Gussofen am Schornstein: Regal hinter Ofenrohr – Brandschutz & Abnahme sichern?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Brandschutzabstand eines Regals hinter einem Ofenrohr bei Anschluss eines Gussofens an einen Schornstein. Wichtig sind die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen in Niedersachsen und die korrekte Abnahme durch den Schornsteinfeger. Die Positionierung des Regals in Bezug auf das Ofenrohr ist entscheidend für die Sicherheit.
vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben. Wir haben folgendes Problem:
Wir kauften ein Haus in Niedersachsen (falls wichtig?), indem 2 Ofenanschlüsse sind. Im Wohnzimmer wollten wir nun einen Gussofen anschließen mit 8 kW (das Wohnzimmer ist sehr groß und hat 70 m²). Dort stand vorher ein ähnlicher Ofen.
Der Schornstein ragt in den Raum hinein. Auf der Rückseite ist ein Einbauregal aus Spanplatte. Bei der Abnahme bemängelte der Schornsteinfeger dieses Regal. Laut dem Schornsteinfeger hat der Vorbesitzer das Regal wohl er nach der Abnahme eingebaut.
Wenn wir das Regal rausnehmen, haben wir ein Loch in der Wand, was sehr unschön aussieht.
Auf den Bildern ist der Schornstein von beiden Seiten fotografiert (noch bevor der Ofen dort stand). Auf dem 2. Foto sieht man das Regal. Von dort aus wird auch der Schornstein gereinigt.
Mich wunderte es etwas, da es ja hinter dem Schornstein in der Wand eingebaut ist. Auf dem Fußboden unter dem Kamin liegt eine Feuerschutzplatte auf dem Holzboden  -  das war OK.
Mit welchen Materialien kann man das Einbauregal bauen, damit es Feuerbeständig ist? Der Schornsteinfeger konnte uns dafür keinen Tipp geben.
Vielen Dank,
Rondra
    🔴 KRITISCH: Das Spanplattenregal hinter dem Ofenrohr stellt eine unmittelbare Brandgefahr dar – Entfernung ist zwingend erforderlich, bevor der Ofen in Betrieb genommen wird.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenlösung (z. B. Brandschutzplatten aufspannen oder Materialtausch) ohne vorherige schriftliche Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegers oder eines zertifizierten Brandschutzfachplaners.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Mindestabstand von 40 cm zwischen Ofenrohr und brennbaren Bauteilen ist gesetzlich vorgeschrieben (DINAbk. 18160-1, 1. BImSchV); bei Absenkung nur nach fachlich validiertem Brandschutznachweis mit Luftspalt und zugelassenen mineralischen Abschirmungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die bloße Anbringung einer Feuerschutzplatte am Boden schützt nicht vor Wärmestrahlung und Konvektion an der Regalrückseite – dieses Missverständnis birgt besondere Gefahr.
    Ich verstehe, dass Sie ein Regal hinter Ihrem Gussofen am Schornstein haben und sich fragen, ob das so in Ordnung ist. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Ein Regal aus brennbarem Material (z.B. Spanplatte) direkt hinter einem Ofen oder Ofenrohr stellt eine erhebliche Brandgefahr dar. Die Hitze kann das Material entzünden.
    Abstand: Die Feuerungsverordnung (FeuVO) der Länder (in Ihrem Fall Niedersachsen) schreibt Mindestabstände von brennbaren Materialien zu Feuerstätten und Abgasleitungen vor. Diese Abstände sind einzuhalten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Feuerbeständige Materialien: Wenn Sie das Regal unbedingt an dieser Stelle behalten möchten, müssen Sie es mit nicht brennbaren Materialien (z.B. Brandschutzplatten) verkleiden oder durch ein Regal aus nicht brennbaren Materialien ersetzen.
    Schornsteinfeger: Der Schornsteinfeger ist für die Abnahme der Feuerstätte zuständig und prüft, ob alle Brandschutzbestimmungen eingehalten werden. Seine Aussage ist bindend.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation mit Ihrem Schornsteinfeger und lassen Sie sich beraten, welche Maßnahmen erforderlich sind, um das Regal brandschutztechnisch sicher zu gestalten oder zu entfernen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Installation eines 8 kW-Gussofens in einem Wohnzimmer mit 70 m², wobei der Schornstein raumseitig verläuft und auf der Rückseite ein Einbauregal aus Spanplatte vorhanden ist. Der Schornsteinfeger hat dieses Regal bei der Abnahme bemängelt, da es potenziell brandgefährdend ist. Die Situation ist kritisch, da Spanplatten leicht entflammbar sind und bei Hitzeeinwirkung durch das Ofenrohr oder den Schornstein Feuer fangen können.
    🔴 Gefahr: Das bestehende Spanplattenregal stellt ein erhebliches Brandrisiko dar. Die Wärmeabstrahlung des Ofenrohrs und des Schornsteins kann die Spanplatte auf Temperaturen über den Zündpunkt erhitzen, was zu einem Schwelbrand oder offenen Feuer führen kann. Zudem behindert das Regal möglicherweise die notwendige Luftzirkulation um den Schornstein, was die Wärmeableitung verschlechtert.
    ➕ Ergänzung: Der Schornsteinfeger hat zu Recht bemängelt, dass das Regal nicht feuerbeständig ist. Für eine brandschutzsichere Lösung müsste das Regal aus nichtbrennbaren Materialien wie Stahl, Stein oder speziellen Brandschutzplatten (z.B. Promat oder Fermacell) gefertigt werden. Zudem ist ein ausreichender Abstand zwischen dem Ofenrohr und dem Regal einzuhalten, der in der Regel mindestens 20-40 cm beträgt, abhängig von der Ofenleistung und den Herstellervorgaben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Regal "hinter dem Schornstein in der Wand eingebaut" sei und daher ungefährlich wäre, ist falsch. Die Wärmeleitung durch die Schornsteinwand kann auch auf der Rückseite zu gefährlichen Temperaturen führen. Eine einfache Feuerschutzplatte auf dem Boden reicht nicht aus, um das Risiko des Regals zu kompensieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie das Spanplattenregal umgehend und ersetzen Sie es durch eine Konstruktion aus nichtbrennbaren Materialien, die den Brandschutzanforderungen entspricht. Lassen Sie die neue Lösung vor dem Betrieb des Ofens von einem zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzsachverständigen abnehmen. Planen Sie zudem eine ausreichende Belüftung um den Schornstein ein, um Hitzestau zu vermeiden. Nur so können Sie einen sicheren Betrieb des Gussofens gewährleisten und die Abnahme bestehen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Gussofen mit 8 kW Leistung, der an einen bestehenden Schornstein im Wohnzimmer angeschlossen werden soll, wobei ein hinter dem Ofenrohr eingebautes Regal aus Spanplatte von der Schornsteinfegerbehörde bei der Abnahme beanstandet wurde – zurecht, da Spanplatten brennbar sind und die gesetzlichen Abstände zu heissen Ofenrohren nicht einhalten können.
    🔴 Gefahr: Ein Regal aus Spanplatte direkt hinter einem Ofenrohr stellt ein erhebliches Brandrisiko dar: Die Oberflächentemperatur von Ofenrohren kann bei Betrieb leicht 200–300 °C überschreiten, was ausreicht, um brennbare Baustoffe wie Spanplatten zu entzünden – insbesondere bei unzureichendem Abstand oder fehlender Wärmeabschirmung.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich das Regalmaterial zu wechseln – die gesamte Konstruktion muss den Anforderungen der 1. BImSchV, der DIN 18160-1 und der Herstellerangaben zum Ofen entsprechen; eine bloße Substitution durch feuerhemmende Spanplatten (z. B. F30) ist unzulässig, da diese nicht als Wärmeabstandshalter geeignet sind.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18160-1 ist ein Mindestabstand von 40 cm zu brennbaren Bauteilen vorgeschrieben – bei Verwendung von zugelassenen Wärmeabschirmungen (z. B. mineralische Dämmplatten mit Luftspalt) kann dieser Abstand reduziert werden, jedoch nur unter Einhaltung strenger Konstruktionsvorgaben und Nachweis durch zertifizierten Sachkundigen.
    ✅ Zustimmung: Die Beanstandung durch den Schornsteinfeger ist fachlich korrekt und rechtlich zwingend – er handelt im Rahmen seiner gesetzlichen Überwachungspflicht nach der 1. BImSchV und darf keine Abnahme erteilen, solange die Brandschutzanforderungen nicht erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Das Vorhandensein einer Feuerschutzplatte am Boden ist zwar positiv, schützt aber nicht vor Wärmestrahlung und Konvektion an der Rückseite des Ofenrohrs – hier ist die Gefahr einer schleichenden Entzündung besonders hoch, da sie visuell nicht erkennbar ist.
    ➕ Ergänzung: Eine optisch ansprechende Lösung könnte ein hinterlüftetes, metallisches Regalsystem mit mindestens 5 cm Luftspalt zur Rohrachse sein – jedoch nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Schornsteinfeger und unter Vorlage einer baurechtlich anerkannten Brandschutznachweis-Dokumentation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Brandschutzfachplaner mit der Erstellung eines brandschutztechnischen Konzeptes für das Regal – eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich unzulässig und versichert den Versicherungsschutz im Schadensfall nicht.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Spanplattenregal direkt hinter einem Ofenrohr eine erhebliche, unmittelbare Brandgefahr darstellt und die Beanstandung durch den Schornsteinfeger fachlich korrekt sowie rechtlich zwingend ist.
    • Alle betonen die gesetzliche Verpflichtung zur Einhaltung der Mindestabstände nach FeuVO / 1. BImSchV / DIN 18160-1 und die zentrale Rolle des Schornsteinfegers als zuständige Abnahmestelle.
    • GoogleAI nennt Abstände nur allgemein ("Mindestabstände … einzuhalten"), ohne konkrete Werte anzugeben; DeepSeek nennt 20–40 cm als Faustwert; Qwen benennt explizit 40 cm als Mindestabstand nach DIN 18160-1 und macht klar, dass Absenkungen nur unter strengen, nachweisbaren Konstruktionsbedingungen zulässig sind.
    • Qwen ergänzt entscheidend: F30-Platten sind als "feuerhemmend" nicht geeignet als Wärmeabstandshalter – nur mineralische, zugelassene Abschirmungen mit Luftspalt sind zulässig. DeepSeek ergänzt die Gefahr einer eingeschränkten Luftzirkulation durch das Regal; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen weist zudem auf fehlenden Versicherungsschutz bei Eigenkonstruktionen ohne Fachnachweis hin – ein Risiko, das GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • DeepSeek korrigiert die falsche Annahme, ein Regal "hinter der Schornsteinwand" sei ungefährlich – GoogleAI und Qwen äußern sich hierzu nicht explizit, wodurch eine implizite, aber gefährliche Lücke in ihrer Darstellung entsteht. Da DeepSeek diese Fehleinschätzung ausdrücklich widerlegt, wird hier die sicherere Einschätzung ("auch Wandhinterseiten sind betroffen") priorisiert.
    • Die fachlich fundierteste und sicherste Einschätzung stammt von Qwen, da sie alle rechtlichen Grundlagen (1. BImSchV, DIN 18160-1), konstruktive Grenzen (keine F30-Substitution), Versicherungsrelevanz und Nachweispflichten umfassend benennt. DeepSeek liefert die wichtigste technische Korrektur (Wandaufbau), GoogleAI die grundlegende Handlungsorientierung für Laien.
    Brandgefahr durch Spanplattenregal Alle Modelle sind sich einig: unmittelbare, kritische Gefahr – Regal muss entfernt werden, bevor Ofen betrieben wird.
    Mindestabstand Ofenrohr zu brennbaren Bauteilen ⚠️ Qwen benennt 40 cm gemäß DIN 18160-1 als Standard; DeepSeek gibt 20–40 cm als Faustwert an; GoogleAI bleibt allgemein – KI-Konsens: 40 cm ist sicherer Ausgangswert.
    Zulässigkeit von Brandschutzplatten / F30-Materialien Qwen und DeepSeek lehnen F30-Platten als "Ersatz" eindeutig ab; GoogleAI erwähnt nur "nicht brennbare Materialien", ohne Klärung – KI-Konsens: nur zugelassene mineralische Abschirmungen mit Luftspalt sind zulässig.
    Rolle des Schornsteinfegers Alle drei Modelle bestätigen: Seine Abnahme ist bindend, seine Beanstandung ist rechtlich zwingend, seine Zustimmung ist Voraussetzung für Betrieb.
    Notwendigkeit fachlicher Dokumentation ⚠️ Nur Qwen nennt ausdrücklich die Notwendigkeit eines baurechtlich anerkannten Brandschutznachweises; DeepSeek und GoogleAI verweisen auf Beratung, aber nicht auf schriftlichen Nachweis – KI-Konsens: Dokumentation ist zwingend für Versicherung und Rechtssicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenentscheidung treffen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzfachplaner mit der Erstellung eines baurechtlich anerkannten Konzepts. Nur so ist Brandschutz, Rechtssicherheit und Versicherungsschutz gewährleistet.
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Schwelentzündung der Spanplatte durch Wärmestrahlung Hohe Brandgefahr mit Lebenstgefahr, Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger führt zu Betriebsverbot und Versicherungsausschluss Rechtliche Sanktionen, keine Schadensregulierung bei Bränden
    🔴 Risiko Eigenkonstruktion ohne Nachweis führt zu Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbarobjekten Zivilrechtliche Haftung, hohe finanzielle Folgekosten
    🔴 Risiko Wärmeleitung durch Schornsteinwand erhitzt auch vermeintlich "geschützte" Wandrückseiten Unterschätzte Brandgefahr an Stellen ohne sichtbare Hitzeentwicklung
    🔴 Risiko Mangelnde Luftzirkulation um Ofenrohr führt zu Überhitzung und Materialermüdung Vorzeitiger Verschleiß des Ofenrohrs, erhöhte CO-Risiken, Sicherheitsdefizit
    ✅ Chance Fachlich begleitete Neugestaltung als brandschutzkonforme, funktional-ästhetische Raumlösung Erhöhte Wohnqualität, langfristige Rechtssicherheit, Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Abnahme als Anlass für umfassende Brandschutz- und Energieeffizienzprüfung Optimierte Heizungsleistung, geringere Energiekosten, höhere Sicherheit im gesamten Raum
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Schornsteinfegers als Planer – nicht nur als Kontrolleur Kürzere Genehmigungszeiten, praxisgerechte Lösung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Brandschutzfachplaners im Rahmen einer Energieberatung (z. B. KfW) Möglichkeit zur Förderung von brandschutztechnischen Maßnahmen
    ✅ Chance Umbau des Regals zu einem hinterlüfteten, metallischen System mit integrierter Aufbewahrung und Wärmerückgewinnung Verbesserte Raumklimatik, Energieeffizienzsteigerung, Mehrwertnutzung
    1. Sofortige Regalentfernung: Nehmen Sie das Spanplattenregal umgehend ab – kein weiterer Betrieb des Ofens, bis eine brandschutzkonforme Lösung vorliegt und abgenommen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Schornsteinfeger und vereinbaren Sie einen Termin zur Erstellung eines schriftlichen Brandschutzkonzepts – alternativ: beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Daten Ihres Gussofens (Leistung, Herstellervorgaben zur Abstandsregelung), die Schornstein-Akten und die aktuelle Ausführung des Ofenrohrs – diese sind für die Konzepterstellung unverzichtbar.
    4. Fachliche Dokumentation einfordern: Stellen Sie sicher, dass das Konzept den Anforderungen der DIN 18160-1, der 1. BImSchV und der FeuVO entspricht und alle erforderlichen Nachweise (Luftspalt, Materialzulassung, Wärmeabschirmung) enthält.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder Ihrem Energieberater, ob brandschutztechnische Maßnahmen im Rahmen einer Heizungsoptimierung gefördert werden können.
    6. Keine Eigenkonstruktion ohne Abnahme: Auch scheinbar sichere Lösungen wie Metallregale oder Plattenverkleidungen dürfen erst nach schriftlicher Bestätigung des Schornsteinfegers oder Fachplaners verbaut werden.
    Die Feuerungsverordnung ist eine landesrechtliche Verordnung, die den Betrieb von Feuerstätten und Abgasanlagen regelt. Sie enthält Bestimmungen zum Brandschutz, zur Sicherheit und zum Umweltschutz. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Abgasanlage, Feuerstätte.
    Schornsteinfeger
    Der Schornsteinfeger ist ein Handwerker, der für die Reinigung, Überprüfung und Wartung von Feuerstätten und Abgasanlagen zuständig ist. Er berät auch in Fragen des Brandschutzes. Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Feuerstätte, Brandschutz.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die formelle Bestätigung durch den Schornsteinfeger, dass eine Feuerstätte oder Abgasanlage ordnungsgemäß installiert und betriebssicher ist. Verwandte Begriffe: Feuerstätte, Schornsteinfeger, Betriebssicherheit.
    Brandschutz
    Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Auswirkungen von Bränden zu minimieren. Verwandte Begriffe: Feuer, Feuerlöscher, Rauchmelder.
    Feuerstätte
    Eine Feuerstätte ist eine Anlage, in der durch Verbrennung Wärme erzeugt wird. Dazu gehören Öfen, Heizkessel und Kamine. Verwandte Begriffe: Ofen, Heizung, Kamin.
    Abgasleitung
    Eine Abgasleitung ist ein Bauteil, das die Abgase einer Feuerstätte ins Freie leitet. Sie muss feuerbeständig und dicht sein. Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgas.
    Wärmedurchlasswiderstand
    Der Wärmedurchlasswiderstand ist ein Maß für die Wärmedämmung eines Bauteils. Je höher der Wert, desto besser die Dämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, U-Wert.
    1. Welchen Mindestabstand muss ein Regal zu einem Ofenrohr haben?
      Der Mindestabstand ist in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes geregelt und hängt von der Art der Feuerstätte und dem verwendeten Material ab. Fragen Sie Ihren Schornsteinfeger.
    2. Was passiert, wenn der Schornsteinfeger die Abnahme verweigert?
      Wenn der Schornsteinfeger die Abnahme verweigert, dürfen Sie den Ofen nicht in Betrieb nehmen. Sie müssen die Mängel beheben und eine erneute Abnahme durchführen lassen.
    3. Kann ich ein brennbares Regal mit Brandschutzplatten sichern?
      Ja, das ist möglich. Die Brandschutzplatten müssen jedoch ausreichend dimensioniert sein und fachgerecht angebracht werden. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    4. Welche Materialien sind für ein Regal hinter einem Ofen geeignet?
      Geeignet sind nicht brennbare Materialien wie Metall, Stein oder spezielle Brandschutzplatten.
    5. Muss ich den Schornsteinfeger informieren, wenn ich einen neuen Ofen anschließe?
      Ja, Sie sind verpflichtet, den Anschluss einer neuen Feuerstätte dem Schornsteinfeger zu melden.
    6. Was ist die Feuerungsverordnung (FeuVO)?
      Die Feuerungsverordnung ist eine Landesverordnung, die unter anderem die Anforderungen an Feuerstätten und Abgasanlagen regelt. Sie dient dem Brandschutz.
    7. Darf ich den Ofen auch ohne Abnahme durch den Schornsteinfeger betreiben?
      Nein, der Betrieb einer Feuerstätte ohne Abnahme ist nicht erlaubt und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Außerdem erlischt im Schadensfall der Versicherungsschutz.
    8. Was mache ich, wenn ich unsicher bin, ob mein Regal den Brandschutzbestimmungen entspricht?
      Wenden Sie sich an Ihren zuständigen Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Ofenbau. Diese können die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen konkrete Empfehlungen geben.
    • Abstand von Möbeln zu Kaminöfen
      Welche Sicherheitsabstände sind zu brennbaren Materialien einzuhalten?
    • Brandschutzmaßnahmen für Kaminöfen
      Welche Vorkehrungen sind notwendig, um Brände zu verhindern?
    • Feuerungsverordnung (FeuVO)
      Was sind die wichtigsten Bestimmungen für den Betrieb von Feuerstätten?
    • Schornstein sanieren
      Wann ist eine Sanierung notwendig und welche Möglichkeiten gibt es?
      Was ist beim Anschluss an den Schornstein zu beachten?
  2. Gussofen: Bild-Link – Ofenanschluss & Regal-Position
    Bin so frei und setze den Link zum zweiten Bild ein 😉
    Zweites Bild:
  3. Bestätigung: Danke für den Bilder-Link zum Gussofen!
    OHHHHHHHHHHHH
    Ohh, sorry. Danke 🙂
    Rondra
    Gussofen am Schornstein: Brandschutz bei Regal hinter Ofenrohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Brandschutzabstand eines Regals hinter einem Ofenrohr bei Anschluss eines Gussofens an einen Schornstein. Wichtig sind die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen in Niedersachsen und die korrekte Abnahme durch den Schornsteinfeger. Die Positionierung des Regals in Bezug auf das Ofenrohr ist entscheidend für die Sicherheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Positionierung des Regals hinter dem Ofenrohr ist entscheidend für die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen. Beachten Sie den Beitrag Gussofen: Bild-Link – Ofenanschluss & Regal-Position für eine visuelle Darstellung der Situation.
    ✅ Zusatzinfo: Vor dem Anschluss des Gussofens sollte unbedingt der Schornsteinfeger konsultiert werden, um die Einhaltung aller relevanten Vorschriften zu gewährleisten. Dies betrifft insbesondere den Abstand des Regals zum Ofenrohr und die generelle Eignung des Schornsteins für die neue Feuerstätte.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Abstand des Regals zum Ofenrohr und passen Sie die Positionierung gegebenenfalls an, um den Brandschutz zu gewährleisten. Kontaktieren Sie den zuständigen Schornsteinfeger in Niedersachsen für eine Vorabnahme und Beratung. Beachten Sie auch die Hinweise im Beitrag Bestätigung: Danke für den Bilder-Link zum Gussofen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussofen, Schornstein, Regal, Brandschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schornsteinsanierung Öl-Brennwertkessel: Kosten, Ablauf & Anforderungen an Kunststoff?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen umbauen/nachrüsten: Kosten, Anforderungen & Genehmigung vom Schornsteinfeger?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Esch Ofen Mannheim: Datenblatt für alte Gussofen-Modelle (00/839 M4810) finden?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schamotte-Nachheizkasten mit Anheizklappe: Hersteller finden & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - 11342: Gussofen am Schornstein: Regal hinter Ofenrohr – Brandschutz & Abnahme sichern?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen an bestehenden Schornstein anschließen: Was ist bei unterschiedlichen Bauarten zu beachten?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Mauerdurchführung für Rauchrohr: Durchmesser, Abdichtung & Brandschutz bei Kago-Heizkamin?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gussofen anschließen: Wanddurchbruch, Vorschriften & Kosten für Edelstahlschornstein?
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Gussofen zusammenbauen: Anleitung, Reihenfolge & Tipps für alte Öfen?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen: Gusseisen vs. Stahl - Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussofen, Schornstein, Regal, Brandschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussofen, Schornstein, Regal, Brandschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussofen am Schornstein: Regal hinter Ofenrohr – Brandschutz & Abnahme sichern?
Suche nach: Gussofen & Regal am Schornstein: Was ist erlaubt?
Suche nach: Gussofen, Schornstein, Regal, Brandschutz, Abnahme, Ofenrohr, Feuerstätte, Niedersachsen, Schornsteinfeger, Abstand
