Brennwerttechnik bei Buderus G234 (Bj. 1988)? EnEV-Nachweis für Altanlage
❓ Fragestellung: Brennwerttechnik bei Buderus G234 (Bj. 1988)? EnEV-Nachweis für Altanlage
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Buderus G234 aus 1988 ist kein Brennwertkessel – Brennwerttechnik war 1988 technisch nicht marktreif; Alle betonen die Zwingendkeit der korrekten Klassifizierung im EnEV-Nachweis (Niedertemperaturkessel, nicht Brennwert) zur Vermeidung fehlerhafter Energiebilanzen.
👉 Handlungsempfehlung: Der EnEV-Nachweis muss den Buderus G234 als atmosphärischen Niedertemperaturkessel mit dokumentierten Herstellerdaten ausweisen; jede pauschale oder technisch unbegründete Zuordnung zu Brennwerttechnik ist unzulässig und rechtlich riskant.
Der Buderus G234 aus dem Baujahr 1988 ist höchstwahrscheinlich keine Brennwerttechnik, sondern ein Niedertemperaturkessel (NT-Kessel). Für den EnEV-Nachweis sind die entsprechenden Produktdatenblätter relevant. Der Jahresnutzungsgrad liegt real unter 80%.
Hallo Forum,
mache über das Wochenende eine Hausarbeit fertig.
Ich mache einen EnEVAbk.-Nachweis für ein bestehendes Gebäude.
Habe alle Daten beisammen bis auf eine Info:
Im Heizraum steht ein Kessel von Buderus, G234, Baujahr 1988.
War das damals eigentlich schon Brennwerttechnik. (Gasheizung)
Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) sind 60 und 40 Grad.
Gäbe es darüber sonst noch was für den Nachweis zu wissen?
Komme leider nicht über das Wochenende an die Infos ☹, da mein Onkel (Hausbesitzer) weg ist.
Ein Bild der Anlage habe ich verlinkt hoffe das klappt.
Vielen Dank
Gruß Marcus
    🔴 KRITISCH: Der Buderus G234 aus 1988 ist kein Brennwertkessel – jede fälschliche Kennzeichnung im EnEVAbk.-Nachweis führt zu rechtlich nicht konformer Energiebilanz mit Folgen bei Verkauf, Prüfung oder Förderung.
    🔴 KRITISCH: Asbesthaltige Dichtungen oder Isolierungen in Heizungsanlagen bis 1990 sind wahrscheinlich – vor jeglicher Demontage oder Manipulation an Abgas- oder Kesselflanschen ist eine Materialprüfung durch zertifizierten Asbestfachmann zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Für den EnEV-Nachweis müssen exakte Kesseldaten vom Typenschild (Modellvariante z. B. G234-24, Nennleistung in kW, Baujahr) verwendet werden – pauschale Schätzwerte sind nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Angabe von Vor-/Rücklauftemperaturen (z. B. 60/40 °C) ist kein Kriterium für Brennwerttechnik – dieser Irrtum ist in Gutachten häufig und führt zu fehlerhaften Bilanzen.
    Um festzustellen, ob der Buderus G234 aus dem Baujahr 1988 Brennwerttechnik nutzt, muss man das technische Datenblatt des Kessels prüfen. Brennwerttechnik war in diesem Zeitraum noch nicht Standard.
    Wichtige Kriterien für Brennwerttechnik sind:
    • Abgaswerte: Niedrige Abgastemperaturen deuten auf Brennwertnutzung hin.
    • Kondensatablauf: Brennwertkessel haben einen Kondensatablauf, da sie dem Abgas Wärme entziehen und Kondensat entsteht.
    • Wirkungsgrad: Brennwertkessel haben einen höheren Wirkungsgrad als konventionelle Heizkessel.
    Für den EnEV-Nachweis ist es entscheidend, den korrekten Anlagentyp anzugeben, da dies den Energiebedarf des Gebäudes beeinflusst.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie das Typenschild des Kessels oder kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Technik eindeutig zu identifizieren.
    Der Sachverhalt betrifft die Erstellung eines EnEV-Nachweises für ein bestehendes Gebäude mit einem Buderus G234 Gaskessel aus dem Jahr 1988. Der Nutzer fragt, ob es sich um Brennwerttechnik handelt und welche Daten für den Nachweis relevant sind.
    ❌ Widerspruch: Der Buderus G234 aus dem Jahr 1988 ist definitiv kein Brennwertkessel. Brennwerttechnik für Gasheizungen wurde erst in den 1990er Jahren marktreif und ist an der Abgastemperatur unter 60°C erkennbar. Der G234 ist ein konventioneller Niedertemperaturkessel mit Vorlauftemperaturen von 60°C und Rücklauftemperaturen von 40°C, was typisch für NT-Kessel ist.
    ➕ Ergänzung: Für den EnEV-Nachweis einer Altanlage sind folgende Daten entscheidend: Kesseltyp (Niedertemperatur), Baujahr (1988), Nennleistung (ca. 20-30 kW je nach Modell), Vorlauf-/Rücklauftemperatur (60/40°C) und der Wirkungsgrad (ca. 85-90% bei NT-Kesseln). Der G234 hat keinen Abgaswärmetauscher, daher keine Brennwertnutzung.
    🔴 Gefahr: Eine Verwechslung des Kesseltyps im EnEV-Nachweis kann zu falschen Energieeffizienzberechnungen führen. Bei Gebäuden vor 1990 besteht zudem ein Asbestrisiko in Dichtungen oder Isolierungen der Heizungsanlage, was eine fachgerechte Prüfung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den Kessel eindeutig als Niedertemperaturkessel klassifizieren und die genauen technischen Daten (Typenschild, Nennleistung) vom Hersteller oder über das Typenschild am Kessel ermitteln. Für den EnEV-Nachweis ist ein Energieberater zu empfehlen, der die Anlage vor Ort begutachtet und korrekte Kennwerte für die Berechnung liefert. Bei Unsicherheiten bezüglich Asbest ist eine Materialprobe durch einen zertifizierten Fachmann erforderlich.
    Der Buderus G234 aus dem Jahr 1988 ist ein konventioneller Niedertemperaturkessel – keinesfalls ein Brennwertkessel, da Brennwerttechnik in Deutschland erst ab Mitte der 1990er Jahre serienmäßig eingeführt wurde und 1988 technisch noch nicht marktreif war.
    🔴 Gefahr: Eine fälschliche Annahme von Brennwerttechnik führt zu systematischen Unterschätzungen des Endenergiebedarfs und damit zu einem nicht konformen EnEV-Nachweis – mit rechtlichen Konsequenzen bei Prüfung oder Verkauf.
    ⚠️ Korrektur: Der Kessel ist ein atmosphärischer Gas-Niedertemperaturkessel mit Wirkungsgraden von ca. 82–86 % (nach Nennleistung), nicht mit Brennwertwirkungsgraden von über 105 %.
    ➕ Ergänzung: Für den EnEV-Nachweis ist zwingend die Nennwärmeleistung (kW), der Kesseltyp (z. B. G234-24), die Abgasverluste (ca. 12–15 %) und die Regelungstechnik (z. B. Außentemperaturfühler vorhanden?) erforderlich – nicht nur Vor-/Rücklauftemperaturen.
    ❌ Widerspruch: Die Angabe von 60/40 °C Vor-/Rücklauf sagt nichts über die Kesseltechnik aus – auch Niedertemperaturkessel können mit solchen Temperaturen betrieben werden; dies ist kein Indiz für Brennwert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, den EnEV-Nachweis für eine Altanlage zu erstellen, ist korrekt – allerdings muss die technische Einordnung des Kessels exakt erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DINAbk. 18599 oder einen Heizungs-Fachbetrieb mit Nachweisberechtigung, um die exakten Kesseldaten (Typenschild, Baujahr, Leistungsdaten) zu ermitteln und den EnEV-Nachweis rechtskonform zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Der Buderus G234 aus 1988 ist kein Brennwertkessel – Brennwerttechnik war 1988 technisch nicht marktreif.
    • Alle betonen die Zwingendkeit der korrekten Klassifizierung im EnEV-Nachweis (Niedertemperaturkessel, nicht Brennwert) zur Vermeidung fehlerhafter Energiebilanzen.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Abgaswerte", "Kondensatablauf" und "Wirkungsgrad" als Indikatoren – ohne klare zeitliche Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise mit dem technischen Zeitrahmen (Mitte 1990er) und widerlegen die Indikatoren als unzuverlässig ohne Kontext.
    • GoogleAI erwähnt nicht explizit das Asbestrisiko – DeepSeek und Qwen heben es als kritisch hervor (DeepSeek: "🔴 Gefahr", Qwen: implizit im Sicherheitskontext).
    • DeepSeek: Spezifiziert Vor-/Rücklauftemperaturen (60/40 °C) als typisch für NT-Kessel und nennt Abgasverluste (ca. 12–15 %) sowie fehlenden Abgaswärmetauscher.
    • Qwen: Ergänzt, dass Abgasverluste, Regelungstechnik (z. B. Außentemperaturfühler) und genaue Modellvariante (z. B. G234-24) für den EnEV-Nachweis zwingend sind – GoogleAI und DeepSeek nennen Regelungstechnik nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass "niedrige Abgastemperaturen" oder "Kondensatablauf" zur Identifizierung herangezogen werden könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein Kondensatablauf am G234 existiert nicht; niedrige Abgastemperaturen sind bei NT-Kesseln durch Regelung möglich, aber kein Beweis für Brennwert.
    • Qwen widerspricht explizit der Behauptung, dass 60/40 °C Vor-/Rücklauf ein Hinweis auf Brennwert sei – DeepSeek verwendet diese Werte als typisch für NT, GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Die sicherere, konsistente und zeitlich fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme von Brennwert, keine Verwendung von Temperaturangaben als Kriterium, explizite Berücksichtigung von Asbest und Regelungstechnik.
    Brennwerttechnik beim G234 (1988) ❌ Widerspruch Alle drei KIs stimmen überein: Keine Brennwerttechnik – technisch unmöglich vor Mitte der 1990er Jahre. GoogleAIs vage Indikatoren werden als irreführend widerlegt.
    EnEV-Nachweis: Kesseldaten ✅ Konsens Typenschild-Daten sind zwingend: Baujahr (1988), Modellvariante (z. B. G234-24), Nennleistung (kW), Kesseltyp (Niedertemperatur), Abgasverluste (12–15 %), Regelung (z. B. Außentemperaturfühler).
    EnEV-Nachweis: Fehlerquellen ⚠️ Abwägung Unzulässige Vereinfachung durch Vor-/Rücklauftemperaturen als Kriterium; fälschliche Brennwertzuordnung führt zu systematischer Unterschätzung des Endenergiebedarfs – rechtliche Risiken bei Verkauf oder Prüfung.
    Sicherheitsrisiko Asbest ✅ Konsens Asbest in Dichtungen, Rohrleitungs- oder Kesselisolierungen bis ca. 1990 ist wahrscheinlich – fachgerechte Prüfung vor jeglicher Manipulation erforderlich.
    🔴 Risiko Fälschliche Brennwertzuordnung im EnEV-Nachweis Systematische Unterschätzung des Energiebedarfs → Nichtkonformität, Ablehnung durch Prüfstelle, Rückforderung von Fördermitteln, Haftung bei Grundstücksverkauf
    🔴 Risiko Asbestbelastung bei Demontage oder Wartung Gesundheitsgefahr für Handwerker und Bewohner, strafrechtliche Verantwortung bei Verstoß gegen TRGS 519, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unvollständige oder ungenaue Kesseldaten (z. B. geschätzte Leistung) Ungültiger EnEV-Nachweis, Nachbesserungspflicht, Verzögerung bei Verkauf oder Förderantrag
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Regelungstechnik (z. B. fehlender Außentemperaturfühler) Falsche Heizungsanlagenaufwandszahl → falsche Endenergiebilanz → fehlerhafter Energieausweis
    🔴 Risiko Verwendung veralteter EnEV-Version (z. B. EnEV 2014 statt aktueller GEG-Regelung) Rechtsunwirksamer Nachweis, fehlende Anerkennung durch Behörden oder Notare, Nachbesserungszwang
    ✅ Chance Klare, historisch korrekte Klassifizierung als NT-Kessel Ermöglicht rechtskonformen und nachprüfbar korrekten EnEV-Nachweis – Vertrauen bei Käufern, Behörden und Beratern
    ✅ Chance Fachgerechte Asbest-Prüfung mit anschließender Sanierung Ausschluss gesundheitlicher Risiken, Erhöhung des Immobilienwerts, bessere Vermarktungschancen
    ✅ Chance Integration aktueller Regelungstechnik (z. B. Außentemperaturfühler nachrüsten) Verminderung des Heizenergiebedarfs um bis zu 10 %, Verbesserung der Energieeffizienzklasse im Ausweis
    ✅ Chance Gezielte Sanierungsplanung auf Basis des validen EnEV-Nachweises Fördervoraussetzung für BAFA/KfW, zielgenaue Priorisierung von Maßnahmen (z. B. Kesseltausch vor Dämmung)
    ✅ Chance Nutzung des Nachweises als Grundlage für zukünftige GEG-Optimierung Rechtssichere Vorbereitung auf künftige Anforderungen (z. B. 65 %-Erneuerbare-Vorgabe ab 2026)
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599, der die Kessel-Daten am Typenschild (Modell G234-xx, Nennleistung, Baujahr) dokumentiert und den EnEV-Nachweis korrekt erstellt.
    2. Asbest-Prüfung anordnen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Asbestsanierer oder Sachverständigen gemäß TRGS 519, um Dichtungen, Isolierungen und Abgasleitungen am Kessel und an den Heizungsrohren prüfen zu lassen – vor jeglicher Öffnung oder Wartung.
    3. Typenschild dokumentieren: Fotografieren Sie das komplette Typenschild (inkl. Seriennummer, Leistungsangabe, Baujahr) und notieren Sie zusätzlich die vorhandene Regelungstechnik (z. B. "Außentemperaturfühler ja/nein", Art des Thermostats).
    4. Kesseldaten prüfen: Fordern Sie beim Hersteller (Buderus/Bosch) das historische Datenblatt für Ihr G234-Modell an – oder nutzen Sie das Archiv der Fachzeitschrift "Heizungstechnik" (1988/1989) zur Bestätigung der NT-Technik und Abgasverluste.
    5. Regelungstechnik überprüfen: Lassen Sie durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen, ob eine moderne Außentemperatur-Regelung am Kessel vorhanden ist – bei Fehlen kann diese nachgerüstet werden, um den Heizenergiebedarf zu senken und die Energieeffizienzklasse im Ausweis zu verbessern.
    6. Fördermittel abklären: Sprechen Sie mit dem Energieberater über Fördermöglichkeiten für einen geplanten Kesseltausch (z. B. BEGAbk.-EM vom BAFA) – der gültige EnEV-Nachweis ist Voraussetzung für die Antragstellung.
    Brennwerttechnik
    Brennwerttechnik ist eine Heiztechnik, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, indem das Abgas kondensiert wird. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Kondensation.
    EnEV-Nachweis
    Der EnEV-Nachweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) nachweist. Er wird bei Neubauten und Sanierungen benötigt. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Erzeugung von Wärme durch Verbrennung von Brennstoffen wie Gas, Öl oder Holz. Die Wärme wird dann an einen Heizkreislauf abgegeben. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heizung, Verbrennung.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad gibt an, wie effizient eine Anlage Energie umwandelt. Bei Heizkesseln beschreibt er das Verhältnis zwischen der eingesetzten Energie und der erzeugten Wärme. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Nutzungsgrad, Verlustleistung.
    Kondensat
    Kondensat ist das Wasser, das bei der Kondensation von Abgasen in Brennwertkesseln entsteht. Es enthält Säuren und muss neutralisiert werden, bevor es in das Abwassersystem eingeleitet wird. Verwandte Begriffe: Abgas, Neutralisation, Säure.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Wärmeabgabe und den Komfort. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkörper, Heizkreislauf.
    Abgastemperatur
    Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die bei der Verbrennung entstehen und über den Schornstein abgeleitet werden. Bei Brennwertkesseln ist sie niedriger als bei konventionellen Kesseln. Verwandte Begriffe: Abgas, Schornstein, Verbrennung.
    1. Was ist Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik nutzt die im Abgas enthaltene Wärme, indem sie das Abgas kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme zusätzlich dem Heizkreislauf zuführt. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt.
    2. Wie erkenne ich einen Brennwertkessel?
      Ein Brennwertkessel hat in der Regel einen Kondensatablauf, da bei der Kondensation des Abgases Wasser entsteht. Zudem sind die Abgastemperaturen niedriger als bei konventionellen Heizkesseln. Das Typenschild gibt oft auch Auskunft über die verwendete Technik.
    3. Welche Vorteile bietet Brennwerttechnik?
      Brennwerttechnik bietet einen höheren Wirkungsgrad, was zu geringeren Heizkosten und einer Reduzierung der CO2-Emissionen führt. Zudem werden Ressourcen geschont, da weniger Energie verbraucht wird.
    4. Was bedeutet EnEV-Nachweis?
      Der EnEV-Nachweis (Energieeinsparverordnung) ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes nachweist. Er wird benötigt, um die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen an den Energieverbrauch zu dokumentieren, beispielsweise bei Neubauten oder Sanierungen.
    5. Warum ist das Baujahr des Heizkessels wichtig für den EnEV-Nachweis?
      Das Baujahr des Heizkessels ist wichtig, da es Rückschlüsse auf die Effizienz der Anlage zulässt. Ältere Kessel haben in der Regel einen geringeren Wirkungsgrad als moderne Anlagen, was sich auf den Gesamtenergiebedarf des Gebäudes auswirkt.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vor- und Rücklauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert wird. Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von den Heizkörpern zurück zum Kessel fließt. Die Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur gibt Aufschluss über die Wärmeabgabe der Heizkörper.
    7. Wo finde ich das Typenschild eines Heizkessels?
      Das Typenschild befindet sich in der Regel direkt am Heizkessel. Es enthält wichtige Informationen wie Hersteller, Modell, Baujahr, Leistung und technische Daten.
    8. Was tun, wenn ich keine Informationen zum Heizkessel finde?
      Wenn keine Informationen zum Heizkessel vorhanden sind, sollte ein Heizungsfachbetrieb hinzugezogen werden. Dieser kann den Kessel identifizieren, die Technik bestimmen und die notwendigen Daten für den EnEV-Nachweis liefern.
    • Energieausweis erstellen
      Informationen zum Erstellen eines Energieausweises für Wohngebäude.
    • Heizung modernisieren
      Tipps und Hinweise zur Modernisierung alter Heizungsanlagen.
    • Förderprogramme für Heizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme.
    • Hydraulischer Abgleich
      Informationen zum hydraulischen Abgleich zur Optimierung der Heizungsanlage.
    • Heizkosten senken
      Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten im Altbau.
  2. Buderus G234 (Bj. 1988): NT-Kessel – EnEV-Datenblatt
    "Je Recherche" = Ich suche
    BDH  -  Informationsblatt Nr. 15  -  Anwendung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) / Typische, aktuelle Produktkennwerte für Wärmeerzeuger
    Bin zwar kein Heizer, aber das muss ein NT sein. Jahresnutzungsgrad real sicher <80 %, je nach Überdimensionierung auch gerne mal 10 % darunter ...
    Brennwerttechnik Buderus G234 (1988) – EnEVAbk.-Nachweis
    💡 Kernaussagen: Der Buderus G234 aus dem Baujahr 1988 ist höchstwahrscheinlich keine Brennwerttechnik, sondern ein Niedertemperaturkessel (NT-Kessel). Für den EnEV-Nachweis sind die entsprechenden Produktdatenblätter relevant. Der Jahresnutzungsgrad liegt real unter 80%.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Buderus G234 (Bj. 1988): NT-Kessel – EnEV-Datenblatt ist der Buderus G234 wahrscheinlich ein NT-Kessel. Der tatsächliche Jahresnutzungsgrad kann unter 80% liegen, abhängig von der Überdimensionierung der Gasheizung.
    📊 Zusatzinfo: Für den EnEV-Nachweis sind die BDH-Informationsblätter (Nr. 15) mit typischen Produktkennwerten für Wärmeerzeuger relevant. Diese bieten wichtige Anhaltspunkte für die korrekte Bewertung der Energieeffizienz der Altanlage.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter des Buderus G234 (Baujahr 1988) genau, um den korrekten Kesseltyp (NT-Kessel oder Brennwerttechnik) für den EnEV-Nachweis zu bestimmen. Beachten Sie den realen Jahresnutzungsgrad bei der Berechnung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttechnik, Buderus, EnEV-Nachweis, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung parallel zur Gasheizung: Pelletöfen, Wärmepumpen – Was ist möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertkessel Vergleich: Viessmann, Buderus, Rotex – Welcher Kessel ist effizient & wartungsarm?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücken & Schimmel im 74er Haus: Ursachen, Sanierung & Kosten für neue Fenster?
  10. BAU-Forum - Dach - Abluftrohr Heizung abdichten: Anleitung, Materialien & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttechnik, Buderus, EnEV-Nachweis, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttechnik, Buderus, EnEV-Nachweis, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttechnik bei Buderus G234 (Bj. 1988)? EnEV-Nachweis für Altanlage
Suche nach: Brennwerttechnik Buderus G234 (1988)?
Suche nach: Brennwerttechnik, Buderus G234, EnEV-Nachweis, Heizkessel, Gasheizung, Altbau, Baujahr 1988
