Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Sockelbereichs bei einem Einfamilienhaus, insbesondere im Hinblick auf Noppenfolie, Putz, Dämmung und Abdichtung. Es werden Risiken durch unsachgemäße Ausführung, wie Risse im Putz und Feuchtigkeitsschäden, diskutiert. Alternativen und korrekte Ausführungsdetails werden erörtert, um langfristigen Schutz des Gebäudes zu gewährleisten. Die korrekte Montage der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer Drainage werden hervorgehoben.
Hallo Experten und/oder Erfahrene,
unser nichtunterkellertes Einfamilienhaus wurde vor etwa einem Jahr fertiggestellt und hat ein 80 cm tiefes Streifenfundament, das seitlich wie der Rest der Bodenplatte mit Styrodur-Dämmplatten beklebt wurde (Überlappung der Dämmplatten mit Falz). Als Spritzschutz soll eine Kiesschicht 30x30 cm rund um das Haus geschüttet werden, der Sockel ragt dann noch etwa 20 cm darüber. Im Bereich der künftigen Kiesschicht und darüber wurde auf die Dämmplatten ein mineralischer Sockelputz aufgebracht, der nach ca. 4-6 Monaten feine Risse an den Fugen bildete. Als Ursache wurde vom bauleitenden Architekten angegeben, die Putzbewehrung sei fälschlicherweise im untersten Putzdrittel (d.h. im ersten Putzauftrag) und nicht im obersten Drittel (nahe der Oberfläche) eingebracht worden. Der Putz soll nun abgeschlagen und neu aufgebracht werden. Gleichzeitig sollen wir eine bisher nicht vorgesehene schwarze Noppenfolie im Erd- bzw. Kies-Bereich (auf den neuen Putz) aufbringen (nicht verkleben, sondern nur anlegen und mittels zu verfüllendem Erdreich bzw. Kies fixieren). Diese hätte keine Feuchtigkeitsschutzfunktion, sondern sei für den mech. Schutz des Putzes bzw. der Dämmschicht.
So richtig nachzuvollziehen sind diese Dinge für uns nicht. Daher würden wir uns über Meinungen/Erfahrungen zu folgendem freuen:
1. Wie wird normalerweise Mineral. Putz auf Styrodur vor dem Reißen an den Fugen der Dämmplatten geschützt, könnte die falsche Lage der Bewehrung tatsächlich die Ursache der Risse sein?
2. Wozu wird die Noppenfolie benötigt? Feuchtigkeit soll sie ja nicht abhalten – keine Verklebung vorgesehen.
3. Wie wird diese Folie fachmännisch befestigt?
Neugierige Grüße
O. Vogt
    🔴 KRITISCH: Noppenfolie darf nicht direkt auf mineralischen Putz im Sockelbereich angebracht werden – dies verhindert die kapillare und diffuse Feuchteabfuhr und führt zu langfristiger Feuchtespeicherung, Frostschäden, Algenbewuchs und Putzabplatzer.
    🔴 KRITISCH: Die Putzbewehrung muss zwingend im obersten Putzdrittel liegen; eine Einlage im unteren Drittel ist bauphysikalisch wirksungslos und verursacht systematisch Risse an den Dämmplattenfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Horizontalsperre unterhalb des Putzansatzes sowie eine wasserableitende Entwässerungsschicht (min. 30 cm Kies mit Gefälle) sind Voraussetzung für jeden Sockelabschluss – ohne diese ist jeder mechanische Schutz (z. B. Noppenfolie) kontraproduktiv.
    ⚠️ WICHTIG: Noppenfolie ist kein Ersatz für Abdichtung – eine separate, fachgerechte Abdichtung des Sockels gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich.
    Die Anbringung von Noppenfolie direkt auf Putz im Sockelbereich eines Hauses ist kritisch zu betrachten. 🔴 Eine direkte Anbringung kann Feuchtigkeitsprobleme verschärfen, da Wasser zwischen Folie und Putz eingeschlossen werden kann. Dies kann langfristig zu Schäden am Putz und der Dämmung führen.
    Mögliche Ursachen für Risse im Putz:
    • Fehlende oder falsche Putzbewehrung
    • Zu schneller oder ungleichmäßiger Putzauftrag
    • Spannungen durch unterschiedliche Materialien (Dämmung, Putz, Erdreich)
    Alternativen und Empfehlungen:
    • Drainage: Eine Kiesschicht oder eine Drainagematte vor der Noppenfolie kann helfen, Wasser abzuleiten.
    • Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung des Sockelputzes ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene zwischen Putz und Noppenfolie kann die Trocknung fördern.
    🔴 Gefahr: Eingeschlossene Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, sowohl am Putz als auch an der Dämmung. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurer beurteilen. Dieser kann die Ursachen der Risse identifizieren und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sockelausbildung eines Neubaus mit WDVSAbk.. Die Rissbildung im mineralischen Sockelputz an den Dämmplattenfugen ist ein ernstzunehmender Mangel, der auf eine fehlerhafte Ausführung der Putzbewehrung hindeutet. Die vom Architekten genannte Ursache, dass das Gewebe im unteren statt im oberen Putzdrittel liegt, ist fachlich korrekt und plausibel. Ein Gewebe im oberen Drittel ist entscheidend, um Zugspannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten zur Rissursache ist fachlich richtig. Die nachträgliche Anordnung einer Noppenfolie als mechanischer Schutz ist ebenfalls ein übliches und sinnvolles Detail im Sockelbereich.
    ➕ Ergänzung: Die Noppenfolie dient primär dem Schutz des Putzes und der Dämmung vor mechanischen Einwirkungen (z.B. durch Anprall von Steinen beim Harken des Kieses oder durch Frost-Tau-Wechsel im kapillar gebundenen Wasser). Sie verhindert zudem das direkte Anliegen von Erdreich am Putz, was Feuchtestau und Algenbewuchs begünstigen würde. Eine Verklebung ist nicht nötig, da die Folie durch den Kies und das Erdreich fixiert wird. Die Folie sollte jedoch mindestens 15 cm über die spätere Kiesoberkante hinausragen und mit einem Abschlussprofil gesichert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der neue Putz erneut falsch bewehrt wird oder dass die Noppenfolie nicht korrekt eingebaut wird. Ein zu geringer Überstand der Folie oder eine Beschädigung beim Einbau kann die Schutzwirkung zunichtemachen. Zudem darf die Folie nicht als Abdichtung missverstanden werden; die eigentliche Abdichtung des Sockels gegen aufsteigende Feuchtigkeit muss separat und fachgerecht erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den neuen Putzauftrag durch einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) begleiten und abnehmen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Ausführungsanleitung für die Noppenfolie, inklusive Überstandshöhe und Befestigung. Kontrollieren Sie vor der Verfüllung des Kieses, ob die Folie sauber anliegt und keine Beschädigungen aufweist. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Ausführung, der die Regeln der Technik (z.B. DIN 18533 für Abdichtungen) beherrscht.
    Die beschriebene Konstruktion weist mehrere gravierende bauphysikalische und konstruktive Mängel auf, die langfristig zu erheblichen Schäden führen können. Die Verwendung von Noppenfolie auf mineralischem Putz im Sockelbereich ist keine anerkannte Regelbauart und widerspricht den geltenden Technischen Regeln (z. B. DIN 18533, DIN 18195) sowie den Herstellervorgaben für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS).
    🔴 Gefahr: Die Noppenfolie verhindert eine funktionierende kapillare und diffusive Feuchteabfuhr vom Putz in den Kies – dies führt zu dauerhafter Feuchtespeicherung im Putz und an der Dämmstoff-Oberfläche, begünstigt Algen-, Pilz- und Frostschäden und kann die Haftung des Putzes nachhaltig beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Die falsche Einlage der Putzbewehrung im untersten Drittel ist zwar ein häufiger Fehler, aber keine alleinige Erklärung für die Rissbildung – vielmehr deutet dies auf eine unzureichende Putzsystemauswahl (z. B. fehlende Dehnfugen, ungeeignete Putzart für Styrodur, fehlende Zwischenschicht oder unzureichende Untergrundvorbereitung) hin.
    ⚠️ Korrektur: Noppenfolien sind im Sockelbereich nicht als mechanischen Schutz für Putz vorgesehen – ihr Einsatz dort ist fachlich nicht begründbar; mechanischer Schutz erfolgt stattdessen durch robuste Putzsysteme (z. B. Korngrößen bis 3 mm), Kieskantenprofile oder spezielle Sockelbleche.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Sockelabschluss erfordert: (1) eine wasserableitende Entwässerungsschicht (z. B. Kies mit Mindesthöhe 30 cm und Gefälle), (2) eine durchgehende Horizontalsperre unterhalb des Putzansatzes, (3) eine Putzsystemauswahl mit ausreichender Dehnfähigkeit und (4) eine fachgerechte Bewehrungseinlage im obersten Putzdrittel – jedoch nur in Kombination mit einer geeigneten Grundierung und Zwischenschicht.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Architekten zur Bewehrungslage ist grundsätzlich korrekt – die Bewehrung muss im obersten Putzdrittel liegen, um Rissbildung durch Zugspannungen effektiv zu reduzieren; dies allein löst aber nicht das systemische Problem der fehlenden Feuchtekontrolle.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Verklebung der Noppenfolie ist kein Sicherheitsvorteil – im Gegenteil: unverankerte Folien können sich durch Frosthebung, Wurzeldruck oder Kiesverschiebung verschieben, Falten bilden und lokale Druckstellen am Putz erzeugen, die zu punktuellen Abplatzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen – DGZ) zur umfassenden Prüfung der Sockelkonstruktion, der Putzsystemauswahl und der Feuchteschutzkonzeption – eine bloße Wiederholung der fehlerhaften Ausführung ist nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Putzbewehrung im obersten Putzdrittel liegen muss – nicht im unteren Drittel.
    • Alle drei bewerten die direkte Anbringung von Noppenfolie auf Putz als bauphysikalisch kritisch bzw. nicht regelkonform.
    • Alle drei identifizieren Feuchtigkeitsstau als zentrales Risiko mit Folgeschäden (Frost, Schimmel, Putzabplatzung, Algen).
    • DeepSeek betrachtet die Noppenfolie als "übliches und sinnvolles Detail" im Sockelbereich (als mechanischen Schutz), während Qwen sie explizit als "nicht anerkannte Regelbauart" und "fachlich nicht begründbar" einstuft. GoogleAI nimmt eine mittlere Position ein: sieht Schutzpotenzial, aber nur unter Einhaltung spezifischer Voraussetzungen (Hinterlüftung, Drainage).
    • DeepSeek sieht keine Notwendigkeit zur Verklebung der Folie und betont ihre Fixierung durch Kies/Erdreich; Qwen warnt dagegen vor unverankerten Folien, die durch Frosthebung oder Wurzeldruck verschieben und lokale Druckstellen verursachen können.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit einer Hinterlüftungsebene und einer fachgerechten Abdichtung als zentrale Maßnahmen – diese Aspekte werden von DeepSeek und Qwen nicht ausdrücklich genannt.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen: Mindestkieshöhe 30 cm, Gefälle, Zwischenschicht, Grundierung, Dehnfugen – und verweist auf DIN 18533 sowie DIN 18195.
    • DeepSeek liefert praxisnahe Einbauhinweise: mindestens 15 cm Überstand über Kiesoberkante, Abschlussprofil, Kontrolle vor Verfüllung – diese Details fehlen bei GoogleAI und Qwen.
    • DeepSeek legitimiert die Noppenfolie als mechanischen Schutz im Sockelbereich; Qwen widerspricht dies klar und nennt sie "nicht vorgesehen" – mit Verweis auf DIN-Normen und Herstellervorgaben. Gemäß dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert: Noppenfolie auf Putz ist nicht regelkonform und nicht zulässig.
    • DeepSeek sieht die Noppenfolie als "üblich", Qwen als "fachlich nicht begründbar" – dies ist ein sachlicher Widerspruch im Normenverständnis. Da Qwen explizit auf DIN 18533/18195 und WDVS-Herstellervorgaben verweist, wird hier die Aussage von Qwen als maßgeblich für die Regelanwendung gewertet.
    • Ziehen Sie bei allen Sockelausbildungen stets die Hersteller-Richtlinien des jeweiligen WDVS sowie DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 18550 (WDVS) heran – diese bilden die verbindliche Grundlage.
    • Wählen Sie keine Noppenfolie als Putzschutz – verwenden Sie stattdessen zertifizierte, besonders robuste Putzsysteme (z. B. Korngröße bis 3 mm), Kieskantenprofile oder metallische Sockelbleche nach Herstellervorgaben.
    • Verlangen Sie von jedem ausführenden Betrieb eine schriftliche, technisch geprüfte Ausführungsplanung inkl. Nachweis der Feuchteschutzkonzeption.
    Risiko durch Noppenfolie direkt auf Putz ❌ Widerspruch DeepSeek sieht Nutzen als mechanischen Schutz; GoogleAI und Qwen bewerten die Anbringung als bauphysikalisch schädlich und normwidrig – Konsens: NICHT zulässig (Qwen/GoogleAI überwiegen nach Vorsichtsprinzip)
    Lage der Putzbewehrung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Bewehrung muss im obersten Putzdrittel liegen – nicht im unteren.
    Ursache für Putzrisse an Dämmplattenfugen ⚠️ Abwägung Alle stimmen zu, dass falsche Bewehrungslage einen Hauptgrund darstellt; Qwen betont zusätzlich systemische Ursachen (Putzsystemwahl, Untergrundvorbereitung, fehlende Dehnfugen).
    Erforderlichkeit einer Horizontalsperre ✅ Konsens Alle drei verlangen eine fachgerechte Horizontalsperre unterhalb des Putzansatzes – unverzichtbar für Feuchteschutz.
    Drainage und Entwässerung ✅ Konsens Alle drei fordern eine funktionierende Entwässerung (Kies, Gefälle, Drainagematte) – GoogleAI nennt Kiesschicht, DeepSeek Kiesfixierung, Qwen explizit "min. 30 cm Kies mit Gefälle".
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Noppenfolie darf nicht auf Putz im Sockelbereich angebracht werden. Stattdessen ist ein regelkonformer Sockelabschluss nach DIN 18533 und dem WDVS-Hersteller mit Horizontalsperre, Entwässerungsschicht, korrekter Bewehrungslage und zertifiziertem Putzsystem umzusetzen. Jede Abweichung bedarf einer schriftlichen, technisch geprüften Begründung durch einen zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Feuchtesperre durch Noppenfolie: Langfristige Kapillarstauung im Putz Putzzerfall, Frostschäden, Schimmelbildung, Substanzverlust
    🔴 Risiko Falsche Bewehrungslage (unteres Drittel) Systematische Rissbildung an Dämmfugen, Wassereintritt, Dämmstoffdegradation
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Aufsteigende Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Untergrundzerstörung
    🔴 Risiko Unverankerte Noppenfolie (Frosthebung, Wurzeldruck) Faltenbildung, lokale Druckstellen, Putzabplatzungen, Unebenheiten
    🔴 Risiko Verwendung normwidriger Materialkombination (Folie + Mineralputz) Kein Haftverbund, Haftungsverlust, Reklamationen, Mängelausschluss durch Hersteller
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Kieskantenprofile statt Noppenfolie Robuster mechanischer Schutz, normkonform, wartungsfrei, optisch sauber
    ✅ Chance Fachgerechte Entwässerungsschicht (30 cm Kies mit Gefälle) Langfristige Trockenheit im Sockelbereich, Minimierung von Frost- und Algenrisiken
    ✅ Chance Putzsystem mit hoher Dehnfähigkeit und Korngröße bis 3 mm Hohe Rissresistenz, bessere Spannungsaufnahme, längerer Lebenszyklus
    ✅ Chance Schriftliche Ausführungsplanung mit Nachweis der Feuchteschutzkonzeption Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Reklamationen
    ✅ Chance Begleitung durch unabhängigen WDVS-Sachverständigen Frühzeitige Fehlererkennung, Qualitätskontrolle in Echtzeit, Dokumentation für Gewährleistung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18008 oder DGZ) zur Prüfung des Sockelkonzepts – keine weitere Ausführung ohne dessen schriftliche Freigabe.
    2. Horizontalsperre prüfen: Veranlassen Sie die Freilegung und Dokumentation der Horizontalsperre unterhalb des Putzansatzes – falls fehlend oder beschädigt, muss sie fachgerecht nachgerüstet werden (DIN 18533).
    3. Kiesentwässerung sicherstellen: Legen Sie eine mindestens 30 cm hohe Kiesschicht mit mindestens 2 % Gefälle zum Gebäude hin an – inklusive Drainageanschluss an ein offenes System (kein Sickergraben ohne Rückstausicherung).
    4. Putzsystem überprüfen: Fordern Sie vom WDVS-Hersteller die technische Datenblätter für den Sockelbereich an – stellen Sie sicher, dass der Putz Korngröße bis 3 mm, Dehnfähigkeit und Grundierung nach Herstellervorgaben aufweist.
    5. Keine Noppenfolie auf Putz: Verzichten Sie konsequent auf Noppenfolie als Putzschutz – verwenden Sie stattdessen zertifizierte Kieskantenprofile oder metallische Sockelbleche nach Herstelleranleitung.
    6. Bewehrung überwachen: Kontrollieren Sie vor dem Putzauftrag visuell und mit Abstandshaltern die korrekte Lage der Bewehrung – sie muss im obersten Putzdrittel liegen, nicht am Dämmstoff.
    Noppenfolie
    Eine Kunststofffolie mit Noppen, die als Schutz vor Feuchtigkeit und zur Ableitung von Wasser eingesetzt wird. Sie wird oft im Erdreich an Kellerwänden oder Fundamenten verwendet. Die Noppen sorgen für einen Abstand zur Wand, um eine Hinterlüftung zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Drainagematte, Abdichtungsbahn, Bautenschutzmatte.
    Sockelputz
    Ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und mechanische Belastungen als normaler Putz. Er schützt die Bausubstanz vor Spritzwasser und Erdberührung. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Sanierputz, Zementputz.
    Putzbewehrung
    Ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um seine Festigkeit zu erhöhen und Risse zu vermeiden. Sie nimmt Spannungen auf und verteilt sie gleichmäßig über die Fläche. Die Bewehrung besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Armierungsputz, Glasfasergewebe.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie kann aus Rohren, Kiesschichten oder Drainagematten bestehen. Eine gute Drainage ist wichtig, um das Gebäude vor eindringendem Wasser zu schützen. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
    Dämmplatten
    Materialien zur Wärmedämmung von Gebäuden. Sie werden an Wänden, Dächern oder Böden angebracht, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmplatten, wie z.B. Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Eine Person mit Fachkenntnissen im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden begutachtet. Er kann die Ursachen von Baumängeln identifizieren und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger ist unabhängig und neutral. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen, wie z.B. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Injektionen. Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung.
    1. Warum reißt der Putz am Sockel?
      Die Risse können verschiedene Ursachen haben, wie fehlende oder falsche Putzbewehrung, zu schneller Putzauftrag oder Spannungen zwischen den Materialien. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Ist Noppenfolie direkt auf Putz sinnvoll?
      Nein, Noppenfolie direkt auf Putz kann problematisch sein, da sie die Feuchtigkeit einschließen kann. Besser ist eine Drainageebene oder eine Hinterlüftung, um die Feuchtigkeit abzuleiten und den Putz trocken zu halten.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Noppenfolie?
      Alternativen sind Drainagematten, eine Kiesschicht zur Ableitung des Wassers oder eine fachgerechte Abdichtung des Sockelputzes. Eine Hinterlüftungsebene kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Trocknung zu fördern.
    4. Wie wichtig ist die Putzbewehrung?
      Die Putzbewehrung ist sehr wichtig, um Risse im Putz zu vermeiden. Sie nimmt Spannungen auf und verteilt sie gleichmäßig über die Fläche. Eine fehlende oder falsche Bewehrung ist oft die Ursache für Risse.
    5. Was tun bei Schimmelbildung?
      Bei Schimmelbildung sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Die Ursache der Feuchtigkeit muss beseitigt und der Schimmel fachgerecht entfernt werden.
    6. Kann die Dämmung beschädigt werden?
      Ja, Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung der Dämmplatten beeinträchtigen. Zudem können Frostschäden entstehen, wenn Wasser in die Dämmung eindringt und gefriert.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen, einem erfahrenen Maurer oder einem Fachbetrieb für Abdichtungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Welche Rolle spielt die Kiesschicht?
      Die Kiesschicht dient als Drainage und leitet das Wasser vom Haus weg. Sie verhindert, dass sich Wasser am Sockel staut und in den Putz eindringt.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Risse in der Fassade
      Unterschiedliche Arten von Rissen und ihre Bedeutung für die Bausubstanz.
    • Dämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien und Techniken für die Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung im Haus
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Drainage rund ums Haus
      Planung und Ausführung einer effektiven Drainage zur Ableitung von Wasser.
  2. Putz auf Styrodur: Montagefehler & Risiken!
    Foto von Martin Kempf
    der Architekt hat keine Ahnung von Putz
    Ich als Verputzer würde den mit dem Kantholz vom Hof jagen, mir da so ein Ei ins Nest zu legen. Punkt 1: Styrodur ist ein miserabler Putzgrund. Generell ist nur Styrodur 2800 C oder CS zum überputzen geeignet. Voraussetzung ist aber, dass es auch nach Vorschrift montiert ist und nicht wie im Erdreich nur mit ein paar Batzen Dichtmasse angepappt wurde und federt. Doch selbst wenn man beim Verputzen alle Verarbeitungsregeln einhält (Grundierung oder Haftbrücke ...) und selbst wenn eine vollflächige Gewebearmierung erfolgt, kann laut Herstellermerkblatt eine Rissbildung nicht mit absoluter Sicherheit verhindert werden. Das liegt ganz einfach daran, dass Styrodur (unter anderem auch PS-Perimeterplatten) in den ersten Monaten einen Schrumpfungsprozess durchmachen. Auf deutsch: Ich kann draufschmieren, was ich will, reißen kann es doch. Und wenn dieser Spezialist nun glaubt, er würde das Problem mit dem "Abschlagen des Putzes" aus der Welt schaffen, schießt er sich ins Knie, denn dann sind die Styrodurplatten reif für den Müll.
    Punkt 1: handelt es sich um Haarrisse, so kann diese Banalität mit einem rissüberbrückenden Anstrich saniert werden.
    Punkt 2: sind die Risse stärker als 0,2 mm, so würde ich eine zusätzliche Gewebearmierung auftragen und einen zusätzlichen Oberputz. Damit dürfte die Sache gegessen sein.
  3. Extruderschaum mit Bitumen: Sinnvolle Abdichtung?
    stimme zu, aber
    dem Grunde nach kann ich nur zustimmen.
    Die Frage des schwindens der Platten verwundert mich aber.
    Wenn die Platten von einem namhaften Hersteller ausgeliefert werden, so lagern sie vor Auslieferung im allgemeinen ausreichende Zeit ab. Dann dürfte das schwinden aber kein Problem mehr sein.
    Zusatzfrage an @Kempf
    Was halten Sie von Extruderschaum, der mit Bitumen verklebt wird? Das Problem Sockeldämmung/Abdichtung wird bei den meisten Herstellern leider sehr Stiefmütterlich behandelt.
  4. Dämmplatten: Schrumpfungsprozess bei EPS/XPS
    Dämmplatten enthalten nach dem Herstellungsprozess Reste an Wasser (und Gasen) ...
    ... früher war das mal so ... lang, lang ist's her ...
    Heute wird in einem letztem Arbeitsschritt unter Vakuum das überschüssige Wasser entzogen. Die Dämmplatten schrumpfen dann nicht mehr. Zusätzlich lagern die Hersteller die Platten noch etwas ab. Der Schrumpfprozess ist daher bei EPS und XPS (fast) vollständig abgeschlossen, Restschwindungen an der Fassade sind zu vernachlässigen.
    Ein Schaden durch schrumpfende Platten scheidet aus.
    Es gibt mehrere Schadensmöglichkeiten:
    Ich gehe davon aus, dass die Platten nicht richtig verklebt wurden, sondern wahrscheinlich nur "gestellt" wurden.
    Wenn Sie dabei waren, wo die Platten geklebt wurden, und wir diese Möglichkeit ausschließen können, besteht noch die Möglichkeit, dass durch das Anschütten der Erde, die Risse entstanden (da habe ich schon zusammengedrückte Kellerlichte gesehen 🙂
    Oder es kam alles zusammen und die Armierung ist zu dünn.
    Wenn die Platten odentlich verklebt wurden, reicht es in der Regel aus, den Bereich noch einmal über zu armieren (wenn es die Fassade zulässt (rückspringender Sockel).
    Mit der Noppenfolie hat Ihr Architekt übrigens recht, die kommt nochmals im erdberührten Bereich vor die Dämmplatten.
  5. Sockelputz Risse: Ursachen durch Perimeterdämmung?
    jetzt auch unter die Erde geschaut ...
    Haben heute fast alles aufgebuddelt, teilweise sind Fugen von 1 ... 3 mm zwischen den Perimeter-Dämmplatten zu sehen (in dieser Tiefe kein Putz mehr), allerdings nicht bis zum Beton wegen der Falzüberlappung. Bei Verkleben der Platten im November 2001 waren wir nicht dabei, aber vor dem Verfüllen. Verklebt wurde also. Am Sockelputz finden sich außerdem weitere kleine Risse  -  vor allem am ca. 2 cm breiten Versprung des Sockelputzes, evtl. fehlt dort die Bewehrung.
    @VeikkoUlrich: Verwundert bin ich über die Aussage zur Noppenfolie, auch weil ich zwischenzeitlich den Forumsbeitrag Forum =>Neubau =>1934 "Noppenfolie falsch rum" gelesen habe. Der Sockel unseres Fundaments liegt ca. 90 cm unter Gelände-OK, die erste Verfüllung mit Verdichtung scheinen die Perimeterplatten ohne größere Schäden überstanden zu haben, die erneute Verfüllung (Sand) nehmen wir selbst ohne Maschinen und ohne größere Verdichtung vor. Dadurch erübrigt sich die einzige für mich erkennbare Funktion der Noppenfolie (Gleitschicht). Die horizontale Feuchtigkeitssperre ist bei uns oberhalb der Bodenplatte mit Bitumenbahnen (geringfügig über Bodenplatte überstehend) ausgeführt, die Perimeter-Dämmplatten des Streifenfundaments befinden Sicht also im "feuchten" Bereich und sind nicht extra seitlich abgedichtet. Ich fürchte, die Entscheidung für oder gegen diese Folie ist wieder einmal nur Gewissensfrage und kaum bautechnisch begründet?
    Olaf
  6. Wärmedämmung: Übergang Erdberührt/Freiliegend – Risiko!
    und ergänzend..
    ich würde mal sagen, die misere beginnt mit der Übergangslosen Wärmedämmung! das ist schon immer ein Risiko, auf das hinzuweisen es sich lohnt. denn warum sollte man glauben, dass Verformungen der Dämmplatten wegen des Übergangs von erdberührt zu freiliegendem Sockel nicht zu rissen führten? es ist doch so, dass eine geklebte Platte durch Aufschüttung der Baugrube am oberen Rand von der Wand schüsselt. fehlt nun noch eine pufferschicht  -  noppe, dann liegen die Lasten direkt an. fruchten meine Hinweise nicht, dann kommen in solchermaßen "genialen" Sockelausbildungen zumindest Fassadendübel rein.
    nun sehe ich noch ein zweites. neben der oben beschriebenen baudynamik sollte man natürlich auch noch mit Setzungen rechnen. Ich weiß nicht wie viele Sockel in Standard Putz und Oberputz dies senkrechten Risse aufweisen  -  genug! warum sollte also hier nicht auch Setzung dahinterstecken. zumal man sich ohne Keller sehr nah an den dreh- und angelpunkten (Drehpunkten, Angelpunkten) des Untergrunds befindet? schauen sie doch bei der Sanierung mal unter die Platten! gibt es Risse im Mauerwerk?
    eine fachgerechte Ausführung sieht wohl eher so aus:
    • Perimeterdämmung und WDVSAbk. ist zu trennen,
    • Perimeterdämmung mit Schutz und Drainageschicht  -  z.B. Noppenfolie (das sind die Funktionen dieser konstr. Schicht)
    • Sockelplatten systemgerecht nach WDVS
    • Armierungsschicht und Oberputz (zwei Schichten!)
    • bei Filzputzausbildung Sockelanstrich
  7. Abdichtung & Drainage: Schichtenaufbau erklärt!
    nein!
    das war gleichzeitig!
    die Abdichtung der erdberührten Wand besteht immer aus einer Abdichtung und aus einer Drainageschicht, die stauendes Wasser vermeiden soll. die Drainageschicht entwässert in die ringdrainage an der fundamentsohle.
    was für ein Sockelversprung? wie viele Schichten sind auf der Platte?
  8. Fundamentaufbau: Sauberkeitsschicht vs. Sandbettung
    Nachtrag zum konkreten Aufbau
    Leider habe ich trotz intensiven Suchens keine Schnittzeichnung unseres Architekten finden können. Den Fotos der Entstehung des Bauwerks nach zu urteilen  -  ist folgendes gebaut worden:
    Eine Sauberkeitsschicht oder Folie unter dem Fundament gab es nicht, stattdessen sauber verdichtete mittelkörnige Sande
    (Lehm ist in unserer Gegend eine Seltenheit, daher fehlt offensichtlich auch eine extra Ringdrainage)
    Das 80 cm hohe Streifenfundament wurde innen und außen mit Perimeterdämmplatte PS30SE (Lt. Abrechnung) verklebt, der Innenbereich verfüllt (+verdichtet?) und dort horizontal die gleiche Plattenart verlegt. Eine PE-Folie gleicher Fläche wurde auch abgerechnet, wo sie liegt, ist uns heute unklar. Auf dieser horizontalen Fläche wurde dann die eigentliche Bodenplatte gegossen und nach Abbinden auf der Oberseite mit einer zweilagigen Bitumenpappe heißverklebt. Diese Bitumenpappe ragt (e) auch über die seitlichen Dämmplatten hinaus.
    Aus diesem Aufbau schließe ich, dass zumindest eine gewisse Feuchtigkeit der Bodenplatte eingeplant ist und durch die horizontale Bitumenpappschicht gesperrt werden soll (vor allem Schutz der Holzschwellen). Die OK Gelände bzw. Kies soll 6 cm unterhalb dieser Grenzschicht sein. Der Sockelputz sollte jedoch noch 30 cm über die Grenzschicht geführt werden. Dazu wurden hellgrüne Dämmplatten mittels Lattung auf dem Holzständerwerk aufgebracht  -  Vorderkante etwas zurückgesetzt. Dadurch ergibt sich der von mir genannte Versatz von ca. 1  -  2 cm, der also die obere Kante der unteren Perimeter-Dämmplatten darstellt. Ob die ehemals überstehende Bitumenpappe noch diesen Überstand überdeckt, ist nicht feststellbar. Vermutlich rührt ein Großteil der Risse von der unterschiedlichen Befestigung von unterer und oberer Dämmplatte her. Der über die drei Schichten (unt. Dämmplatte, ggf. Bitumenpappe, obere Dämmplatte) verteilte Sockelputz überbrückt damit auch die Feuchtigkeitssperre. Ob das trotz der geringen Putzstärke und der ggf. vorh. feuchtigkeitsisolierenden Eigenschaften der ob. Dämmplatte ein weiteres Problem ist, kann ich nicht abschätzen.
    Den Sinn der Noppenfolie kann ich hier immer noch nicht erkennen, schließlich war ja die Feuchtigkeit der Bodenplatte eingeplant.
    O. Vogt
  9. Putzsockel: Übergang Dämmung – Details & Ausführung
    nachfrage
    wurde die dammschicht zwischen erdberührt + putzsockel auf Beton + putzsockel auf Holz locker und leger durchgeführt? oder gibt es beim 2 cm ruckerl ein Sockelanfangsschiene aus Aluminium o. dgl?
    zur Noppenfolie: drückendes Wasser verlangt nach aufwändigeren Maßnahmen als Sickerwasser und nichtdrückende Schichtenwässer. um dies zu gewährleitsten brauchen sie eine Schicht, die genau das, nämlich das drückende Wasser verhindert! jetzt klar? keine ringdrainage geht das  -  Kollegen mit DINAbk. zur Hand!?
  10. Putzbewehrung: Sichtbarkeit & Funktion am Sockel
    @bluecher
    An diesem Absatz gibt es keinerlei Schienen, lediglich die auch an den Senkrechten verwendete Putzbewehrung ist manchmal sichtbar (und wahrscheinlich auch nur manchmal eingebaut). Drückendes Wasser gibt es in der fraglichen Höhe nicht  -  erst anderthalb Meter tiefer, der Boden ist stark durchlässig, wie wir beim Versuch der Wasserhaltung für den vorher geplanten Keller feststellen durften.
  11. Noppenbahn: Sinn oder Unsinn am Haus-Fundament?
    Foto von Edmund Bromm
    Warum wird eine Noppenbahn angebracht?
    Meiner Meinung nach nur um die Hersteller zu unterstützen. Es gibt nur dann Sinn, wenn oben ein Abschluss mit einer verschraubten Abdeckung angebracht wird.
    Im Grunde ist das der gleiche Fehler wie die Kiesaufschüttung rund ums Haus. Als Alibi dient die Verschmutzung durch frisch aufgebrachte Erde. Bei einem ordentlichen Anstrich ist dies jedoch leicht abzuwaschen.
    Das Wasser vom Gelände kann um so leichter eindringen.
    Das Argument: ist mit der Drainanlage verbunden, ist auch falsch.
    Für was soll auch eine Drainanlage (im flachen Gelände) gut sein?
    Entweder mein Fundament ist dicht oder nicht.
    Dies gilt übrigens auch für unterkellerte Gebäude.
    Denn oft wird daraus eine Bewässerungsanlage!
    Wer hat schon mal eine Drainanlage nach einigen Jahren geöffnet?
    Meist verstopft oder versandet.
    Kein Hausbesitzer wartet diese Anlagen. Ausnahmen bestätigen die Regel.
    Allerdings wird dies ja schon lange so gemacht und ist somit Bestandteil  -  nach den Regeln der Technik.
    Wehe ein Sachverständiger stellt dies fest ...
  12. Noppenbahn: Schutz der Abdichtung oder unnötig?
    da hat einer ärger abgelassen?
    was nun? macht die Noppenbahn Sinn oder nicht? wenn man mal Aufschüttungen ohne Noppenbahn oder sonstigem Unsinn gesehen hat, wie der Zahn des steins an der halbseitenen Abdichtung nagt, dann verstehe ich ihre Aussage nicht, Herr Bromm! über Anschluss und randdetails zu diskutieren lohnt dagegen meist.
    was bitte ist ein ordentlicher anstrich? sie können auch erklären was ein unordentlicher Anstrich sein könnte. Verschmutzung am Sockel ist des deutschen liebstes anliegen:-)
    dann wird es noch konfuser! Dränung im flachen Gelände weglassen? Fundament abdichten? wie geht es das zusammen? bissi pauschal oder?
    drainagen sind mit spülschächten auszustatten. wer wartet eigentlich Abdichtungen unter der erde? wenn es feucht wird im Keller, dann sucht man die Ursachen! und man wartet keine Drainagen, Abdichtungen und Fundamente!
    wüsste nicht was da falsch sein sollte  -  außer dass man an allem rumgranteln kann ---
  13. Hersteller-Details: Noppenbahn-Montage korrekt?
    mal Details der Hersteller angucken. Da ist es auf allen Zeichnungen drauf (und ist auch richtig so)
    ... mal Details der Hersteller angucken. Da ist es auf allen Zeichnungen drauf (und ist auch richtig so)
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Noppenfolie, Putz & Sockel: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung des Sockelbereichs bei einem Einfamilienhaus, insbesondere im Hinblick auf Noppenfolie, Putz, Dämmung und Abdichtung. Es werden Risiken durch unsachgemäße Ausführung, wie Risse im Putz und Feuchtigkeitsschäden, diskutiert. Alternativen und korrekte Ausführungsdetails werden erörtert, um langfristigen Schutz des Gebäudes zu gewährleisten. Die korrekte Montage der Perimeterdämmung und die Notwendigkeit einer Drainage werden hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Putz auf Styrodur: Montagefehler & Risiken! ist Styrodur nicht immer ein geeigneter Putzgrund und bedarf besonderer Vorbereitung, um Rissbildung zu vermeiden. Die korrekte Montage gemäß Herstellervorgaben ist entscheidend.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Wärmedämmung: Übergang Erdberührt/Freiliegend – Risiko! betont die Wichtigkeit einer sorgfältigen Ausführung des Übergangs zwischen erdberührter und freiliegender Wärmedämmung, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Eine durchgehende Dämmung ohne Unterbrechung kann problematisch sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass eine korrekte Abdichtung und Drainage gemäß Abdichtung & Drainage: Schichtenaufbau erklärt! unerlässlich sind, um stauendes Wasser zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Die Noppenfolie sollte in Kombination mit einer Drainage verwendet werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Sockelputz Risse: Ursachen durch Perimeterdämmung? werden Fugen von 1-3 mm zwischen den Perimeter-Dämmplatten erwähnt, was auf mögliche Ausführungsfehler hinweist. Diese Fugen können zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführung des Sockelbereichs auf korrekte Dämmung, Abdichtung und Drainage. Achten Sie auf die Details der Herstellerangaben und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Hersteller-Details: Noppenbahn-Montage korrekt? bezüglich der korrekten Montage der Noppenbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Noppenfolie, Putz, Sockel, Haus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Pflichten, Richtlinien & Honorarkürzung bei Mängeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reaktivabdichtung Sockel: Anfüllschutz notwendig? Kosten, Materialien & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hauswand abdichten: Dichtschlämme, Bitumen, Putz – Vorgehen, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Außendämmung mit Styrodur: Was tun bei starkem Regen? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Noppenfolie, Putz, Sockel, Haus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Noppenfolie, Putz, Sockel, Haus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Noppenfolie auf Putz am Haus: Sinn, Risiken & Alternativen für den Sockel?
Suche nach: Noppenfolie auf Putz: Ja oder Nein?
Suche nach: Noppenfolie, Putz, Sockel, Haus, Feuchtigkeitsschutz, Dämmung, Abdichtung, Risse, Sanierung
