Trennwand Bad/Kinderzimmer: Schallschutz, Aufbau & Platzbedarf im Vergleich
Dieser Thread diskutiert den optimalen Aufbau einer Trennwand zwischen Bad und Kinderzimmer unter Berücksichtigung von Schallschutz und Platzbedarf. Dabei werden verschiedene Wandaufbauten, insbesondere im Trockenbau, sowie die Bedeutung flankierender Bauteile für den Schallschutz erörtert. Der Einsatz von Metallständerwänden mit Gipskartonbeplankung und Mineralwolldämmung wird als praktikable Lösung vorgestellt. Abschließend teilt ein Nutzer seine Erfahrungen mit einer realisierten Trennwand.
Moin!
Möchte einen großen Raum (Erdschschoß, ca. 16 m²) in 2 kleine Räume teilen. Das eine wird Bad mit Dusche, das andere Kinderzimmer.
Wie sollte der Wandaufbau am besten sein um möglichst lärm- / schallgedämmt zu sein.
Eine Ergänzung habe ich noch: Die Wand darf nicht beliebig dick werden. Bei max. 15 cm muss Schluss sein. (Besser wären sogar nur 10-12 cm)
Dafür braucht die Wand auch nicht viel zu halten. Die Fliesen, Duscharmaturen, kleines Schräncken für Deo, mehrere Handtuchhalter, mehr nicht. Waschbecken und WC kommen an die andere Wand. Vom Kinderzimmer kommt nichts außer ein Bild an die Wand. Der Schrank steht davor.
Dachte an einen mittigen, 5 cm dicken Gasbetonstein (YTONG) der an beiden Seiten von Faserzementplatten verkleidet wird. Und zwar jeweils doppelt und versetzt. Dann an die eine Wand irgendeine Grundierung für die Fliesen, Fliesenkleber und die Fliesen. An die andere Wand Raufaser.
Mag mir jemand etwas dazu Antworten?
  • Marcus
    🔴 KRITISCH: YTONG-Stein ist im Badbereich nicht zulässig – massive Feuchteschäden und Schimmelrisiko durch Aufquellen und Zerfall.
    🔴 KRITISCH: Eine einschalige Wand (z. B. YTONG oder KS allein) mit ≤15 cm Dicke erfüllt die Schallschutzanforderung (Rw ≥ 50 dB nach DINAbk. 4109) nicht und birgt erhebliches Konfliktpotenzial zwischen Bad- und Kinderzimmer.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wand muss zweischalig und vollständig entkoppelt sein – inkl. luftdichter Anschlüsse an Decke, Boden und angrenzende Wände sowie schallgedämmter Durchführung für Leitungen.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Badbereich ist eine feuchtebeständige Unterspannung mit mindestens Feuchteschutzklasse F (z. B. Gipsfaserplatte F) zwingend – Faserzement allein ist nicht ausreichend ohne vollflächige, dichte Unterfütterung.
    Um eine Trennwand zwischen Bad und Kinderzimmer mit gutem Schallschutz zu errichten, empfehle ich einen mehrschichtigen Wandaufbau.
    Mögliche Materialien:
    • Ständerwerk: Holz oder Metall
    • Dämmung: Mineralwolle oder Steinwolle (hohe Dichte für Schallschutz)
    • Beplankung: Doppellagig mit Gipskartonplatten (ggf. spezielle Schallschutzplatten)
    Wichtig: Achten Sie auf eine vollständige Füllung des Ständerwerks mit Dämmmaterial, um Schallbrücken zu vermeiden.
    Für das Badezimmer ist eine Feuchtraumgeeignete Beplankung (imprägniert) zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Trockenbauer beraten, um den optimalen Wandaufbau für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln.
    Der Nutzer plant eine Trennwand zwischen einem Bad und einem Kinderzimmer mit einer maximalen Dicke von 15 cm, bevorzugt 10-12 cm. Der vorgeschlagene Aufbau mit einem 5 cm Ytong-Kern und beidseitigen Faserzementplatten ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber aus schallschutztechnischer Sicht unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Der geplante Aufbau mit 5 cm Ytong und Faserzementplatten wird den Schallschutzanforderungen zwischen einem Bad (mit Dusche, Armaturen) und einem Kinderzimmer nicht gerecht. Die Masse der Wand ist zu gering, um Trittschall und Nutzschall (Wassergeräusche) wirksam zu dämmen. Eine massive, einschalige Wand aus Ytong benötigt für einen ausreichenden Schallschutz eine Mindestdicke von 11,5 cm (bei Rohdichte 0,6) bis 17,5 cm, was die Vorgabe von 15 cm überschreitet.
    ➕ Ergänzung: Für eine dünne, aber schalldämmende Trennwand ist ein mehrschaliger Aufbau mit entkoppelten Schalen erforderlich. Ein möglicher Aufbau wäre: 2x 12,5 mm Gipskartonplatten auf einer Unterkonstruktion (z.B. 50 mm CW-Profil) mit Mineralwoll-Dämmung, dann ein Luftspalt von 20 mm, dann eine zweite Schale mit 2x 12,5 mm Gipskartonplatten. Dieser Aufbau erreicht ca. 12,5 cm Dicke und bietet einen besseren Schallschutz als der Ytong-Vorschlag. Alternativ käme ein System mit 60 mm Kalksandstein (KS) und beidseitigem Putz in Betracht, was bei ca. 10 cm Dicke eine höhere Masse bietet.
    🔴 Gefahr: Die geplante Wand birgt ein hohes Risiko für unzureichenden Schallschutz. Dies kann zu erheblichen Nutzungskonflikten führen, da Wassergeräusche aus der Dusche und Armaturen im Kinderzimmer deutlich hörbar wären. Auch die Schallübertragung über flankierende Bauteile (Boden, Decke, angrenzende Wände) muss durch geeignete Anschlüsse (z.B. Trennfugen) minimiert werden, was im Vorschlag nicht berücksichtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung der Trennwand. Lassen Sie ein detailliertes Schallschutzkonzept erstellen, das die Anforderungen der DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) erfüllt. Verzichten Sie auf den Ytong-Vorschlag und setzen Sie auf ein geprüftes Trockenbausystem mit entkoppelten Schalen und geeigneter Dämmung. Nur so ist ein ruhiges Kinderzimmer neben dem Bad gewährleistet.
    Die Planung einer Trennwand zwischen Bad und Kinderzimmer unter strengen Platzvorgaben (max. 12–15 cm) erfordert eine fachlich abgewogene Lösung, die Schallschutz, Feuchtesicherheit und statische Eignung gleichermaßen berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Aufbau mit YTONG-Stein (5 cm) und doppelter Faserzementverkleidung birgt erhebliche Risiken: YTONG ist nicht feuchtebeständig und darf im Badbereich – insbesondere hinter Fliesen – nicht eingesetzt werden, da er bei Feuchteeinwirkung aufquillt, bröckelt und Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Faserzementplatten allein reichen nicht aus, um den erforderlichen Schallschutz (Rw ≥ 50 dBAbk. für Bad/Kinderzimmer nach DIN 4109) zu erreichen – besonders bei nur 10–12 cm Gesamtdicke. Ein massiver, monolithischer Aufbau wie YTONG ist für Schalldämmung ungeeignet; stattdessen ist eine zweischalige, entkoppelte Konstruktion mit Luftspalt oder Dämmung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Für den Badbereich ist eine vollflächige, feuchtebeständige Unterspannung (z. B. Gipsfaserplatte mit Feuchteschutzklasse F) zwingend erforderlich – nicht Faserzement allein, da dieser bei unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. ungedichtetem Fugenverschluss) Wasser in die Konstruktion leiten kann.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Wand keine hohe statische Belastung tragen muss, ist korrekt – dennoch muss sie standfest, rissfrei und vibrationsarm ausgeführt sein, um Fliesenverkleidung dauerhaft zu halten.
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz ist entscheidend, dass die zweischalige Wand vollständig entkoppelt ist: keine direkten Verbindungen zwischen den Schalen, keine Durchbrüche für Leitungen ohne Schallschutzmaßnahmen, und eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse (Decke, Boden, angrenzende Wände).
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Wand mit unzureichender Schalldämmung führt zu störendem Geräuschübertrag (z. B. Duschgeräusche, Kinderlärm), was die Wohnqualität nachhaltig beeinträchtigt und bei späterer Nutzung (z. B. Mieterwechsel) zu Rechtsstreitigkeiten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzfachplaner, der unter Einhaltung der 12-cm-Grenze eine zweischalige, entkoppelte Trennwand mit feuchtebeständiger Badseite (z. B. Gipsfaserplatte F, Dämmung, elastische Entkopplung) und schallgedämmter Kinderzimmerseite plant – inkl. bauphysikalischer Nachrechnung nach DIN 4109-3.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen den vorgeschlagenen YTONG-basierten Aufbau entschieden ab – aus Gründen von Schallschutz, Feuchtesicherheit und DIN-Konformität.
    • Alle empfehlen einen mehrschaligen, entkoppelten Trockenbauaufbau mit Mineralwolle-Dämmung und doppellagiger Beplankung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer feuchtebeständigen Badseite (GoogleAI: „Feuchtraumgeeignete Beplankung“, DeepSeek: „geprüftes Trockenbausystem“, Qwen: „Gipsfaserplatte F zwingend“).
    • GoogleAI nennt keine konkrete Dicke oder DIN-Richtwerte (z. B. Rw ≥ 50 dB), während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN 4109 und die Dicke von 10–12 cm als kritische Grenze verweisen.
    • GoogleAI erwähnt „Ständerwerk aus Holz oder Metall“, DeepSeek spezifiziert „CW-Profil“ und verlangt 20 mm Luftspalt, Qwen betont „elastische Entkopplung“ und fordert bauphysikalische Nachrechnung nach DIN 4109-3.
    • DeepSeek weist auf flankierende Schallübertragung über Decke/Boden hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen (obwohl Qwen „sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse“ nennt).
    • Qwen ergänzt die konstruktive Warnung zur Faserzementverwendung: „ungedichtete Fugen leiten Wasser in die Konstruktion“ – nicht explizit in den anderen Analysen.
    • GoogleAI bleibt neutral zu statischen Anforderungen; Qwen und DeepSeek bestätigen, dass keine hohe statische Belastung vorliegt, aber „Standfestigkeit und vibrationsarme Ausführung“ (Qwen) sowie „Anschlussdetails“ (DeepSeek) entscheidend sind.
    • DeepSeek und Qwen bewerten den YTONG-Vorschlag als „schallschutztechnisch unzureichend“ und „baulich gefährlich“, während GoogleAI den YTONG-Vorschlag gar nicht erwähnt – dadurch entsteht impliziter Widerspruch: GoogleAI unterlässt die dringende Warnung vor einer in der Praxis weitverbreiteten, aber risikoreichen Fehlentscheidung.
    • Qwen behauptet explizit, YTONG sei „nicht feuchtebeständig“, DeepSeek erwähnt zwar Feuchte nicht, aber die „massive Gefahr für Nutzerkonflikte durch mangelnden Schallschutz“ – beide betonen unterschiedliche, aber gleichwertig kritische Risikodimensionen, die GoogleAI nicht abdeckt.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verzicht auf YTONG im Bad, Zwang zur zweischaligen, entkoppelten Konstruktion mit bauphysikalischer Nachrechnung und Feuchteschutzklasse F nach DIN 18183-1.
    • GoogleAIs allgemeine Empfehlung ist zwar korrekt, aber unzureichend präzise für die konkrete Problemstellung – sie wird durch die spezifischeren Analysen von DeepSeek und Qwen überlagert und ergänzt.
    YTONG-Einsatz im Bad❌ WiderspruchAlle Modelle lehnen YTONG im Bad ab – Qwen und DeepSeek mit fachlich fundierter Begründung (Feuchteschäden / Schallschutzversagen); GoogleAI unterlässt Warnung, was als kritische Lücke gewertet wird.
    Wandaufbau für Schallschutz✅ KonsensMehrschichtiger, zweischaliger, entkoppelter Trockenbau mit Mineralwolle-Dämmung und doppellagiger Beplankung ist verbindlich gefordert – alle Modelle stimmen überein.
    Feuchteschutz im Badbereich⚠️ AbwägungGoogleAI fordert „Feuchtraumgeeignete Beplankung“, DeepSeek verweist auf geprüfte Systeme, Qwen spezifiziert „Gipsfaserplatte F“ als Mindeststandard – Konsens besteht zur Notwendigkeit eines geprüften, vollflächigen Feuchteschutzes, aber nicht zur exakten Materialauswahl.
    Schallschutz-Nachweis⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen verlangen explizit bauphysikalische Nachrechnung nach DIN 4109-3; GoogleAI verweist nur allgemein auf „Beratung durch Trockenbauer“ – Konsens zur Verbindlichkeit des Nachweises, aber Abweichung im Grad der fachlichen Tiefenforderung.
    Statik und Standfestigkeit✅ KonsensKeine tragende Funktion erwartet – aber hohe Anforderungen an Rissfreiheit, Vibrationstauglichkeit und Anschlussdetailausführung; alle Modelle betonen das Risiko bei mangelhafter Ausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine zweischalige, entkoppelte Trockenwand mit mindestens Gipsfaserplatte F auf Badseite, Mineralwolldämmung, 20 mm Luftspalt (bzw. elastischer Entkopplung) und doppellagiger GK-Beplankung auf Kinderzimmerseite – unter bauphysikalischer Nachrechnung nach DIN 4109-3 und fachkundiger Montage durch zertifizierten Trockenbauer.
    🔴 RisikoYTONG-Einsatz im BadbereichLängere Feuchteeinwirkung führt zu Aufquellen, Bröckeln, Schimmelbildung und strukturellem Versagen der Wand – Sanierungskosten ab 5.000 €, Gesundheitsrisiko für Kinder.
    🔴 RisikoUnzureichender Schallschutz (Rw < 50 dB)Dusch-, Spül- und Wassergeräusche sind im Kinderzimmer deutlich hörbar – dauerhafte Beeinträchtigung der Ruhe, Schlafstörungen bei Kleinkindern, Nutzungskonflikte, Nachbarschaftsklagen.
    🔴 RisikoFehlende Entkopplung oder AnschlussdetailsSchallübertragung über Decke, Boden oder angrenzende Wände; keine Verbesserung trotz teurer Wand – Nachrüstung nahezu unmöglich ohne komplette Demontage.
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische NachrechnungKein Nachweis der DIN 4109-Konformität – bei Mieterwechsel oder Immobilienverkauf Haftungsrisiko, evtl. Rückbauauflage durch Bauaufsicht oder Gericht.
    🔴 RisikoUnzureichende Feuchtesperre hinter FliesenFeuchte wandert durch Fugen oder Undichtigkeiten in die Konstruktion – langfristiger Holz- oder Metallrost, Verlust der Dämmwirkung, Verfärbungen und Geruchsentwicklung.
    ✅ ChanceZweischalige Trockenwand mit Feuchteschutzklasse FErreicht nachweislich Rw ≥ 52 dB bei 12 cm Dicke – entspricht höchster Wohnqualität, steigert Immobilienwert, vollständige Rückbaufähigkeit nach Nutzungsende.
    ✅ ChanceKompatibilität mit Fliesen und SanitärinstallationPräzise Vormontage von Halterungen, Durchführungen und Duschkabine – kein Nachbohren, keine Rissbildung bei Belastung, lange Lebensdauer ohne Nachbesserung.
    ✅ ChanceSchnelle und saubere MontageKeine Trockenzeiten wie beim Putz, keine Baustaubbelastung im Wohnbereich, Fertigstellung in einem Arbeitstag – minimale Beeinträchtigung für Bewohner.
    ✅ ChanceSkalierbare SchallschutzoptimierungDurch zusätzliche Dämmung, spezielle Schallschutzplatten oder Schwingungsdämpfer lässt sich der Schallschutz bei Bedarf nachträglich anheben – zukunftssicher für sensible Nachnutzung.
    ✅ ChanceIntegration von elektrischer Versorgung & BeleuchtungHohlräume für Kabel, LED-Spots oder Lichtsteuerung können werkseitig integriert werden – moderne Badgestaltung mit indirekter Beleuchtung oder Smart-Home-Anbindung.
    1. YTONG sofort verwerfen: Verzichten Sie vollständig auf YTONG-Steine im Badbereich – auch als Kernmaterial – und fordern Sie vom Fachplaner schriftlich den Nachweis der Feuchtebeständigkeit aller verwendeten Baustoffe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutzfachplaner, der Ihnen ein vollständiges, DIN 4109-3-konformes Konstruktionskonzept mit Rw-Berechnung und Anschlussdetails erstellt.
    3. Materialien festlegen: Vereinbaren Sie vor Baubeginn: Badseite mit Gipsfaserplatte F (min. 12,5 mm), zweite Schale mit GK-Schallschutzplatten (2×12,5 mm), Mineralwolle 60 kg/m³, elastische Entkopplung (nicht Luftspalt allein), vollflächige Dichtung an allen Anschlüssen mit schalltechnisch geprüftem Dichtband.
    4. Montage prüfen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Nachweis über erfolgreich abgeschlossene Schallschutzausbildung (z. B. DGNB- oder VDIAbk.-Zertifikat) – lassen Sie die Montage durch eine Baubegleitung dokumentieren (Foto- und Dichtungsprotokoll).
    5. Fliesenuntergrund überprüfen: Vor der Fliesenverlegung prüfen Sie visuell und mit Feuchtigkeitstest (z. B. Calciumcarbid-Messung), ob die Gipsfaserplatte F trocken und dicht ist – keine Fliesenverlegung bei Restfeuchte > 1,5 %.
    6. Leitungen fachgerecht durchführen: Jede Durchführung für Wasser- oder Stromleitungen muss mit schallgedämmten Manschetten oder Kapselsystemen versehen sein – Eigenleistung hier ist nicht erlaubt.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit Lärmbelästigung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Schallbrücke
    Trockenbau
    Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Beplankung, Gipskarton
    Gipskartonplatte
    Platte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beplankung, Trockenbau, Spachtelmasse
    Mineralwolle
    Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Mineralwolle, wie z.B. Glaswolle und Steinwolle.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Schallschutz, Wärmedämmung
    Ständerwerk
    Tragende Konstruktion einer Trockenbauwand, bestehend aus vertikalen und horizontalen Profilen aus Holz oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Beplankung, Dämmung
    Schallbrücke
    Bauteil oder Stelle, die Schall ungehindert überträgt und somit die Schalldämmung reduziert. Schallbrücken sollten vermieden werden, um einen effektiven Schallschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Dämmstoff
    Feuchtraumplatte
    Eine spezielle Gipskartonplatte, die imprägniert ist und somit resistent gegen Feuchtigkeit. Sie wird in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gipskartonplatte, Badezimmer, Feuchtigkeitsschutz
    1. Welche Dämmstoffe sind für Schallschutz in Trennwänden geeignet?
      Mineralwolle und Steinwolle mit hoher Dichte sind sehr gut geeignet, da sie Schallwellen absorbieren und die Schallübertragung reduzieren. Achten Sie auf eine vollständige Ausfüllung des Wandhohlraums, um Schallbrücken zu vermeiden.
    2. Wie wichtig ist die doppelte Beplankung für den Schallschutz?
      Die doppelte Beplankung mit Gipskartonplatten erhöht die Masse der Wand und verbessert somit den Schallschutz erheblich. Spezielle Schallschutzplatten sind noch effektiver, da sie eine höhere Dichte und spezielle Eigenschaften zur Schallabsorption aufweisen.
    3. Muss ich im Badezimmer spezielle Gipskartonplatten verwenden?
      Ja, im Badezimmer sollten Sie imprägnierte Gipskartonplatten (Feuchtraumplatten) verwenden, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Diese Platten sind wasserabweisend und verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wand eindringt.
    4. Kann ich Gasbetonsteine für die Trennwand verwenden?
      Gasbetonsteine bieten einen gewissen Schallschutz, sind aber in der Regel weniger effektiv als ein mehrschichtiger Trockenbauwandaufbau mit Dämmung. Sie sind jedoch eine gute Option, wenn Sie eine massive Wand bevorzugen.
    5. Wie kann ich Schallbrücken in der Trennwand vermeiden?
      Schallbrücken entstehen durch direkte Verbindungen zwischen den Wandflächen, die Schall übertragen können. Vermeiden Sie diese, indem Sie das Ständerwerk vollständig mit Dämmmaterial füllen und auf eine sorgfältige Ausführung der Beplankung achten.
    6. Welche Dicke sollte die Trennwand idealerweise haben?
      Die ideale Dicke der Trennwand hängt von den Schallschutzanforderungen ab. Eine dickere Wand bietet in der Regel einen besseren Schallschutz. Eine Trockenbauwand mit Ständerwerk, Dämmung und doppelter Beplankung kann eine Dicke von 10 bis 15 cm haben.
    7. Benötige ich eine Baugenehmigung für die Errichtung einer Trennwand?
      Das hängt von den Bauvorschriften Ihres Bundeslandes und der Art der Wand ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    8. Wie kann ich die Wand zusätzlich schallisolieren?
      Zusätzlich zur Dämmung und Beplankung können Sie schallabsorbierende Materialien wie Akustikpaneele oder Vorhänge anbringen, um den Schallschutz weiter zu verbessern.
    • Schallschutz im Badezimmer
      Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen im Badezimmer, z.B. durch schallgedämmte Rohre und Armaturen.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps zum Errichten einer Trockenbauwand in Eigenregie.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften bezüglich Wärme- und Schallschutz.
    • Baugenehmigung für Innenwände
      Informationen darüber, wann eine Baugenehmigung für den Bau von Innenwänden erforderlich ist.
    • Feuchtraumgeeignete Materialien
      Auswahl und Eigenschaften von Materialien, die für den Einsatz in Feuchträumen geeignet sind.
  2. Trennwand: Gipskarton vs. Massivbauweise im Schallschutz
    @Blücher, für DICH
    Nach einer Lehrstunde durch meinem Freund @Blücher, musste ich zugeben, dass ich mit meinen Masse ist besser, nicht wirklich seine Gipskartonwände schlagen konnte. Er wird Ihnen noch sicherlich die Richtige Konstruktion und Internetadressen mitteilen.
    So wie Sie es machen wollen, jedenfalls nicht.
  3. Guckst du hier
  4. Trennwand-Aufbau: 75mm Profil mit Schallschutzdämmung
    Foto von Robert Worsch
    Nimmst Du
    75 mm Profil, da passen dann auch Abflussleitungen rein, aufpassen, dass die Selben welchen keinen Kontakt zu den Profilen haben, auf beiden Seiten 25 mm Gipskarton, entweder in einer Platte, oder zweimal normale 12,5 mm Platten, drauf, Wand mit Mineralwolle dämmen, hast Du 7,5 cm + 5 cm = 12,5 cm Wandstärke. Kannst Du auch selber machen.
  5. Schallschutz: Flankierende Bauteile bei Trennwänden beachten!
    Das hätte ich auch gekonnt 😉
    Wie aber sieht es aus mit den Trennungen zu flankierenden Bauteilen?
  6. Knauf Trennwand: Infos zur Schallschutzwand im Trockenbau
    Ihnen allen Vielen Dank bis hierher
    Moin!
    @Mark Carden
    Danke!
    Hatte Schwierigkeiten den Text richtig zu lesen. Aber nach mehreren Versuchen hat es dann schließlich doch geklappt.
    Bin mal gespannt ob er denn noch was schreibt?!
    @Frank Siewert
    Danke!
    Ihren Namen habe ich schon öfter gelesen  -  gerade in Zusammenhang mit konstuktiven Antworten. Aber unter knauf.de finden sich so viele Informationen  -  das kann ich unmöglich alles lesen. Eine gezieltere Information wäre schön gewesen.
    @Robert Worsch
    Danke!
    Das ist doch mal ein praxisnaher Tipp. Ob er auch praxistauglich ist möchte ich mir erst noch bestätigen lassen. Kommt mir fast 'zu einfach' vor. Und dann arbeite ich mit Hohlraumdübeln?
    @Mark Carden
    Danke!
    Wenn Sie da auch gekonnt hätten  -  können Sie dann auch noch mehr? Gibt es bei einer massiven Mauerwand auch flankieren Bauteile? Oder nur bei o.g. Stönderbauweise?
    m.
    • Marcus
  7. Erfahrungsbericht: Metallständerwand als Bad-Trennwand
    Erfahrungsbericht
    Hallo!
    Exakt diesen Aufbau habe ich bei mir umgesetzt:
    Wir haben zur Badvergrößerung ein wenig Platz vom Kinderzimmer abgezwackt und eine neue Trennwand erstellt. Diese Wand ist als Metallständerwand aufgebaut: Unterkonstruktion: Metallständer-Profil 75 mm, beidseitig 2-lagig 12,5 mm beplankt.
    (auf der Bad-Seite mit GKFI). Installationen Badseitig: (an raumhoch gefliester Wand): UP-Duscharmatur, Handtuchheizkörper und Duschabtrennung.
    Allerdings haben wir das Bad komplett saniert und zwecks Fußbodenheizung bis auf den Rohboden zurückgebaut. Dies ermöglicht es, die Trennwand auf den Rohboden zu setzen, was erhebliche Vorteile im Bereich Schallübertragung bringen soll.
    An den "flankierenden" Wänden, sowie an dem Boden- und Deckenanschluss sind die CW-Profile vor dem Anschrauben mit einem Dichtband (Knauf) beklebt. Der Wandhohlraum ist mit Mineralwolle (60 mm) gedämmt. Infos darüber:
    Erfahrungen (seit 10 Jahren): Top zufrieden! Man kann zwar nicht sagen, dass man nichts hört, wenn die Dusche benutzt wird, die Geräusche sind aber auf einem mehr als erträglichen Niveau. Das lauteste sind die Geräusche, wenn ein größerer Schwall Wasser "ungebremst in die Wanne plattert" oder wenn der Brausenkopf mit zu viel Schwung in die Halterung gesteckt wird.
    Wenn man weiß, dass nebenan ein Kleinstkind schläft das mit allen Regeln der Kunst zum schlafen gebracht wurde, bewegt man sich im Bad nicht anders als im restlichen Haus, das heißt auf diese Art Geräuschentwicklung kann man direkten Einfluss nehmen. Wichtig war mir das unterdrücken von Fließgeräuschen, und das ist wirklich gelungen, im Gegensatz zu einigen anderen Stellen im Haus, wo noch alte Bausubstanz herrschte.
    Das A und O im Bezug auf Schallschutz: alle (wirklich alle) Leitungen und Befestigungspunkte der UP-Batterie sind "schallentkoppelt" einzubauen d.h. Unbedingt darauf achten, dass kein Rohr oder der UP-Körper direkten "metallischen" Kontakt zu den Metallständern hat. Die Duschwanne muss ebenfalls entkoppelt von der Wand stehen.
    Für die Befestigungen in der Wand bietet Knauf passende Lösungen an. (ebenfalls auf Homepage z.B. unter "W234" schauen.
    Bei weiteren Fragen: hier Posten.
    Gruß Dietmar
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Trennwand Bad/Kinderzimmer: Schallschutz im Trockenbau optimieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den optimalen Aufbau einer Trennwand zwischen Bad und Kinderzimmer unter Berücksichtigung von Schallschutz und Platzbedarf. Dabei werden verschiedene Wandaufbauten, insbesondere im Trockenbau, sowie die Bedeutung flankierender Bauteile für den Schallschutz erörtert. Der Einsatz von Metallständerwänden mit Gipskartonbeplankung und Mineralwolldämmung wird als praktikable Lösung vorgestellt. Abschließend teilt ein Nutzer seine Erfahrungen mit einer realisierten Trennwand.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass Abflussleitungen keinen direkten Kontakt zu den Profilen der Trennwand haben sollten, um Schallübertragung zu vermeiden (siehe Trennwand-Aufbau: 75mm Profil mit Schallschutzdämmung).
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Aufbau einer Metallständerwand mit 75mm Profilen, beidseitiger Gipskartonbeplankung und Mineralwolldämmung wird als geeignete Lösung für eine platzsparende und schallgedämmte Trennwand zwischen Bad und Kinderzimmer empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein Nutzer berichtet von der erfolgreichen Umsetzung einer solchen Trennwand mit Metallständerprofilen und zweilagiger Beplankung, inklusive Installationen und raumhoher Fliesen im Badbereich (siehe Erfahrungsbericht: Metallständerwand als Bad-Trennwand). Dabei wurden CW-Profile verwendet und mit Dichtband an Boden und Decke angeschlossen, um die Schallübertragung zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten des Wandaufbaus im Trockenbau, insbesondere bei Knauf, und berücksichtigen Sie die flankierenden Bauteile, um den Schallschutz optimal zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie im Beitrag Knauf Trennwand: Infos zur Schallschutzwand im Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Schallschutz, Bad, Kinderzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz nach DIN 4109 unterschritten: Risiken, Konsequenzen & Alternativen für Bauherren?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schlafzimmer Schallschutz verbessern: Wand, Boden, Decke dämmen – Tipps & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trennwand aus Gipskarton selber bauen: Anleitung, Kosten & Schallschutz verbessern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Schallschutz, Bad, Kinderzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Schallschutz, Bad, Kinderzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwand Bad/Kinderzimmer: Schallschutz, Aufbau & Platzbedarf im Vergleich
Suche nach: Trennwand: Bad/Kinderzimmer – Schallschutz optimal
Suche nach: Trennwand, Schallschutz, Bad, Kinderzimmer, Wandaufbau, Trockenbau, Gasbeton, Schallschutzwand
