Mauerdurchführung für Rauchrohr: Durchmesser, Abdichtung & Brandschutz bei Kago-Heizkamin?
Bei der Mauerdurchführung für ein Rauchrohr durch eine Porotonwand, insbesondere beim Anschluss eines Kago Heizkamins, ist die korrekte Abdichtung und der Brandschutz von entscheidender Bedeutung. Statt Putzmörtel sollte hitzebeständiger (feuerfester) Mörtel wie Profix von Rath verwendet werden, um das Schamotterohr sicher zu befestigen. Die korrekte Ausführung minimiert Risiken und gewährleistet einen sicheren Betrieb des Heizkamins.
Hallo!
Bin gerade dabei einen Kago-Heizkamin zu bauen. An der Außenwand soll draußen ein neuer Kamin gemauert werden. Also muss ich von Innen durch die 36,5er Porotonwand nach draußen zu dem noch nicht vorhandenen Kamin die Rauchrohre führen. Dazu war im Paket ein 200er Schamotterohr mitgeliefert. Dieses habe ich dann in der Außenwand schräg nach außen oben eingebaut und die Blechrohre vom Kamineinsatz aus durchgesteckt. Zwischen Blech und Schamotterohr ist nun noch etwa 2 cm ringsum Luft.
Fragen:
Was ist mit dem Ringspalt zu machen? Muss da Mineralwolle drum rum? Muss das auf der Ofenseite (innen) vermörtelt (Schamotte) werden? Kann ich das Schamotterohr mit Putzmörtel einsetzten? Muss da evtl. auch noch Mineralwolle drum rum? Wie wird der Anschluss außen an den Kamin, den ich erst später mauern kann gemacht? Wo kommt das mitgelieferte Wandfutter hin? Kann ich den Anschluss so "schräg" machen, oder muss da noch ein Bogen drauf, damit das Rauchrohr rechtwinklig in den neuen Kamin geführt wird?
So weit ich sehen kann, ist der Kamin von Kago einwandig und soll später von außen isoliert und verblendet werden..
Bitte schnellstmöglich Antworten, weil ich morgen schon weiterarbeiten will.
Vielen lieben Dank und Grüße
Werner
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Arbeiten – schräge Rauchrohrdurchführung ohne zugelassenen Brandschutzbogen verstößt gegen FeuVO, DINAbk. EN 13384 und 1. BImSchV und birgt akute Brand- und Kohlenmonoxid-Gefahr.
    🔴 KRITISCH: Der 2 cm breite Ringspalt zwischen Blechrohr und Schamotterohr muss dringend mit zertifizierter, mindestens 1000 °C hitzebeständiger Mineralwolle (nicht Putzmörtel!) fachgerecht verfüllt werden – andernfalls besteht unmittelbare Brandweiterleitungs- und Rauchgasaustrittsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Ein mitgeliefertes Wandfutter allein genügt nicht – es ist zwingend eine zertifizierte, systemkonforme Brandschutzdurchführung nach DIN EN 1366-3 bzw. DIN 4102-11 (mindestens EI 90) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss des Rauchrohrs an den Kago-Heizkamin muss rechtwinklig oder mit zugelassenem 45°-Bogen erfolgen – schräge, ungeleitete Rohrführung ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme ist die Abnahme durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zwingend erforderlich – Eigeninstallation ohne fachliche Begleitung ist rechtlich und versicherungstechnisch nicht abgesichert.
    Ich verstehe, dass Sie eine Mauerdurchführung für das Rauchrohr Ihres Kago-Heizkamins durch eine Porotonwand realisieren möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Durchmesser und Material: Das mitgelieferte 200er Schamotterohr ist ein guter Anfang. Schamotte ist hitzebeständig und eignet sich gut für Rauchrohre. Achten Sie darauf, dass alle weiteren verwendeten Rohre und Verbindungsstücke ebenfalls für den Abgastemperaturbereich geeignet sind.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend abgedichteter Ringspalt zwischen Rauchrohr und Mauerdurchführung kann zu gefährlichen Rauchgasemissionen in den Wohnraum führen.
    Wandfutter und Abdichtung: Verwenden Sie ein passendes Wandfutter, um das Schamotterohr sicher durch die Wand zu führen. Der Ringspalt zwischen Schamotterohr und Wandfutter muss fachgerecht mit hitzebeständigem Material (z.B. speziellem Putzmörtel oder Mineralwolle) verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft dicht und temperaturbeständig ist.
    Brandschutz: Die Mauerdurchführung muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Baubehörde oder einem Schornsteinfeger über die geltenden Vorschriften. Gegebenenfalls sind zusätzliche Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die Installation der Mauerdurchführung und den Anschluss des Rauchrohrs von einem erfahrenen Schornsteinbauer oder Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen. So stellen Sie sicher, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Mauerdurchführung eines Rauchrohrs durch eine 36,5 cm dicke Poroton-Außenwand für einen Kago-Heizkamin. Der Nutzer hat ein 200er Schamotterohr schräg nach außen oben eingebaut und Blechrohre vom Kamineinsatz durchgesteckt, wobei ein Ringspalt von ca. 2 cm verbleibt. Es bestehen erhebliche Sicherheitsbedenken hinsichtlich Brandschutz, Abdichtung und fachgerechter Ausführung.
    🔴 Gefahr: Der Ringspalt zwischen Blech- und Schamotterohr stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Ohne fachgerechte Abdichtung mit zugelassener Mineralwolle (z. B. Steinwolle, mind. 1000°C beständig) können heiße Rauchgase austreten und einen Gebäudebrand verursachen. Die Verwendung von Putzmörtel oder normalem Mörtel ist hier unzulässig, da dieser unter Hitzeeinwirkung reißt und keine dauerhafte Dichtheit gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die schräge Führung des Rauchrohrs ist in der Regel nicht zulässig. Nach geltenden Feuerungsverordnungen (z. B. FeuVO) und der DIN EN 13384 müssen Rauchrohre überwiegend senkrecht oder mit maximal 45°-Bögen verlegt werden, um einen ausreichenden Schornsteinzug und eine sichere Abgasableitung zu gewährleisten. Eine schräge Durchführung ohne Bogen kann zu Ablagerungen und Verstopfungen führen.
    ➕ Ergänzung: Das mitgelieferte Wandfutter (vermutlich ein Maueranschlussstück) muss bündig mit der Wandoberfläche abschließen und dient der brandschutztechnischen Trennung zwischen brennbarem Bauteil und Rauchrohr. Es ist zwingend erforderlich, dass das Schamotterohr im Wandquerschnitt vollständig mit nichtbrennbarer Mineralwolle ummantelt wird, um Wärmebrücken zu vermeiden. Der Anschluss an den später zu mauenden Kamin muss über eine zugelassene Muffenverbindung oder ein flexibles Edelstahlrohr erfolgen, das rechtwinklig in den Kamin mündet.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Ofenbauer. Lassen Sie die gesamte Durchführung (Rohrführung, Ringspaltabdichtung, Wandfutter und Kaminanschluss) fachgerecht planen und ausführen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Anlage den Brandschutzbestimmungen entspricht und keine Gefahr für Leib und Leben besteht. Arbeiten Sie nicht ohne Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger weiter.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hochkritische Brandschutz- und Installationssituation: Ein Rauchrohr wird schräg durch eine 36,5 cm starke Poroton-Außenwand geführt, mit einem 2 cm breiten Ringspalt zwischen Blechrohr und Schamotterohr – ohne dokumentierte brandschutztechnische Zulassung oder fachgerechte Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Der ungedämmte Ringspalt stellt eine massive Brandweiterleitungsmöglichkeit dar – Rauchgase, Flammen und Wärme können innerhalb Sekunden in den Wohnraum oder in angrenzende Bauteile eindringen. Schamotterohre sind keine brandschutztechnisch geprüften Durchführungen; sie erfüllen keine DIN 4102-11 oder DIN EN 1366-3 Anforderungen für Wanddurchführungen.
    🔴 Gefahr: Die schräge Durchführung ohne zugelassenen Bogen oder Brandschutzkragen verstößt gegen die Anforderungen der 1. BImSchV, der DIN 18160 und der Herstellervorgaben – dies führt zu unzulässigem Zugverlust, Ablagerungsrisiko und erhöhter Brandgefahr durch unkontrollierte Wärmeabgabe an die Wand.
    ⚠️ Korrektur: Ein mitgeliefertes Wandfutter ist kein Ersatz für eine geprüfte, zertifizierte Brandschutzdurchführung – es muss in Verbindung mit einer zugelassenen Systemlösung (z. B. Hilti, Remscheid, Schiedel) eingesetzt werden, nicht isoliert oder improvisiert.
    ➕ Ergänzung: Die Außenwanddurchführung muss als geschlossenes, zertifiziertes System mit mindestens EI 90 (Feuerwiderstand 90 Minuten) ausgeführt sein; Mineralwolle allein reicht nicht aus – erforderlich sind zertifizierte Dichtungsprofile, Brandschutzplatten und systemkonforme Montage.
    ➕ Ergänzung: Ein einwandiger Kamin ohne integrierten Brandschutzkamin ist für den Anschluss an einen Heizkamin grundsätzlich nicht zulässig – die spätere Isolierung und Verblendung ändert nichts an der fehlenden baulichen Trennwirkung im Brandfall.
    ❌ Widerspruch: Der Einsatz von Putzmörtel zum Einbetten des Schamotterohrs ist unzulässig – Putzmörtel spaltet bei Hitze, verliert seine Haftung und kann zu Rissbildung, Wärmebrücken und Brandweiterleitung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sämtliche Arbeiten sofort und beauftragen Sie einen nach DIN 4102-14 bzw. TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Brandschutzfachplaner, um eine zugelassene, systemkonforme Durchführungs- und Anschlusslösung zu planen und zu begutachten – eine Eigeninstallation ohne Zulassung ist rechtlich und versicherungstechnisch nicht abgesichert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungedämmten Ringspalt als akutes Sicherheitsrisiko für Rauchgasaustritt und Brandweiterleitung.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Abnahme durch den Schornsteinfeger sowie die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs.
    • Alle warnen vor der Verwendung von Putzmörtel zur Abdichtung – stattdessen wird hitzebeständige Mineralwolle (mind. 1000 °C) gefordert.
    • GoogleAI erwähnt die schräge Führung nicht als grundsätzlich unzulässig, sondern fokussiert auf korrekte Abdichtung und Wandfutter; DeepSeek und Qwen bewerten die Schrägführung explizit als nicht konform mit FeuVO/DIN EN 13384 – diese strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um zertifizierungsspezifische Anforderungen (DIN EN 1366-3, EI 90, DIN 4102-11) und benennen konkrete Systemanbieter (Hilti, Remscheid, Schiedel), die GoogleAI nicht nennt.
    • Qwen hebt zusätzlich die Unzulässigkeit eines einwandigen Kamins ohne integrierten Brandschutzkamin hervor – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI nennt "speziellen Putzmörtel" als zulässige Option zur Ringspaltabdichtung – Qwen widerspricht hier klar und eindeutig mit "Putzmörtel ist unzulässig, spaltet bei Hitze"; DeepSeek bestätigt dies indirekt durch die klare Forderung nach Mineralwolle. Die sicherere Einschätzung von Qwen wird als verbindlich übernommen.
    • Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen werden in allen sicherheitsrelevanten Punkten (Schrägverlegung, Zertifizierung, Mineralwolle statt Mörtel) als maßgeblich angesehen – GoogleAIs moderatere Formulierungen werden zugunsten des Vorsichtsprinzips korrigiert.
    Ringspaltabdichtung ✅ Konsens Kein Putzmörtel – ausschließlich zertifizierte, mindestens 1000 °C hitzebeständige Mineralwolle. Keine Kompromisse.
    Schrägverlegung des Rauchrohrs ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Schräge Durchführung ohne zugelassenen Bogen ist nicht zulässig – maximale Neigung 45° mit zertifiziertem Bogen erforderlich (Vorsichtsprinzip nach DeepSeek/Qwen).
    Wandfutter / Brandschutzdurchführung ⚠️ Abwägung Ein mitgeliefertes Wandfutter ist allein nicht ausreichend – erforderlich ist eine vollständige, zertifizierte Systemlösung nach DIN EN 1366-3 (mindestens EI 90).
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Installation muss durch zertifizierten Schornsteinfeger, Ofenbauer oder Brandschutzfachplaner erfolgen – Eigenleistung ist rechtlich nicht absicherbar.
    Abnahme und Dokumentation ✅ Konsens Zwingende Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger vor Inbetriebnahme; fehlende Dokumentation macht Anlage betrieblich und versicherungstechnisch unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle geplanten oder bereits begonnenen Arbeiten umgehend stoppen und ausschließlich mit einem nach TRGI/DIN 4102-14 zertifizierten Fachunternehmen planen, ausführen und abnehmen lassen – ohne Ausnahme und ohne Vor-Ort-Abweichung von den geltenden Normen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch undichten Ringspalt Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner, insbesondere nachts.
    🔴 Risiko Brandweiterleitung durch schräge, ungeschützte Durchführung Verlust des gesamten Gebäudes, massive Sach- und Personenschäden.
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme durch Schornsteinfeger Keine Betriebserlaubnis, Haftungsausschluss der Versicherung bei Schadensfall.
    🔴 Risiko Verwendung von Putzmörtel statt Mineralwolle Rissbildung unter Hitze, Verlust der Dichtheit binnen Monaten, latente Brandgefahr.
    🔴 Risiko Fehlende zertifizierte Brandschutzsystemlösung Unzureichender Feuerwiderstand (EI 90 nicht erfüllt), schnelle Brandausbreitung in angrenzende Räume.
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Systemdurchführung (z. B. Schiedel) Dauerhafte, dokumentierte Brandschutzsicherheit mit 90-minütigem Feuerwiderstand.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch zertifizierten Brandschutzfachplaner Vollständige Rechtssicherheit, Versicherungsabsicherung und langfristiger Wert des Gebäudes.
    ✅ Chance Verwendung zugelassener 45°-Bögen statt Schrägverlegung Stabiler Schornsteinzug, reduziertes Ablagerungs- und Verstopfungsrisiko, erhöhte Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung des Bezirksschornsteinfegers Vermeidung teurer Nachbesserungen, beschleunigte Abnahme, rechtzeitige Klärung aller Auflagen.
    ✅ Chance Systemkonformer Anschluss an Kago-Heizkamin mit Muffenverbindung Druckdichte, vibrationsarme Verbindung mit langjähriger Funktionsgarantie.
    1. Sofortige Arbeitsunterbrechung: Stoppen Sie alle Arbeiten an der Mauerdurchführung – auch bereits eingebaute Komponenten dürfen vor fachlicher Prüfung nicht in Betrieb genommen werden.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 4102-14 und TRGI zertifizierten Schornsteinfeger oder Brandschutzfachplaner – kein Heizungsbauer ohne Brandschutzzertifikat ist hier geeignet.
    3. Zertifizierte Systemlösung prüfen: Fordern Sie vom Fachunternehmen die Vorlage einer vollständigen, systemkonformen Lösung mit Nachweis der DIN EN 1366-3-Zertifizierung (EI 90) für die Porotonwand – kein Einzelprodukt, sondern ein abgestimmtes Gesamtsystem.
    4. Materialien klären: Stellen Sie sicher, dass ausschließlich zugelassene, hitzebeständige Mineralwolle (z. B. ROCKWOOL RS 60 oder Hilti CFS-SF) und keine Mörtel- oder Schaumstoffprodukte verwendet werden.
    5. Abnahme dokumentieren: Fordern Sie vor Inbetriebnahme die schriftliche Abnahmebestätigung des Bezirksschornsteinfegers an – diese ist zwingende Voraussetzung für die Betriebserlaubnis.
    6. Herstellervorgaben einhalten: Lassen Sie vom Fachunternehmen prüfen, ob die gewählte Lösung mit den Montageanweisungen des Kago-Heizkamins (insb. Anschlussabmessungen, Zuganforderungen, Temperaturklassen) kompatibel ist.
    Rauchrohr
    Ein Rohr, das Rauchgase von einem Kamin oder Ofen zum Schornstein leitet.
    Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Verbindungsstück, Schornstein.
    Schamotterohr
    Ein Rauchrohr aus Schamotte, einem hitzebeständigen Material.
    Verwandte Begriffe: Feuerfest, hitzebeständig, Keramik.
    Wandfutter
    Ein Bauteil, das in eine Wand eingesetzt wird, um eine sichere Durchführung für Rohre oder Kabel zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Mauerdurchführung, Rohrdurchführung, Dichtung.
    Ringspalt
    Der Raum zwischen einem Rohr und der Wandöffnung, durch die es geführt wird.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Fuge, Abdichtung.
    Porotonwand
    Eine Wand aus Porotonziegeln, die für ihre gute Wärmedämmung bekannt sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegelwand, Mauerwerk, Wärmedämmung.
    Kago-Heizkamin
    Ein Heizkamin der Marke Kago, bekannt für seine effiziente Verbrennung und sein Design.
    Verwandte Begriffe: Kaminofen, Heizkamin, Feuerstelle.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer und Rauch.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzmauer, Rauchmelder.
    1. Welchen Durchmesser sollte das Rauchrohr haben?
      Der Durchmesser des Rauchrohrs sollte dem Durchmesser des Kaminanschlusses entsprechen, in der Regel 150 mm oder 200 mm. Beachten Sie die Angaben des Herstellers.
    2. Wie dichte ich den Ringspalt zwischen Rauchrohr und Wand ab?
      Verwenden Sie hitzebeständigen Putzmörtel oder Mineralwolle, die speziell für den Einsatz in Rauchrohrdurchführungen geeignet ist. Achten Sie auf eine vollständige und dauerhafte Abdichtung.
    3. Brauche ich ein Wandfutter für die Mauerdurchführung?
      Ja, ein Wandfutter sorgt für eine sichere und stabile Durchführung des Rauchrohrs durch die Wand und schützt die Bausubstanz vor Hitze.
    4. Muss ich Brandschutzmaßnahmen ergreifen?
      Ja, die Mauerdurchführung muss den Brandschutzbestimmungen entsprechen. Informieren Sie sich bei Ihrer Baubehörde oder einem Schornsteinfeger.
    5. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle sicherheitsrelevanten Aspekte berücksichtigt werden.
    6. Welche Materialien sind für Rauchrohre geeignet?
      Schamotte, Stahl und Edelstahl sind gängige Materialien für Rauchrohre. Achten Sie auf die Eignung für den jeweiligen Abgastemperaturbereich.
    7. Was ist ein Ringspalt?
      Der Ringspalt ist der Raum zwischen dem Rauchrohr und der Mauerdurchführung. Dieser muss fachgerecht abgedichtet werden, um Rauchgasemissionen zu verhindern.
    8. Wie oft muss ich das Rauchrohr überprüfen?
      Das Rauchrohr sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden, um sicherzustellen, dass es dicht und funktionsfähig ist.
    • Rauchrohr richtig abdichten
      Anleitung zur korrekten Abdichtung von Rauchrohren, um Rauchgasemissionen zu verhindern.
    • Brandschutz bei Kaminöfen
      Wichtige Brandschutzmaßnahmen für den sicheren Betrieb von Kaminöfen.
    • Mauerdurchführung für Rohre
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Durchführung von Rohren durch Wände.
    • Schornsteinanschluss nachträglich
      Informationen zum nachträglichen Anschluss eines Kaminofens an einen vorhandenen Schornstein.
    • Dämmung von Mauerdurchführungen
      Wie man Mauerdurchführungen richtig dämmt, um Wärmeverluste zu minimieren.
  2. Materialtipp: Feuerfester Mörtel für Kago-Heizkamin – Profix von Rath
    Foto von Johann Mohrendt
    Kago und seine Kunden,
    werden meist alleingelassen. Ich bin kein Kago Fan, schon gar nicht so ein Gussofenfreak. Aber Sie brauchen Hilfe und deshalb sind wir Forumsexperten da. Ich hoffe nur sehr, dass das hier Ihr einziges und letztes Problem mit KAGO-Hilfestellung ist.
    • Das 200- er Schamotterohr bitte nicht mit Putzmörtel, sondern mit Hitzebeständiger (Feuerfester) Mörtel ankleben, z.B. Profix von Rath.
    • Das Rauchrohr ist bei Ihnen kleiner, deshalb bitte mit Steinwolle (besser Keratherm Wolle) außerum dicht isolieren und innen und außen mit Schamottemörtel zumachen. Kago hätte eine "kleinere" Schamotterohr liefern sollen).
    • die Wandfutter würde ich im Schamotterohr einmauern, dazwischen natürlich die Steinwolle, bzw. Keratherm Wolle. Dann ist die Lücke gar nicht mehr so groß.
    • also erst Schamotterohr, dann Wandfutter und dazwischen Keratherm Wollen und innen und außen nochmal mit Schamottemörtel zumachen, damit die Wollen nicht rausfliegt.
    Aber KAGO müsste eigentlich (wenn die schon verkaufen) Hilfeleistung geben.
    J. M
    Mauerdurchführung Rauchrohr: Abdichtung & Brandschutz für Kago-Heizkamin
    💡 Kernaussagen: Bei der Mauerdurchführung für ein Rauchrohr durch eine Porotonwand, insbesondere beim Anschluss eines Kago Heizkamins, ist die korrekte Abdichtung und der Brandschutz von entscheidender Bedeutung. Statt Putzmörtel sollte hitzebeständiger (feuerfester) Mörtel wie Profix von Rath verwendet werden, um das Schamotterohr sicher zu befestigen. Die korrekte Ausführung minimiert Risiken und gewährleistet einen sicheren Betrieb des Heizkamins.
    ✅ Empfehlung: Für die Montage des Schamotterohrs Materialtipp: Feuerfester Mörtel für Kago-Heizkamin – Profix von Rath anstatt Putzmörtel verwenden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie auf die korrekte Abdichtung des Ringspalts zwischen Rauchrohr und Mauerdurchführung, um Wärmeverluste und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Die Verwendung von Steinwolle oder Keratherm kann hierbei hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Brandschutzvorschriften für Mauerdurchführungen von Rauchrohren in Porotonwänden, um die Sicherheit des Kago Heizkamins zu gewährleisten. Beachten Sie die spezifischen Anforderungen an Wandfutter und Schamotterohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerdurchführung, Rauchrohr, Kago, Heizkamin". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schornstein durch Wärmedämmung führen: Kernbohrung, Brandschutz & Abdichtung?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ofenrohr-Übergang zum Edelstahlkamin: Sicherheitsabstände & Mauerdurchführung korrekt planen
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pelletofen ohne Schornstein betreiben? Vorschriften, Alternativen & Kosten
  5. BAU-Forum - Holzbau - Edelstahlschornstein durch Holzrahmenwand: Abstand, Brandschutz & Montage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrosette für schräges Ofenrohr: Welche Lösung bei nicht 90 Grad Wandanschluss?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminrohr Kellerwand abdichten: Brandschutz, Isolierung & Material-Empfehlungen
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Drehbares Ofenrohr befestigen: Was tun bei Wackeln im Wandfutter? Tipps & Lösungen
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohr-Dämmung durch Außenwand (NRW): Vorschrift, Durchmesser Kernbohrung?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchrohranschluss am Schornstein: Welche Höhe ist optimal? Maße, Vorschriften & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerdurchführung, Rauchrohr, Kago, Heizkamin" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerdurchführung, Rauchrohr, Kago, Heizkamin" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerdurchführung für Rauchrohr: Durchmesser, Abdichtung & Brandschutz bei Kago-Heizkamin?
Suche nach: Mauerdurchführung Rauchrohr: Was beachten?
Suche nach: Mauerdurchführung, Rauchrohr, Kago Heizkamin, Porotonwand, Schamotterohr, Wandfutter, Brandschutz, Abdichtung, Ringspalt
