Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Stärke einer Stahlbetonbodenplatte (25 cm vs. 30 cm) für einen WU-Keller bei Grundwasser. Es wird betont, dass die Entscheidung über die Bodenplattenstärke und das Dichtigkeitskonzept vom Tragwerksplaner und nicht vom Bauträger getroffen werden sollte. Zusätzliche Maßnahmen wie Drainage und Abdichtung sollten kritisch hinterfragt werden, wenn das Dichtigkeitskonzept unklar ist. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Grundwasser zu vermeiden.
Geplant war eine Stahlbetonbodenplatte mit 25 cm Stärke (auf einer ca. 15 cm starken Schotterfilterschicht mit Folienabdeckung).
Beim Bodenaushub (Dez 2002) lief verstärkt Grundwasser in die Baugrube - (kleiner Bach ca. 100 m entfernt).
Vom Bauträger kam daher der Vorschlag sicherheitshalber die Stahlbetonbodenplatte 30 cm stark zu errichten.
Außerdem sind nun auf den Gebäudeseiten mit Kellerfenstern zusätzliche Drainagen vorgesehen.
Der Regenwasserschacht wird mit einem Rückstauventil versehen.
Frage: Wie stark sollte die Stahlbetonbodenplatte sein, damit Schäden durch Grundwasser beim Fundament weitestgehend ausgeschlossen werden können - sind 30 cm ausreichend?
🔴 KRITISCH: Statische Auftriebssicherung der Bodenplatte unter Berücksichtigung des maximalen Bemessungswasserstands muss durch einen zertifizierten Tragwerksplaner nachgewiesen werden – eine pauschale Erhöhung auf 30 cm ersetzt diesen Nachweis nicht.
🔴 KRITISCH: Die Schotterfilterschicht mit Folienabdeckung ist keine wasserundurchlässige Abdichtung – es besteht akute Gefahr von Durchfeuchtung, Rissbildung und Bewehrungskorrosion bei drückendem Grundwasser.
⚠️ WICHTIG: Alle Fugen, Anschlüsse (Wand-Platte), Durchdringungen und Arbeitsfugen müssen gemäß DAfStb-WU-Richtlinien fachgerecht abgedichtet werden – ein Versagen an diesen Stellen ist häufiger als bei der Platte selbst.
⚠️ WICHTIG: Die Drainage muss an ein funktionierendes Entwässerungssystem mit Pumpe oder gravitative Entwässerung angeschlossen sein – ein isoliertes Rückstauventil im Regenwasserschacht bietet keinen Schutz vor hydrostatischem Druck von unten.
Ich beurteile die geplante Stahlbetonbodenplatte von 25 cm Stärke für einen WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) bei Grundwasser kritisch. 🔴 Grundsätzlich ist die Stärke der Bodenplatte von der statischen Berechnung abhängig, die die Lasten des Gebäudes und den Wasserdruck berücksichtigt.
Eine 15 cm starke Schotterfilterschicht mit Folienabdeckung kann als Sauberkeitsschicht dienen, bietet aber keinen ausreichenden Schutz vor Grundwasser. 🔴 Bei hohem Grundwasserstand und einem WU-Keller sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich:
- Drainage: Eine funktionierende Drainage ist essenziell, um den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu reduzieren.
- Rückstauventil: Ein Rückstauventil im Regenwasserschacht verhindert, dass Wasser in den Keller zurückdrückt.
- Abdichtung: Die Abdichtung des Kellers muss fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
🔴 Schäden durch Grundwasser können erhebliche Konsequenzen haben, wie z.B. Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. Die genannten Drainagen und Kellerfenster können zusätzliche Schwachstellen darstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Bodenplatte unter Berücksichtigung des Grundwasserstands von einem Statiker überprüfen. Ziehen Sie einen Fachmann für Kellerabdichtung hinzu, um die notwendigen Maßnahmen zu planen und auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Stahlbetonbodenplatte für einen WU-Keller (weiße Wanne) bei anstehendem Grundwasser. Die ursprüngliche Planung mit 25 cm Plattenstärke auf einer Schotterfilterschicht ist bei Grundwassereinfluss als kritisch zu bewerten. Der Bauträger hat aufgrund des Wasserandrangs eine Erhöhung auf 30 cm vorgeschlagen, was grundsätzlich in die richtige Richtung geht, aber nicht alle Risiken abdeckt.
🔴 Gefahr: Die reine Erhöhung der Plattenstärke auf 30 cm ist ohne detaillierte statische und hydraulische Berechnung nicht ausreichend. Bei Grundwasser muss die Bodenplatte nicht nur gegen Auftrieb, sondern auch gegen die Wasserdruckbelastung aus dem Erdreich bemessen werden. Die Schotterfilterschicht mit Folie ist zudem keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung der WU-Konstruktion nach den WU-Richtlinien des Deutschen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStb). Dazu gehören eine ausreichende Betondeckung, die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton (z.B. Expositionsklasse XC4/XF3) und eine korrekte Fugenabdichtung. Die zusätzlichen Drainagen sind sinnvoll, ersetzen aber nicht die primäre Abdichtung der Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 30 cm dicke Platte automatisch sicher ist, ist fachlich nicht haltbar. Die erforderliche Plattenstärke ergibt sich aus der Auftriebssicherheit (Grundwasserspiegelhöhe), der Lastabtragung und der Rissbreitenbegrenzung. Bei einem Grundwasserstand von mehr als 1,5 m über Unterkante Bodenplatte kann selbst eine 30 cm dicke Platte versagen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Bodenplatte unter Berücksichtigung des maximalen Grundwasserstands (Bemessungswasserstand). Lassen Sie zudem ein Bodengutachten zur genauen Bestimmung der Wasserdruckverhältnisse erstellen. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Betonfachbetrieb erfolgen. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Abdichtung der Arbeitsfugen und Durchdringungen.
Die geplante Stahlbetonbodenplatte für einen WU-Keller (Wasserundurchlässiger Keller gemäß DINAbk. 18195-4 und DIN EN 1992-1-1/NA) steht unter erheblichem hydrostatischem Druck, da Grundwasser bereits während des Aushubs (Dez. 2002) verstärkt in die Baugrube eindrang – ein klares Indiz für ein hohes Grundwasserniveau und hohe Durchlässigkeit des Untergrunds.
🔴 Gefahr: Eine 25 cm starke Bodenplatte ist bei nachgewiesenem Grundwassereinfluss und Nähe zu einem Bach (potenzielle Grundwasserleitung) grundsätzlich nicht ausreichend für WU-Anforderungen – selbst bei korrekter Bewehrung und Betongüte besteht ein hohes Risiko für Rissbildung, Durchfeuchtung, Schäden an Abdichtungsebenen und langfristige Korrosion der Bewehrung.
⚠️ Korrektur: Die bloße Erhöhung auf 30 cm Stärke allein löst das WU-Problem nicht – entscheidend sind vielmehr die gesamte Konstruktion (z. B. Fugenabdichtung, Anschluss an die WU-Wand, Trennschicht, Druckentlastung durch Drainage), die Betongüte (mind. C30/37 mit Zusatzmitteln), die Mindestbewehrung nach DIN 1045-1 und die fachgerechte Ausführung aller Fugen und Anschlüsse.
➕ Ergänzung: Die zusätzliche Drainage an kellerfensterseitigen Wänden ist sinnvoll, aber nur wirksam, wenn sie an ein funktionierendes Entwässerungssystem (z. B. Sammelschacht mit Pumpwerk) angeschlossen ist – ein Rückstauventil im Regenwasserschacht schützt allein nicht vor hydrostatischem Grundwasserdruck von unten.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Druckentlastung unter der Bodenplatte (z. B. fehlende oder verstopfte Schotterfilterschicht, fehlende Entwässerungskanalisation) kann zu Auftrieb, Rissbildung und struktureller Instabilität führen – insbesondere bei wechselndem Grundwasserstand.
✅ Zustimmung: Der Vorschlag des Bauträgers, die Plattendicke auf 30 cm zu erhöhen, ist ein sinnvoller konstruktiver Beitrag zur Steifigkeit und Rissbreitenbegrenzung, darf aber nicht als Ersatz für eine ganzheitliche WU-Konzeption missverstanden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB-Richtlinie oder mit DIBtAbk.-Anerkennung), der eine baugrund- und wasserstandsbezogene WU-Konzeption inkl. statischer Nachweise, Fugenplanung, Drainageauslegung und Materialvorgaben erstellt – eine pauschale Plattendicke ohne diese Gesamtbetrachtung ist fachlich unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 25 cm Bodenplatte bei nachgewiesenem Grundwasser als grundsätzlich unzureichend für WU-Anforderungen und betonen die Notwendigkeit einer statischen Bemessung unter Wasserdruck.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf funktionierende Drainage und Rückstauventil als zentrale Maßnahmen; DeepSeek und Qwen heben hingegen stärker die primäre Konstruktionsintegrität (Betongüte, Fugenabdichtung, Betondeckung, WU-Richtlinien) hervor und relativieren die Wirksamkeit von Drainage als „Ersatz“ für fachgerechte WU-Ausführung.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Analyse mit konkreten Bezugspunkten zur Baugeschichte (Grundwassereinbruch Dez. 2002, Nähe zu Bach) und verweist auf DIN 18195-4 sowie DIN EN 1992-1-1/NA; DeepSeek ergänzt die Anforderung an ein Bodengutachten zur genauen Wasserdruckbestimmung – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
❌ Widerspruch: GoogleAI stellt die Schotterfilterschicht mit Folie als „Sauberkeitsschicht“ dar, die „aber keinen ausreichenden Schutz bietet“; Qwen und DeepSeek bewerten sie eindeutig als keine Abdichtung und weisen explizit auf das Risiko der Fehlinterpretation als wasserundurchlässig hin – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen überein: Unverzügliche Beauftragung eines Tragwerksplaners (stat. Nachweis) und eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – Qwen und DeepSeek präzisieren zusätzlich die Erfordernis eines Bodengutachtens und der DAfStb-WU-Richtlinienkonformität als nicht verhandelbar.
Thema Status KI-Konsens Stärke 25 cm bei Grundwasser ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die 25 cm-Platte ab – GoogleAI: „kritisch“, DeepSeek: „kritisches Risiko“, Qwen: „grundsätzlich nicht ausreichend“. Erhöhung auf 30 cm ⚠️ Abwägung Alle sehen Nutzen (Stabilität, Rissbreitenbegrenzung), aber einheitlich: kein Ersatz für stat. Nachweis, WU-Ausführung und Fugenabdichtung. Schotterfilterschicht + Folie ❌ Widerspruch GoogleAI: „Sauberkeitsschicht, aber kein ausreichender Schutz“; DeepSeek/Qwen: klar „keine Abdichtung“ – Konsens: keine wasserundurchlässige Funktion. Drainage & Rückstauventil ⚠️ Abwägung GoogleAI betont deren Wichtigkeit; DeepSeek/Qwen warnen vor Fehlinterpretation als „Ersatz“ – Konsens: wirksam nur im Systemzusammenhang (Anschluss, Pumpwerk, Entwässerung). Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Einstimmige Forderung nach: Tragwerksplaner (Statik), Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (WU-Konzept), zertifizierter Betonfachbetrieb (Ausführung). 👉 Handlungsempfehlung: Eine isolierte Betonplattenverdickung ist technisch und rechtlich unzulässig; es ist eine ganzheitliche, wasserstandsbezogene WU-Konzeption nach DAfStb und DIN mit verbindlichen statischen und hydraulischen Nachweisen erforderlich – vor Baubeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Auftrieb der Bodenplatte durch hydrostatischen Druck Struktureller Schaden, Rissbildung, Aufhebung der Platte, Totalschaden des Kellerbereichs 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Fugenabdichtung (Wand-Platte, Durchdringungen) Dauerhafte Durchfeuchtung, Schimmel, Korrosion der Bewehrung, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten > 100.000 € 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Schotter-Folie-Schicht als Abdichtung Illusion von Sicherheit, verzögerte Schadenserfassung, spätere Mängelanzeige mit Haftungsrisiko für Bauträger/Planer 🔴 Risiko Unzureichende Drainage (fehlender Anschluss, keine Pumpe, Verstopfung) Langfristige Wasseransammlung unter Platte, erhöhter Druck, Erosion der Filterschicht, Instabilität des Untergrunds 🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Betongüte (z. B. keine C30/37 mit Zusatzmitteln) Verminderte Dichtigkeit, erhöhte Permeabilität, frühzeitiger Eintritt von Grundwasser, Risskorrosion ✅ Chance Fachgerechte WU-Konzeption nach DAfStb-Richtlinien Langfristige Wassersicherheit, Werterhalt, rechtskonforme Bauabnahme, kein Nachbesserungsdruck ✅ Chance Vorab-Erstellung eines Bodengutachtens mit Bemessungswasserstand Präzise statische Bemessung, Vermeidung von Überdimensionierung oder Unterdimensionierung, Kostenoptimierung ✅ Chance Nutzung moderner wasserundurchlässiger Betonzusatzmittel (z. B. kristalline Abdichtung) Erhöhte innere Dichtigkeit, Nachheilung feiner Risse, Reduzierung externer Abdichtungsschichten ✅ Chance Integration einer kontrollierten Entwässerung mit Pumpenüberwachung (IoT) Frühwarnung bei Wasseranstieg, automatische Entlastung, dokumentierbare Funktionsfähigkeit für Haftungsfragen ✅ Chance Qualifizierte Ausführung durch DIBt-anerkannten Betonfachbetrieb Vermeidung von Verarbeitungsfehlern (z. B. Verdichtung, Nachbehandlung), Nachweisbarkeit der WU-Eigenschaften Orientierungshilfen
- Statik umgehend prüfen lassen: Beauftragen Sie einen anerkannten Tragwerksplaner mit der statischen Berechnung der Bodenplatte – unter Einbeziehung des maximalen Bemessungswasserstands und der Auftriebssicherheit.
- WU-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDBAbk.-Richtlinie oder DIBt-Anerkennung), der ein vollständiges WU-Konzept inkl. Fugenplan, Materialvorgaben und Drainageauslegung erstellt.
- Bodengutachten in Auftrag geben: Lassen Sie ein aktuelles, wasserstandsbezogenes Bodengutachten erstellen, das die hydraulischen Verhältnisse (Durchlässigkeitsbeiwert, max. Wasserdruck) dokumentiert.
- Schotterfilterschicht korrekt auslegen: Legen Sie die Schotterfilterschicht mit mindestens 20 cm Stärke, offenporigem Material (z. B. 8/16 mm) und Anschluss an ein Entwässerungssystem (keine Folienabdeckung als Abdichtung!) aus.
- Drainage systemisch sichern: Planen Sie eine kontrollierte Dränage mit Anschluss an einen Sammelschacht und einer automatischen Hebeanlage – ein Rückstauventil allein ist unzureichend.
- Fugen und Anschlüsse fachgerecht ausführen: Verwenden Sie geprüfte Fugenbänder (z. B. EPDM oder PVC mit Anschlussblech) an Wand-Platte-Anschlüssen sowie bei allen Durchdringungen – nach DAfStb-WU-Richtlinie.
- WU-Keller
- Ein WU-Keller (wasserundurchlässiger Keller) ist eine Bauweise, bei der der Keller so konstruiert und abgedichtet wird, dass kein Wasser eindringen kann, auch bei hohem Grundwasserstand. Dies wird durch spezielle Betonzusammensetzungen, Abdichtungsmaßnahmen und konstruktive Details erreicht.
Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, Schwarze Wanne, Dränage. - Stahlbetonbodenplatte
- Eine Stahlbetonbodenplatte ist eine tragende Platte aus Stahlbeton, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert Setzungen.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Bodenplatte. - Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das das Grundwasser ableitet und so den Wasserdruck auf die Bauteile reduziert. Sie wird häufig bei Kellern und anderen unterirdischen Bauwerken eingesetzt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ringdrainage, Sickerschicht, Entwässerung. - Rückstauventil
- Ein Rückstauventil ist ein Bauteil, das verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus dem Kanalnetz in das Gebäude zurückdrückt. Es wird in der Abwasserleitung installiert und schließt automatisch, wenn ein Rückstau auftritt.
Verwandte Begriffe: Rückstausicherung, Abwasserventil, Überflutungsschutz. - Schotterfilterschicht
- Eine Schotterfilterschicht ist eine Schicht aus Schotter, die unter der Bodenplatte aufgebracht wird. Sie dient als Sauberkeitsschicht und zur Ableitung von Wasser. Außerdem verhindert sie, dass das Erdreich direkt mit der Bodenplatte in Kontakt kommt.
Verwandte Begriffe: Kiesschicht, Filterschicht, Sauberkeitsschicht. - Grundwasser
- Grundwasser ist unterirdisches Wasser, das die Hohlräume des Bodens vollständig ausfüllt und durch die Kapillarwirkung gehalten wird. Der Grundwasserspiegel ist die obere Grenze des Grundwasserkörpers.
Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Quellwasser, Trinkwasser. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Tragfähigkeit von Bauwerken nachzuweisen und sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
- Welche Stärke sollte eine Stahlbetonbodenplatte für einen WU-Keller bei Grundwasser haben?
Die erforderliche Stärke hängt von der statischen Berechnung ab, die die Lasten des Gebäudes und den Wasserdruck berücksichtigt. Eine pauschale Aussage ist nicht möglich. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie bei einem WU-Keller?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das das Grundwasser ableitet und so den Wasserdruck auf die Bodenplatte reduziert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil eines WU-Kellers, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. - Was ist ein Rückstauventil und warum ist es wichtig?
Ein Rückstauventil verhindert, dass Abwasser oder Regenwasser aus dem Kanalnetz in den Keller zurückdrückt, insbesondere bei Starkregenereignissen. Es ist ein wichtiger Schutz vor Überflutung. - Welche Risiken bestehen bei einer unzureichenden Abdichtung des Kellers?
Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und langfristigen Problemen führen. Die Reparatur solcher Schäden kann sehr teuer werden. - Was ist eine Schotterfilterschicht und welche Funktion hat sie?
Eine Schotterfilterschicht dient als Sauberkeitsschicht und zur Ableitung von Wasser. Sie verhindert, dass das Erdreich direkt mit der Bodenplatte in Kontakt kommt. Bei hohem Grundwasserstand ist sie jedoch nicht ausreichend. - Wie oft sollte eine Drainage gewartet werden?
Eine Drainage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Eine professionelle Reinigung alle paar Jahre ist empfehlenswert. - Was bedeutet WU-Keller?
WU steht für wasserundurchlässig. Ein WU-Keller ist so konstruiert und abgedichtet, dass kein Wasser eindringen kann, auch bei hohem Grundwasserstand. - Kann man einen Keller nachträglich zum WU-Keller machen?
Ja, das ist möglich, aber aufwendig und teuer. Es erfordert eine umfassende Abdichtung von innen oder außen. Eine fachmännische Beratung ist unerlässlich.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Drainage richtig verlegen
Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Drainage rund um das Haus. - Rückstauventil einbauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Rückstauventils. - WU-Beton Eigenschaften
Eigenschaften und Vorteile von wasserundurchlässigem Beton. - Bodenplatte dämmen
Methoden und Materialien zur Dämmung einer Bodenplatte.
WU-Keller: Tragwerksplaner statt Bauträger für Dichtigkeit!
nicht Fisch und nicht Fleisch ...
und vor allen Dingen: basteln ohne schnittmuster!
warum? die Entscheidung trifft nicht der Bauträger, sondern der Tragwerksplaner, der
für das Dichtigkeitskonzept verantwortlich ist. vermutlich ist es damit aber
nicht weit her, sonst würden Maßnahmen wie zusätzliche teildrainage (oh graus) ,
dickere Bodenplatte und - ich sehe's schon nahen- "irgendwas schwarzes drum rum"
nicht "vorgeschlagen", sondern geplant.
die Dickenerhöhung der Bodenplatte wird für die Wasserdichtigkeit keine
gravierende Verbesserung bringen, ob's statisch (zusätzlicher Wasserdruck)
erforderlich ist, kann von hier nicht beurteilt werden. Ich kann mir "Schäden am Fundament"
(tragende Bodenplatte ohne streifenfundamentee, oder?) schwer vorstellen, wenn
die 25er Platte ordentlich berechnet und ausgeführt wird.
nächster Punkt:
vermutlich muss sowieso e. Negativabdichtung auf der bopl. eingebaut werden?
keine Angaben? kein vertrag? kein kompetenter Planer?
was bis jetzt ausgeführt wurde, klingt ja supertoll.
filterschicht mit Folie? Folie obenauf? womöglich anstelle e. ordentlichen
Sauberkeitschicht? das ist schon ziemlich bedenklich..
bodengutachten/wasserpegel gibt's eh nicht?
was kommen eigentlich für Kellerwände?
fragen über fragen .. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller: Stärke & Dichtigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Stärke einer Stahlbetonbodenplatte (25 cm vs. 30 cm) für einen WU-Keller bei Grundwasser. Es wird betont, dass die Entscheidung über die Bodenplattenstärke und das Dichtigkeitskonzept vom Tragwerksplaner und nicht vom Bauträger getroffen werden sollte. Zusätzliche Maßnahmen wie Drainage und Abdichtung sollten kritisch hinterfragt werden, wenn das Dichtigkeitskonzept unklar ist. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Grundwasser zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine pauschale Dickenerhöhung der Bodenplatte ist nicht immer die beste Lösung. Laut WU-Keller: Tragwerksplaner statt Bauträger für Dichtigkeit! sollte die Entscheidungsgrundlage ein fundiertes Dichtigkeitskonzept sein, erstellt vom Tragwerksplaner.
✅ Zusatzinfo: Die Planung eines WU-Kellers erfordert eine sorgfältige Analyse der Grundwasserverhältnisse und eine darauf abgestimmte Abdichtungsstrategie. Eine Schotterfilterschicht mit Folienabdeckung kann eine sinnvolle Ergänzung sein, ersetzt aber keine fachgerechte Kellerabdichtung. Ein Rückstauventil ist wichtig, um das Eindringen von Abwasser bei Rückstauereignissen zu verhindern.
🔴 Risiko: Unklare Verantwortlichkeiten und mangelnde Abstimmung zwischen Bauträger und Tragwerksplaner können zu Fehlentscheidungen und langfristigen Schäden am Keller führen. Eine unzureichende Kellerabdichtung birgt das Risiko von Wassereintritt und Feuchtigkeitsschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Tragwerksplaner mit der Erstellung eines umfassenden Dichtigkeitskonzepts für Ihren WU-Keller. Hinterfragen Sie kritisch die vorgeschlagenen Maßnahmen und stellen Sie sicher, dass alle relevanten Aspekte (Grundwasser, Drainage, Abdichtung) berücksichtigt werden. Weitere Informationen zur Abdichtung von Kellern finden Sie in Fachartikeln und Normen zum Thema Kellerbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10211: Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage Grenzbebauung: Wer haftet für Abdichtung bei Pflasterschäden? Kosten, Rechte, Bayern
- … Garage, Grenzbebauung, Abdichtung, Pflasterschäden, Nachbarrecht, Bayern, Bodenplatte, Ziegelmauerwerk, Feuchtigkeitsschäden, Bausachverständiger …
- … [br]Meine Garage besteht aus Ziegelmauerwerk auf einer Stahlbetonbodenplatte. Sie ist Grenzbebauung. Nach Fertigstellung hat mein Nachbar seinen …
- … - Es sei grundsätzlich nicht (!) üblich Streifenfundament und Bodenplatte mit einer Dickbeschichtung zu versehen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
- … schwierige Gründung, Torflinsen, Pfahlgründung, Bodenverhältnisse, Setzung, Gründungskosten, Materialwahl, Lastverteilung, Bodenplatte, Kellerbau …
- … auf Pfähle verzichtet und dafür eine biegesteife Sohle und Betonwände im Keller vorsieht (was Aufgrund des hohen Grundwasserspiegels eh nicht verkehrt ist. …
- … Vorteile für das eine oder andere bei Hamburger Klima und hohem Grundwasserspiegel? …
- BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
- … Wasserlachen auf Kellerfliesen: Ursachen? …
- … Wasserlachen auf Kellerfliesen? Mögliche Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Beseitigung. Jetzt informieren …
- … Wasserlachen Keller, Kellerfliesen, Sickerwasser, Feuchtigkeit Keller, Abdichtung Keller, Bautenfeuchte, Ursachen Wasser, Wasserschaden Keller, Keller sanieren …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte auf aufgefülltem Erdreich: Gründung, Dämmung & Alternativen zu Frostschürzen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Weiße Wanne Bodenaufbau: Varianten, Vor- & Nachteile, Dämmung, Abdichtung, Kosten?
- BAU-Forum - Keller - Anbau an unterkellerte Terrasse: Bodenplatten-Anschluss, Drainage & Hangwasser-Schutz?
- BAU-Forum - Keller - Kellerausbau im Endreihenhaus: Was ist erlaubt? Kosten, Bodenbeläge & Tipps für Hobbyraum?
- BAU-Forum - Keller - Drainage bei Kellerabdichtung nach DIN 18195-6: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - DIN 18195-6 Kap. 9 Abdichtung: KMB, Bitumenbahn – Welche ist optimal für WU-Bodenplatte?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stahlbetonbodenplatte für WU-Keller bei Grundwasser: 25 cm Stärke ausreichend?
Suche nach: WU-Keller Bodenplatte: Stärke bei Grundwasser
Suche nach: Stahlbetonbodenplatte, WU-Keller, Grundwasser, Bodenplatte Stärke, Drainage, Rückstauventil, Kellerabdichtung
