Alte Wasserleitung abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Stilllegung?
Hallo, vor ca. 2 Jahren hat mein Einfamilienhaus einen neuen Haus-Wasseranschluss bekommen. Die alte Hauptwasserleitung (Kunststoffrohr, ca. 60 mm Durchmesser) wurde im Keller von der Baufirma abgeflext und mit ca. 10 mm Mörtel abgedeckt. Eine weitere Abdichtung hat nicht stattgefunden. Jetzt nach 2 Jahren wird der Mörtel an dieser Stelle etwas feucht. Ich habe den Mörtel an dieser Stelle abgeschlagen. Jetzt liegt das Rohr frei und im Rohr hatte sich etwas Wasser gesammelt (ca. 1 cm hoch). Nicht viel, aber genug um den Mörtel anzufeuchten. Ich vermute, dass es sich um Kondenswasser handelt, dass sich in der stillgelegten Wasserleitung (Länge ca. 10 m) sammelt und zum tiefsten Punkt fließt, eben dem alten Wasseranschluss in meinem Keller. Um die Sache dauerhaft wasserdicht zu machen, möchte ich die alte Wasserleitung im Kunststoffrohr auf eine Tiefe von mind. 10 cm mit Brunnenschaum ausschäumen. Vorher wird das angesammelte Wasser entfernt. Die verbleibende Restfeuchte dürfte eigentlich eine ideale Voraussetzung für den Brunnenschaum sein. Nach einigen Tagen Trocknung wird dann wieder eine ca. 10 mm starke Mörtelschicht über den Ex-Anschluss gezogen. Danach sollte es aussehen wie vorher, mit dem Unterschied, dass es dauerhaft abgedichtet ist.
Oder gibt es für den geschilderten Zweck ein geeigneteres Produkt/eine geeignetere Vorgehensweise?
Oder habe ich nach 2 Jahren etwa noch Ansprüche an die Baufirma? Auftraggeber waren seinerzeit die Stadtwerke.
Es ist aus meiner Sicht auch eher ein optisches als ein "bauhygienisches" Problem, da die Wassermenge gering und vielleicht sogar endlich ist. Ich will deshalb auch nicht viel Aufhebens machen.
Danke! Oder gibt es für den geschilderten Zweck eine geeignetere Vorgehensweise oder ein geeigneteres Produkt?
  • Friedbert Bründer
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine stillgelegte Wasserleitung dauerhaft abdichten möchten. Da die alte Leitung nur mit Mörtel verschlossen wurde, besteht die Möglichkeit, dass Feuchtigkeit eindringt oder austritt.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichend abgedichtete Wasserleitung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann.
    • Professionelle Inspektion: Lassen Sie die Situation von einem Sanitärfachbetrieb begutachten. Dieser kann den Zustand der alten Leitung beurteilen und die beste Abdichtungsmethode empfehlen.
    • Geeignete Abdichtungsmaterialien: Verwenden Sie spezielle Dichtmittel für Kunststoffrohre, die dauerhaft wasserdicht sind. Brunnenschaum ist nicht geeignet, da er nicht wasserdicht ist.
    • Vollständige Entfernung: Wenn möglich, sollte die alte Leitung vollständig entfernt werden, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Sanitärfachbetrieb, um die Abdichtung fachgerecht durchführen zu lassen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Wasserleitung
    Eine Wasserleitung ist ein Rohrsystem, das Trinkwasser zu den Verbrauchern transportiert. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Kupfer oder Stahl. Regelmäßige Wartung und Inspektion sind wichtig, um Schäden und Verunreinigungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasserinstallation, Hausanschluss, Rohrbruch
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist wichtig, um Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden zu vermeiden. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsmittel, Isolierung, Feuchtigkeitssperre
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine, Ziegel oder andere Bauelemente miteinander zu verbinden. Mörtel ist nicht wasserdicht und eignet sich daher nicht zur dauerhaften Abdichtung von Wasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Putz
    Brunnenschaum
    Brunnenschaum ist ein Polyurethanschaum, der zur Abdichtung von Brunnen und anderen unterirdischen Bauwerken verwendet wird. Er ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht und daher nicht geeignet zur dauerhaften Abdichtung von Wasserleitungen im Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Wasserleitungen kann Korrosion durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff entstehen. Korrosion kann zu Undichtigkeiten und zum Ausfall der Leitung führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen verursachen. Eine gute Belüftung und die Vermeidung von Feuchtigkeit sind wichtig, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Heizungsanlagen und Sanitärgegenstände. Ein Sanitärfachbetrieb verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um diese Arbeiten fachgerecht auszuführen.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Klempner, Heizungsbauer
    1. Warum muss eine stillgelegte Wasserleitung abgedichtet werden?
      Eine stillgelegte Wasserleitung muss abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. Eine fachgerechte Abdichtung schützt Ihr Gebäude vor diesen Problemen.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung einer Wasserleitung?
      Für die Abdichtung von Wasserleitungen eignen sich spezielle Dichtmittel für Kunststoffrohre, Epoxidharze oder Schrumpfmanschetten. Es ist wichtig, Materialien zu verwenden, die dauerhaft wasserdicht und beständig gegen Umwelteinflüsse sind. Brunnenschaum ist ungeeignet, da er nicht wasserdicht ist.
    3. Kann ich eine Wasserleitung selbst abdichten?
      Die Abdichtung einer Wasserleitung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei unsachgemäßer Ausführung können schwerwiegende Schäden entstehen. Ich empfehle, die Abdichtung von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht und dauerhaft ist.
    4. Was kostet die Abdichtung einer stillgelegten Wasserleitung?
      Die Kosten für die Abdichtung einer stillgelegten Wasserleitung variieren je nach Aufwand und Material. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während die vollständige Entfernung der Leitung deutlich teurer sein kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Vorstellung der Kosten.
    5. Wie lange dauert die Abdichtung einer Wasserleitung?
      Die Dauer der Abdichtung hängt von der gewählten Methode und dem Zustand der Leitung ab. Eine einfache Abdichtung kann innerhalb weniger Stunden abgeschlossen sein, während die vollständige Entfernung mehrere Tage dauern kann.
    6. Was passiert, wenn die Wasserleitung nicht richtig abgedichtet ist?
      Wenn eine Wasserleitung nicht richtig abgedichtet ist, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Wasserschaden kommen, der hohe Reparaturkosten verursacht.
    7. Welche Vorschriften gibt es für die Stilllegung von Wasserleitungen?
      Die Vorschriften für die Stilllegung von Wasserleitungen können je nach Kommune variieren. Es ist ratsam, sich bei den örtlichen Stadtwerken oder einem Sanitärfachbetrieb über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung meiner Wasserleitung?
      Sie finden einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung Ihrer Wasserleitung, indem Sie online recherchieren, Empfehlungen von Freunden und Bekannten einholen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    • Wasserrohrbruch erkennen und beheben
      Wie man einen Rohrbruch identifiziert und welche Sofortmaßnahmen erforderlich sind.
    • Feuchtigkeit im Keller beseitigen
      Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und Methoden zur Trockenlegung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dichtheitsprüfung von Wasserleitungen
      Warum eine Dichtheitsprüfung wichtig ist und wie sie durchgeführt wird.
    • Rohrreinigung und -wartung
      Methoden zur Reinigung und Wartung von Wasserleitungen, um Verstopfungen und Schäden vorzubeugen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "wasserleitung, stilllegen, wasseranschluss, kunststoffrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Sanitär selbst bauen: Infos, Risiken & Anleitung für Neubau/Sanierung?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartenbewässerung mit PE-Rohr: GARDENA Pipeline Alternative, Verlegung & Anschluss
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung & Warmwasserspeicher: Wasser- und Elektroanschluss – Dauer, Kosten & Zeitaufwand?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kaltwasser-Strangleitung im Doppelhaus: 20 mm Metallverbundrohr ausreichend? DIN-Normen & Querschnitte
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wasseranschlüsse & Ablauf verlegen in 36cm Außenwand: Machbarkeit, Risiken & Kosten?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinenanschluss im Bad installieren: Kosten, Aufwand & benötigte Rohre?
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12253: Alte Wasserleitung abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Stilllegung?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Entlüftungsrohr unter Dachfenster: Abstand, Geruchsbelästigung & Vorschriften?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "wasserleitung, stilllegen, wasseranschluss, kunststoffrohr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "wasserleitung, stilllegen, wasseranschluss, kunststoffrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "wasserleitung, stilllegen, wasseranschluss, kunststoffrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "wasserleitung, stilllegen, wasseranschluss, kunststoffrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alte Wasserleitung abdichten: Methoden, Kosten & Risiken bei Stilllegung?
Suche nach: Wasserleitung stilllegen & abdichten
Suche nach: wasserleitung abdichten, wasserleitung stilllegen, wasseranschluss abdichten, kunststoffrohr abdichten, mörtel abdichten, wasserleitung sanieren, wasserleitung verschließen
