Nicht tragende Wände & Versorgungsschacht entfernen: Statik prüfen? Kosten?
Vor dem Entfernen nicht tragender Wände und eines Versorgungsschachts ist die Prüfung der Statik unerlässlich. Die vorhandenen Baupläne sind eine wichtige Grundlage für die Beurteilung durch einen Fachmann. Eine Ferndiagnose ist nicht möglich, daher sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um Risiken auszuschließen und die Kosten realistisch einzuschätzen.
Wenn wir die dazwischenliegenden Wände heraus nehmen wollen, ist im etwa quadratischen Grundriss mittig der Versorgungsschacht, ab Kellerdecke bis in die 1 Etage der natürlich auch raus muss. Stellt das ein Problem mit der Statik dar? Wurde der ca. 1955 so erstellt, das er auf jeder Etage separat gemauert wurde, oder steht die 1. Etage auf dem Material des EG? Dann könnte ich mir vorstellen, dass das Gewicht oben zu schwer ist, wenn unten die Unterstützung fehlt. Das Haus ist insgesamt mnit stabilen Betondecken und -Wänden erstellt.
Wir verlegen die Leitungen im 1. OGAbk. natürlich um, aber der Schacht und die Wände werden im 1. OG (erstmal) nicht eingerissen.
Danke für Eure Antworten!
Marion
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur vor jeglicher Wand- oder Schachtentfernung – insbesondere aufgrund des Baujahrs 1955 und der möglichen Aussteifungsfunktion des zentralen Versorgungsschachts.
🔴 KRITISCH: Vorarbeiten im Versorgungsschacht nur nach vollständiger Identifikation aller Leitungen (Wasser, Heizung, Strom, Abwasser) durch zertifizierte Fachhandwerker – Beschädigung birgt Lebensgefahr und erhebliche Folgekosten.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Schacht- und Wandbereich (Dichtungsmassen, Rohrisolierungen, Putzschichten bis 1980) – Abnahme einer Materialprobe durch akkreditiertes Labor vor Bearbeitung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Brandschutztechnische Bewertung des Schachts und der Wände durch einen brandschutztechnischen Sachverständigen – Entfernung kann Brandabschnitte aufheben und ist gemäß Musterbauordnung sowie Landesbauordnung NRW genehmigungspflichtig.
⚠️ WICHTIG: Bauaufsichtliche Klärung der Genehmigungspflicht bei der zuständigen Baubehörde NRW – auch "nichttragende" Eingriffe in Altbestand unterliegen oft der Genehmigung wegen Schallschutz, Brandschutz und denkmalrechtlicher Aspekte.
Ich beurteile die geplante Wandentfernung und den Umgang mit dem Versorgungsschacht als potenziell kritisch. Es ist wichtig, die Statik des Hauses nicht zu gefährden und die Funktion der Versorgungsleitungen sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Das Entfernen von Wänden, auch wenn sie nicht tragend erscheinen, kann die Statik des Gebäudes beeinflussen. Besonders bei älteren Häusern (Baujahr 1955) ist eine genaue Prüfung erforderlich.
🔴 Gefahr: Der Versorgungsschacht enthält wahrscheinlich wichtige Leitungen (Wasser, Heizung, Strom). Eine Beschädigung oder unsachgemäße Veränderung kann zu erheblichen Problemen führen.
- Statische Prüfung: Lassen Sie von einem Statiker prüfen, ob die geplanten Änderungen die Statik des Hauses beeinträchtigen.
- Prüfung des Versorgungsschachts: Klären Sie mit einem Fachmann (Sanitär, Elektriker), welche Leitungen sich im Schacht befinden und wie diese ggf. verlegt werden können.
- Baugenehmigung: Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde, ob für die geplanten Änderungen eine Baugenehmigung erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein und klären Sie die Details mit den zuständigen Fachhandwerkern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Rückbau nichttragender Wände und eines Versorgungsschachts im Erdgeschoss eines Wohnhauses aus dem Jahr 1955. Die Eigentümerin möchte einen großzügigen Badbereich schaffen, was bauliche Eingriffe in die bestehende Substanz erfordert. Die zentrale Frage betrifft die Statik, insbesondere ob der Versorgungsschacht und die umliegenden Wände lastabtragende Funktionen haben. Bei einem Gebäude aus dieser Bauzeit ist grundsätzlich von einer massiven Bauweise mit Betondecken auszugehen, jedoch können auch scheinbar nichttragende Wände zur Aussteifung beitragen.
🔴 Gefahr: Der Versorgungsschacht, der durch alle Geschosse verläuft, könnte eine tragende oder aussteifende Funktion haben. Ein Entfernen ohne vorherige statische Berechnung birgt ein erhebliches Einsturzrisiko, insbesondere wenn die Lasten der darüberliegenden Etage auf diesem Schacht oder den angrenzenden Wänden ruhen. Die Annahme der Eigentümerin, dass das Gewicht der ersten Etage auf dem Material des EGAbk. steht, ist statisch korrekt, aber die genaue Lastverteilung muss durch einen Fachplaner geprüft werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Haus mit stabilen Betondecken und -wänden erstellt wurde, ist keine Garantie für die Unbedenklichkeit des Eingriffs. Auch in massiven Betonbauten können einzelne Wände oder Schächte für die Gesamtstabilität essenziell sein. Die Bauweise von 1955 entspricht nicht immer heutigen statischen Standards, sodass eine pauschale Entwarnung nicht gegeben werden kann.
➕ Ergänzung: Neben der Statik sind auch die Schallschutzanforderungen und der Brandschutz zu beachten. Ein Versorgungsschacht, der durch mehrere Geschosse führt, muss brandschutztechnisch korrekt verschlossen werden, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Zudem müssen die neuen Leitungsführungen im 1. OGAbk. fachgerecht umverlegt werden, was ebenfalls eine Planung durch einen Installateur erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner oder Bauingenieur mit der statischen Begutachtung des Gebäudes. Lassen Sie vor jedem Rückbau ein detailliertes Standsicherheitsnachweises erstellen. Ziehen Sie zudem einen Architekten hinzu, der die Umbauplanung koordiniert und die notwendigen Genehmigungen bei der Bauaufsicht in NRW einholt. Führen Sie keine Eigenleistungen an tragenden Bauteilen durch.
Die Anfrage betrifft die Entfernung mehrerer nichttragender Wände sowie eines zentralen Versorgungsschachts in einem Altbau aus dem Jahr 1955 mit Betondecken – eine Maßnahme, die auf den ersten Blick rein raumplanerisch erscheint, aber erhebliche statische und sicherheitstechnische Implikationen birgt.
🔴 Gefahr: Selbst bei vermeintlich nichttragenden Wänden und Schächten besteht bei Gebäuden aus den 1950er-Jahren ein hohes Risiko, dass diese unbemerkt statisch wirksam sind – etwa als Aussteifungselemente gegen Horizontallasten (Wind, Erdbeben), als Lastabtragung für Decken oder als Verankerungspunkt für andere Bauteile. Der zentrale Schacht könnte zudem integraler Bestandteil der Gebäudesteifheit sein.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die 1. Etage 'auf dem Material des EG' ruht, ist technisch unzulässig: In solchen Bauten erfolgt die Lastabtragung über tragende Wände, Stützen oder Deckenauflager – nicht über nichttragende Trennwände. Eine Entfernung ohne vorherige statische Prüfung kann zu unvorhersehbaren Verformungen, Rissbildung oder sogar lokalen Versagen führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "das Haus ist insgesamt mit stabilen Betondecken und -Wänden erstellt" ist irreführend: Betondecken allein garantieren keine statische Unabhängigkeit von Trennwänden; vielmehr hängt die Tragwerksfunktion von der Gesamtkonstruktion, Verankerung und historischen Ausführung ab – was nur durch eine Baubegutachtung geklärt werden kann.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu statischen Risiken bestehen potenzielle Gefahren durch Asbest (in Dichtungsmassen, Rohrisolierungen oder Putzschichten bis in die 1980er-Jahre), veraltete Elektroinstallationen im Schachtbereich sowie unklare Leitungsführung – insbesondere bei der Umverlegung im 1. OG ohne vollständige Schachtöffnung.
➕ Ergänzung: Auch die brandschutzrechtliche Funktion der Wände und des Schachtes darf nicht vernachlässigt werden: In Mehrfamilienhäusern können Trennwände und Schächte als Brandabschnitte oder Rauchschutzabschlüsse fungieren – deren Entfernung erfordert eine brandschutztechnische Bewertung gemäß Musterbauordnung und Landesbauordnung NRW.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Schwerpunkt Tragwerksplanung oder Altbausanierung) zur Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Bauaktenanalyse, ggf. Bohrkernuntersuchung und statischer Berechnung. Eine vorherige Eigenentscheidung zur Wand- oder Schachtentfernung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Eine statische Prüfung durch einen Fachmann ist zwingend erforderlich, da auch vermeintlich nichttragende Wände oder Schächte in Altbauten aus 1955 tragende oder aussteifende Funktionen übernehmen können.
- Alle drei Modelle warnen gleichermaßen vor Beschädigung von Versorgungsleitungen im Schacht und fordern eine fachgerechte Identifikation und Umverlegung durch zertifizierte Handwerker.
- GoogleAI erwähnt Baugenehmigung allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren die Genehmigungspflicht in NRW unter Berücksichtigung der Landesbauordnung sowie brandschutzrechtlicher Vorgaben – DeepSeek und Qwen liefern hier eine präzisere und rechtssichere Einordnung.
- Qwen nennt Asbestverdacht als zwingend zu klärendes Risiko – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht, obwohl es bei Bauten bis in die 1980er-Jahre hochgradig relevant ist.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um brandschutztechnische Anforderungen (Rauch- und Brandabschnitte), die bei Schachtentfernung in Mehrfamilienhäusern entscheidend sind.
- Qwen fügt die Forderung nach Bauaktenanalyse und ggf. Bohrkernuntersuchung hinzu – eine vertiefte methodische Vorgehensweise, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
- DeepSeek und Qwen betonen die Unzulässigkeit von Eigenleistungen an tragenden oder aussteifenden Bauteilen, während GoogleAI lediglich generell zum Fachmann rät.
- GoogleAI geht von einer "potenziell kritischen", aber grundsätzlich klär- und umsetzbaren Maßnahme aus – DeepSeek und Qwen formulieren klare Absolutverbote vor Prüfung: "keine Eigenentscheidung", "kein Rückbau vor Standsicherheitsnachweis", "rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig". Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der strengeren, vorsorglichen Linie von DeepSeek und Qwen: Kein Planungs- oder Ausführungsbeginn vor schriftlichem Gutachten eines staatlich anerkannten Tragwerksplaners sowie einem brandschutztechnischen Sachverständigen. Die GoogleAI-Einschätzung ist zu optimistisch und unterschätzt die historische Bauweise.
Thema Status KI-Konsens Statik des Versorgungsschachts ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Gefahr, aber keine absolute Aussage zur Tragfähigkeit; DeepSeek & Qwen bestätigen eindeutig, dass der Schacht wahrscheinlich aussteifend oder lastabtragend ist – Konsens: Keine Annahme von Nicht-Lastabtragung ohne Berechnung. Statik nichttragender Wände ✅ Konsens Alle drei Modelle: "Nichttragend" ist bei Altbauten aus 1955 keine sichere Aussage – Wände können Aussteifungsfunktionen erfüllen. Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend. Leitungen im Versorgungsschacht ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor Beschädigung – Identifikation und Umverlegung nur durch zertifizierte Fachhandwerker (Sanitär, Elektro, Heizung). Asbestrisiko ⚠️ Abwägung Nur Qwen erwähnt es explizit; GoogleAI und DeepSeek nicht. Aufgrund des Baujahrs und der typischen Verwendung bis 1980 ist dies jedoch ein realistisches, nicht vernachlässigbares Risiko – der KI-Konsens geht nach Vorsichtsprinzip zugunsten einer Prüfung. Brandschutz & Genehmigung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Baugenehmigung allgemein; DeepSeek & Qwen konkretisieren brandschutzrechtliche Pflicht und NRW-Bezogenheit. Konsens: Genehmigungspflicht ist hochwahrscheinlich – Klärung mit Baubehörde NRW zwingend vor Beginn. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung, kein Abriss, keine Öffnung – nur nach schriftlichem, auf das konkrete Gebäude bezogenem Gutachten durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner, ergänzt durch brandschutztechnisches und asbestrechtliches Gutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerkannte tragende Funktion des Versorgungsschachts Massives Standsicherheitsrisiko bis hin zum lokalen Einsturz, Haftung für Schäden an Nachbargebäuden 🔴 Risiko Beschädigung von Leitungen (z. B. Strom- oder Gasleitung) Lebensgefahr durch Stromschlag oder Explosion; Versorgungsausfall für mehrere Wohneinheiten 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Schacht- oder Wandöffnung Gesundheitsgefährdung für alle Beteiligten; aufwendige, teure Sanierung nach TRGS 519; strafrechtliche Verfolgung bei Verstoß 🔴 Risiko Verletzung brandschutzrechtlicher Anforderungen Keine Abnahme durch Bauaufsicht; Rückbau der Maßnahme auf eigene Kosten; Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung bei genehmigungspflichtiger Maßnahme Geldbußen bis 50.000 € gemäß § 79 BauO NRW; Zwangsrückbau; Eintrag im Grundbuch ✅ Chance Schaffung eines barrierefreien, großzügigen Badbereichs Steigerung der Wohnqualität und Wertsteigerung des Objekts – vorausgesetzt fachgerechte Planung und Ausführung ✅ Chance Modernisierung veralteter Versorgungsleitungen im Schacht Verbesserte Energieeffizienz, höhere Sicherheit und langfristige Kosteneinsparung durch verminderte Reparaturhäufigkeit ✅ Chance Integration zeitgemäßer Brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen Erhöhung der Sicherheit und Wertsteigerung durch Einhaltung aktueller Standards (z. B. nach DINAbk. 4102-12 oder DIN 4109) ✅ Chance Sanierung historischer Schwachstellen (z. B. Durchfeuchtung im Schachtbereich) Vermeidung langfristiger Bauschäden, Schimmelbildung und Folgekosten ✅ Chance Optimierung der Raumnutzung im EG durch Reduktion von Schacht und Wänden Verbesserte Raumatmosphäre, bessere Nutzungsmöglichkeiten (z. B. für altersgerechtes Wohnen) Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische Vor-Ort-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit Erfahrung in Altbauten (Baujahr 1955) – nicht nur für eine "Statikabklärung", sondern für einen vollständigen Standsicherheitsnachweis inkl. Bauaktenanalyse und ggf. Bohrkernuntersuchung.
- Asbest-Abnahme vor jeglichem Eingriff: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Proben aus Schachtverkleidung, Putz, Dichtungsmassen und Rohrisolierungen – Ergebnis abwarten, bevor Planung fortgesetzt wird.
- Fachhandwerker zur Leitungsidentifikation einbinden: Beauftragen Sie einen gemeinsamen Termin mit Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallateur, um sämtliche Leitungen im Versorgungsschacht zu lokalisieren, dokumentieren und einen Umverlegungsplan für das 1. OG zu erstellen.
- Brandschutzgutachten einholen: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen gemäß Musterbauordnung mit der Bewertung von Schacht, Wänden und der geplanten Raumaufteilung – insbesondere hinsichtlich Brandabschnitte und Rauchschutzabschlüssen.
- Genehmigungsanfrage bei der Bauaufsicht NRW vorbereiten: Sammeln Sie alle Gutachten (Statik, Asbest, Brandschutz) und leiten Sie sie über einen Architekten oder direkt an die zuständige Bauaufsicht ein – prüfen Sie, ob ein vereinfachtes Verfahren (z. B. Bauvoranfrage) möglich ist.
- Sanierungskonzept für Schachtumfeld erstellen: Nutzen Sie den Umbau, um veraltete Leitungen, feuchte Schachtwände und Schallschutzlücken fachgerecht zu sanieren – nicht nur zu "entfernen", sondern nachhaltig zu modernisieren.
- Statik
- Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet, ob ein Gebäude den auftretenden Lasten standhält. Eine Statikprüfung ist wichtig, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Standsicherheit - Nicht tragende Wand
- Eine nicht tragende Wand dient nicht der Lastabtragung des Gebäudes. Sie hat lediglich eine raumteilende Funktion. Dennoch kann sie eine stabilisierende Wirkung haben.
Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Trennwand - Versorgungsschacht
- Ein Versorgungsschacht ist ein vertikaler Schacht, in dem Versorgungsleitungen (Wasser, Heizung, Strom) geführt werden. Er dient der zentralen Versorgung des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Leitungsschacht, Steigleitung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken. Sie dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Lastabtragung
- Die Lastabtragung beschreibt den Weg, über den die Lasten eines Gebäudes (z.B. Gewicht der Bauteile, Nutzlasten) in den Baugrund abgeleitet werden. Tragende Bauteile übernehmen dabei eine wichtige Funktion.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Baugrund - Rohbau
- Der Rohbau ist die Bauphase, in der das Tragwerk des Gebäudes errichtet wird. Dazu gehören die Fundamente, Wände, Decken und das Dach.
Verwandte Begriffe: Ausbau, Tragwerk, Bauphasen - Tragwerk
- Das Tragwerk ist das statische System eines Gebäudes, das die Lasten aufnimmt und ableitet. Es besteht aus tragenden Bauteilen wie Wänden, Decken und Stützen.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Baustatik
- Muss ich eine Statikprüfung durchführen lassen, auch wenn die Wände nicht tragend sind?
Ja, ich empfehle dringend eine Statikprüfung. Auch nicht tragende Wände können eine stabilisierende Funktion haben oder Lasten ableiten. Eine Prüfung gibt Ihnen Sicherheit und vermeidet spätere Probleme. - Was ist, wenn ich den Versorgungsschacht einfach verkleinern oder versetzen möchte?
Das ist riskant. Im Versorgungsschacht befinden sich wichtige Leitungen. Eine unsachgemäße Veränderung kann zu Schäden an den Leitungen und damit zu erheblichen Folgekosten führen. Klären Sie das unbedingt mit einem Fachmann ab. - Brauche ich für den Umbau eine Baugenehmigung?
Das hängt von den Bauvorschriften in NRW und dem Umfang der Änderungen ab. Ich empfehle, sich vorab bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. Eine Baugenehmigung kann erforderlich sein, wenn tragende Bauteile verändert werden oder die Nutzung des Raumes geändert wird. - Welche Fachleute sollte ich für den Umbau hinzuziehen?
Ich empfehle einen Statiker, einen Sanitärinstallateur, einen Elektriker und ggf. einen Architekten oder Bauplaner. Der Statiker prüft die Statik, die Handwerker kümmern sich um die Leitungen und der Architekt/Bauplaner kann die Planung und Koordination übernehmen. - Was kostet eine Statikprüfung?
Die Kosten für eine Statikprüfung hängen vom Umfang der Prüfung und dem Aufwand ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Statikern einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Kann ich die Wände selbst entfernen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie nicht tragende Wände selbst entfernen. Ich empfehle aber, sich vorher genau zu informieren und die Arbeiten sorgfältig auszuführen. Achten Sie auf die Sicherheit und tragen Sie Schutzkleidung. - Was muss ich beim Entfernen der Wände beachten?
Achten Sie darauf, keine Leitungen zu beschädigen. Entfernen Sie die Wände vorsichtig und staubarm. Entsorgen Sie den Bauschutt fachgerecht. - Wie finde ich einen guten Statiker?
Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Statikern in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf die Qualifikation und Erfahrung des Statikers.
- Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zur Genehmigungspflicht bei Wanddurchbrüchen. - Tragende Wand erkennen
Methoden zur Identifizierung tragender Wände. - Kosten Statiker
Überblick über die Kosten für statische Berechnungen. - Versorgungsschacht sanieren
Aspekte der Sanierung eines Versorgungsschachts. - Baugenehmigung NRW
Informationen zu Baugenehmigungen in Nordrhein-Westfalen.
Statik prüfen: Fachmann statt Ferndiagnose!
Übliche Aussage,
die Sie hier auch mit der Suchfunktion finden würden:
Statiker oder ähnliche Berufsgruppe fragen. Ferndiagnose ist NICHT möglich. Wenn Sie Pläne etc. von dem Haus von DAMALS haben, hilft das vielleicht dem guten Mann/Frau schon weiter.
Möglich ist alles. Bevor Ihnen die "Decke" auf den Kopf fällt, würde ich mal einen Fachmann holen. Aber der Kostet Geld. Aber immer noch billiger als Krankenhaus und Neubau. -
Versorgungsschacht entfernen: Vorab Statik-Infos einholen
Nicht gefunden ...
Hallo kho
Danke für den Hinweis, aber in der Suchfunktion habe ich in Bezug auf 'Versorgungsschacht' o.ä. nichts gefunden.
Die Original Planungen und Berechnungen liegen uns vor. Nur bevor ich Geld ausgebe möchte ich mich erstmal vorher erkundigen wo es hacken könnte, worauf ich bei einer (manchmal) 'fachmännischen' Meinung achten sollte usw ...
Ihre Antwort hat mir zumindest klar gemacht, das es durchaus keine einheitliche Bauweise für diese Versorgungsschächte gibt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nicht tragende Wand entfernen: Statik und Kosten
💡 Kernaussagen: Vor dem Entfernen nicht tragender Wände und eines Versorgungsschachts ist die Prüfung der Statik unerlässlich. Die vorhandenen Baupläne sind eine wichtige Grundlage für die Beurteilung durch einen Fachmann. Eine Ferndiagnose ist nicht möglich, daher sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um Risiken auszuschließen und die Kosten realistisch einzuschätzen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik prüfen: Fachmann statt Ferndiagnose! ist eine Ferndiagnose zur Statik nicht möglich. Ein Fachmann muss die Situation vor Ort beurteilen, um die Sicherheit zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Die Originalplanungen und Berechnungen des Hauses sind vorhanden, was die Beurteilung durch einen Statiker erleichtert. Dies ermöglicht eine genauere Einschätzung der Situation bezüglich des Versorgungsschachts und der nicht tragenden Wände.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Statiker sind im Vergleich zu möglichen Folgeschäden gering. Es ist ratsam, diese Investition zu tätigen, um spätere teure Reparaturen oder gar einen Neubau zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker in NRW und legen Sie ihm die vorhandenen Pläne vor. Klären Sie im Vorfeld ab, worauf Sie bei der Begutachtung besonders achten sollten, wie im Beitrag Versorgungsschacht entfernen: Vorab Statik-Infos einholen angemerkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Versorgungsschacht, Statik, Umbaukosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
- … 12,5 m² dimensionierte Flachkollektoranlage und lasse nur die Vorbereitung durch den Versorgungsschacht legen. …
- … Vorhaltung der Solarvorbereitung im Versorgungsschacht (nach Qwen) …
- … dem Heizungsbauer den Einbau einer vollständigen Solarvorbereitung (Rücklaufstrecke, Schaltventil, Regelungsvorhaltung) im Versorgungsschacht – inkl. Prüfung der Dachstatik für spätere Kollektormontage. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
- … Längerfristige Betriebssicherheit, geringerer Wartungsaufwand …
- … regelt die Planung, Auslegung, Installation und Prüfung von Entwässerungssystemen.[br]Verwandte Begriffe: DINAbk. 1986-100, Entwässerung, Abwasser. …
- … festlegt. Sie ist eine Ergänzung zur DINAbk. EN 12056.[br]Verwandte Begriffe: DIN EN 12056, Entwässerung, Abwassertechnik. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsschlitz statt Schacht: Risiken, Wärmeverlust & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen?
- … Installationsschlitz statt Schacht birgt Risiken! Wärmeverlust, Statik & Frostgefahr? Jetzt informieren & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen prüfen …
- … Installationsschlitz, Installationsschacht, Ver- und Entsorgungsleitungen, Wärmeverlust, Wärmeschutznachweis, Statik, Frostgefahr, Bauträger, Bauordnung …
- … [br]bei meinem Haus hat der Bauträger an Installationsschacht gespart und statt dessen an einer Ecke der Außenwand ca. 40 cm breite Wandschlitz gebaut: die Außenwand …
- BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
- … [br]durch mein Wohnzimmer mit offener Küche läuft in einem Versorgungsschacht ein Abwasserrohr, das unter anderem die Toilette im 3 OGAbk. entsorgt. …
- … Vorschlag war, den 45 ° Knick in einen 15 ° umzuwandeln, um dadurch den Aufprall etwas abzudämpfen. Der Vertreter der Firma …
- … [br]Die Schachtwand ist eine nur ca. 2 cm starke Gipswand; in …
- BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
- … Abgasrohr von einer Gastherme. Im gesamten Haus liegen die Badezimmer inklusive Versorgungsschacht mit Abgasrohr, Abwasserrohr, Wasserrohre, Fußbodenheizungsleitungen und Stromkabeln auf der anderen Giebelseite. …
- … Entlüftung eines Versorgungsschachts: Der Ziegel könnte einen Versorgungsschacht entlüften, in dem sich Wasserrohre, …
- … GoogleAI nennt mögliche Funktionen (Abwasserentlüftung, Versorgungsschacht) als plausibel, vermeidet aber eine abschließende Bewertung der Normkonformität. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
- … und die Abluftrohre Horizontal an der UKAbk. Dach bis zur Außenwand zu führen ... ABER dann muss ich die ganzen Rohre Brandschutz …
- … dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit. …
- … Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.[br]Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse. …
- BAU-Forum - Dach - Mineralwolle Trocknung prüfen: Wie Feuchtigkeit erkennen & richtig austrocknen? Anleitung
- … ist an einigen Tagen im Winter auf der der Unterspannbahn zugewandten Seite nass, ebenfalls die sich darüber befindliche Unterspannbahn. Tage oder …
- … fühlbare Oberfläche der Dämmwolle (wieder die auf der der Unterspannbahn zugewandten Seite) erscheint trocken. …
- … zwar oberflächlich trocken anfühlt, die Feuchtigkeit aber weiter ins Innere gewandert ist und von daher die Wolle nur scheinbar wieder trocknet …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Versorgungsschacht im Grundriss richtig kennzeichnen: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnfläche nimmt nach oben zu: Ursachen für unterschiedliche Flächen in Etagenwohnungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Versorgungsschacht, Statik, Umbaukosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Versorgungsschacht, Statik, Umbaukosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nicht tragende Wände & Versorgungsschacht entfernen: Statik prüfen? Kosten?
Suche nach: Wandentfernung: Statik, Schacht & Kosten
Suche nach: Wand entfernen, nicht tragende Wand, Versorgungsschacht, Statik prüfen, Umbaukosten, Baugenehmigung, NRW
