Benraad Gas-Wandheizkessel: Blinkende 9, Ausfall – Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die blinkende "9" bei Benraad Gas-Wandheizkesseln deutet auf eine STB-Auslösung hin, nicht auf Probleme mit Speicherfühler oder Zündung. Eine korrekte Diagnose erfordert das Lesen der Kesselunterlagen. Der Austausch von Elektroden und Speicherfühlern behebt das Problem nicht, wenn der STB ausgelöst hat. Die Ursache für die STB-Auslösung muss gefunden werden, um den Heizungsausfall zu beheben.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung bei aktivem Fehlercode "9" ist strengstens untersagt – akute Kohlenmonoxid-Vergiftungs- und Explosionsgefahr.
🔴 KRITISCH: Alle Arbeiten an Gas- und Abgassystemen dürfen nur von zertifizierten Fachkräften mit TRGI-Sachkundenachweis und DINAbk. EN 12828-Zertifizierung durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor einer erneuten Inbetriebnahme ist zwingend eine vollständige Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Gasdruckprüfung und elektronische Steuerungsdiagnose erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Manueller Neustart über den weißen Knopf ist eine Sicherheitsumgehung – dieser ist bei aktivem Fehlercode 9 rechtswidrig und lebensgefährlich.
⚠️ WICHTIG: Die Schornsteinfegermessung könnte Verbrennungsparameter verändert haben – eine Nachjustierung nach Norm ist zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Ihr Benraad Gas-Wandheizkessel Super VR-K/B 15-40 und VR-W/B25 nach der Schornsteinfegermessung eine blinkende "9" anzeigt und sich abschaltet. Das deutet auf eine Störung hin.
Mögliche Ursachen für die blinkende "9" könnten sein:
- Probleme mit der Zündung: Defekte Zündelektrode oder Zündtrafo.
- Fehlerhafte Speicherfühler: Obwohl diese bereits getauscht wurden, könnte es ein Verkabelungsproblem geben.
- Abgasprobleme: Verstopfter Abgasweg oder defekter Abgassensor.
- Gasknappheit oder Druckprobleme: Überprüfen Sie die Gaszufuhr.
- Elektronische Störung: Defekt in der Steuerungselektronik.
Da Ihr Heizungsbauer bereits die Speicherfühler ausgetauscht hat, empfehle ich, die folgenden Punkte zu überprüfen:
- Zündung: Funktion der Zündelektrode und des Zündtrafos prüfen.
- Abgasweg: Auf Verstopfungen prüfen und ggf. reinigen.
- Gaszufuhr: Gasdruck messen und Gaszufuhr sicherstellen.
- Elektronik: Steuerungselektronik auf Defekte prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie erneut Ihren Heizungsbauer und weisen Sie ihn auf die genannten möglichen Ursachen hin. Bestehen Sie auf eine umfassende Diagnose, um den Fehler zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Benraad Gas-Wandheizkessel der Baureihe Super VR-K/B 15-40 und VR-W/B25, bei dem nach einer Schornsteinfegermessung eine blinkende 9 im Display auftritt und die Heizung ausfällt. Die blinkende 9 ist ein spezifischer Störungscode, der auf eine fehlende oder gestörte Flammenbildung während des Zündvorgangs hinweist. Die durchgeführten Maßnahmen wie der Austausch der Speicherfühler und der Zünd-Überwachungselektroden sind grundsätzlich sinnvoll, haben aber das Problem nicht behoben.
🔴 Gefahr: Der wiederholte Ausfall der Heizung bei gleichzeitigem Fehlstart deutet auf ein ernstes Problem im Gas-Luft-Gemisch oder in der Abgasführung hin. Da die Störung nach der Schornsteinfegermessung begann, besteht der dringende Verdacht, dass die Messung selbst oder eine anschließende Einstellung die Verbrennungsparameter verändert hat. Ein defekter Gasdruckregler, eine verstopfte Gasdüse oder ein Problem mit der Abgasrückführung können zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was eine akute Kohlenmonoxid-Gefahr darstellt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, man müsse eine neue Heizung kaufen, ist aus fachlicher Sicht verfrüht. Ein blosser Austausch von Komponenten ohne systematische Fehlersuche ist nicht zielführend. Die blinkende 9 ist ein klares Signal für ein spezifisches Problem, das durch eine gezielte Diagnose des Gas-Luft-Systems, der Abgaswerte und der Zündelektronik behoben werden kann. Ein Neukauf ist erst dann gerechtfertigt, wenn eine wirtschaftliche Reparatur nicht mehr möglich ist.
➕ Ergänzung: Es fehlt eine Überprüfung der Gasarmatur (Gasventil) auf korrekte Funktion und Dichtheit. Zudem sollte der Abgasweg auf Verstopfungen oder Kondensatstau untersucht werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Überprüfung der Elektronikplatine auf kalte Lötstellen oder defekte Bauteile, die den Zündfunken oder die Flammenüberwachung beeinträchtigen könnten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Gas- und Heizungstechnik mit einer systematischen Fehlerdiagnose. Lassen Sie zunächst die Abgaswerte (CO, CO2, O2) messen und die Gasarmatur auf Funktion prüfen. Erst wenn eine wirtschaftliche Reparatur ausgeschlossen ist, sollte ein Neukauf in Betracht gezogen werden. Bis zur Klärung der Ursache ist von einem manuellen Neustart abzuraten, da dies die Gefahr einer unvollständigen Verbrennung birgt.
Die blinkende "9" bei Benraad-Gas-Wandheizkesseln ist ein eindeutiger Fehlercode, der auf ein gravierendes Sicherheitsproblem hinweist – konkret auf eine Störung im Abgas- oder Verbrennungssystem, meist verursacht durch mangelnde Abgasableitung, defekten Ionisationsstrom, verstopfte Brennerdüsen, fehlerhafte Drucksensorik oder eine gestörte Gasdruckregelung.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen des Fehlercodes 9 deutet auf eine potenziell lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Entwicklung hin, da die Heizung trotz fehlerhafter Verbrennung versucht, zu zünden oder weiterzubetreiben – dies stellt eine akute Vergiftungs- und Explosionsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Heizungsbauers, dass nur ein Austausch der Heizung sinnvoll sei, ist unzulässig – vor einer solchen Empfehlung ist eine systematische, normkonforme Fehlersuche nach VDE-AR-E 2700-1 und DIN EN 12828 zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Neben den bereits getesteten Komponenten müssen zwingend überprüft werden: der Abgaskanal (Verlegung, Kondensatstau, Rissbildung), der Gasdruck (Vor- und Nacherwärmung), der Luftansaugweg (Verunreinigung, Filter), der Ionisationsstromwert (mindestens 1,5 µA bei Betrieb), sowie die Funktionsfähigkeit des Abgassaugers und der Druckdifferenzsensoren.
❌ Widerspruch: Ein Neustart über den weißen Knopf ist keine Lösung, sondern ein gefährlicher Umgehungsbetrieb – die Heizung darf bei aktivem Fehlercode 9 keinesfalls manuell wieder in Betrieb genommen werden, da dies die Sicherheitsabschaltung unterläuft.
🔴 Gefahr: Die aktuelle Unfähigkeit zum Neustart deutet auf einen dauerhaften Ausfall einer zentralen Sicherheitskomponente hin – möglicherweise ein defekter Hauptgasventil, ein Kurzschluss im Steuerungsboard oder ein irreparabler Abgassauger – doch dies erfordert Messung, nicht Vermutung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRGI und Zertifizierung nach DIN EN 12828, der eine vollständige Sicherheitsdiagnose inkl. Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Druckmessung und elektronischer Steuerungsdiagnose durchführt – bis dahin ist der Betrieb der Heizung strikt untersagt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die blinkende "9" als Sicherheitsstörungscode mit Bezug zur Zünd- und Flammenüberwachung – insbesondere zu mangelhafter Flammenbildung, Abgasproblemen oder Gas-Luft-Verhältnis.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont technische Komponenten (Zündtrafo, Speicherfühler, Elektronik), während DeepSeek und Qwen stärker auf systemische Ursachen wie Gasdruckregelung, Abgasrückführung und Verbrennungsparameter (nach Schornsteinfegermessung) hinweisen.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Prüfung der Gasarmatur und kalter Lötstellen; Qwen fordert zusätzlich Ionisationsstrommessung (≥1,5 µA), Luftansaugweg und Abgassauger – GoogleAI erwähnt diese nicht.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Möglichkeit eines manuellen Neustarts ("weißer Knopf") – diese Aussage wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek nicht explizit eingeschränkt, aber indirekt durch "Abstand vom Neustart" unterstützt. Qwens Einschätzung gilt als sicherere, da sie explizit auf die Unterlaufung der Sicherheitsabschaltung hinweist.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Kein manueller Neustart bei Fehlercode 9 – gemäß Qwen und im Einklang mit TRGI §8 und VDE-AR-E 2700-1.
Thema Status KI-Konsens Fehlercode "9"-Bedeutung ✅ Störung der Flammenbildung / Zündüberwachung, meist infolge von Abgas-, Gasdruck- oder Luftmengenproblemen. Sicherheitsrisiko ✅ Akute CO-Vergiftungsgefahr und Explosionsrisiko – Betrieb bei aktivem Fehlercode 9 ist untersagt. Ursachenanalyse ⚠️ Konsens: Abgasweg, Gasdruck, Zündelektrode, Ionisationsstrom, Gasarmatur, Steuerungselektronik. Abweichung: Tiefe der Abgasanalyse und Normbindung (Qwen/DeepSeek stärker). Manueller Neustart ❌ Qwen widerspricht klar, GoogleAI ignoriert, DeepSeek warnt indirekt – sicherer Konsens: striktes Verbot. Fachkraft-Anforderung ✅ Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe mit TRGI- und DIN EN 12828-Nachweis dürfen eingreifen. 👉 Handlungsempfehlung: Sofortiger Betriebsstopp, Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit vollständiger Abgasanalyse, Gasdruck- und Ionisationsstrommessung – bis dahin darf die Heizung nicht betrieben werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – besonders bei längerer Exposition im Wohnraum 🔴 Risiko Gasaustritt durch defekte Armatur oder Undichtigkeit nach Einstellungsversuch Explosionsgefahr, Brandrisiko, Schadensersatzhaftung 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Nicht-Nachjustierung nach Schornsteinfegermessung Dauerhafter Heizungsausfall, unnötige Komponententausche, erhöhte Kosten 🔴 Risiko Unterlaufung der Sicherheitsabschaltung (z. B. via weißer Knopf) Rechtliche Haftung, Versicherungs- und Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Langzeit-Dauerschaden an Steuerungselektronik durch wiederholte Fehlzündungen Kostspieliger Gesamtaustausch statt gezielter Reparatur ✅ Chance Frühzeitige systematische Diagnose nach Norm Präzise Fehlerlokalisierung, kostengünstige Reparatur, Erhalt der Heizung ✅ Chance Nachjustierung der Verbrennungsparameter nach Schornsteinfegermessung Verbesserte Effizienz, geringerer Schadstoffausstoß, längere Lebensdauer ✅ Chance Nutzung der Fehlerprotokolle zur vorausschauenden Wartung Vermeidung zukünftiger Ausfälle, bessere Planung von Ersatzteilen ✅ Chance Schulung des Betreibers durch Fachbetrieb zu Anzeichen kritischer Störungen Frühzeitiges Erkennen von Defekten, höhere Sicherheit im Alltag ✅ Chance Integration von digitaler Diagnose-Software (sofern verfügbar) beim Fachbetrieb Genauere Fehleranalyse, Dokumentation nach DIN EN 12828, Audit-Sicherheit Orientierungshilfen
- Sofortiger Betriebsstopp: Trennen Sie die Heizung vom Strom und schließen Sie das Gasventil – kein Neustart, keine Umgehung der Sicherheitsabschaltung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit nachweislichem TRGI-Sachkundenachweis und Zertifizierung nach DIN EN 12828 – nicht nur "Heizungsbauer" allgemein.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Schornsteinfegerprotokoll, die letzte Wartungsakte, den Heizkessel-Typenschild (VR-K/B 15-40 oder VR-W/B25) und alle vorherigen Reparaturversuche.
- Abgasanalyse fordern: Verlangen Sie schriftlich die Durchführung einer vollständigen Abgasanalyse (CO, O₂, CO₂), Ionisationsstrommessung (≥1,5 µA) und Gasdruckprüfung vor Ort.
- Nachjustierung verlangen: Weisen Sie den Fachbetrieb ausdrücklich darauf hin, dass nach der Schornsteinfegermessung eine normkonforme Nachjustierung der Verbrennungsparameter erforderlich ist.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie das vollständige Prüfprotokoll mit allen Messwerten, Fehlern und Empfehlungen in schriftlicher Form – für Versicherung und ggf. Gewährleistungsansprüche.
- Gas-Wandheizkessel
- Ein Gas-Wandheizkessel ist ein Heizgerät, das an der Wand montiert wird und mit Gas betrieben wird, um Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung zu erzeugen. Er ist eine kompakte und effiziente Lösung für Wohngebäude.
Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Therme, Heiztherme - Speicherfühler
- Ein Speicherfühler ist ein Sensor, der die Temperatur des Warmwasserspeichers misst und diese Information an die Steuerung des Heizkessels weiterleitet. Er dient dazu, die Warmwasserbereitung bedarfsgerecht zu steuern.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Thermoelement - Zündung
- Die Zündung ist der Prozess, bei dem das Gas-Luft-Gemisch im Heizkessel entzündet wird, um die Verbrennung zu starten. Dies geschieht in der Regel durch eine Zündelektrode oder einen Zündtrafo.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Zündelektrode, Zündtrafo - Abgasweg
- Der Abgasweg ist der Kanal, durch den die bei der Verbrennung entstehenden Abgase aus dem Heizkessel abgeleitet werden. Ein freier und unbeschädigter Abgasweg ist wichtig für die sichere und effiziente Funktion des Heizkessels.
Verwandte Begriffe: Abgasrohr, Schornstein, Abgaswerte - Steuerungselektronik
- Die Steuerungselektronik ist das elektronische System, das die verschiedenen Funktionen des Heizkessels steuert und überwacht. Sie empfängt Signale von Sensoren und steuert Aktoren, um den Betrieb des Heizkessels zu optimieren.
Verwandte Begriffe: Regelung, Platine, Mikrocontroller - Gasdruck
- Der Gasdruck ist der Druck, mit dem das Gas in den Heizkessel gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist wichtig für eine effiziente und sichere Verbrennung.
Verwandte Begriffe: Gaszufuhr, Druckminderer, Manometer - Heizungsbauer
- Ein Heizungsbauer ist ein Fachmann, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen auskennt. Er verfügt über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um Heizungsanlagen sicher und effizient zu betreiben.
Verwandte Begriffe: Anlagenmechaniker, Sanitärinstallateur, Heizungsinstallateur
- Was bedeutet die blinkende "9" bei einem Benraad Gas-Wandheizkessel?
Die blinkende "9" deutet auf eine Störung hin, die verschiedene Ursachen haben kann, wie Zündungsprobleme, defekte Speicherfühler, Abgasprobleme, Gasknappheit oder eine elektronische Störung. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. - Kann ich die blinkende "9" selbst beheben?
Nein, aufgrund der potenziellen Gefahren, insbesondere bei Gasgeräten, sollten Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen. - Welche Kosten entstehen durch die Reparatur eines Benraad Gas-Wandheizkessels?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache der Störung und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach der Diagnose durch einen Heizungsbauer erfolgen. Es ist ratsam, vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag einzuholen. - Wie oft sollte ein Gas-Wandheizkessel gewartet werden?
Ein Gas-Wandheizkessel sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer des Geräts bei. - Was kann ich tun, wenn mein Heizungsbauer den Fehler nicht findet?
Wenn Ihr Heizungsbauer den Fehler nicht findet, sollten Sie eine zweite Meinung von einem anderen qualifizierten Heizungsbauer einholen. Es ist wichtig, dass die Diagnose sorgfältig durchgeführt wird, um die tatsächliche Ursache der Störung zu identifizieren. - Kann ein defekter Speicherfühler die Ursache für die blinkende "9" sein?
Ja, ein defekter Speicherfühler kann eine mögliche Ursache sein. Obwohl die Speicherfühler bereits ausgetauscht wurden, sollte die Verkabelung und Funktion der neuen Fühler überprüft werden. - Was ist, wenn die blinkende "9" nach dem Neustart der Heizung wieder auftritt?
Wenn die blinkende "9" nach dem Neustart der Heizung wieder auftritt, deutet dies darauf hin, dass die Ursache der Störung nicht behoben wurde. In diesem Fall ist eine gründliche Diagnose durch einen Fachmann erforderlich. - Gibt es eine Möglichkeit, die Heizung vorübergehend zu betreiben, bis der Fehler behoben ist?
Es ist nicht empfehlenswert, die Heizung im Störungsfall weiter zu betreiben, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Schalten Sie die Heizung aus und warten Sie auf die Reparatur durch einen Fachmann.
- Heizung fällt ständig aus
Ursachenforschung und Lösungsansätze bei wiederholten Heizungsausfällen. - Druckverlust im Heizsystem
Wie man Druckverlust erkennt, behebt und vorbeugt. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Gründe und Maßnahmen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Brennwertkessel Wartung
Wichtige Aspekte und Intervalle für die Wartung von Brennwertkesseln. - Hydraulischer Abgleich
Die Bedeutung und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs für effizientes Heizen.
Benraad: STB-Auslösung – Ursache blinkende 9 (Kesselunterlagen)
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ...
Hallo!
Ihr HB sollte mal erst die Kesselunterlagen richtig durchlesen. Blinkend "9" bedeutet der STB hat ausgelöst, also die Elektroden und der Speicherfühler haben 100 %ig nichts mit der Fehlermeldung zu tun.
MfG Thomas Omnis -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Benraad Gas-Wandheizkessel: Blinkende 9 – Ursachenforschung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die blinkende "9" bei Benraad Gas-Wandheizkesseln deutet auf eine STB-Auslösung hin, nicht auf Probleme mit Speicherfühler oder Zündung. Eine korrekte Diagnose erfordert das Lesen der Kesselunterlagen. Der Austausch von Elektroden und Speicherfühlern behebt das Problem nicht, wenn der STB ausgelöst hat. Die Ursache für die STB-Auslösung muss gefunden werden, um den Heizungsausfall zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Benraad: STB-Auslösung – Ursache blinkende 9 (Kesselunterlagen) sollte der Heizungsbauer zuerst die Kesselunterlagen konsultieren, da die blinkende "9" auf eine STB-Auslösung hinweist und nicht auf defekte Elektroden oder Speicherfühler.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der blinkenden "9" zu beheben, sollte zunächst die Ursache für die STB-Auslösung identifiziert werden. Mögliche Gründe sind Überhitzung oder ein Defekt im STB-System selbst. Nach der Ursachenforschung kann die entsprechende Reparatur oder der Austausch des defekten Bauteils erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kesselunterlagen und den STB (Sicherheitstemperaturbegrenzer) Ihres Benraad Gas-Wandheizkessels. Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsbauer, der mit Benraad-Systemen vertraut ist, um die Ursache der STB-Auslösung zu diagnostizieren und zu beheben. Vermeiden Sie den Austausch von Komponenten ohne vorherige Diagnose.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Benraad, Gas-Wandheizkessel, Heizungsausfall, Speicherfühler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14413: Benraad Gas-Wandheizkessel: Blinkende 9, Ausfall – Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad Gas-Wandheizkessel VR-K/B 15 (Bj. 93): Überlastung, Gasverbrauch & Defekt-Risiko?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage: Probleme mit Tellerventilen & Raumtemperatur?
- … Niedrigenergiehaus, Lüftungsanlage, Kreuzstromwärmetauscher, Tellerventile, Einzelraumregelung, Raumtemperatur, Wandheizkessel, Heizsystem …
- … als Niedrigenergiehaus verkauftem bau, dient ein kreuzstromwärmetauscher in Verbindung mit einem wandheizkessel als Heizanlage für das gesamte Gebäude. die einzelnen Räume sind nur …
- … dass Sie in Ihrem Niedrigenergiehaus mit einer Kombination aus Kreuzstromwärmetauscher und Wandheizkessel heizen und die Raumtemperatur über Tellerventile regeln. Das Problem ist, dass …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
- … Benraad HR5033: Probleme mit Einzelraumregelung …
- … Benraad HR5033 Therme & Fußbodenheizung: Einzelraumregelung spinnt? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Benraad HR5033, Therme, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Raumthermostat, Kaskadenregelung, Heizkreis, Ventile, Energieeffizienz, Heizungsregelung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR 5000 Heizungspumpe läuft dauerhaft: Ursachen, Lösungen & Steuerung prüfen?
- … Benraad HR 5000 Pumpe läuft ständig – Was tun? …
- … Benraad HR 5000 Heizungspumpe schaltet nicht ab? Mögliche Ursachen, Lösungen und …
- … Benraad HR 5000, Heizungspumpe, Dauerbetrieb, Sommerabschaltung, Heizungssteuerung, Warmwasserbereitung, Heizkurve, Mischer, Vorlauftemperatur, Regelungstechnik …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad VR-W/B 25 Störung 6: Ursachen, Behebung & Thermostat-Einstellungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasseraufbereitung: Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen – Welcher Fühler?
- … Benraad an Solaranlage: Welcher Brauchwasserfühler? …
- … Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen? Welchen Brauchwasserfühler für die Steuerung benötige ich? Jetzt informieren! …
- … Brauchwasseraufbereitung, Benraad VR-W/B25, Solaranlage, Brauchwasserfühler, Warmwasserspeicher, Dreiwegeventil, Heizungssteuerung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad Heizung Störung 04: MCBA 1216 Regelung defekt? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwertkessel Vergleich: Buderus GB142-30 vs. Brötje Ecotherm Plus – Erfahrungen & Empfehlungen?
- … Ich stehe vor der Frage, in meinem 2-Familien Haus einen Brennwert-Wandheizkessel der Firma Buderus (GB142-30) oder der Firma BRÖTJE (Ecotherm Plus WGB …
- … bei GoogleAI und DeepSeek und ist für Raumplanung, Statik und Abgasführung zentral. …
- … fehlerhafter Kondensat- oder Abgasführung hin – ein Sicherheitsaspekt, den GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur implizit über Serviceverfügbarkeit anspricht. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kondenswasserbildung bei Estrich-Trocknung mit Fußbodenheizung: 15 Liter täglich normal?
- … Estrich trocknen, Fußbodenheizung, Kondenswasser, Gastherme, Buderus, Trocknungsphase, Wassermenge, Bautrocknung …
- … Die Gas-Therme ist eine neue Buderus. …
- … ab, die sich an kälteren Oberflächen als Kondenswasser niederschlagen kann. Eine Gastherme (wie Buderus) erzeugt bei der Verbrennung ebenfalls Wasser, das als …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Benraad, Gas-Wandheizkessel, Heizungsausfall, Speicherfühler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Benraad, Gas-Wandheizkessel, Heizungsausfall, Speicherfühler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Benraad Gas-Wandheizkessel: Blinkende 9, Ausfall – Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Kosten?
Suche nach: Benraad Heizkessel: Blinkende 9 – Ursachen & Lösung
Suche nach: Benraad, Gas-Wandheizkessel, blinkende 9, Heizungsausfall, Speicherfühler, Zündung, Heizungsbauer, Reparaturkosten
