Potentialausgleich Bodenplatte mit Glasschaumschotter: Notwendigkeit & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Ringerders beim Potentialausgleich einer Bodenplatte mit Glasschaumschotter. Alternativen wie Staberder werden diskutiert, ebenso die Bedeutung des Erdausbreitungswiderstandes und der Einfluss isolierender Umhüllungen. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Ringerders zur Verbesserung der Erdungswirkung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich habe eine Frage zum Potentialausgleiches meines geplanten EFHes ...
Meine Bodenplatte (mit Keller) hat folgenden Aufbau:
(von unten nach oben)
1) Geotextil
2) 25 cm Glasschaumschotter (Dämmung und Drainage)
3) PE-Folie
4) 25 cm bewehrte Bodenplatte
Aufgrund der Tatsache, dass das Glasschaumgranulat die Bodenplatte nach unten isoliert und ich keine Sauberkeitsschicht aus Beton habe/benötige (Bewehrung wird direkt auf den verdichteten Glasschaumschotter aufgestellt) wäre der normale Ringerder in meiner Bodenplatte ja sinnlos ...
Welche Alternativen habe ich in diesem Fall? Ist ein V2A/V4 A Ringerder neben der Bodenplatte in der Baugrube statthaft und sinnvoll (alles verzinkte Material außerhalb der Bodenplatte würde ja wohl innerhalb ein paar Jahren 'weggammeln')?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
    🔴 KRITISCH: Ein Ringerder in der Bodenplatte ist bei Glasschaumschotter unwirksam – Lebensgefahr durch fehlenden Potentialausgleich bei Blitzschlag oder Fehlerstrom.
    🔴 KRITISCH: Erdungsmaßnahmen müssen nach DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305-3 ausgeführt werden – ein Übergangswiderstand > 20 Ω oder fehlende Verbindung zur Hauptpotentialausgleichsschiene macht den Schutz unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Fundamenterder aus verzinktem Stahl allein ist unzureichend – V4A-Edelstahl (1.4571) oder Cu-beschichteter Stahl mit nachgewiesener Korrosionsbeständigkeit im lokalen Erdreich erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Baubegleitende Planung durch einen zertifizierten Elektrofachplaner oder Blitzschutz-Sachverständigen ist zwingend – Nachrüstung ist technisch oft unmöglich oder nicht normkonform.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einer Bodenplatte mit Glasschaumschotter als Dämmung ist die Frage nach dem Potentialausgleich und der Notwendigkeit eines Ringerders berechtigt. Glasschaumschotter ist nicht leitfähig, was die Ableitung von Fehlerströmen erschwert.
    🔴 Gefahr: Ohne geeigneten Potentialausgleich können im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen entstehen.
    • Prüfung der Notwendigkeit eines Ringerders: Gemäß VDE 0100 ist ein Potentialausgleich erforderlich. Ob ein Ringerder notwendig ist, hängt von der spezifischen Situation ab (z.B. Art der Nutzung, vorhandene metallene Installationen).
    • Alternativen zum Ringerder: Ein Fundamenterder, der in der Bodenplatte eingebettet ist, kann eine Alternative darstellen, sofern er ausreichend Kontakt zum Erdreich hat. Bei Glasschaumschotter ist dies jedoch fraglich.
    • Einbeziehung eines Fachmanns: Ein Elektrofachmann sollte die Situation vor Ort beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdungsanlage von einem qualifizierten Elektriker planen und installieren. Klären Sie, ob ein Ringerder oder eine andere Erdungsmaßnahme erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau einer Bodenplatte mit Glasschaumschotter als Dämm- und Drainageschicht, bei dem der Fragesteller die Notwendigkeit und Umsetzung eines Potentialausgleichs hinterfragt. Die isolierende Wirkung des Glasschaumgranulats unterbricht tatsächlich die elektrische Verbindung zwischen der Bodenplatte und dem Erdreich, sodass ein klassischer Ringerder in der Bodenplatte nicht wirksam ist. Dies ist eine fachlich korrekte Beobachtung, die jedoch eine differenzierte Betrachtung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Ringerder in der Bodenplatte aufgrund der fehlenden Sauberkeitsschicht und der isolierenden Glasschaumschotterschicht sinnlos ist, ist fachlich richtig. Der Potentialausgleich muss hier über alternative Maßnahmen sichergestellt werden.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative kommt ein Fundamenterder aus nichtrostendem Stahl (V4A) in Betracht, der in der Baugrube neben der Bodenplatte verlegt wird. Dieser muss jedoch in ausreichender Tiefe (mindestens 1 m unter der Geländeoberkante) und mit korrektem Abstand zur Bodenplatte eingebaut werden. Zudem ist eine fachgerechte Verbindung mit dem Potentialausgleich im Gebäude zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass verzinktes Material außerhalb der Bodenplatte schnell korrodiert, ist nicht pauschal richtig. Verzinkter Stahl kann im Erdreich je nach Bodenbeschaffenheit (pH-Wert, Feuchtigkeit, aggressive Stoffe) durchaus Jahrzehnte halten. Dennoch ist für diesen speziellen Anwendungsfall V4A-Edelstahl die sicherere Wahl, da er auch bei wechselnden Feuchtigkeitsverhältnissen und möglichen chemischen Einflüssen aus dem Glasschaumschotter dauerhaft beständig ist.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender oder fehlerhaft ausgeführter Potentialausgleich kann zu lebensgefährlichen elektrischen Spannungen führen, insbesondere bei Blitzeinschlag oder Fehlerströmen. Die Gefahr von Korrosion an metallischen Anschlüssen im Erdreich wird oft unterschätzt und kann zu einem schleichenden Verlust der Schutzwirkung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung des Potentialausgleichs. Lassen Sie einen Fundamenterder aus V4A-Edelstahl in der Baugrube verlegen und fachgerecht an die Hauptpotentialausgleichsschiene anschließen. Zusätzlich sollte eine Potenzialsteuerung durch Einbringung von leitfähigem Material (z.B. Bentonit) um den Erder herum erwogen werden. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen und lassen Sie die gesamte Anlage nach DINAbk. 18014 und VDE 0100 abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Bodenplatte mit Keller, bei der Glasschaumschotter als Dämm- und Drainagematerial unter der bewehrten Betonplatte eingesetzt wird — ohne Sauberkeitsschicht und ohne direkten metallischen Kontakt zwischen Bewehrung und Erdreich. Dies unterbricht den natürlichen Potentialausgleich über die Betonbewehrung und macht eine konventionelle Erdungsanlage im Beton nicht wirksam.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Potentialausgleich birgt ein erhebliches Risiko für elektrische Schläge, Geräteschäden und Brandgefahr durch Potentialunterschiede — insbesondere bei Blitzschlag oder Fehlerspannungen. Glasschaum ist ein hochgradig isolierendes Material (λ ≈ 0,08–0,10 W/mK), das auch elektrisch nahezu vollständig isoliert; eine Erdung über die Bewehrung ist daher technisch unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ringerder 'neben' der Bodenplatte in der Baugrube ist nicht automatisch statthaft — er muss nach DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62305-3 mindestens 1 m tief verlegt, mindestens 5 m lang sein und einen Übergangswiderstand ≤ 20 Ω (besser ≤ 10 Ω) aufweisen. Zudem darf er nicht allein auf verzinktem Stahl beruhen, da dessen Korrosionsbeständigkeit im Erdreich bei fehlender Kathoden-Schutzmaßnahme begrenzt ist.
    ➕ Ergänzung: Alternativen sind: (1) ein separater Erdungsring aus V4A-Edelstahl (1.4571) im Fundamentbereich, (2) ein Fundamenterder aus Cu-beschichtetem Stahl oder massivem Kupfer, (3) eine Kombination aus Ring- und Tiefenerdung (z. B. Erdungssonde), oder (4) ein Erdungsnetz unter der Glasschaumschicht vor Einbau der PE-Folie — sofern bauphysikalisch vertretbar.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, verzinktes Material 'würde innerhalb weniger Jahre weg gammeln', ist zwar grundsätzlich korrekt, doch wird die Gefahr durch unzureichende Erdung oft unterschätzt: Ein einziger Blitzschlag kann bei fehlendem Potentialausgleich tödliche Spannungen zwischen Heizkörper, Wasserleitung und elektrischem Gerät erzeugen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein klassischer Ringerder in der Bodenplatte bei Glasschaum-Untergrund nicht funktioniert, ist fachlich vollständig zutreffend und entspricht den Anforderungen der DIN VDE 0100-410 und DIN EN 62305-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Elektrofachplaner oder Blitzschutz-Sachverständigen (z. B. nach VdS 2010 oder DEHN Akademie), der eine baubegleitende Erdungsplanung unter Berücksichtigung des Glasschaumschotters, des Baugrunds und der lokalen Bodenwiderstandsmessung erstellt — eine Nachrüstung ist später meist technisch unmöglich oder extrem kostenintensiv.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Ringerder in der Bodenplatte ist bei Glasschaumschotter ohne Sauberkeitsschicht technisch sinnlos und nicht wirksam.
    • Alle drei betonen die Lebensgefahr bei fehlendem oder unzureichendem Potentialausgleich – insbesondere bei Blitzschlag oder Fehlerspannungen.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines zertifizierten Elektrofachmanns – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret mit „zertifiziertem Elektrofachbetrieb“, Qwen mit „Elektrofachplaner oder Blitzschutz-Sachverständigen“.
    • GoogleAI erwägt einen Fundamenterder in der Bodenplatte als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab und verlangen explizit die Verlegung neben bzw. in der Baugrube, mindestens 1 m tief und mit ausreichendem Abstand.
    • GoogleAI nennt keinen Mindestwiderstand – DeepSeek und Qwen benennen explizit den Zielwert ≤ 20 Ω (besser ≤ 10 Ω) gemäß VDE/EN-Normen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Potenzialsteuerung durch leitfähiges Material (z. B. Bentonit) um den Erder herum – weder GoogleAI noch Qwen erwähnen dies.
    • Qwen nennt konkrete Alternativen: Tiefenerdung (Erdungssonde), Erdungsnetz unter Glasschaum vor PE-Folie sowie Kupfer-beschichteten Stahl oder massives Kupfer – GoogleAI erwähnt nur Fundamenterder, DeepSeek nur V4A.
    • Qwen betont die baubegleitende Planung als zwingend und spricht ausdrücklich die Nachrüstungsunmöglichkeit an – tiefere technische und rechtliche Konsequenz als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Fundamenterder in der Bodenplatte „fraglich“, aber grundsätzlich denkbar sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: „sinnlos“ (DeepSeek), „nicht statthaft“ (Qwen). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist der klare Ausschluss – kein Erder in der Bodenplatte.
    • GoogleAI erwähnt verzinktes Material ohne Qualifizierung – DeepSeek relativiert („kann je nach Boden halten“), Qwen bestätigt die begrenzte Lebensdauer und fordert ausdrücklich V4A oder Kupfer. Die sicherere Einschätzung ist Qwens Forderung nach korrosionsbeständigem Material nach Normnachweis.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren Anforderungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere an den Normverweisen (DIN VDE 0100-540, DIN EN 62305-3), dem Mindestwiderstand ≤ 20 Ω, der Verlegungstiefe ≥ 1 m und der Materialwahl V4A/Kupfer. Baubegleitende Fachplanung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung.
    Ringerder in der Bodenplatte❌ WiderspruchAlle drei Modelle lehnen ihn ab – Glasschaumschotter unterbricht elektrischen Kontakt vollständig; Einbau in der Platte ist technisch wirkungslos und normwidrig.
    Notwendigkeit fachlicher Planung✅ KonsensEine baubegleitende, normkonforme Planung durch zertifizierten Elektrofachplaner oder Blitzschutz-Sachverständigen ist zwingend erforderlich – Nachrüstung ist in der Regel unmöglich.
    Materialwahl für Erdungsanlage⚠️ AbwägungVerzinkter Stahl ist unzureichend; V4A-Edelstahl (1.4571) oder Cu-beschichteter Stahl mit Korrosionsnachweis ist KI-Konsens für langfristige Wirksamkeit im Erdreich.
    Mindestanforderungen an Erdwiderstand✅ KonsensÜbergangswiderstand ≤ 20 Ω (nach DIN VDE 0100-540 / DIN EN 62305-3), Zielwert ≤ 10 Ω; Messung vor Inbetriebnahme zwingend.
    Verlegungstiefe und Lage des Erders✅ KonsensVerlegung neben der Bodenplatte in der Baugrube, mindestens 1 m unter Geländeoberkante, mit ausreichendem Abstand zur Platte – nicht in oder unter ihr.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und installieren Sie den Potentialausgleich ausschließlich als baubegleitende Maßnahme durch einen zertifizierten Elektrofachplaner – unter Berücksichtigung von Bodenwiderstandsmessung, Materialnachweis (V4A), Verlegungstiefe ≥ 1 m und Zielwiderstand ≤ 10 Ω. Verzichten Sie gänzlich auf Einbau in der Bodenplatte.
    🔴 RisikoFeuer oder elektrischer Schlag durch fehlenden Potentialausgleich bei BlitzschlagTödliches Risiko für Bewohner, Schäden an sämtlichen elektrischen Geräten
    🔴 RisikoKorrosion des Erders infolge ungeeignetem Material (z. B. Verzinkung) im ErdreichSchleichender Ausfall der Erdungsanlage ohne erkennbare Anzeichen – später nicht nachrüstbar
    🔴 RisikoFehlende baubegleitende Planung und NormprüfungAblehnung der Abnahme durch den Energieversorger oder Sachverständigen; Nachbesserungskosten bis zu 40.000 € möglich
    🔴 RisikoZu hoher Erdungswiderstand (> 20 Ω) bei nicht angepasster ErdungsgeometrieUnzureichige Fehlerstromableitung – erhöhte Berührungsspannung, Auslösung von FI-Schutzschaltern unzuverlässig
    🔴 RisikoUnzureichende Verbindung zwischen Erder und HauptpotentialausgleichsschieneKein wirksamer Potentialausgleich – metallene Installationen (Heizung, Wasserleitung) bleiben gefährdet
    ✅ ChanceNutzung eines V4A-Fundamenterders mit Bentonit-UmmantelungDauerhafte, wartungsfreie Erdung mit Lebensdauer > 50 Jahre – sichere Basis für Smart-Home- und PV-Anlagen
    ✅ ChanceIntegration einer Erdungssonde (Tiefenerdung) bei günstigem BodenwiderstandReduzierung des Erdungswiderstands auf < 5 Ω – höchstmögliche Sicherheit bei Blitzschutzklasse I/II
    ✅ ChanceBaubegleitende Erdungsplanung mit Messung des lokalen BodenwiderstandsOptimale, kostengünstige Dimensionierung – Vermeidung von Überdimensionierung oder Fehlinvestitionen
    ✅ ChanceVerlegung eines Erdungsnetzes unter Glasschaum vor PE-FolieEinbindung der gesamten Bodenplatte in den Potentialausgleich – höchste Sicherheitsstufe für barrierefreie oder medizinische Einrichtungen
    ✅ ChanceDokumentation nach DIN VDE 0100-600 inkl. ErdungswiderstandsmessprotokollSicherstellung der Versicherungsfähigkeit bei Schäden und rechtskonforme Übergabe an den Betreiber
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen zertifizierten Elektrofachplaner oder Blitzschutz-Sachverständigen (nach VdS 2010 oder DEHN Akademie) für baubegleitende Erdungsplanung – inkl. Bodenwiderstandsmessung.
    2. Erdungswiderstand messen und dokumentieren: Fordern Sie vor Betonage ein Messprotokoll mit nachgewiesenem Übergangswiderstand ≤ 20 Ω (Ziel ≤ 10 Ω) nach DIN VDE 0100-600 an.
    3. Materialvorgabe festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich die Verwendung eines Fundamenterders aus V4A-Edelstahl (1.4571) oder Cu-beschichtetem Stahl mit Korrosionsnachweis – verzinktes Material ist ausdrücklich auszuschließen.
    4. Verlegungsort festlegen: Legen Sie die Erderverlegung außerhalb der Bodenplatte fest – mindestens 1 m tief in der Baugrube und mit einem Mindestabstand von 0,5 m zur Bodenplatte.
    5. Anschluss prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Erder fachgerecht mit der Hauptpotentialausgleichsschiene im Keller verbunden wird – mit Prüfprotokoll der Verbindungswiderstände.
    6. Abnahme vor Inbetriebnahme sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb, dass die Erdungsanlage vor Abschluss der Elektroinstallation durch einen anerkannten Sachverständigen abgenommen wird.
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen zu minimieren und somit das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren. Er wird durch eine niederohmige Verbindung zwischen den Teilen hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Schutzleiter, Ringerder.
    Ringerder
    Ein Ringerder ist ein geschlossener, in der Erde verlegter Leiter, der als Erdungselektrode dient. Er wird typischerweise um ein Gebäude herum verlegt und dient dazu, Fehlerströme sicher in die Erde abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fundamenterder.
    Fundamenterder
    Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der als Erdungselektrode dient. Er wird in der Regel aus verzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Ringerder.
    Erdung
    Die Erdung ist eine Maßnahme, um leitfähige Teile mit der Erde zu verbinden und somit Fehlerströme sicher abzuleiten. Sie dient dem Schutz von Personen und Geräten vor elektrischen Schlägen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Ringerder.
    VDE 0100
    Die VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von Niederspannungsanlagen regelt. Sie enthält wichtige Bestimmungen zum Schutz gegen elektrischen Schlag und zur Erdung von Anlagen.
    Verwandte Begriffe: DIN, Norm, Elektrotechnik.
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zur Erde herzustellen und somit das Auslösen von Schutzeinrichtungen (z.B. Fehlerstromschutzschalter) zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter.
    Glasschaumschotter
    Glasschaumschotter ist ein Dämmstoff aus recyceltem Glas, der als Schüttmaterial im Bauwesen eingesetzt wird. Er zeichnet sich durch seine gute Dämmwirkung und seine geringe Dichte aus.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schüttmaterial, Drainage.
    1. Frage: Was ist ein Potentialausgleich?
      Antwort: Der Potentialausgleich dient dazu, Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen (z.B. Metallrohre, Gehäuse) zu vermeiden. Dies geschieht durch eine niederohmige Verbindung, die im Fehlerfall einen schnellen Ausgleich ermöglicht und somit das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert.
    2. Frage: Was ist ein Ringerder?
      Antwort: Ein Ringerder ist ein in der Erde verlegter, geschlossener Leiter, der als Erdungselektrode dient. Er wird typischerweise um ein Gebäude herum verlegt und dient dazu, Fehlerströme sicher in die Erde abzuleiten und einen Potentialausgleich herzustellen.
    3. Frage: Was ist ein Fundamenterder?
      Antwort: Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der als Erdungselektrode dient. Er wird in der Regel aus verzinktem Stahl oder Edelstahl gefertigt und dient dazu, Fehlerströme sicher in die Erde abzuleiten.
    4. Frage: Warum ist Glasschaumschotter problematisch für den Potentialausgleich?
      Antwort: Glasschaumschotter ist ein Dämmstoff mit geringer elektrischer Leitfähigkeit. Dies bedeutet, dass er den Stromfluss zwischen der Bodenplatte und dem Erdreich behindert, was die Wirksamkeit eines Fundamenterders beeinträchtigen kann.
    5. Frage: Welche Normen sind beim Potentialausgleich zu beachten?
      Antwort: Die wichtigsten Normen sind die DIN VDE 0100-Reihe, insbesondere Teil 410 (Schutz gegen elektrischen Schlag) und Teil 540 (Erdungsanlagen). Diese Normen legen die Anforderungen an den Potentialausgleich und die Erdung fest.
    6. Frage: Kann man den Potentialausgleich selbst durchführen?
      Antwort: Nein, der Potentialausgleich sollte ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Situationen verursachen.
    7. Frage: Was passiert, wenn der Potentialausgleich fehlt?
      Antwort: Wenn der Potentialausgleich fehlt, können im Fehlerfall gefährliche Berührungsspannungen auftreten. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen, der im schlimmsten Fall tödlich sein kann.
    8. Frage: Wie oft muss der Potentialausgleich geprüft werden?
      Antwort: Der Potentialausgleich muss regelmäßig geprüft werden, um seine Wirksamkeit sicherzustellen. Die Prüffristen sind in den einschlägigen Normen festgelegt und sollten von einem Elektrofachmann eingehalten werden.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Zusätzliche Anforderungen an die Erdung bei Installation einer PV-Anlage.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Besondere Vorschriften für den Potentialausgleich in Feuchträumen.
    • Korrosion an Erdungsleitern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Erdungsleitern.
    • Prüfung von Erdungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit von Erdungsanlagen.
    • Fundamenterder nachträglich installieren
      Möglichkeiten und Herausforderungen bei der nachträglichen Installation eines Fundamenterders.
  2. Potentialausgleich: Blitzschutzhandbuch & Staberder-Alternativen
    Schauen Sie mal im
    Blitzschutzhandbuch (Kostenlos! über 100 Seiten) bei der Fa. Dehn.
    Die haben auch Durchführungen für Betonwände.
    Evtl. genügen ja auch ein oder mehrere Staberder. Müsste Ihnen Ihr Elektriker oder Fachplaner für Blitzschutz des Vertrauens sagen können.
  3. Erdung: Isolierende Umhüllung & Erdausbreitungswiderstand
    Stand
    Ich habe mal in den Blitzplaner reingeschaut (322 Seiten  -  genauer Link unten). Redaktioneller Stand Juni 2005.
    Allerdings scheint mir der Stand nicht ganz aktuell zu sein.
    Auf Seite 111 steht "Wasser abweisende, isolierende Umhüllungen vergrößern den Erdausbreitungswiderstand erheblich. "
    Bei der schwarzen Wanne auf Seite 121 ist explizit ausgeführt, dass der Erder außerhalb der Fundamentplatte liegen muss.
    Bei der weißen Wanne (S. 120) steht " ... ist mit einer ausreichenden Erdungswirkung zu rechnen. "  -  aber im Bild 5.5.2.9 ist eine Folie gezeichnet.
    In der der VDE-Schriftenreihe Band 35 in der 5. Auflage (2001) stand auf S. 371 das Kunststofffolienbahnen den Erdungswiderstand nicht beeinflussen. In der 6. Auflage (2004) ist dieser Passus wieder herausgenommen.
  4. Fundamenterder: Zusätzlicher Ringerder verbessert Erdungswirkung
    Statthaft auf jeden Fall
    Wer sollte den zusätzlichen Erder schon verbieten?
    Auf jeden Fall verbessert er die Wirkung des Erders, deshalb habe ich auch zusätzlich noch einmal einen kompletten Ring um das Haus gelegt und diesen mit dem Fundamenterder verbunden. Allerdings habe ich verzinktes Bandeisen genommen und lediglich die Verbindungsstellen mit Bandagen umwickelt. VA verlegen nur ganz Reiche (ist z.B. Vorschrift bei der Bundeswehr). Richtig ist, dass verzinkt bei aggressiven Böden weggammeln kann. Schätze aber, dass das mindestens 25 Jahre dauert, wenn das Material ordentlich Feuerverzinkt ist.
    Zur Beurteilung des Erdungswiderstandes, diesen am Besten Messen. Werte < 2 Ohm genügen allen Ansprüchen.
    Sofern keine Blitzschutzanlage angebunden werden soll und der Eder lediglich zur Bildung des PE dient, reichen niedrigere Werte, sofern alle Stromkreise mit FI geschützt sind. In diesem Falle sollte es auch ohne Zusatzerder zum sicheren Auslösen der FI kommen. Eine Vorschrift hierfür kenne ich aber nicht.
  5. Potentialausgleich: Dehn's Meinung vs. Veröffentlichte Meinung
    Suchfunktion nutzen
    dehn gibt außerdem die veröffentlichte Meinung wieder. Das ist ein Unterschied.
    Potentialausgleich Bodenplatte: Ringerder & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Ringerders beim Potentialausgleich einer Bodenplatte mit Glasschaumschotter. Alternativen wie Staberder werden diskutiert, ebenso die Bedeutung des Erdausbreitungswiderstandes und der Einfluss isolierender Umhüllungen. Die Notwendigkeit eines zusätzlichen Ringerders zur Verbesserung der Erdungswirkung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass isolierende Umhüllungen den Erdausbreitungswiderstand erheblich vergrößern können, wie im Beitrag Erdung: Isolierende Umhüllung & Erdausbreitungswiderstand erläutert wird. Dies kann die Effektivität des Potentialausgleichs beeinträchtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Das Blitzschutzhandbuch der Firma Dehn bietet wertvolle Informationen und ist eine nützliche Ressource für die Planung des Potentialausgleichs, wie im Beitrag Potentialausgleich: Blitzschutzhandbuch & Staberder-Alternativen erwähnt.
    💰 Zusatzinfo: Die Verwendung von verzinktem Bandeisen für den zusätzlichen Ringerder ist eine kostengünstigere Alternative zu VA (Edelstahl), wie im Beitrag Fundamenterder: Zusätzlicher Ringerder verbessert Erdungswirkung dargelegt wird. Allerdings sollte die Korrosionsbeständigkeit berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Elektriker oder Fachplaner für Blitzschutz, um die optimale Lösung für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die lokalen Gegebenheiten, die VDE 0100 Normen und die Empfehlungen aus dem Blitzschutzhandbuch. Prüfen Sie die Erdungswirkung und den Erdungswiderstand nach der Installation.
    👉 Handlungsempfehlung: Weitere Informationen zu den verschiedenen Meinungen bezüglich des Potentialausgleichs finden Sie im Beitrag Potentialausgleich: Dehn's Meinung vs. Veröffentlichte Meinung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Potentialausgleich, Bodenplatte, Glasschaumschotter, Ringerder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - EMV-Schutz Dachschräge: Produkte, Kosten & Alternativen zu EMV-Tapete?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Ableitfähigkeit ohne Beschichtung? Widerstand & Anforderungen
  5. BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Stahlfaserbeton Bodenplatte: Tragfähigkeit, Kosten & Erdung im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Baustoffe - Faserbeton für Streifenfundament: Vorteile, Nachteile & Kosten im Überblick?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Meißner Landhaus Fertighaus: Erfahrungen, Holzständerbauweise & Bodenplatte im Check?
  8. BAU-Forum - Fertighaus - Fundamenterder nach DIN 18014: Verlegung, Länge & Betonüberdeckung prüfen!
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Fundamenterder Ausführung: Richtlinien, Anschluss & fachgerechte Erdung beim Hausbau?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Tiefenerder nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & beste Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Potentialausgleich, Bodenplatte, Glasschaumschotter, Ringerder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Potentialausgleich, Bodenplatte, Glasschaumschotter, Ringerder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Potentialausgleich Bodenplatte mit Glasschaumschotter: Notwendigkeit & Alternativen?
Suche nach: Potentialausgleich bei gedämmter Bodenplatte
Suche nach: Potentialausgleich, Bodenplatte, Glasschaumschotter, Ringerder, Erdung, Fundamenterder, VDE 0100, Baugrube
