Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem Speicher. Als Abgasrohr wurde das zugehörige Buderus Abgasrohr verwendet.
Für das Kondensat wurde ein HT-Rohr mit Sifon an das Abflussrohr angeschlossen.
So, nun zum Thema: Mein alter Installateur, der die Wartung gemacht hat, ist im wohlverdienten Ruhestand. Der "Neue" reinigte dann den Auffangbehälter aus der Heizung im Waschbecken, was der alte Installateur Aufgrund der Aggressivität der Verbrennungsrückstände nie gemacht hat.
Mir fiel dann einige Tage nach der Wartung ein, dass der alte Installateur auch immer den Sifon des HT-Rohres gereinigt hat. Das habe ich dann selber gemacht. ABER: Ist es normal, dass nach 5 Jahren die HT-Rohre so aussehen? Bild 1 ist das senkrechte DN50 HT-Rohr hinter dem Sifon welches dann in das Abflussrohr geht. Bild 2 ist ein dünneres HT-Rohr, welches dann in den Sifon geht.
Mit welcher Menge an Wasser und festen Verbrennungsrückständen muss man im Jahr rechnen? Sollten die Feststoffe nicht vom Kondensat weggespült werden? Wieso haften die festen Rückstände so an einem senkrechten Rohr?
Jörg
  • Jörg Wimmers
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung und Reinigung der gesamten Kondensatableitung (Sifon, HT-Rohre, Auffangbehälter) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Verstopfungs- und Rückstau-Risiko für saures Kondensat mit Schädigungspotenzial für Heizung, Abgasanlage und Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Keine Entsorgung von Kondensat über Waschbecken oder nicht neutralisierende Hausabwassersysteme – aggressives saures Kondensat (pH 3–5) führt zu Korrosion und Verstopfungen im häuslichen Abwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Jährliche Wartung durch TRGI- und herstellerzertifizierten Fachbetrieb inkl. Funktionsprüfung des Sifons, Neigungs- und Materialkontrolle der HT-Rohre sowie Kondensatneutralisation bei nicht korrosionsbeständigen Abwassersystemen.
    Eine Gas-Brennwertheizung produziert Kondensat als Nebenprodukt der Verbrennung. Die Menge des Kondensats hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Heizleistung, der Vorlauftemperatur und der Qualität des verwendeten Gases. Eine gewisse Menge an Kondensat ist normal und sogar erwünscht, da sie zur Effizienz der Heizung beiträgt.
    🔴 Gefahr: Aggressive Verbrennungsrückstände im Kondensat können zu Korrosion an den Abgasrohren und am Sifon führen. Es ist wichtig, dass das Kondensat ordnungsgemäß abgeleitet und neutralisiert wird, bevor es in das Abwassersystem gelangt.
    Ich empfehle, die Kondensatmenge und das Aussehen des Kondensats regelmäßig zu überprüfen. Sollten Sie ungewöhnlich große Mengen oder Ablagerungen feststellen, ist es ratsam, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann die Heizung überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder warten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Gas-Brennwertheizung jährlich von einem Fachmann warten, um die einwandfreie Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Gas-Brennwertheizung mit Kondensatablauf über HT-Rohre. Der Nutzer berichtet von festen Verbrennungsrückständen, die an den senkrechten HT-Rohren haften bleiben, und fragt nach der Normalität dieser Erscheinung sowie der zu erwartenden Kondensatmenge.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des alten Installateurs, dass Verbrennungsrückstände aggressiv sind, ist fachlich korrekt. Das Kondensat aus Gas-Brennwertheizungen ist sauer (pH-Wert 3-5) und kann Materialien angreifen. Die Reinigung des Sifons ist daher eine wichtige Wartungsmaßnahme.
    ⚠️ Korrektur: Die Reinigung des Auffangbehälters im Waschbecken durch den neuen Installateur ist problematisch. Dies kann zu Verstopfungen und Korrosion im häuslichen Abwassersystem führen. Kondensat sollte nur über dafür vorgesehene, neutralisierende Abläufe entsorgt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Menge an Kondensat beträgt bei einer 24-kW-Heizung etwa 1-2 Liter pro Stunde im Volllastbetrieb, abhängig vom Brennstoff und der Rücklauftemperatur. Feste Rückstände (Ruß, Staub) sind normal, sollten aber regelmäßig entfernt werden. Die Haftung an senkrechten Rohren deutet auf eine unzureichende Spülwirkung oder eine Verengung im Ablauf hin.
    🔴 Gefahr: Die festen Rückstände können den Sifon oder das HT-Rohr verstopfen, was zu einem Rückstau von Kondensat führen kann. Dies kann die Brennwerttechnik beschädigen oder zu einem Austritt von saurem Wasser führen, was Bausubstanz gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Kondensatablaufanlage von einem zertifizierten Fachbetrieb überprüfen. Der Sifon und die HT-Rohre sollten gereinigt werden. Prüfen Sie, ob eine Kondensatneutralisation erforderlich ist (abhängig von örtlichen Vorschriften). Beauftragen Sie den neuen Installateur mit einer fachgerechten Wartung gemäß Herstellervorgaben.
    Bei einer Gas-Brennwertheizung wie der Buderus Logamax plus GB112-24 entsteht bei der Kondensation der Abgase saures Kondensat mit pH-Werten zwischen 3 und 5, das korrosiv auf metallische und nicht beständige Kunststoffkomponenten wirkt. Die beschriebene Ablagerung an den HT-Rohren – insbesondere an senkrechten Abschnitten – ist kein Zeichen für ordnungsgemäßen Betrieb, sondern deutet auf unzureichende Spülung, ungenügende Neigung oder Materialunverträglichkeit hin.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Ablagerungen bestehen aus kondensierten Schwefelverbindungen, Chloriden, organischen Rückständen und möglicherweise metallischen Korrosionsprodukten – sie können zu Verstopfungen, Überlauf des Kondensatbehälters und Rückstau von aggressivem Kondensat in die Heizung führen. Dies birgt Risiken für die Brennwerttechnik, die Abgasleitung und die Gebäudesubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht normal, dass nach 5 Jahren HT-Rohre so stark verschmutzt sind – insbesondere nicht bei korrekter Installation mit ausreichender Neigung (min. 3–5 %), geeignetem Material (z. B. PP- oder PE-HD-Rohr nach DINAbk. 4755-2) und regelmäßiger Wartung. Die Annahme, Feststoffe würden automatisch weggespült, ist falsch: Kondensat hat geringe Transportkraft, und Ablagerungen setzen sich besonders an ruhenden oder senkrechten Stellen ab.
    ➕ Ergänzung: Die jährliche Kondensatmenge liegt bei dieser Leistungsklasse typischerweise zwischen 1.200 und 2.000 Litern – bei 80–90 % Vollastbetrieb. Die darin enthaltenen Feststoffe sind zwar gering (meist < 0,5 g/l), aber bei unzureichender Spülung oder Stagnation können sie sich konzentrieren und kristallisieren.
    🔴 Gefahr: Der Sifon ist ein kritisches Bauteil: Fehlt oder versagt er, kann Abgasrückstau oder Kondensataustritt in den Heizraum erfolgen – mit Risiko für Kohlenmonoxid-Exposition oder Korrosionsschäden an Bauteilen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des alten Installateurs, den Sifon regelmäßig zu reinigen, war fachlich korrekt und entspricht der Herstellerempfehlung sowie der VDIAbk. 2035 und der TRGI – dies ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherheitswartung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und Herstellerzulassung für Brennwerttechnik, um die gesamte Kondensatableitung (Neigung, Material, Sifonfunktion, Abflussfreigängigkeit) sowie die Abgasanlage auf Dichtheit und Korrosionszustand prüfen zu lassen – eine Eigenreinigung reicht nicht aus, um Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondensat aus Gas-Brennwertheizungen ist sauer (pH 3–5) und korrosiv – daher besteht eindeutiges Risiko für Korrosion an Abgasrohren, Sifon und Bausubstanz.
    • Alle drei fordern eine fachmännische jährliche Wartung und unterstreichen die Notwendigkeit der Sifon-Reinigung als sicherheitsrelevante Maßnahme.
    • GoogleAI beschreibt Kondensat als "normal und erwünscht", ohne ausdrücklich zu benennen, dass sichtbare Ablagerungen an senkrechten HT-Rohren ein Warnsignal sind; DeepSeek und Qwen heben dagegen hervor, dass diese Erscheinung auf Installations- oder Wartungsmängel hinweist (z. B. unzureichende Neigung, Materialunverträglichkeit).
    • Qwen betont stärker als GoogleAI und DeepSeek die Relevanz der VDI 2035 und TRGI sowie den Sachkundenachweis – als zusätzliche Qualifikationsanforderung an den Fachbetrieb.
    • DeepSeek quantifiziert die Kondensatmenge (1–2 l/h im Volllastbetrieb) und verweist auf Haftung von Rückständen als Hinweis auf unzureichende Spülwirkung.
    • Qwen präzisiert die jährliche Kondensatmenge (1.200–2.000 l), benennt konkrete Ablagerungskomponenten (Schwefelverbindungen, Chloride, metallische Korrosionsprodukte) und fordert die Überprüfung der Rohr-Neigung (min. 3–5 %) sowie des Rohrmaterials (PP/PE-HD nach DIN 4755-2).
    • GoogleAI sieht die Reinigung des Auffangbehälters im Waschbecken (wie vom neuen Installateur praktiziert) nicht explizit als Problem – DeepSeek und Qwen bewerten dies eindeutig als fachlich falsch und gefährlich (Verstopfungs- und Korrosionsrisiko im Hausabwasser). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ❌ als gravierender Verstoß gegen TRGI und Herstellervorgaben.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt: Kondensat darf niemals ungefiltert und unneutralisiert in das Hausabwasser geleitet werden – eine fachgerechte Ablaufanlage mit funktionsfähigem Sifon und korrosionsbeständigem Material ist zwingend erforderlich.
    • Die von Qwen geforderte Prüfung durch einen TRGI-zertifizierten Fachbetrieb mit Herstellerzulassung ist verbindlich – nicht ausreichend ist eine "allgemeine" Heizungswartung ohne Nachweis spezifischer Qualifikation für Brennwerttechnik.
    Kondensat ist sauer und korrosiv (pH 3–5) Alle drei KIs sind sich einig: Hohe Korrosionsgefahr für Metall- und Nicht-Kunststoffkomponenten – insbesondere bei langfristiger Einwirkung.
    Sichtbare Ablagerungen an senkrechten HT-Rohren ⚠️ GoogleAI äußert sich nicht konkret; DeepSeek und Qwen bewerten dies als Hinweis auf Mängel (Neigung, Material, Spülung) – Abwägung erforderlich: Keine Bagatelle, sondern Anlass zur fachlichen Prüfung.
    Kondensatmenge bei 24-kW-Heizung Konsens: 1–2 l/h im Volllastbetrieb bzw. 1.200–2.000 l/a bei 80–90 % Auslastung – deutlich höher als bei konventionellen Heizungen.
    Entsorgung über Waschbecken/Hausabwasser GoogleAI bleibt hier unausgesprochen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar dieser Praxis – Widerspruch nach Vorsichtsprinzip: strikt untersagt.
    Sifon-Reinigungspflicht Alle drei KIs bestätigen die fachliche Notwendigkeit und Herstellerkonformität – regelmäßige Reinigung ist zwingende Sicherheitsmaßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen TRGI- und herstellerzertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der fachlichen Überprüfung und Instandsetzung der gesamten Kondensatableitung – inkl. Sifonfunktion, Rohrmaterial, Neigung, Abflussfreigängigkeit und ggf. Nachrüstung einer Kondensatneutralisationsanlage.
    🔴 Risiko Kondensatstau durch verstopften Sifon oder HT-Rohr Rückstau sauren Wassers in Heizung oder Heizraum – Gefahr von Schäden an Brennwertkessel, Abgasleitung und Gebäudesubstanz; potenzielle CO-Entwicklung bei Abgasstörung.
    🔴 Risiko Unneutralisiertes Kondensat in Hausabwasser Korrosion von Guss- oder Stahlrohren im Abwassersystem, Verstopfungen, Schäden an Kläranlagen oder öffentlichen Kanälen – Rechtsfolgen bei Verstoß gegen Abwasserverordnung.
    🔴 Risiko Fehlende TRGI-konforme Wartung Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Nichterfüllung der Versicherungspflichten bei Sachschäden oder Personenschäden.
    🔴 Risiko Materialunverträglichkeit (z. B. PVC statt PP/PE-HD) Spannungsrisskorrosion, Rissbildung, Leckagen an Abgasrohren – Gefahr von Abgasaustritt und Kohlenmonoxid-Exposition.
    🔴 Risiko Unzureichende Rohr-Neigung (< 3 %) Stagnation des Kondensats, verstärkte Ablagerung, Kristallbildung, reduzierte Selbstreinigung – langfristig erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit der Kondensatableitung.
    ✅ Chance Fachgerechte Optimierung der Kondensatableitung Erhöhte Lebensdauer der Heizungsanlage, sichere Brennwertnutzung, Vermeidung von Folgeschäden und Wartungskosten.
    ✅ Chance Einsatz moderner Kondensatneutralisatoren Entlastung des Hausabwassers, Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, zukunftssichere Anlagenkonfiguration.
    ✅ Chance Regelmäßige Sifon-Reinigung nach VDI 2035 Präventive Sicherstellung der Abgasdichtheit, Vermeidung von Geruchs- und Korrosionsproblemen, dokumentierbare Wartung für Versicherung und Hersteller.
    ✅ Chance Neu- oder Nachrüstung mit korrosionsbeständigen Materialien (PP/PE-HD nach DIN 4755-2) Dauerhafte Lösung, geringer Wartungsaufwand, hohe Sicherheitsreserven auch bei langfristigem Betrieb.
    ✅ Chance Fachbetrieb mit Herstellerzulassung als langfristiger Partner Schnelle, gewährleistungs- und versicherungskonforme Reaktion bei Störungen, Zugang zu aktuellen Hersteller-Updates und Serviceprogrammen.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI-Sachkundenachweis und Herstellerzulassung für Brennwerttechnik (Buderus/Logamax) – vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung für die unverzügliche Inspektion der gesamten Kondensatableitung (Sifon, HT-Rohre, Auffangbehälter, Neigung, Material).
    2. Ablaufanlage auf Konformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass die HT-Rohre aus PP oder PE-HD nach DIN 4755-2 bestehen, eine Mindestneigung von 3–5 % aufweisen und nicht in das Hausabwasser, sondern nur in einen neutralisierenden oder öffentlichen Kondensatanschluss münden.
    3. Sifonfunktion dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche Bestätigung der funktionsfähigen Sifon- und Überlaufvorrichtung inkl. Messprotokoll der Neigung – das ist zwingende Voraussetzung für die Gewährleistung.
    4. Kondensatneutralisation klären: Lassen Sie prüfen, ob eine Kondensatneutralisationsanlage nach DIN EN 12953-11 erforderlich ist – insbesondere bei Guss- oder Stahlrohren im Abwassersystem oder bei Anschluss an kommunale Kläranlagen.
    5. Wartungsvertrag mit klaren Leistungen abschließen: Vereinbaren Sie einen jährlichen Wartungsvertrag, der explizit die Sifon-Reinigung, Kondensatmenge-Dokumentation, Abgasdichtheitsprüfung und Materialkontrolle umfasst – ohne diese Leistungen keine volle Gewährleistung.
    6. Alte Wartungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Wartungsberichte, Herstellerdokumente (Logamax GB112-24), Einbauunterlagen und die aktuelle Abwasserverordnung Ihres Bundeslandes – benötigt für die Fachprüfung.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, auch die Wärme nutzt, die im Abgas enthalten ist. Dies geschieht durch Kondensation des Wasserdampfs im Abgas, wodurch zusätzliche Wärme freigesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttechnik, Kondensation, Abgaswärme.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Wasserdampf entsteht. Bei Gas-Brennwertheizungen entsteht Kondensat, wenn das Abgas abkühlt und der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Abgas.
    Sifon
    Ein Sifon (auch Geruchsverschluss genannt) ist ein U-förmiges Rohrstück, das in Abwasserleitungen eingebaut wird. Es dient dazu, das Eindringen von unangenehmen Gerüchen aus der Kanalisation in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Geruchsverschluss, Abwasserleitung, Kanalisation.
    Neutralisation
    Neutralisation ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Säure mit einer Base reagiert, um den pH-Wert zu neutralisieren. Bei Gas-Brennwertheizungen wird das saure Kondensat neutralisiert, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, pH-Wert.
    Abgasrohr
    Das Abgasrohr leitet die Abgase, die bei der Verbrennung entstehen, von der Heizungsanlage ins Freie. Bei Gas-Brennwertheizungen müssen die Abgasrohre säurebeständig sein, da sie mit dem sauren Kondensat in Berührung kommen.
    Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Schornstein.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur erhöht die Effizienz der Brennwerttechnik.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Verbrennungsrückstände sind die Stoffe, die nach der Verbrennung von Brennstoffen übrig bleiben. Bei Gas-Brennwertheizungen können Verbrennungsrückstände im Kondensat enthalten sein und zu Ablagerungen und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Ablagerungen, Korrosion.
    1. Wie viel Kondensat produziert eine Gas-Brennwertheizung?
      Die Menge des Kondensats variiert je nach Heizleistung und Betriebsstunden. Eine Faustregel besagt, dass pro Kubikmeter verbrannten Gases etwa 1 bis 1,5 Liter Kondensat entstehen können. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und die Anlage regelmäßig zu überprüfen.
    2. Was tun, wenn das Kondensat verfärbt ist?
      Eine leichte Verfärbung des Kondensats ist normal, da es Verbrennungsrückstände enthält. Bei starker Verfärbung oder Ablagerungen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und die Anlage zu reinigen. Dies kann auf eine unvollständige Verbrennung oder andere Probleme hinweisen.
    3. Wie oft muss der Sifon gereinigt werden?
      Der Sifon sollte regelmäßig auf Ablagerungen und Verstopfungen überprüft werden. Die Reinigungsintervalle hängen von der Menge und Zusammensetzung des Kondensats ab. In der Regel ist eine jährliche Reinigung ausreichend, bei starker Verschmutzung jedoch häufiger.
    4. Darf das Kondensat einfach in den Abfluss geleitet werden?
      Das Kondensat ist sauer und kann daher Abwasserrohre angreifen. In vielen Regionen ist eine Neutralisation des Kondensats vorgeschrieben, bevor es in das öffentliche Abwassernetz eingeleitet wird. Informieren Sie sich über die lokalen Vorschriften und installieren Sie gegebenenfalls eine Neutralisationsanlage.
    5. Was passiert, wenn das Kondensat nicht richtig abgeleitet wird?
      Wenn das Kondensat nicht richtig abgeleitet wird, kann es zu Schäden an der Heizungsanlage und der Bausubstanz kommen. Es kann zu Korrosion, Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden führen. Eine regelmäßige Überprüfung und Wartung der Kondensatableitung ist daher unerlässlich.
    6. Kann ich die Kondensatmenge beeinflussen?
      Die Kondensatmenge kann indirekt beeinflusst werden, indem die Heizungsanlage optimal eingestellt und betrieben wird. Eine niedrige Vorlauftemperatur und eine effiziente Verbrennung reduzieren die Kondensatmenge. Eine regelmäßige Wartung trägt ebenfalls dazu bei.
    7. Welche Materialien sind für die Kondensatableitung geeignet?
      Für die Kondensatableitung sollten säurebeständige Materialien verwendet werden, wie z.B. spezielle Kunststoffrohre (HT-Rohre) oder Edelstahl. Kupferrohre sind nicht geeignet, da sie durch das saure Kondensat angegriffen werden können. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie nur zugelassene Materialien.
    8. Was ist eine Kondensatpumpe und wann wird sie benötigt?
      Eine Kondensatpumpe wird benötigt, wenn das Kondensat nicht durch natürliches Gefälle abgeleitet werden kann, z.B. wenn der Abwasseranschluss höher liegt als die Heizungsanlage. Die Pumpe fördert das Kondensat dann zum Abwasseranschluss. Achten Sie auf eine säurebeständige Ausführung der Pumpe.
    • Kondensatneutralisation bei Brennwertheizungen
      Informationen zu den verschiedenen Verfahren und Vorschriften zur Neutralisation von Kondensat.
    • Korrosion an Abgasleitungen
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion durch Kondensat in Abgasleitungen.
    • Wartung von Gas-Brennwertheizungen
      Tipps und Hinweise zur regelmäßigen Wartung von Gas-Brennwertheizungen.
    • Effizienzsteigerung bei Brennwertheizungen
      Möglichkeiten zur Optimierung des Betriebs von Brennwertheizungen zur Senkung des Energieverbrauchs.
    • Gesetzliche Vorschriften für Heizungsanlagen
      Überblick über die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen für den Betrieb von Heizungsanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasbrennwertheizung, Kondensat, Verbrennungsrückstände, Heizungswartung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Lüftungsanlage kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Alternativen im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 110 Haus sanieren: Energieeffizienz verbessern – Maßnahmen, Kosten & Fördermöglichkeiten?
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Primärenergiebedarf Neubau: Elektrowarmwasserheizung vs. Gasheizung – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gasbrennwertkessel vs. Fußbodenheizung: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Deckenheizung im Neubau: Sinnvoll mit Holzofen? Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasbrennwertheizung, Kondensat, Verbrennungsrückstände, Heizungswartung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasbrennwertheizung, Kondensat, Verbrennungsrückstände, Heizungswartung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas-Brennwertheizung: Kondensatmenge & Verbrennungsrückstände – Was ist normal?
Suche nach: Brennwertheizung: Kondensat & Rückstände
Suche nach: Gasbrennwertheizung, Kondensat, Verbrennungsrückstände, Heizungswartung, Abgasrohr, Sifon
