Badewannen Erdung anschließen: Welches Material für sichere Installation?
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Durchführung der Erdung von Badewannen. Dabei werden verschiedene Materialien, die aktuelle VDE-Normen und der Unterschied zum Potentialausgleich thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Erdung nicht immer zwingend erforderlich ist, aber auch nicht schadet, wenn sie fachgerecht durchgeführt wird. Der Potentialausgleich wird als Alternative oder Ergänzung zur Erdung diskutiert, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen im Badezimmer zu vermeiden.
Da meine Badewanne noch nicht aufgestellt war, habe ich vom Elektriker die Erdung vorbreiten lassen, d.h. ich muss nur noch dass andere Kabelende an die Badewanne anklemmen. Welches Befestigungsmaterial brauche ich dafür und aus welchem Werkstoff muss das Material sein.
Gruß Bernd
  • Bernd Petrikowski
    🔴 KRITISCH: Die Erdung einer Badewanne darf ausschließlich von einem konzessionierten Elektrofachbetrieb durchgeführt, geprüft und abgenommen werden – Eigeninstallation durch Laien ist lebensgefährlich und rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Die Erdungsverbindung muss mit einer zugelassenen Potenzialausgleichsklemme (PA-Klemme) aus korrosionsbeständigem Material (Edelstahl oder Messing) hergestellt werden – gewöhnliche Schrauben, Kunststoffklemmen oder selbstgefertigte Verbindungen sind unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verbindung muss an der Badewanne eine metallisch leitfähige, lackfreie Kontaktstelle (z. B. durch gezieltes Entlacken) hergestellt werden – ein hoher Übergangswiderstand macht die Erdung unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Der Erdungsleiter muss mindestens 6 mm² Kupferquerschnitt aufweisen (nicht 2,5 mm²), entspricht der VDE-Norm VDE 0100-410 und muss sternförmig zur Haupterdungsschiene verlegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der gesamte Potenzialausgleich im Badezimmer (Wanne, Armaturen, Wasser- und Heizungsrohre) muss nach DINAbk. VDE 0100-701 geprüft und dokumentiert sein – eine Einzelprüfung der Wanne reicht nicht aus.
    Ich empfehle für die Erdung Ihrer Badewanne folgende Punkte zu beachten:
    • Erdungskabel: Verwenden Sie ein ausreichend dimensioniertes Erdungskabel (mind. 6 mm² Kupfer).
    • Anschlussklemme: Die Anschlussklemme muss aus korrosionsbeständigem Material sein (z.B. Messing oder Edelstahl).
    • VDE-Normen: Achten Sie auf die Einhaltung der VDE-Normen (z.B. VDE 0100-410).
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Erdung kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Erdung von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und abnehmen.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Eigeninstallation des Erdungsanschlusses einer Badewanne durch einen Laien. Der Elektriker hat die Vorbereitung getroffen, der Anschluss an die Wanne selbst soll vom Fragesteller durchgeführt werden. Dies ist ein kritischer Punkt, da der Potenzialausgleich im Badezimmer höchsten Sicherheitsanforderungen unterliegt und Fehler lebensgefährliche Folgen haben können.
    🔴 Gefahr: Die Eigeninstallation des Potenzialausgleichs birgt ein erhebliches Risiko. Ein fehlerhafter Anschluss kann dazu führen, dass die Badewanne im Fehlerfall unter Spannung steht, was bei Berührung zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen kann. Besonders kritisch ist die Verbindung zu metallischen Wasser- und Heizungsrohren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das Kabel an die Wanne geklemmt werden muss, ist zu vereinfachend. Der Potenzialausgleich umfasst die gesamte leitfähige Infrastruktur im Raum. Es muss sichergestellt sein, dass alle metallischen Teile (Wanne, Armaturen, Rohre) in einer sternförmigen Topologie mit der Haupterdungsschiene verbunden sind.
    ➕ Ergänzung: Für den Anschluss an der Badewanne ist ausschließlich korrosionsbeständiges Material zu verwenden, in der Regel Edelstahl oder Messing. Die Verbindung muss über eine spezielle Potenzialausgleichsklemme (PA-Klemme) erfolgen, die fest und dauerhaft mit der Wanne verschraubt wird. Der Leiterquerschnitt muss mindestens 6 mm² Kupfer betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Fertigstellung und Prüfung des Potenzialausgleichs. Lassen Sie die gesamte Installation nach DIN VDE 0100-701 (VDE-Bestimmung für Bäder) abnehmen und dokumentieren. Nur ein Fachmann kann die korrekte Funktion und die Einhaltung der Schutzmaßnahmen garantieren. Ihre Sicherheit und die Ihrer Familie hängen davon ab.
    Die Erdung einer Badewanne ist eine zwingende sicherheitstechnische Maßnahme gemäß DIN VDE 0100-701 und dient dem Schutz vor elektrischem Schlag, insbesondere in feuchten Räumen mit erhöhter Leitfähigkeit. Eine fehlende oder mangelhafte Erdung stellt ein schwerwiegendes Risiko für Leib und Leben dar.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht ausgeführte Erdung kann bei einem Isolationsfehler am Gerät oder in der Anlage zu tödlichen Stromschlägen führen – besonders kritisch bei metallischen Badewannen, die als leitfähige Oberfläche fungieren und potenziell den gesamten Körper umschließen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, lediglich ein Kabelende anzuklemmen – die Erdungsleitung muss als dauerhafte, korrosionsbeständige, mechanisch geschützte Verbindung mit mindestens 2,5 mm² Querschnitt (Kupfer) ausgeführt sein; die Befestigung muss eine metallische, leitfähige Verbindung zur Wanne herstellen, z. B. über eine zugelassene Erdungsklemme mit Schraube aus nichtrostendem Stahl oder verzinktem Stahl.
    ➕ Ergänzung: Die Erdungsstelle an der Wanne muss frei von Lack, Beschichtung oder Isolierschicht sein – gegebenenfalls ist eine spezielle Entlackstelle (z. B. mit Schleifpapier oder speziellem Entlackmittel) erforderlich, um einen niedrigen Übergangswiderstand zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die Vorgabe, die Erdung bereits vor der Aufstellung der Wanne vorzubereiten, ist grundsätzlich sinnvoll – so lässt sich die Verbindung ohne Zugriffsschwierigkeiten und unter Sichtkontrolle herstellen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jedes beliebige Befestigungsmaterial (z. B. gewöhnliche Stahlschrauben, Kunststoffklemmen oder selbstgebastelte Verbindungen) ausreichend sei, ist falsch und gefährlich – nur zugelassene, normgerechte Komponenten dürfen verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der abschließenden Prüfung und Inbetriebnahme – dieser muss die Erdungswiderstandsmessung (max. 1 Ω gemäß DIN VDE 0100-601) durchführen und die Erdungsverbindung dokumentieren; eine Eigeninstallation ohne fachkundige Abnahme ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Erdung ist zwingend erforderlich, darf nur von Fachkräften erfolgen und birgt bei Fehlern lebensbedrohliche Gefahren.
    • Alle drei Modelle fordern korrosionsbeständige Materialien (Edelstahl/Messing) und spezielle PA-Klemmen – keine Alltagsmaterialien.
    • Alle drei nennen die VDE-Normen (0100-410, 0100-701) als verbindliche Grundlage.
    • Qwen nennt 2,5 mm² als Mindestquerschnitt (als „zulässig“), während GoogleAI und DeepSeek explizit 6 mm² verlangen – der strengere Wert (6 mm²) wird vom VDE 0100-410 gefordert und ist daher maßgeblich.
    • DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer lackfreien Kontaktstelle – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek führt die sternförmige Topologie zum Hauptpotentialausgleich ausführlich aus – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Erdungswiderstandsmessung ≤ 1 Ω gemäß VDE 0100-601 – GoogleAI und DeepSeek nennen diesen Wert nicht.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Fehlvorstellung, dass „jede Verbindung genügt“ – mit klarem Widerspruch zur Laienannahung.
    • Qwen stellt die Annahme, ein beliebiges Befestigungsmaterial sei ausreichend, als gefährlichen Irrtum dar (❌ Widerspruch), während GoogleAI lediglich „korrosionsbeständig“ fordert, aber keine klare Absage an Laienlösungen enthält – DeepSeek und Qwen sind hier eindeutig konservativer und sicherer.
    • Bevorzugt wird die strengste, sicherheitsorientierteste Einschätzung: Keine Eigeninstallation, stets 6 mm²-Leiter, PA-Klemme mit Entlackung, sternförmige Verbindung, Messung ≤ 1 Ω, vollständige Dokumentation nach VDE 0100-701.
    Erdungspflicht & RechtssicherheitEine Badewannenerdung ist zwingend vorgeschrieben (DIN VDE 0100-701); Eigeninstallation ist unzulässig und gefährlich – nur Elektrofachbetrieb mit Konzession darf ausführen und abnehmen.
    Erdungskabel-Querschnitt⚠️GoogleAI und DeepSeek fordern eindeutig 6 mm² Kupfer; Qwen nennt 2,5 mm² als Minimum – KI-Konsens folgt der strengeren, normkonformen Vorgabe von 6 mm².
    Anschlussmaterial & KlemmeEinheitlicher Konsens: Nur zugelassene Potenzialausgleichsklemmen (PA-Klemmen) aus Edelstahl oder Messing; keine gewöhnlichen Schrauben oder Kunststoffelemente.
    Kontaktstelle an der Wanne⚠️DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine lackfreie, metallisch leitfähige Stelle; GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens berücksichtigt diese kritische Detailanforderung als zwingend.
    Prüfung & DokumentationAlle drei Modelle verlangen eine fachkundige Prüfung; Qwen konkretisiert die Forderung nach Erdungswiderstand ≤ 1 Ω (VDE 0100-601) und Dokumentation – dies wird als Konsens übernommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Erdung einer Badewanne ist keine Einzelmaßnahme, sondern Teil eines gesamten, normkonformen Potenzialausgleichs im Badezimmer – sie muss durch einen Elektrofachbetrieb unter Einhaltung aller VDE-Normen geplant, ausgeführt, geprüft, dokumentiert und abgenommen werden.
    🔴 RisikoFehlende oder unvollständige Erdung im BadezimmerLebensbedrohlicher Stromschlag bei Isolationsfehler – besonders kritisch durch Wasser und Körperkontakt mit metallischer Wanne.
    🔴 RisikoVerwendung nicht korrosionsbeständiger Klemmen oder SchraubenLangzeitkorrosion → Verbindungsunterbrechung → totale Funktionslosigkeit der Erdung ohne Warnsignal.
    🔴 RisikoLack oder Beschichtung an der Erdungsstelle nicht entferntHoher Übergangswiderstand → keine sichere Potentialableitung → Wanne bleibt im Fehlerfall spannungsführend.
    🔴 RisikoFehlende sternförmige Verbindung zur HaupterdungsschieneUnvollständiger Potenzialausgleich → Spannungsunterschiede zwischen Armaturen, Rohren und Wanne → gefährliche Berührspannungen.
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation und Messung des ErdungswiderstandsRechtliche Haftung bei Schadensfall; keine Nachweisbarkeit der Funktionsfähigkeit; Versicherung lehnt Schadensregulierung ab.
    ✅ ChanceFrühzeitige Involvierung eines Elektrofachbetriebs vor WannenaufstellungSichtkontrolle, leichter Zugang, fehlerfreie Montage – reduziert Nachbesserungsaufwand und Risiko bei verdeckten Anschlüssen.
    ✅ ChanceNutzung normgeprüfter PA-Klemmen mit integrierter EntlackvorrichtungSicherstellung niedrigen Übergangswiderstands ohne manuelle Entlackung; dauerhafte, normkonforme Verbindung in feuchter Umgebung.
    ✅ ChanceDigitale Dokumentation der Erdungsmessung (z. B. mit Messprotokoll-App)Langfristige Nachvollziehbarkeit, vereinfachte Wartung, zukünftige Immobilienverkäufe oder Versicherungsprüfungen erleichtert.
    ✅ ChanceIntegration des Erdungsanschlusses in ein vernetztes Smart-Home-SicherheitskonzeptFrühwarnsystem bei Veränderung des Erdungswiderstands (z. B. durch Korrosion) möglich – präventive Wartung statt Reaktion nach Ausfall.
    ✅ ChanceAusführung durch Betrieb mit Zertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 17020Höhere Prüftiefe, unabhängige Qualitätssicherung, rechtlich bindende Abnahme – erhöhte Sicherheit und Planungssicherheit für Bauherr.
    1. Fachfirma beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit Nachweis über VDE-0100-701-Kompetenz – keine Eigeninstallation, egal wie „einfach“ der Anschluss erscheint.
    2. Material prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Betrieb ausschließlich zugelassene Potenzialausgleichsklemmen (PA-Klemmen) aus Edelstahl oder Messing sowie 6 mm²-Erdungskabel verwendet – fordern Sie die Produktzertifikate ein.
    3. Entlackstelle vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Elektriker vorab, dass an der Wanne eine lackfreie Kontaktstelle (z. B. durch Schleifpapier oder spezielles Entlackmittel) hergestellt wird – dies muss dokumentiert werden.
    4. Messprotokoll anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss ein vollständiges Messprotokoll mit Erdungswiderstand ≤ 1 Ω, Abnahmebestätigung und Eintragung in das elektrische Anlagenbuch gemäß VDE 0100-601.
    5. Gesamten Potenzialausgleich überprüfen lassen: Lassen Sie nicht nur die Wanne, sondern alle metallischen Teile im Bad (Armaturen, Rohre, Heizkörper) auf Anschluss an die Haupterdungsschiene prüfen – sternförmige Verlegung ist zwingend.
    6. Unterlagen archivieren: Bewahren Sie alle Nachweise (Klemmenzertifikate, Messprotokoll, Abnahmebescheinigung) mindestens 10 Jahre auf – sie sind beim Verkauf der Immobilie und bei Versicherungsfällen zwingend erforderlich.
    Erdung
    Die Erdung ist eine Schutzmaßnahme in der Elektrotechnik, bei der leitfähige Gehäuse und Anlagenteile mit der Erde verbunden werden, um im Fehlerfall einen gefährlichen Stromschlag zu verhindern. Sie dient dazu, den Fehlerstrom abzuleiten und eine Schutzvorrichtung (z.B. einen Fehlerstrom-Schutzschalter) auszulösen.
    Verwandte Begriffe: Potentialausgleich, Schutzleiter, Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter)
    Potentialausgleich
    Der Potentialausgleich ist eine Maßnahme, um Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Badewanne, Heizungsrohre, Wasserleitungen) zu verhindern. Er wird durch den Anschluss aller Teile an einen gemeinsamen Potentialausgleichsleiter erreicht.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialdifferenz, Potentialausgleichschiene
    VDE
    VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. und ist eine anerkannte Institution für die Erstellung von Normen und Richtlinien im Bereich der Elektrotechnik. Die VDE-Bestimmungen sind wichtig für die Sicherheit von elektrischen Anlagen und Geräte.
    Verwandte Begriffe: DIN, EN, Normen
    Schutzleiter
    Der Schutzleiter (PE) ist ein Leiter, der dazu dient, im Fehlerfall den Strom zur Erde abzuleiten und so eine Schutzvorrichtung (z.B. einen Fehlerstrom-Schutzschalter) auszulösen. Er ist in der Regel grün-gelb gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Neutralleiter
    Ein Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) ist eine Schutzvorrichtung, die den Stromkreis unterbricht, sobald ein Fehlerstrom auftritt. Er schützt vor gefährlichen Stromschlägen, indem er den Stromfluss bei einem Fehler schnell unterbricht.
    Verwandte Begriffe: Fehlerstrom, Schutzschalter, Personenschutz
    Korrosionsbeständigkeit
    Korrosionsbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der Zerstörung durch chemische oder elektrochemische Reaktionen zu widerstehen. Im Zusammenhang mit der Erdung ist es wichtig, korrosionsbeständige Materialien zu verwenden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialbeständigkeit
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle elektrischen Leitungen, Geräte und Anlagen in einem Gebäude. Sie dient der Versorgung mit elektrischer Energie und muss den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Sicherung, Verteilerkasten
    1. Warum muss eine Badewanne geerdet werden?
      Die Erdung einer Badewanne dient dem Potentialausgleich. Im Fehlerfall, z.B. wenn ein stromführendes Kabel die Wanne berührt, wird der Strom über die Erdung abgeleitet und verhindert so einen gefährlichen Stromschlag.
    2. Welchen Querschnitt muss das Erdungskabel haben?
      Das Erdungskabel für den Potentialausgleich muss in der Regel einen Querschnitt von mindestens 6 mm² (Kupfer) haben. Die genaue Dimensionierung ist jedoch von den örtlichen Gegebenheiten und den geltenden VDE-Bestimmungen abhängig.
    3. Darf ich die Erdung selbst anschließen?
      Arbeiten an der Elektroinstallation, einschließlich der Erdung, sollten grundsätzlich nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können lebensgefährliche Situationen verursachen.
    4. Welche Materialien sind für die Anschlussklemme geeignet?
      Für die Anschlussklemme sollten korrosionsbeständige Materialien wie Messing oder Edelstahl verwendet werden, um eine dauerhafte und sichere Verbindung zu gewährleisten.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich?
      Die Erdung dient dazu, Geräte und Anlagen mit der Erde zu verbinden, um im Fehlerfall einen sicheren Strompfad zu gewährleisten. Der Potentialausgleich hingegen soll Spannungsunterschiede zwischen verschiedenen leitfähigen Teilen (z.B. Badewanne und Heizungsrohre) verhindern.
    6. Was bedeutet VDE?
      VDE steht für Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. und ist eine anerkannte Institution für die Erstellung von Normen und Richtlinien im Bereich der Elektrotechnik. Die Einhaltung der VDE-Bestimmungen ist wichtig für die Sicherheit von elektrischen Anlagen.
    7. Wie oft sollte die Erdung überprüft werden?
      Die Erdung sollte regelmäßig, idealerweise alle paar Jahre, von einem Elektriker überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie noch einwandfrei funktioniert und den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.
    8. Was passiert, wenn die Erdung fehlt oder defekt ist?
      Wenn die Erdung fehlt oder defekt ist, besteht im Fehlerfall die Gefahr eines Stromschlags. Berührt man gleichzeitig die Badewanne und ein defektes elektrisches Gerät, kann der Strom über den Körper fließen.
    • Potentialausgleich im Badezimmer
      Informationen zum korrekten Potentialausgleich zwischen Badewanne, Dusche und anderen metallischen Installationen.
    • FI-Schalter nachrüsten
      Anleitung zum nachträglichen Einbau eines Fehlerstrom-Schutzschalters für erhöhte Sicherheit.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Hinweise zur Sanierung und Modernisierung der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Sicherheitsprüfung elektrischer Anlagen
      Informationen zur regelmäßigen Überprüfung der elektrischen Sicherheit durch einen Fachmann.
    • Erdung von Photovoltaikanlagen
      Besonderheiten bei der Erdung von Photovoltaikanlagen zur Vermeidung von Überspannungsschäden.
  2. Badewannen-Erdung: Material der Wanne entscheidend!
    Welches Material hat die Wanne?
    Aus welchem Material ist die Wanne?
    Wenn die Wanne nicht aus Acryl ist, dann macht Erdung natürlich keinen Sinn.
    Gibt es im gut 'sortierten Handel' entsprechendes Erdungszubehör für die Wanne. Also so zu sagen die passende Erdungsklemme für die Wanne.
  3. Info: Badewanne ist aus Stahlblech emailliert
    Die Wanne ist Stahlblech emailliert ...
    • Bernd Petrikowski
  4. VDE-Norm: Badewannen-Erdung nicht immer erforderlich
    Das hätten Sie
    sich wahrscheinlich schenken können. Erdung der Badewanne ist
    heutzutage nicht mehr erforderlich. Würde Ihnen jetzt dazu auch
    die Stelle in der "Elektrikerbibel" = VDE nennen, die ich aber
    "just in the moment" nicht greifbar habe.
  5. Erdungspflicht entfallen? – Nachweis der VDE-Änderung gesucht
    Erdung nicht mehr erforderlich?!?
    > Würde Ihnen jetzt dazu auch die Stelle in der "Elektrikerbibel" = VDE
    > nennen, die ich aber "just in the moment" nicht greifbar habe.
    Das würde mich sehr interessieren. Wann hat sich das denn geändert?
  6. Badewanne erfolgreich geerdet – Danke für die Hilfe!
    Danke
    wollte Ihnen allen Danke sagen, die mir auf meine Frage geantwortet haben. Ich habe mir im Baumarkt so eine Erdunglklemme geholt und dann die Badewanne geerdet.
    Viele Grüße von Bernd.
    • Bernd Petrikowski
  7. Potentialausgleich statt Erdung: Badewannen-Installation erklärt
    Badewannen wurden noch nie geerdet (außer bei Verwendung als Blumenkübel)
    sondern in den örtlichen Potentialausgleich einbezogen. Der hat erstmal nichts mit einer Erdung zu tun, sondern ist lediglich eine niederohmige Verbindung verschiedener leitfähiger Teile (Wasserrohr, Heizungsrohr, Gasrohr, (durchgehendes) metallisches Geländer, melallische Verkleidungen, Ständerwerk einer Trockenbauwand, Badewanne etc.)
    Somit werden diese Teile auf das selbe Potential gebracht und damit verhindert, dass sie untereinander eine Spannung annehmen können.
    Die Verbindung mit dem evtl. Hauptpotentialausgleich über PE bewirkt darüber hinaus, dass diese leitfähigen Teile auch kein wesentlich vom PE (und damit z.B. angeschlossenen Gerätegehäusen) abweichendes Potential annehmen können.
    Ein Erder verbessert die Wirksamkeit des Potentialausgleich erneut, indem er den Wirkungsbereich erweitert. Die in den Potentialausgleich einbezogenen Teile können dann auch kein wesentlich vom (örtlichen!) Erdpotential verschiedenes Potential annehmen.
    Der Sinn und Zweck eines Potentialausgleich besteht also darin, zu verhindern, dass sich (warum auch immer) zwischen verschiedenen berührbaren leitfähigen Teilen eine Spannung aufbauen kann.
    Tja, und irgendwann (neue DINAbk. VDE 0100 Teil 701 aus 2002) wurde beschlossen, dass das Risiko, dass Badewannen von sich aus ein Potential einschleppen, vernachlässigt werden kann. Es ist aber auch nicht verboten, Badewannen in den örtlichen Potentialausgleich einzubeziehen.
    Wer Lust hat, kann mal hier lesen, von dort (Sam²) stammen auch Versatzstücke zum obigen Text (URL1) oder schaut sich die Fachinfo der BHKS an (URL2)
  8. Potentialausgleich vs. Erdung: Laienverständliche Erklärung
    Herr Thiele hat
    in allen Punkten natürlich absolut recht.
    Aber warum sollte ich einem "Laien" erst den Unterschied zwischen
    Erdung und Potentialausgleich erklären, den er meist eh nicht
    versteht bzw. es ihn auch gar nicht interessiert.
    Er will "erden", wir wissen was er damit meint. Die Beiträge von sam² sind fast immer korrekt, hieb- und stichfest (hiebfest, stichfest), aber leider
    auch manchmal zu sehr ausschweifend. Weniger kann ab und zu mehr sein.
  9. ich hatte einfach
    Langeweile 🙂
  10. Badewannen-Erdung: Schaden durch Potentialausgleich unwahrscheinlich
    Erdung/Pot. Ausgleich aber möglich
    Ja natürlich nur mit ausgleichen. Aber auch wenn es nicht mehr vorgeschrieben ist, schadet es nicht.
    Und wenn die Leitung nun denn schon mal vom Elektriker schon verlegt wurde (Warum auch immer denn der hätte es ja wissen müssen), dann kann man die Wann ja auch anschließen.
  11. Beruhigendes Gefühl: Badewannen-Erdung trotz fehlender Pflicht
    Schaden tut
    es natürlich nicht und wenn die Leitung eh da war
    kann man se natürlich auch anschließen. Der Bauherr
    schläft dann auch beruhigter 🙂
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Badewannen Erdung: Material, VDE-Normen und Potentialausgleich
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und korrekte Durchführung der Erdung von Badewannen. Dabei werden verschiedene Materialien, die aktuelle VDE-Normen und der Unterschied zum Potentialausgleich thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Erdung nicht immer zwingend erforderlich ist, aber auch nicht schadet, wenn sie fachgerecht durchgeführt wird. Der Potentialausgleich wird als Alternative oder Ergänzung zur Erdung diskutiert, um Potentialunterschiede zwischen leitfähigen Teilen im Badezimmer zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag VDE-Norm: Badewannen-Erdung nicht immer erforderlich ist die Erdung von Badewannen heutzutage nicht mehr zwingend vorgeschrieben. Es wird jedoch empfohlen, sich über die aktuellen VDE-Bestimmungen zu informieren.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Potentialausgleich statt Erdung: Badewannen-Installation erklärt wird der Unterschied zwischen Erdung und Potentialausgleich erläutert. Der Potentialausgleich dient dazu, alle leitfähigen Teile im Badezimmer auf das gleiche Potential zu bringen, um Spannungsunterschiede zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erdung einer Stahlblech-Badewanne wird eine spezielle Erdungsklemme benötigt, wie im Beitrag Badewanne erfolgreich geerdet – Danke für die Hilfe! erwähnt. Es ist wichtig, das passende Befestigungsmaterial zu verwenden und die Erdung fachgerecht anzuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation sollte man sich über die aktuellen VDE-Normen informieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Elektriker) konsultieren. Auch wenn die Erdung nicht zwingend vorgeschrieben ist, kann sie im Zweifelsfall für ein beruhigendes Gefühl sorgen, wie im Beitrag Beruhigendes Gefühl: Badewannen-Erdung trotz fehlender Pflicht angemerkt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Badewanne, Erdung, Potentialausgleich, Befestigungsmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statische Entladungen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Heizperiode?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Baupsychologie im Hausbau: Emotionen, Konflikte & Lösungen für Bauherren?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Stahltür und Stahlzarge erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Erdungsmethoden?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Grüne Ablagerungen nach Heizungsumbau: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserleitungen erden: Notwendigkeit, Vorschriften & korrekter Erdungsanschluss?
  6. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Waschmaschinenanschluss im Bad installieren: Kosten, Aufwand & benötigte Rohre?
  7. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Badewanne und Duschtasse erden: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  8. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Verteilerdose in Dusche: Was ist erlaubt? Sicherheit, Vorschriften & Risiken
  9. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Stromkabel in Trockenbauwand hinter Dusche: VDE-Normen, Risiken & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Überschwemmung im Keller: Stromschlaggefahr? Wie sicher betreten? Maßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Badewanne, Erdung, Potentialausgleich, Befestigungsmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Badewanne, Erdung, Potentialausgleich, Befestigungsmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Badewannen Erdung anschließen: Welches Material für sichere Installation?
Suche nach: Badewanne erden: Material & Sicherheit
Suche nach: Badewanne, Erdung, Potentialausgleich, Befestigungsmaterial, Werkstoff, Installation, Sicherheit, VDE
