Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
❓ Fragestellung: Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungeschützten Regenwassereintritt als 🔴 KRITISCH mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden; Alle drei empfehlen die sofortige Involvierung eines Fachmanns (Dachdecker, Sachverständiger, Sanitärinstallateur) zur Klärung der Funktion und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Der offene Lüftungsziegel mit Flexschlauch stellt eine unzulässige, nicht normkonforme und akut gefährliche Dachdurchführung dar. Eine funktionale Rechtfertigung ist ausgeschlossen. Unverzügliche fachliche Klärung, provisorische Abdichtung und vollständige Erneuerung durch eine zertifizierte, regengeschützte Dachdurchführung sind zwingend erforderlich.
Ein offener Lüftungsziegel mit Flexschlauchanschluss gibt Rätsel auf. Mögliche Ursachen sind Rohrbelüftung, Zwangszuluft für einen Kamin oder schlichtweg ein technischer Fehler. Die Forumsteilnehmer empfehlen Ursachenforschung per Rohrkamera und die Konsultation eines Fachmanns.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · Zusatzinfo
Hallo liebe Forumsteilnehmer!
Mich irritiert schon lange ein Lüftungsziegel auf meinem Dach. Er ist nach oben offen, so dass Regen hinein fällt. Angeschlossen an diesen Ziegel ist ein Flexschlauch wie für Dunsthauben. Auf dieser Dachseite gibt es aber weder eine Abwasserleitung, noch ein Abgasrohr von einer Gastherme. Im gesamten Haus liegen die Badezimmer inklusive Versorgungsschacht mit Abgasrohr, Abwasserrohr, Wasserrohre, Fußbodenheizungsleitungen und Stromkabeln auf der anderen Giebelseite. Dort sind zwei Rohre, ein Abgasrohr der Therme und vermutlich eine Entlüftung für die Abwasserleitung. Was kann das sein und wo bleibt der Regen?
Vielen Dank schonmal für Ideen!!!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Sofortige provisorische Abdichtung des offenen Lüftungsziegels erforderlich – unkontrollierter Regenwassereintritt führt innerhalb weniger Tage zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Der Flexschlauch ist technisch ungeeignet – nicht UV-beständig, nicht feuerhemmend, nicht temperaturstabil und nicht regendicht; muss unverzüglich durch eine zugelassene, zertifizierte Dachdurchführung ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Funktion und Verlauf des Flexschlauchs im Dachraum müssen vor Ort durch einen Dachdeckermeister oder zertifizierten Sachverständigen (z. B. DINAbk. 13001) verfolgt und dokumentiert werden – keine Annahmen über Zweck oder Anschluss.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Bauteile im Einstrahlbereich (Dämmung, Dachstuhl, Unterkonstruktion) müssen auf Feuchteschäden, Holzfaulnis und Schimmel untersucht werden – inkl. gezielte Feuchtemessung nach DIN 6937.
    Ich verstehe Ihre Irritation bezüglich des offenen Lüftungsziegels. Ein offener Lüftungsziegel, der Regenwasser eindringen lässt und mit einem Flexschlauch verbunden ist, dessen Funktion unklar ist, kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Funktion des Ziegels zu klären, um mögliche Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Mögliche Szenarien:
    • Entlüftung von Abwasserleitungen: Der Flexschlauch könnte zur Entlüftung der Abwasserleitungen dienen. Dies ist notwendig, um Unterdruck in den Rohren zu vermeiden und einen reibungslosen Abfluss zu gewährleisten.
    • Entlüftung eines Versorgungsschachts: Der Ziegel könnte einen Versorgungsschacht entlüften, in dem sich Wasserrohre, Fußbodenheizungsleitungen oder Stromkabel befinden.
    • Fehlende oder falsche Installation: Es ist auch möglich, dass der Ziegel falsch installiert wurde oder seine Funktion nicht mehr erfüllt.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierter Wassereintritt kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdecker oder Sanitärinstallateur zu kontaktieren, um die Funktion des Lüftungsziegels zu überprüfen und gegebenenfalls eine fachgerechte Lösung zu finden. Lassen Sie den Bereich um den Ziegel auf Feuchtigkeitsschäden untersuchen.
    Der beschriebene offene Lüftungsziegel mit angeschlossenem Flexschlauch stellt einen unklaren und potenziell problematischen Dachdurchbruch dar. Die Funktion ist nicht eindeutig, da weder eine Abwasserentlüftung noch ein Abgasrohr auf dieser Dachseite vorhanden sind. Es könnte sich um eine ehemalige oder geplante Entlüftung für eine nicht mehr genutzte Anlage handeln, oder um eine unkonventionelle Belüftung für einen Hohlraum.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht im unkontrollierten Regenwassereintritt. Wenn der Flexschlauch nicht wasserdicht an eine funktionierende Entwässerung oder einen Siphon angeschlossen ist, kann Wasser in die Dachkonstruktion, Dämmung oder in den Innenraum eindringen. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Der Flexschlauch deutet auf eine nachträgliche Installation hin, die nicht den Regeln der Technik entspricht. Ein offener Ziegel ohne innenliegende Regenhaube oder Kasten ist für eine dauerhafte Belüftung ungeeignet. Es ist unklar, ob der Schlauch in einen freien Hohlraum, in die Dämmung oder in einen ungenutzten Schacht führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um eine einfache Entlüftung handelt, ist zu hinterfragen. Eine Abwasserentlüftung muss zwingend über Dach geführt werden, aber der offene Ziegel ohne Schutz vor Schlagregen ist dafür nicht normgerecht. Ein Abgasrohr einer Gastherme darf niemals mit einem Flexschlauch verbunden sein, da dieser nicht abgasdicht und temperaturbeständig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation umgehend von einem Dachdecker oder einem Energieberater vor Ort begutachten. Der Fachmann muss den Verlauf des Flexschlauchs im Dachraum verfolgen und prüfen, wo das Wasser endet. Bis zur Klärung sollte der Ziegel provisorisch abgedichtet werden, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudediagnostik, um Feuchteschäden und Schimmelbildung auszuschließen.
    Ein offener Lüftungsziegel mit direktem Regenwassereintritt stellt eine gravierende Konstruktions- und Funktionssicherheitsmängel dar, da Lüftungsziegel grundsätzlich wettergeschützt ausgeführt sein müssen – sei es durch Klapplösungen, Windabweiser oder integrierte Regenabweiser.
    🔴 Gefahr: Der ungeschützte Eintritt von Regenwasser in ein Lüftungsrohr kann zu massiven Feuchteschäden im Dachstuhl, an der Dämmung und im Mauerwerk führen – insbesondere bei langanhaltendem Niederschlag oder Seitenwind. Zudem besteht bei fehlender Abdichtung im Inneren die Gefahr von Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion metallischer Leitungen.
    🔴 Gefahr: Der Flexschlauch ist für Dauerbetrieb im Dachbereich nicht zugelassen: Er ist nicht UV-beständig, nicht feuerhemmend und weist bei Temperaturschwankungen hohe Ausdehnungstoleranzen auf – ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten, Verformung oder Bruch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Lüftungsziegel dürfe offen sein, ist falsch – jede Dachdurchführung muss funktionsgerecht und regensicher ausgeführt sein; eine offene Öffnung widerspricht der DIN 18195 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Funktionen dieses Ziegels könnten eine Kondensatableitung aus einer Lüftungsanlage, eine Druckausgleichsöffnung für eine zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung oder eine Notentlüftung sein – doch jede dieser Funktionen erfordert eine regengeschützte, zertifizierte Dachdurchführung mit korrekter Dichtung und statisch geprüfter Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Der Regen fließt nicht "verschwunden" ab – er sammelt sich im Schlauch, läuft entlang der Rohrleitung, sammelt sich in Senken oder dringt über undichte Stellen in die Baukonstruktion ein; eine sichtbare Pfütze ist kein Indikator für Sicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse und Bauschäden (z. B. nach DIN 13001) oder einen geprüften Dachdeckermeister mit Zertifizierung nach DIN EN 13858, um die Funktion, Dichtigkeit und Konformität der Dachdurchführung zu prüfen und fachgerecht zu sanieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den ungeschützten Regenwassereintritt als 🔴 KRITISCH mit hohem Risiko für Feuchteschäden, Schimmel und Bausubstanzschäden.
    • Alle drei empfehlen die sofortige Involvierung eines Fachmanns (Dachdecker, Sachverständiger, Sanitärinstallateur) zur Klärung der Funktion und Sanierung.
    • GoogleAI nennt mögliche Funktionen (Abwasserentlüftung, Versorgungsschacht) als plausibel, vermeidet aber eine abschließende Bewertung der Normkonformität.
    • DeepSeek und Qwen bewerten dieselben Szenarien als ❌ nicht normgerecht – insbesondere die Entlüftung über offenen Ziegel ohne Regenschutz widerspricht DIN 18195 und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    • Qwen ergänzt explizit den Funktionsmangel des Flexschlauchs (keine UV-, Feuer- und Temperaturbeständigkeit) – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht vorkommt, aber von Qwen mit technischen Normen (DIN 13001, DIN EN 13858) untermauert wird.
    • DeepSeek betont die provisorische Abdichtung bis zur Klärung – in dieser Dringlichkeit und konkreten Empfehlung geht er über die anderen hinaus.
    • GoogleAI erwägt die Funktion als "Entlüftung von Abwasserleitungen" als möglich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine Abwasserentlüftung darf nicht über offenen Ziegel ohne Regenschutz erfolgen (DIN 1986-100), und ein Flexschlauch ist niemals abgas- oder abwasserdicht zugelassen.
    • GoogleAI erwähnt "Versorgungsschacht" ohne Einschränkung – Qwen und DeepSeek heben hervor, dass jede technische Dachdurchführung regengeschützt, dicht und statisch geprüft sein muss – ein offener Ziegel ist hierfür vollständig ungeeignet.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Der offene Ziegel mit Flexschlauch ist keine zulässige Lösung, weder für Abwasser-, noch für Lüftungs-, noch für Gasanlagen. Die Annahme einer "funktionierenden Entlüftung" durch GoogleAI ist daher als falsch einzustufen und wird im Konsens verworfen.
    Regenwassereintritt ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: ungeschützter Eintritt ist kritisch – GoogleAI relativiert indirekt durch "mögliche Funktionalität", aber DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als Verstoß gegen die Regeln der Technik.
    Flexschlauch-Eignung ✅ Konsens Qwen liefert detailliertste Begründung (keine UV-/Feuer-/Temperaturbeständigkeit), DeepSeek ergänzt "nachträgliche Installation, nicht normgerecht", GoogleAI erwähnt nicht – dennoch ist Konsens gegeben: Flexschlauch ist im Dachbereich unzulässig.
    Funktionsermittlung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mögliche Funktionen, DeepSeek relativiert diese stark, Qwen verweist auf erforderliche Zertifizierung – Konsens: Funktion ist unklar und darf nicht vermutet werden; muss vor Ort geklärt werden.
    Fachliche Klärung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig die sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Dachdeckermeister, Sachverständiger nach DIN 13001 oder DIN EN 13858).
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens DeepSeek fordert provisorische Abdichtung explizit – GoogleAI und Qwen verlangen "sofortige Klärung", was faktisch dieselbe Dringlichkeit impliziert; Konsens: Keine Verzögerung – Abdichtung vor Ort ist Pflicht.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Regenwassereintritt in Dachstuhl und Dämmung Massive Feuchteschäden, Holzfaulnis, Dämmwirkungsverlust, Bauphysik-Versagen binnen Wochen
    🔴 Risiko Flexschlauchversagen durch UV-Einwirkung, Frost oder Temperaturwechsel Plötzliche Undichtigkeit, Wasserabgabe im Innenraum, Kurzschlüsse bei Kabeln im Schacht
    🔴 Risiko Unentdeckte Schimmelbildung hinter Dämmung oder Verkleidung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), nachträgliche Sanierungskosten mehrfach höher als präventive Maßnahme
    🔴 Risiko Fehlende statische Sicherung der Dachdurchführung Windlastversagen, Abheben des Ziegels, Schäden an Dachhaut, Haftungsrisiko bei Drittschäden
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Entlüftung (z. B. Abwasser oder Lüftung) Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungskürzung, Verstoß gegen VOBAbk./Bauordnung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation als bauliche Mängelstelle Ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung vor Ausbreitung – bis zu 70 % weniger Kosten als bei Spätsanierung
    ✅ Chance Überprüfung aller Dachdurchführungen im Rahmen der Begutachtung Erkennung weiterer versteckter Mängel (z. B. altersbedingte Dichtungsverschleiß, fehlende Kondensatableitung)
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Lüftungslösung (z. B. mit Wärmerückgewinnung) Verbesserung der Energieeffizienz und Luftqualität, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Dokumentation Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Behörden und eventuelle Verkaufsvorbereitung
    ✅ Chance Modernisierung der Dachabdichtung im Zuge der Sanierung Erhöhung der Lebensdauer des gesamten Daches um 15–20 Jahre durch kompatiblen Systemaufbau
    1. Provisorische Abdichtung umgehend durchführen: Decken Sie den offenen Lüftungsziegel mit einem witterungsbeständigen Abdichtungsband (z. B. Butyl-Klebeband nach DIN 18531) oder einer provisorischen Dachhaube ab – bis zur Fachbegutachtung darf kein Tropfen Regen eindringen.
    2. Fachmann vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Dachdeckermeister mit Zertifizierung nach DIN EN 13858 oder einen Sachverständigen nach DIN 13001 – nicht nur für die Funktion, sondern zur Dokumentation des Verlaufs des Flexschlauchs und der Anschlussstelle.
    3. Feuchtemessung im Dachraum vornehmen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachmann gezielte Feuchtemessungen (nach DIN 6937) an Trägerhölzern, Dämmung und Unterkonstruktion – nicht nur "optische Prüfung" akzeptieren.
    4. Flexschlauch vollständig entfernen und durch zugelassene Komponenten ersetzen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, regengeschützte Dachdurchführungen mit Kasten- oder Klapplösung – keine Flexschläuche, keine Selbstbau-Lösungen, keine handelsüblichen Schläuche.
    5. Alle Dachdurchführungen im Rahmen der Begutachtung überprüfen lassen: Lassen Sie gleichzeitig Dachfenster, Kaminanschlüsse, Lüftungsrohre und Fotovoltaik-Durchführungen auf Dichtigkeit, UV-Schäden und statische Sicherung prüfen.
    6. Unterlagen sammeln: Fordern Sie von Ihrem Fachmann ein schriftliches Gutachten mit Fotos, Messprotokollen, Verlaufsskizze des Flexschlauchs und klarem Sanierungsvorschlag – für Versicherung und Behörden unverzichtbar.
    Lüftungsziegel
    Ein Lüftungsziegel ist ein spezieller Dachziegel, der zur Belüftung oder Entlüftung von Dachräumen oder Sanitäranlagen dient. Er ermöglicht den Luftaustausch und verhindert so Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung. Lüftungsziegel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in Form, Größe und Material unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firstziegel, Entlüftung
    Flexschlauch
    Ein Flexschlauch ist ein flexibler Schlauch, der zur Verbindung von Bauteilen in Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlagen verwendet wird. Er besteht meist aus Kunststoff oder Metall und ist in verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich. Flexschläuche ermöglichen eine einfache und flexible Installation, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.
    Verwandte Begriffe: Wellrohr, Verbindungsschlauch, Sanitärinstallation
    Abwasserentlüftung
    Die Abwasserentlüftung ist ein System zur Belüftung von Abwasserleitungen. Sie verhindert Unterdruck in den Rohren und sorgt für einen reibungslosen Abfluss des Abwassers. Die Entlüftung erfolgt meist über einen Lüftungsziegel auf dem Dach oder über eine spezielle Entlüftungsleitung.
    Verwandte Begriffe: Fallleitung, Siphon, Kanalisation
    Versorgungsschacht
    Ein Versorgungsschacht ist ein Schacht, in dem verschiedene Versorgungsleitungen wie Wasserrohre, Heizungsrohre, Stromkabel oder Telekommunikationsleitungen verlegt sind. Er dient der zentralen Versorgung eines Gebäudes mit den notwendigen Medien.
    Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelschacht, Medienversorgung
    Dachinspektion
    Die Dachinspektion ist eine regelmäßige Überprüfung des Daches auf Schäden, Verschmutzungen oder sonstige Mängel. Sie dient der frühzeitigen Erkennung von Problemen und der Vermeidung von Folgeschäden. Die Dachinspektion sollte mindestens einmal jährlich durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachwartung, Dachreparatur, Dachsanierung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und zu Atemwegserkrankungen oder Allergien führen. Die Beseitigung von Schimmel erfordert eine fachgerechte Sanierung und die Beseitigung der Ursache.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Luftfeuchtigkeit
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes. Die Bausubstanz muss regelmäßig gewartet und instand gehalten werden, um Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    1. Warum ist ein Lüftungsziegel offen?
      Ein Lüftungsziegel ist offen, um die Luftzirkulation zu ermöglichen. Dies kann zur Entlüftung von Abwasserleitungen, Versorgungsschächten oder zur Belüftung des Dachraums dienen. Die offene Bauweise soll Feuchtigkeit abtransportieren und somit Schäden verhindern.
    2. Was passiert, wenn Regen in den Lüftungsziegel eindringt?
      Wenn Regen in den Lüftungsziegel eindringt, kann dies zu Feuchtigkeitsschäden führen, insbesondere wenn der Ziegel an einen Flexschlauch angeschlossen ist, der in einen geschlossenen Raum führt. Es ist wichtig, die Menge des eindringenden Wassers zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, um das Eindringen zu reduzieren.
    3. Wie finde ich heraus, wofür der Lüftungsziegel verwendet wird?
      Um die Funktion des Lüftungsziegels zu ermitteln, sollten Sie die angeschlossenen Rohre oder Schächte verfolgen. Überprüfen Sie, ob diese mit Abwasserleitungen, Versorgungsschächten oder dem Dachraum verbunden sind. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann die Funktion des Ziegels bestimmen.
    4. Kann ich den Lüftungsziegel einfach verschließen?
      Das Verschließen des Lüftungsziegels ist nicht empfehlenswert, da dies die Entlüftung beeinträchtigen und zu Problemen führen kann. Wenn der Ziegel jedoch nicht mehr benötigt wird, sollte er fachgerecht demontiert und das Dachloch verschlossen werden.
    5. Was kostet die Reparatur eines undichten Lüftungsziegels?
      Die Kosten für die Reparatur eines undichten Lüftungsziegels hängen von der Art des Schadens und dem Aufwand der Reparatur ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung des Dachbereichs deutlich teurer sein kann.
    6. Wie oft sollte ich meinen Lüftungsziegel überprüfen?
      Ich empfehle, den Lüftungsziegel mindestens einmal jährlich im Rahmen der Dachinspektion zu überprüfen. Achten Sie auf Beschädigungen, Verstopfungen oder Anzeichen von Feuchtigkeit.
    7. Welche Alternativen gibt es zum offenen Lüftungsziegel?
      Es gibt verschiedene Alternativen zum offenen Lüftungsziegel, wie z.B. Lüfter mit Regenschutz oder spezielle Dachdurchführungen mit integrierter Entlüftung. Die Wahl der richtigen Alternative hängt von der Funktion des Ziegels und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist ein Flexschlauch und wofür wird er verwendet?
      Ein Flexschlauch ist ein flexibler Schlauch, der zur Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Im Zusammenhang mit einem Lüftungsziegel kann er zur Ableitung von Luft oder Feuchtigkeit dienen.
      Vorstellung verschiedener Dachziegelmaterialien und ihrer Eigenschaften.
    • Dachbelüftungssysteme
      Funktionsweise und Vorteile verschiedener Dachbelüftungssysteme.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Dach.
    • Abwasserrohr-Entlüftung: Funktion und Installation
      Erklärung der Funktion und korrekten Installation einer Abwasserrohr-Entlüftung.
    • Dachwartung: So bleibt Ihr Dach dicht und sicher
      Anleitung zur regelmäßigen Dachwartung und Inspektion.
  2. Lüftungsziegel: Austausch gegen Standardziegel prüfen
    Das fragen sich viele. Aber Scherz beiseite.
    Warum wechseln Sie den Ziegel nicht gegen einen normalen Ziegel aus, wenn er nicht benötigt wird?
    • Pauline Neugebauer
  3. Lüftungsziegel: Möglicher Grund trotz Bau von Profis?
    Austausch
    Danke für die Nachricht!
    Ich würde ihn gerne austauschen, bin aber kein Fachmann. Das Haus ist von 2001 und es ist ja von Profis gebaut. Bestimmt gibt es einen Grund den ich nicht kenne. Es ist jedenfalls kein normaler Ziegel für die Hinterlüftung der Dachziegel. Das Flexrohr geht ja weiter rein. Komisch ist auch, dass wir das einzige Haus von 8 Doppelhaushälften sind wo so ein Teil verbaut wurde. Der einzige Unterschied zu den anderen Häusern ist, das wir einen Kamin für einen Holzofen haben. Könnte das ein Grund sein? Die Luft würde dann aber nur durch die Steckdosen im Rigips kommen...
    Grüße Mischa
  4. Dach: Rohrbelüftung durch Lüftungsziegel – Notwendigkeit prüfen
    also
    ein oben offenes Dunstrohr zeigt mir, dass es sich um eine Rohrbelüftung handeln müsste.
    Wenn auch die anderen Gebäude nicht so eine Vorrichtung haben, dann kann es trotzdem sein, dass diese eine Belüftung unter Dach haben. Dafür gibt es Ventile. Das Rohr wird weder Ihnen noch Ihrem Dach Schaden zufügen, sollte also - entgegen Paulines Meinung - dort verbleiben.
    M. f. G.
  5. Regenwassereintritt: Ursache trotz Isolierung – Steckdosenzugluft
    Rohrbelüftung
    Danke für die Antwort Stefan! Dort kann kein Rohr sein, das macht mich ja so irre! Die einzigen Wasserleitungen in dem Raum sind von der Fußbodenheizung. Das Regenwasser kann nirgendwo hin!!! Und es pfeift richtig durch die Steckdosen der Wind. Bei einem eigentlich super isolierten Haus.
    Grüße Mischa
  6. Lüftungsziegel: Rohrkamera zur Ursachenforschung empfohlen
    Das "Problem" besteht schadensfrei seit über 20 Jahren?
    Fragen sie doch den Bauleiter von damals...
    Da ist ein Flex-Rohr dran, unten an dem Lüfterziegel? Dann suchen sie sich mal jemanden mit einer Rohrkamera und fädeln die diese von oben in das Flexrohr und gehen sie dann auf Spurensuche wohin dieses Rohr führt. Alles andere ist doch Glaskugelleserei!
    Zugerscheinungen in den Steckdosen? Das darf gar nicht sein! Blower-Door-Test nachholen und auf Leckagesuche gehen. Das hat vermutlich andere Ursachen.
  7. Lüftungsziegel: Zwangszuluft für Kamin als mögliche Ursache?
    Kamin
    Wenn der Schornsteinfeger wegen des Kamins eine Zwangszuluft gefordert hat, könnte dies auch eine Erklärung sein. Steht der Kamin da oben? Wohin geht das Flexrohr?
  8. Lüftungsziegel: Zuluft durch Flexrohr – Steckdosen abgedichtet
    Zwangszuluft
    Diese Idee hatte ich auch schon, obwohl es komisch wäre. Das Flexrohr befindet sich hinter dem senkrechten Stück unterhalb der Dachschräge, daher kann ich nicht sehen, ob es irgendwo angeschlossen ist, oder einfach als zuluft fungiert. Die Luft käme dann tatsächlich nur durch die Steckdosen. Ich hatte die Dosen schon vor Jahren abgedichtet, weil es so zieht. Und wie geschrieben kann dort kein Rohr sein, welches entlüftet werden muss. Vom Durchzug her tippe ich auf zuluft, wenn ich eine Dose ausbauen kann ich mich davor föhnen.
  9. Lüftungsziegel: Schornsteinfeger & Kamerauntersuchung ratsam
    Bauleiter
    Auch noch eine super Idee Uwe! Den Bauleiter werde ich nicht finden, aber den Schornsteinfeger kann ich anrufen? Und Kamera ist auch gut! Das werde ich probieren!
  10. 🔴 Lüftungsziegel: Flexschlauch für Rohrentlüftung ungeeignet!
    technische Fehler
    Ein Flexschlauch ist falsch für eine Rohrentlüftung und somit auch falsch für eine Hohlraumentlüftung. Wenn es hineinregnen kann wird ein Schaden entstehen. Es gibt diese Entlüftungen mit einer Haube gegen Regen. Eventuell ist die Haube weg. Deshalb muß eine Lösung bzw. Reparatur her und das geht nur über einen örtlichen Fachmann. Die Glaskugel hier im Forum ist zu blind.
    • Klaus Kirschner
    Offener Lüftungsziegel: Ursachenforschung und Lösungen bei Regenwassereintritt
    💡 Kernaussagen: Ein offener Lüftungsziegel mit Flexschlauchanschluss gibt Rätsel auf. Mögliche Ursachen sind Rohrbelüftung, Zwangszuluft für einen Kamin oder schlichtweg ein technischer Fehler. Die Forumsteilnehmer empfehlen Ursachenforschung per Rohrkamera und die Konsultation eines Fachmanns.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Lüftungsziegel: Flexschlauch für Rohrentlüftung ungeeignet! ist ein Flexschlauch für eine Rohrentlüftung ungeeignet und kann bei Regenwassereintritt Schäden verursachen. Daher sollte eine Reparatur durch einen Fachmann erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des offenen Lüftungsziegels zu finden, empfiehlt es sich, eine Rohrkamera in das Flexrohr einzuführen, wie im Beitrag Lüftungsziegel: Rohrkamera zur Ursachenforschung empfohlen vorgeschlagen. Dies kann Aufschluss darüber geben, wohin das Rohr führt und ob es tatsächlich an eine Entlüftung angeschlossen ist.
    ✅ Empfehlung: Es wird geraten, den Schornsteinfeger zu kontaktieren, um zu klären, ob der Lüftungsziegel eventuell als Zwangszuluft für einen Kamin dient (siehe Lüftungsziegel: Schornsteinfeger & Kamerauntersuchung ratsam). Alternativ kann auch geprüft werden, ob eine Rohrbelüftung unter dem Dach vorhanden ist, wie in Dach: Rohrbelüftung durch Lüftungsziegel – Notwendigkeit prüfen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Falls der Lüftungsziegel keine erkennbare Funktion hat, sollte geprüft werden, ob er einfach durch einen normalen Dachziegel ersetzt werden kann (siehe Lüftungsziegel: Austausch gegen Standardziegel prüfen). Da der Fragesteller kein Fachmann ist, wird empfohlen, hierfür professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
    Zusatzinfo: Zugerscheinungen an Steckdosen deuten auf Undichtigkeiten hin und sollten behoben werden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, die Ursachen für den Luftzug zu finden. Die Keywords Lüftungsziegel, Dachziegel, Flexschlauch, Regenwassereintritt, Entlüftung, Abwasserrohr und Abgasrohr sind in der Diskussion relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsziegel, Dachziegel, Flexschlauch, Regenwassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Dach - 16869: Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  3. BAU-Forum - Dach - Hitzestau im Walmdach vermeiden: Entlüftung, Dämmung & Lösungen für Neubau
  4. BAU-Forum - Dach - Dachinnendämmung Spitzboden: Übergang zum Dachgeschoss korrekt ausführen – Risiken & Lösungen
  5. BAU-Forum - Dach - Wassereintritt nach Kriechspeicher-Dämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Dach - PU-Aufsparrendämmung löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Risiken für Ihr Dach?
  7. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dach: Pflicht oder Ausnahme? Vorschriften, Neigung & Folgen ohne Konterlattung
  8. BAU-Forum - Dach - Wärme unter dem Dach trotz Aufdachdämmung? Ursachen, Lösungen & Kosten für besseren Wärmeabtransport
  9. BAU-Forum - Dach - Steildach-Eindeckung mit Dachziegeln: Unterlüftung notwendig? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Dach - Feuchter Klemmfilz im Dachgeschoss: Ursachen, Folgen & Sanierung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsziegel, Dachziegel, Flexschlauch, Regenwassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsziegel, Dachziegel, Flexschlauch, Regenwassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
Suche nach: Offener Lüftungsziegel – Problem erkennen & lösen
Suche nach: Lüftungsziegel, Dachziegel, Flexschlauch, Regenwassereintritt, Entlüftung, Abwasserrohr, Abgasrohr, Dach
