Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer unbelüfteten Flachdach-Holzkonstruktion mit Dampfbremse, insbesondere im Bereich von Installationsschächten. Es wird die Bedeutung einer korrekten Ausführung der Dampfbremse und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung des Dachaufbaus betont. Die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden durch Umkehrdiffusion wird thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen, ich Stelle mir im Moment eine Frage, bei welcher ich noch nicht weiß ob Sie ein Problem darstellt 🙂
Folgender Sachverhalt: Das Projekt sei ein Mehrfamilienhaus (MFH)! Geplant ist ein Flachdach in Holzkonstruktionsweise. Es wird als Ungelüftetes Flachdach mit Dämmung in der Tragebene umgesetzt. Sehr wichtig hierbei die Dampfbremse Raumseitig als Feuchtevariable Dampfbrmese zur Sicherstellung der Umkehrdiffusion. Deshalb auch eine Bitumenbahn auf dem Dach. (Ermöglicht das erwärmen der Konstruktion und ist somit Grundlage der Umkehrdiffusion)
Aufbau der Dachkonstruktion von Innen nach außen:
 -  Gipskartonplatte 12,5 mm
  • Installationsebene 24 mm
  • Feuchtevariable Dampfbremse (Umkehrdiffusion)
  • Mineralfaserdämmung d = 200 mm (oder höher)
  • OSBAbk.  -  Platte; 22 mm; 600 kg/m³
  • 2- Lagig Bitumenabdichtung; Sd = 300 m ; α = 0,88
Natürlich kommt noch eine Gefälledämmung oben auf 😉 ... ist jetzt nur mal eine grobe Auflistung!
Nun zu meiner Frage: Die Entlüftung der innenliegenden Sanitären Räume wird durch einen Installationsschacht geführt und dann durchs Dach. Im Bereich in welchem die Entlüftungsrohre durch das Bauteil Dach stößt, ist es Aufgrund des gemauerten Installationsschachtes nicht möglich eine Dampfbremse an der Dachunterseite anzubringen. ODER? Ist dies nicht ein Gefährlicher Punkt? Mögliche Undichtigkeiten der Rohre lassen warme feuchte Luft entweichen, die direkt in der Dämmebene diffundiert. ODER? Auch diffundiert die Wohnluft durch das Mauerwerk (auch wenn es verputzt ist) Ganz abgesehen von der ganzen Baufeuchte.
Nun gibt es die Möglichkeit, den Schacht nicht bis UKAbk. Dach zu führen und die Abluftrohre Horizontal an der UK Dach bis zur Außenwand zu führen ... ABER dann muss ich die ganzen Rohre Brandschutz technisch verkleiden F90 ODER? Auch möchte ich auch Kostengründen die Rohre durch das Dach führen, auch wenn mir die Üblichen Bedenken hierzu bekannt sind!
Hat jemand hiermit Erfahrung? Hat sich vielleicht auch jemande hierüber schon Gedanken gemacht? Ist es gängige Praxis in diesem Bereich einfach keine Dampfbremse anzubringen? Oder gibt es hierfür eine andere Lösung als die Rohre Horizontal zu führen?
Wenn Ihr noch Infos braucht von mir, bin ich jederzeit bereit euch damit zu unterstützen. Ich freue mich auf Antworten / Diskussionen 🙂
Ist mein erster Eintrag in so einem Forum also entschuldigt falls meine Fragestellung nicht hundert prozentig Zielführend ist 🙂
  • Aaron
    Sicherheitshinweise: Flachdach: Dampfbremse am Schacht – Risiken?
    🔴 Gefahr: Unzureichende Dampfsperre/Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Holzkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Kondensation im Installationsschacht kann zu Schäden an Installationen und angrenzenden Bauteilen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Flachdach: Dampfbremse am Schacht – Risiken?
    Ich sehe hier einige potenzielle Probleme bei einem unbelüfteten Flachdach in Holzkonstruktion, insbesondere im Bereich des Installationsschachts.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende Belüftung in Kombination mit einer Dampfbremse, die im Bereich des Installationsschachts unterbrochen wird, kann zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung führen. Dies ist besonders kritisch, da warme, feuchte Luft aus den Sanitärräumen in den Schacht gelangen und dort kondensieren kann.
    • Dampfbremse: Die Dampfbremse muss absolut dicht und fachgerecht verlegt sein, besonders im Bereich des Installationsschachts.
    • Belüftung: Überlegen Sie, ob eine (ggf. erzwungene) Belüftung des Installationsschachts möglich ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    • Materialien: Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien auf der Außenseite der Konstruktion, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    • Feuchtemessung: Führen Sie regelmäßige Feuchtemessungen im Bereich des Installationsschachts durch, um Probleme frühzeitig zu erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem erfahrenen Bauphysiker und Dachdecker überprüfen, um Bauschäden zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Flachdach: Dampfbremse am Schacht – Risiken?
    Der beschriebene Dachaufbau eines unbelüfteten Flachdachs in Holzkonstruktion mit feuchtevariabler Dampfbremse und Bitumenabdichtung ist grundsätzlich für die Umkehrdiffusion geeignet, sofern die Dampfbremse raumseitig vollflächig und luftdicht angeschlossen wird. Die geplante Mineralfaserdämmung und OSBAbk.-Platte als tragende Schicht sind fachgerecht gewählt.
    🔴 Gefahr: Der Durchbruch des Installationsschachts durch die Dachkonstruktion stellt ein erhebliches Risiko dar. Fehlende Dampfbremse im Bereich des Schachts führt zu einer Unterbrechung der luftdichten Ebene. Warme, feuchte Raumluft kann ungehindert in die Dämmebene eindringen und dort kondensieren, was zu Durchfeuchtung, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schäden an der Holzkonstruktion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfbremse am gemauerten Schacht nicht angebracht werden kann, ist nicht zutreffend. Es gibt spezielle Anschlusslösungen wie vorgefertigte Manschetten, Klebebänder oder flüssig aufzutragende Dichtstoffe, die eine luftdichte Verbindung zwischen Dampfbremse und Mauerwerk ermöglichen. Auch die Baufeuchte des Mauerwerks muss durch ausreichende Trocknungszeit vor dem Einbau der Dämmung berücksichtigt werden.
    ➕ Ergänzung: Die horizontale Führung der Abluftrohre unter der Dachunterseite ist eine technisch saubere Lösung, erfordert jedoch eine brandschutztechnische Einhausung (F90) gemäß den geltenden Brandschutzvorschriften. Alternativ können die Rohre durch das Dach geführt werden, wenn der Durchbruch mit einer geeigneten Dachdurchführung (z.B. mit integrierter Dampfsperre und Wärmedämmung) ausgeführt wird. Eine reine Abdichtung mit Bitumen ist hier nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Flachdachabdichtung. Dieser muss die luftdichte Anbindung der Dampfbremse an den Installationsschacht planen und die Ausführung überwachen. Für die Dachdurchführung der Entlüftungsrohre ist ein geprüftes System (z.B. mit Dampfsperre und Wärmedämmung) zu wählen. Verzichten Sie auf eine provisorische Lösung ohne Dampfbremse, da dies zu massiven Bauschäden führen kann.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse.
    Ein Installationsschacht ist ein vertikaler Schacht in einem Gebäude, der zur Durchführung von Leitungen (z.B. für Sanitär, Heizung, Elektro) dient. Er ermöglicht eine einfache Installation und Wartung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Versorgungsschacht, Kabelschacht, Steigleitung.
    Belüftetes Flachdach
    Ein belüftetes Flachdach ist eine Dachkonstruktion, bei der eine separate Belüftungsebene zwischen der Dämmung und der Dachhaut vorhanden ist. Diese Belüftungsebene dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Dämmung trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Kaltdach, Hinterlüftung, Entlüftung.
    Unbelüftetes Flachdach
    Ein unbelüftetes Flachdach, auch Warmdach genannt, ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dämmschicht direkt auf der tragenden Schicht aufliegt und keine separate Belüftungsebene vorhanden ist. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Ausführung der Dampfbremse.
    Verwandte Begriffe: Warmdach, Kompaktdach, Flachdach.
    Holzkonstruktion
    Eine Holzkonstruktion ist eine Bauweise, bei der Holz als tragendes Element verwendet wird. Holzkonstruktionen sind leicht, stabil und bieten gute Wärmedämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Holzmassivbau, Fachwerkbau.
    Eine feuchtevariable Dampfbremse ist eine Dampfbremse, deren Diffusionswiderstand sich in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit ändert. Sie ermöglicht eine Anpassung an die jeweiligen Feuchtebedingungen und kann so das Austrocknen der Konstruktion fördern.
    Verwandte Begriffe: Intelligente Dampfbremse, Klimamembran, adaptive Dampfbremse.
    1. Was ist ein unbelüftetes Flachdach?
      Ein unbelüftetes Flachdach, auch Warmdach genannt, ist eine Konstruktion, bei der die Dämmschicht direkt auf der tragenden Schicht aufliegt und keine separate Belüftungsebene vorhanden ist. Dies erfordert eine besonders sorgfältige Ausführung der Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Warum ist die Dampfbremse so wichtig bei einem unbelüfteten Flachdach?
      Die Dampfbremse verhindert, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmschicht eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte oder beschädigte Dampfbremse kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen, insbesondere bei Holzkonstruktionen.
    3. Was ist ein Installationsschacht und warum ist er problematisch?
      Ein Installationsschacht ist ein vertikaler Schacht, der zur Durchführung von Leitungen (z.B. für Sanitär, Heizung, Elektro) dient. Er kann problematisch sein, da er die Dampfbremse unterbricht und warme, feuchte Luft aus den Sanitärräumen in die Dachkonstruktion gelangen kann.
    4. Was bedeutet Umkehrdiffusion?
      Umkehrdiffusion beschreibt den Prozess, bei dem Feuchtigkeit im Sommer von außen nach innen in die Konstruktion diffundiert, wenn die äußeren Bedingungen feuchter sind als die inneren. Dies kann bei ungeeigneten Baustoffen oder mangelhafter Ausführung zu Problemen führen.
    5. Wie kann man Feuchtigkeit im Installationsschacht vermeiden?
      Um Feuchtigkeit im Installationsschacht zu vermeiden, sollte die Dampfbremse sorgfältig abgedichtet werden, eine Belüftung des Schachts in Betracht gezogen werden und diffusionsoffene Materialien auf der Außenseite der Konstruktion verwendet werden. Regelmäßige Feuchtemessungen können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen.
    6. Welche Materialien sind für ein unbelüftetes Flachdach geeignet?
      Für ein unbelüftetes Flachdach eignen sich diffusionsoffene Materialien auf der Außenseite, wie z.B. bestimmte Holzwerkstoffplatten oder spezielle Dachabdichtungsbahnen. Auf der Innenseite ist eine hochwertige Dampfbremse erforderlich.
    7. Was ist bei der Ausführung der Dampfbremse zu beachten?
      Bei der Ausführung der Dampfbremse ist auf eine sorgfältige Verlegung ohne Beschädigungen zu achten. Alle Anschlüsse und Durchdringungen müssen luftdicht abgedichtet werden. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit der Dampfbremse.
    8. Sollte man ein belüftetes oder unbelüftetes Flachdach wählen?
      Die Wahl zwischen einem belüfteten und unbelüfteten Flachdach hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Konstruktion, den klimatischen Bedingungen und den individuellen Anforderungen. Ein unbelüftetes Flachdach erfordert eine besonders sorgfältige Planung und Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und deren Anwendungsbereiche.
    • Dämmstoffe für Flachdächer: Vergleich und Auswahl
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Feuchteverhalten und Kosten.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile und Aufbau
      Informationen über die Vorteile von Dachbegrünungen und den Aufbau einer solchen Konstruktion.
    • Flachdachsanierung: Schritt für Schritt Anleitung
      Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung.
    • Wärmebrücken am Flachdach: Vermeidung und Minimierung
      Informationen über Wärmebrücken am Flachdach und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
  2. Dampfbremse: Risiken durch fehlende Abdichtung am Installationsschacht
    Machen Sie sich doch einmal eine Zeichnung
    manchmal erkennt man dann das Problem viel besser.
    " Im Bereich in welchem die Entlüftungsrohre durch das Bauteil Dach stößt, ist es Aufgrund des gemauerten Installationsschachtes nicht möglich eine Dampfbremse an der Dachunterseite anzubringen. ODER?
    Ich glaube es war Knauf, die dazu geeignete Materialien und Hinweise lieferten.
    Ja, weil er i.d.R. nicht sorgfältig genug hergestellt wird. Es ist aber auch schwierig!
    Was haben Sie denn für Rohre? Die müssen dicht sein!
    Auch diffundiert die Wohnluft durch das Mauerwerk (auch wenn es verputzt ist) Ganz abgesehen von der ganzen Baufeuchte. "
    Was da durch geht oder schon vorhanden ist, muss eine Entlüftungsmöglichkeit nach draußen haben! Das wird oft vergessen! Man kann nicht immer mit dem Fön die Dämmung trocknen.
    Weil bei einem Fehler nicht nur die Dämmung, sondern auch das Holz betroffen ist und das nicht genügend beachtet und überwacht wird, sollte man sich eine Lösung mit Holz lieber zweimal überlegen.
  3. Flachdach: Bauphysikalische Nachrechnung des Dachaufbaus empfohlen!
    Dachaufbau = selbstkompostierend
    der Dachaufbau wird Ihnen nicht lange Freude bereiten. Wie soll bei einer mind. 20 cm dicken WDAbk. + Gefälledämmung in Dicke X eine Umkehrdiffusion stattfinden? Bitumenbahnen sind idR. oberseitig bestreut, da nicht dauerhaft UV-beständig. Das reduziert deren Oberflächentemperatur nochmals.
    Den geplanten Aufbau unbedingt bauphysikalisch nachrechnen lassen! Die Berechnung sollten Sie sich schriftlich bestätigen lassen. Bevor irgendeine Innenbekleidung angeordnet wird, lassen Sie einen b-d-t durchführen. Den mit Leckageortung.
    Flachdach Holkonstruktion: Risiken bei fehlender Belüftung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Risiken einer unbelüfteten Flachdach-Holzkonstruktion mit Dampfbremse, insbesondere im Bereich von Installationsschächten. Es wird die Bedeutung einer korrekten Ausführung der Dampfbremse und die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Berechnung des Dachaufbaus betont. Die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden durch Umkehrdiffusion wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Bereich von Entlüftungsrohren kann die Anbringung einer Dampfbremse erschwert sein, was zu Undichtigkeiten führen kann. Siehe Dampfbremse: Risiken durch fehlende Abdichtung am Installationsschacht.
    🔴 Risiko: Ein fehlerhafter Dachaufbau ohne ausreichende Belüftung und mit mangelhafter Dampfbremse kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. Die Umkehrdiffusion kann die Holzkonstruktion schädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Dachaufbau unbedingt bauphysikalisch nachrechnen, um Risiken zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Dampfbremse, insbesondere im Bereich von Durchdringungen. Siehe auch Flachdach: Bauphysikalische Nachrechnung des Dachaufbaus empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Holzkonstruktion, Dampfbremse, Installationsebene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Oberlicht Flachdach: Konstruktionszeichnung, Holzkonstruktion & Einbau-Details
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständergarage abdichten: Putzträgerplatten an Grenze – Kosten, Vorgehen & Gewährleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz & Schimmel am Vordach: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Holzkonstruktion, Dampfbremse, Installationsebene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Holzkonstruktion, Dampfbremse, Installationsebene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
Suche nach: Flachdach: Dampfbremse am Schacht – Risiken?
Suche nach: Flachdach, Holzkonstruktion, Dampfbremse, Installationsebene, Belüftung, Umkehrdiffusion, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung
