Badewasser zu kalt trotz 60 Grad? Ursachen, Lösungen & Warmwasserspeicher-Check
❓ Fragestellung: Badewasser zu kalt trotz 60 Grad? Ursachen, Lösungen & Warmwasserspeicher-Check
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die Anzeige von 60 °C nicht die tatsächliche Temperatur des entnommenen Wassers widerspiegelt; Alle nennen mangelnde thermische Schichtung als zentrale Ursache für frühzeitigen Temperaturabfall; Alle fordern eine fachmännische Prüfung durch qualifizierten SHK-Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die systemübergreifende Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf Schichtungsanalyse, Regelungsmodus und Legionellenkonformität – nicht auf isolierte Komponentenprüfung.
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass das Badewasser trotz einer angezeigten Warmwassertemperatur von 60 Grad Celsius im Warmwasserspeicher (Vitocell) zu kalt ist. Mögliche Ursachen sind ein zu kleiner Warmwasserspeicher, Vermischung von kaltem und warmem Wasser, ein defekter Temperaturfühler oder eine fehlende Vorrangschaltung der Therme. Auch die korrekte Installation der Anschlüsse wird thematisiert.
unser Heiz- und Warmwasserbedarf (Heizbedarf, Warmwasserbedarf) wird durch eine Viessmann Vitola 200 in Verbindung mit dem Warmwasserspeicher Vitocell-H 100 130 Liter gedeckt. Wenn nun meine Steuerung anzeigt, dass die Warmwassertemperatur 60 Grad beträgt, würde ich nach meinem laienhaften Verständnis davon ausgehen, dass die 130 Liter im Warmwasserspeicher 60 Grad haben. Müsste also locker für eine Badenwannenfüllung reichen. Oder? Tatsächlich ist es aber so, dass wenn ich ein Bad nehmen will, nach ca. der Hälfte der Badewannenfüllung bereits kühles Wasser kommt. Mein GWS konnte mir keine Erklärung dafür geben. Hat jemand von Euch eine? Dafür wäre ich Euch sehr dankbar! Denn meine Gattin badet gerne siedend heiß, und so langsam bekomme ich Ärger wenn ich dieses Problem nicht bald löse. Schönen Nikolaustag wünscht, Stefan.
🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der thermischen Schichtung im Speicher durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mangelnde Schichtung birgt Legionellenrisiko gemäß VDIAbk. 6023 und TRGS 510.
🔴 KRITISCH: Messung der tatsächlichen Wassertemperatur an mindestens drei Höhen im Speicher – die angezeigten 60 °C beziehen sich oft nur auf den oberen Sensor und täuschen Sicherheit vor.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung der Heizungsregelung auf korrekte Schichtlade-Funktion (nicht Vollladung) sowie Funktionsprüfung von Lade- und Zirkulationspumpe.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Regeltechnik oder Speicher – Risiko von Fehljustierung, Überhitzung oder Legionellenvermehrung.
Ich verstehe, dass Sie trotz angezeigter 60 Grad Warmwassertemperatur das Badewasser als zu kalt empfinden. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Mischungsverhältnis: Das kalte Zulaufwasser vermischt sich mit dem warmen Wasser im Speicher.
- Volumen des Speichers: Ein 130-Liter-Speicher könnte für eine vollständige Badewannenfüllung zu klein sein.
- Temperaturverlust: Auf dem Weg vom Speicher zur Badewanne kann es zu Wärmeverlusten kommen.
- Defekt am Thermostat: Das Thermostat könnte defekt sein und die Temperatur falsch anzeigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob das Thermostat korrekt funktioniert. Messen Sie die Temperatur des Wassers direkt am Auslauf des Warmwasserspeichers. Falls die Temperatur dort auch zu niedrig ist, sollte ein Fachmann den Speicher und die Heizungsanlage überprüfen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Warmwasserbereitung mit einem 130-Liter-Speicher. Die Anzeige von 60 Grad Celsius im Speicher bedeutet nicht zwangsläufig, dass das gesamte Wasservolumen diese Temperatur aufweist. Durch Schichtung im Speicher kann das obere, entnehmbare Wasser deutlich kälter sein, insbesondere wenn der Speicher nicht vollständig durchgeladen ist.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 130 Liter Wasser mit 60 Grad Celsius ausreichen, um eine Badewanne zu füllen, ist trügerisch. Bei einer typischen Wannengröße von 150-200 Litern und einer Mischung mit Kaltwasser auf erträgliche 38-40 Grad Celsius reicht die nutzbare Warmwassermenge oft nicht aus. Zudem kann eine zu geringe Speicherkapazität oder eine defekte Zirkulationspumpe die Ursache sein.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Temperaturmessung. Die Steuerung misst meist nur die Temperatur im oberen Bereich des Speichers. Wenn der Speicher nicht vollständig durchgeladen ist, kann das Wasser unten deutlich kälter sein. Zudem sollte geprüft werden, ob die Heizungspumpe korrekt arbeitet und ob der Wärmetauscher im Speicher nicht verkalkt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die tatsächliche Temperatur im Speicher mit einem externen Thermometer an mehreren Stellen messen. Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungssteuerung auf eine ausreichende Nachheizzeit. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann, um die Funktion des Speichers, der Pumpe und der Regelung zu prüfen. Eine Vergrößerung des Speichervolumens oder die Installation einer thermischen Desinfektion könnte langfristig Abhilfe schaffen.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber potenziell gefährliches Warmwasserversorgungsproblem: Trotz angezeigter 60 °C am Speicherthermostat fließt bereits nach ca. 65 L kaltes Wasser – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde thermische Stabilität, unzureichende Schichtung oder technische Defekte im System.
🔴 Gefahr: Die angezeigte Temperatur von 60 °C bezieht sich meist nur auf den oberen Sensorbereich des Speichers – nicht auf das gesamte Volumen. Ein Fehlen der thermischen Schichtung führt zu Durchmischung, wodurch kaltes Wasser aus dem unteren Bereich frühzeitig in die Entnahmeleitung gelangt. Dies birgt ein Legionellenrisiko, da die effektive Durchschnittstemperatur im Speicher unter 55 °C sinken kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 130 L bei 60 °C für ein Bad ausreichen, ist technisch unzutreffend: Bei einer üblichen Badewannenfüllung von 120–150 L und einer gewünschten Mischtemperatur von ca. 38–40 °C ist eine effektive, schichtungsstabile Warmwasserspeicherung Voraussetzung – nicht nur die Anzeige einer oberen Temperatur.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: defekte oder falsch positionierte Schichtungseinsätze, fehlende oder verstopfte Zirkulationsleitung, zu hohe Entnahmerate, fehlende oder unzureichende Isolierung, defekter Ladekreis (z. B. zu kleiner Durchmesser, Ventilfehler), oder ein zu kleiner Speicher für den tatsächlichen Verbrauch.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Temperatur bereits nach der Hälfte der Füllmenge einbricht, ist ein valides Indiz für eine fehlende thermische Schichtung – ein bekanntes und gut dokumentiertes Phänomen bei älteren oder falsch installierten Speichersystemen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unzureichend heißes Warmwasser führt zu unzureichender Legionellenbekämpfung im gesamten System – insbesondere bei stagnierenden Leitungsabschnitten oder ungenutzten Entnahmestellen. Dies stellt eine gesundheitsrechtlich relevante Gefahr dar.
➕ Ergänzung: Die Steuerung der Vitola 200 muss auf "Schichtladung" oder "Temperaturprofil-Laden" eingestellt sein – reine "Vollladung" oder falsche Ladezeiten verschlechtern die Schichtung massiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer systemübergreifenden Prüfung: Messung der Temperaturschichtung im Speicher (mindestens 3 Ebenen), Überprüfung der Lade- und Zirkulationshydraulik, Funktionsprüfung der Regelung und Dokumentation der Legionellenschutzkonformität gemäß VDI 6023 und TRGS 510.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen, dass die Anzeige von 60 °C nicht die tatsächliche Temperatur des entnommenen Wassers widerspiegelt.
- Alle nennen mangelnde thermische Schichtung als zentrale Ursache für frühzeitigen Temperaturabfall.
- Alle fordern eine fachmännische Prüfung durch qualifizierten SHK-Fachbetrieb.
- GoogleAI konzentriert sich auf Sensorfehler und Wärmeverluste in der Leitung; DeepSeek und Qwen heben dagegen die hydraulische Schichtung im Speicher als dominierende Ursache hervor.
- GoogleAI erwähnt Legionellenrisiko nicht – DeepSeek und Qwen thematisieren es explizit (Qwen mit gesetzeskonformer Verweis auf VDI 6023/TRGS 510).
- Qwen ergänzt die konkrete Anforderung an die Vitola 200-Regelung ("Schichtladung"-Modus) und nennt die gesetzlich verbindliche Prüfdomäne (VDI 6023).
- DeepSeek betont die Bedeutung der Nachheizzeit und mögliche Verkalkung des Wärmetauschers – Aspekte, die GoogleAI und Qwen nicht nennen.
- Qwen liefert detaillierte technische Ursachen (Schichtungseinsätze, Zirkulationsleitung, Ladekreis-Durchmesser), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- GoogleAI deutet primär einen möglichen Thermostat-Defekt an; Qwen und DeepSeek bewerten dies als sekundär – sie priorisieren systembedingte Schichtungsdefekte und Regelungsfehler. Da ein falsch angezeigter Wert die Legionellenkontrolle untergräbt, gilt die sicherere Einschätzung: Sensorfehler ist nicht die Hauptursache, sondern symptomatisch für mangelnde Systemüberwachung.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Fokussierung auf Schichtungsqualität, Regelungsmodus und gesetzliche Legionellenkonformität – nicht auf isolierte Sensorfehler.
Thema Status KI-Konsens Temperaturanzeige vs. tatsächliche Entnahmetemperatur ✅ Alle Modelle stimmen überein: Die Anzeige von 60 °C ist nicht repräsentativ für das entnommene Wasser – insbesondere bei unzureichender Schichtung. Ursache des Temperaturabfalls ✅ Konsens: Fehlende oder gestörte thermische Schichtung im Speicher ist die dominierende Ursache für frühzeitigen Kaltwassereinbruch. Legionellenrisiko ⚠️ GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen betonen das Risiko bei dauerhaft unter 55 °C liegender Effektivtemperatur – KI-Konsens ist daher abgewogen: Risiko besteht und ist gesetzesrelevant. Fachliche Prüfung ✅ Alle Modelle fordern eine Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – mit Qwen als einzige Quelle für konkrete Messvorgaben (min. 3 Ebenen) und Normenbezug (VDI 6023). Regelungsmodus der Vitola 200 ❌ Nur Qwen nennt "Schichtladung" als zwingende Einstellung – GoogleAI und DeepSeek lassen dies offen. Da Qwen dies mit technischem Hintergrund und Systemkontext begründet, gilt dies als fachlich fundierte Ergänzung, nicht als Widerspruch. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die systemübergreifende Prüfung durch einen SHK-Fachbetrieb mit Fokus auf Schichtungsanalyse, Regelungsmodus und Legionellenkonformität – nicht auf isolierte Komponentenprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende Warmwassertemperatur im Speicher (<55 °C) Gesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungspflicht gemäß TRGS 510 🔴 Risiko Fehlende thermische Schichtung führt zu frühzeitigem Kaltwassereinbruch Unzureichende Badewannenfüllung, erhöhter Energieverbrauch durch Nachheizen 🔴 Risiko Falsche Regelungseinstellung (z. B. Vollladung statt Schichtladung) Verschlechterung der Schichtungsqualität, verkürzte Warmwassernutzungsdauer 🔴 Risiko Verkalkter Wärmetauscher oder defekte Lade-/Zirkulationspumpe Verminderte Wärmeübertragung, ineffiziente Speicherladung, erhöhte Betriebskosten 🔴 Risiko Unzureichende Isolierung des Speichers oder der Leitungen Erhöhte Wärmeverluste, unnötiger Energieverbrauch, unnötige CO₂-Emissionen ✅ Chance Optimierung der Schichtladung und hydraulischen Abstimmung Effizientere Warmwassernutzung, längere Entnahmezeit bei konstanter Temperatur ✅ Chance Modernisierung der Regelung auf intelligente Schichtladealgorithmen Reduzierter Energieverbrauch, verbesserte Komforttemperatur, längere Lebensdauer ✅ Chance Installation einer thermischen Desinfektionseinrichtung Sicherstellung der Legionellenbekämpfung ohne ständige 60 °C-Beibehaltung ✅ Chance Erweiterung oder Austausch des Speichers auf 160–200 Liter mit integrierter Schichtungstechnik Nachhaltige Lösung für Haushaltsgröße und Verbrauchsprofil ✅ Chance Digitalisierung mit Echtzeit-Temperaturüberwachung (mehrpunktig im Speicher) Frühzeitige Störungserkennung, dokumentierbare Konformität gemäß VDI 6023 Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß VDI 6023 – lassen Sie die Temperaturschichtung im Speicher an mindestens drei Höhen messen.
- Regelung überprüfen und anpassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Prüfung der Vitola 200-Steuerung und stellen Sie sicher, dass der Modus auf "Schichtladung" (nicht "Vollladung") eingestellt ist.
- Legionellenkonformität dokumentieren lassen: Beantragen Sie eine schriftliche Prüfbescheinigung gemäß TRGS 510 und VDI 6023 – diese ist bei Mietverhältnissen und bei Gesundheitsämtern nachweisbar erforderlich.
- Hydraulik checken: Lassen Sie Zirkulations- und Ladeleitungen, Pumpenfunktion sowie Wärmetauscher auf Verkalkung, Undichtigkeiten und Durchflussbehinderung prüfen.
- Isolierung überprüfen: Prüfen Sie visuell die Isolierung am Speicher und an allen Warmwasserleitungen – beschädigte oder fehlende Isolierung unverzüglich durch einen Fachbetrieb ergänzen.
- Verbrauchsprofil analysieren: Notieren Sie über eine Woche die täglichen Warmwassernutzungszeiten und -mengen – nutzen Sie diese Daten, um mit dem Fachbetrieb eine passgenaue Speichergrößenbewertung (z. B. 160 L) vorzunehmen.
- Warmwasserspeicher
- Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der erwärmtes Wasser bevorratet, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher.
- Thermostat
- Ein Thermostat ist ein Bauteil, das die Temperatur eines Systems misst und regelt. Es kann beispielsweise die Heizleistung anpassen, um eine konstante Temperatur zu halten. Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Sensor, Fühler.
- Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Zapfstellen in einem Gebäude gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dies optimiert die Effizienz der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Durchflussmenge, Ventileinstellung.
- Legionellen
- Legionellen sind Bakterien, die in Wasser vorkommen und bei Einatmung zu schweren Lungenerkrankungen führen können. In Warmwassersystemen können sie sich bei bestimmten Temperaturen vermehren. Verwandte Begriffe: Legionellose, Trinkwasserverordnung, Desinfektion.
- Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist ein Wasserhahn, der es ermöglicht, warmes und kaltes Wasser zu mischen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Verwandte Begriffe: Einhebelmischer, Thermostatmischer, Armatur.
- Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Abgabe von Wärme an die Umgebung, beispielsweise durch ungedämmte Leitungen oder Gebäudehüllen. Dies führt zu einem höheren Energieverbrauch. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmebrücke, Energieeffizienz.
- Vitocell
- Vitocell ist eine Produktreihe von Warmwasserspeichern des Herstellers Viessmann. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich. Verwandte Begriffe: Viessmann, Warmwasserbereitung, Heiztechnik.
- Warum ist mein Badewasser kalt, obwohl die Heizung 60 Grad anzeigt?
Mögliche Ursachen sind ein zu kleiner Warmwasserspeicher, Wärmeverluste in den Leitungen, ein defektes Thermostat oder ein zu hohes Mischungsverhältnis von kaltem und warmem Wasser. - Wie kann ich feststellen, ob mein Warmwasserspeicher die richtige Größe hat?
Die Größe des Warmwasserspeichers sollte auf Ihren Warmwasserbedarf abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Pro Person im Haushalt rechnet man mit ca. 50 Litern Speichervolumen. Für eine Badewanne benötigt man zusätzlich ausreichend Reserve. - Was kann ich gegen Wärmeverluste in den Leitungen tun?
Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen kann Wärmeverluste reduzieren und die Warmwassertemperatur erhöhen. - Wie überprüfe ich, ob mein Thermostat richtig funktioniert?
Messen Sie die Wassertemperatur direkt am Warmwasserspeicher mit einem separaten Thermometer. Vergleichen Sie den Wert mit der Anzeige am Thermostat. Weichen die Werte stark voneinander ab, ist das Thermostat wahrscheinlich defekt. - Was tun, wenn der Warmwasserspeicher verkalkt ist?
Verkalkung kann die Leistung des Warmwasserspeichers beeinträchtigen. Eine regelmäßige Entkalkung des Speichers ist daher empfehlenswert. Lassen Sie dies von einem Fachmann durchführen. - Kann ein hydraulischer Abgleich helfen, das Problem zu lösen?
Ja, ein hydraulischer Abgleich kann sicherstellen, dass das warme Wasser gleichmäßig im Haus verteilt wird und alle Zapfstellen ausreichend versorgt werden. - Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um seine Lebensdauer und Effizienz zu gewährleisten. - Was bedeutet Legionellenschutz beim Warmwasserspeicher?
Legionellenschutz bedeutet, dass der Warmwasserspeicher regelmäßig auf eine hohe Temperatur (über 60 Grad) erhitzt wird, um die Bildung von Legionellen zu verhindern.
- Warmwasserspeicher entkalken
Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers. - Hydraulischer Abgleich durchführen
Schritte zur Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich. - Legionellen im Trinkwasser vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Legionellenbefall in Warmwassersystemen. - Warmwasserleitungen dämmen
Anleitung zur Dämmung von Warmwasserleitungen zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Thermostat richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung des Thermostats für eine effiziente Heizung.
Warmwasserbereitung: Optimierung für Solarbetrieb
das Problem mit der Gattin kenn ich ...
das Problem mit der Gattin kenn ich aber nur weil ich so geizig bin : =>ich heize Warmwasser nur morgens und abends nach (wg. Solar und so) - mittags reicht es dann halt nicht (bei Schlechtwetter) - nun habe ich die Gattin davon überzeugt (bzw. es versucht) nicht mehr mittags baden zu wollen. Na ja ist auch keine Antwort - die sollte doch der Installateur haben ... Interessant wäre vielleicht wo genau der Messfühler am Speicher sitzt - offensichtlich befindet sich ja nur im oberen Bereich des Speichers heißes Wasser. -
Badewannengröße: Einfluss auf Warmwasserbedarf
Hälfte von was?
wie viele Liter Wasser fasst denn Ihre Badewanne? Bei meiner Wanne jedenfalls würden 130 l mit 60 Grad auch nicht reichen. -
Humor: Wenn der Heizungsfachmann die Gattin kennt
das Herr Eberhard das Problem Ihrer Gattin kennt
würde mich aber stutzig machen. 😉
U. R. -
Warmwasserspeicher: 130 Liter für 150-Liter-Wanne ausreichend?
Wanne fasst 150 l
@ Ulf, Keine Ahnung wo der Fühler sitzt. Aber ich habe auch den Eindruck, als ob nur die Hälfte des Speichers heißes Wasser enthalten würde.
@ Carsten, die Wanne fasst 150 Liter. Klar, niemand badet in 60 Grad heißem Wasser, aber theoretisch müsste ich 130 Liter 60 Grad heißes Wasser da reinfüllen können. Oder?
@ UR, Herr Eberhard sprach ja von der Gattin im Allgemeinen. Die Gattin an sich badet eben gerne heiß. Sollte er im speziellen meine meinen, hmmm ...
Grüße und danke erstmal für die ersten sachdienlichen Hinweise, die wie immer nicht vertraulich behandelt werden. Stefan -
Warmwasserspeicher: Tatsächliche Warmwassermenge prüfen
Ergänzung
Kurzer Nachtrag: Hälfte ist sicher falsch, denn sonst hätte ich ja sage und schreibe 75 Liter 60 Grad heißes Wasser, das würde ja locker für ein heißes Bad ausreichen. Es ist eher viel weniger, vielleicht ein Viertel.
Zum GWS: Ich habe ihm dieses Problem geschildert. Auskunft: Das dürfte aber nicht so sein ... Kann ich mir auch nicht erklären ... Na ja, deshalb frage ich Euch, und haue ihm dann mein geballtes neu erworbenes Wissen um die Ohren. Hähä, Gruß Stefan -
Erwischt 🙂
... ohne Worte -
Warmwasserspeicher: Vermischung durch Kaltwasserzulauf?
Laienmeinung
Wenn warmes Wasser gezapft wird, und dieses Wasser aus dem Warmwasserspeicher kommt, wird der Speicher doch sicherlich wieder mit dann kaltem Wasser nachgefüllt, das wiederum erst erwärmt werden muss. Wenn dann die Therme je nach Einstellung nicht sofort das kalte Wasser erwärmt, vermischt sich mit zunehmender Zapfung kaltes mit warmem Wasser im Speicher. So denke ich mir das als Laie, denn einen WW-Speicher werden sie kaum leerzapfen und erst wenn der Speicher leer ist, wird neues kaltes Wasser eingefüllt.
Was sagt denn die Beratungs-Hotline von ihrem Heizungshersteller dazu? -
Warmwassertemperatur: Defekter oder falscher Fühler?
Was ist mit dem Fühler?
vielleicht ist der einfach defekt oder nicht richtig angeschlossen? -
Warmwasserspeicher: Zu klein dimensioniert? Analyse
Muchas grazias!
Genial H. Caballero, das ist es! Das scheint logisch, das habe ich kapiert. Je mehr heißes Wasser entnommen wird, desto mehr kaltes Wasser fließt nach und vermischt sich mit dem noch verbleibenden heißen Wasser und kühlt dieses ab. So ist das. D.h. schlicht und ergreifend, ich hätte einen größeren Warmwasserspeicher installieren sollen.
Der Fühler müsste eigentlich richtig angeschlossen sein, denn er zeigt mir ja die korrekte Wassertemperatur an. Werde ich aber beim nächsten Kundendienst mal prüfen lassen. Muchas grazias an alle Teilnehmer, Ihr habt mir sehr geholfen. Stefan. -
Therme: Vorrangschaltung für Warmwasser aktivieren!
theoretisch ja,
aber hat Ihre Therme keine Vorrangschaltung für Warmwasser? Ich kann bei mir Warmwasser laufen lassen bis ich pleite bin. Wenn der Speicher kein ausreichend warmes Wasser mehr hergibt, greift die Vorrangschaltung der Therme und weiter geht es mit Badewasser. Sonst würde ich meine Riesenwanne auch nie voll bekommen. Fragen Sie doch nochmals den Heizungs-Fuzzi. -
Warmwasserspeicher: Kaltwasser-Einleitung verhindern Vermischung
Nene, so sollte es nicht sein ...
Ich bin natürlich auch nur Laie, aber so einfach ist es nicht - wäre auch schlimm ... Die Speicher sind so aufgebaut, das Kaltwasser immer in gleicher Menge nachfließt wie Warmwasser entnommen wird. Soweit, so gut - aber: Das Kaltwasser wird an einem Ende des Behälters "beruhigt" eingeleitet und am gegenüberliegenden ausgefasst. So ergibt sich keine direkte Vermischung von kaltem und warmen Wasser. Das funktioniert in der Regel so gut, das wir mit unserem 130 Liter fassenden Wasserspeicher fast die gesamte Wanne mit 60 Grad Wasser füllen können, ohne das es merklich kälter wird. Wenn das bei Euch nicht so ist, ist was faul. Mach mal wirklich einen exakten Test: Speicher aufheizen (ohne zwischendurch irgendwo im Haus zu zapfen), dann Stöpsel in Wanne und Wasser Marsch mit Thermometer dazwischen und wirklich kontrollieren ob das Wasser kontinuirlich kälter wird (dann ist was falsch angeschlossen) oder abrupt von kalt auf Warm wechselt - dann könnte vielleicht Luft im Kessel sein? Keine Ahnung - bin leider nur Laie ... Viel Spaß, Carsten B. -
Vorrangschaltung: Heizungsbauer kontaktieren!
Vorrangschaltung
Hi Carsten, ich weiß nicht, ob meine Anlage eine Vorrangschaltung hat. Werde aber den Heizungs-Fuzzi mal darauf ansprechen. Vielen Dank für dieses Stichwort. Ich denke mal, eigentlich müsste so eine nigelnagelneue, moderne Anlage so eine Vorrangschaltung haben. Ist es techn. möglich, dass mein Heizungsbauer die Vorrangschaltung nicht "angeschlossen" hat? Sorry für meine arg laienhafte Ausdrucksweise, aber von Heizung habe ich Null, nichts Ahnung. Gruß, Stefan -
Warmwasser-Test: Temperaturverlauf prüfen
@Carsten B.
Huch, noch ein Carsten. So langsam wird's unübersichtlich 😉 Diesen Test habe ich gestern Abend durchgeführt. Jedoch ohne Thermometer, nur mit der Hand gefühlt. Diese meine Frage hier resultiert ja aus dem Testergebnis. Das Wasser wird langsam aber sicher immer kälter, bis irgendwann wirklich nur noch handwarmes Wasser kommt, noch später dann kaltes Wasser. Richtig kalt ist das Wasser dann ungefähr, wenn die Wanne zur Hälfte gefüllt ist. Auch Dein Stichwort "Luft im Kessel" könnte evtl. ein wertvoller Hinweis gewesen sein, denn ich habe beobachtet, dass, wenn heißes Wasser entnommen wird (egal wo) es gelegentlich so eine Art "Fehlzündungen" gibt, es spotzt so komisch. Könnte ja auf Luft hindeuten die durch die Leitung gedrückt wird, oder? Danke nochmals an alle, ich glaube ich habe jetzt einiges an Futter für das nächste gemütliche Beisammensein mit meinem Heizer. Grüße an alle, Stefan. -
🔴 Risiko: Warm- und Kaltwasseranschluss vertauscht?
Anschöüsse vertauscht?
Ich könnte mir zwei Ursachen zu dem Problem vorstellen:
1. Warm- und Kaltwasseranschluss (Warmwasseranschluss, Kaltwasseranschluss) am Verticell H (liegender Speicher) vertauscht? Wenn dies so ist, würde das warme Wasser unten entnommen. Am Anfang, wenn der Speicher kpl. durchgewärmt ist, hat er unten vielleicht 45 °C, oben vielleicht 60 °C (je nach Einstellung). D.h. zu Beginn der Zapfung steht 45 °C warmes Wasser zur Verfügung. Durch das Einlaufen des Kaltwassers im OBEREN Speicherbereich wäre sofort eine Durchmischung gegeben, das kältere Wasser "sinkt nach unten", die Temperatur am (fälschlicherweise) unten liegenden Warmwasserabgang nimmt relativ schnell ab.
2. Die Nachladung könnte zu gering sein. Mögliche Ursachen: Speicherladeleistung am Wärmeerzeuger begrenzt? Vorrangschaltung eingestellt? Läuft Pumpe korrekt auf richtiger Drehzahlstufe? Alle Armaturen im Ladekreis offen? Rückschlagklappe ok?
Vielleicht hilft's für die Besprechung mit Ihrem Heizungsbauer. -
Heizungs-Check: Ursachenforschung mit dem Fachmann
Möglicherweise vertauscht?
Hallo Michael, auch ein schöner Ansatz. Danke dafür. So langsam habe ich die Befürchtung, dass die Besprechung mit dem Heizer eine längere Angelegenheit wird. *dran denken eine Kiste Bier zu kaufen* 😉 Gruß, Stefan -
Heizungsinstallation: Bier als Anreiz?
na dann heiz ihm mal ein ...
na dann heiz ihm mal ein sag mal - habt ihr beim installieren dieser Prachtheizung auch eine Bierkiste dabeigehabt : -? -
Handwerker-Anekdoten: Alkohol auf der Baustelle?
Jo, klor ...
Jo, klor ein Kistle hopfenhaltiges Erfrischungsgetränk war immer auf der Baudelle. Habe aber die Erfahrung gemacht, dass keiner, kein einziger, der Handwerker während der Arbeitszeit Alkohol getrunken hat. Nach Feierabend habe ich mit den Jungs (und Mädels) schon mal ein Kistchen verlötet, während des Jobs aber nie. Habe meinen Heizer bereits telefonisch zu einem gemeinsamen Vollbad eingeladen. Er kommt und wird sich der Sache annehmen.
Vielen Dank nochmals an alle Teilnehmer, Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Schönes Wochenende wünscht, Stefan -
Warmwasser-Problem: Lösung im Forum teilen!
Na denn viel Spaß in der Wanne 😉
und bitte nach dem gemeinsamen Badespaß die Lösung des Mysteriums hier noch bekanntgeben.
Badedetails sind nicht unbedingt erforderlich 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewasser zu kalt trotz 60 Grad? Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass das Badewasser trotz einer angezeigten Warmwassertemperatur von 60 Grad Celsius im Warmwasserspeicher (Vitocell) zu kalt ist. Mögliche Ursachen sind ein zu kleiner Warmwasserspeicher, Vermischung von kaltem und warmem Wasser, ein defekter Temperaturfühler oder eine fehlende Vorrangschaltung der Therme. Auch die korrekte Installation der Anschlüsse wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Warm- und Kaltwasseranschluss vertauscht? wird auf die Möglichkeit eines vertauschten Warm- und Kaltwasseranschlusses hingewiesen, was zu einer ineffizienten Nutzung des Warmwasserspeichers führen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Ein einfacher Test, beschrieben im Beitrag Warmwasser-Test: Temperaturverlauf prüfen, kann helfen, das Problem einzugrenzen, indem der Temperaturverlauf des Wassers während des Badens beobachtet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Vorrangschaltung der Therme zu überprüfen (siehe Vorrangschaltung: Heizungsbauer kontaktieren!) und gegebenenfalls den Heizungsbauer zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und mögliche Fehler zu beheben. Ein zu kleiner Warmwasserspeicher kann ebenfalls die Ursache sein, wie im Beitrag Warmwasserspeicher: Zu klein dimensioniert? Analyse diskutiert wird.
Die Diskussionsteilnehmer bieten verschiedene Lösungsansätze und Ratschläge, um das Problem mit dem zu kalten Badewasser zu lösen. Dabei werden sowohl technische Aspekte wie die Funktion des Warmwasserspeichers und der Therme als auch praktische Tipps zur Fehlersuche und Optimierung der Anlage berücksichtigt. Die Bedeutung einer korrekten Installation und regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage wird hervorgehoben.
Die Community liefert wertvolle Hinweise zur Optimierung der Warmwasserversorgung, wobei die Überprüfung der Thermeneinstellungen und die korrekte Dimensionierung des Warmwasserspeichers im Fokus stehen. Die Beiträge verdeutlichen, dass eine umfassende Analyse der Anlage und gegebenenfalls die Hinzuziehung eines Fachmanns notwendig sind, um das Problem nachhaltig zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Badewasser, Temperatur, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Kachelofen, Ölheizung & Solar: Kombination, Kosten & Effizienz?
- … Pufferspeicher optimal nutzen: Kombination aus Kachelofen, Ölheizung und Solar? Infos zu Kosten, Effizienz und Einbindung. Jetzt informieren! …
- … Kachelofen, Ölheizung, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Kombination, Effizienz, Kosten, Installation, Warmwasserspeicher …
- … Heizungstechnik, Solarenergie, Kachelofen, Pufferspeicher, Energieeffizienz …
- … Pelletskessel, Dimensionierung, 15kW, Paradigma, Sacksilo, Erfahrungen, Heizlastberechnung, Wärmeschutznachweis, Pelletiverbrauch, Heizung …
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Sanierung, Haustechnik …
- … ergibt. Dies ist ein klassischer Fall von Überdimensionierung, der häufig von Heizungsinstallateuren ohne detaillierte Berechnung verursacht wird. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- … Heizung, Erdwärme, Lüftung, Geothermie, Energieeffizienz …
- … Die oberflächennahe Geothermie, die von Erdwärmetauschern genutzt wird, speichert die Wärme der Sonne, die im Sommer in den Boden eindringt. In 1,5 Metern Tiefe ist die Temperatur relativ konstant und liegt in unseren Breitengraden meist zwischen 8 …
- … und 12 Grad Celsius. Diese konstante Temperatur macht den Erdwärmetauscher zu einer effizienten Wärmequelle, da sie weniger von den Schwankungen der Außentemperatur beeinflusst wird. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Heizung vs. Durchlauferhitzer – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher: Funktion, Brennersteuerung & Unterschiede?
- … Funktionsweise einer Gastherme mit indirekt beheiztem Warmwasserspeicher und Brennersteuerung erklärt. Unterschiede zu Thermen ohne Warmwasserbereitung. Jetzt …
- … Gastherme, Warmwasserspeicher, indirekt beheizt, Brennersteuerung, Heizung, Warmwasser, Kesseltemperatur …
- … Heizungstechnik, Gastherme, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheiztherme im Altbau: Was sind typische Probleme, Kosten & Abgasanforderungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher liefert wenig Warmwasser: Ursachen, Entkalkung & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abwasserwärmenutzung für Wärmepumpe: Wirkungsgrad, Kosten & Installation im Neubau?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11513: Badewasser zu kalt trotz 60 Grad? Ursachen, Lösungen & Warmwasserspeicher-Check
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badewannenheizung einbauen: Was Sie für Kunststoffwannen beachten müssen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Badewasser, Temperatur, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Badewasser, Temperatur, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewasser zu kalt trotz 60 Grad? Ursachen, Lösungen & Warmwasserspeicher-Check
Suche nach: Badewasser kalt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasser, Badewasser, Temperatur, Heizung, Warmwasserspeicher, Vitocell, Viessmann, Problem
