Fundamenterder bei Dämmung unter Bodenplatte: Einbau, Materialien & Alternativen?
Der Fundamenterder sollte idealerweise in der Sauberkeitsschicht unter der Dämmung der Bodenplatte platziert werden, um eine großflächige Erdung zu gewährleisten. Die Betonüberdeckung des Erders ist entscheidend für seine Langlebigkeit gemäß DIN-Normen. Bei Dämmung unter der Bodenplatte ist eine Kombination aus Erder in der Sauberkeitsschicht und einem zusätzlichen Erder in der Bodenplatte eine gängige Lösung. Die Verbindung beider Erder sorgt für einen optimalen Potentialausgleich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Handlungsempfehlung
Erstmal Stelle ich mich das schwierig vor, da der Fundamenterder nicht irgendwo aus der Beton herausragen sollte (außer an einer Stelle 🙂. Mit Abstandhalter ist das so eine Sache, da der Beton von der Sauberkeitsschicht auch diese im Boden drücken könnte. Die Schicht ist außerdem meistens sehr dünn geplant.
Dieses Wochenende habe ich völlig erstaunt gelesen im "Selbst Gebaut-Special" von "junge Häuser". Darin wird beschrieben, dass de Fundamenterder von der Bodenplatte in der Baugrubenarbeitsraum geführt werden sollte, weil sonst keine Erdung zustande kommen würde (Ist ja klar ... wegen der darunter liegende Dämmung). DINAbk. Fundamenterder verlegt man dann als geschlossene Ring im Baugrubenarbeitsraum. Der Anschluss zum Haus wird in Bitumen verpackt und mit Beton gesichert.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass hier gemeint wird dass das ganze dann weiter lose in der Erde liegt? Das würde doch glatt wegkorrodieren? (Oder meinen die dort einen Isolierte Ringererder *grinz*)
Ansonsten ein nettes Heftchen mit viele nette Detailbeschreibungen.
🔴 KRITISCH: Ein Fundamenterder ist bei horizontaler Dämmung unter der Bodenplatte normkonform nicht realisierbar – stattdessen ist eine dokumentierte, messtechnisch nachweisbare Ersatzerdungsanlage (z. B. Ringerder oder Tiefenerder) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine lose Verlegung eines Erders im Baugrubenarbeitsraum – das führt zu unkontrollierter Korrosion, Verlust der Erdungswirkung und lebensbedrohlichen Berührungsspannungen im Fehlerfall.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussfahnen müssen korrosionsgeschützt (z. B. mit Bitumen oder PE-Ummantelung) aus der Bodenplatte geführt und fachgerecht an die Haupterdungsschiene angeschlossen werden.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Erdungsanlage muss nach DINAbk. 18014, DIN EN 62305-3 und DIN VDE 0100-540 geplant, ausgeführt und durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Blitzschutz-Sachverständigen abgenommen werden.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie der Fundamenterder bei einer Dämmung unter der Bodenplatte korrekt ausgeführt wird. Grundsätzlich ist es üblich, den Fundamenterder in die Sauberkeitsschicht einzubetten.
Mögliche Vorgehensweise:
- Der Fundamenterder (meist ein verzinktes Stahlband oder Rundstahl) wird auf der Sauberkeitsschicht verlegt.
- Er wird mit Abstandhaltern fixiert, um sicherzustellen, dass er vollständig von Beton umschlossen ist.
- Der Anschluss an die Erdungsanlage des Hauses erfolgt über eine Erdungsdurchführung.
Wichtige Hinweise:
- Achten Sie auf eine lückenlose Verbindung des Fundamenterders.
- Die Einbettung in die Sauberkeitsschicht muss fachgerecht erfolgen, um Korrosion zu vermeiden.
- Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DIN 18014).
Alternativen:
Falls eine Einbettung in die Sauberkeitsschicht nicht möglich ist, kann ein Ringerder außerhalb der Bodenplatte verlegt werden. Dieser muss jedoch ebenfalls fachgerecht ausgeführt und an die Erdungsanlage angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektrofachbetrieb hinzu, um die korrekte Ausführung des Fundamenterders sicherzustellen und die Erdungsanlage fachgerecht anzuschließen.
Der Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, einen Fundamenterder bei einer Dämmung unter der Bodenplatte fachgerecht zu installieren. Der Nutzer zeigt Verunsicherung über die korrekte Ausführung, insbesondere ob der Erder in der Sauberkeitsschicht oder im Baugrubenarbeitsraum verlegt werden muss. Die Idee, den Erder im Arbeitsraum lose in die Erde zu legen, ist aus korrosionstechnischer Sicht bedenklich und widerspricht den gängigen Normen (DIN 18014).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Problematik, dass eine Dämmung unter der Bodenplatte die Erdungswirkung eines konventionellen Fundamenterders aufhebt, wird korrekt erkannt. Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer alternativen Lösung ist fachlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Erder müsse zwingend im Baugrubenarbeitsraum verlegt werden, ist irreführend. Nach DIN 18014 ist ein Fundamenterder als geschlossener Ring in der Sauberkeitsschicht oder in der Bodenplatte selbst zu verlegen. Bei einer Dämmung unter der Platte ist der Erder entweder unterhalb der Dämmung in der Sauberkeitsschicht oder als Ringerder im Erdreich außerhalb des Gebäudes zu führen. Ein loser, ungeschützter Erder im Arbeitsraum korrodiert und ist nicht normgerecht.
➕ Ergänzung: Wichtig ist, dass der Fundamenterder bei Dämmung unter der Bodenplatte als Ringerder (z.B. Bandstahl 30x3,5 mm) in der Sauberkeitsschicht unterhalb der Dämmung verlegt wird. Die Anschlussfahnen müssen korrosionsgeschützt (z.B. mit Bitumen) aus der Bodenplatte geführt werden. Alternativ kann ein Ringerder im Erdreich um das Gebäude herum verlegt werden, was jedoch einen höheren Aufwand bedeutet.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verlegung des Erders, insbesondere ohne ausreichenden Korrosionsschutz oder in loser Erde, führt zu einem Verlust der Erdungswirkung. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da der Blitz- und Überspannungsschutz sowie der Personenschutz (Fehlerstromschutz) nicht gewährleistet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Blitzschutz-Sachverständigen mit der Planung und Ausführung des Fundamenterders. Lassen Sie die Ausführung nach DIN 18014 dokumentieren und prüfen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da Fehler hier lebensgefährliche Folgen haben können.
Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Ausführung eines Fundamenterders bei Vorhandensein einer horizontalen Dämmung unter der Bodenplatte – eine konstruktiv und sicherheitstechnisch kritische Situation, da die Dämmung die elektrische Verbindung zur Erde unterbricht.
🔴 Gefahr: Ein Fundamenterder, der lediglich in der Sauberkeitsschicht verlegt wird, ist nicht ausreichend gegen Korrosion geschützt, nicht dauerhaft elektrisch wirksam und erfüllt nicht die Anforderungen der DIN EN 62305-3 und DIN 18014 an eine dauerhafte, niedrigohmige Erdungsanlage.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Variante, den Fundamenterder "lose in der Erde" im Baugrubenarbeitsraum zu verlegen, ohne korrosionsgeschütztes Material, fachgerechte Verbindung und dokumentierte Erdungswiderstandsmessung, stellt eine gravierende Sicherheitslücke dar – insbesondere bei Blitzschutz- und Schutzerdungsfunktion.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Fundamenterder" bezeichnet nach DIN 18014 explizit einen in den Fundamentbeton eingebetteten, korrosionsbeständigen Leiter (z. B. Cu 25 mm² oder Cu 50 mm² mit mindestens 2 mm Wandstärke bei Hohlprofilen); ein "loser" Ringerder im Erdreich ist kein Fundamenterder, sondern ein Ring- oder Grabenerder – mit anderen Anforderungen und Nachweisen.
➕ Ergänzung: Bei Dämmung unter der Bodenplatte ist ein Fundamenterder technisch nicht realisierbar; stattdessen ist ein kombinierter Erdungsanlagen-Entwurf erforderlich – z. B. ein Ring- oder Tiefenerder in Verbindung mit einer Potentialausgleichsleitung zum Fundamentstahl, unter Einhaltung der Mindestquerschnitte und Korrosionsschutzklassen nach DIN VDE 0100-540 und DIN EN 62561-2.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die Dämmung die Erdungsfunktion des Fundaments unterbricht, ist korrekt und entspricht der aktuellen Normenlage – eine isolierende Schicht verhindert die notwendige galvanische Verbindung zur Erde.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachplaner (nach VDE 0185-305 bzw. VDE 100-540), der eine normkonforme, dokumentierte und messtechnisch nachweisbare Erdungsanlage für Ihr Bauvorhaben plant, ausführt und abnimmt – insbesondere unter Berücksichtigung der Dämmung, Bodenwiderstand und baulichen Gegebenheiten.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine horizontale Dämmung unter der Bodenplatte die Funktion eines klassischen Fundamenterders aufhebt.
- Alle betonen die Gefahr unzureichender Erdung und lebensbedrohlicher Berührungsspannungen bei Fehlausführung.
- Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Elektrofachbetriebs oder Blitzschutz-Sachverständigen.
- GoogleAI sieht noch eine "mögliche" Einbettung des Fundamenterders in die Sauberkeitsschicht – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Bei Dämmung ist ein Fundamenterder *nicht realisierbar*, da er nicht im Fundamentbeton eingebettet ist.
- GoogleAI nennt den Ringerder als "Alternative", ohne dessen normative Anforderungen (z. B. Mindestquerschnitt, Korrosionsschutzklasse) zu benennen – DeepSeek und Qwen ergänzen dies präzise.
- Qwen ergänzt entscheidend die Unterscheidung zwischen "Fundamenterder" (nur im Beton) und "Ringerder/Grabenerder" (andere Normen, andere Nachweise) – DeepSeek erwähnt dies implizit, GoogleAI lässt sie gänzlich aus.
- Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit einer dokumentierten Erdungswiderstandsmessung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI beschreibt die Verlegung im Baugrubenarbeitsraum als "nicht möglich" – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen nennt sie "gravierende Sicherheitslücke", DeepSeek spricht von "korrosionstechnisch bedenklich" und "nicht normgerecht". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie *nicht* auf "funktionierende" Verlegevarianten außerhalb des Fundamentbetons – ein Fundamenterder ist per Definition nur im Fundamentbeton gültig. Bei Dämmung ist stets ein Ersatzerder mit gesonderter Normenprüfung und dokumentierter Messung erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Funktion eines Fundamenterders bei Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Ausführbarkeit in Sauberkeitsschicht; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig: kein Fundamenterder möglich – Dämmung unterbricht galvanische Verbindung zur Erde. Verlegung im Baugrubenarbeitsraum ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek nennt sie "irreführend" und "nicht normgerecht"; Qwen stuft sie als "gravierende Sicherheitslücke" ein – sichere Bewertung wird übernommen. Erforderliche Fachperson ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzüglich einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder Blitzschutz-Sachverständigen (nach VDE 0185-305 oder VDE 0100-540). Alternativen zum Fundamenterder ⚠️ Abwägung Alle nennen Ringerder; Qwen und DeepSeek präzisieren Material, Querschnitt und Korrosionsschutz – GoogleAI bleibt vage. Konsens: Ringerder oder Tiefenerder mit Nachweis sind die einzige normkonforme Option. Erdungswiderstandsmessung ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek verlangen explizit dokumentierte Messung; GoogleAI lässt sie aus – Konsens: Messung ist zwingend, da ohne Nachweis keine Normkonformität gegeben ist. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie keine Erdungslösung ohne vorherige, schriftliche Fachplanung durch einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachplaner – inklusive messtechnischem Nachweis des Erdungswiderstands vor Inbetriebnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Erdungswirkung durch fehlende galvanische Verbindung zur Erde Lebensbedrohliches Potential bei Blitzschlag oder Kurzschluss; Versagen des RCD-Schutzes 🔴 Risiko Korrosion von ungeschütztem Stahl im Erdreich oder Baugrubenarbeitsraum Versagen der Erdungsanlage innerhalb weniger Jahre – ohne Warnung, ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Erdungswiderstandsmessung Kein Nachweis der Normkonformität; Ablehnung durch Versicherung bei Schaden; Haftungsrisiko für Planer und Bauherr 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von "Fundamenterder" für reinen Ringerder Fehlinterpretation der Normen; fehlende Prüfung der Materialanforderungen nach DIN EN 62561-2; erhöhte Brandgefahr 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung zugunsten von Eigenbau oder allgemeinen Internet-Tipps Unbehebbarer Sicherheitsverlust; Nachbesserung oft nur mit großem baulichem Aufwand möglich ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Erdungsfachplaners bereits in der Bauphase Kosteneinsparung durch frühzeitige Integration in die Statik- und Dämmungskonzeption; optimale Platzierung ohne Nacharbeiten ✅ Chance Integration von Tiefenerder mit Erdwärmesonde Multi-Funktionsnutzung (Erdung + Wärmequelle); reduzierte Bohrkosten; langfristig stabiler Erdungswiderstand ✅ Chance Verwendung korrosionsgeschützter Kupferbanderder (z. B. Cu 50 mm² mit PE-Ummantelung) Dauerhafte Lebensdauer >50 Jahre; geringer Wartungsaufwand; hohe messtechnische Reproduzierbarkeit ✅ Chance Digitale Dokumentation inkl. CAD-Plan und Messprotokoll Langfristige Nachvollziehbarkeit; vereinfachte Wartung und Nachprüfung; Erfüllung der VDE-Anforderungen an die Dokumentation ✅ Chance Auslegung als kombinierte Erdungsanlage (Ringerder + Fundamentstahlpotentialausgleich) Verbesserte Potenzialausgleichswirkung; niedrigere Gesamtoberflächenimpedanz; höhere Resilienz gegen Überspannungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Blitzschutz- und Erdungsfachplaner (nach VDE 0185-305) – noch bevor die Sauberkeitsschicht eingebaut wird.
- Dokumentation vor Ort sichern: Fordern Sie vom Planer vor Baubeginn ein schriftliches Konzept mit Materialauswahl (z. B. Cu-Band 50 mm² mit PE), Einbauplan und Messprotokoll-Vorlage an.
- Korrosionsschutz prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle im Erdreich verlegten Teile (Ringerder, Anschlussfahnen) mit mindestens 2,5 mm PE-Ummantelung oder Bitumen beschichtet sind – keine blanken Stahlteile zulassen.
- Erdungswiderstand messen lassen: Vor dem Betonieren der Bodenplatte muss der Roh-Ringerder elektrisch getestet und dokumentiert werden – inkl. Messwert, Datum, Unterschrift des Fachmanns.
- Verbindung zum Fundamentstahl herstellen: Lassen Sie vom Fachbetrieb eine Potentialausgleichsleitung vom Ringerder zum Bewehrungsnetz der Bodenplatte legen – das erhöht die Stabilität des Schutzerdsystems.
- Statik und Elektro koordinieren: Besprechen Sie mit Statiker und Elektroplaner, ob ein Tiefenerder mit Bohrung für Erdwärmesonde sinnvoll kombinierbar ist – für geringeren baulichen Aufwand.
- Fundamenterder
- Ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dem Potentialausgleich und der Ableitung von Fehlerströmen dient. Er ist ein wesentlicher Bestandteil der Erdungsanlage und trägt zur Sicherheit von Personen und Geräten bei.
Verwandte Begriffe: Erdungsanlage, Potentialausgleich, Ringerder. - Sauberkeitsschicht
- Eine Schicht aus Beton oder Kies unterhalb der Bodenplatte, die als Untergrund für die Bewehrung und die Bodenplatte dient. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte aufsteigt und schützt die Bewehrung vor Korrosion.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Dämmung, Fundament. - Ringerder
- Eine Alternative zum Fundamenterder, bei der ein Erdungsleiter ringförmig um das Gebäude verlegt wird. Er wird eingesetzt, wenn ein Fundamenterder nicht möglich ist oder bei bestehenden Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdungsanlage, Potentialausgleich. - Erdungsanlage
- Ein System von Leitern und Erdungselektroden, das dazu dient, elektrische Potentiale auszugleichen und im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für Fehlerströme zu gewährleisten. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Sicherheit eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Ringerder, Potentialausgleich. - Potentialausgleich
- Die Verbindung von leitfähigen Teilen, um Potentialunterschiede zu vermeiden und somit das Risiko von Berührungsspannungen zu reduzieren. Er ist ein wichtiger Bestandteil der elektrischen Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Erdungsanlage, Fundamenterder, Ringerder. - DIN 18014
- Eine deutsche Norm, die die Planung, Ausführung und Dokumentation von Fundamenterdern regelt. Sie legt die Anforderungen an die Materialien, die Dimensionierung und die Einbettung des Fundamenterders fest.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdungsanlage, Norm. - Erdungsdurchführung
- Eine spezielle Durchführung, die den Fundamenterder mit der Haupterdungsschiene im Gebäude verbindet. Sie muss korrosionsbeständig und elektrisch leitfähig sein, um einen dauerhaften und sicheren Kontakt zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fundamenterder, Erdungsanlage, Haupterdungsschiene.
- Was ist ein Fundamenterder?
Ein Fundamenterder ist ein in das Fundament eines Gebäudes eingebetteter Leiter, der dazu dient, elektrische Potentiale auszugleichen und im Fehlerfall einen sicheren Ableitweg für Fehlerströme zu gewährleisten. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Erdungsanlage. - Warum ist ein Fundamenterder notwendig?
Ein Fundamenterder dient dem Schutz von Personen und Geräten vor gefährlichen Berührungsspannungen. Er stellt sicher, dass im Fehlerfall ein ausreichend niedriger Erdungswiderstand vorhanden ist, um den Fehlerstrom sicher abzuleiten. - Welche Materialien werden für einen Fundamenterder verwendet?
Üblicherweise werden verzinkte Stahlbänder oder Rundstähle für Fundamenterder verwendet. Das Material muss korrosionsbeständig sein und einen guten elektrischen Kontakt zum Erdreich gewährleisten. - Wie wird ein Fundamenterder in die Sauberkeitsschicht eingebettet?
Der Fundamenterder wird auf der Sauberkeitsschicht verlegt und mit Abstandhaltern fixiert, um sicherzustellen, dass er vollständig von Beton umschlossen ist. Es ist wichtig, dass der Erder lückenlos verbunden ist und fachgerecht eingebettet wird. - Was ist ein Ringerder?
Ein Ringerder ist eine Alternative zum Fundamenterder, bei der ein Erdungsleiter ringförmig um das Gebäude verlegt wird. Er wird eingesetzt, wenn ein Fundamenterder nicht möglich ist, beispielsweise bei bestehenden Gebäuden oder besonderen Bodenverhältnissen. - Was ist bei der Erdungsdurchführung zu beachten?
Die Erdungsdurchführung muss fachgerecht ausgeführt sein, um einen sicheren und dauerhaften Kontakt zwischen dem Fundamenterder und der Erdungsanlage des Hauses zu gewährleisten. Sie muss vor Feuchtigkeit geschützt sein und den einschlägigen Normen entsprechen. - Welche Normen sind bei der Ausführung eines Fundamenterders zu beachten?
Die Ausführung eines Fundamenterders muss den einschlägigen Normen und Richtlinien entsprechen, insbesondere der DIN 18014 (Fundamenterder - Planung, Ausführung und Dokumentation). - Was ist zu tun, wenn der Fundamenterder beschädigt ist?
Ein beschädigter Fundamenterder muss umgehend von einem Elektrofachbetrieb repariert oder ersetzt werden, um die Schutzfunktion der Erdungsanlage wiederherzustellen.
- Erdung von Photovoltaikanlagen
Zusätzliche Erdungsmaßnahmen für PV-Anlagen auf dem Dach. - Potentialausgleich im Badezimmer
Sicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung von Stromschlägen. - Korrosion von Erdungsleitern
Ursachen und Schutzmaßnahmen gegen Korrosion. - Fundamenterder bei Sanierung
Nachrüstung eines Fundamenterders bei Altbauten. - Blitzschutz und Erdung
Zusammenhang zwischen Blitzschutzanlage und Erdungsanlage.
Ringerder V4A: Materialwahl für Fundamenterder außerhalb Bodenplatte
Für den Ringerder
außerhalb der Bodenplatte haben wir immer V4a vorgesehen. Der hält eine Zeit lang. -
Fundamenterder Positionierung: Auf Bewehrungslage, nicht in Sauberkeitsschicht!
Falsch verstanden Herr Türlings
Der Fundamenterder soll nicht in die Sauberkeitsschicht auf Beton kommen, sondern die Betonsauberkeitsschicht ist erforderlich, damit der Erder seine Wirkung erfüllt. Der Erder wird auf der 1. Bewehrungslage der Bodenplatte befestigt.
Jupp -
Fundamenterder in Sauberkeitsschicht: Problem mit Abstandshaltern?
@Jupp: Hab' ich doch geschrieben?
Der Fundamenterder soll nicht in die Sauberkeitsschicht auf Beton kommen, sondern in der Sauberkeitschicht selbst. Aber da gibt es diese Problem mit den Abstandshalter, die auf Sand wirkungslos sind? -
Korrektur: Fundamenterder AUF Bewehrung, nicht IN Sauberkeitsschicht!
Missverständnis Herr Türlings (s- anstatt - f )
Der Satz muss lauten: Der Fundamenterder soll nicht in die Sauberkeitsschicht" AUS " Beton kommen. Die Betonsauberkeitsschicht ist erforderlich, damit der Erder seine Wirkung erfüllt. ALSO NICHT IN DIE SAUBERKEITSSCHICHT sondern AUF die 1. BEWEHRUNGSLAGE die mit 3 cm Abstand zur Sauberkeitsschicht liegt. Jetzt hammers abba
Jupp -
DIN-Anforderungen: Fundamenterder – Betonüberdeckung für Langlebigkeit
Fundamenterder zum x?
Der Fundamenterder soll allseits von 3 (besser 6) cm Beton umgeben, das Gebäude ringförmig umschließen (bei größer 15 m Querverbindungen) und großflächig mit der Erde in Verbindung stehen (DINAbk. 18015, DIN 18014 und TAB 2000). Die Betonumhüllung soll die Langlebigkeit sichern (Lebensdauer Fundamenterder = Gebäude) und nicht nur "ne Zeit lang".Ich weiß zwar nicht welche Fehler tatsächlich vorgelegen haben, ein fehlender Fundamenterder könnte für folgendes Zitat über den Sturm am 10.07.02 verantwortlich sein: "Achtes Todesopfer nach Unwetter: ... in seinem Keller einen tödlichen Stromschlag. Zuvor hatte ein Baum ein Elektrokabel durchgerissen, sodass Strom über die Heizungsanlage in die Wasserleitung floss. "
Fundamenterder-Position: Unter Dämmung in der Sauberkeitsschicht?
Auf der Sauberkeitsschicht kommt die Dämmung
So habe ich es aus Eure frühere Beiträge verstanden. darüber ist nichts mehr mit Fundamenterder. Oder wie viele Betonschichten denkt Ihr unter der Dämmung zu gießen? Da habe ich doch was nicht verstanden, oder? -
Bodenplatte & Sauberkeitsschicht: Verbindung bei Fundamenterder nötig?
Verbindung zwischen Bodenplatte und Sauberkeitsschicht erforderlich?
Ist eine Verbindung zwischen der Bodenplatte, in der der Fundamenterder liegt,
und der Sauberkeitsschicht, die unter der PE-Folie und der Perimeterdämmung liegt, erforderlich?
Viele Grüße
Ihr W. Doerks -
Fundamenterder in Sauberkeitsschicht: DIN-Anforderungen erfüllt?
Sauberkeitsschicht
Wenn der Fundamenterder mittig in einer 12 cm hohen Sauberkeitsschicht aus Beton liegt, sind die DINAbk. erfüllt. Dabei ist vorausgesetzt, das die Sauberkeitsschicht unisoliert auf der Erde liegt. Das sollte (und ist sicherlich auch) immer der Fall sein. Von der Sauberkeitsschicht geht dann der Fundamenterder isoliert zum Hauptpotentialausgleich.Die Bewehrung der Bodenplatte (die dann keinen Fundamenterder braucht) kann man natürlich trotzdem mit dem Hauptpotentialausgleich verbinden. Ist aber keine Vorschrift.
Fundamenterder-Fixierung: Abstandshalter in Sauberkeitsschicht – Tipps?
Damit komme ich die Sache schon näher ...
Mal abgesehen von diese vorherige "verweiste" Eintrag bleibt natürlich nur noch die Frage, wie oder sogar mit welche, Abstandshalter man der Fundamenterder mittig in der Sauberkeitsschicht kriegt. Nach untern ist Erde oder Kies und nach oben bekommt man doch ein Problem weil der Fundamenterder nicht gerade schwer ist und damit nicht leicht am Platz bleibt wenn die Sauberkeitsschicht gegossen wird. Leider keine Bewährung in der Sauberkeitsschicht, an dem man ihn fest machen kann. -
Sauberkeitsschicht-Beton: Qualität und Fließfähigkeit entscheidend!
Erdungsband-Fixierung: APSTA U10 für Fundamenterder bei Dämmung
@Tuerlings
Jetzt habe ich es Herr Türlings. Sie machen eine Dämmung unter der Bodenplatte. Dann natürlich die Sauberkeitsschicht wie von Herrn Ebel beschrieben. Die Fixierung des Erdbandes würde ich mit APSTA U10 vornehmen. Stücke von 50 cm 4 cm tief in den Boden treiben und darann dann das Erdungsband feströdeln.
Jupp -
Sauberkeitsschicht-Beton: Verarbeitung – Konsistenz entscheidend!
Ergänzung
Habe Herrn Ebel nicht ganz gelesen. Der Beton kann schon dünnflüssig sein sonst verarbeitete der sich nicht. B15 mit Wasser auf der Baustelle verdünnen mit dem Rechen auseinanderziehen und mit dem Glätter einebnen. So jedenfalls bat Herr Thalhammer seine Sauberkeitsschichten ein.
Jupp -
Dank: Klärung zur Fundamenterder-Ausführung bei Dämmung
Ein Dankeschön ...
an Jupp und Herr Ebel. Mit diese Informationen ist mir jetzt alles klar geworden. Schade nur, dass man diese Information nicht als eine Art Mustervorlage bei BAU.DE finden kann, aber diese Diskussion gab's schon.
Nochmals danke und damit kann ich diesen Thread mit ruhigem Gewissen schließen ... aber wie? Ich finde keine Knöpchen dafür. -
Potentialausgleich: Fundamenterder in Sauberkeitsschicht – korrekt?
Das ist alles ziemlich wirr!
Also wenn Perimeterdämmung unter die Bodenplatte kommt, dann muss der (Fundament-) Erder in die Sauberkeitsschicht unter der Dämmung. Soweit OK! Aber dann?
Meiner Laien-Meinung muss das Haus das selbe Potential wie der Baugrund (Erder in der Sauberkeitsschicht) haben, oder? . Einen Potentialausgleich aber an den rostigen Betonstahl ranzufummeln kann es ja wohl nicht sein!? Da bekommt man sicher keinen vernünftigen Kontakt her. Also wie wird es richtig gemacht? -
Ringerder-Kombination: Sauberkeitsschicht + Bodenplatte – Lösung?
@Herr Baumann: Das könnte ich mich wie folgt vorstellen:
Der Ringerder wie von Herr Ebel und Jupp beschrieben in der Sauberkeitsschicht. Dämmung drauf, dann Bodenplatte mit Bewährung, aber auch mit einen Ringerder. Beide Ringerder verbinden. Dafür muss man nur an eine Stelle durch die Dämmung. Meinentwegen auch an mehrere Stellen 🙂 (und z.B. Bitumen beim Austritt als Rostschutz)
Also Wirrig finde ich das Thema jetzt nicht (mehr). Fehlt nur eine schöne Komplettbaubeschreibung. -
Alternative Erdung: Garage + Haus – Potentialausgleichsschiene
Ja, so könnte ich es mir auch vorstellen!
Oder z.B. einen Erder in die nicht elektrisch (thermisch) getrennten Fundamente von der Doppelgarage und den anderen Erder in die Bodenplatte des Hauses. Dann beide Erder auf die Potentialausgleichsschiene klemmen. -
VDE-Empfehlung: V4A-Erder + zusätzlicher Erder oberhalb Dämmung
In meiner schlauen VDE-Schriftenreihe
wird auch die Version mit dem Fundamenterder in der Sauberkeitsschicht vorgeschlagen. Da aber hier die allseitige Betonüberdeckung von 5 cm nicht erreicht wird, würde ich wie schon hier beschrieben nen V4 A-Erder einlegen und dann den zweiten Erder oberhalb der Dämmung einlegen. Der Vorschlag ist gut. Die Verbindung könnte man ja mit isolierten Rundstahl machen. Die Anschlussfahnen würde ich sowieso nur isoliert ausführen. Es gibt auch spezielle Erdungsdurchführungsbauteile bei Wannenabdichtungen z.B. von der Fa. Hauff. -
Fundamenterder: V2A/V4A in Sauberkeitsschicht + Bodenplatte?
warum zweimal?
v2a-Erder in der Sauberkeitschicht, durch die Dämmung in die Bodenplatte
einbinden und dort mit dem üblichen fv-Bandstahl verschrauben.
da sollte eigentlich nichts mehr rosten können.
zur not vielleicht v4a statt v2a - weiß ich nicht, da frag ich lieber dumm 😉 -
Frage: Was bedeutet 'Fundamenterder in Bodenplatte einbinden'?
@Sollacher
Was meinen Sie mit "in die Bodenplatte einbinden"? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fundamenterder bei Dämmung unter Bodenplatte: Einbau & Materialien
💡 Kernaussagen: Der Fundamenterder sollte idealerweise in der Sauberkeitsschicht unter der Dämmung der Bodenplatte platziert werden, um eine großflächige Erdung zu gewährleisten. Die Betonüberdeckung des Erders ist entscheidend für seine Langlebigkeit gemäß DINAbk.-Normen. Bei Dämmung unter der Bodenplatte ist eine Kombination aus Erder in der Sauberkeitsschicht und einem zusätzlichen Erder in der Bodenplatte eine gängige Lösung. Die Verbindung beider Erder sorgt für einen optimalen Potentialausgleich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Fundamenterder Positionierung: Auf Bewehrungslage, nicht in Sauberkeitsschicht!, ist es wichtig, den Fundamenterder auf der Bewehrungslage zu befestigen und nicht direkt in die Sauberkeitsschicht einzubetten, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von V4A-Stahl für den Ringerder außerhalb der Bodenplatte erhöht die Lebensdauer, wie im Beitrag Ringerder V4A: Materialwahl für Fundamenterder außerhalb Bodenplatte erwähnt wird. Dies ist besonders relevant, um Korrosion vorzubeugen.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Fixierung des Erdungsbandes in der Sauberkeitsschicht können APSTA U10 verwendet werden, wie im Beitrag Erdungsband-Fixierung: APSTA U10 für Fundamenterder bei Dämmung vorgeschlagen wird. Dies ermöglicht eine sichere und dauerhafte Installation.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die DIN-Normen (DIN 18015, DIN 18014) zu beachten und eine ausreichende Betonüberdeckung sicherzustellen. Weitere Informationen zur korrekten Positionierung und den Materialien finden Sie im Beitrag DIN-Anforderungen: Fundamenterder – Betonüberdeckung für Langlebigkeit.
✅ Handlungsempfehlung: Eine Kombination aus Ringerder in der Sauberkeitsschicht und einem zusätzlichen Ringerder in der Bodenplatte, verbunden durch eine geeignete Verbindung, kann eine optimale Lösung darstellen, wie im Beitrag Ringerder-Kombination: Sauberkeitsschicht + Bodenplatte – Lösung? diskutiert wird. Dies gewährleistet einen umfassenden Potentialausgleich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Dämmung, Sauberkeitsschicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … Qwen ergänzt den Aspekt der bauphysikalischen Vertragskonformität (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Anschlüsse) und betont die Unzulässigkeit einer Bagatellisierung – nicht in dieser …
- … Unzureichende Feuchte- oder Wärmedämmung infolge Abweichung …
- … Feuchte- und Wärmedämmung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Bewertung bauphysikalischer Aspekte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauleitung: Wie oft Baustellentermin pro Woche in Phase 8 sinnvoll?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Vorgehen, Kosten & Alternativen zum Bauleiter?
- … Bau von Mauerwerk verwendet werden. Sie zeichnen sich durch gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Mauerwerk, Baustoffe …
- … Ist ordentlich geplant worden? Statik gemacht? Energieeinsparungsnachweis gemacht? Bewehrung in der Bodenplatte usw. abgenommen? Fundamenterder ordentlich? usw.? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
- … Estrich zu dünn? Infos zu EnEVAbk., Folgen für Dämmung & Fußbodenheizung. Jetzt informieren & richtig handeln! …
- … Keller gebaut haben, eine Fußbodenheizung haben und unter und auf der Bodenplatte ca. 6 cm Dämmung aufgebracht wurden. …
- … geforderte Estrichdicke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dämmung unter der Bodenplatte und den Vorgaben der EnEVAbk./GEG zum Zeitpunkt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte Bewehrung: Faustformel vs. Statik, Kosten & Stahlbedarf pro m²?
- … Bodenplatte Bewehrung: Bedarf & Kosten …
- … Bodenplatte Bewehrung berechnen: Faustformel oder Statik? Infos zu Stahlbedarf pro m², Kosten & wann ein Rohbauer-Gutachten reicht. Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte, Bewehrung, Stahlbedarf, Statik, Faustformel, Kosten, Rohbauer, Gutachten, Stahlpreise, Fundament …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Erdgeschoss 10cm anheben: Kosten für Betongürtel-Erhöhung im Neubau?
- … Architekt und Statiker, um alle bauphysikalischen und konstruktiven Folgen (Feuchteschutz, Wärmedämmung, Dachanschluss) gemeinsam zu besprechen. …
- … Es besteht in der Regel aus Beton und Stahl. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Tiefgründung. …
- … Ytong ist ein Porenbetonstein, der aufgrund seiner guten Wärmedämmungseigenschaften häufig im Wohnungsbau eingesetzt wird. Er ist leicht und einfach …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Erdreich: Tiefe, Normen & Schutz der Bodenplatte?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Dämmung, Sauberkeitsschicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamenterder, Bodenplatte, Dämmung, Sauberkeitsschicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenterder bei Dämmung unter Bodenplatte: Einbau, Materialien & Alternativen?
Suche nach: Fundamenterder unter Bodenplatte: Details & Einbau
Suche nach: Fundamenterder, Bodenplatte, Dämmung, Sauberkeitsschicht, Erdung, Ringerder, Potentialausgleich, Baugrube
