Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
Nach einer Modernisierung mit Gastherme in Mietwohnungen ist die Warmwasserversorgung der Küche nicht immer Standard. Ein Untertischgerät kann eine praktikable Lösung sein. Die Pflicht zur Warmwasserbereitstellung liegt beim Vermieter. Die Anzahl der Warmwasserzapfstellen wird durch die Leistung der Therme und den Bedarf bestimmt.
Vorab allen Frohe Ostern, meine Frage: Ich habe eine Wohnung gemietet, in der der Vermieter eine Modernisierung durchgeführt hat. Dabei wurde eine Gastherme für Heizung und Warmwasserbereitung eingebaut. In der Küche (4 m von der Therme entfernt) habe ich zwei Wasseranschlüsse vorgefunden, leider stellten sich beide als Kaltwasseranschlüsse heraus. Im Bad sind Badewanne und Handwaschbecken mit Warmwasseranschluss versehen. Über die Situation in der Küche bin ich natürlich nicht sehr erfreut. Jetzt erklärte mir ein Kollege, bei einer Modernisierung dieser Art sind zwei Warmwasserzapfstellen einzubauen, wobei das Bad als eine Zapfstelle gilt. Ist dem so? Vielen Dank für Eure Bemühungen
  • Bernhard
    🔴 KRITISCH: Fehlender Warmwasseranschluss an der Küchenspüle stellt einen hygienisch und technisch bedenklichen Mangel dar – unverzügliche Nachrüstung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlendem Pufferspeicher und ausschließlicher Versorgung über Gastherme besteht Risiko unzureichender Warmwassertemperatur oder Durchfluss bei gleichzeitigem Zapfen an mehreren Stellen – sofortige Prüfung durch SHK-Fachbetrieb notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anzahl der Zapfstellen darf nicht allein an der Thermeleistung, sondern muss anhand der hydraulischen Dimensionierung der gesamten Warmwasserleitung (Rohrquerschnitte, Längen, Druckverluste) und der tatsächlichen Verbrauchswerte nach DINAbk. EN 1717 bzw. DVGW-Arbeitsblättern bewertet werden.
    Die Anzahl der zulässigen Warmwasserzapfstellen nach einer Modernisierung mit einer Gastherme hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Leistung der Therme und den geltenden Normen und Vorschriften.
    Wichtige Kriterien:
    • Thermenleistung: Die Leistung der Gastherme muss ausreichend sein, um alle Zapfstellen gleichzeitig oder kurz nacheinander mit ausreichend Warmwasser zu versorgen.
    • Rohrleitungsdimensionierung: Die Dimensionierung der Warmwasserleitungen muss sicherstellen, dass der Warmwasserfluss zu allen Zapfstellen gewährleistet ist.
    • Gleichzeitigkeit: Es ist unwahrscheinlich, dass alle Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden. Die Auslegung der Anlage berücksichtigt in der Regel einen Gleichzeitigkeitsfaktor.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Dokumentation der Gastherme (Leistungsdaten) zu prüfen und gegebenenfalls einen Heizungsfachbetrieb zu konsultieren, um die Auslegung der Anlage zu überprüfen. Auch ein Blick in die Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes kann hilfreich sein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Mietwohnung, in der nach einer Modernisierung eine neue Gastherme für Heizung und Warmwasser installiert wurde. Der Mieter stellt fest, dass in der Küche nur Kaltwasseranschlüsse vorhanden sind, während im Bad Badewanne und Waschbecken mit Warmwasser versorgt werden. Die Kernfrage ist, ob bei einer Modernisierung eine bestimmte Anzahl von Warmwasserzapfstellen vorgeschrieben ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme des Kollegen, dass es technische oder normative Vorgaben zur Anzahl von Warmwasserzapfstellen geben kann, ist korrekt. In der Praxis orientieren sich solche Modernisierungen oft an den allgemein anerkannten Regeln der Technik, wie den DIN-Normen oder den VDIAbk.-Richtlinien.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine bundesweit einheitliche gesetzliche Vorschrift, die eine Mindestanzahl von Warmwasserzapfstellen pro Wohneinheit vorschreibt. Die konkrete Ausstattung hängt vom Mietvertrag, der Baugenehmigung und den technischen Möglichkeiten der Therme ab. Eine Gastherme hat eine begrenzte Leistung, die die maximale Anzahl gleichzeitig nutzbarer Zapfstellen bestimmt. Eine Küchenarmatur mit Warmwasser ist jedoch heute der Standard und gilt als Teil einer zeitgemäßen Ausstattung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Bad als eine Zapfstelle gilt, ist technisch nicht präzise. In der Haustechnik zählt jede einzelne Entnahmestelle (z.B. Waschbecken, Badewanne, Dusche) als separate Zapfstelle. Ein Bad mit zwei Entnahmestellen hat also zwei Zapfstellen. Die Behauptung, dass bei einer Modernisierung zwingend zwei Warmwasserzapfstellen eingebaut werden müssen, ist so pauschal nicht haltbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Mietvertrag auf die vereinbarte Ausstattung. Fehlt der Warmwasseranschluss in der Küche, kann dies einen Mangel darstellen, der die Tauglichkeit der Wohnung zum vertragsgemäßen Gebrauch mindert. Dokumentieren Sie den Zustand und fordern Sie den Vermieter schriftlich zur Nachbesserung auf. Lassen Sie sich ggf. von einem Mieterverein oder Fachanwalt für Mietrecht beraten, um Ihre Ansprüche auf eine zeitgemäße Ausstattung durchzusetzen.
    Die Anfrage betrifft die fachliche Einordnung der Warmwasserversorgung nach einer Modernisierung mit einer kombinierten Gastherme und die Frage nach einer verbindlichen Mindestanzahl an Warmwasserzapfstellen gemäß technischer und rechtlicher Vorgaben.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige gesetzliche oder DIN-gestützte Regelung, die eine "maximale" oder "mindeste" Anzahl an Warmwasserzapfstellen pro Therme vorschreibt – weder für Mietwohnungen noch für Neubauten. Die Aussage des Kollegen, bei "Modernisierung dieser Art" seien zwei Warmwasserzapfstellen zwingend vorgeschrieben, ist fachlich unzutreffend und nicht durch die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), die DIN 4701-10 oder die VDI 6003 gedeckt.
    ➕ Ergänzung: Maßgeblich ist vielmehr die "angemessene" Versorgung gemäß § 535 BGBAbk.: Der Vermieter muss die Mietsache so beschaffen halten, dass sie den vertragsgemäßen Gebrauch ermöglicht. Für eine übliche Wohnung gilt – insbesondere bei moderner Ausstattung – als Mindeststandard, dass mindestens eine Warmwasserzufuhr in der Küche (z. B. für Spüle) und im Bad (z. B. für Waschbecken und Badewanne) vorhanden ist. Die fehlende Warmwasserversorgung an der Küchenspüle stellt daher einen Mangel dar.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Warmwasserversorgung in der Küche birgt hygienische Risiken (z. B. unzureichende Reinigung von Geschirr und Küchenutensilien) und kann langfristig zu Schäden durch Kondensat oder ungenutzte Kaltwasserleitungen führen.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei ausschließlicher Warmwasserversorgung über eine einzige Therme ohne Pufferspeicher bei gleichzeitigem Zapfen im Bad und in der Küche die Gefahr einer unzureichenden Warmwassertemperatur oder Durchflussmenge – besonders bei älteren oder unterdimensionierten Geräten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Bad als "eine" Zapfstelle zählt, ist insofern sachlich nachvollziehbar, als die DIN EN 1717 und die DVGW-Arbeitsblätter bei der Dimensionierung von Warmwassersystemen Warmwasserverbraucher nach Nutzungsart und Anschlusswert bewerten – jedoch nicht nach Anzahl der Armaturen, sondern nach hydraulischem Verbrauchspotenzial.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter sollte den Mangel schriftlich beim Vermieter rügen und die Herstellung einer funktionsfähigen Warmwasserversorgung an der Küchenspüle verlangen. Bei fehlender Reaktion ist die Mietminderung gemäß § 536 BGB zu prüfen. Für eine fachgerechte Beurteilung der Therme, der Leitungsdimensionierung und der Versorgungssicherheit ist ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb oder ein Energieberater mit Sachkundenachweis nach DIN EN 16247-1 heranzuziehen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine bundesweit verbindliche Mindestanzahl an Warmwasserzapfstellen durch Gesetz oder DIN-Norm.
    • Alle betonen: Die Küchenspüle mit Warmwasser gilt als zeitgemäßer Mindeststandard für die vertragsgemäße Wohnnutzung (§ 535 BGB).
    • GoogleAI fokussiert auf technische Auslegungskriterien (Leistung, Rohrdimensionierung, Gleichzeitigkeitsfaktor), erwähnt aber nicht ausdrücklich die rechtliche Mangelhaftigkeit des fehlenden Küchen-Warmwassers.
    • DeepSeek und Qwen heben die rechtliche Mangelqualität hervor – GoogleAI bleibt hier zurückhaltend.
    • Qwen ergänzt explizit die hygienischen Risiken (Geschirrreinigung, Kondensat) und nennt die Rechtsgrundlage für Mietminderung (§ 536 BGB).
    • DeepSeek betont die vertragliche Vereinbarung als maßgeblich – eine Ergänzung, die GoogleAI und Qwen nicht im Fokus haben.
    • DeepSeek korrigiert die pauschale Aussage "zwei Zapfstellen seien zwingend vorgeschrieben" als nicht haltbar; Qwen bestätigt dies als "fachlich unzutreffend". GoogleAI erwähnt diese pauschale Aussage gar nicht – damit ist die sicherere Einschätzung (keine pauschale Vorgabe) konsensfähig und wird priorisiert.
    • Rechtliche Einordnung (Mangel, Mietminderung) nach Qwen und DeepSeek ist verbindlich – technische Prüfung durch Fachbetrieb (GoogleAI) ist Voraussetzung für fachgerechte Nachbesserung.
    Rechtliche Mindestanzahl zapfbarer Warmwasserstellen ❌ Widerspruch Keine gesetzliche oder DIN-basierte Mindestvorgabe – alle Modelle stimmen überein.
    Standard der vertragsgemäßen Nutzung (Küche) ✅ Konsens Küchenspüle mit Warmwasser ist heute üblich und notwendig für hygienisch angemessene Wohnnutzung (§ 535 BGB).
    Zählweise von Zapfstellen (Bad) ⚠️ Abwägung Technisch: jede Armatur einzeln (DeepSeek); normativ: nach Verbrauchspotenzial, nicht nach Armaturenanzahl (Qwen/GoogleAI).
    Technische Grenzen (Therme, Leitungen) ✅ Konsens Auslegung muss Leistung der Therme, Rohrdimensionierung und Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen – GoogleAI, DeepSeek, Qwen einig.
    Handlungsnotwendigkeit bei fehlendem Küchen-Warmwasser ✅ Konsens Hygienischer Mangel mit Anspruch auf Nachbesserung – Qwen (🔴 Gefahr), DeepSeek (Mangel), GoogleAI (implizit durch "prüfen").
    👉 Handlungsempfehlung: Der Mieter muss den Mangel schriftlich rügen und die Einrichtung eines Warmwasseranschlusses an der Küchenspüle verlangen. Gleichzeitig ist eine fachliche Prüfung der Gastherme und Leitungsdimensionierung durch einen SHK-Fachbetrieb erforderlich, um sicherzustellen, dass die Nachrüstung technisch tragfähig ist.
    🔴 Risiko Hygienische Mängel durch fehlendes Warmwasser in der Küche (unzureichende Spülreinigung) Erhöhtes Keimrisiko, mögliche Lebensmittelkontamination
    🔴 Risiko Verstärkte Kondensatbildung in ungenutzten Kaltwasserleitungen Korrosion, Schimmelbildung, Bauschäden
    🔴 Risiko Überlastung der Gastherme bei versuchter Nachrüstung ohne fachliche Dimensionierung Geräteausfälle, Temperaturinstabilität, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Rechtliche Auseinandersetzung ohne schriftliche Dokumentation des Mangels Verlust des Minderungs- oder Schadensersatzanspruchs
    🔴 Risiko Unterdimensionierte Warmwasserleitung bei Nachrüstung Niedriger Druck, lange Wartezeiten, unzureichende Warmwassermenge
    ✅ Chance Nachrüstung als Anlass für gesamte hydraulische Optimierung des Warmwassersystems Energieeinsparung, verbesserte Nutzerkomfort, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Einführung eines kleinen Pufferspeichers bei Modernisierung Stabilere Temperaturen, höhere Zapfleistung, längere Lebensdauer der Therme
    ✅ Chance Dokumentation und Beratung durch Energieberater (DIN EN 16247-1) Förderfähigkeit prüfen, Energieeffizienzsteigerung nachweisen
    ✅ Chance Vertragliche Klärung der Ausstattungsstandards für zukünftige Modernisierungen Vermeidung von Reibungspunkten bei späteren Sanierungen
    ✅ Chance Nutzung der Nachrüstung zur Einrichtung eines zentralen Absperrelements (DVGW-Arbeitsblatt W513) Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Wartungsfähigkeit
    1. Sofortige schriftliche Rüge an den Vermieter: Formulieren Sie eine klare, datierte Mangelrüge mit Beschreibung des fehlenden Warmwasseranschlusses an der Küchenspüle und setzen Sie eine angemessene Frist für die Nachbesserung (z. B. 2–4 Wochen).
    2. Hygienische Dokumentation sichern: Fotografieren Sie die Küchenarmatur und dokumentieren Sie, dass nur Kaltwasseranschlüsse vorhanden sind – speichern Sie alle Fotos und Korrespondenzen chronologisch.
    3. SHK-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik-Fachbetrieb mit DVGW- oder ZVSHK-Zertifizierung, um die Leistungsfähigkeit der Gastherme und die Dimensionierung der Warmwasserleitung prüfen zu lassen.
    4. Auslegung der Warmwasserleitungen prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Stellungnahme zum hydraulischen Konzept – insbesondere zur Frage, ob das bestehende Rohrnetz für die Aufnahme einer zusätzlichen Zapfstelle (Küche) ausgelegt ist.
    5. Mietminderung vorbereiten: Sammeln Sie Unterlagen zur Minderungshöhe (z. B. vergleichbare Angebote, Mietervereinsmeinung) – bei fehlender Reaktion des Vermieters binnen Frist können Sie ab Ablauf die Miete um 10–20 % mindern.
    6. Pufferspeicher prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob der Einbau eines kleinen Pufferspeichers (15–30 l) technisch sinnvoll und wirtschaftlich ist – dies erhöht die Versorgungssicherheit langfristig.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme durch die Verbrennung von Gas. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Eine Warmwasserzapfstelle ist eine Stelle, an der Warmwasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Badewanne.
    Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Dusche, Badewanne.
    Trinkwasserverordnung
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität des Trinkwassers regelt. Sie legt unter anderem Grenzwerte für verschiedene Stoffe im Trinkwasser fest.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Hygiene.
    DIN 1988
    DIN 1988 ist eine Normenreihe, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen in Gebäuden festlegt. Sie behandelt unter anderem die Planung, Installation, den Betrieb und die Wartung von Trinkwasseranlagen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Sanitärtechnik, Norm.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Durchflussmengen in Heizungs- und Warmwasseranlagen. Ziel ist es, alle Heizkörper und Zapfstellen gleichmäßig mit Wärme bzw. Warmwasser zu versorgen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussmenge, Energieeffizienz.
    Der Gleichzeitigkeitsfaktor ist ein Wert, der angibt, welcher Anteil der maximal möglichen Leistung einer Anlage tatsächlich gleichzeitig abgerufen wird. Er wird bei der Auslegung von Heizungs- und Warmwasseranlagen berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Auslastung, Leistungsbedarf, Dimensionierung.
    Die Rohrleitungsdimensionierung bezieht sich auf die Bestimmung der optimalen Durchmesser von Rohrleitungen in einem System, um einen effizienten und sicheren Transport von Flüssigkeiten oder Gasen zu gewährleisten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Durchflussmenge, Druckverlust und Materialeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Druckverlust, Rohrdurchmesser.
    1. Welche Normen regeln die Warmwasserversorgung in Mietwohnungen?
      Die Warmwasserversorgung in Mietwohnungen wird durch verschiedene Normen und Gesetze geregelt, darunter die Trinkwasserverordnung, die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese legen unter anderem Anforderungen an die Hygiene, Temperatur und den Druck des Warmwassers fest.
    2. Was ist der Unterschied zwischen einer zentralen und dezentralen Warmwasserbereitung?
      Bei einer zentralen Warmwasserbereitung wird das Warmwasser in einer zentralen Anlage (z.B. einer Gastherme) erzeugt und über ein Rohrleitungssystem zu den einzelnen Zapfstellen transportiert. Bei einer dezentralen Warmwasserbereitung wird das Warmwasser direkt an der Zapfstelle erzeugt, beispielsweise durch einen Durchlauferhitzer.
    3. Wie wirkt sich die Anzahl der Zapfstellen auf den Warmwasserkomfort aus?
      Eine zu geringe Dimensionierung der Warmwasseranlage kann dazu führen, dass bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen der Warmwasserdruck sinkt oder die Warmwassertemperatur abfällt. Dies kann den Warmwasserkomfort erheblich beeinträchtigen.
    4. Was tun, wenn der Warmwasserdruck zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Warmwasserdruck kann verschiedene Ursachen haben, z.B. eine zu geringe Dimensionierung der Rohrleitungen, Ablagerungen in den Rohren oder ein defektes Druckminderventil. Ein Heizungsfachbetrieb kann die Ursache ermitteln und beheben.
    5. Kann der Vermieter die Warmwasserkosten auf die Mieter umlegen?
      Ja, die Warmwasserkosten können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf die Mieter umgelegt werden, sofern dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die Abrechnung erfolgt in der Regel verbrauchsabhängig, z.B. über Warmwasserzähler.
    6. Was ist bei der Installation von zusätzlichen Zapfstellen zu beachten?
      Vor der Installation zusätzlicher Zapfstellen sollte unbedingt geprüft werden, ob die vorhandene Warmwasseranlage ausreichend dimensioniert ist. Gegebenenfalls muss die Anlage angepasst oder erweitert werden, um eine ausreichende Warmwasserversorgung sicherzustellen.
    7. Welche Rolle spielt der hydraulische Abgleich bei der Warmwasserversorgung?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Zapfstellen gleichmäßig mit Warmwasser versorgt werden. Dadurch werden Druckverluste minimiert und der Warmwasserkomfort erhöht.
    8. Wie kann ich den Warmwasserverbrauch senken?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Warmwasserverbrauch zu senken, z.B. durch den Einsatz von Sparduschköpfen, die Reparatur tropfender Wasserhähne und das Vermeiden unnötig langer Duschzeiten.
    • Warmwasserbereitung im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Warmwasserbereitung in älteren Gebäuden.
    • Legionellen in Trinkwasseranlagen
      Informationen zu Legionellen, Risiken und Maßnahmen zur Vermeidung.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Erneuerung von Heizungsanlagen.
    • Energieeffizienz von Warmwasseranlagen
      Tipps zur Senkung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
    • Mietrechtliche Aspekte der Warmwasserversorgung
      Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei der Warmwasserversorgung.
  2. Warmwasser in Küche: Vermieter kontaktieren – Pflicht zur Bereitstellung
    Foto von Lieselotte Tussing
    erst mal würde ich meinen Vermieter fragen, wie er sich das Warmwasser-Zapfen in der Küche vorstellt (ist wohl als Standard anzusehen, kein Luxus). Wie (!) er das WW dort hin kriegt, ist aus meiner Sicht sein Bier. Nebenbei bemerkt: komische Modernisierung, hatte er vorher Brunnen mit Pumpenschwengel? Frohe Ostern ebenfalls
  3. Warmwasser Modernisierung: Untertischgerät als Lösung für die Küche
    wünsche frohe Ostern gehabt zu haben
    Bei der Modernisierung von Mietwohnungen ist Ihre Situation schon normal. Gerade beim Einbau einer sog. Kombitherme ist die Bereitstellung von Warmwasser doch eher beschränkt. Daher geht man im Zeitalter der Spülmaschine davon aus, dass in der Küche nur relativ wenig warmes Wasser  -  eine Menge, die durchaus von einem elk. Untertischgerät (WW-Boiler) abgedeckt werden kann. Daher erklärt sich auch selbstredend, dass Ihre Küche "nur" zwei Kaltwasseranschlüsse hat. Einer für ein Untertischgerät und der andere für eine Spülmaschine (finde ich persönlich doch schon recht nobel). Zur Beruhigung, stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen unter der warmen Dusche und ein anderer zapft zur gleichen Zeit in der Küche Warmwasser  -  Ihr Schrei wird alle anderen Mieter nerven ... denn spätestens dann werden Sie merken, dass Sie den warmen Strahl Ihrer Dusche schmerzlich missen werden. Fazit  -  für ein paar Mark ein Untertischgerät mit passender Armatur kaufen, in der Küche einbauen und alles ist in Butter.
    • Tenzer
    Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Zapfstellen optimal nutzen
    💡 Kernaussagen: Nach einer Modernisierung mit Gastherme in Mietwohnungen ist die Warmwasserversorgung der Küche nicht immer Standard. Ein Untertischgerät kann eine praktikable Lösung sein. Die Pflicht zur Warmwasserbereitstellung liegt beim Vermieter. Die Anzahl der Warmwasserzapfstellen wird durch die Leistung der Therme und den Bedarf bestimmt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warmwasser in Küche: Vermieter kontaktieren – Pflicht zur Bereitstellung sollte der Vermieter bezüglich der Warmwasserversorgung in der Küche kontaktiert werden, da dies als Standard angesehen werden kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Warmwasser Modernisierung: Untertischgerät als Lösung für die Küche wird ein elektrisches Untertischgerät als mögliche Lösung für die Warmwasserversorgung in der Küche bei Modernisierungen von Mietwohnungen genannt, insbesondere im Hinblick auf den Einbau einer Kombitherme.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Warmwasserversorgung in der Küche mit Ihrem Vermieter. Prüfen Sie die Möglichkeit eines Untertischgeräts, falls die Gastherme nicht ausreichend Warmwasser für alle Zapfstellen bereitstellt. Beachten Sie die Vorschriften zur Sanitärinstallation bei der Modernisierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser in Küche: Lange Leitung – Lösungen für schnelles Warmwasser & Wassersparen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 10953: Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer vs. Warmwasserspeicher: Kosten, Effizienz & welcher passt für 2 Personen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
Suche nach: Warmwasser: Wie viele Zapfstellen sind erlaubt?
Suche nach: Warmwasserzapfstellen, Gastherme, Modernisierung, Anzahl Zapfstellen, Warmwasserbereitung, Mietwohnung, Kaltwasseranschlüsse, Sanitärinstallation
