecken und zu verhindern, dass diese im Anstrich sichtbar werden.
Verwandte Begriffe: Rissarmierung, Gewebearmierung, Dehnungsfuge. - Gipsputz
- Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Gips besteht und im Innenbereich verwendet wird. Er ist bekannt für seine glatte Oberfläche und gute Verarbeitungseigenschaften.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Lehmputz. - Grundierung
- Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung nachfolgender Anstriche oder Beschichtungen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. - Caparol Indeko Plus
- Eine hochwertige, stumpfmatte Innenfarbe mit hoher Deckkraft und guter Reinigungsfähigkeit. Sie wird häufig im Wohnbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Latexfarbe, Silikatfarbe. - Armiertes Vlies
- Ein Vlies, das mit Fasern verstärkt ist, um seine Reißfestigkeit und Rissüberbrückungsfähigkeit zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Textilvlies, Spezialvlies. - Untergrundvorbereitung
- Die Maßnahmen, die ergriffen werden, um einen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen oder Beläge vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Grundieren und Ausgleichen.
Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbereitung, Sanierung.
- Bringt Malervlies etwas bei Rissen in der Wand?
Malervlies kann kleinere, nicht-strukturelle Risse überbrücken und das Erscheinungsbild der Wand verbessern. Es ist jedoch keine dauerhafte Lösung für größere oder strukturelle Risse. - Welches Malervlies ist am besten zur Rissüberbrückung geeignet?
Glasvliese oder armierte Vliese sind aufgrund ihrer höheren Reißfestigkeit besser zur Rissüberbrückung geeignet als einfache Papiervliese. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Rissüberbrückungsfähigkeit. - Muss ich die Wand grundieren, bevor ich Malervlies anbringen?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Haftung des Vlieses zu verbessern und die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren. Verwenden Sie eine für Vlies geeignete Grundierung. - Hält Malervlies auf Farbe?
Malervlies hält in der Regel gut auf einem sauberen, trockenen und tragfähigen Erstanstrich. Entfernen Sie lose Farbe vor dem Anbringen des Vlieses. - Was mache ich, wenn der Riss immer wieder auftritt?
Wenn der Riss immer wieder auftritt, deutet dies auf eine Bewegung im Untergrund hin. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Ursache beheben, bevor Sie das Vlies anbringen. - Kann ich Malervlies auch auf Gipskartonplatten anbringen?
Ja, Malervlies kann auch auf Gipskartonplatten angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Platten sauber, trocken und tragfähig sind. - Wie lange hält Malervlies?
Die Haltbarkeit von Malervlies hängt von der Qualität des Vlieses, der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab. Bei fachgerechter Verarbeitung kann es viele Jahre halten. - Kann ich Malervlies überstreichen?
Ja, Malervlies kann problemlos überstrichen werden. Verwenden Sie eine für Vlies geeignete Farbe.
- Rissarten in Innenwänden
Unterscheidung zwischen statischen und dynamischen Rissen. - Ursachen von Rissen
Feuchtigkeit, Setzungen, thermische Spannungen. - Alternativen zur Rissüberbrückung
Spachteltechniken, flexible Anstriche. - Fachgerechte Untergrundvorbereitung
Reinigung, Grundierung, Spachtelung. - Auswahl des richtigen Malervlieses
Kriterien für Reißfestigkeit und Rissüberbrückungsfähigkeit.
Rissanalyse: Innen- vs. Außenwand – Schichtenaufbau entscheidend
Hallo Yüksel, wieso schreiben Sie " ... immer wieder ...
Hallo Yüksel,
wieso schreiben Sie " ... immer wieder kehrenden Riss ... ". So wie Sie schreiben, ist der Riss sowohl im Sommer wie auch im Winter vorhanden. Sie schreiben nicht, ob es sich um eine Innenwand oder Außenwand handelt. Falls es sich um eine Außenwand handelt, ist der Schichtenaufbau interessant. Sind an dieser Wand an anderen Stellen (z.B. hinter Schränken, Gardinen etc.) Risse?
Schwabe -
Innenwand-Riss: Sommer/Winter-Verhalten bei Kalksandstein
Hallo Herr Schwabe- der Riss (die Risse) ist immer da
- im Sommer kleiner
- im Winter größer
- Innenwand
- keine Schränke etc.
- Kalksandstein 175 mm, Gipsputz ca. 15-20 mm
Risssanierung Innenwand: Malervlies (STO) vs. Schlämmbeschichtung
da es sich um eine Innenwand handelt und ...
da es sich um eine Innenwand handelt und so wie Sie schreiben gehe ich davon aus, dass es sich um eine putzbedingten Riss (Schwindriss) handelt.
Somit gibt es aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten der Risssanierung. Allerdings sollte die gesamte Wandfläche entsprechend bearbeitet werden:1) mit Malervlies, z.B. STO Tap Pro 100 S Malervlies. Dieses Malervlies ist
dimensionsstabil und rissüberbrückend.2) ist eine Schlämmbeschichtung möglich, da die Rissweite < 0,3 mm ist, mit folgendem Schichtenaufbau (Fabrikate der Fa. Remmers):
Funcosil Grundierung SV
Funcosil Silicon Streichputz
Funcosil LA Silikonfarbe
Bei dem Silicon Streichputz handelt es sich um eine Quarzhaltige Frbe, welche zum Verschlämmen feiner Putzrisse dient.
Schwabe -
Gipsputz: Putzbedingte Risse unwahrscheinlich – Ursachenforschung!
Putzgrundbedingter Riss: Ursache im Detail prüfen!
im Gipsputz kann man putzbedingte Risse erfahrungsgemäß ausschließen ...
im Gipsputz kann man putzbedingte Risse erfahrungsgemäß ausschließen.
Dann bleibt nur noch putzgrundbedingter Riss. Entsprechend der Beschreibung (!) für mich unwahrscheinlich. -
Riss-Interpretation: Sommer/Winter-Veränderung beachten!
Malervlies bei Rissen: Aufwölbung/Faltenbildung möglich
Riss-Interpretation: Präzision bei der Analyse!
"einen immer wieder kehrenden Riss der im Sommer ...
"einen immer wieder kehrenden Riss der im Sommer fast nicht zu sehen ist" ...
besser lesen: der Riss ist immer da. Den Differenzbetrag von 0,05 mm ist imaginär, vernachlässigbar, Herr Kempf. -
Ursache: Durchgebogene Decke als Riss-Auslöser identifiziert!
Hallo Herr Kempf
Hallo Herr Kempf,
sie haben recht mit ihrer Vermutung! Der Riss im Putz kommt vom Putzgrund.
Die Decke auf der die Mauer steht hat sich (oder tut es immer noch) durchgebogen. Dies war vom Statiker auch so vorgesehen. Der hatte eigentlich eine Trennung zwischen dieser nichttragenden Innenwand und dem darüber liegenden Betonbalken vorgesehen. Der wurde aber nicht so ausgeführt, der Betonbalken wurde ohne Trennschicht auf die Mauer gegossen.
Deshalb "klebt" der obere Teil der Mauer wohl an der Decke und der untere Teil auf der darunterliegenden Decke. Während sich die untere Decke Aufgrund der Last und der kühleren Temperaturen im Winter an dieser Stelle durchbiegt und die Mauer nach unten zieht, biegt sich der Betonbalken wegen Verkürzung und fehlender Auflast an dieser Stelle nach oben und zieht an der Wand nach oben.
Dadurch öffnet sich an einigen Stellen die Lagerfuge der Wand. Es gibt einen kompletten Trennriss durch den ganzen Mauerquerschnitt.
Deswegen wurde der Betonbalken (war zum Glück unter der Rigipsdecke gut erreichbar getrennt. Ich habe zwei Löcher durchgebohrt und mit einem Drahtsägeseil durchtrennt. Was für eine Schweinearbeit! Dann habe ich in dem 4 mm Spalt zwei Lagen 2 mm Teflonfolie gelegt. Ich hoffe das reicht zum rutschen.
Die Risse habe ich gem ZTV-Ing Riss mit Packern versehen und mit maximal 30 Bar verpresst. Dazu habe ich ein sehr dünnflüssiges Epoxidharz (90 mPas) verwendet. Jetzt sind die Risse kraftschlüssig verbunden, aber ich traue dem Braten nicht so recht ...
Deswegen will ich jetzt die Neubeschichtung der Wand mit dem Pigmentieren Sto Tap Pro 100 machen ... aber was heißt eben Rissüberbrückend.
Sie haben ja die Antwort schon gegeben, bis 0,15 sollte es eigentlich aushalten.
Wird bei der Stauchung die Farbe wohl abplatzen (Caparol Indeko Plus)? Oder soll ich lieber eine andere Farbe nehmen? -
Glasgewebe statt Vlies: Struktur kaschiert Faltenbildung besser
das Überbrücken ist nicht so das Problem
die Vliese haben mit der Dehnung und Reißfestigkeit weniger Probleme - es sieht nur beim Schrumpfen eben nach einer leichten Falte aus. Bei sowas würde ich dann eher zu eieinem Glasgewebe mit Struktur raten, weil derartige Sachen in der Struktur völlig verschwinden, während es sich bei eieinem glatten Vlies echt als aufgewölbte Falte abzeichnet. Indeko Plus platzt nicht ab, das ist eine Mattlatex, die ist elastisch und nicht spröde, die macht die Bewegung problemlos mit. -
Lösung in Sicht: Aufheizen zum Schrumpfen des Risses?
Danke!
Danke für die fundierte Antwort!
Ich werde mit dem Glasvlies noch ein bisschen warten und die Bude ordentlich aufheizen, dann schrumpft der Riss und die Sache mit der Falte hat sich erledigt. -
WTA-Merkblatt: Rissüberbrückung mit Putz (Verfahren E2)
Wenn Sie vermuten, dass der Putzriss aus dem ...
Wenn Sie vermuten, dass der Putzriss aus dem Putzgrund kommt, wurden bei Ihnen anscheinend die Stoßfugen nicht vermörtelt. Ich war bei einer Innenwand von Normalformat mit vermörtelter Lager- und Stoßfuge (Lagerfuge, Stoßfuge) ausgegangen.
In Anlehnung an das WTAAbk.-Merkblatt empfehle ich dann solche Risse sinngemäß wie folgt zu schließen:
Verfahren E2 - Rissüberbrückung mit Putz.
Nachbesserbare Risse:- Konstruktiv bedingte Risse mit geringen Restverformungen (< 0,2 mm) ,
Verfahren E2b
(Ober) Putz beidseitig des Risses auf ca. 20 cm Breite entfernen, (Unter) Putz zusätzlich ca. 15 cm breit und ca. 4 mm tief abstemmen oder abfräsen.- Riss auf ca. 1 cm Breite aufweiten, Rissflanken festigend grundieren und mit Fugendichtungsmasse ausfüllen.
- Alkalibeständiges hochreißfestes Glasfasergewebe in Armierungsmörtel einbetten.
- Neuen Oberputz aufbringen, Struktur angleichen.
Das Rissverschließen mit Packern und verpresen mit maximal 30 Bar kann dazu führen, dass durch die Behinderung der Restverformungen ein neuer Riss an einer anderen Stelle entstehen kann.
Schwabe -
Alternative: Riss-Sanierung gemäß WTA-Merkblatt bei Bedarf
Packer
Hallo Herr Schwabe,
naja jetzt sind die Packer schon drin. Wenn es wieder reißt werde ich an dieser Stelle Ihre Maßnahme anwenden! Danke! -
Mangelhafte Ausführung: Fehlende Vermörtelung der Stoßfugen!
Stoßfuge
Ach ja, ich vergaß:
Es wurden weder die Stoßfugen noch die Lagerfugen vermörtelt - unglaublich aber Wahr! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rissüberbrückendes Malervlies: Produkte, Verarbeitung & Untergrund
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines wiederkehrenden Risses in einer Innenwand mit Gipsputz auf Kalksandstein. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Einsatz von Malervlies und Glasgewebe. Die Ursache des Risses wird in der Durchbiegung der Decke und mangelhafter Ausführung (fehlende Vermörtelung der Stoßfugen) vermutet. Abschließend wird auf das WTAAbk.-Merkblatt zur Rissüberbrückung mit Putz verwiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Malervlies bei Rissen: Aufwölbung/Faltenbildung möglich kann es bei Verwendung von Malervlies zu Aufwölbungen und Faltenbildung kommen, wenn sich der Riss wieder verkleinert.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu Malervlies wird im Beitrag Glasgewebe statt Vlies: Struktur kaschiert Faltenbildung besser Glasgewebe mit Struktur empfohlen, da dieses Falten besser kaschiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag WTA-Merkblatt: Rissüberbrückung mit Putz (Verfahren E2) wird auf das WTA-Merkblatt zur Rissüberbrückung mit Putz verwiesen, welches ein detailliertes Vorgehen zur Sanierung von Rissen beschreibt. Dieses Verfahren ist besonders relevant, wenn die Ursache des Risses im Putzgrund liegt.
Die Wahl des geeigneten Materials zur Rissüberbrückung hängt stark von der Ursache und dem Verhalten des Risses ab. Eine sorgfältige Analyse des Untergrunds und der Rissbewegung ist daher unerlässlich. Die Diskussion zeigt, dass sowohl Malervlies als auch Glasgewebe geeignete Optionen sein können, wobei Glasgewebe tendenziell besser geeignet ist, um Faltenbildung zu kaschieren. Die fachgerechte Ausführung, insbesondere die Vermörtelung der Stoßfugen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Rissen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Ursache des Risses genau analysiert werden. Bei Rissen aufgrund von Putzgrundbewegungen ist das Verfahren E2 gemäß WTA-Merkblatt (siehe WTA-Merkblatt: Rissüberbrückung mit Putz (Verfahren E2)) zu empfehlen. Die Beiträge Risssanierung Innenwand: Malervlies (STO) vs. Schlämmbeschichtung und Glasgewebe statt Vlies: Struktur kaschiert Faltenbildung besser bieten wertvolle Informationen zur Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Malervlies, Rissüberbrückung, Riss, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … der Putz als Träger für die Fliesen von der Dämmung abriss, da der Gewebeträger direkt auf den Stein aufgebracht worden war (laut …
- … aller Mängel vor Ort: Fotografieren Sie sämtliche Hohlstellen, losen Fliesen, sichtbare Risse und fehlende Putzschichten mit Datumsangabe – speichern Sie alle Aufnahmen mehrfach …
- … Bauträgers und eine Berechnung. Die Ausführungsplanung ist jedoch lediglich ein Grundriss mit diversen Bemerkungen und Legende. Ich denke, dass ich Beides habe. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund vs. Tapetenwechselgrund für Trockenbau: Welcher ist besser für Renoviervlies?
- … Trockenbau, Renovierung, Tapezieren, Grundierung …
- … Untergrundbehandlung, bei der die Wahl des Grundiermittels direkten Einfluss auf Haftung, Rissüberbrückung und Langzeitstabilität hat. …
- … Sichtbare Unebenheiten unter dem Vlies, Rissbildung im Anstrich, mechanische Schwachstellen im Untergrund. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- … Fugen. Dies ist eine typische Nachfrage im Bereich der Bauendreinigung oder Renovierung. …
- … Decken Sie die Fliesen vor dem Verputzen sorgfältig mit Folie oder Malervlies ab. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung gut fixiert ist, um …
- … Badezimmer sanieren: Tipps und Tricks für die Renovierung Ratschläge und Ideen für die Sanierung eines Badezimmers. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsplatten Dicke verspachteln: Anleitung, Material & Tipps für saubere Ergebnisse
- … Innenausbau, Trockenbau, Verputzen, Spachtelarbeiten, Renovierung …
- … jede Schicht vollständig trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Dies verhindert Rissbildung und sorgt für ein stabiles Ergebnis. …
- … DeepSeek und Qwen heben explizit Gesundheits- und Konstruktionsrisiken hervor (Staub, Rissbildung, Feuchteschäden), während GoogleAI diese komplett ausblendet. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecken-Fugen sichtbar: Ursachen, Mangel, Gewährleistung & Sanierung?
- … Setzungsrisse: Diese entstehen durch natürliche Bewegungen des Gebäudes. …
- … Alle drei nennen Setzungsrisse, Materialspannungen und Ausführungsfehler als zentrale Ursachen. …
- … Einigkeit auf Setzungsrisse, Materialspannungen und vor allem Ausführungsfehler (Fugenvorbereitung, Spachtelung, Armierung). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies kaufen: Welches schützt am besten? Tipps zu Material, Anwendung & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gelbe Flecken auf Raufaser: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung gegen Verfärbungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau streichen: Erste Farbwahl, Vorbereitung, Kosten & Tipps für perfekte Ergebnisse?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Malervlies, Rissüberbrückung, Riss, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Malervlies, Rissüberbrückung, Riss, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
Suche nach: Malervlies bei Rissen: Was beachten?
Suche nach: Malervlies, Rissüberbrückung, Risse, Renovierung, Innenwand, Gipsputz, Caparol Indeko Plus, Untergrundvorbereitung, Vlies
