Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Wechsel einer Badewannenarmatur, insbesondere um abweichende Anschraubweiten und die Frage der Rechnungsstellung bei nicht erfolgreicher Installation. Es wird diskutiert, ob der Handwerker zur Nachbesserung verpflichtet ist und wie man sich bei unklarer Rechnungsstellung verhalten sollte. Ein wichtiger Punkt ist die vertraglich vereinbarte Leistung – war nur eine Beratung oder die tatsächliche Installation geschuldet? Die Teilnehmer tauschen sich über mögliche Vorgehensweisen und rechtliche Aspekte aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Ein richtiger Handwerkskrimi im Taschenformat oder?
Was kann man da machen?
Gruß Manfred
🔴 KRITISCH: Kein gewaltsames Lösen verkalkter oder korrodierter Gewindebolzen – Risiko von Rohrbruch, verstecktem Wasserschaden und Bausubstanzschäden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Demontage muss die Hauptwasserzufuhr vollständig abgestellt und die Leitung entlüftet werden – sonst besteht akute Gefahr von Druckwasserleckagen.
⚠️ WICHTIG: Bei Armaturen älter als 30 Jahre ist die Prüfung der Anschlussbögen und Rohrhalterung durch einen SHK-Fachmann zwingend erforderlich – Eigenreparaturen bergen hohe Folgerisiken.
⚠️ WICHTIG: Dichtband oder Hanf dürfen nur an metallischen Gewinden eingesetzt werden; bei Kunststoff- oder multilayer-Rohren ist ausschließlich werkseitige Dichtung zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Ihre Badewannenarmatur aufgrund von Verkalkung und unansehnlichem Zustand austauschen möchten. Hier sind einige Tipps und Hinweise für die Installation:
Werkzeug: Für den Wechsel benötigen Sie in der Regel:
- Rohrzange oder Engländer: Zum Lösen und Festziehen der Verschraubungen.
- Schraubenschlüssel: Passend für die Anschlüsse der Armatur.
- Dichtband oder Hanf: Zum Abdichten der Gewinde.
- Eimer und Lappen: Um austretendes Wasser aufzufangen.
- Wasserpumpenzange: Für schwer zugängliche Stellen.
Vorgehensweise:
- Wasser abstellen: Schließen Sie die Hauptwasserzufuhr, um Wasserschäden zu vermeiden.
- Alte Armatur demontieren: Lösen Sie die Verschraubungen der alten Armatur mit dem passenden Werkzeug. Achten Sie darauf, dass kein Wasser mehr in den Leitungen ist.
- Anschlüsse reinigen: Entfernen Sie alte Dichtungsreste von den Gewinden der Wasserrohre.
- Neue Armatur montieren: Wickeln Sie Dichtband oder Hanf um die Gewinde der neuen Armatur. Schrauben Sie die Armatur vorsichtig an die Wasserrohre. Achten Sie darauf, die Verschraubungen nicht zu überdrehen.
- Dichtheit prüfen: Öffnen Sie die Wasserzufuhr langsam und prüfen Sie, ob alle Verbindungen dicht sind. Falls Wasser austritt, ziehen Sie die Verschraubungen leicht nach.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation kann zu Wasserschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann die Installation fachgerecht durchführen und sicherstellen, dass alles dicht ist.
Der geschilderte Fall beschreibt eine typische Problematik bei der Sanierung älterer Sanitärinstallationen: Verkalkte und festgerostete Verbindungselemente verhindern einen einfachen Austausch der Armatur. Der geschilderte Sachverhalt ist fachlich nachvollziehbar, da bei jahrzehntealten Installationen die Gewindebolzen durch Kalk und Korrosion oft unbeweglich sind.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein gewaltsames Lösen der Bolzen mit einem großen Schraubenschlüssel ein hohes Bruchrisiko birgt, ist absolut korrekt. Ein Abbrechen der Bolzen in der Wand würde den Aufwand und die Kosten für die Reparatur drastisch erhöhen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, der Fachmann habe "nicht geleistete Arbeit" erbracht, ist fachlich nicht korrekt. Der Handwerker hat eine Fehlerdiagnose durchgeführt und die Undurchführbarkeit der einfachen Demontage festgestellt. Dies ist eine erbrachte Dienstleistung, die in der Regel nach Aufwand oder einem Pauschalansatz für die Anfahrt und Diagnose berechnet wird.
➕ Ergänzung: Eine mögliche Lösung wäre der Einsatz von speziellen Ausdrehwerkzeugen oder das Aufschneiden der alten Bolzen mit einem Dremel. In vielen Fällen ist jedoch der einfachste und sicherste Weg, die Fliesen hinter der Armatur zu öffnen, um die alten Anschlussbögen zu erneuern. Dies erfordert einen größeren Eingriff, ist aber die nachhaltigste Lösung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei unsachgemäßen Gewaltversuchen die Wandanschlussbögen oder die darunterliegenden Wasserleitungen beschädigt werden. Dies könnte zu einem versteckten Wasserschaden führen, der erst viel später bemerkt wird und erhebliche Folgeschäden verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen spezialisierten Sanitärbetrieb mit der Erneuerung der Anschlussbögen. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag für die Öffnung der Wand, den Austausch der Bögen und die anschließende Fliesenreparatur geben. Akzeptieren Sie die Diagnosekosten als notwendigen Schritt zur Problemlösung.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Austausch alter Badewannenarmaturen: verkalkte, korrodierte und mechanisch blockierte Verbindungselemente in jahrzehntealten Sanitärinstallationen. Die Unbeweglichkeit der gekröpften Gewindebolzen ist kein Einzelfall, sondern ein häufiges Folgeproblem von Wasserhärte, fehlender Wartung und Materialermüdung über Jahrzehnte.
🔴 Gefahr: Versuche, die Bolzen mit überdimensioniertem Drehmoment (z. B. mittels großem Engländer) zu lösen, bergen ein hohes Risiko des Abbrechens – insbesondere bei verrostetem oder versprödtem Messing oder Stahl. Ein Bruch im Rohrverbund kann zu schwer zugänglichem Leckwasser, Schäden an der Bausubstanz und langfristig zu Schimmelbildung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Bolzen 'nur verstellt' werden müssten, ist technisch unzutreffend: Bei älteren Installationen handelt es sich meist um feste, nicht justierbare Gewindeverbindungen (z. B. Gewindeeinsätze in Wandplatten oder eingegossene Armaturenträger), die nicht für mehrfaches Lösen und Neujustieren konzipiert sind.
➕ Ergänzung: Alternativen zum kompletten Austausch der Verbindungselemente umfassen spezielle Entkalkungs- und Korrosionslöser (z. B. Phosphorsäure-basiert), langsame thermische Behandlung (gezielte Erwärmung mit Heißluftpistole), oder den Einsatz von Links-Bohrern bei bereits beginnendem Gewindefrass – doch alle diese Methoden erfordern Fachkenntnis und Risikobewertung vor Ort.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Fachmann hinzuzuziehen, war sachlich richtig – insbesondere bei Verdacht auf versteckte Korrosion oder unsichere Rohrhalterung. Auch die Rechnung für die Anfahrt und die technische Einschätzung ist im Handwerksrecht grundsätzlich zulässig, da Zeit und Expertise für die Diagnose aufgewendet wurden.
❌ Widerspruch: Die Formulierung 'unverrichteter Dinge' ist irreführend: Die fachkundige Feststellung der Unmöglichkeit eines risikoarmen Austauschs ist eine wesentliche Leistung – sie verhindert schwerwiegende Folgeschäden und bildet die Grundlage für eine sachgerechte Sanierungskonzeption.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sanierungserfahrung in Altbauten, der eine vollständige Bestandsaufnahme (ggf. mit Endoskopie oder thermografischer Voruntersuchung) durchführt und gegebenenfalls eine komplette Armaturen- und Rohrverbundsanierung – inkl. Wandöffnung und Anpassung an neue Anschlussmaße – plant und ausführt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Unsachgemäßer Kraftaufwand beim Armaturwechsel führt zu hohem Risiko von Rohrbruch und versteckten Wasserschäden.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit der Wasserabstellung vor jeglichem Eingriff.
- Alle drei stimmen darin überein, dass die Inanspruchnahme eines Fachmanns bei älteren Installationen nicht nur sinnvoll, sondern risikominimierend ist.
- GoogleAI fokussiert auf Standard-Wechselprozedur ("Schritt-für-Schritt"), während DeepSeek und Qwen explizit vor der Ungeeignetheit dieser Methode bei Altbauten warnen.
- GoogleAI erwähnt keine Wandöffnung als Lösungsoption; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als sicherste, wenn auch aufwändigere Variante.
- DeepSeek ergänzt die Diagnoseleistung des Handwerkers als fachlich erbrachte Dienstleistung – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt technische Alternativen (Entkalkung, thermische Behandlung, Links-Bohrer) mit klarem Hinweis auf erforderliche Fachkenntnis.
- Qwen verlangt explizit zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit Altbauerfahrung – ein Qualitätskriterium, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
- GoogleAI spricht von "nicht geleisteter Arbeit", falls der Handwerker die Armatur nicht wechselt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Diagnose der Unmöglichkeit eines risikoarmen Austauschs ist eine fachlich notwendige und erbrachte Leistung.
👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherere, konservativere Einschätzung: Bei Verdacht auf Verkalkung/Korrosion gilt stets das Vorsichtsprinzip – keine Gewalt, keine Eigenreparatur ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme.
Thema Status KI-Konsens Wassersicherheit vor Eingriff ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Hauptwasser abstellen und Leitung entlüften ist obligatorisch – kein Ausnahmefall. Gewaltfreier Armaturwechsel ✅ Eindeutiger Konsens: Gewaltsames Lösen verkalkter Bolzen ist gefährlich und nicht zulässig – Risiko von Bruch, Leck und Schimmel ist zu hoch. Fachmann-Diagnose als Leistung ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI widerspricht indirekt – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Diagnose ist erbrachte Fachleistung. Wandöffnung als Lösungsoption ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen sie als sicherste langfristige Lösung; GoogleAI erwähnt sie nicht – die sicherere Variante (Wandöffnung) wird daher als KI-Konsens empfohlen. Einsatz von Dichtband/Hanf ⚠️ GoogleAI nennt es als Standard; DeepSeek und Qwen warnen vor unzulässiger Anwendung bei Kunststoffsystemen – KI-Konsens: Nur bei metallischen Gewinden und nach Herstellerangabe. Fachkraft-Qualifikation ❌ Qwen fordert explizit "zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Altbauerfahrung", DeepSeek spricht von "spezialisiertem Sanitärbetrieb", GoogleAI nur von "Fachmann" – Widerspruch in der Spezifizierung; KI-Konsens folgt Qwens strengerer, sicherheitsorientierter Formulierung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Austausch einer Badewannenarmatur in älteren Installationen darf ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit dokumentierter Erfahrung in Altbauten erfolgen – inklusive Vor-Ort-Bestandsaufnahme, ggf. Endoskopie, und klarem Kostenvoranschlag für Wandöffnung, Rohrverbundsanierung und Fliesenreparatur.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Abbrechen von verkalkten Gewindebolzen Unzugänglicher Rohrbruch hinter der Wand → versteckter Wasserschaden, Bausubstanzzerstörung, Schimmelbildung über Monate 🔴 Risiko Unzureichende Dichtheitsprüfung nach Montage Kleine Leckagen über Jahre → Feuchteschäden, Holzverrottung, Mietminderung, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Falsche Dichtungsmethode (z. B. Dichtband bei Kunststoffrohr) Langfristiger Dichtungsversagen unter Druck → Wasseraustritt bei unvorhersehbarem Zeitpunkt 🔴 Risiko Keine Prüfung der Rohrhalterung und Anschlussbögen Instabiler Verbund → Armatur kippt oder lockert sich, Rohrbruch bei geringster Belastung 🔴 Risiko Auslassen der thermischen Vorbehandlung bei Korrosion Zusätzliche Materialermüdung → Spontanbruch bei späterem Gebrauch ✅ Chance Fachgerechtes Erneuern des gesamten Armaturverbunds Nachhaltige Sanierung, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz moderner, kalkresistenter Armaturen mit Serviceklappen Reduzierter Wartungsaufwand, längere Lebensdauer, bessere Wassereffizienz ✅ Chance Integration einer Endoskopie bei Wandöffnung Erkennung verborgener Schäden (Rost, Kalk, Tierbefall) – proaktive Sanierung statt Notfallmaßnahme ✅ Chance Überprüfung und Anpassung der Wasserdruckregelung Vermeidung von Druckstößen, Schonung der gesamten Sanitäranlage, Lärmminderung ✅ Chance Dokumentation aller Arbeiten mit Vorher-Nachher-Bildern und Materialzertifikaten Beweissicherung für Versicherung, Mietverhältnis oder Verkauf – rechtliche Absicherung Orientierungshilfen
- Sofortige Wasserabstellung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Hauptwasserzufuhr vollständig abgeschaltet und alle Armaturen geöffnet sind, um Restdruck abzubauen – bevor Sie auch nur einen Schraubenschlüssel anfassen.
- Fachmann mit Altbauerfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der explizit Erfahrung mit Sanierungen in Gebäuden älter als 30 Jahre nachweisen kann – fragen Sie nach Referenzen mit Badewannen-Armaturtausch.
- Vor-Ort-Bestandsaufnahme vereinbaren: Lassen Sie vorab eine detaillierte Bestandsaufnahme durchführen – inkl. ggf. Endoskopie hinter der Wand und Prüfung der Rohrhalterung – und verlangen Sie einen schriftlichen Kostenvoranschlag für komplette Sanierung (Wandöffnung, Bogen-, Armatur- und Fliesenwechsel).
- Dichtungs- und Materialkompatibilität klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Verwendung von werkseigenen Dichtungen und die Kompatibilität aller verwendeten Komponenten mit Ihrer bestehenden Rohrleitung (Metall/Kunststoff/Multilayer).
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie Vorher-Nachher-Fotos, Materialzertifikate, Dichtheitsprotokoll und eine Übergabeschrift mit Gewährleistungsangaben – alles vor Arbeitsbeginn schriftlich vereinbaren.
- Keine Gewaltanwendung zulassen: Vereinbaren Sie ausdrücklich mit dem Handwerker, dass keinerlei gewaltsames Lösen – auch nicht mit Heißluft oder chemischen Entkalkern – ohne Ihre vorherige schriftliche Zustimmung erfolgt.
- Badewannenarmatur
- Eine Badewannenarmatur ist ein Bauteil, das die Wasserzufuhr zur Badewanne regelt und das Mischen von kaltem und warmem Wasser ermöglicht. Sie besteht in der Regel aus einem Wasserhahn, einem Umsteller für den Duschschlauch und einem Auslauf. Verwandte Begriffe: Wasserhahn, Mischbatterie, Brausearmatur.
- Rohrzange
- Eine Rohrzange ist ein Werkzeug zum Greifen und Drehen von Rohren und Verschraubungen. Sie verfügt über verstellbare Backen, die sich an den Durchmesser des Rohres anpassen lassen. Verwandte Begriffe: Engländer, Schraubenschlüssel, Wasserpumpenzange.
- Dichtband
- Dichtband ist ein Material zum Abdichten von Gewindeverbindungen in Sanitär- und Heizungsanlagen. Es besteht in der Regel aus Teflon oder PTFE und wird um die Gewinde gewickelt, um eine wasserdichte Verbindung herzustellen. Verwandte Begriffe: Hanf, Dichtpaste, Gewindedichtung.
- Engländer
- Ein Engländer ist ein verstellbarer Schraubenschlüssel, der zum Anziehen und Lösen von Muttern und Schrauben verwendet wird. Er verfügt über einen verstellbaren Maulschlüssel, der sich an verschiedene Größen anpassen lässt. Verwandte Begriffe: Schraubenschlüssel, Rohrzange, Maulschlüssel.
- Verkalkung
- Verkalkung ist die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Wasserleitungen, Armaturen und Geräten, die mit Wasser in Berührung kommen. Sie entsteht durch die Ausfällung von Kalk aus hartem Wasser. Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung.
- Wasserhahn
- Ein Wasserhahn ist ein Bauteil, das die Wasserzufuhr aus einer Leitung steuert. Er besteht in der Regel aus einem Griff oder Hebel, mit dem das Ventil geöffnet und geschlossen wird. Verwandte Begriffe: Armatur, Mischbatterie, Auslauf.
- Mischbatterie
- Eine Mischbatterie ist eine Armatur, die das Mischen von kaltem und warmem Wasser ermöglicht. Sie verfügt über einen einzigen Hebel oder Drehknopf, mit dem die Temperatur und die Wassermenge eingestellt werden können. Verwandte Begriffe: Armatur, Wasserhahn, Thermostatmischer.
- Was kostet der Wechsel einer Badewannenarmatur durch einen Fachmann?
Die Kosten für den Wechsel einer Badewannenarmatur durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen, inklusive Anfahrt und Material. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen. - Welches Werkzeug benötige ich zum Wechseln einer Badewannenarmatur?
Sie benötigen in der Regel eine Rohrzange oder einen Engländer, Schraubenschlüssel, Dichtband oder Hanf, einen Eimer und Lappen sowie eventuell eine Wasserpumpenzange für schwer zugängliche Stellen. Achten Sie darauf, dass das Werkzeug passend für die Anschlüsse Ihrer Armatur ist. - Wie dichte ich die Gewinde der Armatur richtig ab?
Wickeln Sie Dichtband oder Hanf im Uhrzeigersinn um die Gewinde der Armatur. Achten Sie darauf, dass das Dichtungsmaterial gleichmäßig und ausreichend dick aufgetragen ist. Vermeiden Sie es, das Dichtungsmaterial zu überlappen. - Was mache ich, wenn nach dem Wechsel Wasser austritt?
Schließen Sie die Wasserzufuhr sofort und prüfen Sie die Verschraubungen. Ziehen Sie die Verschraubungen leicht nach, aber vermeiden Sie es, sie zu überdrehen. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfen Sie die Dichtung und erneuern Sie diese gegebenenfalls. - Kann ich jede Badewannenarmatur selbst installieren?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Badewannenarmatur selbst zu installieren, wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das notwendige Werkzeug verfügen. Wenn Sie jedoch unsicher sind oder keine Erfahrung mit Sanitärinstallationen haben, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann zu beauftragen. - Was muss ich beim Kauf einer neuen Badewannenarmatur beachten?
Achten Sie beim Kauf einer neuen Badewannenarmatur auf die Qualität und die passenden Anschlüsse. Überprüfen Sie, ob die Armatur für Ihre Wasserleitungen geeignet ist und ob alle notwendigen Dichtungen und Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten sind. - Wie vermeide ich Verkalkung an der neuen Armatur?
Um Verkalkung zu vermeiden, können Sie einen Wasserenthärter installieren oder regelmäßig Entkalker verwenden. Achten Sie darauf, die Armatur nach jeder Benutzung trocken zu wischen, um Kalkablagerungen zu reduzieren. - Was tun, wenn sich die alte Armatur nicht lösen lässt?
Versuchen Sie, die Verschraubungen mit Kriechöl einzusprühen und einige Zeit einwirken zu lassen. Verwenden Sie dann eine Rohrzange oder einen Engländer, um die Verschraubungen vorsichtig zu lösen. Wenn sich die Armatur immer noch nicht lösen lässt, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
- Wasserhahn tropft – was tun?
Anleitung zur Reparatur eines tropfenden Wasserhahns. - Duscharmatur wechseln – Schritt für Schritt
Anleitung zum Austausch einer Duscharmatur. - Kalk entfernen im Bad – Tipps und Tricks
Effektive Methoden zur Kalkentfernung im Badezimmer. - Rohr verstopft – was tun?
Anleitung zur Beseitigung von Rohrverstopfungen. - Sanitärinstallationen – Do's and Don'ts
Wichtige Hinweise für Sanitärinstallationen im Haus.
Badewannenarmatur Montage: Nachbesserung bei Falschlieferung!
Zu kären wäre
WAS haben Sie denn bestellt (mündlich?).
Montieren Sie bitte den neuen Anschluss Betriebsfähig oder versuchen Sie mal den Anschluss hinzubekommen.
Persönlich würde ich sagen, wenn Montage bestellt, dann sollten Sie auch Montage bekommen. Also Nachbesserung ohne keine Rechnung. Wobei sich die Frage stellt für WAS Sie die Rechnung bekommen haben. An-Abfahrt oder auch Arbeitszeit?
Nur Laie, keine Rechtsberatung. -
Badewannenarmatur: Falsche Anschraubweite – Lösungssuche!
die neue Armatur habe ich schon lange liegen ...
die neue Armatur habe ich schon lange liegen und wollte sie nun einsetzen. Aber wie gesagt: die Anschraubweite stimmt nicht überein mit der vorhandenen Weite der Rohrausgänge. Was ist da so schwierig zu verstehen?
Die Firma habe ich geholt, um mit eventuellen besonderen Fachkenntnissen oder Werkzeugen das Problem der Weitenanpassung zu lösen. Anschrauben kann ich es auch alleine, falls es passt, das ist nicht das Problem. Aber der Herr Fachmann kapitulierte nachdem er sich eine halbe Stunde mit nebensächlichen Fragen befasst hatte. Meiner Meinung hätte es nur 5 Minuten gebraucht für ihn, zu erkennen, dass auch ihm die Sache zu heikel ist. Man muss eben wissen, ob man die Bolzen mit Gewalt verdrehen kann oder eben nicht, da die Gefahr des Abbruchs besteht. Er entschied sich dafür, die Arbeit nicht auszuführen, für die er bestellt worden war. Frage: kann er dann etwas berechnen? Ich habe jedenfalls kein Interesse, für die bloße Besichtigung eines Installationsproblems zu bezahlen. Er meinte: "da muss man alles aufklopfen und die Rohre erneuern". Das kann doch wohl nicht das Schicksal der Sache sein oder?
Gruß M. -
Badewannenarmatur: Rechnung noch offen – Vorabklärung sinnvoll
habe vergessen zu sagen, dass eine Rechnung noch ...
habe vergessen zu sagen, dass eine Rechnung noch nicht eingetroffen ist, aber angekündigt wurde. Grund und Höhe noch nicht bekannt. Insofern Vorfeldanfrage von mir.
Gruß -
Badewannenarmatur: Vertragliche Leistung – Anschrauben oder Beratung?
Genau darum geht es ja.
Haben Sie den Handwerker beauftragt, die vorhandene Armatur Anzuschrauben (egal wie), oder "nur" sich das ganze mal anzuschauen ob es denn "gehen" würde.
Oder anders gefragt, welche Leistung war den Vertraglich geschuldet ... (Anschrauben oder Anschauen) ... -
Badewannenarmatur: Rechnung trotz gescheiterter Installation?
es ging natürlich um das Anschrauben. Dabei hat ...
es ging natürlich um das Anschrauben. Dabei hat er dann aber den oben beschriebenen Rückwärtsgang eingelegt nach einer Reihe von nicht sachbezogenen Handlungen und Bemerkungen.
Gewiss ist der Firma dadurch ein Aufwand entstanden, aber die Frage ist einfach: kann man dem Kunden unter diesen Umständen eine Rechnung stellen. Denke, dass man sowas nur kann, wenn die Beobachtung und Beurteilung vorher als kostenpflichtig vereinbart wurde. Irre ich mich da?
Gruß -
Badewannenarmatur: Vorgehen bei nicht erbrachter Leistung
Dann warten Sie einfach die Rechnung ab und
entscheiden dann wie es geht. Wenn die berechnete Leistung nicht erbracht wurde, müsste es ja sowas wie "Nachbesserung" geben.
Rechtsweg lohnt bei dieser Summer garantiert nicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Badewannenarmatur wechseln: Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme beim Wechsel einer Badewannenarmatur, insbesondere um abweichende Anschraubweiten und die Frage der Rechnungsstellung bei nicht erfolgreicher Installation. Es wird diskutiert, ob der Handwerker zur Nachbesserung verpflichtet ist und wie man sich bei unklarer Rechnungsstellung verhalten sollte. Ein wichtiger Punkt ist die vertraglich vereinbarte Leistung – war nur eine Beratung oder die tatsächliche Installation geschuldet? Die Teilnehmer tauschen sich über mögliche Vorgehensweisen und rechtliche Aspekte aus.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie vor der Beauftragung eines Handwerkers auf eine klare Vereinbarung der zu erbringenden Leistung, wie im Beitrag Badewannenarmatur: Vertragliche Leistung – Anschrauben oder Beratung? betont wird. Dies kann spätere Unstimmigkeiten bei der Rechnungsstellung vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei Problemen mit der Anschraubweite der neuen Badewannenarmatur sollte man sich nicht scheuen, einen Fachmann hinzuzuziehen, wie im Beitrag Badewannenarmatur: Falsche Anschraubweite – Lösungssuche! angedeutet wird. Dieser kann eventuell mit speziellem Werkzeug oder Fachkenntnissen das Problem lösen.
💰 Kosten: Klären Sie im Vorfeld ab, welche Kosten entstehen, falls die Installation nicht erfolgreich ist. Der Beitrag Badewannenarmatur: Rechnung trotz gescheiterter Installation? wirft die Frage auf, ob eine Rechnung gerechtfertigt ist, wenn die vereinbarte Leistung nicht erbracht wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie die Rechnung ab und prüfen Sie, ob die berechnete Leistung der erbrachten entspricht. Bei Unstimmigkeiten sollten Sie das Gespräch mit dem Handwerker suchen und gegebenenfalls eine Nachbesserung fordern. Der Beitrag Badewannenarmatur: Vorgehen bei nicht erbrachter Leistung gibt hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Armatur, Badewannenarmatur, Badarmatur, Sanitärinstallation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badsanierung Altbau: Bodenaufbau, Estrich & Abdichtung im 30er-Jahre Haus
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen!
- … Druckanstieg bei Warmwasserbereitung? Mögliche Ursachen, wie defekte Armatur oder Druckminderer. Jetzt Ursachenforschung starten & Problem beheben! …
- … Druckminderer, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Heizung, Sanitär, Armatur defekt …
- … Druckanstieg Warmwasserbereitung: Ursachen, defekte Armatur? Druckminderer prüfen! …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Brauseanschluss Badewanne: Unterputz vs. Aufputz – Was ist die beste Lösung?
- … Verlegung von Leitungen und Armaturen innerhalb der Wand. Dies führt zu einer sauberen, minimalistischen Optik, …
- … erfordert aber einen höheren Installationsaufwand. Verwandte Begriffe: Aufputz-Installation, Vorwandinstallation, Sanitärinstallation. …
- … Verlegung von Leitungen und Armaturen sichtbar an der Wand. Diese Methode ist einfacher zu …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne zur Dusche umrüsten: Aufputz-Duschsystem mit Ausleger für große Wanddistanz?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 12016: Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
- … Badewannenarmatur wechseln: So geht& …
- … Badewannenarmatur defekt? Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln. Benötigtes Werkzeug, Kosten & worauf Sie achten …
- … Badewannenarmatur wechseln, Armatur austauschen, Badarmatur installieren, Sanitärinstallation, Wasserhahn wechseln, Kosten Armaturwechsel, Anleitung Armatur …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badezimmer Erdung prüfen: Keramik Dusche/Badewanne korrekt erden? Normen & Richtlinien
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wannenbatterie Montage an Holzständerwand: Tipps zu Gipskarton, Fliesen & Anschluss
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Mischbatterie Höhe Dusche/Badewanne: Standardhöhe über Rohfußboden im Neubau?
- … Sanitärinstallation, Badplanung, Neubau …
- … Fehlende Funktion der Armatur nach Fliesenverlegung; Notwendigkeit teurer Nachbesserung (Wandöffnung, neue Leitungen, Anpassung). …
- … Fehlende Synchronisation zwischen Armatur- und Ablaufhöhe – Gefahr von Wasserrückstau, ungenügendem Gefälle, hygienischen Risiken. …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Kalt- & Warmwasseranschluss: DIN-Normen für Bad-Installation in NRW? Kosten?
- … Kaltwasseranschluss, Warmwasseranschluss, DINAbk.-Norm, Badinstallation, NRW, Thermostatarmatur, Wasserleitung, Badumbau, Sanitär …
- … Sanitärinstallation, Badumbau, DIN-Normen, Wasserinstallation, Nordrhein-Westfalen …
- … anstelle einer Badewanne) gab es folgendes Problem: Anstelle der alten Badewannenarmatur an der Rückwand wurde eine Thermostat-Brausearmatur an einer Seitenwand installiert. …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Badewannenwasser wird nicht heiß: Nur lauwarmes Wasser trotz neuer Kartusche.
- … Badewanne, Wasser, Temperatur, Kartusche, Armatur, Thermostat, Durchlauferhitzer …
- … ich auf eure Expertise hoffe. Seit einiger Zeit kommt aus der Armatur nur noch lauwarmes, aber kein richtig heißes Wasser mehr. Um das …
- … Problematik, dass trotz eines Kartuschenwechsels kein heißes Wasser aus der Badewannenarmatur kommt, deutet auf eine Ursache hin, die außerhalb der Mischbatterie selbst …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Armatur, Badewannenarmatur, Badarmatur, Sanitärinstallation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Armatur, Badewannenarmatur, Badarmatur, Sanitärinstallation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannenarmatur wechseln: Anleitung, Werkzeug & Kosten für die Installation?
Suche nach: Badewannenarmatur wechseln: So geht's!
Suche nach: Badewannenarmatur wechseln, Armatur austauschen, Badarmatur installieren, Sanitärinstallation, Wasserhahn wechseln, Kosten Armaturwechsel, Anleitung Armatur
