Sauberkeitsschicht Größe: Muss sie die gesamte Baugrube bedecken? Kosten & Nutzen
❓ Fragestellung: Sauberkeitsschicht Größe: Muss sie die gesamte Baugrube bedecken? Kosten & Nutzen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Sauberkeitsschicht eine ebene, saubere Unterlage für Dämmung und Bodenplatte schaffen muss; Alle stimmen darin überein, dass Magerbeton (5–7 cm) das übliche Material ist und die Dicke mindestens 5 cm betragen muss; Alle betonen die Schutzfunktion vor Feuchtigkeit – allerdings mit unterschiedlicher Präzision zur Mechanik des Feuchtetransports.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sauberkeitsschicht ist keine eigenständige Feuchtesperrschicht, sondern eine vorbereitende, ebene, tragfähige und leicht abfallende Unterlage – ihre Wirksamkeit hängt vollständig von Vollbedeckung, geforderter Dicke, integrierter PE-Folie und einer funktionierenden Baugrubendrainage ab.
Die Sauberkeitsschicht sollte mindestens so groß wie die Bodenplatte plus Randdämmung sein. Die verwendete Dämmung muss für den Einbau zugelassen sein, insbesondere bei Perimeterdämmung. Eine zu große Sauberkeitsschicht kann den Boden versiegeln und die Durchlässigkeit beeinträchtigen.
Hallo liebes Forum,
mein Architekt hat für den Bau meines Einfamilienhaus eine Sauberkeitsschicht aus Magerbeton vorgesehen. Die Dicke der Sauberkeitsschicht beträgt 5-7 cm. Hierauf kommt dann eine Dämmung und dann die eigentliche Kellerbodenplatte.
Ich frage mich nun, wie groß flächenmäßig diese Magerbetonschicht sein muss. Irgendwo habe ich hier gelesen, das man fast die ganze Baugrube als Sauberkeitsschicht nehmen sollte. Wenn das so richtig ist, frage ich mich, ob sich dann zwischen Sauberkeitsschicht und Dämmschicht nicht leicht Wasser sammeln kann. Könnt ihr mir weiterhelfen?
    🔴 KRITISCH: Die Sauberkeitsschicht muss flächendeckend über die gesamte Baugrube ausgeführt werden – inklusive mind. 10–15 cm Überstand über die Kellerbodenplatte – um kapillare Feuchtebrücken zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Zwischen Sauberkeitsschicht und Dämmung ist zwingend eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie 0,4 mm) einzubauen; ohne diese drohen Dämmwertverlust, Schimmel und Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein leichtes Gefälle (ca. 2 %) der Sauberkeitsschicht zur Baugrubensohle hin sowie eine funktionierende Baugrubenentwässerung/Dränage sind Voraussetzung – die Sauberkeitsschicht selbst ist wasserdurchlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dicke muss mindestens 5 cm betragen; 5–7 cm Magerbeton ist fachgerecht – bei ungleichmäßigem Untergrund oder hohem Grundwasser ggf. auf 8–10 cm erhöhen.
    Ich beurteile die Frage zur Größe der Sauberkeitsschicht wie folgt: Die Sauberkeitsschicht muss nicht zwingend die gesamte Baugrube bedecken. Ihre Hauptfunktion ist es, eine ebene und saubere Fläche für die nachfolgende Dämmung und die Kellerbodenplatte zu schaffen.
    Wichtige Aspekte:
    • Größe: Die Sauberkeitsschicht sollte mindestens so groß sein, dass die gesamte Kellerbodenplatte und die darauf liegende Dämmung vollständig aufliegen.
    • Funktion: Sie dient als Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich und verhindert, dass die Dämmung durch den Untergrund beschädigt wird.
    • Material: Magerbeton ist ein übliches Material, aber es gibt auch Alternativen wie z.B. eine Schicht aus verdichtetem Schotter.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genaue Ausführung mit Ihrem Architekten oder einem Bauingenieur, um sicherzustellen, dass die Sauberkeitsschicht ihren Zweck optimal erfüllt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton für ein Einfamilienhaus mit Keller. Die Sauberkeitsschicht dient als saubere, ebene Arbeitsfläche für die Bewehrung und Abdichtung der Bodenplatte. Sie hat zudem eine wichtige Funktion als Trennschicht zum Baugrund, um kapillaren Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen.
    ✅ Zustimmung: Die geplante Dicke von 5-7 cm Magerbeton ist fachgerecht und entspricht der üblichen Praxis für eine Sauberkeitsschicht.
    ➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht muss tatsächlich die gesamte Fläche der Baugrube bedecken, auf der später die Bodenplatte und die Dämmung aufliegen. Sie sollte mindestens 10-15 cm über den Rand der Bodenplatte hinausragen, um eine durchgehende Trennschicht zum Erdreich zu gewährleisten. Eine unvollständige Abdeckung würde zu Feuchtebrücken führen.
    🔴 Gefahr: Die Sorge vor Wasseransammlung zwischen Sauberkeitsschicht und Dämmung ist unbegründet, wenn die Sauberkeitsschicht fachgerecht mit leichtem Gefälle (ca. 2%) zur Baugrubensohle hin ausgeführt wird. Zudem wird die Dämmung in der Regel direkt auf die Sauberkeitsschicht verlegt, sodass kein Hohlraum entsteht. Entscheidend ist eine funktionierende Dränage um das Bauwerk herum.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sauberkeitsschicht exakt nach Plan des Architekten ausführen und achten Sie auf ein leichtes Gefälle. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauleiter oder Sachverständigen, der die korrekte Ausführung der Sauberkeitsschicht und der anschließenden Abdichtungsarbeiten überwacht. Bei Unsicherheiten zur Dränageplanung konsultieren Sie einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung.
    Die Sauberkeitsschicht aus Magerbeton dient als ebene, tragfähige Unterlage für die nachfolgende Dämmung und Bodenplatte und schützt diese vor Verschmutzung, Feuchtigkeitseintrag aus dem Untergrund sowie ungleichmäßiger Setzung.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder lückenhafte Sauberkeitsschicht führt zu unkontrollierter Feuchteaufnahme durch die Dämmung, was zu Dämmwertverlust, Schimmelbildung, Frostschäden und langfristig zu statischen Problemen bei der Bodenplatte führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, die Sauberkeitsschicht flächendeckend über die gesamte Baugrube auszuführen, ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18195-3 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht muss mindestens 5 cm dick sein, vollflächig, wasserdicht verlegt (ggf. mit Trennlage gegen Untergrund), und eine ausreichende Neigung zur Baugrubenentwässerung aufweisen – sie ist kein wasserdichter Abschluss, sondern eine vorbereitende Schicht.
    ⚠️ Korrektur: Wasser kann sich nicht "leicht sammeln" zwischen Sauberkeitsschicht und Dämmschicht – vielmehr dringt es bei fehlender oder defekter Trennlage (z. B. PE-Folie) in die Dämmung ein; die Sauberkeitsschicht selbst ist wasserdurchlässig, daher ist eine funktionierende Baugrubenentwässerung zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie 0,4 mm) zwischen Sauberkeitsschicht und Dämmung vorgeschrieben, um kapillaren Aufstieg und Diffusion zu unterbinden – ohne diese ist der gesamte Aufbau nicht wirtschaftlich und sicher nutzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik, um die Planung der Sauberkeitsschicht, der Trennlage und der Entwässerung vor Baubeginn zu prüfen und ggf. anzupassen – insbesondere bei hohem Grundwasserstand oder bindigen Böden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Sauberkeitsschicht eine ebene, saubere Unterlage für Dämmung und Bodenplatte schaffen muss.
    • Alle stimmen darin überein, dass Magerbeton (5–7 cm) das übliche Material ist und die Dicke mindestens 5 cm betragen muss.
    • Alle betonen die Schutzfunktion vor Feuchtigkeit – allerdings mit unterschiedlicher Präzision zur Mechanik des Feuchtetransports.
    • GoogleAI sieht eine "nicht zwingende" Vollbedeckung der Baugrube vor, solange Bodenplatte und Dämmung vollständig aufliegen; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine flächendeckende Ausführung mit Überstand (10–15 cm) zur Vermeidung von Feuchtebrücken.
    • GoogleAI erwähnt Schotter als Alternative; DeepSeek und Qwen fokussieren auf Magerbeton und fordern ergänzend eine PE-Folie – diese wird von GoogleAI nicht genannt.
    • DeepSeek ergänzt das notwendige Gefälle (ca. 2 %) und betont die Rolle der Dränage.
    • Qwen ergänzt die verbindliche Norm (DIN 18195-3), die Notwendigkeit der PE-Folie (0,4 mm) und korrigiert die Annahme von "Wassersammeln" – stattdessen erklärt sie das Risiko kapillarer und diffusiver Feuchteaufnahme.
    • Qwen verweist auf bindige Böden und hohen Grundwasserstand als Risikokonstellationen, die eine fachliche Vorabprüfung erfordern – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI behauptet, die Sauberkeitsschicht "muss nicht zwingend die gesamte Baugrube bedecken" – dies widerspricht eindeutig der fachlichen Forderung von DeepSeek und Qwen ("muss vollflächig sein", "führt zu Feuchtebrücken") und ist im Lichte der DIN 18195-3 nicht haltbar. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit" als Funktion – Qwen korrigiert präzise: Die Sauberkeitsschicht ist nicht wasserdicht, sondern erfordert eine zusätzliche Sperrschicht; ohne diese wirkt sie nicht feuchtehemmend. Dies ist eine sachlich relevante Widersprüchlichkeit zur Funktionsannahme.
    👉 Empfehlung: Bei Konflikten zwischen den Modellen gilt das Vorsichtsprinzip: Die strengeren, normkonformen und bauphysikalisch fundierteren Aussagen von Qwen und DeepSeek sind maßgeblich – insbesondere zur Vollbedeckung, zur PE-Folie und zum Gefälle.
    Vollflächige Ausführung über Baugrube ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht zwingend" – DeepSeek/Qwen: "zwingend flächendeckend mit 10–15 cm Überstand" → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Ja, vollflächig mit Überstand
    Dicke (Magerbeton) ✅ Konsens 5–7 cm, mindestens 5 cm; bei Risikoböden ggf. 8–10 cm
    Horizontale Sperrschicht (z. B. PE-Folie) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen indirekt oder explizit (Qwen) die Notwendigkeit; Qwen benennt explizit 0,4 mm – Konsens: Zwingend erforderlich
    Gefälle & Entwässerung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Gefälle (ca. 2 %) und funktionierende Dränage; GoogleAI erwähnt Entwässerung nicht → Konsens: Gefälle und Dränage sind entscheidend
    Funktion / Feuchteschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt Sauberkeitsschicht als "Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit"; Qwen korrigiert: Sie ist nicht feuchtesperrend – Sperrschicht und Dränage leisten dies. Konsens: Sauberkeitsschicht ist Vorbereitungsschicht, nicht Barriere
    🔴 Risiko Fehlender Überstand der Sauberkeitsschicht über die Bodenplatte Kapillare Feuchtebrücke → Dämmungsaufweichung, Schimmel, Frostschäden an der Platte
    🔴 Risiko Fehlen der PE-Folie (0,4 mm) zwischen Sauberkeitsschicht und Dämmung Verlust des Dämmwerts um bis zu 50 %, Bauphysik-Versagen, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle der Sauberkeitsschicht Wasseransammlung in Baugrube → Durchfeuchtung der Dämmung, Korrosion der Bewehrung, Druckaufbau
    🔴 Risiko Unzureichende Baugrubendrainage bei hohem Grundwasser Ständige Feuchtelast → Erosion der Sauberkeitsschicht, Versagen der gesamten Kellerabdichtung
    🔴 Risiko Lückenhafte oder nicht verdichtete Sauberkeitsschicht Unregelmäßige Lastabtragung → Rissbildung in der Bodenplatte, Setzungsrisse, Durchfeuchtung an Schwachstellen
    ✅ Chance Vollflächige, planmäßig ausgeführte Sauberkeitsschicht mit PE-Folie Schafft zuverlässige Basis für wasserdichte Kellerabdichtung und funktionssichere Dämmung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysik-Sachverständigen Vermeidung teurer Nachbesserungen, Sicherstellung der DIN-Konformität und langfristiger Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung des Gefälles zur Integration einer zusätzlichen Sickerleitung Verbesserte Baugrubenentwässerung, Reduktion von Pumpaufwand, höhere Planungssicherheit bei Niederschlägen
    ✅ Chance Standardisierung der Sauberkeitsschicht nach DIN 18195-3 und VDIAbk. 4102 Einfachere Bauüberwachung, bessere Nachweisbarkeit im Rahmen der Energieeinsparverordnung (GEG)
    ✅ Chance Ausführung als "schlüsselfertige" Leistung durch zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb Lückenlose Verantwortung, Gewährleistung für den kompletten Feuchteschutz, geringeres Haftungsrisiko für Bauherr
    1. Sofortige Vollbedeckung sicherstellen: Weisen Sie den ausführenden Bauunternehmer schriftlich an, die Sauberkeitsschicht flächendeckend über die gesamte Baugrube mit mindestens 12 cm Überstand über die geplante Bodenplatte auszuführen.
    2. PE-Folie verbindlich einplanen: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis die Einbringung einer mindestens 0,4 mm starken PE-Folie (gem. DIN 16726) zwischen Sauberkeitsschicht und Dämmung – ohne Ausnahmen.
    3. Gefälle dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer eine Vermessung des Gefälles vor Abnahme der Sauberkeitsschicht; mindestens 2 % zur Baugrubensohle hin, Nachweis mittels Nivelliergerät.
    4. Dränage vor Baubeginn prüfen: Beauftragen Sie einen geotechnischen Gutachter mit der Überprüfung der bestehenden Dränageplanung – insbesondere bei Tonböden oder Grundwasserhöhe innerhalb von 2 m unter Geländeoberkante.
    5. Planung durch Bauphysik-Fachmann begleiten lassen: Holen Sie vor Gießen der Sauberkeitsschicht eine schriftliche Bestätigung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. nach DIN 4108-7) zur Ausführung.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Leistungsbeschreibungen, Prüfzeugnisse für Magerbeton und PE-Folie sowie die Vermessungsprotokolle zur Abnahme – diese sind zwingend für den GEG-Nachweis und die Gewährleistung.
    Sauberkeitsschicht
    Eine Sauberkeitsschicht ist eine Schicht aus Magerbeton oder verdichtetem Schotter, die unterhalb der Kellerbodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als ebene Unterlage für die Dämmung und schützt diese vor Feuchtigkeit und Beschädigungen. Verwandte Begriffe: Magerbeton, Kellerbodenplatte, Dämmung, Baugrube.
    Magerbeton
    Magerbeton ist eine Betonsorte mit einem geringen Zementanteil. Dadurch ist er weniger fest alsNormalbeton, aber auch kostengünstiger. Magerbeton wird häufig für Sauberkeitsschichten verwendet. Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Sauberkeitsschicht, Fundament.
    Baugrube
    Eine Baugrube ist eine künstliche Vertiefung im Erdreich, die für die Errichtung eines Bauwerks ausgehoben wird. Die Größe der Baugrube richtet sich nach den Abmessungen des geplanten Gebäudes. Verwandte Begriffe: Fundament, Keller, Aushub, Gelände.
    Kellerbodenplatte
    Die Kellerbodenplatte ist die tragende Bodenplatte eines Kellers. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und liegt auf der Sauberkeitsschicht auf. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundament, Stahlbeton, Keller.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel zwischen der Kellerbodenplatte und der Sauberkeitsschicht angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und trägt die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ab. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahlbeton oder Naturstein bestehen. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Keller, Baugrube, Tragwerk.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist eine Verstärkung aus Stahl, die in Betonbauteile eingelegt wird, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche im Beton. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl, Betonstahl.
    1. Was ist der Zweck einer Sauberkeitsschicht?
      Die Sauberkeitsschicht dient als ebene Unterlage für die Dämmung und die Kellerbodenplatte. Sie schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit und Beschädigungen der Dämmung durch den Untergrund. Außerdem verhindert sie, dass die Bewehrung der Bodenplatte mit dem Erdreich in Berührung kommt.
    2. Muss die Sauberkeitsschicht die gesamte Baugrube ausfüllen?
      Nein, die Sauberkeitsschicht muss nicht die gesamte Baugrube ausfüllen. Es reicht aus, wenn sie die Fläche der Kellerbodenplatte und der darauf liegenden Dämmung vollständig bedeckt.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Magerbeton für die Sauberkeitsschicht?
      Eine Alternative zu Magerbeton ist eine Schicht aus verdichtetem Schotter. Diese ist wasserdurchlässiger und kann in manchen Fällen eine kostengünstigere Lösung sein. Allerdings bietet Magerbeton eine stabilere und ebenere Oberfläche.
    4. Wie dick sollte die Sauberkeitsschicht sein?
      Die Dicke der Sauberkeitsschicht sollte in der Regel zwischen 5 und 10 cm betragen. Dies hängt jedoch von den spezifischen Gegebenheiten des Baugrunds und den Anforderungen an die Dämmung ab.
    5. Was passiert, wenn die Sauberkeitsschicht fehlt oder mangelhaft ausgeführt ist?
      Wenn die Sauberkeitsschicht fehlt oder mangelhaft ausgeführt ist, kann dies zu Feuchtigkeitsproblemen, Beschädigungen der Dämmung und einer reduzierten Lebensdauer der Kellerbodenplatte führen. Im schlimmsten Fall kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen.
    6. Kann man die Sauberkeitsschicht selbst herstellen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Sauberkeitsschicht selbst herzustellen, wenn man über die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass eine fachgerechte Ausführung entscheidend für die Funktion und Lebensdauer der Konstruktion ist. Im Zweifelsfall sollte man einen Fachmann beauftragen.
    7. Welche Normen sind bei der Ausführung einer Sauberkeitsschicht zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Sauberkeitsschicht sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, insbesondere die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken).
    8. Wie beeinflusst die Sauberkeitsschicht die Wärmedämmung des Kellers?
      Die Sauberkeitsschicht selbst hat nur einen geringen Einfluss auf die Wärmedämmung des Kellers. Ihre Hauptfunktion ist es, eine ebene Unterlage für die Dämmung zu schaffen und diese vor Feuchtigkeit zu schützen. Die eigentliche Wärmedämmung erfolgt durch die Dämmplatten, die auf der Sauberkeitsschicht verlegt werden.
    • Fundamenterder
      Der Fundamenterder ist ein elektrischer Leiter, der im Fundament eines Gebäudes verlegt wird, um eine sichere Erdung zu gewährleisten.
    • Kellerabdichtung
      Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, die je nach Art des Baugrunds und der Belastung durch Wasser eingesetzt werden.
    • Perimeterdämmung
      Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite der Kellerwände angebracht wird, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Dränage
      Eine Dränage ist ein System von Rohren und Filtern, das dazu dient, das Grundwasser abzuleiten und so das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    • Bodenplattengutachten
      Ein Bodenplattengutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Empfehlungen für die Ausführung der Bodenplatte, um Schäden durch Setzungen oder andere Einflüsse zu vermeiden.
  2. Sauberkeitsschicht: Größe = Bodenplatte – Wasser unerheblich
    Die Sauberkeitsschicht ist so groß wie die BP ...
    Die Sauberkeitsschicht ist so groß wie die BP.
    Ob sich zwischen der BP und der Sauberkeitsschicht Wasser sammelt oder nicht ist egal. Hauptsache. Ist ja Abgewandt von der Warmseite.
  3. Sauberkeitsschicht: Größe + Randdämmung + Randschalung
    stimmt nicht ganz
    die Sauberkeitsschicht ist eine Hilfskonstruktion. Sie soll den fachgerechten Aufbau der Bodenplatte ermöglichen.
    Sie ist mindestens so groß wie die Bodenplatte zzgl. der Randdämmung. Im allgemeinen ist zusätzlich noch ein umlaufender Streifen für die Aufstellung der Randschalung erforderlich.
    Das "Wasser" was zwischen Dämmung und Sauberkeitsschicht laufen kann, muss konstruktiv berücksichtigt sein.
    Der Dämmung darf es nicht schaden (Extruderschaum oder noch besser Schaumglas) und die Abdichtung gegen Feuchtigkeit muss die Bodenplatte (und ggf. auch die Wand) sicher stellen.
  4. Perimeterdämmung: Zulassung für Einbau in Sauberkeitsschicht!
    Das die Dämmung für diese Art des Einbaues ...
    Das die Dämmung für diese Art des Einbaues eine Zulassung haben muss, ist Klar.
    Dann sind wir wieder bei Perimeterdämmungen oder Schaumglas.
    Die Sache mit "mindestens" so groß wie die BP ist aber mit Vorsicht zu genießen. Natürlich hast Du Recht mit den Konstruktiven Argumenten. Aber jedes zu weit in den Arbeitsraum Reinbetonieren, bedeutet den Boden in diesem Bereich undurchlässig zu versiegeln, Dieses kann in Vielen Fällen nicht erwünscht sein.
    Ich würde die Perimeterdämmung in die frische Betonsauberkeitsschicht legen. Hierfür Gegebenenfalls eine Sieblinie kleiner wählen.
    Sauberkeitsschicht: Größe, Kosten & Nutzen im Bau
    💡 Kernaussagen: Die Sauberkeitsschicht sollte mindestens so groß wie die Bodenplatte plus Randdämmung sein. Die verwendete Dämmung muss für den Einbau zugelassen sein, insbesondere bei Perimeterdämmung. Eine zu große Sauberkeitsschicht kann den Boden versiegeln und die Durchlässigkeit beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Perimeterdämmung: Zulassung für Einbau in Sauberkeitsschicht! ist die Zulassung der Dämmung für den jeweiligen Einbau entscheidend, insbesondere bei Perimeterdämmungen oder Schaumglas.
    ✅ Zusatzinfo: Die Größe der Sauberkeitsschicht sollte laut Sauberkeitsschicht: Größe + Randdämmung + Randschalung die fachgerechte Erstellung der Bodenplatte ermöglichen und zusätzlich Platz für die Randschalung bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die korrekte Größe der Sauberkeitsschicht in Bezug auf die Bodenplatte und die Randdämmung. Prüfen Sie die Zulassung der verwendeten Dämmmaterialien für den Einsatz in der Sauberkeitsschicht. Beachten Sie den Beitrag Sauberkeitsschicht: Größe = Bodenplatte – Wasser unerheblich bezüglich der Wasserdurchlässigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauberkeitsschicht, Baugrube, Magerbeton, Kellerbodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Sanierung & Kosten der Horizontalsperre?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Bodenplatte richtig erstellt? Checkliste, Risiken & Kosten der Prüfung
  6. BAU-Forum - Fertighaus - Bodenplatte vorbereiten: Kosten, Erdarbeiten & was wirklich wichtig ist?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangstreppe planen: Betonfundament, Blockstufen & Abdichtung – Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Potentialausgleich Bodenplatte mit Glasschaumschotter: Notwendigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder bei Dämmung unter Bodenplatte: Einbau, Materialien & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Keller - Schwarze Wanne ohne abgedichtete Lichtschächte: Ist das fachgerecht? Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauberkeitsschicht, Baugrube, Magerbeton, Kellerbodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauberkeitsschicht, Baugrube, Magerbeton, Kellerbodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauberkeitsschicht Größe: Muss sie die gesamte Baugrube bedecken? Kosten & Nutzen
Suche nach: Sauberkeitsschicht: Baugrube komplett bedecken?
Suche nach: Sauberkeitsschicht, Baugrube, Magerbeton, Kellerbodenplatte, Dämmung, Fundament, Größe, Kosten, Nutzen
