Kaltwasser-Strangleitung im Doppelhaus: 20 mm Metallverbundrohr ausreichend? DIN-Normen & Querschnitte
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Dimensionierung einer Kaltwasser-Strangleitung im Doppelhaus erfordert eine detaillierte Berechnung nach DIN TRWI 1988. Ein 20 mm Metallverbundrohr ist nicht pauschal ausreichend. Seminare und Weiterbildungen, z.B. bei der SolarSchule Berlin, bieten umfassende Informationen zu Sanitärinstallationen und Rohrleitungsbau.
🔴 KRITISCH: Ein 20-mm-Metallverbundrohr (Außendurchmesser) ist für eine Kaltwasser-Strangleitung in einem Doppelhaus hydraulisch nicht ausreichend – Risiko für unzulässige Druckverluste (> 0,5 bar), Versorgungsengpässe bei simultaner Nutzung und hygienische Gefahren durch Stagnation.
🔴 KRITISCH: Fehlende normkonforme hydraulische Berechnung nach DINAbk. EN 806-3 und DIN 1988-300 stellt einen Mangel nach anerkannten Regeln der Technik dar und kann bei Schadensfällen haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme muss die DVGW-Zertifizierung (z. B. W512) und die Trinkwassergerechtigkeit (KTW/W270-Kennzeichnung) des konkreten Polytherm-Rohrs schriftlich nachgewiesen werden.
Ob ein Metallverbundrohr mit 20 mm Außendurchmesser für eine Kaltwasser-Strangleitung in einem Doppelhaus ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören die Anzahl der Zapfstellen, die gleichzeitig genutzt werden können, die Länge der Leitung und der Wasserdruck.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Rohrdurchmesser kann zu Druckverlust und unzureichendem Wasserdruck an den Entnahmestellen führen. Dies kann den Komfort beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Funktion von Geräten wie Durchlauferhitzern oder Waschmaschinen gefährden.
Die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) gibt Richtwerte für die Dimensionierung von Trinkwasserleitungen vor. Die genauen Berechnungen sind komplex und berücksichtigen den Spitzenvolumenstrom, der sich aus der Anzahl und Art der angeschlossenen Sanitärobjekte ergibt.
Ich empfehle, die Dimensionierung der Kaltwasser-Strangleitung von einem Sanitärfachmann berechnen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Doppelhauses berücksichtigen und den optimalen Rohrdurchmesser ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Kaltwasserleitung von einem Fachmann nach DIN 1988 berechnen, um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die Dimensionierung einer Kaltwasser-Strangleitung in einem Doppelhaus mit einem 20 mm Metallverbundrohr. Die Frage nach der ausreichenden Dimensionierung ist fachlich korrekt gestellt, da die Rohrgröße maßgeblich den Wasserdruck und die Versorgungssicherheit beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung von Metallverbundrohren für Trinkwasserinstallationen ist gegeben, sofern sie die DVGW-Zulassung besitzen. Polytherm-Rohre sind hierfür in der Regel geeignet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 20 mm Außendurchmesser (entspricht ca. 14 mm Innendurchmesser) für eine Strangleitung eines Doppelhauses ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Zapfstellen (z.B. Duschen, Waschmaschinen) in beiden Haushälften kann es zu erheblichen Druckverlusten und unzureichender Durchflussmenge kommen.
➕ Ergänzung: Die DIN 1988-300 (Trinkwasserinstallation) schreibt keine festen Rohrdurchmesser vor, sondern fordert eine Berechnung der Rohrweiten basierend auf dem Spitzenbedarf (Summe der Gleichzeitigkeit). Für ein Doppelhaus mit zwei Wohneinheiten ist bei einer Strangleitung in der Regel ein Außendurchmesser von mindestens 26 mm (Innendurchmesser ca. 20 mm) oder 32 mm erforderlich, um die Druckverluste zu begrenzen.
🔴 Gefahr: Ein zu gering dimensioniertes Rohr (20 mm) führt zu Fließgeräuschen, vermindertem Wasserdruck an den Entnahmestellen und kann bei Spitzenlasten zu Versorgungsengpässen führen. Dies stellt einen Mangel nach anerkannten Regeln der Technik dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Sanitärtechnik mit der Erstellung einer normgerechten Rohrnetzberechnung nach DIN 1988-300. Lassen Sie die genauen Rohrdurchmesser auf Basis der tatsächlichen Zapfstellen und der Rohrlänge ermitteln. Verzichten Sie auf eine eigenständige Dimensionierung, da dies zu erheblichen Funktionsmängeln führen kann.
Die Frage nach der Ausreichigkeit eines 20-mm-Metallverbundrohrs für eine Kaltwasser-Strangleitung in einem Doppelhaus berührt zentrale Aspekte der Trinkwasserversorgung, Hydraulik und Normenkonformität – insbesondere DIN EN 806-3, DIN 1988-300 und DVGW-Arbeitsblatt W512.
🔴 Gefahr: Ein 20-mm-Rohr (Außendurchmesser) mit typischem Innendurchmesser von ca. 13–14 mm ist bei üblicher Auslastung (z. B. gleichzeitiger Betrieb mehrerer Entnahmestellen wie Dusche, Küchenarmatur, Waschmaschine) hydraulisch kritisch – es führt zu unzulässig hohen Druckverlusten, reduzierter Durchflussrate und erhöhtem Risiko von Geräuschentwicklung oder Kavitation an Armaturen.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale DIN-Vorschrift, die einen festen Rohrdurchmesser für Strangleitungen vorschreibt; vielmehr ist die Dimensionierung nach dem berechneten Spitzendurchfluss, der Rohrlänge, den Höhenunterschieden und den zulässigen Druckverlusten (max. 0,5 bar nach DIN EN 806-3) verpflichtend – nicht nach einem starren Durchmesser.
➕ Ergänzung: Für ein Doppelhaus mit typischerweise 4–6 Entnahmestellen wird in der Praxis meist ein Hauptstrang mit mindestens 25 mm (Außendurchmesser, Innendurchmesser ca. 16–17 mm) empfohlen; bei längeren Leitungswegen oder höheren Anforderungen (z. B. mit Durchlauferhitzer) kann 32 mm erforderlich sein.
✅ Zustimmung: Metallverbundrohre sind grundsätzlich für Trinkwasser geeignet, sofern sie DVGW-Zertifizierung (z. B. nach W512) und die Kennzeichnung "KTW-Artikel" oder "W270" aufweisen – dies muss für das konkrete Polytherm-Produkt geprüft werden.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Dimensionierung begünstigt Stagnation, erhöhtes Keimwachstum (z. B. Legionellen) und verstärkt Korrosionsrisiken an Übergängen oder Armaturen – besonders kritisch bei unzureichender Durchströmung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein 20-mm-Rohr sei "ausreichend" allein aufgrund seiner Verwendung in Ein-Familienhäusern, ist falsch: Ein Doppelhaus verdoppelt nicht nur die Anzahl der Entnahmestellen, sondern auch die statistische Wahrscheinlichkeit simultaner Nutzung – dies erfordert eine hydraulische Neuberechnung, nicht eine Übertragung von Einzelhaus-Regeln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitärplaner oder Trinkwasserhygieniker mit einer normkonformen hydraulischen Berechnung nach DIN EN 806-3 und DVGW-Arbeitsblatt W512 – inklusive Druckverlustanalyse, Spitzendurchfluss-Ermittlung und Prüfung der DVGW-Zertifizierung des verwendeten Rohrsystems.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 20-mm-Metallverbundrohr ist in der Regel nicht ausreichend für eine Kaltwasser-Strangleitung in einem Doppelhaus.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer normkonformen hydraulischen Berechnung nach DIN 1988-300 bzw. DIN EN 806-3 – keine pauschalen Durchmesserempfehlungen ohne Berechnung.
- Alle drei bestätigen die grundsätzliche Eignung von DVGW-zertifizierten Metallverbundrohren für Trinkwasser – unter Vorbehalt der korrekten Produktzertifizierung.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindestgröße, sondern verweist allgemein auf "mehrere Faktoren"; DeepSeek und Qwen konkretisieren: mindestens 25–26 mm (Außendurchmesser), ggf. 32 mm bei längeren Leitungen oder hohen Anforderungen.
- Qwen hebt explizit die hygienische Gefahr durch Stagnation und Legionellenwachstum hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt über "Versorgungsengpässe".
- Qwen ergänzt die normative Einordnung um DIN EN 806-3 und DVGW-Arbeitsblatt W512 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf die fehlende pauschalen DIN-Vorgabe für Rohrdurchmesser hin ("keine festen Durchmesser, sondern berechnungsbezogen") – GoogleAI formuliert dies weniger präzise.
- Qwen identifiziert einen klaren Widerspruch zur Annahme, ein 20-mm-Rohr sei "ausreichend", weil es die Verdopplung der statistischen Gleichzeitigkeit in Doppelhäusern gegenüber Ein-Familienhäusern explizit benennt und als falsche Übertragung klassifiziert – GoogleAI und DeepSeek formulieren dies nicht als Widerspruch, sondern als "kritische Hinterfragung" bzw. "zu hinterfragen".
- Qwen nennt Legionellenrisiko und Kavitation als zusätzliche Gefahren – beide nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek ("mindestens 26 mm") und Qwen ("25–32 mm, je nach Auslastung") wird priorisiert – 20 mm gilt als nicht normkonform und hydraulisch unzulässig. Die differenzierte hygienische Risikobewertung von Qwen ist in die Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen einzubeziehen.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung von Metallverbundrohren ✅ Ja – vorausgesetzt DVGW-Zertifizierung (z. B. W512) und Trinkwassergerechtigkeit (KTW/W270) nachweisbar. Ausreichendkeit 20-mm-Rohr für Strangleitung im Doppelhaus ❌ Nein – alle drei KI-Modelle lehnen dies ab; Qwen nennt es explizit einen Widerspruch zur Regeltechnik. Normative Berechnungsgrundlage ✅ Ja – alle drei verweisen auf DIN 1988-300; Qwen ergänzt DIN EN 806-3 und DVGW W512 als zwingend. Mindestempfehlung für Außendurchmesser ⚠️ Abweichend: GoogleAI – keine konkrete Angabe; DeepSeek – mindestens 26 mm; Qwen – mindestens 25 mm, ggf. 32 mm. Konsens: >20 mm, realistisch 25–32 mm. Hygienische Risiken bei Unterdimensionierung ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: indirekt ("Versorgungsengpass"); Qwen: explizit (Stagnation, Legionellen, Kavitation). Sicherere Einschätzung wird übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Ein 20-mm-Metallverbundrohr ist für die Kaltwasser-Strangleitung in einem Doppelhaus nicht ausreichend und widerspricht anerkannten Regeln der Technik. Eine hydraulische Neuberechnung nach DIN EN 806-3 und DIN 1988-300 durch einen zertifizierten Sanitärplaner ist zwingend erforderlich – inklusive Prüfung der DVGW-Zertifizierung des Rohrmaterials.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässig hohe Druckverluste (> 0,5 bar) Unzureichender Wasserdruck an Armaturen, Funktionsstörungen bei Durchlauferhitzern und Waschmaschinen 🔴 Risiko Hydraulische Stagnation in Teilstrecken Erhöhtes Legionellenwachstum, hygienische Mängel, Verstoß gegen Trinkwasserverordnung 🔴 Risiko Fehlende DVGW- oder KTW-Zertifizierung des Rohrs Unzulässige Verwendung im Trinkwassernetz, Rückbau- und Haftungsfolgen bei Schadensfällen 🔴 Risiko Geräuschentwicklung und Kavitation an Armaturen Beanspruchung von Armaturen und Rohrleitungen, frühzeitiger Verschleiß, Unbehagen für Nutzer 🔴 Risiko Keine normkonforme Dokumentation der Berechnung Abnahmeverweigerung durch Bauaufsicht oder Gesundheitsamt, Mängelrügen bei späteren Prüfungen ✅ Chance Hydraulisch optimierte Dimensionierung (z. B. 25–32 mm) Langfristig einwandfreie Wasserversorgung, hoher Komfort, geringerer Energieverbrauch bei Pumpen ✅ Chance Verwendung zertifizierter Metallverbundrohre mit korrosionsbeständiger Innenhülle Hohe Lebensdauer, geringe Instandhaltung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Nachweis der DIN 1988-300-Konformität bereits in der Planungsphase Rechtssichere Abnahme, Ausschluss späterer Nachbesserungspflichten, höhere Verkaufswerte ✅ Chance Integrierte Prüfung der Trinkwasserhygiene (Legionellen-Risikoanalyse) Erhöhte Nutzersicherheit, Nachweis für Gesundheitsamt, zertifizierte Hygieneplanung ✅ Chance Digitale Berechnung mit aktuellen Simulationswerkzeugen (z. B. hydraulische Netzanalyse) Präzise Lastverteilung, flexible Anpassung bei späteren Umbauten, transparente Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitärplaner oder Trinkwasserhygieniker mit Erfahrung in Doppelhaus-Installationen, um eine normkonforme hydraulische Berechnung nach DIN EN 806-3 und DIN 1988-300 durchführen zu lassen.
- DVGW- und KTW-Nachweis einholen: Fordern Sie vom Rohrhersteller (z. B. Polytherm) die aktuelle DVGW-Zertifizierung (W512) und die Trinkwassergerechtigkeitsbescheinigung (KTW-Artikel oder W270) für das konkrete Produkt schriftlich an.
- Strangleitung mindestens 25 mm Außendurchmesser planen: Legen Sie in der Vorplanung fest, dass die Kaltwasser-Hauptstrangleitung mindestens 25 mm (besser 26 oder 32 mm) Außendurchmesser aufweist – basierend auf der berechneten Spitzentlastung.
- Stagnationsanalyse durchführen: Lassen Sie im Rahmen der Hydraulikberechnung auch eine Stagnationsanalyse gemäß VDIAbk. 6023 Blatt 1 durchführen, um kritische Leitungsabschnitte mit unzureichender Durchspülung zu identifizieren.
- Alle Berechnungen und Zertifikate dokumentieren: Archivieren Sie die Berechnungsunterlagen, Zertifikate und Abnahmeprotokolle mindestens 15 Jahre – sie sind bei späteren Gesundheitsamt- oder Bauaufsichtsprüfungen zwingend vorzulegen.
- Armaturen- und Geräteanforderungen abgleichen: Prüfen Sie mit dem Planer, ob die geplante Leitung mit den maximalen Durchflussraten Ihrer Armaturen (z. B. Großdüsen-Duschen) und Geräte (z. B. Hochleistungs-Waschmaschine) kompatibel ist.
- Strangleitung
- Die Strangleitung ist die Hauptleitung der Trinkwasserinstallation, die das Wasser vom Hausanschluss zu den Steigleitungen oder direkt zu den Entnahmestellen transportiert. Sie muss ausreichend dimensioniert sein, um den gesamten Bedarf des Gebäudes zu decken.
Verwandte Begriffe: Steigleitung, Fallleitung, Ringleitung. - Metallverbundrohr
- Ein Metallverbundrohr ist ein mehrschichtiges Rohr, das typischerweise aus einem Kunststoffinnenrohr, einer Aluminiumzwischenschicht und einer Kunststoffaußenschicht besteht. Es kombiniert die Vorteile von Kunststoff- und Metallrohren.
Verwandte Begriffe: Kunststoffrohr, Kupferrohr, Stahlrohr. - DIN 1988
- Die DIN 1988 ist eine deutsche Norm, die die technischen Regeln für Trinkwasser-Installationen festlegt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Dimensionierung von Rohrleitungen, zur Auswahl von Materialien und zur Installation von Armaturen.
Verwandte Begriffe: Trinkwasserverordnung, DVGW-Regelwerk, EN 806. - Druckverlust
- Der Druckverlust bezeichnet die Verringerung des Wasserdrucks in einer Rohrleitung aufgrund von Reibung und Widerständen. Er hängt von der Länge der Leitung, dem Rohrdurchmesser, der Fließgeschwindigkeit und der Beschaffenheit der Rohroberfläche ab.
Verwandte Begriffe: Fließdruck, statischer Druck, dynamischer Druck. - Volumenstrom
- Der Volumenstrom gibt an, wie viel Wasser pro Zeiteinheit durch eine Rohrleitung fließt. Er wird in der Regel in Litern pro Minute (l/min) oder Kubikmetern pro Stunde (m³/h) gemessen.
Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Wassermenge, Förderstrom. - Zapfstelle
- Eine Zapfstelle ist eine Stelle, an der Trinkwasser entnommen werden kann, z.B. ein Wasserhahn, eine Dusche oder eine Toilettenspülung. Die Anzahl und Art der Zapfstellen beeinflussen die Dimensionierung der Trinkwasserinstallation.
Verwandte Begriffe: Entnahmestelle, Sanitärobjekt, Wasseranschluss. - Dimensionierung
- Die Dimensionierung bezeichnet die Berechnung der optimalen Größe und Auslegung von Bauteilen oder Systemen, z.B. von Rohrleitungen. Ziel ist es, eine sichere und effiziente Funktion zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Auslegung, Berechnung, Planung.
- Welche DIN-Norm regelt die Dimensionierung von Trinkwasserleitungen?
Die Dimensionierung von Trinkwasserleitungen wird in Deutschland durch die DIN 1988 (Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen) geregelt. Diese Norm legt die Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung der notwendigen Rohrdurchmesser fest, um eine ausreichende Wasserversorgung sicherzustellen. - Was passiert, wenn der Rohrdurchmesser zu klein ist?
Ein zu geringer Rohrdurchmesser führt zu Druckverlust in der Leitung. Dies äußert sich in einem geringeren Wasserdruck an den Zapfstellen, was den Komfort beeinträchtigen kann. Zudem kann es die Funktion von Geräten wie Durchlauferhitzern oder Waschmaschinen negativ beeinflussen. - Welche Faktoren beeinflussen die Wahl des Rohrdurchmessers?
Die Wahl des Rohrdurchmessers hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Anzahl der angeschlossenen Zapfstellen, die Länge der Leitung, der Wasserdruck und die Art der Sanitärobjekte. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere Zapfstellen gleichzeitig genutzt werden, spielt eine Rolle. - Kann ich den Rohrdurchmesser selbst berechnen?
Die Berechnung des Rohrdurchmessers nach DIN 1988 ist komplex und erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, einen Sanitärfachmann mit der Berechnung zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine optimale Wasserversorgung sicherzustellen. - Was ist eine Strangleitung?
Eine Strangleitung ist die Hauptleitung, die das Trinkwasser vom Hausanschluss zu den einzelnen Steigleitungen oder direkt zu den Entnahmestellen transportiert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Trinkwasserinstallation und muss entsprechend dimensioniert sein. - Was ist ein Metallverbundrohr?
Ein Metallverbundrohr besteht aus mehreren Schichten, typischerweise einem Innenrohr aus Kunststoff, einer Zwischenschicht aus Aluminium und einer äußeren Kunststoffschicht. Diese Kombination vereint die Vorteile von Kunststoff- und Metallrohren, wie z.B. Flexibilität, Korrosionsbeständigkeit und Formstabilität. - Warum ist der Wasserdruck wichtig für die Dimensionierung?
Der Wasserdruck am Hausanschluss beeinflusst die Fließgeschwindigkeit des Wassers in den Leitungen. Bei geringem Wasserdruck muss der Rohrdurchmesser entsprechend größer gewählt werden, um den erforderlichen Volumenstrom zu gewährleisten. - Was sind typische Fehler bei der Dimensionierung von Wasserleitungen?
Typische Fehler sind die Unterschätzung des Spitzenvolumenstroms, die Vernachlässigung von Druckverlusten durch Bögen und Armaturen sowie die Verwendung veralteter Berechnungsgrundlagen. Auch die Nichtbeachtung der DIN 1988 kann zu Fehlern führen.
- Druckverlust in Trinkwasserleitungen berechnen
Informationen zur Berechnung des Druckverlusts in Abhängigkeit von Rohrdurchmesser und Fließgeschwindigkeit. - Materialien für Trinkwasserleitungen: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Materialien wie Kupfer, Kunststoff und Edelstahl hinsichtlich ihrer Eignung für Trinkwasser. - Trinkwasserhygiene: Stagnation vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Stagnationswasser und zur Sicherstellung der Trinkwasserqualität. - Installation von Metallverbundrohren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Installation von Metallverbundrohren. - Förderung von energieeffizienten Trinkwasseranlagen
Informationen zu Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Trinkwasseranlagen.
DIN TRWI 1988: Kaltwasser-Berechnung für Strangleitung
Zuständig ist die DINAbk. TRWI 1988
die Frage kann man nicht aus dem Stehgreif beantworten. Die Antwort muss errechnet werden, das würde hier allerdings den Rahmen sprengen, da es eine regelrechte Planungsleistung ist. Der (eigentlich) ausführende Betrieb muss solche Berechnungen nicht nur anfertigen, sondern auch bei der Abnahme bzw. Übergabe der Anlage dem Betreiber aushändigen. In Ihrem Fall würde ich mir einen Installateur oder Planer suchen, der Ihnen diese Werte liefert (gegen Bezahlung) nach denen Sie dann die Ausführung erledigen können. Eines ist mit Sicherheit klar ... die Leitung die Sie sich ausgesucht haben ist in jedem Fall zu dünn ... aber jetzt nicht einfach zwei Nummern größer nehmen sonst haben Sie stagnierendes Wasser ... lassen Sie diese Werte berechnen ... ehrlich! Wie ich gesehen habe wollen Sie viele Fragen hier im Forum beantwortet haben ... für Sie wäre ein Wochenend-Seminar zu Installationstechniken eigentlich das Beste, da es zu komplex ist ein Haus mit der richtigen Technik auszustatten!
MfG Hasko Ahrendt -
Seminare: Infos zu Sanitärtechnik-Schulungen in Berlin
Antwort Thurley
Hallo Herr Ahrendt,
vielen Dank für die Antwort. Ich würde wirklich gern solche Seminare besuchen, um mich umfassend zu den verschiedensten Themen zu informieren. Können Sie mir mitteilen, wo man in und um Berlin, solche Seminare buchen kann. Vielen Dank. -
SolarSchule Berlin: Weiterbildung für Sanitär & Heizung
bin leider noch nicht soweit ☹
in Berlin kenne ich mich leider nicht aus ... gibt es jedenfalls die Solar-Schule ... vielleicht können die Ihnen weiterhelfen ...
SolarSchule Berlin der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie LVAbk. Berlin Brandenburg
Seestr. 64
13347 Berlin
Telefon: 030 / 75 70 23 10 /-11
Fax: 030 / 7 51 01 96
[email protected]
Ich bin zwar gerade am Business-Plan für solch ein Zentrum (in Hessen) bin aber leider noch nicht soweit ... dauert noch bis Mitte des Jahres ... jedenfalls werden dort dann solche Kurse angeboten um den Bauherren auf die wichtigsten Dinge zum SHK-Handwerk vorzubereiten. Er bekommt dann u.a. Checklisten in die Hand mit denen er dann die gelieferte Leistung vom Installateur abnehmen und beurteilen kann oder die meisten Aufgaben selbst bewerkstelligen kann ... dauert leider alles seine Zeit. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaltwasser-Strangleitung im Doppelhaus: Rohrdurchmesser nach DINAbk.
💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung einer Kaltwasser-Strangleitung im Doppelhaus erfordert eine detaillierte Berechnung nach DIN TRWI 1988. Ein 20 mm Metallverbundrohr ist nicht pauschal ausreichend. Seminare und Weiterbildungen, z.B. bei der SolarSchule Berlin, bieten umfassende Informationen zu Sanitärinstallationen und Rohrleitungsbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DIN TRWI 1988: Kaltwasser-Berechnung für Strangleitung ist die korrekte Berechnung der Rohrdurchmesser eine Planungsleistung, die vom ausführenden Betrieb erbracht und dokumentiert werden muss.
✅ Zusatzinfo: Die SolarSchule Berlin (SolarSchule Berlin: Weiterbildung für Sanitär & Heizung) bietet möglicherweise passende Kurse und Seminare im Bereich Sanitärtechnik und Installationstechnik an.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Installateur oder Planer für eine individuelle Berechnung der benötigten Rohrdurchmesser Ihrer Kaltwasserleitung. Informieren Sie sich über Weiterbildungsmöglichkeiten, wie im Beitrag Seminare: Infos zu Sanitärtechnik-Schulungen in Berlin erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaltwasserleitung, Strangleitung, Rohrdurchmesser, Metallverbundrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11714: Kaltwasser-Strangleitung im Doppelhaus: 20 mm Metallverbundrohr ausreichend? DIN-Normen & Querschnitte
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … eine praktikable Lösung für die Warmwasserbereitung sein, besonders wenn nur eine Kaltwasserleitung vorhanden ist. Die Kombination mit einem Solarkollektor zur Unterstützung der Gasheizung …
- … ist er platzsparend und einfach zu installieren, besonders wenn nur eine Kaltwasserleitung vorhanden ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Heißes Wasser in der Kaltwasserleitung? Mögliche Ursachen, Gefahren und Lösungen für Solarspeicher-Probleme. Jetzt informieren und Problem …
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- … Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher: Woher kommt die Wärme? Tiefe, Effizienz & Kosten im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad Abdichtung mangelhaft: Folgen, Sanierung & Kosten bei Gipsplatten?
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Rohrleitungsdämmung aus Hanf & Flachs: Kosten, Vorteile & Anbieter von Naturdämmstoffen?
- … berücksichtigen. Bei Heizungsrohren ist beispielsweise eine gute Wärmedämmung wichtig, während bei Kaltwasserleitungen der Schutz vor Kondenswasserbildung im Vordergrund steht. …
- … Kondenswasserbildung an Kaltwasserleitungen verhindern Tipps und Tricks zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung …
- … an Kaltwasserleitungen. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Baubiologische Dämmstoffe: Alternativen zu Styrodur für ökologischen Hausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaltwasserleitung, Strangleitung, Rohrdurchmesser, Metallverbundrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaltwasserleitung, Strangleitung, Rohrdurchmesser, Metallverbundrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaltwasser-Strangleitung im Doppelhaus: 20 mm Metallverbundrohr ausreichend? DIN-Normen & Querschnitte
Suche nach: Kaltwasser-Strangleitung: 20 mm Rohr ausreichend?
Suche nach: Kaltwasserleitung, Strangleitung, Rohrdurchmesser, Metallverbundrohr, DIN-Norm, Doppelhaus, Sanitärinstallation, Wasserversorgung
