Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenKernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
unser Haus (zweischaliges Mauerwerk) und die (Betonfertig-) Garage stehen direkt nebeneinander. An der Garagenoberkante ist eine Kappleiste zum Haus, damit kein Wasser dazwischen läuft. Es sollen ein paar Leitungen rüber zur Garage: Strom, Zentralstaubsauger, Bus. Die liegen direkt gegenüber im Haus, in einem Versorgungsschacht an besagter Außenwand. Man braucht also nur einmal gerade durch die Wand.
Der Elektriker hat eine Kernbohrung gemacht, ca. 8 cm Durchmesser. Ich frage mich nun, ob ich mein Staubsaugerrohr da einfach "durch's Freie" führen soll, oder ob man erstmal eine Art äußere Manschette setzen/eindichten sollte. Irgendwo habe ich mal was gelesen, finde es aber nicht ...
Rohr und Kabel selbst werden natürlich noch abgedichtet, der Schacht außerdem zugemauert und verputzt. Ich mache mir keine Sorgen, dass das nicht dicht wird, erinnere mich nur dunkel an Besonderheiten zwischen Gebäuden. An die jeweiligen Außenseiten komme ich ja nicht dran. Die Garage gründet ihr Fundament auf der Bodenplatte des Hauses, Bewegung ist da nicht zu erwarten, denke ich.
Vielen Dank für Tipps,
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur vor Bohrung – insbesondere bei zweischaligem Mauerwerk und unklarer Lastaufnahme durch Garage.
🔴 KRITISCH: Einsatz einer zugelassenen, bewegungsausgleichsfähigen, feuerhemmenden und wasserdichten Kabeldurchführung (z. B. Roxtec oder Hauff-System) – einfache Manschetten oder unverklebte Rohrdurchführungen sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Abdichtung an allen drei Ebenen: außen (gegen Schlagregen), im Mauerwerk (Injektionsharz/Dichtmörtel), innen (feuchtebeständige Stopfung) – Einzelmaßnahmen reichen nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Vorbohrung mit Endoskop zur Lokalisierung aller Leitungen (Strom, Wasser, Gas) – besonders kritisch bei vermuteten Bus-Leitungen, die oft nicht im Leitungsplan verzeichnet sind.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schritte (Fotos vor/nach, Materialzertifikate, Prüfprotokoll der Dichtheit) für Gewährleistung und Haftungsfall.
Ich empfehle für die Kernbohrung zwischen Haus und Garage folgende Vorgehensweise:
- Planung: Bestimmen Sie die genaue Position der Bohrung und den benötigten Durchmesser. Berücksichtigen Sie dabei alle Leitungen (Strom, Staubsauger, Bus) und deren Platzbedarf.
- Statik: 🔴 Bei zweischaligem Mauerwerk und Betonfertiggarage ist die Statik grundsätzlich zu beachten.
- Bohrung: Führen Sie die Kernbohrung mit geeignetem Gerät und unter Berücksichtigung der Bauvorschriften durch. Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung.
- Abdichtung: Dichten Sie die Bohrung nach dem Verlegen der Leitungen fachgerecht ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtungsmaterialien und -manschetten.
- Brandschutz: Stellen Sie den Brandschutz sicher, indem Sie die Durchführung entsprechend den geltenden Vorschriften ausführen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Elektriker, Bauingenieur) hinzu, um die Kernbohrung fachgerecht und sicher durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Kernbohrung mit 8 cm Durchmesser durch die Außenwand eines Hauses zur angrenzenden Betonfertiggarage, um Leitungen für Strom, Zentralstaubsauger und Bus zu verlegen. Die Beschreibung deutet auf eine fachgerechte Ausführung durch einen Elektriker hin, jedoch fehlen wesentliche Details zur Abdichtung und zur baulichen Trennung der Gebäude.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung der Kernbohrung gegen Feuchtigkeit und Schlagregen. Ein 8 cm großes Loch in der Außenwand stellt eine massive Schwachstelle dar, die bei unsachgemäßer Abdichtung zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Durchfeuchtung des Mauerwerks führen kann. Die Annahme, dass die Garage auf der Bodenplatte des Hauses gründet, ist kritisch zu hinterfragen, da selbst minimale Setzungsunterschiede zu Rissen in der Abdichtung führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass keine Bewegung zwischen den Gebäuden zu erwarten sei, ist fachlich nicht haltbar. Auch bei scheinbar identischer Gründung können thermische Ausdehnung, unterschiedliche Lasten und Setzungen zu Relativbewegungen führen. Eine starre Durchführung ohne Dehnungsfuge oder flexible Manschette wird mit hoher Wahrscheinlichkeit undicht.
➕ Ergänzung: Es ist zwingend erforderlich, eine fachgerechte Abdichtung der Kernbohrung vorzunehmen. Dazu gehört der Einbau einer gas- und wasserdichten Kabeldurchführung (z.B. Systeme von Roxtec oder Hauff-Technik), die eine flexible Abdichtung der einzelnen Leitungen ermöglicht. Zudem muss die Bohrung von innen und außen mit einem geeigneten Dichtmörtel oder Injektionsharz verschlossen werden. Die Verwendung einer einfachen Manschette ist nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gebäudeabdichtung oder einen Bausachverständigen. Lassen Sie die Kernbohrung fachgerecht mit einem zugelassenen System für Kabeldurchführungen abdichten und die gesamte Durchführung auf Dichtheit prüfen. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Dokumentieren Sie die Maßnahme für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Bei der geplanten Kernbohrung durch die Trennwand zwischen Haus und Garage handelt es sich um eine bauliche Durchführung zwischen zwei separaten Gebäudeteilen – auch wenn diese räumlich verbunden und gemeinsam gegründet sind. Solche Durchführungen unterliegen strengen Anforderungen an Feuchteschutz, Wärmedämmung, Brandschutz und mechanische Sicherheit.
🔴 Gefahr: Eine ungeschützte, freie Durchführung von Staubsaugerrohren oder Kabeln durch eine 8-cm-Kernbohrung birgt mehrfache Risiken: Feuchtigkeitseintrag von außen (insbesondere bei fehlender äußerer Abdichtung), Kondensatbildung im Übergangsbereich, Wärmebrücken mit Tauwasserrisiko und potenzielle Brandschutzlücken zwischen den Gebäudeteilen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Bewegung zu erwarten sei, ist nicht ausreichend begründet – selbst bei gemeinsamer Fundamentplatte können unterschiedliche Setzungen, Temperaturdehnungen oder dynamische Lasten zu Mikrobewegungen führen, die Dichtungen über die Zeit zerstören.
➕ Ergänzung: Gemäß DINAbk. 4102-9 und DIN 18533 muss jede Durchführung durch eine Außenwand zwischen Gebäuden mit einer dauerhaften, bewegungsausgleichsfähigen, feuerhemmenden und wasserdichten Durchführungsabdichtung versehen werden – nicht nur innen, sondern auch an den äußeren Anschlussstellen, soweit zugänglich.
✅ Zustimmung: Die Absicht, Kabel und Rohre zusätzlich abzudichten und den Schacht zu verputzen, ist grundsätzlich richtig – allerdings nur als Ergänzung, nicht als Ersatz für eine fachgerechte Durchführungsabdichtung.
❌ Widerspruch: Die Vorstellung, man könne das Staubsaugerrohr einfach "durch's Freie" führen, widerspricht bauphysikalischen Grundlagen und geltenden Regelwerken; dies ist keine zulässige Lösung, auch bei scheinbar geringem Durchmesser.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung, um die Kernbohrung fachgerecht nachzurüsten – inklusive bewegungsausgleichsfähiger Manschette, feuerhemmender Stopfung und witterungsbeständiger Außenabdichtung. Eine Nachbesserung ohne Fachkenntnis birgt langfristig erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schlagregen.
- Alle drei warnen vor der Gefahr von Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei verlangen die Einbindung eines Fachmanns – Elektriker, Bauingenieur oder Bausachverständiger – als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI nennt „Staubsauger, Bus“ als Leitungstypen, ohne deren besondere Anforderungen zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die bauphysikalische Unzulässigkeit einer „freien“ Rohrdurchführung – insbesondere für Staubsaugerrohre (Qwen: ❌ Widerspruch zur „durchs Freie“-Lösung).
- GoogleAI erwähnt Brandschutz nur allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren dies mit Verweis auf DIN 4102-9 und den Zwang zu feuerhemmender Stopfung.
- DeepSeek legt besonderen Fokus auf Setzungsrisiken und thermische Dehnung – auch bei gemeinsamer Bodenplatte – und fordert flexible, bewegungsausgleichsfähige Systeme.
- Qwen ergänzt die Anforderungen an Wärmedämmung, Tauwasserrisiko und Wärmebrücke sowie die Normen DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 4102-9 (Brandschutz).
- GoogleAI geht stillschweigend von „keiner Bewegung zwischen den Gebäuden“ aus; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und fachlich begründet (Setzung, Temperatur, Lasten) – die sicherere Einschätzung (Bewegung ist zu erwarten) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt „Kernbohrung mit geeignetem Gerät“ als ausreichend; DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenleistung bei Abdichtung strikt ab – Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf die Abdichtung ausführen.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an den strengeren, normkonformen Vorgaben von DeepSeek und Qwen (DIN-Nachweis, bewegungsausgleichende Systeme, dreifache Abdichtungsebene). GoogleAIs Vorschläge dienen nur als grobe Orientierung, nicht als Handlungsanweisung.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung vor Bohrung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt „Statik zu beachten“, DeepSeek und Qwen fordern explizit Bauingenieur-Prüfung – Konsens: erforderlich, da Risiko nicht abschätzbar ist. Abdichtung gegen Feuchtigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen dauerhafte, fachgerechte Abdichtung – nicht nur innen, sondern auch außen und im Mauerwerk. Bewegungsausgleich (Setzung/Dehnung) ✅ Konsens DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI ausdrücklich – Konsens: Bewegung ist zu erwarten; flexible, dehnfähige Systeme zwingend. Brandschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Brandschutz allgemein; Qwen und DeepSeek verlangen explizit feuerhemmende Stopfung nach DIN 4102-9 – Konsens: zwingend erforderlich. Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Eigenleistungen ab – Konsens: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf Bohrung und Abdichtung durchführen. Leitungsführung (Staubsauger, Bus) ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt „Staubsauger, Bus“ als technisch unproblematisch; Qwen erklärt freie Rohrdurchführung ausdrücklich als unzulässig – Konsens: keine freie Durchführung; nur zugelassene Kabeldurchführungen mit separater Dichtung je Leitung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Bohrung vor Vorlage eines statischen Gutachtens; keine Leitungsdurchführung ohne zertifizierte, bewegungsausgleichsfähige, feuerhemmende und wasserdichte Durchführungsabdichtung nach DIN-Nachweis; ausschließliche Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Gebäudeabdichtung oder Bausachverständigen – auch für die Planung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikbeeinträchtigung durch unsachgemäße Kernbohrung Langfristige Rissbildung, Gefährdung der Gebäudesicherheit, teure Sanierung 🔴 Risiko Unzureichende Abdichtung → Feuchtigkeitseintrag Schimmelbildung, Holzzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung 🔴 Risiko Feuerübertragung durch fehlenden Brandschutz Unkontrollierte Brandausbreitung zwischen Haus und Garage, Lebensgefahr 🔴 Risiko Mikrobewegungen zerstören starre Abdichtung Späte Leckagen, schwer lokalisierbar, nachträgliche Sanierung extrem aufwendig 🔴 Risiko Stromschlag durch unentdeckte Elektroleitung Lebensgefahr, Kurzschluss, Brandentstehung ✅ Chance Fachgerechte Durchführung nach aktuellsten Normen Nachweis der Bauwerksqualität, höhere Werterhaltung, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Einsatz moderner Kabeldurchführungssysteme (z. B. Roxtec) Erweiterbarkeit für zukünftige Leitungen, langfristige Dichtheit ohne Nachbesserung ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Rechtssicherheit bei Streitfällen, vereinfachte Versicherungsabwicklung bei Schäden ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bereits in Planungsphase Optimierung der Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken und Tauwasserrisiko ✅ Chance Nutzung der Bohrung für mehrere zukunftssichere Leitungssysteme (z. B. Daten, Strom, BUS) Vermeidung weiterer Eingriffe, Kostenersparnis langfristig, höhere Funktionalität Orientierungshilfen
- Statikprüfung vor Bohrung veranlassen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bauingenieur mit Sachverständigenqualifikation, um die Tragfähigkeit der Wand und die statische Verträglichkeit der Kernbohrung (8 cm) zu prüfen – vor jeglicher Bohrung.
- Zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb beauftragen: Suchen Sie einen Betrieb mit Zertifikat nach DIN 18533 und Erfahrung in Kabeldurchführungen (nicht nur Elektrofirma); prüfen Sie vor Auftragsvergabe die Zertifikate und Referenzen.
- Normkonforme Durchführungsabdichtung einbauen lassen: Stellen Sie sicher, dass das System alle Anforderungen erfüllt: bewegungsausgleichsfähig, feuerhemmend (DIN 4102-9), wasserdicht (DIN 18533), mit getrennten Dichtungen je Leitung (Strom, BUS, Staubsauger).
- Alle drei Abdichtungsebenen überprüfen lassen: Verlangen Sie Nachweise (Fotos, Protokoll), dass außen (Schlagregenschutz), im Mauerwerk (Injektionsharz/Dichtmörtel) und innen (feuerhemmende Stopfung) separat und fachgerecht abgedichtet wurde.
- Vorbohrung mit Endoskop durchführen lassen: Der Fachbetrieb muss vor der Kernbohrung mit Endoskop alle Leitungen im Bohrbereich lokalisieren – insbesondere vergrabene Bus-Leitungen, die häufig nicht im Plan verzeichnet sind.
- Dokumentation vollständig sichern: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen: statisches Gutachten, Materialzertifikate (z. B. Rohr-System, Dichtmörtel), Fotos (vorher/nachher), Dichtheitsprüfbprotokoll und Rechnungen – für mindestens 10 Jahre.
- Kernbohrung
- Eine Kernbohrung ist ein Verfahren zur Herstellung von kreisrunden Öffnungen in Mauerwerk oder Beton. Dabei wird ein zylindrisches Bohrwerkzeug verwendet, um einen Kern aus dem Material zu schneiden.
Verwandte Begriffe: Mauerdurchbruch, Bohrung, Durchgang. - Zweischaliges Mauerwerk
- Zweischaliges Mauerwerk besteht aus zwei Mauerschalen mit einem dazwischenliegenden Hohlraum. Diese Bauweise dient der Wärmedämmung und dem Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Dämmung, Fassade. - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz. - Busleitung
- Eine Busleitung ist ein Datenübertragungssystem, das mehrere Geräte über eine gemeinsame Leitung miteinander verbindet. Im Hausbau wird sie oft für die Gebäudeautomation eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Datenleitung, Gebäudeautomation, Smart Home. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerk, Lasten. - Brandschutz
- Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Feuerschutz, Brandschutzmaßnahmen, Brandschutzvorschriften. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Dämmung, Energieeffizienz.
- Welchen Durchmesser sollte die Kernbohrung haben?
Der Durchmesser der Kernbohrung richtet sich nach der Anzahl und dem Durchmesser der zu verlegenden Leitungen. Planen Sie ausreichend Platz für die Leitungen und die Abdichtung ein. - Wie dichte ich die Kernbohrung richtig ab?
Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und -manschetten, die für den jeweiligen Anwendungsbereich geeignet sind. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Muss ich bei der Kernbohrung den Brandschutz beachten?
Ja, die Durchführung muss den geltenden Brandschutzvorschriften entsprechen. Verwenden Sie geeignete Brandschutzmanschetten und -abschottungen, um die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern. - Kann ich die Kernbohrung selbst durchführen?
Ich empfehle, die Kernbohrung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Schäden an der Bausubstanz und Gefahren durch unsachgemäße Ausführung zu vermeiden. - Welche Genehmigungen benötige ich für die Kernbohrung?
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde, ob für die Kernbohrung eine Genehmigung erforderlich ist. - Was ist bei zweischaligem Mauerwerk zu beachten?
Bei zweischaligem Mauerwerk ist besonders auf die Abdichtung zwischen den Schalen zu achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie vermeide ich Wärmebrücken durch die Kernbohrung?
Füllen Sie den Hohlraum um die Leitungen mit einem geeigneten Dämmstoff, um Wärmebrücken zu minimieren. - Welche Art von Leitungen darf ich durch die Kernbohrung führen?
Sie können Stromleitungen, Staubsaugerrohre und Busleitungen durch die Kernbohrung führen, sofern diese für den jeweiligen Einsatzbereich geeignet sind und die geltenden Vorschriften eingehalten werden.
- Mauerdurchbruch genehmigungspflichtig?
Informationen zu Genehmigungen für Mauerdurchbrüche. - Leitungen abdichten: Materialien und Techniken
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Leitungen. - Brandschutz bei Mauerdurchführungen
Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei Mauerdurchführungen. - Statik bei Kernbohrungen beachten
Hinweise zur Berücksichtigung der Statik bei Kernbohrungen. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch unsachgemäße Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kernbohrung, Haus, Garage, Leitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenanlage: Kosten, Bohrungstiefe & Unterschiede bei Installation?
- … Bohrungstiefe: Die erforderliche Bohrungstiefe hängt vom Wärmebedarf Ihres Hauses und der spezifischen Bodenbeschaffenheit ab. Eine genaue Berechnung ist entscheidend. …
- … erheblich von der üblichen Praxis ab, bei der für ein Einfamilienhaus in der Regel eine oder zwei Tiefenbohrungen mit 80 bis 150 …
- … in der Geothermie eingesetzt, um Erdwärmesonden zu installieren. Verwandte Begriffe: Tiefbohrung, Kernbohrung, Spülbohrung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
- … Nachteile[br]Eine Analyse der Chancen und Risiken von PV-Anlagen für Hausbesitzer. …
- … der Solarenergie im Klimaschutz[br]Wie Solarenergie zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen kann. …
- … zu diskreditieren. Rechnen Sie doch mal die möglichen Folgekosten des Treibhaus-Effekts durch (Landverlust an Küsten, Zerstörung durch Stürme, Ausweitung der Wüsten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dezentrale Lüftung mit Fresh Ventilen & Wärmepumpe: Erfahrungen, Effizienz im Winter?
- … dezentrale Lüftung, Fresh Ventile, Wärmepumpe, Warmwasserbereitung, Erfahrungswerte, Winterbetrieb, Effizienz, Belüftung, Hauslüftung …
- … so die Wärmepumpe gefahren. Wie sieht es mit der Belüftung des Hauses aus, reicht der Betrieb der Wärmepumpe aus um das Haus …
- … das Haus zu belüften, zeigt ein Missverständnis der Systemtechnik. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung DN32 für Erdwärmetauscher (EWT): Verlegung, Tiefe, Mauerdurchführung & Bezugsquellen?
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt …
- … Wanddurchführung, Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- … Erdwärmebohrung eingebracht wird und als Wärmetauscher dient. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Soleleitung, Erdwärmekollektor. …
- … eine Öffnung in der Wand eines Gebäudes, die geschaffen wird, um Leitungen oder Rohre hindurchzuführen. Verwandte Begriffe: Wanddurchbruch, Kernbohrung, Installation. …
- … behördliche Erlaubnis, die für bestimmte Eingriffe in Gewässer oder den Grundwasserhaushalt erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Umweltauflagen, Gewässerschutz. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
- … Abfluss vergessen, Architekt haftung, Sanitärfachmann, nachträglicher Einbau, Rohre verlegen, Baukosten, Bauleitung …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Bauleitungspanne: Der Abfluss in der Küche wurde bei der Ausführung nicht …
- … DeepSeek ergänzt die technischen Optionen: Kernbohrung durch Bodenplatte und Estrichanhebung – beide nicht bei GoogleAI erwähnt. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsabnahme Bodenplatte: Ablauf,Architekt-Unterschrift,Prüfung & Rechte als Bauherr?
- … und Gestalter von Bauwerken. Er ist für die Entwurfsplanung, die Bauleitung und die Koordination der am Bau beteiligten Fachleute verantwortlich.[br]Verwandte …
- … Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Entwurf. …
- … Baubegleitung[br]Unterstützung des Bauherrn durch einen unabhängigen Experten während der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
- … Ich wohne im 1. OGAbk. eines Mehrfamilienhauses (3 Parteien). Über uns wohnt noch ein Ehepaar, unter uns …
- … eine alleinstehende Frau. Das Haus ist defintitiv eine Altbauwohnung (hohe Decken, etc.), allerdings kann mir der Vermieter nicht sagen, wann es erbaut wurde. Auch Baupläne sind nicht mehr vorhanden. Nun zu meinem Problem: Ich habe Angst, dass die Decke runterkommt. Mein Vormieter hatte sein Wasserbett nicht aufgestellt aus Angst die Balken in der Decke würden dies nicht auhalten, weil er nicht weiß wo tragende Wände sind oder die Balken überhaupt verlaufen. Daher mache ich mir Gedanken, ob die damals so rumgefuscht haben, dass es sein könnte, dass die oben drüber mal bei mir in der Wohnung stehen oder ich noch ein Stockwerk tiefer. Oft kann man die Schritte von denen aus dem 2. OGAbk. deutlich hören. Heißt das, dass die Decken viel zu dünn sind? Wenn die Personen die Treppe runter gehen, die direkt über meinem Flur verläuft, knirscht und knackt es immer. In meinem Waschraum, der auf dem unteren Treppenabsatz abzweigt, sind Risse im Mauerwerk, von ca. 1 cm Tiefe und ca. 30 cm Länge zu erkennen. Wenn man in dieser Wohnung kein Wasserbett aufstellen kann, sollte man dann auch keine Gäste empfangen? Die wiegen ja auch einiges, wenn man mal so 10 Leute einladen möchte? Seit ich weiß, dass mein Vormieter Angst um sein Wasserbett hatte und ich die Risse gesehen habe und ich die Schritte von oben deutlich höre, habe ich Angst und kann nicht mehr in Ruhe schlafen. Daher meine Frage: Ist bei einem normalen Gebrauch einer Wohnung eine Einsturzgefahr vorhanden? Früher wurde gebaut wie Geld da war ... könnte dies zum Problem werden? Ich bitte um Hilfe! …
- … Frage: Welche Rolle spielt das Alter eines Hauses bei der Beurteilung der Deckensicherheit?[br]Antwort: Bei Altbauten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kernbohrung, Haus, Garage, Leitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kernbohrung, Haus, Garage, Leitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
Suche nach: Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen sicher verlegen
Suche nach: Kernbohrung, Haus, Garage, Leitung, Strom, Staubsauger, Busleitung, Abdichtung, Durchmesser, Mauerdurchführung
