Wasseranschluss erweitern: Badewanne & Dusche an vorhandenes Waschbecken anschließen?
Die Erweiterung eines bestehenden Wasseranschlusses für Waschbecken zur Versorgung von Badewanne und Dusche ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung des Abflusses. Die korrekte Planung und Verlegung der Rohre, insbesondere das Gefälle, ist entscheidend für eine funktionierende Sanitärinstallation. Bei Verwendung einer Hebeanlage sind die spezifischen Installationsanleitungen des Herstellers zu beachten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Wenn ich in einem Raum kalt und Warmwasser von einem Waschbecken habe dazu natürlich auch den Abfluss, kann ich dann von dort aus weiter zu einer Badewanne und Dusche mit Wasser und Abwasser. Lieben Dank. Nicole
  • Nicole Engelländer
    Sicherheitshinweise: Wasseranschluss erweitern: Geht das?
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Installation drohen Wasserschäden durch undichte Stellen.
    🔴 Gefahr: Falsch dimensionierte Abwasserleitungen können zu Verstopfungen und Rückstau führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Wasseranschluss erweitern: Geht das?
    Grundsätzlich ist es möglich, einen bestehenden Kalt- und Warmwasseranschluss sowie den Abfluss eines Waschbeckens zu nutzen, um eine Badewanne und Dusche anzuschließen. Allerdings gibt es dabei einige wichtige Punkte zu beachten:
    • Leitungsdimensionierung: Die vorhandenen Wasserleitungen müssen ausreichend dimensioniert sein, um den gleichzeitigen Betrieb von Waschbecken, Badewanne und Dusche zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Druckverlusten kommen.
    • Abwasserleitung: Auch die Abwasserleitung muss ausreichend dimensioniert sein, um das zusätzliche Abwasser von Badewanne und Dusche aufzunehmen. Hierbei ist das Gefälle der Leitung entscheidend für einen ordnungsgemäßen Abfluss.
    • Druckverhältnisse: Der Wasserdruck muss ausreichend sein, um alle Entnahmestellen gleichzeitig zu versorgen.
    • Fachgerechte Installation: Die Installation sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften und Normen eingehalten werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installationen können zu Wasserschäden und hygienischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation vor Ort von einem Sanitärinstallateur beurteilen und sich ein Angebot erstellen.
    KI-Analyse (DeepSeek): Wasseranschluss erweitern: Geht das?
    Die Anfrage von Nicole betrifft die Erweiterung eines bestehenden Wasseranschlusses eines Waschbeckens auf eine Badewanne und Dusche. Dies ist ein typisches Sanitärprojekt, das jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Anforderungen mit sich bringt. Eine einfache "Weiterleitung" von Wasser und Abwasser ist in der Regel nicht ohne umfangreiche Anpassungen möglich.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Überlastung der vorhandenen Leitungen. Ein Waschbeckenanschluss ist für einen geringeren Wasserdurchfluss und Druck ausgelegt als eine Dusche oder Badewanne. Bei gleichzeitiger Nutzung kann es zu massiven Druckverlusten, unzureichender Warmwasserversorgung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Installation kommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach "weiter" anschließen kann, ist technisch falsch. Für eine Badewanne und Dusche sind separate, größere Zuleitungen (z.B. 3/4 Zoll statt 1/2 Zoll) und ein höherer Wasserdruck erforderlich. Auch der Abfluss eines Waschbeckens (meist DNAbk. 40) ist für die Abwassermengen einer Dusche (DN 50) oder Badewanne (DN 50-70) völlig unzureichend und würde schnell verstopfen oder überlaufen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Dimensionierung der Leitungen. Für Dusche und Badewanne sind eigene Absperrventile, Rückflussverhinderer und ggf. eine Druckminderer- oder Pumpenanlage nötig. Zudem muss die Warmwasserbereitung (Durchlauferhitzer oder Boiler) die zusätzliche Leistung erbringen können. Auch die Statik des Raumes und die Abdichtung der Nassbereiche sind zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dieses Vorhaben darf keinesfalls in Eigenregie durchgeführt werden. Beauftragen Sie zwingend einen zugelassenen Installateur- und Heizungsbaubetrieb. Dieser kann vor Ort die Gegebenheiten prüfen, die notwendigen Leitungsquerschnitte berechnen und die fachgerechte Installation gemäß DINAbk. 1988 und Trinkwasserverordnung sicherstellen. Nur so sind ein sicherer Betrieb und die Gewährleistung gegeben.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle technischen Einrichtungen zur Ver- und Entsorgung von Wasser in Gebäuden. Dazu gehören unter anderem Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Armaturen und Sanitärgegenstände wie Waschbecken, Duschen und Badewannen.
    Verwandte Begriffe: Wasserversorgung, Abwassertechnik, Sanitärtechnik
    Abwasserleitung
    Eine Abwasserleitung dient der Ableitung von gebrauchtem Wasser aus Gebäuden. Sie muss ausreichend dimensioniert sein und ein ausreichendes Gefälle aufweisen, um einen ordnungsgemäßen Abfluss zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Sammelleitung, Grundleitung
    Druckverlust
    Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Wasserdrucks in einer Leitung aufgrund von Reibung und Widerständen. Er kann auftreten, wenn die Leitungen zu dünn sind oder zu viele Entnahmestellen gleichzeitig geöffnet werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Fließgeschwindigkeit, Rohrreibung
    Dimensionierung
    Die Dimensionierung bezieht sich auf die Berechnung der optimalen Größe und des Durchmessers von Leitungen und Rohren, um einen reibungslosen Betrieb der Sanitärinstallation zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rohrquerschnitt, Durchflussmenge, Druckverlust
    DIN EN 1717
    DIN EN 1717 ist eine europäische Norm, die den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen in Trinkwasserinstallationen regelt. Sie legt Anforderungen an Bauteile und Installationen fest, um sicherzustellen, dass kein verunreinigtes Wasser in das Trinkwassernetz gelangen kann.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserschutz, Rückflussverhinderer, Systemtrenner
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine deutsche Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie enthält unter anderem Anforderungen an die Planung, Ausführung, den Betrieb und die Instandhaltung von Trinkwasserinstallationen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Rohrnetzberechnung, Druckprüfung
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Abwasserleitung, die erforderlich ist, um einen ordnungsgemäßen Abfluss des Abwassers zu gewährleisten. Ein zu geringes Gefälle kann zu Verstopfungen führen.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Abflussgeschwindigkeit, Selbstreinigungskraft
    1. Kann ich den Abwasseranschluss vom Waschbecken für die Dusche nutzen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die Dimensionierung der Abwasserleitung muss ausreichend sein, um das zusätzliche Abwasser aufzunehmen. Ein Fachmann kann das beurteilen und gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
    2. Was passiert, wenn die Wasserleitungen zu dünn sind?
      Wenn die Wasserleitungen zu dünn sind, kann es zu Druckverlusten kommen, wenn mehrere Wasserhähne gleichzeitig geöffnet werden. Das bedeutet, dass der Wasserdruck in Dusche oder Badewanne geringer sein kann.
    3. Brauche ich eine Genehmigung für den Umbau?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn größere Veränderungen an der Sanitärinstallation vorgenommen werden. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    4. Kann ich die Installation selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Installation selbst durchzuführen, da unsachgemäße Installationen zu Wasserschäden und hygienischen Problemen führen können. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Installation fachgerecht durchzuführen.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Sanitärinstallateur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch online nach Sanitärinstallateuren in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen.
    6. Welche Normen muss ich beachten?
      Bei Sanitärinstallationen sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. DIN EN 1717 (Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen) und DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen). Ein Fachbetrieb kennt diese Normen und sorgt für deren Einhaltung.
    7. Was kostet die Erweiterung des Wasseranschlusses?
      Die Kosten für die Erweiterung des Wasseranschlusses hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Umfang der Arbeiten, den verwendeten Materialien und den Stundensätzen des Fachbetriebs. Lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen.
    8. Wie lange dauert die Installation?
      Die Dauer der Installation hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. In der Regel dauert es ein bis zwei Tage, bis die Erweiterung des Wasseranschlusses abgeschlossen ist.
    • Wasserleitungen verlegen
      Informationen zu Materialien, Techniken und Vorschriften beim Verlegen von Wasserleitungen.
    • Abwasserrohre anschließen
      Anleitung zum fachgerechten Verbinden von Abwasserrohren und zur Vermeidung von Undichtigkeiten.
    • Druckprüfung von Wasserleitungen
      Wie man eine Druckprüfung durchführt, um die Dichtheit von Wasserleitungen zu überprüfen.
    • Sanitärinstallation planen
      Tipps und Tricks für die Planung einer Sanitärinstallation im Neubau oder bei der Sanierung.
    • Wasserschaden vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Wasserschäden und zur frühzeitigen Erkennung von Problemen.
  2. Abwasser: Anschluss Badewanne/Dusche – Abfluss prüfen!
    Ja
    Wenn das mit dem Abfluss passt sollte es gehen.
  3. Rohrverlegung: Gefälle für Badewanne, Dusche & Toilette planen
    Verlegen aller Rohre für spätere Installation
    Vielen Dank Herr Zänkert. Gibt es eine online Seite wo ich genaue Angaben über das Gefälle nachlesen kann. Wir bekommen eine Infrarotsauna und die Installation von Badewanne, Dusche Toilette mit zerkleinerer und Waschbecken erfolgt später. Nur alle Leitungen sollten dann schon liegen um alles anzuschließen ... Dank der weil für die Antwort. Passt bitte alle auf euch auf und bleibt gesund.
  4. Hebeanlage: Rohre verlegen – Installationsanleitung beachten!
    Hebeanlage
    Wenn eine Hebeanlage eingebaut werden soll hilft es da mal in die Bedienungsanleitung zu schauen. Da wird oft beschrieben wie die Rohre zu verlegen sind. Bei normalen Abwasserleitungen geht man von 1-2 % Gefälle aus, bei den Hebeanlagen sind ein paar Besonderheiten zu beachten. Die stehen aber i.d.R. in den Installationsanleitungen den Anbieter. Einfach mal googlen.
    Wasseranschluss erweitern: Bad & Dusche an Waschbecken?
    💡 Kernaussagen: Die Erweiterung eines bestehenden Wasseranschlusses für Waschbecken zur Versorgung von Badewanne und Dusche ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung des Abflusses. Die korrekte Planung und Verlegung der Rohre, insbesondere das Gefälle, ist entscheidend für eine funktionierende Sanitärinstallation. Bei Verwendung einer Hebeanlage sind die spezifischen Installationsanleitungen des Herstellers zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation ist es wichtig, den vorhandenen Abfluss auf seine Kapazität zu prüfen, wie im Beitrag Abwasser: Anschluss Badewanne/Dusche – Abfluss prüfen! betont wird. Ein zu gering dimensionierter Abfluss kann zu Problemen führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung der Rohre für Badewanne, Dusche und Toilette sollte das Gefälle gemäß den einschlägigen Normen und Richtlinien eingehalten werden. Der Beitrag Rohrverlegung: Gefälle für Badewanne, Dusche & Toilette planen gibt hierzu wichtige Hinweise. Dies ist besonders wichtig, wenn die Installation erst später erfolgt.
    📊 Zusatzinfo: Für den Fall, dass eine Hebeanlage benötigt wird, sollte die Installationsanleitung des Herstellers genau beachtet werden, wie im Beitrag Hebeanlage: Rohre verlegen – Installationsanleitung beachten! erläutert wird. Die Angaben zum Gefälle können hier von den Standardwerten abweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanitärinstallation ist eine detaillierte Planung der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung unerlässlich. Es empfiehlt sich, die Installationsanleitungen der Geräte (z.B. Hebeanlage) zu konsultieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasseranschluss, Badewanne, Dusche, Abwasserleitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Speisekammer im Hausbau: Sinn, Nutzen & Alternativen zur modernen Vorratslagerung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rohrleitungen klappern beim Schließen von Warmwasser: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Wasserschäden?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwerttherme im Neubau: Dimensionierung, Warmwasser & Zirkulation – Expertenrat?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Passivhaus: Kombispeicher vs. Schichtenspeicher –Welche Größe (300L/600L)?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheiztherme mit Warmwasserspeicher nachrüsten? Anschluss, Alternativen & Kosten
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Reihenhaus: Ursachen für Temperaturschwankungen beim Duschen?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badewasser zu kalt trotz 60 Grad? Ursachen, Lösungen & Warmwasserspeicher-Check
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Armatur an Fliesen abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg im Brauchwasserkreis nach Druckminderer: Ursachen, Lösung & Ausdehnungsgefäß prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasseranschluss, Badewanne, Dusche, Abwasserleitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasseranschluss, Badewanne, Dusche, Abwasserleitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasseranschluss erweitern: Badewanne & Dusche an vorhandenes Waschbecken anschließen?
Suche nach: Wasseranschluss erweitern: Geht das?
Suche nach: Wasseranschluss erweitern, Badewanne anschließen, Dusche anschließen, Abwasserleitung verlegen, Sanitärinstallation, Wasserversorgung, Sanitärtechnik
