Mineralwolle Trocknung prüfen: Wie Feuchtigkeit erkennen & richtig austrocknen? Anleitung
Die Trocknung von Mineralwolle ist abhängig von der Durchfeuchtung und Witterung. Schimmelbefallene Dämmwolle sollte fachgerecht ausgebaut werden, wobei Schutzmaßnahmen wichtig sind. Eine realistische Risikobewertung ist entscheidend, um Panik zu vermeiden. Die Lüftung spielt eine wichtige Rolle bei der Sporenverteilung. TÜV-Analysen helfen, das Ausmaß des Schimmelbefalls zu bestimmen.
viele Fragen im Forum beschäftigen sich mit dem Thema "Feuchtigkeit von Dämmwolle" bzw. deren erneuter Austrocknung.
Hierzu eine Verständnisfrage mit Fallbeispiel:
Die Dämmwolle ist an einigen Tagen im Winter auf der der Unterspannbahn zugewandten Seite nass, ebenfalls die sich darüber befindliche Unterspannbahn. Tage oder auch Wochen später, dann aber für den Gesamtzeitraum Februar bis November erscheint die Unterspannbahn trocken, auch die fühlbare Oberfläche der Dämmwolle (wieder die auf der der Unterspannbahn zugewandten Seite) erscheint trocken.
Ist dieser Zustand gemeint, wenn davon die Rede ist, dass die Dämmwolle nach Feuchtigkeitseintrag wieder trocknet?
Oder ist es vielmehr der Fall, dass die Unterspannbahn abgetrocknet ist, weil die Feuchtigkeit im Steildach auf die Dämmwolle fiel (entsprechend der Schwerkraft) und sich diese zwar oberflächlich trocken anfühlt, die Feuchtigkeit aber weiter ins "Innere" gewandert ist und von daher die Wolle nur scheinbar wieder "trocknet"?
Viele Grüße
Andreas
    🔴 KRITISCH: Feuchte Mineralwolle trocknet in geschlossenen Dachkonstruktionen praktisch nicht selbstständig – messtechnische Prüfung mit kalibriertem Feuchtemessgerät (Tiefenmessung) ist zwingend erforderlich, bevor Entscheidungen getroffen werden.
    🔴 KRITISCH: Oberflächlich trocken erscheinende Mineralwolle kann im Kern nach wie vor stark durchfeuchtet sein – sicht- und fühlbare Trockenheit ist kein sicherer Indikator; Schimmel- und Strukturschäden können bereits fortgeschritten sein.
    ⚠️ WICHTIG: Bei nachgewiesener Durchfeuchtung (>3–5 % Wassergehalt nach Masse) ist fachgerechter Austausch der Dämmung – nicht Trocknung – die einzige sicherheitsgerechte Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Ursachenanalyse (z. B. fehlende/defekte Dampfbremse, Wärmebrücken, Leckage) muss durch thermografische Untersuchung und bauphysikalische Bewertung erfolgen – reine Sichtkontrolle ist unzureichend.
    Um festzustellen, ob Mineralwolle feucht ist und wie sie getrocknet werden kann, sind folgende Punkte zu beachten:
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie die Mineralwolle auf Verfärbungen, Flecken oder sichtbare Feuchtigkeit.
    • Fühlprobe: Fühlt sich die Mineralwolle klamm oder nass an? Vergleichen Sie mit trockener Mineralwolle.
    • Geruch: Riecht die Mineralwolle muffig oder nach Schimmel?
    • Feuchtigkeitsmessgerät: Verwenden Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät, um den Feuchtigkeitsgehalt der Mineralwolle zu messen.
    🔴 Gefahr: Feuchte Mineralwolle kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Trocknung:
    • Ursache beheben: Finden und beseitigen Sie die Ursache der Feuchtigkeit (z.B. undichtes Dach).
    • Belüftung: Sorgen Sie für gute Belüftung, um die Trocknung zu unterstützen.
    • Austausch: Stark durchnässte oder schimmelige Mineralwolle sollte ausgetauscht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit oder größeren Feuchtigkeitsschäden einen Fachmann (z.B. einen Energieberater oder Bausachverständigen) hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei feuchtebelasteten Steildachkonstruktionen mit Mineralwolle-Dämmung. Die temporäre Nässe an Unterspannbahn und Dämmung im Winter deutet auf Kondensatbildung durch Temperaturunterschiede hin. Eine oberflächliche Trocknung der Dämmung bedeutet nicht zwangsläufig, dass die gesamte Feuchtigkeit entwichen ist.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit kann tatsächlich ins Innere der Mineralwolle diffundieren und dort über Wochen oder Monate verbleiben. Dies führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung, die die Dämmwirkung massiv reduziert und Schimmelbildung begünstigt. Eine scheinbar trockene Oberfläche ist kein verlässlicher Indikator für vollständige Trocknung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen Oberflächenfeuchte und Kernfeuchte. Bei Mineralwolle kann Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung ins Materialinnere wandern. Eine zuverlässige Beurteilung erfordert eine Feuchtemessung mit einem geeigneten Messgerät (z.B. Widerstands- oder Dielektrizitätsmessung) an mehreren Stellen der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Feuchtigkeit allein durch Schwerkraft nach unten abfließt, ist irreführend. In Dämmstoffen erfolgt der Feuchtetransport primär durch Diffusion und Kapillarität, nicht durch Schwerkraft. Die Feuchtigkeit kann sich daher auch horizontal oder nach oben ausbreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dämmung von einem zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einem Feuchtemessgerät prüfen. Bei nachgewiesener Durchfeuchtung muss die betroffene Dämmung fachgerecht getrocknet oder ersetzt werden. Zusätzlich sollte die Ursache der Kondensatbildung (z.B. unzureichende Dampfbremse, Wärmebrücken) durch eine thermografische Untersuchung geklärt werden.
    Mineralwolle ist hygroskopisch und nimmt Feuchtigkeit aus der Luft oder durch direkten Kontakt auf, wobei ihre Dämmwirkung bereits bei geringer Feuchtelast drastisch abfällt — oft um bis zu 50 % bereits ab 5 % Wassergehalt nach Masse.
    🔴 Gefahr: Oberflächlich trocken erscheinende Mineralwolle kann im Inneren nach wie vor erhebliche Feuchtespeicherung aufweisen, was zu Schimmelbildung, Materialzerfall, Korrosion von Metallkomponenten und langfristig zu statischen Schwächen im Dachstuhl führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine scheinbare Trocknung der Unterspannbahn täuscht Sicherheit vor: Feuchtigkeit kann sich im Dämmstoff verteilt haben oder kapillar in die Konstruktion eingedrungen sein — ohne Messung mittels Feuchtemessgerät mit Eindringtiefe ist der tatsächliche Feuchtezustand nicht zuverlässig bestimmbar.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "wieder trocknen" ist irreführend: Mineralwolle trocknet nicht wie Holz oder Putz selbstständig aus, sondern benötigt gezielte, kontrollierte Luftzufuhr mit ausreichender Luftwechselrate und niedriger relativer Luftfeuchte — was in einer geschlossenen Dachkonstruktion praktisch unmöglich ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht das subjektive "fühlen" der Oberfläche, sondern die objektive Messung mit kalibrierten, tragbaren Feuchtemessgeräten (z. B. kapazitiv für Oberflächen, resistiv für Tiefenmessung) an mindestens 5 repräsentativen Stellen pro Dachfeld.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Trocknung von eingedrungener Feuchtigkeit in Mineralwolle ist technisch kaum realisierbar — im Zweifel ist ein vollständiger Austausch der betroffenen Dämmung erforderlich, um Schäden langfristig zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen Energieeffizienz-Experten mit Bauphysik-Zertifizierung zur messtechnischen Bestandsaufnahme und detaillierter Ursachenanalyse — insbesondere zur Klärung, ob es sich um Kondensat, Leckage oder Diffusion handelt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen Schimmelbildung, Dämmwirkungsverlust und strukturelle Schäden als gravierende Risiken feuchter Mineralwolle.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer messtechnischen Feuchtemessung (nicht nur Sicht- oder Fühlprobe) zur zuverlässigen Beurteilung.
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung) bei Unsicherheit oder nachgewiesenem Feuchteschaden.
    • GoogleAI formuliert noch vorsichtig von "Trocknung" als Option; DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Qwen spricht von "technisch kaum realisierbarer Trocknung", DeepSeek betont, dass Oberflächentrocknung kein Indikator für Kernzustand ist.
    • GoogleAI nennt "Belüftung" als Trocknungsmaßnahme; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark – Qwen explizit: "Mineralwolle trocknet nicht wie Holz … kontrollierte Luftzufuhr ist in geschlossenen Konstruktionen praktisch unmöglich".
    • DeepSeek liefert den wichtigen Hinweis zur Diffusion und Kapillarität als primärem Feuchtetransportweg – korrigiert die irreführende Vorstellung von schwerkraftbedingtem Abfluss.
    • Qwen ergänzt quantitative Bezüge ("bis zu 50 % Dämmwirkungsverlust ab 5 % Wassergehalt") und konkretisiert Messmethoden (kapazitiv vs. resistiv) sowie Messstellenanzahl (mindestens 5 pro Dachfeld).
    • GoogleAI suggeriert mit "Trocknung durch Belüftung" eine prinzipielle Machbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar mit der Aussage, dass eine echte Austrocknung in der Praxis nicht stattfindet. Da dies ein Sicherheitsrisiko bei falscher Einschätzung birgt, wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip der Bauphysik und wird daher als verbindlich für die Handlungsempfehlung übernommen: Keine Vertrauensbildung in "scheinbare Trockenheit", keine Hoffnung auf Selbsttrocknung – stattdessen messen, analysieren, austauschen.
    Feuchterkennung Sicht-, Geruchs- und Fühlprobe sind unzureichend; zwingend erforderlich ist die messtechnische Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts mit kalibriertem Gerät an mehreren Stellen (mindestens 5 pro Dachfeld), inkl. Tiefenmessung.
    Trocknungsfähigkeit GoogleAI sieht Trocknung als grundsätzlich möglich an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: In geschlossener Dachkonstruktion erfolgt keine zuverlässige Selbsttrocknung – "Trocknung" ist irreführend; Austausch ist bei Durchfeuchtung die einzige sichere Maßnahme.
    Risiken feuchter Mineralwolle Alle drei Modelle stimmen überein: Schimmelbildung, massiver Dämmwirkungsverlust (bis 50 % ab 5 % Wassergehalt), Korrosion, Materialzerfall und langfristige statische Risiken.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt "undichtes Dach"; DeepSeek und Qwen ergänzen wesentlich: Kondensat durch fehlende Dampfbremse, Wärmebrücken, Diffusionsverhalten – Klärung erfordert thermografische Untersuchung und bauphysikalische Bewertung.
    Fachliche Einbindung Alle drei Modelle verlangen unmissverständlich die Konsultation eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Energieberater mit Bauphysik-Zertifizierung) – kein Laienhandeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Versuche einer "Trocknung" – führen Sie stattdessen sofort eine messtechnische Feuchtebestimmung durch und beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung. Bei Feuchtegehalt >3–5 % ist Dämmungsaustausch obligatorisch.
    🔴 Risiko Kernfeuchte unentdeckt geblieben – scheinbare Trockenheit täuscht Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Belastung, rechtliche Haftung bei Mietwohnungen
    🔴 Risiko Feuchtebedingter Dämmwirkungsverlust (bis 50 %) Deutlich erhöhte Heizkosten, Verstoß gegen EnEVAbk. / GEG-Nachweis, Energieeffizienzverlust
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteausbreitung in Holzkonstruktion Fäulnis, Insektenbefall, statische Schwächung des Dachstuhls, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Kondensat-Winterzustand" Verzögerte Schadensbehebung, Verschlechterung zu umfassendem Bauschaden, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Feuchtemessgeräte oder unzureichende Messstellen Falsch-negative Ergebnisse, Scheinsicherheit, nachfolgende Schäden ohne Haftungsträger
    ✅ Chance Frühzeitige messtechnische Erfassung ermöglicht gezielte Sanierung Vermeidung von Totalaustausch, kostengünstige, minimalinvasive Maßnahmen, Erhalt der Bausubstanz
    ✅ Chance Nachweis einer defekten Dampfbremse / Wärmebrücke Zielgerichtete Sanierung mit langfristigem Energieeinsparpotenzial und Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse inkl. Thermografie Erstellung eines nachhaltigen Sanierungskonzepts und Nutzung als Energieaudit für Fördermittel (z. B. BAFA / KfW)
    ✅ Chance Austausch gegen moderne, feuchteresistente Dämmung (z. B. hydrophobierte Mineralwolle) Langfristige Sicherheit, höhere Dämmstabilität, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Integration in umfassende Dachsanierung (z. B. mit Photovoltaik) Stromerzeugung, Energieautarkie, erhöhter Immobilienwert, Synergieeffekte bei Handwerker-Einsatz
    1. Messtechnik beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden mit Kalibrierungsnachweis für Feuchtemessgeräte – fordern Sie explizit Tiefenmessung (resistiv) an mindestens 5 Stellen pro Dachfeld.
    2. Ursachenanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ergänzend eine thermografische Untersuchung bei Außentemperatur unter 5 °C zur Identifikation von Wärmebrücken, Dampfbremsedefekten oder Leckstellen.
    3. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Auffälligkeiten (Unterspannbahn, Dämmoberfläche, Anschlüsse) vor jeglichem Eingriff – inkl. Datum und Uhrzeit.
    4. Austauschplanung vorbereiten: Sollten Messwerte >3 % Feuchtegehalt nach Masse vorliegen, kontaktieren Sie sofort zwei Fachbetriebe für Dachdämmung mit Nachweis bauphysikalischer Kompetenz zur Angebotserstellung.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle BAFA- oder KfW-Förderprogramme (z. B. "Heizungsoptimierung" oder "Energieeffizient Sanieren") – die Ursachenanalyse dient oft als Voraussetzung für Förderung.
    6. Luftqualität überwachen: Installieren Sie kurzfristig ein digitales Hygrometer im betroffenen Raum – bei Werten >60 % r. F. und/oder muffigem Geruch: Fenster stoßlüften, Raum meiden, ggf. Raumluftreiniger mit HEPA- und Aktivkohlefilter einsetzen.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unter der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Dachfolie.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Materials oder einer Umgebung. In der Bauphysik kann Feuchtigkeit zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann durch Feuchtigkeit in der Dämmung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das zur Reduzierung von Wärme- oder Schallübertragung eingesetzt wird. Mineralwolle ist ein gängiger Dämmstoff.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus Bauteilen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    1. Wie erkenne ich, ob Mineralwolle feucht ist?
      Achten Sie auf Verfärbungen, Flecken, muffigen Geruch und eine klamme oder nasse Haptik. Ein Feuchtigkeitsmessgerät kann ebenfalls Aufschluss geben.
    2. Welche Gefahren birgt feuchte Mineralwolle?
      Feuchte Mineralwolle kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitsschädlich sein kann. Zudem kann sie die Dämmwirkung reduzieren und zu Bauschäden führen.
    3. Wie trockne ich feuchte Mineralwolle richtig?
      Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend sorgen Sie für gute Belüftung. Stark durchnässte oder schimmelige Mineralwolle sollte ausgetauscht werden.
    4. Kann ich feuchte Mineralwolle selbst trocknen?
      Kleine, oberflächliche Feuchtigkeitsschäden können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    5. Was ist eine Unterspannbahn und welche Funktion hat sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unter der Dacheindeckung, die das Eindringen von Wasser in die Dämmung verhindern soll.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeit in der Mineralwolle vorbeugen?
      Achten Sie auf eine intakte Dacheindeckung und Unterspannbahn. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung des Dachraums, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Jahreszeit bei der Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Im Winter kann es durch Kondensation vermehrt zu Feuchtigkeit in der Dämmung kommen, besonders wenn warme, feuchte Luft aus dem Wohnraum in den Dachraum gelangt.
    8. Was tun, wenn die Mineralwolle schimmelt?
      Bei Schimmelbefall sollte die betroffene Mineralwolle fachgerecht entfernt und entsorgt werden. Die Ursache des Schimmels muss beseitigt werden, und die betroffene Stelle sollte desinfiziert werden.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Anbringung von Dämmmaterialien unterhalb des Dachs.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in der Dachkonstruktion.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
  2. Mineralwolle Trocknung: Ursachen abstellen – Innere Feuchtigkeit beachten!
    Sowohl als auch ...
    Durchfeuchtete Dämmwolle trocknet auch wieder ... aber je nach Durchfeuchtung/Witterung kann das Monate dauern.
    Und natürlich trocknet sie erstmal an der Oberfläche ab. Ich würde aber nicht ausschließen, dass im Innern noch erhebliche Mengen vorhanden sind, auch wenn es sich trocken anfühlt.
    Hier muss die Ursache abgestellt werden.
    Die schlechtere Dämmwirkung ist sicher das geringere Übel. Schlimmer wird es wenn die Balken Schaden nehmen ...
  3. Schimmel in Dämmwolle: Ausbau – Gesundheitsrisiko & Schutzmaßnahmen
    Gesundheitsfrage
    Dank des tollen Forums sehe und ahne ich immer mehr Stellen / verwendete Materialien, die nicht geeignet waren, Luftdichtheit zu erreichen.
    Problem ist jetzt: Im unbewohnten Haus würde ich die Dämmwolle ausbauen und komplett ersetzen, da schon Schimmel drin ist (Balken scheinen, durch die durchsichtige Folie hindurch noch alle unbeschädigt.
    Leider ist das Haus aber voll ausgebaut und das Dachgeschoss im Normalzustand bewohnt und so habe ich u.a. beim Gesundheitsamt nachgefragt, wie man das machen soll, immerhin sind über 50 m² zu tauschen.
    Persönliche Schutzausrüstung und Verpacken der Wolle in Säcke während des Ausbaus wäre weniger das Problem, sondern die Sporen die beim Ausbau in die Raumluft abgegeben werden. Das wurde so beschrieben, als bestände Verseuchungsgefahr für die ganze Wohnung, auf unabsehbare Zeit mit unabsehbaren Folgen. Also gegoogelt und da grausts einem dann ganz  -  Aspergillosen und Aspergilome, Mykotoxine: Vorher kannte ich diese Worte nicht.
    Und da ist sie, die Zwickmühe aus Befruchtung von Sporenversuchung (laut Internet im ungünstigsten Fall tödlich für Frau, Kind und mich) und dem Wissen, dass ein Kompletttausch eigentlich das Mittel der Wahl wäre.
    Alternativ habe ich noch an den dann sachgemäßen Anschluss einer weiteren Dampfbremse raumseitig unterhalb der Alten gedacht in der Hoffnung, dass die Dämmwolle im Sommer mehr und mehr austrocknet.
    Was auffällt sind Aussagen zum nicht abschätzbare Risiko der Sporenfreisetzung (keine Grenzwerte, keine Instrument die schnell anzeigen, einzig Nährböden, die nach 10 Tagen zeigen, welche Sporen im Vergleich zur Außenluft in der Raumluft sind (der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sagte, dass bereits eine Pflanze im Zimmer die Sporen signifikant erhöht und dass der Test von daher eher nicht aussagekräftig ist). Also wäre wohl auch der Auszug für den Zeitraum des Ausbaus durch eine Firma nicht die Lösung, da man nicht messen könnte, wann die Wohnung wieder gefahrlos zu betreten ist.
    Hat schon mal jemand aus dem Forum Dämmwolle mit Schimmelbefall in einer vergleichbaren Quantität (bezogen auf die m² der Mineralwolle) im bewohnten Haus entsorgt und weder selbst noch Dritte dabei Schaden genommen oder eine Firma damit beauftragt und war zufrieden (im Sinne von "die Wohnung konnte wieder bewohnt werden")?
    Für mich ist die Frage nach dem Gesundheitsrisiko inzwischen existetiell wichtig geworden und ich bin dankbar für jeden ernstgemeinten Rat.
    Viele Grüße
    Andreas
  4. Dämmwolle & Schimmel: Panik vermeiden – Realistische Risikobewertung
    Panik ist kein guter Ratgeber!
    Das hört sich ja horrormäßig an! Aber genauso geht es jedem, der Beipackzettel von Medikamenten liest: "In seltenen Fällen (1:100000) kann das Präparat zum Tode führen. " Oder: "Es kann nicht ganz ausgeschlossen werden, dass dem Patienten eine Hand abfault.! Textilhersteller schreiben auch oft Handwäsche vor, obwohl vorsichtige Maschinenwäsche unproblematisch wäre. Man will sich rechtlich absichern für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle.
    Wenn jemand allergisch auf Pilzsporen reagiert, dann merkt er dies schnell und sollte dann eben sofort den Raum verlassen. Ehe jemand sofort tot umfällt, gewinnt er eher einen Jackpot im Lotto oder stürzt mit dem Flugzeug auf Helgoland ab.
  5. Schimmelbelastung: Gesundheitsrisiko bei Dämmwoll-Entfernung realistisch einschätzen
    nachdem jmd. tot umfällt
    gewinnt er auf jeden Fall keinen Jackpot mehr 😉
    Zur Sache: Schimmelbeschwerden treten, wenn überhaupt, fast immer erst nach langer Exposition und/oder hoher Belastung auf.
    Bei der (einmaligen) Entfernung der Dämmung bei gleichzeitiger guter Lüftung ist realistischer Weise (für nicht sensibilisierte Personen) keine Gesundheitsgefährdung zu befürchten.
    Der angehängte Link der US EPA gibt recht ausführlich (in Englisch) Handlungsanleitungen.
  6. Dämmwolle: Lüftungsprobleme – Sporenverteilung im Haus vermeiden!
    Lüftung und Sporenverteilung
    Hallo Herr Ackermann,
    die ausreichende Lüftung wird stellenweise bestimmt problematisch (in Kehlbalkenlage mittels OSBAbk.-Platten abgetrennter, bis zum First gedämmter Spitzbogen ohne Fenster), andererseits ist sie vielleicht sogar unerwünscht (Verbindung des Thermenraums direkt an der Dachschräge im Dachgeschoss über einen offenen Versorgungsschacht bis hinunter in den Keller).
    Und wie sieht es mit der Gefahr der Verbreitung der Sporen im Rest des Hauses aus? Bei einem meiner diesbezüglichen Telefonate hat man mir z.B. gesagt, dass sich diese Sporen dann millardenfach im Haus verteilen sich überall hineinsetzen, dann wäre alles "verseucht". "Panik"  -  ja, das trifft es schon (ich denke so viel Ehrlichkeit darf hier im Forum sein).
    Da muss, denke ich ein Fachmann her  -  nur: Wer kann den Umfang eines erforderlichen Rückbaus einschätzen und das danach in verlässlicher Weise machen, sodass ich nachher in dem Haus wieder angstfrei mit meiner Familie weiterleben kann?
    Bisher waren alle meine Versuche, eine entsprechend versierte Firma diesbezüglich zu finden erfolglos.
    Wenn jemand eine solche Firma kennt (Raum LU), bin ich sehr dankbar, wenn er sie mir meldet ([email protected] ).
    Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden weiteren Forumsbeitrag, da dies mir hilft, die entstandene Situation besser einschätzen zu können.
    Vielen Dank und Grüße
    Andreas
  7. Dämmwolle: Schimmel entfernen – Werkstatt-Staubsauger & Zuluft-Lösung
    Lüftung
    kann z.B. über Werkstatt-Staubsauger realisiert werden. Staubsauger außen aufstellen, langen Schlauch in Spitzbogen, Zuluft über Kellerschacht.
    Das Ausmaß der Schimmelbelastung sollte normalerweise nicht besonders groß sein  -  Dämmwolle ist kein Nährboden. Das sollte vorab geprüft werden. Schimmelsporen sind ubiquitär; wenn Sie einen Waldspaziergang machen oder im Garten arbeiten, sind sie davon in nicht geringer Konzentration umgeben. Es gilt eine langandauernde Belastung in hoher Konzentration zu vermeiden. Das sollte bei der beschriebenen Vorgehensweise kein Problem sein.
  8. Schimmelbefall: Dämmwolle – TÜV-Analyse & Vorgehensweise bei großflächigem Befall
    Ausmaß der Schimmelbelastung der Dämmwolle
    vielen Dank für Ihre umgehende Antwort.
    Ich habe gerade mit dem TÜV telefoniert. Dort kann man eine Probe der Dämmwolle einschicken.
    Wie ich es mit den Augen gesehen habe, ist die Dämmwolle an etlichen Stellen und in erheblicher Ausdehnung schwarz bzw. grau.
    Wenn man die gesamte Dämmwolle entnimmt ergibt sich ein Volumen von über 50 Quadratmetern.
    Das Ausmaß des Schimmelpilzbefalls wird je nach Entnahmeort mehr oder weniger stark schwanken  -  dann bleibt das Risiko der "Hausverseuchung" bei Entnahme (oder ich entnehme eine ganz schwarze Fläche, was auch wenig Prognose des Gesamtbefalls zulässt)?
    Auch beim TÜV bin ich letztlich an der Frage, welches Unternehmen die befallene Dämmwolle sachgerecht entfernt, entsorgt und anchließend einen gesundheitsverträglichen Zustand herstellt gescheitert. Das feststellen der Belastung scheint nicht das unlösbare Problem, vielmehr das danach folgende Vorgehen.
    Gibt es einen Berufszweig, der sich gerade auf das spezialisiert hat und von Privatpersonen Aufträge annimmt (in öffentlichen Gebäuden habe ich einmal eine Deckensanierung von Profis gesehen, im Privatbereich war bisher jede Suche erfolglos).
    Gibt es weitere Anregungen hier aus dem Forum?
    Das Problem müsste doch schon einmal irgendwo aufgetaucht und erfolgreich gelöst worden sein.
    Vielen herzlichen Dank und Grüße
    Andreas
  9. Schimmelbefall: Dämmwolle – TÜV-Analyse & Vorgehensweise bei großflächigem Befall
    Auch beim TÜV bin ich letztlich an der Frage, welches Unternehmen die befallene Dämmwolle sachgerecht entfernt, entsorgt und anchließend einen gesundheitsverträglichen Zustand herstellt gescheitert. Das feststellen der punktuellen Belastung der Dämmwolle sowie generell der Raumluft scheint nicht das unlösbare Problem, vielmehr das danach folgende Vorgehen.
    Andreas
  10. TRGS 521: Schimmelsanierung – Risiko der Hausverseuchung bei Probenahme?
    Firmen
    die Sanierungen nach TRGS 521 durchführen (in der Regel sind das auch die Asbestsanierer) machen sowas mit Sicherheit auch für privat, wenn es denn bezahlt wird. Damit schießen Sie aber ggf. mit Kanonen auf Spatzen. Das Risiko der "Hausverseuchung" bei der Probenahme ist etwa so groß, wie wenn Sie ein schimmliges Brot entsorgen. Die Laboruntersuchung bringt Ihnen aber überhaupt nichts, weil Sie das Zeug ja sowieso entfernen wollen. Da reicht der Augenschein. Mit dem Ergebnis (Anzahl KBE/kg) können Sie ohnehin nichts anfangen). Da werden nicht die Sporen erfasst, sondern lebensfähige Keime in einem minimalen Volumen.
    Ihr Hauptproblem ist nicht die Schimmelentfernung, sondern die Herstellung eines Zustands, der das Wiederauftreten der Belastung vermeidet. Dieser Zustand ist im übrigen Haus ja offenbar gegeben; da stören ein paar Sporen, die bei einer vorsichtigen Sanierung verlagert werden, nicht.
    Mineralwolle Trocknung prüfen: Feuchtigkeit erkennen & richtig austrocknen
    💡 Kernaussagen: Die Trocknung von Mineralwolle ist abhängig von der Durchfeuchtung und Witterung. Schimmelbefallene Dämmwolle sollte fachgerecht ausgebaut werden, wobei Schutzmaßnahmen wichtig sind. Eine realistische Risikobewertung ist entscheidend, um Panik zu vermeiden. Die Lüftung spielt eine wichtige Rolle bei der Sporenverteilung. TÜV-Analysen helfen, das Ausmaß des Schimmelbefalls zu bestimmen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Entfernung von schimmelbefallener Dämmwolle ist auf ausreichende Lüftung zu achten, um die Sporenverteilung im Haus zu minimieren. Siehe Dämmwolle: Lüftungsprobleme – Sporenverteilung im Haus vermeiden!.
    ✅ Zusatzinfo: Werkstatt-Staubsauger können zur Unterstützung der Lüftung eingesetzt werden, um Schimmelsporen abzusaugen, wie im Beitrag Dämmwolle: Schimmel entfernen – Werkstatt-Staubsauger & Zuluft-Lösung beschrieben.
    🔴 Risiko: Eine unprofessionelle Probenahme von Dämmwolle kann zur Hausverseuchung führen. Es ist ratsam, Fachleute gemäß TRGS 521 zu konsultieren, wie im Beitrag TRGS 521: Schimmelsanierung – Risiko der Hausverseuchung bei Probenahme? diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Schimmelbefall in der Mineralwolle sollte eine TÜV-Analyse durchgeführt werden, um das Ausmaß des Befalls zu bestimmen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Beachten Sie hierzu Schimmelbefall: Dämmwolle – TÜV-Analyse & Vorgehensweise bei großflächigem Befall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralwolle, Trocknung, Feuchtigkeit, Dämmwolle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten vor Innenputz montieren? Vorteile & Nachteile beim Dachausbau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich an Rohwand: Neues Merkblatt, korrekter Anschluss & Bewegungsaufnahme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralwolle, Trocknung, Feuchtigkeit, Dämmwolle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralwolle, Trocknung, Feuchtigkeit, Dämmwolle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralwolle Trocknung prüfen: Wie Feuchtigkeit erkennen & richtig austrocknen? Anleitung
Suche nach: Mineralwolle Trocknung: Feuchtigkeit erkennen & austrocknen
Suche nach: Mineralwolle, Trocknung, Feuchtigkeit, Dämmwolle, Unterspannbahn, Schimmel, Sanierung, Bauphysik, Feuchtigkeitsschaden
