500 Liter Warmwasserspeicher: Nutzungsdauer berechnen für Heizung & Warmwasser?
❓ Fragestellung: 500 Liter Warmwasserspeicher: Nutzungsdauer berechnen für Heizung & Warmwasser?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle identifizieren die Angabe "65 kW/m²" als physikalisch falsch und fordern eine korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831; Alle betonen die Unzulängigkeit des 500-Liter-Speichers für eine 3–4-tägige Heizversorgung bei 140 m² — mit Berechnung der nutzbaren Energie (~29 kWh) und Vergleich zur typischen Heizlast (8–12 kW); Alle warnen vor Eigenbau-Gaskaminen und verweisen auf Lebensgefahr durch CO, Explosion oder Wasserschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Planung muss vollständig neu auf Basis einer validierten Heizlastberechnung erfolgen — alle Komponenten (Speichergröße, Abwärmenachladung, Notheizung) müssen hydraulisch, sicherheitstechnisch und rechtlich abgesichert sein. Keine Materialbeschaffung oder Bauarbeiten vor Vorlage einer fachlichen Planungsgrundlage.
Die Nutzungsdauer eines 500-Liter-Warmwasserspeichers für Heizung und Warmwasser hängt stark vom individuellen Wärmebedarf ab. Eine pauschale Aussage ist ohne genaue Kenntnis der Heizlast und des Warmwasserverbrauchs nicht möglich. Die Unterscheidung zwischen Leistung (Wärmebedarf/Heizlast) und Arbeit (Energiemenge) ist entscheidend für die Berechnung. Der Warmwasserspeicher dient zur Speicherung von Energie, die dann bei Bedarf abgerufen wird.
wer kann mir bei der Berechnung der möglichen Nutzungszeit von einem 500 l Speicher mit 50 Grad warmen Wasser helfen?
es sollen ca. 140 m² geheizt werden, mit Fußbodenheizung bei einem ermittelten Wärmebedarf von 65 kW/m². 2 erwachsene sollen daraus ebenfalls ihr Warmwasser beziehen.
es geht um die richtige Größe des speichers, ich kann ihn sehr günstig jeden werktag aus "abfallwärme" (50-60 Grad) nachfüllen. reicht das für ein Wochenende oder auch für feiertagspausen von 3-4 Tagen?
zusätzlich will ich einen gaskamin mit Wasserführung für notfälle vorhalten (wer weiß wo es diese zu kaufen gibt? würde ihn mir sonst bauen lassen).
ansonsten ist es möglich einen größeren Speicher in einer Garage vorzuhalten. aber ist es auch sinnvoll? (wegen der Umgebungstemperatur).
herzlichen Dank und nette Grüße, Michael
    🔴 KRITISCH: Ein selbstgebauter Gaskamin mit Wasserführung ist rechtswidrig und lebensbedrohlich — Verstoß gegen 1. BImSchV, GEG und VDIAbk. 4702; Installation ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb zulässig.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene Wärmebedarf von "65 kW/m²" ist physikalisch unmöglich und zeigt gravierende Planungsfehler — sofortige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch einen Energieberater nach § 80 GEG erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Ein 500-Liter-Speicher mit 50 °C speichert nur ca. 29 kWh nutzbare Energie (bei ΔT = 30 K) — für 140 m² Heizlast reicht dies bei realistischen 8–12 kW Gesamtleistung nicht einmal für 24 Stunden; eine autarke Versorgung über 3–4 Tage ist technisch unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Abfallwärme-Nachladung bei 50–60 °C ist für Fußbodenheizung nur bei optimaler Dämmung, niedriger Vorlauftemperatur (35–40 °C) und hydraulischer Abstimmung sicher nutzbar — sonst Risiko von Unterversorgung, Kondensatbildung und Schimmel.
    Um die Nutzungsdauer eines 500-Liter-Warmwasserspeichers bei 50 Grad Celsius zu berechnen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu gehören der Wärmebedarf für die Heizung (140 m² mit Fußbodenheizung und 65 kW/m² Wärmebedarf), der Warmwasserbedarf für zwei Erwachsene und die Umgebungstemperatur.
    Wichtige Aspekte für die Berechnung:
    • Speicherkapazität: Ein 500-Liter-Speicher kann eine bestimmte Menge an Wärmeenergie speichern, abhängig von der Temperaturdifferenz zwischen dem gespeicherten Wasser und der gewünschten Nutzungstemperatur.
    • Wärmebedarf Heizung: Der Wärmebedarf von 65 kW/m² erscheint sehr hoch. Dies sollte überprüft werden, da ein typischer Wert für eine Fußbodenheizung deutlich niedriger liegt.
    • Warmwasserbedarf: Der tägliche Warmwasserbedarf pro Person variiert, kann aber grob auf 50-100 Liter pro Person geschätzt werden.
    • Verluste: Wärmeverluste des Speichers durch Isolation spielen eine Rolle.
    Beispielhafte Berechnung:
    Angenommen, der tatsächliche Wärmebedarf für die Heizung liegt deutlich niedriger (z.B. 50 W/m²), und der Warmwasserbedarf beträgt 100 Liter pro Person pro Tag. Dann könnte der Speicher bei sparsamer Nutzung einige Tage halten. Bei einem Wärmebedarf von 65 kW/m² wäre der Speicher jedoch sehr schnell entleert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den tatsächlichen Wärmebedarf Ihres Hauses von einem Energieberater oder Heizungsfachbetrieb genau ermitteln. Überprüfen Sie auch die Isolation des Speichers und optimieren Sie Ihr Warmwasserverbrauchsverhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungs- und Warmwasserversorgung mit einem 500-Liter-Warmwasserspeicher, der aus Abwärme gespeist wird. Die Angabe eines Wärmebedarfs von 65 kW/m² ist fachlich nicht korrekt, da der spezifische Wärmebedarf üblicherweise in kWh/(m²a) oder W/m² angegeben wird. Es wird vermutet, dass hier ein Wert von 65 W/m² für die Heizlast gemeint ist, was bei 140 m² einer Gesamtheizlast von etwa 9,1 kW entspricht. Dies ist ein realistischer Wert für ein gut gedämmtes Gebäude mit Fußbodenheizung.
    ⚠️ Korrektur: Die Einheit "65 kW/m²" ist physikalisch unsinnig und muss dringend korrigiert werden. Eine korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 ist zwingend erforderlich, um die Speichergröße und die Nachheizzeiten zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Ein 500-Liter-Speicher mit 50 °C Wassertemperatur speichert etwa 29 kWh thermische Energie (bei Abkühlung auf 30 °C nutzbar). Für die Beheizung von 140 m² über 3-4 Tage ohne Nachladung ist dies bei einer Heizlast von 9 kW völlig unzureichend, da der Speicher bereits nach etwa 3 Stunden entladen wäre. Die Abwärme-Nachladung werktags reicht nicht für Wochenenden oder Feiertagspausen, da die Speicherkapazität zu gering ist.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nutzung eines Gaskamins mit Wasserführung in Eigenbau birgt erhebliche Sicherheitsrisiken, insbesondere hinsichtlich Gasanschluss, Abgasführung und Druckhaltung. Ein unsachgemäßer Bau kann zu Kohlenmonoxidvergiftung, Explosion oder Wasserschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung durch einen Energieberater durchführen. Für autarke Überbrückung von 3-4 Tagen ist ein Speicher von mindestens 2.000 bis 3.000 Litern erforderlich, der in einem beheizten Raum aufgestellt werden sollte, um Wärmeverluste zu minimieren. Beauftragen Sie für den Gaskamin einen zertifizierten Fachbetrieb und verzichten Sie auf Eigenbau. Prüfen Sie alternativ die Kombination mit einer Wärmepumpe oder einem Pelletkessel als zuverlässige Notlösung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein ambitioniertes, aber technisch hochriskantes Konzept zur Wärmeversorgung mittels 500-Liter-Warmwasserspeicher, kombiniert mit Abfallwärme-Nachladung, Fußbodenheizung und Notfallgaskamin — ohne Angabe einer bestehenden Heizlastberechnung, Dämmstandard oder hydraulischer Einbindung.
    🔴 Gefahr: Der angegebene Wärmebedarf von 65 kW/m² ist physikalisch unmöglich — realistische Werte liegen bei 0,03–0,15 kW/m² (30–150 W/m²); dieser Fehler deutet auf fehlende Energieberatung hin und birgt massive Risiken: Unterversorgung, Kondensatbildung, Schimmel, Frostschäden und Überhitzung des Speichers bei 50–60 °C Abfallwärme-Nachladung ohne Temperaturbegrenzung.
    ⚠️ Korrektur: Ein 500-Liter-Speicher mit 50 °C Wasser enthält maximal ca. 29 kWh nutzbare Wärmeenergie (bei 30 K Temperaturdifferenz); für 140 m² Wohnfläche mit realistischem Heizbedarf von 8–12 kW (Gesamtjahresbedarf ca. 12.000–18.000 kWh) reicht dieser Speicher nicht einmal für 24 Stunden Heizbetrieb — geschweige denn für 3–4 Tage ohne Nachladung.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, Abfallwärme bei 50–60 °C sei ausreichend für eine Fußbodenheizung, ist irreführend: bei niedrigen Vorlauftemperaturen (z. B. 35–40 °C) ist eine ausreichende Wärmeabgabe nur bei optimaler Dämmung und großflächiger Verlegung gegeben — bei unklarem Gebäudezustand besteht hohe Ausfallwahrscheinlichkeit.
    ❌ Widerspruch: Ein selbstgebauter Gaskamin mit Wasserführung ist nicht zulässig — er verstößt gegen die 1. BImSchV, die GEG und die VDI 4702; solche Anlagen dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben nach Herstellerangaben installiert werden, da sonst Lebensgefahr durch CO-Vergiftung, Brand oder Explosion besteht.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Abfallwärme zu nutzen, ist energetisch sinnvoll — jedoch nur bei fachgerechter Integration in ein hydraulisch abgestimmtes System mit Pufferspeicher, Temperaturfühler, Mischer und Sicherheitsarmatur (z. B. Überhitzungsschutz, Druckbegrenzung).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Energieberater nach § 80 GEG und einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Wärmepumpen- und Pufferspeichersysteme; lassen Sie eine dynamische Heizlastberechnung (DIN EN 12831-1) sowie eine Wärmebedarfsanalyse durchführen — bevor Sie Investitionen in Speicher oder Kamin tätigen.
    • Alle Modelle identifizieren die Angabe "65 kW/m²" als physikalisch falsch und fordern eine korrekte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
    • Alle betonen die Unzulängigkeit des 500-Liter-Speichers für eine 3–4-tägige Heizversorgung bei 140 m² — mit Berechnung der nutzbaren Energie (~29 kWh) und Vergleich zur typischen Heizlast (8–12 kW).
    • Alle warnen vor Eigenbau-Gaskaminen und verweisen auf Lebensgefahr durch CO, Explosion oder Wasserschäden.
    • GoogleAI nennt einen möglichen Wärmebedarf von "65 W/m²" als plausibel, ohne die Einheit "kW/m²" als groben Fehler zu benennen — DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise als physikalisch unmöglich und vermuten 65 W/m² als Tippfehler.
    • GoogleAI diskutiert Warmwasserbedarf für 2 Personen eher pauschal (50–100 L), während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt zugunsten der Heizlast in den Hintergrund stellen — da der Speicher primär für Heizung geplant ist.
    • DeepSeek konkretisiert: Für 3–4-tägige autarke Versorgung ist ein Speicher von 2.000–3.000 L erforderlich — GoogleAI und Qwen nennen diese Größenordnung nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die rechtlichen Verweise (1. BImSchV, GEG, VDI 4702) und betont die Notwendigkeit eines Sachkundenachweises für Wärmepumpen- und Pufferspeichersysteme — dies fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur ansatzweise genannt.
    • Qwen stellt eindeutig fest: "Ein selbstgebauter Gaskamin mit Wasserführung ist nicht zulässig" und verweist auf konkrete Rechtsverstöße. GoogleAI erwähnt "Sicherheitsrisiken" nur allgemein, ohne Rechtsgrundlage oder klare Verbotsaussage — hier wird die sicherere, rechtlich präzise Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Vertrauen Sie der klarsten, rechtlich fundierten und physikalisch konsistenten Einschätzung von Qwen — gestützt durch DeepSeek — bei allen Sicherheits- und Rechtsfragen; GoogleAI dient ergänzend für grundsätzliche Energieprinzipien, aber nicht für rechtlich verbindliche Aussagen.
    Einheit "65 kW/m²" ❌ Widerspruch Physikalisch unmöglich; korrekter Wert liegt bei 30–150 W/m²; Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 zwingend erforderlich.
    Nutzungsdauer 500-Liter-Speicher für Heizung ✅ Konsens Reicht bei 140 m² nicht für mehr als 2–4 Stunden, max. 1 Tag — unter realistischer Heizlast von 8–12 kW; 3–4 Tage sind technisch unmöglich.
    Warmwasserversorgung für 2 Personen ⚠️ Abwägung 500 Liter reichen für ca. 1–2 Tage bei sparsamem Verbrauch (50–100 L/Person/Tag); wird aber durch Heizlast "aufgezehrt", da Speicher hybrid genutzt wird.
    Selbstbau-Gaskamin mit Wasserführung ❌ Widerspruch Nicht zulässig — Verstoß gegen 1. BImSchV, GEG und VDI 4702; Lebensgefahr; ausschließlich durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb installierbar.
    Energetische Nutzung von Abfallwärme ✅ Konsens Grundsätzlich sinnvoll, aber nur bei fachgerechter hydraulischer Einbindung (Mischer, Temperatursicherheit, Überhitzungsschutz) und optimaler Dämmung des Gebäudes.
    🔴 Risiko Unzulässiger Eigenbau eines Gaskamins mit Wasserführung Lebensbedrohliche CO-Vergiftung, Brand- oder Explosionsgefahr; rechtliche Haftung; Versicherungsleistung entfällt.
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 Massive Unterversorgung im Winter, Kondensatbildung, Schimmelbildung, Frostschäden an Heizkörpern/Leitungen.
    🔴 Risiko 500-Liter-Speicher als alleinige Heizpufferlösung Systemversagen innerhalb weniger Stunden; Notstrom- oder Notheizungs-Backup nicht vorhanden → Ausfall der gesamten Heizung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Abfallwärme-Nachladung ohne Temperaturbegrenzung Überhitzung des Speichers, Druckanstieg, Sicherheitsventil-Auslösung, Wasser- oder Dampfaustritt, Materialermüdung.
    🔴 Risiko Fehlende Isolation des Speichers oder Aufstellung im unbeheizten Raum Verdoppelung der Wärmeverluste; nutzbare Speicherenergie sinkt um bis zu 40 %; Effizienzverlust und unnötige Nachheizung.
    ✅ Chance Fachgerechte Integration von Abfallwärme in ein hydraulisch abgestimmtes Puffersystem Energieeinsparung von 15–30 % bei Warmwasser und Heizung; Reduktion der Primärenergiekosten und CO₂-Ausstoß.
    ✅ Chance Professionelle Heizlastberechnung + Energieberatung nach § 80 GEG Optimierte Komponentenauswahl, Fördermittelansprüche (z. B. BEGAbk.), langfristige Betriebssicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Ausweitung auf 2.000–3.000-Liter-Pufferspeicher in beheiztem Raum Autarke Überbrückung von 3–4 Tagen bei reduzierter Heizlast (z. B. Nachtabsenkung); höhere Systemstabilität und Pufferreserve.
    ✅ Chance Kombination mit Wärmepumpe oder Pelletkessel als hydraulisch integrierte Notheizung Zuverlässige, emissionsarme und zukunftsfähige Backup-Lösung mit hoher Laufzeitstabilität und geringem Wartungsaufwand.
    ✅ Chance Nutzung einer zentralen Steuerung mit Vorlauftemperatur- und Speichertemperaturfühler Präzise Regelung der Abfallwärmenachladung, Schutz vor Überhitzung, automatische Priorisierung Heizung/Warmwasser, Energiemonitoring.
    1. Rechtliche Sicherheit vor Planung: Kontaktieren Sie sofort einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Wärmepumpen- und Pufferspeichersysteme — kein Eigenbau, keine selbstgefertigten Verbindungen am Gasanschluss oder Abgassystem.
    2. Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach § 80 GEG mit einer dynamischen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 — auf dieser Grundlage alle weiteren Komponenten dimensionieren.
    3. Speichergröße neu planen: Verzichten Sie auf den 500-Liter-Speicher als Heizpuffer; rechnen Sie mit mindestens 2.000–3.000 Litern für eine 3–4-tägige Pufferfunktion — inkl. Aufstellung im beheizten Raum und vollständiger Wärmedämmung (≥ 100 mm Mineralwolle).
    4. Abfallwärme fachgerecht integrieren: Planen Sie eine hydraulische Einbindung mit 3-Wege-Mischer, Temperaturfühler im Speicher, Überhitzungsschutz (max. 65 °C) und Sicherheitsarmatur — kein direktes Anschlussrohr ohne Regelung.
    5. Notheizung vertraglich absichern: Vereinbaren Sie mit dem SHK-Fachbetrieb die Installation einer zertifizierten, hydraulisch koppelbaren Notheizung (z. B. Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Pelletkessel) mit automatischer Umschaltung bei Speicheruntertemperatur.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Gebäudedaten, Dämmstandard, Fußbodenheizungspläne, Abfallwärmequelle mit Temperatur- und Durchsatzdaten) für die Energieberatung und Fachplanung.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser für den späteren Gebrauch. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Schichtenspeicher.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Menge an Wärmeenergie, die benötigt wird, um ein Gebäude oder einen Raum auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Er hängt von Faktoren wie Größe, Isolation und Außentemperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Heizwärmebedarf.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigen Vorlauftemperaturen und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Speicherkapazität
    Die Speicherkapazität ist die Menge an Energie, die ein Speicher (z.B. Warmwasserspeicher) aufnehmen und speichern kann. Sie wird oft in Litern (Volumen) oder Kilowattstunden (Energie) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Volumen, Energieinhalt, Wärmemenge.
    Wärmeverluste
    Wärmeverluste sind die Wärmemenge, die ein System (z.B. Warmwasserspeicher) durch Abgabe an die Umgebung verliert. Sie hängen von der Isolation und der Temperaturdifferenz ab.
    Verwandte Begriffe: Transmission, Konvektion, Strahlung.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Aufwand (z.B. Energieverbrauch). Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie für den gleichen Nutzen.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Energieeinsparung, Nachhaltigkeit.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zum Heizkörper oder zur Fußbodenheizung fließt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Systemtemperatur.
    1. Wie berechne ich die Nutzungsdauer meines Warmwasserspeichers?
      Die Nutzungsdauer hängt von der Speicherkapazität, dem Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser sowie den Wärmeverlusten ab. Eine genaue Berechnung erfordert die Kenntnis dieser Parameter.
    2. Was beeinflusst den Wärmebedarf meines Hauses?
      Der Wärmebedarf wird durch die Größe des Hauses, die Isolation, die Art der Heizung (Fußbodenheizung), die Außentemperatur und das Lüftungsverhalten beeinflusst.
    3. Wie kann ich den Warmwasserverbrauch reduzieren?
      Sie können den Warmwasserverbrauch durch sparsames Duschen, den Einsatz von Sparduschköpfen und die Reparatur tropfender Wasserhähne reduzieren.
    4. Welche Rolle spielt die Isolation des Warmwasserspeichers?
      Eine gute Isolation reduziert Wärmeverluste und verlängert die Nutzungsdauer des gespeicherten warmen Wassers.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Brutto- und Netto-Speichervolumen?
      Das Brutto-Speichervolumen ist das Gesamtvolumen des Speichers, während das Netto-Speichervolumen das tatsächlich nutzbare Wasservolumen ist, abzAbk.üglich des Volumens, das durch Einbauten oder konstruktive Gegebenheiten verloren geht.
    6. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Speicher alle 2-3 Jahre entkalkt werden.
    7. Kann ich die Speichertemperatur erhöhen, um die Nutzungsdauer zu verlängern?
      Eine höhere Speichertemperatur erhöht die verfügbare Wärmemenge, birgt aber auch das Risiko von Verbrühungen und erhöht die Wärmeverluste.
    8. Was bedeutet der Begriff "Schichtenspeicher"?
      Ein Schichtenspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet, um eine effizientere Nutzung der gespeicherten Wärme zu ermöglichen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Haushalt.
    • Fußbodenheizung richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Einstellung einer Fußbodenheizung.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
  2. Wärmebedarf berechnen: Heizlast vs. Energieverbrauch
    Immer die selbe, unsinnige Frage.
    Keiner kann Ihnen das sagen, oder wissen Sie wie lange Sie mit einem Liter Heizöl auskommen? Die meisten Antworten dann: "Kommt drauf an".
    Eben! Es kommt drauf an, wie kalt es draußen ist. Es kommt drauf an, wie lange jemand duschen möchte. Das grundsätzliche Problem ist immer das selbe, dass Leistung und Arbeit oft "in einen Pott" geworfen werden.
    Wärmebedarf (oder heute Heizlast) ist eine Leistung, die bereit gestellt wird, mit der Einheit Watt (W). Bei Ihren Angaben heißt das: 140 m² * 65 W/m² = 9.100 Watt. Diese Leistung, über z.B. eine Stunde abgegeben, ergibt die Arbeit Watt x Stunde = Wh. Energiemengen werden ebenfalls in Arbeitseinheiten z.B. 1.000 Wh = 1 kWh angegeben. Würde Ihr Haus nun in der eiseskalten Jahreszeit 9,1 kW Leistung über eine Stunde benötigen, hätte der Wärmeerzeuger oder Wärmespeicher 9,1 kWh Energie abgegeben oder bereit gestellt. Da es aber draußen sehr selten nur -12 °C ist, sondern eher wärmer, wird die Leistung für Ihr Haus auch nur vielleicht die Hälft sein, also nur so um die 4 kW. Dann kämen Sie mit der selben Arbeitsmenge schon 2 Stunden aus.
    Trotzdem wissen Sie noch nicht, wieviel Energiemenge Sie aus einem warmen Speicher bekommen. Bei der Erwärmung (oder dem Abkühlen) von Wasser kommt zu der Menge Wasser noch die Temperaturdifferenz hinzu, um wie viele Grade sich die Wassertemperatur verändert (und dazu noch eine Konstante für das spezifische Gewicht des Wassers) Beispiel: Haben Sie eine Fußbodenheizung mit einer Temperaturdifferenz von ca. 5 °C (Differenzen werden normalerweise in Kelvin, also "K" angegeben), so hätte Ihr Speicher in einer Stunde eine Energiemenge von 500 kg/h * 5 K * 1,163 Wh/kg*K = 2.908 Wh = 2,9 kWh abgegeben. Demnach wäre Ihr Speicher in 2 Stunden um ca. 10 °C kälter geworden.
    Beim Duschen verhält es sich analog, jedoch ist die Temp. diff. wesentlich höher (von 10 °C auf ca. 40 °C = 30 K). Hier ist dann die Duschwassermenge einzusetzen, so z.B. 70 kg (ungefähr = Liter). Somit hat der Speicher nach einem Duschvorgang um die 70 * 30 * 1,163 = 2,44 kWh abgegeben.
    Sie merken, so einfach rechnerisch kommt man nur mühsam zum Ziel. Denn Sie benötigen ja auch eine Mindesttemperatur, um überhaupt noch warmes Wasser zum Duschen zu bekommen  -  was hier ja noch gar nicht berücksichtigt war. Die Praxis sagt: 500 Liter Speicherwasser, komplett auf mind. (!) 60 °C durchgeladen, reichen in einem "normalen" Einfamilien-Wohnhaus mit 2 Duschpersonen bei +3-5 °C draußen (!) ohne Nacherwärmung (!) für max. 2 Tage. Dann ist das Wasser so "abgearbeitet", dass Sie nur noch laukalt duschen ... Die Fußbodenheizung bekommt Aufgrund der niedrigen Temp. vielleicht noch etwas länger was ab.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. ✅ Kommentar: Lob für klare Erklärung zum Wärmebedarf
    Super
    Beitrag Rudolf! Respekt besser kann man es nicht erklären.
    Rudolf ich will ein Kind von dir! 😉
    500 Liter Warmwasserspeicher: Nutzungsdauer für Heizung & Warmwasser
    💡 Kernaussagen: Die Nutzungsdauer eines 500-Liter-Warmwasserspeichers für Heizung und Warmwasser hängt stark vom individuellen Wärmebedarf ab. Eine pauschale Aussage ist ohne genaue Kenntnis der Heizlast und des Warmwasserverbrauchs nicht möglich. Die Unterscheidung zwischen Leistung (Wärmebedarf/Heizlast) und Arbeit (Energiemenge) ist entscheidend für die Berechnung. Der Warmwasserspeicher dient zur Speicherung von Energie, die dann bei Bedarf abgerufen wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wärmebedarf berechnen: Heizlast vs. Energieverbrauch betont wird, ist es entscheidend, den individuellen Wärmebedarf zu kennen, um die Nutzungsdauer des Warmwasserspeichers realistisch einschätzen zu können. Eine allgemeingültige Aussage ist ohne diese Daten nicht möglich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Größe des Warmwasserspeichers (500 Liter) in Bezug auf die beheizte Fläche (140 m²) und die Anzahl der Personen (2 Erwachsene) muss individuell bewertet werden. Faktoren wie die Effizienz der Fußbodenheizung und das Duschverhalten beeinflussen die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Größe des Warmwasserspeichers zu bestimmen, sollte eine detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs und des Warmwasserverbrauchs durchgeführt werden. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung und vermeidet unnötige Kosten oder Engpässe. Beachten Sie den Kommentar ✅ Kommentar: Lob für klare Erklärung zum Wärmebedarf für eine verständliche Erläuterung der Thematik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Liter, Nutzungsdauer, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Liter, Nutzungsdauer, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Liter, Nutzungsdauer, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 500 Liter Warmwasserspeicher: Nutzungsdauer berechnen für Heizung & Warmwasser?
Suche nach: 500L Speicher: Nutzungsdauer Heizung & Warmwasser
Suche nach: Warmwasserspeicher, 500 Liter, Nutzungsdauer, Heizung, Warmwasser, Wärmebedarf, Energieverbrauch, Speicherkapazität, Fußbodenheizung
