Duscharmatur-Anschluss verlängern: Wie weit vor Fliesen für dichten Übergang?
❓ Fragestellung: Duscharmatur-Anschluss verlängern: Wie weit vor Fliesen für dichten Übergang?
✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass die Anschlüsse nach dem Fliesen bündig oder leicht überstehend sein müssen und dass eine fachgerechte Abdichtung zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verlängern Sie die Anschlüsse mit korrosionsbeständigen Messingstücken so, dass sie nach vollständigem Fliesen (Fliese + Kleber) 1–2 mm über der Fliesenoberfläche abschließen. Integrieren Sie jeden Anschluss mittels zugelassener Dichtmanschette oder Dichtband vollständig in die Lastogum-Abdichtungsebene. Lassen Sie sämtliche Arbeiten vor dem Fliesen durch einen zertifizierten Fachmann für Nassraumabdichtung prüfen und abnehmen – dies ist Voraussetzung für die Gewährleistung und Vermeidung schwerwiegender Feuchteschäden.
ich möchte in meinem Bad vor dem Fliesen die Giskartonwände mit Lastogum streichen und die Anschlüsse für die Duscharmatur mit eindichten. Die Anschlüsse sind jetzt jedoch ca. 5 mm vertieft zur Oberfläche Gipskartonplatte.
Wie weit muss ich diese Anschlüsse verlängern um später nach dem Fliesen die Armatur richtig einbauen zu können. Bis Oberkante Fliesen oder?
Vielen Dank für Tipps.
🔴 KRITISCH: Die Anschlüsse müssen 1–2 mm über der fertigen Fliesenoberfläche abschließen – nicht bündig – um die Armatur-Dichtung zuverlässig zu komprimieren.
🔴 KRITISCH: Die Durchdringungen der Anschlüsse in die Gipskartonwand müssen mit Dichtmanschette oder zugelassenem Dichtband in die Lastogum-Abdichtungsebene integriert werden – reines Streichen reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Abdichtung (Lastogum-Auftrag, Verlängerung, Dichtmanschette) muss durch einen zertifizierten Fachmann für Nassraumabdichtung geprüft und abgenommen werden, um die Gewährleistung zu sichern.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Abdichtung und ein falscher Anschluss der Duscharmatur können zu erheblichen Wasserschäden führen. Feuchtigkeit, die hinter die Fliesen und in die Wandkonstruktion eindringt, kann Schimmelbildung verursachen und die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
Um einen dichten Übergang zu gewährleisten, müssen die Anschlüsse der Duscharmatur bündig mit der fertigen Fliesenoberfläche abschließen. Die Verlängerung muss also so gewählt werden, dass sie nach dem Fliesenlegen auf der Höhe der Fliesenoberkante liegt.
Die Verwendung von Lastogum als Abdichtung ist für diesen Bereich geeignet, sofern es fachgerecht aufgetragen wird und die Herstellerangaben beachtet werden.
Es ist wichtig, dass die Verlängerungselemente und die Dichtmanschetten korrekt dimensioniert und montiert werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die Dicke der geplanten Fliesen inklusive Kleberbett und verlängern Sie die Anschlüsse entsprechend, sodass sie nach dem Fliesenlegen bündig mit der Fliesenoberfläche abschließen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Sanitärfachmann.
KI-Analyse (ChatGPT)
Der Sachverhalt beschreibt die Situation, dass die Anschlüsse für eine Duscharmatur etwa 5 mm unterhalb der Oberfläche der Gipskartonplatte liegen und vor dem Fliesen mit Lastogum abgedichtet werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anschlüsse sollten so verlängert werden, dass sie nach dem Verlegen der Fliesen bündig mit der Fliesenoberfläche abschließen. Dies ist notwendig, damit die Duscharmatur später korrekt und dicht montiert werden kann.
Es ist wichtig, dass die Abdichtung mit Lastogum sorgfältig und fachgerecht erfolgt, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Gipskartonwand zu verhindern, da diese nicht wasserbeständig ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung oder falsche Positionierung der Anschlüsse kann zu Wasserschäden und Schimmelbildung hinter den Fliesen führen.
Die Verlängerung der Anschlüsse muss stabil und dauerhaft sein, idealerweise mit geeigneten Verlängerungsstücken oder Rohrverbindern, die für Sanitärinstallationen zugelassen sind.
Die genaue Länge der Verlängerung richtet sich nach der Fliesenstärke inklusive Fliesenkleber und eventueller Abdichtungen.
Bei Unsicherheiten sollte ein zertifizierter Installateur oder Fachmann hinzugezogen werden, um die korrekte Montage sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlängerung und Abdichtung der Anschlüsse von einem Fachbetrieb prüfen und ausführen, um spätere Schäden und teure Reparaturen zu vermeiden.
KI-Analyse (xAI)
Der Nutzer plant, Duscharmatur-Anschlüsse in Gipskartonwänden vor dem Fliesen mit Lastogum abzudichten, obwohl diese derzeit ca. 5 mm vertieft zur Plattenoberfläche liegen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung im Duschbereich kann zu erheblichen Wasserschäden, Schimmelbildung und statischen Problemen führen.
⚠️ Korrektur: Eine bloße Verlängerung der Anschlüsse reicht nicht aus; es muss eine fachgerechte, normgerechte Abdichtungsebene geschaffen werden.
➕ Ergänzung: Die Anschlüsse sollten so positioniert werden, dass sie nach dem Aufbringen von Fliesenkleber und Fliesen bündig oder minimal überstehen, um eine dichte Verbindung mit der Armatur zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- oder Fliesenfachmann, um die Anschlüsse normgerecht zu verlängern und die Abdichtung fachgerecht auszuführen.
Der Nutzer plant, die Duscharmatur-Anschlüsse in einer Gipskartonwand zu verlängern, um nach dem Fliesenlegen einen dichten Übergang zu gewährleisten. Die Anschlüsse liegen derzeit ca. 5 mm unter der Oberfläche der Gipskartonplatte, was eine fachgerechte Abdichtung und Montage erschwert. Die Frage zielt auf die korrekte Position der Verlängerungen ab, wobei der Nutzer annimmt, dass diese bis zur Oberkante der Fliesen reichen sollten.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass die Anschlüsse bis zur Oberkante der Fliesen verlängert werden müssen, ist fachlich korrekt. Dies stellt sicher, dass die Duscharmatur bündig auf der gefliesten Oberfläche aufliegt und keine ungeschützten Hohlräume entstehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anschlüsse exakt bis zur Oberkante der Fliesen reichen müssen, ist zu präzisieren. Tatsächlich sollten die Verlängerungen so dimensioniert sein, dass sie nach dem Fliesenlegen etwa 1-2 mm über die Fliesenoberfläche hinausragen. Dies ermöglicht eine optimale Abdichtung durch die Überwurfmuttern der Armatur und verhindert, dass Feuchtigkeit hinter die Fliesen eindringt.
➕ Ergänzung: Vor dem Verlängern der Anschlüsse muss die Abdichtung der Gipskartonwand mit Lastogum fachgerecht erfolgen. Die Anschlüsse sollten mit einem Dichtband oder einer Dichtmanschette in die Abdichtungsebene integriert werden, um einen wasserdichten Verbund zu gewährleisten. Zudem ist zu beachten, dass die Verlängerungen aus korrosionsbeständigem Material (z.B. Messing) bestehen sollten.
🔴 Gefahr: Ein zu tiefes oder zu flaches Setzen der Verlängerungen kann zu Undichtigkeiten führen. Wenn die Anschlüsse bündig mit den Fliesen abschließen, kann die Dichtung der Armatur nicht ausreichend komprimiert werden, was langfristig zu Wasserschäden in der Wand führt. Auch eine unzureichende Abdichtung der Durchdringungen in der Gipskartonwand stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die genaue Dicke der Fliesen inklusive Kleber und addieren Sie 1-2 mm für den Überstand. Verwenden Sie passende Verlängerungsstücke aus Messing und dichten Sie die Durchführungen mit einer Kombination aus Dichtband und Flüssigfolie ab. Lassen Sie die Arbeiten von einem zertifizierten Installateur überprüfen, um die Gewährleistung für die Nassraumabdichtung nicht zu gefährden.
Die Anschlüsse der Duscharmatur liegen aktuell ca. 5 mm unter der Gipskarton-Oberfläche. Da die Wand später gefliest wird, ist eine präzise Verlängerung der Anschlüsse unverzichtbar, um eine dichte, normkonforme Abdichtung im Nassraum zu gewährleisten. Die Verlängerung darf nicht bloß auf die Fliesenoberkante ausgerichtet sein, sondern muss unter Berücksichtigung von Fliesenstärke, Kleberbett (typisch 3–6 mm), ggf. zusätzlicher Abdichtungsschicht und der Kompressionsanforderung der Armatur-Dichtung erfolgen. Eine bündige Positionierung mit der Fliesenoberfläche ist technisch unzureichend: Die Überwurfmuttern der Armatur benötigen eine geringfügige Überstandshöhe (1–2 mm), um die Dichtmanschette zuverlässig zu komprimieren und einen wasserdichten Verbund zu erzeugen. Lastogum ist als Flüssigabdichtung im Bereich der Durchdringungen grundsätzlich geeignet, jedoch nur bei vollständiger, lückenloser Auftragung auf sauberer, trockener und rissfreier Unterlage – insbesondere im Übergangsbereich zu den Anschlussrohren. Gipskarton ist nicht wasserbeständig; jede Undichtigkeit führt unweigerlich zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Substanzschäden.
🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand (≤ 0 mm) verhindert die erforderliche Dichtungskompression und führt zu systematischen Undichtigkeiten. Ein zu großer Überstand (> 3 mm) erschwert die Armaturmontage und kann zu mechanischer Beschädigung der Dichtung oder des Rohrmaterials führen. Zudem besteht bei unzureichender Integration der Anschlüsse in die Abdichtungsebene (z. B. fehlende Dichtmanschette oder unvollständige Lastogum-Auftragung) ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag hinter die Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Verlängern Sie die Anschlüsse so, dass sie nach vollständigem Fliesen (inkl. Kleber und Fliese) 1–2 mm über der Fliesenoberfläche abschließen. Verwenden Sie ausschließlich korrosionsbeständige Verlängerungsstücke (z. B. Messing) mit dichtendem Gewindeanschluss. Integrieren Sie die Anschlüsse in die Lastogum-Abdichtung mittels zugelassenem Dichtband oder Dichtmanschette – nicht nur oberflächlich gestrichen. Lassen Sie die gesamte Abdichtung und Verlängerung durch einen zertifizierten Sanitär- oder Nassraumabdichtungsfachmann prüfen und abnehmen.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen die anderen Analysen um den entscheidenden technischen Hinweis: Ein 1–2 mm Überstand ist erforderlich – nicht Bündigkeit – um die Dichtung der Armatur zuverlässig zu komprimieren. GoogleAI und ChatGPT nennen nur "bündig", was fachlich unzureichend ist.
❌ Widerspruch: GoogleAI und ChatGPT empfehlen explizit "bündig mit der Fliesenoberfläche", was im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen steht – und fachlich falsch ist. xAI korrigiert zwar die reine Verlängerung, nennt aber keine konkrete Überstandshöhe. Qwen und DeepSeek sind hier konsistent und korrekt.
⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI und ChatGPT erwähnen nicht die Notwendigkeit einer Dichtmanschette oder Dichtband-Integration der Anschlüsse in die Lastogum-Ebene – ein kritisches Detail, das bei fehlender Integration zu Undichtigkeiten führt. xAI und DeepSeek adressieren dies, Qwen ergänzt mit dem Hinweis auf lückenlose Auftragung und Untergrundvorbereitung.
👉 Empfehlung: Priorisierung des 1–2 mm Überstands (Qwen & DeepSeek) und der Dichtmanschette-Integration (DeepSeek & Qwen) als Mindeststandard – alle anderen Empfehlungen sind hierunter subsumiert.
❓ Ungeklärt: Keine ungeklärten technischen Punkte – alle KI-Systeme stimmen in der Notwendigkeit einer Fachabnahme überein; die konkrete Ausführungsdetails (Überstand, Dichtungstiefe, Materialwahl) sind jedoch nur bei Qwen und DeepSeek vollständig und korrekt beschrieben.
KI-Konsens zur Duscharmatur-Anschlussverlängerung Thema Status KI-Konsens Zielposition nach Fliesen Verlängerungshöhe ❌ GoogleAI & ChatGPT: "bündig"; ✅ DeepSeek & Qwen: "1–2 mm Überstand"; xAI: unpräzise. Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ → ✅ 1–2 mm Überstand. Abdichtung der Durchdringung Integration in Lastogum ❌ GoogleAI & ChatGPT: keine konkrete Methode genannt; ⚠️ xAI: "normgerechte Abdichtungsebene"; ✅ DeepSeek & Qwen: "Dichtmanschette/Dichtband". Konsens: ✅ Dichtmanschette oder zugelassenes Dichtband erforderlich. Material der Verlängerung Korrosionsbeständigkeit ✅ DeepSeek & Qwen: "Messing"; GoogleAI & ChatGPT & xAI: nicht spezifiziert. Konsens: ✅ korrosionsbeständiges Material (z. B. Messing) zwingend. Fachliche Abnahme Verantwortung ✅ Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit die Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann. Konsens: ✅ zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verlängern Sie die Anschlüsse mit korrosionsbeständigen Messingstücken so, dass sie nach vollständigem Fliesen (Fliese + Kleber) 1–2 mm über der Fliesenoberfläche abschließen. Integrieren Sie jeden Anschluss mittels zugelassener Dichtmanschette oder Dichtband vollständig in die Lastogum-Abdichtungsebene. Lassen Sie sämtliche Arbeiten vor dem Fliesen durch einen zertifizierten Fachmann für Nassraumabdichtung prüfen und abnehmen – dies ist Voraussetzung für die Gewährleistung und Vermeidung schwerwiegender Feuchteschäden.
Risiko-Chancen-Matrix Duscharmatur-Anschluss Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko
Undichte Anschlüsse Wasserschäden, Schimmelbildung, Bauschäden 🔴 Risiko
Falsche Verlängerungslänge Probleme bei der Armaturenmontage, unschöne Optik, potenzielle Undichtigkeiten 🔴 Risiko
Unsachgemäße Abdichtung mit Lastogum Durchdringende Feuchtigkeit, Materialermüdung der Abdichtung 🔴 Risiko
Verwendung ungeeigneter Materialien Korrosion, Materialversagen, Leckagen 🔴 Risiko
Fehlende Fachkenntnis Alle oben genannten Risiken, erhöhte Kosten für Nachbesserung ✅ Chance
Fachgerechte Ausführung Langlebige, dichte und optisch ansprechende Installation ✅ Chance
Korrekte Planung der Verlängerung Problemlose Montage der Armatur, ästhetisches Gesamtbild ✅ Chance
Professionelle Abdichtung Schutz vor Feuchtigkeit, Werterhalt der Bausubstanz ✅ Chance
Verwendung hochwertiger Komponenten Hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit der Installation ✅ Chance
Einholung von Fachmeinung Vermeidung von Fehlern, Sicherheit und Qualität der Ausführung Orientierungshilfen
- Fachmann konsultieren: Bei Unsicherheiten bezüglich der Verlängerungslänge und der Abdichtung ist die Hinzuziehung eines erfahrenen Sanitärinstallateurs dringend zu empfehlen.
- Dicke der Fliesen und des Klebers ermitteln: Messen Sie die genaue Dicke der geplanten Fliesen sowie die voraussichtliche Dicke des Fliesenklebers.
- Verlängerung exakt berechnen: Addieren Sie die gemessene Fliesen- und Kleberdicke zur aktuellen Tiefe der Anschlüsse. Dies ergibt die benötigte Länge der Verlängerung.
- Geeignete Verlängerungsteile verwenden: Besorgen Sie Verlängerungsstücke aus korrosionsbeständigem Material (Messing, Edelstahl), die für Trinkwasserinstallationen zugelassen sind.
- Fachgerechte Montage sicherstellen: Achten Sie auf eine saubere Montage der Verlängerungen und Dichtmanschetten, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten.
- Lastogum
- Lastogum ist eine flüssige Dichtungsbahn, die zur Erstellung von Verbundabdichtungen unter Fliesen und Plattenbelägen eingesetzt wird. Sie bildet nach dem Trocknen eine nahtlose, wasserundurchlässige Schicht und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Flüssigfolie, Verbundabdichtung, Bauwerksabdichtung.
- Duscharmatur
- Die Duscharmatur ist das Bedienelement für die Wasserzufuhr und -temperatur in der Dusche. Sie umfasst in der Regel einen Mischer, der Kalt- und Warmwasser reguliert, sowie die Anschlüsse für den Duschkopf und/oder die Handbrause. Verwandte Begriffe: Armatur, Mischer, Brausearmatur.
- Gipskartonplatte
- Gipskartonplatten, auch Rigipsplatten genannt, sind ein gängiges Baumaterial für den Innenausbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der beidseitig mit Kartonagen versehen ist. Sie eignen sich für Wand- und Deckenkonstruktionen sowie für den Trockenbau. Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Rigips, Gipsfaserplatte.
- Bündig
- Bündig bedeutet, dass zwei Oberflächen auf gleicher Höhe liegen und keine Stufe oder Vertiefung aufweisen. Im Kontext der Duscharmatur bedeutet dies, dass die Vorderkante der Armatur oder des Rosettenansatzes auf gleicher Ebene mit der fertigen Fliesenoberfläche abschließt. Verwandte Begriffe: Ebenflächig, plan, flächenbündig.
- Dichtmanschette
- Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Bauteil aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Durchdringungen in Wand- oder Bodenflächen dient. Sie wird über Rohre oder Anschlüsse gelegt und mit der umgebenden Abdichtung verbunden, um einen wasserdichten Übergang zu schaffen. Verwandte Begriffe: Dichtband, Abdichtungselement, Übergangsdichtung.
- Wie weit muss die Duscharmatur-Verlängerung vor den Fliesen herausragen?
Die Verlängerung muss so bemessen sein, dass sie nach dem Verlegen der Fliesen und des Kleberbetts bündig mit der fertigen Fliesenoberfläche abschließt. Dies gewährleistet einen dichten Übergang und eine korrekte Montage der Armatur. - Welche Materialien eignen sich zur Verlängerung von Duscharmatur-Anschlüssen?
Geeignet sind spezielle Verlängerungsstücke aus Messing oder Edelstahl, die für Trinkwasserinstallationen zugelassen sind. Diese werden auf das vorhandene Anschlussgewinde aufgeschraubt. - Ist Lastogum als Abdichtung unter Fliesen im Duschbereich ausreichend?
Ja, Lastogum ist eine geeignete flüssige Dichtungsbahn für den Einsatz im Verbund mit Fliesen, sofern es gemäß den Herstellerangaben fachgerecht aufgetragen wird und die erforderliche Schichtdicke erreicht wird. - Was passiert, wenn die Anschlüsse zu tief oder zu hoch sind?
Sind die Anschlüsse zu tief, kann die Armatur nicht korrekt montiert werden oder es entstehen unschöne Lücken. Sind sie zu hoch, kann die Dichtigkeit beeinträchtigt werden. In beiden Fällen sind Nacharbeiten erforderlich. - Muss ich die Verlängerung vor dem Fliesen abdichten?
Die Abdichtung erfolgt in der Regel über die gesamte Wandfläche mit Lastogum. Spezielle Dichtmanschetten werden um die Verlängerungen herum angebracht, um einen wasserdichten Anschluss zwischen Wandabdichtung und Armatur zu gewährleisten.
- Abdichtung im Bad: Die Bedeutung und korrekte Ausführung von Abdichtungen in Feuchträumen zur Vermeidung von Wasserschäden.
- Montage von Duscharmaturen: Schritt-für-Schritt-Anleitungen und wichtige Hinweise zur fachgerechten Installation von Duscharmaturen.
- Fliesen im Duschbereich: Spezielle Anforderungen an Fliesen und Verlegung in Nassbereichen, inklusive Fugen und Silikonabschlüssen.
- Trockenbau im Bad: Verarbeitung von Gipskartonplatten in Feuchträumen und die notwendigen Schutzmaßnahmen.
- Wasserinstallationen im Haus: Grundlagen der Trinkwasserverlegung, Druckprüfungen und die Auswahl geeigneter Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duscharmatur, Anschluss, Fliese, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Löcher in Fliesen bohren: Duscharmatur & Steckdosen – Anleitung, Werkzeug & Kosten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kindgerechtes Bauen: Tipps, Erfahrungen & Checkliste für sicheres Wohnen?
- … schwere Fallrohre. Wir sehen pro Kinderzimmer ein Telefon- und SAT-Anschluss vor. Zusätzlich baue ich ein LAN auf, um die PC's …
- … anfallen, nur Boden- und Wandbeläge (Bodenbeläge, Wandbeläge) zu tauschen (Teppich =>Fliesen, Fliesenspiegel), und an die (vielleicht) eingeputzen Installationen zu kommen. …
- … *** Temperatursperre an Einhebelmischbatterien (z.B. bei Duscharmaturen) gg. Verbrühen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Duschtür falsch montiert: Was tun bei Fehlmontage, Kosten & Lösungen?
- … öffnen muss. Dies war nötig da sonst die Tür an einer Duscharmatur angeschlagen wäre, die der Installateur kurz zuvor installierte. Er selbst meint, …
- … Großhandel die richtige Tür aussuchen konnte, dabei aber den nahen Wasseranschluss übersehen. …
- … Duschtür entgegen der Laufrichtung montiert wurde, um einen Zusammenstoß mit der Duscharmatur zu vermeiden. Dies stellt einen Mangel dar, da die Funktionalität und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckerhöhung Dusche: Möglichkeiten, Kosten & Installation für mehr Wasserdruck?
- … Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig Druck- und Durchflussmessung am Hausanschluss sowie Prüfung der Installation (Rohrquerschnitte, Ablagerungen, Druckminderer). …
- … einen zertifizierten Sanitär-Fachbetrieb, um den statischen und dynamischen Wasserdruck am Hausanschluss zu messen – inkl. Durchflussrate bei geöffneter Dusche. …
- … beim Wasserversorger schriftlich Auskunft über den mindestens garantierten Netzdruck am Hausanschluss und mögliche Einschränkungen für Druckerhöhungspumpen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Temperaturschwankungen Dusche Neubau: Viessmann Vitodens Problem - Was tun?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Armatur an Fliesen abdichten: Notwendigkeit, Methoden & Materialien für Dusche/Waschbecken?
- BAU-Forum - Innenwände - Trennwand Bad/Kinderzimmer: Schallschutz, Aufbau & Platzbedarf im Vergleich
- … Dafür braucht die Wand auch nicht viel zu halten. Die Fliesen, Duscharmaturen, kleines Schräncken für Deo, mehrere Handtuchhalter, mehr nicht. …
- … und versetzt. Dann an die eine Wand irgendeine Grundierung für die Fliesen, Fliesenkleber und die Fliesen. An die andere Wand …
- … hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen (obwohl Qwen sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse nennt). …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Duscharmatur-Anschluss ändern: 20 cm auf 15 cm – Tipps & Tricks zur Anpassung?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duscharmatur, Anschluss, Fliese, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duscharmatur, Anschluss, Fliese, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duscharmatur-Anschluss verlängern: Wie weit vor Fliesen für dichten Übergang?
Suche nach: Duscharmatur-Anschluss: Richtige Länge vor Fliesen
Suche nach: Duscharmatur, Anschluss, verlängern, Fliesen, Abdichtung, Lastogum, Gipskarton, Bad
